12 cm Fassadendämmung ausreichend? Wandaufbau, U-Wert & aktuelle Standards?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 12 cm dicke Fassadendämmung aus Styropor (WLG 035) in einem bestimmten Wandaufbau (KS-Stein, Luftschicht, Klinker) den aktuellen Dämmstandards entspricht. Es wird die Gültigkeit des Bauantrags, die Bedeutung des U-Werts und alternative Dämmmaterialien wie Porenbeton oder Poroton diskutiert. Zudem wird die Kombination von Styropor mit zweischaligem Mauerwerk kritisch hinterfragt.
Um mir die Eigenheimzulage z sicher habe ich bereits vor 3 Jahren einen Bauantrag gestellt. Jetzt soll es endlich losgehen. Da ich mein Haus zeitgemäß dämmen möchte, hätte ich gern gewusst ob folgendr Wandaufbau OK ist.
  • 17,5 cm KS
  • 12,0 cm Styropor WLG035
  • 2,0 cm Luftschicht
  • 11,5 cm Klinker
Beim Dach ist eine Dämmung von 20 cm WLG035vorgesehen.
Im Wärmeschuznachweis wurde übrigens nur mit 10 cm für Außenwand und 18 cm fürs Dach gerechnet.
Schon mal vielen Dank.
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Die 2 cm Luftschicht zwischen Dämmung und Klinker ist bauphysikalisch gefährlich und muss vor Baubeginn beseitigt oder fachgerecht als hinterlüftete Fassade ausgeführt werden – andernfalls besteht hohe Schimmel- und Mauerschadensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Der Wärmeschutznachweis darf nicht von den tatsächlich geplanten Dämmstärken (12 cm Wand, 20 cm Dach) abweichen – bei Abweichung drohen Genehmigungs- und Förderprobleme sowie rechtliche Risiken nach Baufertigstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Der U-Wert des gesamten Wandaufbaus muss nach GEG 2024 (§55) für Neubauten ≤ 0,19 W/(m²K) betragen – 12 cm Styropor WLG035 reicht dafür in der Regel nicht aus; Mindestens 14–16 cm sind erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachdämmung mit 20 cm WLG035 ist nur dann ausreichend, wenn luftdicht verlegt und fachgerecht abgedichtet ist – andernfalls droht Wärmeverlust und Tauwasserausfall.
    Ob 12 cm Dämmung zeitgemäß sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere vom U-Wert der gesamten Wand und den aktuellen energetischen Anforderungen.
    Wichtige Aspekte:
    • U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand sollte den aktuellen Standards entsprechen. Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme durch die Wand verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    • EnEV/GEG: Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), jetzt Gebäudeenergiegesetz (GEG), legt Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest. Prüfen Sie, ob der Wandaufbau diese Anforderungen erfüllt.
    • KfW-Förderung: Für eine Förderung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) müssen oft höhere Dämmstandards erfüllt werden.
    • WLG: Die Wärmeleitgruppe (WLG) des Dämmmaterials (hier Styropor WLG 035) beeinflusst die Dämmwirkung. Je niedriger die WLG, desto besser dämmt das Material.
    Der beschriebene Wandaufbau (17,5 cm KS, 12 cm Styropor WLG035, 2 cm Luftschicht, 11,5 cm Klinker) sollte hinsichtlich des U-Wertes überprüft werden. Eine Luftschicht kann die Dämmwirkung reduzieren, wenn sie nicht ausreichend belüftet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert des gesamten Wandaufbaus von einem Energieberater berechnen und mit den aktuellen Anforderungen des GEG vergleichen. Prüfen Sie, ob eine zusätzliche Dämmung sinnvoll ist, um die Energieeffizienz zu verbessern und ggf. Förderungen zu erhalten.
    Der beschriebene Wandaufbau mit 17,5 cm Kalksandstein, 12 cm Styropor WLG035, einer Luftschicht und 11,5 cm Klinker stellt eine klassische zweischalige Außenwand dar. Die geplanten Dämmstoffdicken von 12 cm für die Fassade und 20 cm für das Dach sind grundsätzlich ein guter Ansatz, um den Wärmeschutz zu verbessern. Allerdings ist zu beachten, dass der Wärmeschutznachweis nur mit 10 cm für die Außenwand und 18 cm für das Dach gerechnet wurde, was auf eine mögliche Diskrepanz zwischen Planung und Berechnung hinweist.
    🔴 Gefahr: Die Differenz zwischen den geplanten Dämmstärken (12 cm / 20 cm) und den im Wärmeschutznachweis angesetzten Werten (10 cm / 18 cm) ist kritisch. Ein Bauantrag, der auf geringeren Dämmwerten basiert, könnte bei einer späteren Überprüfung zu Problemen führen, insbesondere wenn die Eigenheimzulage an bestimmte energetische Standards geknüpft ist.
    ➕ Ergänzung: Die Luftschicht zwischen Dämmung und Klinker ist bei einer zweischaligen Bauweise zwar üblich, muss jedoch ausreichend hinterlüftet sein, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem sollte die Dämmung fachgerecht angebracht werden, um Wärmebrücken zu minimieren. Für das Dach ist eine Dämmung von 20 cm WLG035 heute oft nicht mehr ausreichend, um die aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen; hier sind häufig 24-30 cm oder mehr erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Wandaufbau mit 12 cm Dämmung "zeitgemäß" sei, ist zu hinterfragen. Nach aktuellen Standards (GEG 2024) und erst recht bei Förderprogrammen wie der BEGAbk. (Bundesförderung für effiziente Gebäude) werden für Außenwände oft U-Werte von 0,20 W/(m²K) oder besser gefordert, was bei WLG035 in der Regel Dicken von 14-16 cm oder mehr erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wärmeschutznachweis von einem Energieberater oder Bauphysiker überprüfen und an die tatsächlich geplanten Dämmstärken anpassen. Prüfen Sie, ob die gewählten Dicken ausreichen, um die Anforderungen für die Eigenheimzulage und das GEG zu erfüllen. Erwägen Sie, die Dämmung auf mindestens 14-16 cm (Außenwand) und 24-30 cm (Dach) zu erhöhen, um zukunftssicher zu bauen und von höheren Fördermitteln zu profitieren.
    Der beschriebene Wandaufbau mit 12 cm Styropor (WLG035) auf 17,5 cm Kalksandstein, einer 2 cm Luftschicht und 11,5 cm Klinker entspricht nicht den aktuellen energetischen Anforderungen der EnEV 2016 bzw. der aktuell geltenden Energieeinsparverordnung (GEG 2020), insbesondere bei Neubauvorhaben mit Bauantrag nach 2016.
    🔴 Gefahr: Die tatsächlich geplante Dämmstärke (12 cm) überschreitet zwar den im Wärmeschutznachweis angenommenen Wert (10 cm), doch der gesamte Aufbau weist gravierende bauphysikalische Risiken auf: Die 2 cm Luftschicht zwischen Dämmung und Klinker ist ein klassischer Kondensationsherd und verhindert die notwendige diffusionsoffene Entfeuchtung – dies begünstigt Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristigen Mauerwerkschaden.
    ⚠️ Korrektur: Eine Luftschicht im Wandaufbau ist bei hinterlüfteten Fassaden zulässig, jedoch nicht bei massiven, nicht hinterlüfteten Klinkerverblendungen – hier ist eine direkte, fugegerechte Verbindung von Dämmung und Verblender erforderlich, ggf. mit geeignetem Dämmverbundsystem (WDVSAbk.) und fassadengerechtem Armierungssystem.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert des vorgeschlagenen Aufbaus liegt bei ca. 0,22–0,24 W/(m²K), was zwar den Mindestanforderungen für Bestandsanbauten nahekommt, aber für einen Neubau mit Bauantrag nach 2016 (GEG §55) nicht ausreichend ist – hier wird ein U-Wert ≤ 0,19 W/(m²K) für Außenwände gefordert, zudem muss der gesamte Gebäudestandard (Gebäudeenergieausweis) eingehalten werden.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Dachdämmung mit 20 cm WLG035 ist grundsätzlich sinnvoll und liegt über der GEG-Mindestanforderung (U ≤ 0,14 W/(m²K)), sofern fachgerecht verlegt und luftdicht abgedichtet wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Wärmeschutznachweis mit 10 cm Wanddämmung ausreichend sei, ist irreführend – dieser Nachweis ist nur für die Zulassungsvoraussetzungen der Eigenheimzulage relevant, nicht für die gesetzlich verbindliche Einhaltung der GEG bei Baubeginn; die aktuelle Bauausführung muss den zum Zeitpunkt der Baufreigabe geltenden Vorschriften entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen fachkundigen Bauphysiker, um den gesamten Wandaufbau bauphysikalisch zu überprüfen, eine GEG-konforme U-Wert-Berechnung vorzunehmen und ein fachgerechtes, diffusionsoffenes Dämmsystem ohne schädliche Luftschicht zu planen – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich, um Nachbesserungen, Bauverzögerungen und Kostenrisiken zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass der U-Wert des Wandaufbaus berechnet und mit GEG-Anforderungen (insb. §55) verglichen werden muss.
    • Alle drei warnen vor der Risikobehaftung der 2 cm Luftschicht – Qwen nennt sie „Kondensationsherd“, DeepSeek „muss ausreichend hinterlüftet sein“, GoogleAI „kann Dämmwirkung reduzieren“.
    • Alle drei verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch Energieberater / Bauphysiker vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt 12 cm Dämmung als „prüfungswürdig“, aber nicht per se unzureichend; DeepSeek und Qwen bewerten diese Dicke explizit als nicht zeitgemäß für Neubau nach GEG 2024 – besonders bei U-Wert ≥ 0,22 (Qwen) und fehlender Einhaltung des Grenzwerts 0,19 (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI erwähnt die Luftschicht nur allgemein; DeepSeek betont Hinterlüftung als Voraussetzung; Qwen erklärt ausdrücklich, dass sie bei massiver Klinkerverblendung unzulässig ist – hier folgt der Konsens der sichereren Einschätzung (Qwen).
    • Qwen liefert konkrete U-Wert-Schätzung (0,22–0,24) und weist auf den Unterschied zwischen Eigenheimzulage-Nachweis und gesetzlich bindender GEG-Einhaltung hin – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek nennt konkrete Mindestdicken für Förderung (14–16 cm Wand / 24–30 cm Dach), welche GoogleAI nicht benennt und Qwen nur partiell untermauert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein Wärmeschutznachweis mit 10 cm Dämmung „ausreichend“ sei – dies ist nach Qwen „irreführend“, da der Bau nur nach dem zum Baubeginn geltenden GEG-Recht zulässig ist. GoogleAI und DeepSeek thematisieren den Widerspruch zwischen geplanter und nachgewiesener Dicke, aber nicht die rechtliche Bindungskraft des Nachweises – hier priorisiert der Konsens Qwens sicherere, rechtlich präzise Einschätzung.
    • Vor Baubeginn muss ein GEG-konformer Wärmeschutznachweis mit den tatsächlichen Dämmstärken erstellt werden – inkl. bauphysikalischer Prüfung der Luftschicht und Klinkerverblendung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    U-Wert-Anforderung (Neubau)✅ KonsensGEG 2024 verlangt U ≤ 0,19 W/(m²K) für Außenwände – 12 cm WLG035 reicht in der Regel nicht aus (U ≈ 0,22–0,24).
    2 cm Luftschicht❌ WiderspruchQwen: unzulässig bei massiver Klinkerverblendung; DeepSeek: nur bei ausreichender Hinterlüftung; GoogleAI: reduziert Dämmwirkung. Konsens folgt Qwens bauphysikalisch sichererer Bewertung: Nicht zulässig ohne Fachkonzept.
    Wärmeschutznachweis✅ KonsensMuss exakt den real geplanten Dämmstärken entsprechen – Abweichung führt zu Förder- und Genehmigungsrisiken.
    Dachdämmung (20 cm WLG035)⚠️ AbwägungTechnisch ausreichend (U ≈ 0,13), aber nur bei luftdichter Verlegung und fachgerechter Abdichtung – sonst droht Feuchteschaden.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensZertifizierter Energieberater (DIN 18599) und Bauphysiker müssen vor Baubeginn den Aufbau prüfen und berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist bauphysikalisch und energetisch nicht GEG-konform. Die 12 cm Dämmung und die 2 cm Luftschicht müssen vor Baubeginn umgeplant werden – eine korrigierte, nachgewiesene Lösung mit mindestens 14 cm Dämmung und diffusionsoffener, fugegerechter Verbindung zur Klinkerverblendung ist zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch Kondensat in der 2 cm LuftschichtLangfristiger Gesundheits- und Bauschaden, Sanierungskosten ab 15.000 €, rechtliche Haftung
    🔴 RisikoU-Wert > 0,19 → Verstoß gegen GEG §55Ablehnung der Bauabnahme, Bußgeld bis 50.000 €, Zwangsrückbau oder Nachdämmung
    🔴 RisikoWärmeschutznachweis mit 10 cm vs. Bau mit 12 cmVerlust der Eigenheimzulage, Rückforderung bereits ausgezahlter Fördermittel
    🔴 RisikoWärmebrücken durch unsachgemäße Dämmung oder AnschlussdetailsLokaler Feuchteeintrag, Putzabplatzung, frühzeitiger Verfall der Fassade
    🔴 RisikoUnzureichende Dachdämmung durch fehlende LuftdichtheitErhöhter Heizenergieverbrauch (+15–25 %), Feuchteschäden im Dachstuhl, Schädlingsbefall
    ✅ ChanceErhöhung der Wanddämmung auf 16 cm WLG035Erfüllung höchster Förderstufe (BEG-Einzelmaßnahme), Zuschuss bis zu 20 %, U-Wert ≤ 0,18
    ✅ ChanceFachgerechte Planung mit BauphysikerVermeidung von Nachbesserungen, Bauzeitverkürzung durch reibungslose Abnahme, Werterhalt
    ✅ ChanceNutzung neuester WDVS-Systeme mit integrierter FeuchteregulierungLangfristige Schimmelprävention, höhere Wohnqualität, höhere Verkaufserlöse
    ✅ ChanceErhöhung der Dachdämmung auf 26–30 cmU-Wert ≤ 0,12, Energieeinsparung bis 40 %, volle BEG-Förderung für Dach, Zukunftssicherheit
    ✅ ChanceIntegrierter Gebäudeenergieausweis mit PlanungTransparenz für Käufer bei Verkauf, höhere Immobilienbewertung, leichtere Kreditaufnahme
    1. Sofortige bauphysikalische Klärung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker, um die 2 cm Luftschicht zu bewerten – bei fehlender Hinterlüftung muss die Klinkerverblendung als WDVS mit direkter Verbindung geplant werden.
    2. Wärmeschutznachweis überprüfen und neu erstellen: Lassen Sie den Nachweis durch einen Energieberater nach DIN 18599 mit den tatsächlichen Dämmstärken (mind. 14 cm Wand) erneut berechnen – inkl. Gesamt-U-Wert und Nachweis zur GEG-Konformität.
    3. Dämmstärke anpassen: Erhöhen Sie die Fassadendämmung auf mindestens 14 cm (besser 16 cm) WLG035 und die Dachdämmung auf mindestens 26 cm – damit wird der GEG-Grenzwert sicher unterschritten und die BEG-Förderung maximiert.
    4. Fachgerechte Dachabdichtung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker explizit die luftdichte Verlegung (z. B. mit Dampfsperre und Anschlussdetails nach EnEV-Anhang 1) – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    5. Förderantrag prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige KfW-Beratungsstelle oder die BAFA, um abzuklären, ob die geplante Anpassung noch unter die aktuelle BEG-Förderung fällt und welche Unterlagen vor Baubeginn eingereicht werden müssen.
    6. Alle Planungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente – Bauplan, Wärmeschutznachweis, Materialdatenblätter (Styropor WLG035), Herstellerzertifikate für WDVS – für die Bauabnahme und Förderabrechnung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG.
    WLG
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes. Sie gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die WLG-Zahl, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
    KfW
    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt. Die KfW-Förderung ist an bestimmte technische Anforderungen gebunden. Verwandte Begriffe: Förderung, Energieeffizienz, Sanierung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttgut. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, WLG.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen. Eine gut gedämmte Fassade trägt wesentlich zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Wärmedämmung, U-Wert.
    1. Welchen U-Wert sollte meine Fassade haben?
      Der U-Wert einer Fassade sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Für Neubauten gelten strengere Anforderungen als für Bestandsgebäude. Ein Wert von unter 0,20 W/(m²K) ist oft anzustreben, um den aktuellen Standards zu entsprechen.
    2. Was bedeutet WLG bei Dämmstoffen?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je niedriger die WLG-Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Gängige WLG-Werte für Fassadendämmung liegen zwischen 030 und 040.
    3. Wie wirkt sich eine Luftschicht auf die Dämmung aus?
      Eine unkontrollierte Luftschicht kann die Dämmwirkung negativ beeinflussen, da sie Konvektionswärmeverluste verursachen kann. Eine belüftete Luftschicht hinter einer Klinkerfassade ist üblich, sollte aber so gestaltet sein, dass sie die Dämmung nicht beeinträchtigt.
    4. Ist Styropor als Fassadendämmung noch zeitgemäß?
      Ja, Styropor (EPS) ist nach wie vor ein gängiges und kostengünstiges Dämmmaterial für Fassaden. Es bietet gute Dämmwerte und ist einfach zu verarbeiten. Allerdings gibt es auch ökologischere Alternativen wie Holzfaser oder минераische Dämmstoffe.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Styropor bei der Fassadendämmung?
      Alternativen zu Styropor sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserplatten, Zellulose oder nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Schafwolle. Diese Materialien sind oft ökologischer und bieten teilweise bessere feuchtetechnische Eigenschaften.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung des Beraters.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Fassadendämmung?
      Für Fassadendämmung gibt es Fördermöglichkeiten durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die Förderhöhe ist abhängig von der erreichten Energieeffizienz und den eingesetzten Materialien.
    8. Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG fasst die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden zusammen und setzt neue Schwerpunkte, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Ausführungsarten.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von минераischen, synthetischen und nachwachsenden Dämmstoffen.
    • U-Wert Berechnung für Wände
      Wie der U-Wert eines Wandaufbaus ermittelt wird und welche Faktoren ihn beeinflussen.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von KfW und BAFA.
    • Schimmelbildung durch falsche Dämmung
      Wie man Schimmelbildung vermeidet und richtig lüftet.
  2. Eigenheimzulage: Bauantrag – Gültigkeit prüfen!
    "Um mir die Eigenheimzulage z sicher habe ich ...
    "Um mir die Eigenheimzulage z sicher habe ich bereits vor 3 Jahren einen Bauantrag gestellt. "
    ... der ist gut : D
  3. Bauantrag gültig? Planänderung – Was ist möglich?
    Na dann
    klären Sie mal einige wichtigere Dinge.
    z.B. ob der Bauantrag überhaupt noch gültig ist. Ob Sie den eingereichten Plan auch so bauen wollen. Nachträgliche Änderung geht nur bedingt. usw. usw.
  4. Fassadendämmung: Qualifizierte Antworten gesucht!
    Warum könnt ihr nicht auf meine Frage Antworten? ...
    Warum könnt ihr nicht auf meine Frage Antworten? Echt unglaublich, einige sollten erstmal die Netiquette deutschsprachiger Foren / Newsgruppen lesen bevor Sie Ihren Senf abgeben. Aber egal. Der Bauantrag läuft zum Ende des Jahres aus. Das heißt wenn ich bis zum 23. Dezember die Baubeginnsanzeige mache, ist alles in Ordnung. Vielleicht kann mir einer eine qualifizierte Antwort geben. Für den Versuch wäre ich dankbar.
  5. Wärmeschutznachweis: Architekt vs. Bauvorlageberechtigter
    Aber es wurde doch geantwortet.
    Wie haben Sie denn die Baugenehmigung durchbekommen. Da gehört doch zumindest ein Wärmeschutznachweis dazu. Oder täusche ich mich und das gilt in Ihrem Bundesland nicht. Und das ganze hat ja dann wohl ein Architekt erstellt. Und der sollte es eigentlich wissen, weil Sie den ja bezahlt haben.
    Oder hat da nur ein "Bauvorlagenberechtigter" was eingereicht, weil Sie eh im Kenntnisverfahren bauen? Irgendjemand muss doch die Werkplanung machen?
    Oder verstehe ich da was falsch?
    Es gibt zig. verschiedene Wandaufbauten. Jede hat Ihre speziellen Vor-Nachteile. Da gibt es nun mal keine Patentlösung.
  6. U-Wert: 12 cm Dämmung – Besser als gefordert!
    Ja es ist noch Zeitgemäß.
    wen in der Wärmeschutznachweis 10 cm Dämmung für Außenwand angegeben ist und sie 12 cm Mineraldämmung (kein Styropor) einbauen sind sie auf jeden über die geforderte U-Wert.
    Wen sie noch ein besseren Dämmwert erreichen möchten würde ich die Außenwand nicht in KS, sondern in Porenbeton oder Poroton erstellen lassen solange statisch das machbar wäre.
    Es wäre nicht außergewöhnliches wie sie den Aufbau beschrieben haben.
    Yilmaz
  7. U-Wert erklärt: Kleiner Wert = Bessere Dämmung!
    Was ist mit "über dem geforderten U-Wert" gemeint?
    Yilmaz, besserer U-Wert bedeutet doch "kleinerer Wert", größerer U-Wert bedeutet "schlechterer Wert". Und warum nicht Polystyrol? Begründung?
  8. 2-schaliges Mauerwerk: Hartschaumplatten fugendicht?
    Wer
    ist in der Lage Hartschaumplatten passgenau und fugendicht über die Luftschichtanker bei 2-schaligem Mauerwerk zu schieben?
    • M.P.
  9. Bessere Dämmung: Wärmepumpe statt Gastherme!
    Natürlich ist der Wärmeschutznachweis vorhanden. Ich möchte aber ...
    Natürlich ist der Wärmeschutznachweis vorhanden. Ich möchte aber besser dämmen, bei den steigenden Eeinergiekosten. Die dort angegebene Werte werde ich sowieso unterschreiten, weil dort z.B. noch mit einer Gastherme gerechnet wurde und ich mich jetzt für eine direktverdampfende Wärmepumpe entschieden habe.
    Wie ich hier lesen, kann ich Aufgrund der besseren Verlegung auf Styropor verzichten und stattdessen mit Glaswolle dämmen. Sehe ich das richtig? Wo liegen sonst die Vorteile von Glaswolle.
  10. Polystyrol im Mauerwerk: Luftdichtigkeitsprobleme!
    Warum nicht Polystyrol!?
    @Thorsten das mit dem "über" sollte eigentlich übergedämmt sein,
    je kleiner die U-Wert um so besser ist natürlich die Dämmwert.
    Styropor in zweischaliges Mauerwerk habe nie gesehen, ich würde es auch niemals nehmen.
    Begründung:
    • Die luftschichtanker müssen durch diese ebene durch, fummelarbeit hoch drei
    • Die Platten werden sie nicht luftdicht zusammenbringen können wie Herr Peters bereits erwähnt hat.
    • Die Polystyrol-Platten sind nicht dampfdiffusionsoffen, d.h. die Wasserdampf würde immer im Mauerwerk bleiben, da das Mauerwerk eigentlich immer warm ist wird es nicht zu einer Taubildung kommen aber bei diese schlanke Mauerwerk (17,5) ist das sowieso nicht zu empfehlen.
    Was spricht gegen Mineraldämmung? Meine Ansicht nichts.
    @Stefan
    ich denke oben ist/sind deine Fragen auch beantwortet.
    Yilmaz
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    12 cm Fassadendämmung ausreichend? U-Wert & Standards
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 12 cm dicke Fassadendämmung aus Styropor (WLG 035) in einem bestimmten Wandaufbau (KS-Stein, Luftschicht, Klinker) den aktuellen Dämmstandards entspricht. Es wird die Gültigkeit des Bauantrags, die Bedeutung des U-Werts und alternative Dämmmaterialien wie Porenbeton oder Poroton diskutiert. Zudem wird die Kombination von Styropor mit zweischaligem Mauerwerk kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bauantrag gültig? Planänderung – Was ist möglich? wird darauf hingewiesen, die Gültigkeit des Bauantrags zu prüfen und zu klären, inwieweit Planänderungen noch möglich sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert: 12 cm Dämmung – Besser als gefordert! stellt fest, dass 12 cm Dämmung besser sein können als im Wärmeschutznachweis gefordert, besonders bei Verwendung von Mineralwolle statt Styropor. Es wird auch die Möglichkeit erwähnt, durch die Wahl von Porenbeton oder Poroton für die Außenwand einen besseren Dämmwert zu erzielen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Polystyrol im Mauerwerk: Luftdichtigkeitsprobleme! werden Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Polystyrol (Styropor) in zweischaligem Mauerwerk geäußert. Die Schwierigkeit, die Platten luftdicht zu verlegen und die Luftschichtanker durch die Dämmebene zu führen, werden als problematisch angesehen. Es wird auf mögliche Taubildung und Wasserdampfprobleme hingewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Wärmeschutznachweis genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Experten zu konsultieren, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für den individuellen Wandaufbau zu bestimmen. Der Beitrag Bessere Dämmung: Wärmepumpe statt Gastherme! legt nahe, die Dämmung aufgrund gestiegener Energiekosten zu optimieren und die Auswirkungen einer Wärmepumpe auf den Energiebedarf zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Dämmstärke, U-Wert, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Dämmstärke, U-Wert, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Dämmstärke, U-Wert, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 12 cm Fassadendämmung ausreichend? Wandaufbau, U-Wert & aktuelle Standards?
Suche nach: 12 cm Dämmung: Genügt das?
Suche nach: Fassadendämmung, Dämmstärke, U-Wert, Wärmeschutz, EnEV, KfW, Wandaufbau, Styropor, Klinker, Dämmstandards
