36er Mauerwerk mit Putz für Neubau: Wärmedämmung, Kosten & Putzstärke?
❓ Fragestellung: 36er Mauerwerk mit Putz für Neubau: Wärmedämmung, Kosten & Putzstärke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein ungedämmtes 36er Mauerwerk mit Putz allein nicht den aktuellen Anforderungen des GEG entspricht; Alle drei warnen einhellig vor Kondensatbildung, Schimmelrisiko und erhöhten Heizkosten bei unzureichender Dämmung; Alle drei stimmen darin überein, dass Putzstärke (15–25 mm Außen, 10–15 mm Innen) keine wärmetechnische Funktion hat, sondern lediglich Schutz und Optik gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Wandaufbau nicht als "36 cm Mauerwerk + Putz", sondern als komplett durchgerechnete, baurechtskonforme, feuchtesichere und energetisch zertifizierte Konstruktion – unter Einbezug eines Energieberaters nach § 42 GEG, eines Bauphysikers und eines zertifizierten Maurerbetriebs für die Ausführung.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von 36er Mauerwerk mit Putz im Neubau, insbesondere in Bezug auf Wärmedämmung und Baukosten. Verschiedene Mauersteinarten wie Ziegel, Porenbeton und Kalksandstein werden verglichen. Der Klimaleichtblock KLB wird als kosteneffiziente Alternative mit gutem Wärmeschutz in Betracht gezogen. Die optimale Putzstärke wird thematisiert, um die Wärmedämmung zu optimieren. Es wird auf die Bedeutung des Wärmeschutzes hingewiesen, um hohe Heizkosten zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen demnächst zu bauen und es wurde uns empfohlen folgenden Wandaufbau zu nehmen:
36er Mauerwerk und darauf Putz
Was ist davon zu halten im Hinblick auf:
  • Wärmedämmung
  • Baukosten
Und wie stark sollte der Verputz sein?
Vorab schon Danke für Infos!
    🔴 KRITISCH: Ein ungedämmtes 36er Mauerwerk erfüllt die gesetzlichen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für Neubauten nicht und ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
    🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte Planung und Ausführung besteht ein hohes Risiko für Kondensatbildung, Schimmel an Innenoberflächen und dauerhafte Feuchteschäden an der Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Putz allein verbessert die Wärmedämmung nicht – er dient ausschließlich dem Witterungsschutz und der Oberflächenoptik; eine zu dicke oder unsachgemäß ausgeführte Putzschicht begünstigt Rissbildung und Feuchtigkeitseintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Bestandsanbauten oder Sanierungen besteht bei älteren Materialien (z. B. vor 1990 verbauten Ziegeln oder Putzträgern) das Risiko von Asbest- oder anderen Schadstoffbelastungen – eine vorherige Materialanalyse ist zwingend erforderlich.
    Ein 36er Mauerwerk mit Putz ist ein gängiger Wandaufbau im Neubau. Die Eignung hängt stark von den verwendeten Materialien und den energetischen Anforderungen ab.
    Wärmedämmung: Die Wärmedämmung eines 36er Mauerwerks hängt vom verwendeten Stein ab. Hochwärmedämmende Steine (z.B. Porenbeton, Leichtbeton) erreichen bessere Werte als herkömmliche Ziegel. Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand. Dieser sollte den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Baukosten: Die Kosten für ein 36er Mauerwerk sind abhängig vom gewählten Stein, der Region und den Handwerkerpreisen. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Anbieter. Bedenken Sie, dass eine bessere Wärmedämmung tendenziell höhere Materialkosten verursacht, aber langfristig Heizkosten spart.
    Putzstärke: Die Putzstärke beeinflusst die Optik und den Witterungsschutz. Übliche Putzstärken liegen zwischen 15 und 25 mm. Eine dickere Putzschicht kann Unebenheiten im Mauerwerk besser ausgleichen. Lassen Sie sich von einem Stuckateur oder Maurer beraten, welche Putzstärke für Ihr Mauerwerk optimal ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführter Putz kann zu Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem erfahrenen Maurerbetrieb beraten, um den optimalen Wandaufbau für Ihr Neubauprojekt zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen energetischen Standards.
    Der geplante Wandaufbau aus 36er Mauerwerk mit Putz stellt eine monolithische Bauweise dar, die auf den ersten Blick einfach und kostengünstig erscheint. Allerdings ist eine fachliche Beurteilung der Wärmedämmung, der Baukosten und der Putzstärke unerlässlich, da hier erhebliche Risiken für die Energieeffizienz und Bausubstanz bestehen.
    🔴 Gefahr: Ein 36er Mauerwerk aus normalem Ziegel oder Kalksandstein erfüllt ohne zusätzliche Dämmung in der Regel nicht die aktuellen Anforderungen der Gebäudeenergiegesetze (GEG). Die Folge wären unzureichende Wärmedämmung, hohe Heizkosten und ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung durch Kältebrücken an der Innenseite der Außenwände.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmedämmung hängt entscheidend vom verwendeten Steinmaterial ab. Hochwärmedämmende Ziegel (sogenannte Poroton- oder Planziegel) mit einer Rohdichte unter 0,35 W/(mK) könnten die Anforderungen erfüllen, sind aber teurer und erfordern spezielles Putzsysteme. Normale Mauerziegel oder Betonsteine sind hierfür ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Putz allein die Dämmung verbessert, ist falsch. Putz dient primär dem Witterungsschutz und der Optik, nicht der Wärmedämmung. Die Putzstärke sollte zwischen 15 und 25 mm liegen, abhängig vom Untergrund und Putzsystem. Ein dickerer Putz verbessert die Dämmung nicht signifikant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des U-Werts für den geplanten Wandaufbau. Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Mauerwerk ein detailliertes Angebot mit verschiedenen Steinoptionen (z.B. hochdämmende Ziegel vs. konventionelle Steine mit WDVSAbk.) erstellen. Planen Sie für die Ausführung unbedingt einen zertifizierten Fachbetrieb ein, der die Putzarbeiten fachgerecht ausführt, um Rissbildungen und Feuchteschäden zu vermeiden. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Neubau den gesetzlichen Anforderungen entspricht und langfristig energieeffizient bleibt.
    Ein 36er Mauerwerk (36 cm dickes Vollziegel- oder Porenbetonmauerwerk) ohne zusätzliche Wärmedämmung stellt nach aktuellem Stand der Energieeinsparverordnung (GEG 2021) keinen zulässigen Wandaufbau für Neubauten dar, da die geforderten U-Wert-Anforderungen für Außenwände (meist ≤ 0,23 W/(m²K)) nicht erfüllt werden können.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmtes 36er Mauerwerk führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten, erhöhtem Kondensatrisiko in der Wand und potenzieller Schimmelbildung an Innenoberflächen – besonders bei feuchter Raumluft oder unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "36er Mauerwerk und darauf Putz" suggeriert eine ausreichende Lösung; tatsächlich ist dieser Aufbau ohne zusätzliche Dämmung baurechtlich nicht genehmigungsfähig und energetisch unzulässig für Neubauten.
    ➕ Ergänzung: Moderne, zulässige Lösungen umfassen entweder: (1) 36er Mauerwerk mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) oder hinterlüfteter Fassade, (2) schlankere, hochgedämmte Wandkonstruktionen (z. B. 25 cm Porenbeton + WDVS), oder (3) zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung – jeweils unter Einhaltung des berechneten U-Werts.
    ✅ Zustimmung: Die Putzstärke ist grundsätzlich unproblematisch: ein mineralischer Außenputz sollte 15–25 mm, ein Innenputz 10–15 mm betragen – jedoch ist die Putzschicht allein keine Dämmmaßnahme und beeinflusst den U-Wert praktisch nicht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "36 cm Mauerwerk" automatisch für Energieeffizienz sorgt, ist irreführend und birgt langfristig erhebliche wirtschaftliche und gesundheitliche Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Energieberater nach § 42 GEG oder einen zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz, um einen baurechtskonformen, wirtschaftlich optimierten und gesundheitsgerechten Wandaufbau zu planen – inklusive U-Wert-Berechnung, Feuchteschutznachweis und Lüftungskonzept.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein ungedämmtes 36er Mauerwerk mit Putz allein nicht den aktuellen Anforderungen des GEG entspricht.
    • Alle drei warnen einhellig vor Kondensatbildung, Schimmelrisiko und erhöhten Heizkosten bei unzureichender Dämmung.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass Putzstärke (15–25 mm Außen, 10–15 mm Innen) keine wärmetechnische Funktion hat, sondern lediglich Schutz und Optik gewährleistet.
    • GoogleAI beschreibt den Aufbau zunächst als "gängig im Neubau", ohne klare Warnung vor Baurechtsverstößen; DeepSeek und Qwen benennen explizit die fehlende Genehmigungsfähigkeit und rechtliche Unzulässigkeit.
    • GoogleAI erwähnt Kosten-Nutzen-Abwägung ("langfristig Heizkosten spart"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass "keine Kostenersparnis ohne Dämmung" möglich ist – die Dämmung ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung.
    • DeepSeek präzisiert den Dämmwert-Schwellenwert (Rohdichte < 0,35 W/(m·K)) für hochdämmende Ziegel – eine technische Detailangabe, die GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen listet drei konkret umsetzbare, baurechtskonforme Alternativen (WDVS, Porenbeton + WDVS, zweischaliges Mauerwerk) – eine praxisnahe Systemübersicht, die bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass "ein 36er Mauerwerk mit Putz" grundsätzlich als Wandaufbau denkbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Qwen spricht von "baurechtlich nicht genehmigungsfähig", DeepSeek von "erheblichen Risiken für Energieeffizienz und Bausubstanz". Die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen zulässige Verwendung) wird priorisiert.
    • Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater nach § 42 GEG – dies wird von allen drei KI-Modellen gefordert, am nachdrücklichsten von Qwen und DeepSeek.
    • Nehmen Sie keine Kosteneinsparung durch Verzicht auf Dämmung in Kauf – der KI-Konsens ist eindeutig: Dämmung ist zwingende Voraussetzung, kein "nice-to-have".
    Rechtliche Zulässigkeit im Neubau ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert die Problematik; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: ungedämmtes 36er Mauerwerk ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig (GEG-Verstoß). Sicherere Einschätzung dominiert.
    Wärmedämmung durch Mauerwerk allein ✅ Konsens Alle Modelle: Kein ungedämmtes 36er Mauerwerk erreicht den geforderten U-Wert ≤ 0,23 W/(m²K); zusätzliche Dämmmaßnahme ist zwingend.
    Funktion des Putzes ✅ Konsens Alle drei betonen einhellig: Putz dient nicht der Wärmedämmung, sondern ausschließlich dem Witterungsschutz, der Oberflächengestaltung und der Rissüberbrückung – Putzstärke hat praktisch keinen Einfluss auf den U-Wert.
    Risiko für Schimmel & Feuchteschäden ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren Kältebrücken, Oberflächenkondensat und fehlenden Feuchteschutz als zentrale Ursachen für Schimmel und bauphysikalische Schäden.
    Notwendigkeit fachlicher Planung ⚠️ Abwägung Alle drei empfehlen Beratung durch Experten – GoogleAI nennt "Energieberater und Maurer", DeepSeek "Energieberater oder Bauphysiker", Qwen "Energieberater nach § 42 GEG oder Sachverständigen für Energieeffizienz". Gemeinsame Basis: Planung durch anerkannte Fachkraft ist zwingend.
    🔴 Risiko Rechtliche Baugenehmigungsverweigerung Projektstillstand, Nachbesserungszwang, mögliche Bauverbot- oder Abbruchanordnung
    🔴 Risiko Unzulängliche Wärmedämmung mit U-Wert > 0,23 W/(m²K) Erhebliche Heizkostensteigerung (20–40 %), Energielabel-Klasse D/E, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Kondensat in der Wandkonstruktion Langfristiger Feuchteschaden, Holzzerstörung bei Holzanschlüssen, Ausbildung von Schimmelpilzen an Innenoberflächen
    🔴 Risiko Fehlende Planung der Putzsysteme (z. B. falsche Haftgrundierung oder Substratvorbereitung) Putzabplatzung, Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Wiederholungskosten für Sanierung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht geeigneter hochdämmender Ziegel Fehlende GEG-Konformität trotz Anspruch auf Dämmwirkung, fehlender Nachweis bei der Behörde, Rückstufung im Energieausweis
    ✅ Chance Einsatz von monolithischem Hochdämm-Mauerwerk (z. B. Porenbeton mit WDVS) Geringere Wanddicke bei gleichem U-Wert, weniger Aufwand für Innendämmung, hohe Raumklimaqualität
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters nach § 42 GEG Vermeidung von Planungsfehlern, Kosteneinsparung durch optimale Systemwahl, sichere Genehmigungsvorlage
    ✅ Chance Wahl eines zertifizierten WDVS-Systems mit Herstellergarantie Langfristige Dauerhaftigkeit, Vermeidung von Wärmebrücken, einfache Wartung, hohe Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Verwendung von nachhaltigen, regionalen Baumaterialien (z. B. Leichtlehm, Holz-Ziegel-Hybride) Senkung der Grauen Energie, besseres Raumklima, Verbesserung der Ökobilanz, Förderfähigkeit über BAFA/KfW
    ✅ Chance Verknüpfung mit Lüftungskonzept (z. B. zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Vermeidung von Feuchteproblemen trotz hoher Dichtigkeit, optimale Luftqualität, Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 30 %
    1. Unverzüglich einen Energieberater nach § 42 GEG beauftragen: Dies ist keine Empfehlung – es ist die gesetzliche Voraussetzung für die Genehmigung Ihres Neubaus. Fordern Sie einen schriftlichen U-Wert-Nachweis und einen Feuchteschutznachweis an.
    2. Keine Baubeginn-Vereinbarung vor Vorlage des genehmigten Energiekonzepts: Verträge mit Bauunternehmen dürfen keine Ausführungsvereinbarung für ein ungedämmtes 36er Mauerwerk enthalten – fordern Sie stattdessen verbindliche Angebote für mindestens zwei zulässige Varianten (z. B. 36er mit WDVS vs. 25er hochdämmend mit WDVS).
    3. Zertifizierte Fachfirmen für Putz und Dämmung auswählen: Lassen Sie sich Nachweise über Zulassungen (z. B. Z-23.11-xxx für WDVS) und Referenzen mit mindestens drei vergleichbaren Neubau-Projekten zeigen – keine "günstigen" Firmen ohne Zertifikate beauftragen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialdatenblätter (Stein, Putz, Dämmstoff, Haftgrund), die Bauphysik-Dokumentation und die Herstellergarantien – diese werden für die Übergabe an die Bauaufsicht und die spätere Energieausweis-Erstellung benötigt.
    5. Auf Feuchteschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit dem Nachweis des Tauwasserausfalls (DINAbk. EN ISO 13788) und der Durchfeuchtung (DIN EN 15026) – nicht auf "intuitives" Bauen verlassen.
    6. Mit der KfW / BAFA über Fördermöglichkeiten sprechen: Hochdämmende Wandaufbauten sind förderfähig (z. B. KfW 40, KfW 40 Plus); klären Sie dies bereits vor Angebotseinholung – die Fördervoraussetzungen (U-Wert ≤ 0,15 W/(m²K)) sind strenger als das GEG-Minimum.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Mörtel
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um die Oberfläche zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Es gibt verschiedene Putzarten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Kunstharzputz, Silikonharzputz, Stuck
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile und trägt zur Senkung der Heizkosten bei. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die einen hohen Wärmedämmwert haben.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest. Es dient der Einsparung von Energie und dem Klimaschutz.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieausweis
    Monolithisches Mauerwerk
    Ein monolithisches Mauerwerk besteht aus einem einzigen Material (z.B. hochdämmendem Ziegel) und benötigt keine zusätzliche Dämmung. Dies reduziert die Baukosten und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Kondensation
    1. Welchen U-Wert sollte eine Außenwand im Neubau mindestens haben?
      Der U-Wert einer Außenwand im Neubau muss den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Die genauen Werte sind abhängig von der Art des Gebäudes und der Nutzung. Ein Energieberater kann Ihnen die spezifischen Anforderungen für Ihr Projekt nennen.
    2. Welche Arten von Mauersteinen gibt es für ein 36er Mauerwerk?
      Für ein 36er Mauerwerk können verschiedene Mauersteine verwendet werden, z.B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton oder Leichtbeton. Die Wahl des Steins beeinflusst die Wärmedämmung, die Stabilität und die Kosten der Wand.
    3. Welche Vorteile bietet ein monolithisches Mauerwerk?
    4. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung des Putzes?
      Die fachgerechte Ausführung des Putzes ist entscheidend für die Langlebigkeit und den Witterungsschutz der Fassade. Fehler beim Verputzen können zu Rissen, Abplatzungen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    5. Was ist bei der Auswahl des Putzes zu beachten?
      Bei der Auswahl des Putzes sollten Sie auf die Art des Mauerwerks, die klimatischen Bedingungen und die gewünschte Optik achten. Es gibt verschiedene Putzarten wie Mineralputz, Kunstharzputz oder Silikonharzputz, die unterschiedliche Eigenschaften haben.
    6. Kann man ein 36er Mauerwerk nachträglich dämmen?
      Ja, ein 36er Mauerwerk kann nachträglich gedämmt werden, z.B. mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) oder einer Innendämmung. Dies verbessert die Wärmedämmung und senkt die Heizkosten.
    7. Welche Rolle spielt die Winddichtigkeit der Gebäudehülle?
      Die Winddichtigkeit der Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste durch unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden. Undichtigkeiten können zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    • Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
      Eine nachträgliche Dämmung der Fassade mit einem WDVS verbessert die Wärmedämmung und senkt die Heizkosten.
    • Innendämmung
      Eine Innendämmung ist eine Alternative zum WDVS, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder gewünscht ist.
    • Fenstererneuerung
      Der Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Fenster reduziert Wärmeverluste und verbessert den Wohnkomfort.
    • Dachdämmung
      Eine gute Dachdämmung ist wichtig, um Wärmeverluste über das Dach zu vermeiden.
    • Heizungsmodernisierung
      Der Austausch einer alten Heizungsanlage gegen eine moderne, effiziente Anlage senkt den Energieverbrauch und reduziert die CO2-Emissionen.
  2. Mauerwerk Neubau: Ziegel, Porenbeton, Kalksandstein – Vergleich
    Was für einen Mauerstein?
    Mauerwerk ist ja eine recht allgemeine Angabe:
    Das könnte so (so viele "o" habe ich heute nicht) viel sein:
    1. Ziegel (gibt es schon einen ganzen Haufen)
    2. Porenbetonsteine (hieß auch mal Gasbetonstein, die meisten kennen ihn als "YTONG" oder "Hebel")
    3. Kalksandsteine (machbar 36,5 aber quasi Null WS)
    4. Bimsbetonartige (Leichtbeton) Steine (Stichwort z.B. KLB)
    5. Natursteinmauerwerk auch 36,5 herstellbar (aber Null WS)
    6. Schwerbetonsteine (auch schlecht bei WS)
    und noch ein paar Abarten davon.
  3. Klimaleichtblock KLB: Kosten, Wärmeschutz & Alternativen
    Wir überlegen Klimaleichtblock KLB zu nehmen. Oder gibt ...
    Wir überlegen Klimaleichtblock KLB zu nehmen. Oder gibt es wenn man das ganze unter dem Kostenaspekt sieht noch andere Alternativen wobei natürlich der WS nicht vernachlässigt werden soll, da sonst die laufenden Heizkosten in die Höhe schießen.
    Mit Ziegelbauweise haben wir uns noch nicht beschäftigt.
    Da der Keller zum Teil im Hang stehen wird und bewohnbar sein wird, ist mir bis jetzt auf jeden Fall von KLB Steinen bekannt das es keine Probleme beim Bauen am Hang gibt, da dort schon andere Häuser in dieser Bauweise stehen
    36er Mauerwerk mit Putz: Wärmedämmung, Kosten & Putzstärke im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von 36er Mauerwerk mit Putz im Neubau, insbesondere in Bezug auf Wärmedämmung und Baukosten. Verschiedene Mauersteinarten wie Ziegel, Porenbeton und Kalksandstein werden verglichen. Der Klimaleichtblock KLB wird als kosteneffiziente Alternative mit gutem Wärmeschutz in Betracht gezogen. Die optimale Putzstärke wird thematisiert, um die Wärmedämmung zu optimieren. Es wird auf die Bedeutung des Wärmeschutzes hingewiesen, um hohe Heizkosten zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl des Mauerwerks ist der Wärmeschutz (WS) entscheidend, um hohe Heizkosten zu vermeiden, wie im Beitrag Klimaleichtblock KLB: Kosten, Wärmeschutz & Alternativen betont wird.
    💰 Kosten: Der Beitrag Klimaleichtblock KLB: Kosten, Wärmeschutz & Alternativen diskutiert die Wirtschaftlichkeit verschiedener Mauerwerksarten unter Berücksichtigung des Wärmeschutzes, um die laufenden Heizkosten zu minimieren.
    📊 Fakten: Verschiedene Mauersteinarten wie Ziegel, Porenbetonsteine (YTONG, Hebel), Kalksandsteine, Bimsbetonartige Steine (KLB) und Natursteinmauerwerk werden im Beitrag Mauerwerk Neubau: Ziegel, Porenbeton, Kalksandstein – Vergleich genannt und verglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleiche die verschiedenen Mauersteinarten hinsichtlich Wärmedämmung und Kosten, bevor du eine Entscheidung triffst. Beachte dabei die Hinweise im Beitrag Mauerwerk Neubau: Ziegel, Porenbeton, Kalksandstein – Vergleich. Prüfe, ob Klimaleichtblock KLB eine geeignete und kosteneffiziente Alternative für dein Bauvorhaben darstellt, wie im Beitrag Klimaleichtblock KLB: Kosten, Wärmeschutz & Alternativen vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Putz, Neubau, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Putz, Neubau, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Putz, Neubau, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 36er Mauerwerk mit Putz für Neubau: Wärmedämmung, Kosten & Putzstärke?
Suche nach: 36er Mauerwerk: Dämmung & Kosten
Suche nach: 36er Mauerwerk, Putz, Neubau, Wärmedämmung, Baukosten, Putzstärke, Wandaufbau, Mauerwerkbau
