DIN 1053: Kerndämmplatten überlappend verlegen? VOB-Anforderungen & Mauerwerk-Details
Die DIN 1053 fordert dichte Stöße bei Kerndämmplatten, um Wasserdurchtritt zu verhindern. In der Praxis können jedoch Anker zu starkem Anpressdruck führen, wodurch Stoßfugen entstehen. Eine zweilagige, versetzte Verlegung wird empfohlen, um dies zu vermeiden und die Anforderungen der VOB zu erfüllen.
kann mir einer bitte schreiben, ob in der DINAbk. 1053 steht, ob die Kerndämmplatten zwischen einem zweischaligen Mauerwerk überlappend verlegt werden müssen? Oder reicht es nach VOBAbk. diese nur auf Stoß zu verlegen?
Danke für eine schnelle Antwort,
Hartmut
    🔴 KRITISCH: Kerndämmplatten im zweischaligen Mauerwerk müssen zwingend überlappend (versetzt) verlegt werden – eine stoßbündige Verlegung erzeugt unzulässige Wärmebrücken und führt zu Schimmel, Tauwasser und Bauteilschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung muss mindestens 10 cm Überlappung aufweisen; bei exponierten Lagen, hohen Gebäuden oder spezifischen Dämmstoffen kann eine höhere Überlappung (bis 15 cm+) erforderlich sein – immer gemäß Herstellerzulassung und abZAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung ist nur dann normkonform, wenn sie den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108-4, DIN EN 13162, DIN 1053-2, GEG) sowie der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) entspricht – nicht allein der DIN 1053-1 oder VOBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Fugen zwischen Dämmplatten müssen zusätzlich fugenverklebt oder bauphysikalisch abgedichtet sein – reine Überlappung allein reicht bei fehlender Fugenabdichtung nicht aus, um Feuchteeintrag und Wärmebrücken sicher zu vermeiden.
    Die DIN 1053 regelt die Ausführung von Mauerwerk. Ob Kerndämmplatten überlappend verlegt werden müssen, hängt von der konkreten Anforderung an die Dämmung und den Herstellerangaben ab. Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein allgemeines Regelwerk für Bauleistungen und gibt keine spezifischen Anweisungen zur Verlegung von Kerndämmplatten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung der Kerndämmung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Ich empfehle, die Verlegeanleitung des Herstellers der Kerndämmplatten zu beachten. Diese gibt in der Regel detaillierte Anweisungen zur korrekten Verlegung, einschließlich der Frage, ob eine Überlappung erforderlich ist. Zudem sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben der Kerndämmplatten und ziehen Sie einen Fachmann für Mauerwerksbau zurate.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung von Kerndämmplatten in zweischaligem Mauerwerk, konkret die Frage nach überlappender oder stumpfer Stoßfugenausführung. Die Anfrage bezieht sich auf die DIN 1053 (Mauerwerk) und die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Verlegeart ist berechtigt, da die Fugenausbildung maßgeblich die Wärmedämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken beeinflusst.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 1053 (Teil 1) regelt primär die statischen und konstruktiven Anforderungen an Mauerwerk, nicht jedoch detailliert die Verlegung von Kerndämmplatten. Die spezifischen Anforderungen an Dämmstoffe im zweischaligen Mauerwerk finden sich in der DIN 1053-2 (für Mauerwerk nach Eignungsnachweis) oder in der DIN EN 998-1 sowie in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Dämmstoffe.
    ➕ Ergänzung: Die VOB/C (DIN 18299 und DIN 18330) fordert eine fachgerechte Ausführung, die den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Bei Kerndämmplatten ist eine überlappende Verlegung (Versatz der Stöße) in der Regel zwingend erforderlich, um durchgehende Fugen und damit Wärmebrücken zu vermeiden. Eine reine Stoß-auf-Stoß-Verlegung ist fachlich nicht akzeptabel und führt zu erheblichen Wärmeverlusten sowie potenziellen Feuchteschäden durch Tauwasserbildung.
    🔴 Gefahr: Eine nicht überlappende Verlegung der Dämmplatten stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar. Durch die durchgehenden Fugen entstehen lineare Wärmebrücken, die den U-Wert der Außenwand drastisch verschlechtern und zu Schimmelpilzbildung im Innenbereich führen können. Dies kann zu Bauschäden und Gesundheitsgefahren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kerndämmplatten sind zwingend mit versetzten Stößen (überlappend) zu verlegen. Beauftragen Sie einen qualifizierten Bauleiter oder Sachverständigen für Bauphysik, der die Ausführung gemäß der geltenden Normen (DIN 1053-2, DIN EN 998-1) und der bauaufsichtlichen Zulassung des Dämmstoffs überwacht. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Die Anfrage bezieht sich auf die fachgerechte Verlegung von Kerndämmplatten im zweischaligen Mauerwerk gemäß DIN 1053 und VOB – ein Bereich mit erheblicher bauphysikalischer und konstruktiver Relevanz.
    🔴 Gefahr: Eine nicht überlappende, sondern lediglich stoßbündige Verlegung von Kerndämmplatten erzeugt ungeschützte Wärmebrücken entlang der Fugen, was zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserbildung im Mauerwerk und langfristig zu Schimmelbefall sowie Bauteilschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 1053-1:2022-02 regelt zwar allgemeine Anforderungen an Mauerwerk, enthält aber keine expliziten Verlegevorgaben für Kerndämmplatten – diese sind vielmehr in der DIN 4108-4 (Wärmeschutz), DIN EN 13162 (Dämmstoffe) sowie in Hersteller-Richtlinien und Zulassungen (z. B. abZ) festgelegt.
    ➕ Ergänzung: Die VOB/B (DIN 1960) verweist in § 4 Abs. 3 auf die Einhaltung anerkannter Regeln der Technik – dazu zählen insbesondere die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) und die bauphysikalisch nachgewiesene Fugendichtigkeit der Dämmung, die nur durch überlappende Verlegung (mindestens 10 cm Überlappung) oder fugenverklebte Systeme sichergestellt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine bloße Stoßverlegung ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch – auch bei vermeintlich "geringen" Fugbreiten entsteht bei fehlendem Überlapp ein signifikanter Wärmedurchgang, der den gesetzlichen Anforderungen an den sommerlichen und winterlichen Wärmeschutz widerspricht.
    🔴 Gefahr: Bei Nichtbeachtung der Überlappungsanforderung besteht zudem die Gefahr der Einblasung von Feuchtigkeit und Kälte in den Hohlraum, was die Dämmwirkung mindert und die statische Funktion der Verbindungselemente beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die konkrete Überlappungshöhe ist abhängig vom Dämmstofftyp, der Wandhöhe, der Windlastzone und der Herstellerzulassung – typische Mindestwerte liegen bei 10–15 cm, bei hohen Gebäuden oder exponierten Lagen oft höher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegungsbeginn einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.), um die konkrete Verlegeart, Fugenabdichtung und statische Verankerung bauphysikalisch und normkonform zu prüfen und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Überlappende Verlegung ist zwingend erforderlich – stoßbündige Verlegung ist bauphysikalisch unzulässig.
    • Alle drei benennen gravierende Risiken bei Nichtbeachtung: Wärmebrücken, Tauwasser, Schimmelbildung, Bauteilschäden und gesundheitliche Gefahren.
    • GoogleAI nennt die DIN 1053 als zentrale Regelung, ohne Differenzierung nach Teil – DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: DIN 1053-1 regelt nicht die Dämmung; maßgeblich sind DIN 1053-2, DIN 4108-4, DIN EN 13162 und abZ.
    • GoogleAI erwähnt keine Mindestüberlappung – DeepSeek und Qwen spezifizieren 10–15 cm als Mindestanforderung; Qwen betont zusätzlich die abhängige Ausprägung von Lage, Höhe und Herstellerzulassung.
    • DeepSeek betont die Verbindlichkeit der VOB/C (DIN 18299/18330) zur fachgerechten Ausführung "nach anerkannten Regeln der Technik" – GoogleAI erwähnt die VOB nur allgemein, Qwen verweist auf VOB/B §4 Abs. 3.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit der Fugenverklebung oder alternativer Fugenabdichtung – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies ausdrücklich.
    • GoogleAI suggeriert, dass Herstellerangaben "in der Regel" detaillierte Anweisungen enthalten – DeepSeek und Qwen betonen mit Nachdruck, dass die Herstellerzulassung (abZ) *rechtlich verbindlich* ist und nicht lediglich "empfehlend"; bei Widerspruch zwischen Herstellerinfo und abZ gilt stets die abZ.
    • Die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang: Überlappung ist nicht "empfohlen", sondern *zwingend vorgeschrieben* durch anerkannte Regeln der Technik und abZ – keine Ausnahme bei "geringer Fugbreite" oder "scheinbar dichtem Anschluss".
    Überlappende Verlegung erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend; stoßbündige Verlegung ist bauphysikalisch und normativ unzulässig.
    Mindestüberlappung ⚠️ Abwägung Mindestens 10 cm nach Qwen & DeepSeek; konkreter Wert abhängig von abZ, Windlastzone und Gebäudehöhe – Herstellerzulassung ist maßgeblich.
    Relevante Normen ✅ Konsens DIN 1053-1 ist nicht maßgeblich; entscheidend sind DIN 1053-2, DIN 4108-4, DIN EN 13162, GEG und bauaufsichtliche Zulassung (abZ).
    VOB-Bezug ⚠️ Abwägung VOB/C (DIN 18299/18330) verlangt fachgerechte Ausführung "nach anerkannten Regeln der Technik" – VOB/B §4 Abs. 3 reicht nicht aus, um technische Anforderungen zu definieren.
    Fugenabdichtung ❌ Widerspruch Qwen verlangt explizit fugenverklebte oder abgedichtete Fugen zusätzlich zur Überlappung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; da Qwen hier bauphysikalisch präziser ist, gilt diese zusätzliche Anforderung als sicherheitsrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie Kerndämmplatten ausschließlich nach bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) mit mindestens 10 cm Überlappung und zusätzlicher Fugenverklebung – eine bloße Einhaltung der DIN 1053-1 oder der VOB reicht nicht aus, um gesetzliche, normative und bauphysikalische Anforderungen zu erfüllen.
    🔴 Risiko Keine Überlappung → durchgehende Fugen Drastische Verschlechterung des U-Werts, Überschreitung gesetzlicher GEG-Grenzwerte, Strafanzeige bei Zulassungsverstoß
    🔴 Risiko Fehlende Fugenabdichtung trotz Überlappung Tauwasserbildung im Hohlraum, Einblasung von Feuchtigkeit/Kälte, Korrosion der Verankerungselemente
    🔴 Risiko Verlegung nach DIN 1053-1 statt nach abZ/DIN 4108-4 Verlust der Baugenehmigung, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko für den ausführenden Unternehmer
    🔴 Risiko Überlappung unter 10 cm bei exponierter Lage Unzureichender sommerlicher Wärmeschutz, erhöhte Kondensationsgefahr, Schimmel im Innenraum nach wenigen Heizperioden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung Keine Nachweisbarkeit für Versicherung oder Gutachter bei Schadensfall, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte überlappende Verlegung mit Fugenverklebung Erreichen optimaler energetischer Kennwerte, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes, Fördermittelberechtigung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung der Herstellerzulassung als Planungsgrundlage Rechtssichere Planung, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters vor Verlegung Frühzeitige Erkennung von Konflikten mit GEG, Optimierung der Dämmstärke, Vermeidung nachträglicher Korrekturen
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Ausführender (z. B. nach ZDBAbk.-Richtlinien) Erhöhte Planungssicherheit, anerkannte Qualitätsnachweise, ggf. höhere Förderquote
    ✅ Chance Dokumentation mit Fotos, Fugenprotokoll und abZ-Bezug Rechtssichere Gewährleistung, schnelle Schadensklärung, Vermeidung langwieriger Gutachterverfahren
    1. Sofortige Überlappungsprüfung: Stellen Sie sicher, dass alle Kerndämmplatten mit mindestens 10 cm Überlappung verlegt werden – bei Gebäuden über 3 Geschossen oder in Windlastzone 3 prüfen Sie die abZ des Herstellers auf erhöhte Mindestanforderungen (bis 15 cm).
    2. Fugenverklebung organisieren: Beauftragen Sie den Verarbeiter, alle Fugen zusätzlich mit geeignetem Dichtungsmaterial (z. B. Fugendichtband nach abZ oder Kleber für Dämmstoffe) dauerhaft abzudichten – reine Überlappung ist nicht ausreichend.
    3. abZ-Vorlage einfordern: Fordern Sie vom Hersteller oder Lieferanten die aktuelle, gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für die verwendeten Kerndämmplatten an – prüfen Sie darin explizit die Verlegeanweisungen zur Überlappung und Fugenabdichtung.
    4. Zertifizierten Energieberater einschalten: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Energieberater mit nachgewiesener Qualifikation nach §28 GEG, um die Dämmkonstruktion bauphysikalisch zu validieren und den Nachweis für die GEG-Konformität zu sichern.
    5. Dokumentationssicherung einrichten: Fotografieren Sie jede Schicht der Kerndämmverlegung inkl. Fugenabdichtung, erstellen Sie ein Fugenprotokoll mit Datum, Verantwortlichem und abZ-Bezug – speichern Sie alle Unterlagen mindestens 10 Jahre.
    6. Baugenehmigung und VOB-Check: Legen Sie der Bauaufsicht die abZ und den Energieberater-Nachweis vor – verlangen Sie vom Bauunternehmer die Vertragsunterlage gemäß VOB/C mit ausdrücklicher Verpflichtung zur Einhaltung der abZ und der DIN 4108-4.
    DIN 1053
    Deutsche Industrienorm, die die Ausführung von Mauerwerk regelt. Sie enthält Anforderungen an Materialien, Konstruktion und Ausführung. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerwerksbau, Normen im Bauwesen.
    VOB
    Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Ein Regelwerk, das die vertraglichen Beziehungen zwischen Bauherr und Bauunternehmen regelt. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvertrag, Bauleistungen.
    Kerndämmung
    Dämmmaterial, das in den Hohlraum eines zweischaligen Mauerwerks eingebracht wird, um den Wärmeschutz zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoffe, zweischaliges Mauerwerk.
    Zweischaliges Mauerwerk
    Eine Bauweise, bei der zwei Mauerschalen durch eine Dämmschicht getrennt sind. Dies dient der Verbesserung des Wärmeschutzes und des Schallschutzes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmung, Hinterlüftung.
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Energieeffizienz, Dämmung.
    Stoßfuge
    Die Fuge zwischen zwei Dämmplatten oder Mauersteinen. Eine korrekte Ausführung ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fugen, Dämmung, Mauerwerk.
    Herstellerangaben
    Informationen und Anweisungen des Herstellers zu einem Produkt, z.B. zur Verarbeitung, Anwendung und Sicherheit. Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Verlegeanleitung, technische Daten.
    1. Was ist der Unterschied zwischen DIN 1053 und VOB?
      Die DIN 1053 ist eine Produktnorm, die die Ausführung von Mauerwerk regelt, während die VOB ein Regelwerk für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen ist. Die VOB regelt die vertraglichen Beziehungen, die DIN 1053 die technische Ausführung.
    2. Warum ist eine korrekte Verlegung von Kerndämmplatten wichtig?
      Eine korrekte Verlegung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten. Fehlerhafte Verlegung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    3. Wo finde ich die Herstellerangaben für Kerndämmplatten?
      Die Herstellerangaben finden Sie in der Regel auf der Verpackung der Dämmplatten oder auf der Webseite des Herstellers.
    4. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    5. Welche Rolle spielt die Stoßfuge bei der Verlegung von Dämmplatten?
      Die Stoßfuge ist die Fuge zwischen zwei Dämmplatten. Eine korrekte Ausführung der Stoßfuge ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Je nach Material und Anforderung kann eine Verklebung oder Überlappung notwendig sein.
    6. Was ist ein zweischaliges Mauerwerk?
      Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht. Diese Bauweise dient der Verbesserung des Wärmeschutzes und des Schallschutzes.
    7. Muss ich bei der Verlegung von Kerndämmplatten spezielle Werkzeuge verwenden?
      Je nach Material und Verlegeart können spezielle Werkzeuge erforderlich sein, z.B. ein Schneidwerkzeug für Dämmplatten oder ein Klebstoffauftragsgerät. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Kann ich Kerndämmplatten auch nachträglich in ein Mauerwerk einbauen?
      Ja, es gibt Verfahren, um Kerndämmplatten nachträglich in ein zweischaliges Mauerwerk einzubringen. Dies erfordert jedoch spezielle Kenntnisse und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    • Nachträgliche Kerndämmung
      Informationen zu Verfahren und Materialien für die nachträgliche Dämmung von zweischaligem Mauerwerk.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften (z.B. Wärmeleitfähigkeit, Kosten, Umweltverträglichkeit).
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerken.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Tipps und Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Mauerwerksarten und ihre Eigenschaften
      Ein Überblick über verschiedene Mauerwerksarten (z.B. Ziegelmauerwerk, Kalksandsteinmauerwerk) und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
  2. DIN 1053: Kerndämmplatten – Stoßfugen vermeiden durch 2-lagige Verlegung
    Die DINAbk. 1053 T1..
    sagt nur, dass Platten und mattenförmige Mineralfaserdämmstoffe so dicht zu stoßen sind, dass dauerhaft ein Wasserdurchtritt an den Stoßstellen verhindert wird.
    In der Realität werden die Platten zwar dicht zusammengeführt, aber wenn die Ankerteller an den Ränder zu stark angedrückt werden klafft die Stoßfuge auf.
    Am besten in der Ausschreibung immer 2 lagig versetzt verlangen!
    Gruß cp
    DIN 1053: Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk – Überlappung oder Stoßfuge?
    💡 Kernaussagen: Die DINAbk. 1053 fordert dichte Stöße bei Kerndämmplatten, um Wasserdurchtritt zu verhindern. In der Praxis können jedoch Anker zu starkem Anpressdruck führen, wodurch Stoßfugen entstehen. Eine zweilagige, versetzte Verlegung wird empfohlen, um dies zu vermeiden und die Anforderungen der VOBAbk. zu erfüllen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 1053: Kerndämmplatten – Stoßfugen vermeiden durch 2-lagige Verlegung, ist es entscheidend, die Stoßfugen der Kerndämmplatten sorgfältig zu verschließen, um dauerhaften Schutz vor Wasserdurchtritt im zweischaligen Mauerwerk zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Um die Anforderungen der DIN 1053 und VOB zu erfüllen und Probleme mit Stoßfugen zu vermeiden, sollte in der Ausschreibung eine zweilagige, versetzte Verlegung der Kerndämmplatten im Mauerwerksbau gefordert werden. Dies minimiert das Risiko von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie bei der Ausführung von zweischaligem Mauerwerk mit Kerndämmung eine zweilagige, versetzte Verlegung der Dämmplatten ein. Achten Sie darauf, dass die Ankerteller nicht zu stark angezogen werden, um ein Aufklaffen der Stoßfugen zu verhindern. Dies gewährleistet eine dauerhaft dichte und effiziente Dämmung gemäß DIN 1053.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Kerndämmung, Mauerwerk, VOB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Küche im Ferienhaus: Dämmung, Schimmelrisiko & Architekt-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung vervollständigen: Materialien, Kosten & Vorgehensweise für optimale Ergebnisse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Kerndämmung, Mauerwerk, VOB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Kerndämmung, Mauerwerk, VOB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 1053: Kerndämmplatten überlappend verlegen? VOB-Anforderungen & Mauerwerk-Details
Suche nach: DIN 1053: Überlappende Kerndämmung?
Suche nach: DIN 1053, Kerndämmung, zweischaliges Mauerwerk, VOB, Überlappung, Stoßfuge, Dämmplatten, Mauerwerksbau
