Liebes Forum,
unser seit Dezember 2004 fertiggestelltes Haus ist verklinkert worden mit Stürzen über den Fenstern.
Auch der Spitzbogen hat zwei kleine Fenster - ca. 40 cm breit - über deren Sturz bis zur Giebelspitze noch 7 oder 8 Klinkerreihen folgen. Vermutlich durch eine leichte Drehung der First- oder Mittelpfette (Firstpfette, Mittelpfette) haben sich zwei der senkrecht stehenden Klinker im Sturz an der SW-Seite voneinander gelöst, zwischen dem einen Klinker 'klebt' noch der Mörtel, dann ein nach oben spitz zulaufender Spalt, dann der nächste Klinker (verständlich beschrieben?).
Ein in der Nachbarschaft beschäftigter Maurer hat nun gemeint, es gäbe ein Spezialmaterial um diesen Spalt zu schließen. Ich habe bereits versucht, den damals beauftragten Unternehmer zu kontaktieren, war aber bisher erfolglos und habe deshalb die Befürchtung, dass dieser - ein gebürtiger Italiener, evtl. in Rente gegangen - nicht mehr in Deutschland arbeitet. Um ehrlich zu sein, haben wir wenig Lust, um eine Kleinigkeit - wenn es sich denn um eine solche handelt - eine Riesenwelle zu machen - da der Sturz vom Spitzbogen aus erreichbar ist, könnten wir - wenn das vom Laien machbar ist - mit wesentlich weniger Aufwand die Sache selbst erledigen. Mit den anderen durchgeführten Arbeiten sind wir sehr zufrieden gewesen und haben bisher keinerlei Probleme gehabt.
Wie sehen die hier mitarbeitenden Fachleute das Problem und womit wäre der Spalt ggf. zu schließen - mit Mörtel oder tatsächlich mit einem Spezialmaterial?
Gruß Susanne
Aufgerissenen Klinkersturz wie reparieren?
Nochmal nachgefragt
... weil das Problem immer noch besteht und vor dem neuen Winter eigentlich was dran getan werden sollte, hat jemand eine Idee?
Gruß Susanne
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufgerissenen, Klinkersturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufgerissenen, Klinkersturz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufgerissenen, Klinkersturz" oder verwandten Themen zu finden.
