Klinkerfassade um 1900 verfugen: Welcher Mörtel? Zusammensetzung, Technik & Unterschiede?
❓ Fragestellung: Klinkerfassade um 1900 verfugen: Welcher Mörtel? Zusammensetzung, Technik & Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass moderner Zementmörtel für historische Klinkerfassaden um 1900 grundsätzlich ungeeignet ist – aufgrund von Härteunterschieden, mangelnder Diffusionsoffenheit und Schädigungspotenzial; Alle Modelle fordern die Konsultation eines Fachmanns (Restaurator, Denkmalpfleger, Bauchemie-Sachverständiger) vor Sanierung; Alle bestätigen die historische Verwendung von Kalkmörtel (reiner Luftkalk oder geringer NHL-Anteil) als Standard um 1900.
👉 Handlungsempfehlung: Sanieren Sie ausschließlich mit einem zertifizierten Sanierkalkmörtel nach DIN 18557, dessen Zusammensetzung anhand einer Materialanalyse des Originals angepasst wurde; lassen Sie die Verfugung von einem Denkmalrestaurator in traditioneller Technik durchführen – inklusive gezielter Sandauswahl für Farbharmonie und zweistufiger Nachbearbeitung.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Mörtelwahl für die Sanierung einer Klinkerfassade aus dem Jahr 1900. Zementmörtel wird als ungeeignet angesehen, da er zu Rissen und Schäden führen kann. Stattdessen werden weichere Mörtel wie Werktrockenmörtel oder MGII empfohlen. Die farbliche Anpassung des Mörtels an die Klinker ist wichtig für ein harmonisches Gesamtbild. Das Schlämmen der Fugen wird als mögliche Technik zur Ausfüllung feiner Risse diskutiert.
wenn ich mir die alten Klinkerfassaden der Häuser mit Baujahr um 1900 anschaue, die in den vergangenen Jahren neu verfugt wurden, fällt auf, dass meistens Zementmörtel genommen wurde.
Der Fugenmörtel aus der damaligen Zeit, also um 1900, muss anders zusammengesetzt gewesen sein, auch war er meistens im Farbton an die Ziegel angepasst und teilweise in so schmale Fugen eingearbeitet worden, dass dies nicht mit einem Fugeisen geschehen sein konnte.
An vielen dieser alten Häuser sind die alten Verfugungen heute noch nach über 100 Jahren gut erhalten.
Wer von den Forumsteilnehmern weiß, wie dieser Mörtel zusammengesetzt war, und in welcher Technik diese großen Flächen verfugt wurden?
  • Herr Eckerhardt
    🔴 KRITISCH: Keine Verfugung mit modernem Zementmörtel – dies führt zu irreversiblen Schäden an historischen Klinkern durch Spannungsaufbau, Frostabsprengung und Feuchtestau.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung muss der Originalmörtel bauphysikalisch und materialtechnisch analysiert werden – niemals ohne vorherige Prüfung durch Fachmann verfugen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffenen Sanierkalkmörtel nach DINAbk. 18557 oder einen zertifizierten historischen Kalkmörtel-Nachbau mit passender Druckfestigkeit und Kapillarität.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verfugungstechnik muss traditionell erfolgen – einschließlich zweistufiger Nachbearbeitung (nach Abbinden) und schmaler, präziser Fugenführung, um Atmungsaktivität und Oberflächenintegrität zu gewährleisten.
    Um das Jahr 1900 wurden Klinkerfassaden typischerweise mit einem Kalkmörtel oder einem hydraulischen Kalkmörtel verfugt. Diese Mörtel waren diffusionsoffen und elastischer als heutige Zementmörtel.
    Der Hauptunterschied zu modernem Zementmörtel liegt in der Zusammensetzung und den Eigenschaften. Zementmörtel ist härter und weniger diffusionsoffen, was langfristig zu Schäden an den Klinkern führen kann, da Feuchtigkeit nicht entweichen kann und es zu Spannungen kommen kann. 🔴 Unsachgemäße Mörtelwahl kann die Bausubstanz schädigen.
    Für die Sanierung historischer Klinkerfassaden empfehle ich daher, einen Restaurator oder erfahrenen Handwerker zu konsultieren, der sich mit historischen Baustoffen und -techniken auskennt. Dieser kann den passenden Mörtel auswählen und die Verfugung fachgerecht ausführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Analyse des vorhandenen Fugenmörtels durchführen, um die optimale Zusammensetzung für die Sanierung zu bestimmen. Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Mörtel, der auf die historischen Klinker abgestimmt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die Problematik der unsachgemäßen Verfugung historischer Klinkerfassaden um 1900 mit modernem Zementmörtel. Der Fragesteller erkennt zutreffend, dass die ursprünglichen Fugenmörtel eine andere Zusammensetzung und Verarbeitungstechnik aufwiesen. Diese Beobachtung ist fachlich korrekt und weist auf ein verbreitetes Sanierungsproblem hin.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Zementmörtel für historische Klinkerfassaden ungeeignet ist, ist absolut richtig. Zementmörtel ist zu dicht, zu hart und zu salzhaltig, was zu Absprengungen der Ziegelkanten (Frostschäden) und Feuchtestaus führt.
    ➕ Ergänzung: Der historische Mörtel um 1900 war ein reiner Kalkmörtel (Weißkalkhydrat oder Sumpfkalk) mit einem Zuschlag aus feinem, scharfkantigem Sand im Verhältnis ca. 1:3. Die Fugen wurden oft mit einem speziellen Fugenbrett oder einer Maurerkelle in einem Arbeitsgang mit dem Mauern gezogen, was die extrem schmalen und glatten Fugen erklärt. Die Farbanpassung erfolgte durch Zusatz von Ziegelmehl oder Pigmenten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementmörtel an historischen Klinkerfassaden stellt eine ernsthafte Bauschädigung dar. Die hohe Druckfestigkeit des Zements übersteigt die der weichen, historischen Ziegel, sodass Spannungen entstehen. Zudem verhindert Zement die notwendige Diffusion von Feuchtigkeit, was zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann für Denkmalpflege oder einem Restaurator im Mauerwerk begutachten. Verwenden Sie ausschließlich einen nach DIN 18557 zertifizierten Sanierkalkmörtel oder einen Nachbau des historischen Kalkmörtels. Die Verfugung sollte in traditioneller Technik erfolgen, um die Atmungsaktivität und Langlebigkeit der Fassade zu gewährleisten.
    Bei historischen Klinkerfassaden um 1900 wurde nahezu ausschließlich Kalkmörtel oder Kalk-Zement-Mischmörtel mit geringem Zementanteil verwendet – niemals reiner Zementmörtel, wie er heute oft fälschlich eingesetzt wird.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von modernem Zementmörtel an historischen Klinkerfassaden führt zu massiven Schäden: Er ist deutlich härter und weniger diffusionsoffen als der ursprüngliche Mörtel, wodurch Feuchtigkeit in den Klinkern eingeschlossen wird, Frostschäden begünstigt und die Ziegel langfristig zerstört werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die alten Fugen seien 'so schmal, dass sie nicht mit einem Fugeisen hergestellt werden konnten', ist technisch unzutreffend – historische Fugeisen aus Stahl oder Holz mit feinen Kanten sowie spezielle Verfugungstechniken wie das 'Nachziehen mit dem Finger' oder 'Abstreichen mit dem Besen' waren durchaus üblich und ermöglichten präzise, filigrane Fugen.
    ➕ Ergänzung: Der historische Mörtel bestand typischerweise aus Luftkalk, Sand (meist körnig und gut sortiert), gelegentlich geringen Anteilen von Naturhydraulischem Kalk (NHL) und manchmal organischen Zusätzen wie Eiweiß oder Tierleim zur Verbesserung der Haftung und Verarbeitbarkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass viele originale Verfugungen nach über 100 Jahren noch intakt sind, ist korrekt – dies unterstreicht die überlegene Langzeitverträglichkeit und Elastizität historischer Kalkmörtel im Verbund mit porösen Klinkern.
    🔴 Gefahr: Die farbliche Anpassung der historischen Fugen erfolgte nicht durch Pigmente, sondern durch gezielte Sandauswahl (z. B. roter Quarzsand) und Kalkqualität – moderne Farbpigmente in Zementmörteln können bei Alterung ausblühen oder chemisch mit dem Klinker reagieren.
    ➕ Ergänzung: Die Verfugungstechnik umfasste meist ein zweistufiges Verfahren: Erst das Auftragen des Mörtels mit der Kelle, dann das sorgfältige Nachbearbeiten nach Abbinden ("Festwerden"), um die Oberfläche zu verdichten und die Farbtiefe zu optimieren – dies erklärt die hohe Dauerhaftigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor an einer denkmalgeschützten oder historischen Klinkerfassade verfugt wird, ist eine bauphysikalische und materialtechnische Analyse des Originalmörtels durch einen zertifizierten Denkmalpfleger oder Bauchemie-Sachverständigen zwingend erforderlich – niemals darf ohne vorherige Prüfung ein moderner Zementmörtel verwendet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass moderner Zementmörtel für historische Klinkerfassaden um 1900 grundsätzlich ungeeignet ist – aufgrund von Härteunterschieden, mangelnder Diffusionsoffenheit und Schädigungspotenzial.
    • Alle Modelle fordern die Konsultation eines Fachmanns (Restaurator, Denkmalpfleger, Bauchemie-Sachverständiger) vor Sanierung.
    • Alle bestätigen die historische Verwendung von Kalkmörtel (reiner Luftkalk oder geringer NHL-Anteil) als Standard um 1900.
    • Qwen korrigiert die technische Annahme, schmale historische Fugen seien "nicht mit Fugeisen herstellbar" – GoogleAI und DeepSeek gehen hier nicht darauf ein. Qwen betont stattdessen die Beherrschung präziser historischer Verfugungstechniken (Finger-Nachziehen, besenartiges Abstreichen).
    • Zur Farbgebung: DeepSeek nennt Ziegelmehl und Pigmente als historische Mittel, Qwen widerspricht explizit der Pigmentnutzung und betont stattdessen Sandauswahl und Kalkqualität – GoogleAI erwähnt Farbanpassung nicht.
    • DeepSeek ergänzt detailliert die historische Mörtelzusammensetzung (1:3 Verhältnis Kalk:Sander, scharfkantiger Sand) und nennt DIN 18557 als Referenz für Saniermörtel.
    • Qwen ergänzt organische Zusätze (Eiweiß, Tierleim), zweistufige Verfugungstechnik (Auftrag + Nachbearbeitung nach Abbinden) und erklärt die Langzeitstabilität der Originalfugen durch Elastizität und Kapillarverhalten.
    • Zementanteil im historischen Mörtel: Qwen spricht von "Kalk-Zement-Mischmörtel mit geringem Zementanteil", während GoogleAI und DeepSeek ausschließlich "reinen Kalkmörtel" oder "hydraulischen Kalk" nennen. Da Zement um 1900 in Deutschland noch sehr selten und regional begrenzt war (vor allem nach 1907), ist die sicherere Einschätzung der beiden anderen Modelle zu bevorzugen – reiner Kalkmörtel war der Regelfall.
    • Zur Mörtelwahl: Vertrauen Sie der sichereren Einschätzung von GoogleAI und DeepSeek – historischer Kalkmörtel ohne Zementanteil ist Standard; jeder Zementanteil ist nur in einzelnen, belegten Spezialfällen vertretbar.
    • Zur Farbgebung: Priorisieren Sie die Qwen-Bewertung – natürliche Sandauswahl und Kalkqualität sind primär, Pigmente bergen Ausblüh- und Reaktionsrisiken.
    Ursprünglicher Mörtel um 1900 ✅ Reiner Luftkalk- oder hydraulischer Kalkmörtel (ggf. geringer NHL-Anteil); Zement war 1900 keine Regel, sondern Ausnahme – Konsens für kalkbasierte Grundzusammensetzung.
    Gefährlichkeit von Zementmörtel ✅ Vollständiger Konsens: Zementmörtel ist kritisch – führt zu Frostschäden, Feuchtestau, Spannungsrissen und Zerstörung der Klinker.
    Erforderliche Vorabprüfung ✅ Vollständiger Konsens: Bauphysikalische Analyse des Originalmörtels durch Fachmann ist zwingend – kein Sanierungsbeginn ohne diese Prüfung.
    Verfugungstechnik ⚠️ Abwägung: Qwen betont präzise historische Methoden (Finger-Nachziehen, zweistufige Nachbearbeitung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Technik nur allgemein – Konsens für traditionelle, diffusionsoffene Ausführung, aber Detailtiefe variiert.
    Farbgestaltung der Fugen ❌ Widerspruch: DeepSeek nennt Pigmente/Ziegelmehl; Qwen widerspricht mit Nachdruck – Konsens für sand- und kalkbasierte Farbgebung als sicherere, historisch glaubwürdigere Variante.
    🔴 Risiko Frostschäden durch Zementmörtel Massive Absprengung von Klinkerkannten, irreversibler Verlust historischer Oberfläche
    🔴 Risiko Feuchtestau und Schimmel im Mauerwerk Gesundheitsgefahr für Nutzer, strukturelle Schwächung der Fassade, Folgeschäden im Innenraum
    🔴 Risiko Unzureichende Materialanalyse vor Sanierung Falsche Mörtelwahl, Wiederholungsschäden, erhebliche Mehrkosten, Verstoß gegen Denkmalschutzauflagen
    🔴 Risiko Verwendung moderner Pigmente Ausblühungen, Farbveränderungen, chemische Reaktion mit Klinker, Verlust der historischen Authentizität
    🔴 Risiko Unfachgerechte Verfugungstechnik (z. B. zu tiefe Aussparung, zu hoher Druck) Materialabtrag an Klinkern, Undichtigkeiten, verkürzte Lebensdauer der Sanierung
    ✅ Chance Langzeitstabilität durch historischen Kalkmörtel Über 100 Jahre Haltbarkeit bei richtiger Ausführung – nachweislich dokumentiert an Originalbeständen
    ✅ Chance Erhalt und Steigerung des Denkmalwertes Authentische Sanierung stärkt denkmalpflegerische Aussagekraft und erhöht mögliche Förderfähigkeit
    ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch diffusionsoffene Fassade Bessere Feuchteregulierung im Mauerwerk führt langfristig zu geringerem Heizenergiebedarf
    ✅ Chance Qualifizierung als "fachlich anerkannte Denkmalsanierung" Möglichkeit steuerlicher Vergünstigungen (z. B. Denkmalschutz-Sonderausgaben)
    ✅ Chance Erwerb von Expertise für zukünftige Sanierungen Wissenstransfer an Handwerker und Planer – langfristige Sicherung fachgerechter Pflege historischer Bausubstanz
    1. Keine Verfugung ohne Vorab-Analyse: Beauftragen Sie vor Sanierung unbedingt einen zertifizierten Bauchemie-Sachverständigen oder Denkmalrestaurator mit der bauphysikalischen Analyse des Originalfugenmörtels – inkl. Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF) und Kapillaritätsprüfung.
    2. Mörtel nach DIN 18557 beziehen: Bestellen Sie ausschließlich einen zertifizierten Sanierkalkmörtel mit Nachweis der Druckfestigkeit (max. 2,5 N/mm²) und Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ ≤ 15), abgestimmt auf das Analyseergebnis.
    3. Verfugung durch zertifizierten Denkmalrestaurator: Beauftragen Sie einen Handwerker mit Zertifikat nach DIN EN 16024 oder ZfB-Registrierung "Restaurator im Mauerwerk" – vereinbaren Sie schriftlich die Anwendung traditioneller Technik (zweistufige Nachbearbeitung, fingerdünne Fugen, sandbasierte Farbgestaltung).
    4. Unterlagen sammeln: Kopieren Sie sämtliche Gutachten, Mörtelprüfberichte, Lieferpapiere und Vertragsdokumente – diese sind für die Denkmalschutzbehörde, Förderanträge (z. B. KfW 430) und zukünftige Sanierungen zwingend erforderlich.
    5. Keine Eigenleistung bei Fugenbearbeitung: Verzichten Sie strikt auf das Nacharbeiten oder Ausbessern von Fugen mit Eigenmitteln – selbst geringfügige Eingriffe mit Zementhaltigen Produkten lösen irreversible Schäden aus.
    6. Dokumentation der historischen Technik: Fotografieren Sie vor, während und nach der Verfugung – dokumentieren Sie Fugenbreite, Mörtelfarbe und Oberflächenstruktur – diese Aufzeichnungen sind später für künftige Fachleute unverzichtbar.
    Klinker
    Hart gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade
    Fugenmörtel
    Mörtel, der zum Ausfüllen der Fugen zwischen Mauersteinen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verfugung, Fuge
    Kalkmörtel
    Ein Mörtel, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und elastisch.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Luftkalk, hydraulischer Kalk
    Zementmörtel
    Ein Mörtel, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist hart und weniger diffusionsoffen als Kalkmörtel.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Beton
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport, Wasserdampfdiffusion
    Hydraulischer Kalkmörtel
    Ein Mörtel, der aus Kalk und hydraulischen Zusätzen besteht. Er erhärtet schneller und ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Kalk, hydraulische Eigenschaften
    Restaurator
    Ein Fachmann, der sich auf die Erhaltung und Restaurierung historischer Bausubstanz spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Denkmalpflege, Sanierung, Konservierung
    1. Warum wurde früher Kalkmörtel verwendet?
      Kalkmörtel war aufgrund seiner Diffusionsoffenheit und Elastizität ideal für Klinkerfassaden. Er ermöglichte den Feuchtigkeitstransport und verhinderte Spannungen im Mauerwerk.
    2. Welche Probleme können durch modernen Zementmörtel entstehen?
      Zementmörtel ist zu hart und dicht für historische Klinker. Er kann zu Abplatzungen, Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen, da er die natürliche Atmungsaktivität der Fassade behindert. ?
    3. Wie finde ich den richtigen Mörtel für meine Klinkerfassade?
      Lassen Sie eine Mörtelanalyse durchführen und konsultieren Sie einen Fachmann für historische Bausubstanz. Dieser kann den passenden Mörteltyp und die richtige Mischung empfehlen.
    4. Was ist ein hydraulischer Kalkmörtel?
      Hydraulischer Kalkmörtel ist eine Mischung aus Kalk und hydraulischen Zusätzen, die ihn schneller erhärten lassen und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit machen. Er ist eine gute Alternative zu reinem Kalkmörtel.
    5. Wie wird eine Klinkerfassade richtig verfugt?
      Die alten Fugen müssen sorgfältig entfernt werden, ohne die Klinker zu beschädigen. Der neue Mörtel wird dann in mehreren Arbeitsgängen eingebracht und verdichtet. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    6. Kann ich die Verfugung selbst durchführen?
      Wenn Sie keine Erfahrung mit historischen Baustoffen und -techniken haben, sollten Sie die Verfugung von einem Fachmann durchführen lassen. Fehler können zu Schäden an der Fassade führen. ?
    7. Was kostet die Sanierung einer Klinkerfassade?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fassade, dem Zustand der Fugen und dem gewählten Mörtel. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Wie lange hält eine neue Verfugung?
      Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung des richtigen Mörtels kann eine neue Verfugung mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Kontrollen und Wartung sind wichtig.
    • Mörtelarten für historische Gebäude
      Überblick über verschiedene Mörtelarten und ihre Eigenschaften.
    • Sanierung von Klinkerfassaden
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Sanierung von Klinkerfassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Denkmalpflege
      Informationen zur Erhaltung und Pflege historischer Gebäude.
    • Fugen richtig auskratzen
      Anleitung zum Entfernen von altem Fugenmörtel.
  2. Klinker verfugen: Werkstrockenmörtel statt Zement!
    Ob überhaupt nachträglich verfugt wurde?
    Zement zu nehmen, zu nachträglichen Verfugen, würde mir nicht einmal bei echten Klinkern einfallen.
    Werkstrockenmörtel, auf den Verblender eingestellt wäre die Beste Lösung.
    Und so vielfältig (einfälltig) wie heute, so vielfältig (einfälltig) wurde auch früher gearbeitet (gefugt)
  3. Fugenrisse bei Zementmörtel: Ursachen & Sanierung
    Verfugen um 1900
    Hallo Herr Carden!
    Danke für Ihre Antwort.
    "Ob überhaupt nachträglich verfugt wurde? " fragen Sie. Diese Frage verstehe ich nicht. Denn in den heute bearbeiteten Fugen der Fassaden sehe ich grauen (Zement-) Mörtel, der mit einem Fugeisen eingebracht worden ist. An den Rändern zu den Klinkern tun sich Risse auf, und auch das Fugenkontinuum reißt. Somit ist der eingebrachte Mörtel nicht geeignet gewesen, um die Fugen wetterfest auszufüllen.
    Meine Frage ist aber nach wie vor, welchen Mörtel in welcher Zusammensetzung haben die Handwerker um das Jahr 1900 verwendet? Und wie wurde er in die Fugen eingebracht? Denn das sieht nicht so aus, als ob die teilweise 3 mm breiten Fugen mit einem Fugeisen gefüllt worden wären.
    • Herr Eckerhardt
  4. Klinkerfugen-Sanierung: Fortschritt nach 5 Sommern?
    Hallo Schorsch,
    die 5 Sommer sind rum,
    und noch nicht fertig mit den Fugen?
    Sorry und Grüße
  5. Klinkerfassade 1900: Weicher Mörtel statt Zement!
    Die Frage bezog sich darauf
    ob überhaupt anno 1900 nachträglich verfugt wurde. Wohl eher nicht.
    Ein Zementmörtel hat hier nichts zu suchen. Habe ich auch schon geschrieben.
    Damals wurde eher ein weicher Mörtel verwendet.
    Braucht Sie aber nicht weiter zu interessieren, da dieser im Laufe der Zeit eh seine Eigenschaften verändert hat.
    Eine solche Fassade gehört idR. mit einem Werksmörtel oder einen MGII verfugt  -  NIE mit einem MGIII
  6. Klinkerfugen schlämmen: Mörtelwahl & Farbton-Tipps
    Hallo Uwe, oh weia, schon damals habe ich ...
    Hallo Uwe,
    oh weia, schon damals habe ich die Frage gestellt ...
    Nein, ich habe nicht die Fassade in diesen 5 Sommern verfugt! Hier und da mal was probiert. Das mit dem Schlämmen scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein, die feinen und manchmal breiten Fugen auszufüllen. Doch bräuchte ich einen geeigneten Mörtel mit der richtigen Farbe.
    Einen Fachmann, ich glaube mich erinnern zu können, von der Firma Remmers, hatte ich damals für einen Kostenvoranschlag eingeladen. Der besichtigte das Haus und meinte, dass man da noch nichts machen brauche, die Fassade sei gut erhalten gegenüber anderen.
    Wenn ich aber mit dem Bohrhammer in einen Klinker hineinbohre, rieselt der Mörtel aus den Fugen.
    • Herr Eckerhardt
    Klinkerfassade um 1900 verfugen: Mörtelwahl & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Mörtelwahl für die Sanierung einer Klinkerfassade aus dem Jahr 1900. Zementmörtel wird als ungeeignet angesehen, da er zu Rissen und Schäden führen kann. Stattdessen werden weichere Mörtel wie Werktrockenmörtel oder MGII empfohlen. Die farbliche Anpassung des Mörtels an die Klinker ist wichtig für ein harmonisches Gesamtbild. Das Schlämmen der Fugen wird als mögliche Technik zur Ausfüllung feiner Risse diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinker verfugen: Werkstrockenmörtel statt Zement! ist die Verwendung von Zementmörtel bei der Sanierung von Klinkerfassaden nicht empfehlenswert, da dieser nicht auf die Eigenschaften der Klinker abgestimmt ist und zu Schäden führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Klinkerfassade 1900: Weicher Mörtel statt Zement! betont, dass um 1900 eher weiche Mörtel verwendet wurden, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Für die Sanierung wird ein Werksmörtel oder MGII empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die richtige Farbe für den Fugenmörtel zu finden, kann das Schlämmen mit verschiedenen Mörteln getestet werden, wie im Beitrag Klinkerfugen schlämmen: Mörtelwahl & Farbton-Tipps beschrieben. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um den passenden Mörtel für die spezifische Klinkerfassade zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung einer Klinkerfassade aus dem Jahr 1900 sollte auf die Verwendung von Zementmörtel verzichtet werden. Stattdessen sind weichere Mörtel wie Werktrockenmörtel oder MGII zu bevorzugen. Die farbliche Anpassung des Mörtels an die Klinker ist wichtig. Weitere Informationen zur Sanierungstechnik und Mörtelwahl finden Sie in den Beiträgen Fugenrisse bei Zementmörtel: Ursachen & Sanierung und Klinkerfassade 1900: Weicher Mörtel statt Zement!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Fugenmörtel, Zusammensetzung, Technik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf alten Putz kleben: Untergrund prüfen, Putz sanieren & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender erste Reihe: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Röben Klinker Ausblühungen & Schäden am Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Rostflecken/Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersteine auf Bitumenanstrich kleben: Aufbau, Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Fugenmörtel, Zusammensetzung, Technik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Fugenmörtel, Zusammensetzung, Technik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade um 1900 verfugen: Welcher Mörtel? Zusammensetzung, Technik & Unterschiede?
Suche nach: Klinkerfassade 1900: Welcher Fugenmörtel?
Suche nach: Klinkerfassade, Fugenmörtel, 1900, Zusammensetzung, Technik, Zementmörtel, Sanierung, Denkmalpflege, historisch
