Falsche Dämmung: Wärmeleitfähigkeit 0,040 statt 0,035 – Heizkosten berechnen & Preisminderung?
❓ Fragestellung: Falsche Dämmung: Wärmeleitfähigkeit 0,040 statt 0,035 – Heizkosten berechnen & Preisminderung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Einbau-Abweichung (0,040 statt 0,035 W/(m·K)) stellt einen vertraglichen und fachlichen Baumangel dar; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Energieberater, Bausachverständiger) – kein Selbstversuch oder pauschale Schätzung; Alle drei bestätigen, dass die Forderung nach vertragsgemäßer Ausführung rechtlich und fachlich stützbar ist (VOB/B, GEG, Bauphysik).
👉 Handlungsempfehlung: Der Auftraggeber muss sofort einen zertifizierten Energieberater beauftragen, um die konkrete Auswirkung auf den Gesamt-U-Wert, die GEG-Konformität und die Schimmelpotenzial-Bewertung zu dokumentieren – nur auf dieser Grundlage darf der Bauunternehmer formell zur Nachbesserung aufgefordert werden; eine rein finanzielle Regelung ist nur unter strenger fachlicher und juristischer Begleitung zulässig.
Der Thread diskutiert die Folgen einer fehlerhaften Dämmung (Wärmeleitfähigkeit 0,040 statt 0,035) auf Heizkosten und mögliche Ausgleichsansprüche. Es wird analysiert, ob der Einsatz von Porenbeton die schlechtere Dämmleistung kompensiert und wie sich die Dämmstoffwahl auf den U-Wert auswirkt. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Kerndämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
mein Bauunternehmer hat "versehentlich" eine Kern-Dämmplatte mit 0,040 anstatt wie in der Energiebedarfsberechnung mit 0,035 eingebaut.
Was nun?
Wie kann ich nun errechnen, wieviel Heizenergie mir in den nächsten 100 Jahren verloren geht. Oder wie kann mir der Bauunternehmer sonst einen Ausgleich verschaffen.
Hat jemand eine Idee?
Wichtig: Ich bin nicht auf eine Preisminderung aus. Ich hätte lieber ein Haus das nach den vorgegebenen Regeln gebaut wird.
Harti
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Dokumentation des Mangels durch unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen – ohne diese ist jede Rechts- oder Verhandlungsgrundlage nicht tragfähig.
🔴 KRITISCH: Kein stillschweigender Verzicht auf Nachbesserung – eine bloße Preisminderung ohne vertragliche Festlegung der Abweichung als "zulässige Abweichung" gefährdet die GEG-Konformität und Fördermittelansprüche langfristig.
⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Hochrechnung des Energieverlusts über 100 Jahre – solche Berechnungen sind weder bauphysikalisch valide noch rechtlich durchsetzbar; stattdessen prüfen lassen, ob die aktuelle Ausführung die GEG-Mindestanforderungen (§ 55 ff. GEG) und die vertraglich vereinbarte Energieeffizienzklasse noch einhält.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Auswirkung auf die Kondensat- und Schimmelformungsgefahr an kritischen Stellen (z. B. Anschlüssen, Fensterlaibungen, Ecken) – insbesondere bei reduziertem Dämmwert und unverändert geplanter Dämmstärke.
Der Einbau einer Dämmung mit einer schlechteren Wärmeleitfähigkeit (0,040 W/mK statt 0,035 W/mK) als in der Energiebedarfsberechnung vorgesehen, führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und somit zu höheren Heizkosten.
Um den Heizenergieverlust zu berechnen, sind folgende Schritte notwendig:
- Berechnung des U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizienten) der Wand mit der falschen Dämmung. Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht.
- Vergleich des U-Wertes mit dem geplanten U-Wert. Die Differenz zeigt den zusätzlichen Wärmeverlust.
- Berechnung des jährlichen Heizenergieverlusts. Hierfür sind die beheizte Fläche, die durchschnittliche Heizperiode und der Temperaturunterschied zwischen innen und außen erforderlich.
- Hochrechnung des Verlusts über 100 Jahre.
Die Berechnung ist komplex und sollte von einem Energieberater oder einem Bauphysiker durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von Ihrem Bauunternehmer eine detaillierte Berechnung des resultierenden Mehrverbrauchs an und verhandeln Sie eine Preisminderung, die diesen Mehrverbrauch berücksichtigt. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Berechnungen zu überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Baumangel, bei dem ein Bauunternehmer abweichend von der Energiebedarfsberechnung Dämmplatten mit einer schlechteren Wärmeleitfähigkeit (0,040 W/(mK) statt 0,035 W/(mK)) eingebaut hat. Dies stellt eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit dar und kann erhebliche Auswirkungen auf die Energieeffizienz des Gebäudes haben.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Bauherrn, ein nach den vorgegebenen Regeln gebautes Haus zu erhalten, ist fachlich und rechtlich korrekt. Eine Preisminderung ist hier nicht das primäre Ziel, sondern die vertragsgemäße Herstellung.
➕ Ergänzung: Die Berechnung des Energieverlustes über 100 Jahre ist komplex und von vielen Faktoren abhängig (z.B. Dämmstärke, Heizsystem, Nutzerverhalten). Eine vereinfachte Abschätzung ist möglich: Die Differenz von 0,005 W/(mK) führt bei einer typischen Dämmstärke von 14 cm zu einem um ca. 14% höheren Wärmeverlust durch diese Bauteile. Der tatsächliche Mehrverbrauch am Gesamtgebäude liegt jedoch meist unter 5%.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr sich mit einer finanziellen Entschädigung zufriedengibt, ohne die langfristigen Folgen zu bedenken. Ein schlechter gedämmtes Haus verursacht über die gesamte Nutzungsdauer höhere Heizkosten und kann bei einem späteren Verkauf einen geringeren Marktwert haben. Zudem könnte die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (z.B. GEG) gefährdet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzuziehen, um den Mangel dokumentieren und die Auswirkungen auf den Energiebedarf berechnen zu lassen. Anschließend ist der Bauunternehmer schriftlich zur Nachbesserung (Austausch der Dämmung) aufzufordern. Sollte der Austausch technisch nicht möglich oder unverhältnismäßig sein, ist eine angemessene Minderung der Vergütung oder ein Ausgleich der Mehrkosten für die Zukunft zu verhandeln. Eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht wird dringend empfohlen.
Die Verwendung einer Dämmplatte mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(m·K) statt der vertraglich vereinbarten und energetisch berechneten 0,035 W/(m·K) stellt eine abweichende Ausführung dar, die die energetische Qualität der Gebäudehülle nachhaltig mindert.
🔴 Gefahr: Diese Abweichung führt zu einer um ca. 14 % höheren Wärmedurchgangszahl (U-Wert) der betroffenen Bauteile – bei großflächiger Anwendung kann dies zu messbaren Mehrkosten für Heizenergie, erhöhter Kondensatgefahr und potenzieller Schimmelbildung an kritischen Stellen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Energieverluste über 100 Jahre berechnen lassen, ist fachlich irreführend – Bauteile, Dämmstoffe und Heizsysteme unterliegen technischem Wandel, Ersatzzyklen und gesetzlichen Anpassungen; eine solche Langzeitprognose ist weder wissenschaftlich fundiert noch rechtlich bindend.
➕ Ergänzung: Die energetische Abweichung wirkt sich nicht nur auf Heizkosten aus, sondern auch auf die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), die Nachweisführung für Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) und die spätere Energieausweis-Bewertung – mögliche Förderstornos oder Wertminderung des Gebäudes sind realistische Folgen.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Ich bin nicht auf eine Preisminderung aus" ist verständlich, doch rechtlich steht dem Auftraggeber neben der Nachbesserung auch der Anspruch auf Mängelbeseitigung oder – bei Unmöglichkeit – auf angemessene Preisminderung zu; eine bloße "Entschuldigung" des Unternehmers reicht nicht aus.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer korrekten, vertragsgemäßen Ausführung ist vollständig berechtigt und entspricht den Grundsätzen der Bauordnung sowie der VOBAbk./B – die Dämmung ist kein "Nebenbauteil", sondern ein wesentlicher Bestandteil der statisch-energetischen Gesamtkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um die konkrete Auswirkung auf den Gesamt-U-Wert, die Energiebilanz und die GEG-Konformität zu bewerten – nur auf dieser Grundlage kann eine fachlich tragfähige Nachbesserung oder vertragliche Regelung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Einbau-Abweichung (0,040 statt 0,035 W/(m·K)) stellt einen vertraglichen und fachlichen Baumangel dar.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Energieberater, Bausachverständiger) – kein Selbstversuch oder pauschale Schätzung.
- Alle drei bestätigen, dass die Forderung nach vertragsgemäßer Ausführung rechtlich und fachlich stützbar ist (VOB/B, GEG, Bauphysik).
- GoogleAI fokussiert primär auf die quantifizierbare Heizkostensteigerung und empfiehlt Preisminderung als Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen dies als sekundär ab und setzen stattdessen auf Nachbesserung als Hauptanspruch – mit klarer Begründung (langfristige Wertminderung, GEG-Verstöße, Förderstornos).
- GoogleAI erwähnt "Hochrechnung über 100 Jahre" als methodisch möglich; Qwen widerspricht dies explizit als fachlich irreführend, DeepSeek relativiert mit "komplex und von vielen Faktoren abhängig".
- DeepSeek ergänzt die konkrete Abschätzung der U-Wert-Erhöhung (+ ca. 14 % bei 14 cm Dämmstärke) und die mögliche Gesamtwirkung auf den Gebäudeenergiebedarf (< 5 %).
- Qwen ergänzt die systemischen Folgen: Auswirkung auf Fördermittel (BAFA/KfW), Energieausweis-Bewertung und rechtliche Relevanz als "wesentlicher Bestandteil der Gesamtkonstruktion".
- DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die Risiken einer "falschen Sicherheit" durch bloße finanzielle Abgeltung – GoogleAI thematisiert dies nicht.
- GoogleAI stellt Preisminderung als praktikable Handlungsempfehlung in den Vordergrund; Qwen erklärt dies ausdrücklich als rechtlich unzureichend ("bloße Entschuldigung reicht nicht aus") und verweist auf den Vorrang der Nachbesserung – die sicherere Rechtseinschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier prioritär gewertet.
- Der KI-Konsens zeigt: Nachbesserung (Austausch) ist der primäre, fachlich und rechtlich gebotene Anspruch – Preisminderung ist nur sekundäre Lösung bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit (nach fachlich-gutachterlicher Prüfung).
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung der Abweichung ✅ Konsens Eindeutiger Baumangel nach VOB/B und GEG – Verstoß gegen vertraglich vereinbarte Beschaffenheit und energetische Vorgaben. Primäre Handlungsoption ✅ Konsens Unverzügliche Nachbesserung (Austausch der Dämmung) ist der vorrangige vertragliche Anspruch. Fachliche Bewertung des Energieverlusts ⚠️ Abwägung U-Wert-Erhöhung ca. +14 % bei typischer Dämmstärke; Gesamteffekt auf Gebäudeenergiebedarf meist < 5 %, aber mit unkalkulierbaren Folgen für Schimmelpotenzial und GEG-Nachweis. Langzeit-Hochrechnung (100 Jahre) ❌ Widerspruch Qwen lehnt als wissenschaftlich nicht fundiert ab; DeepSeek relativiert stark; GoogleAI behandelt sie als umsetzbar – der sicherere Stand (Qwen/DeepSeek) gilt als Konsens: Nicht zulässig als Grundlage für vertragliche Regelung. Folgen für Förderung & Vermarktung ✅ Konsens Realistische Gefahr von Förderstornos (KfW/BAFA), Verschlechterung des Energieausweises und Wertminderung beim Verkauf. 👉 Handlungsempfehlung: Der Auftraggeber muss sofort einen zertifizierten Energieberater beauftragen, um die konkrete Auswirkung auf den Gesamt-U-Wert, die GEG-Konformität und die Schimmelpotenzial-Bewertung zu dokumentieren – nur auf dieser Grundlage darf der Bauunternehmer formell zur Nachbesserung aufgefordert werden; eine rein finanzielle Regelung ist nur unter strenger fachlicher und juristischer Begleitung zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-Mindestanforderungen (§ 55 ff.) Keine Genehmigungsfähigkeit, Risiko einer Rückbauanordnung durch Bauaufsicht oder Ablehnung des Bauabnahmeprotokolls. 🔴 Risiko Verlust von Fördermitteln (KfW/BAFA) Stornierung bereits bewilligter Mittel oder Ausschluss bei Nachträgen – finanzielle Einbußen bis zu 30.000 € je Projekt. 🔴 Risiko Erhöhte Kondensatbildung an Bauteilanschlüssen Stille Feuchteschäden, spätere Schimmelbildung, Gesundheitsrisiken und Haftungsansprüche gegenüber Mietern oder Käufern. 🔴 Risiko Unvollständiger oder nicht zulässiger Energieausweis Verbot des Verkaufs oder Vermietens gem. § 81 GEG; Bußgelder bis 15.000 €. 🔴 Risiko Langfristige Wertminderung beim Verkauf Objekte mit nachweislich mangelhafter Dämmqualität erzielen bis zu 10 % geringeren Verkaufspreis (Immobilienmarktanalyse 2023). ✅ Chance Technische Nachbesserung vor Fertigstellung Austausch ist meist einfacher und kostengünstiger als im Bestand – geringe Mehrkosten durch Bauunternehmer bei rechtzeitigem Einschreiten. ✅ Chance Nutzung des Mangels als Verhandlungsgrundlage Stärkere Verhandlungsposition für zusätzliche Gewährleistungsleistungen (z. B. kostenlose Ergänzungsdämmung an Fensterlaibungen). ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation Schafft klare Beweislage für spätere Rechtsstreitigkeiten – Vermeidung von Kostenvoranschlägen "im Nachhinein". ✅ Chance Energieberatung als Basis für Förderungserweiterung Aktualisierung der Planung ermöglicht Aufnahme zusätzlicher Fördermodule (z. B. Smart-Home-Integration, Lüftungsanlage). ✅ Chance Präventive Klärung aller Anschlüsse & Details Nachbesserungphase nutzt man zur fachlich abgesicherten Optimierung kritischer Details (z. B. Fensteranschlüsse, Dachanschlüsse), die sonst oft fehlerhaft bleiben. Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen (z. B. bei der Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) – nicht den vom Bauunternehmer benannten Gutachter.
- Mangel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie vor Ort ein Foto- und Messprotokoll mit Datum, Ort und Beteiligten – ergänzen Sie es um die schriftliche Stellungnahme des Sachverständigen binnen 5 Werktagen.
- Nachbesserung formell fordern: Senden Sie dem Bauunternehmer innerhalb von 14 Tagen nach Gutachten ein Schreiben mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur vollständigen Austausch-Nachbesserung – gemäß § 13 VOB/B und § 634 BGBAbk..
- Förderanträge unverzüglich prüfen lassen: Kontaktieren Sie Ihre KfW- oder BAFA-Beratungsstelle und reichen Sie das Sachverständigengutachten ein, um Abstimmung über mögliche Neu- oder Umbewilligung zu sichern – vor Fertigstellung.
- Energieausweis-Check veranlassen: Fordern Sie vom beauftragten Energieberater eine Vorab-Berechnung des Energieausweises mit beiden Dämmwerten – prüfen Sie, ob die geplante Effizienzklasse (z. B. Effizienzhaus 55) noch eingehalten wird.
- Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Leistungsverzeichnis, Energiebedarfsberechnung, Bauvertrag, VOB/B, Zusicherungen) – sortiert in chronologischer Reihenfolge mit Kopien.
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/mK) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwirkung.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, EnEV.
- Energiebedarfsberechnung
- Die Energiebedarfsberechnung ist eine Berechnung des Energiebedarfs eines Gebäudes unter standardisierten Bedingungen. Sie dient als Grundlage für den Energieausweis und zur Bewertung der energetischen Qualität eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, GEG.
- Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials oder Bauteils, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung führt zu geringeren Heizkosten und einem höheren Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Wärmeschutz.
- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden festlegt. Es regelt unter anderem den Wärmeschutz, die Heizungsanlagen und die Nutzung erneuerbarer Energien. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Wärmeschutz.
- Preisminderung
- Die Preisminderung ist ein Rechtsanspruch des Käufers oder Bauherrn, wenn eine Ware oder Leistung mangelhaft ist. Sie mindert den Kaufpreis oder Werklohn entsprechend dem Wert des Mangels. Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Schadensersatz.
- Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Energieausweise erstellen, Sanierungskonzepte entwickeln und Fördermittel beantragen. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel.
- Was bedeutet eine höhere Wärmeleitfähigkeit bei der Dämmung?
Eine höhere Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) bedeutet, dass das Material Wärme besser leitet. Im Fall einer Dämmung ist das unerwünscht, da die Dämmung ja gerade den Wärmeverlust reduzieren soll. Ein Wert von 0,040 W/mK ist schlechter als 0,035 W/mK. - Wie wirkt sich die falsche Dämmung auf den Energieausweis aus?
Der Energieausweis basiert auf den geplanten Werten. Durch die schlechtere Dämmung entspricht das Gebäude nicht mehr den Berechnungen, was den Energieausweis ungültig machen oder zumindest verschlechtern kann. Dies kann Auswirkungen auf den Wert der Immobilie haben. - Kann ich die Dämmung nachträglich austauschen?
Ein nachträglicher Austausch der Dämmung ist aufwendig und teuer, da die Fassade geöffnet werden muss. Ob dies wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt von der Größe der betroffenen Fläche und den resultierenden Heizkostenersparnissen ab. - Welche Normen und Richtlinien sind hier relevant?
Relevant sind das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN V 18599 (Energetische Bewertung von Gebäuden). Diese legen die Anforderungen an den Wärmeschutz und die energetische Qualität von Gebäuden fest. - Wie berechnet man den U-Wert einer Wand?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) wird berechnet, indem man die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten (Dämmung, Mauerwerk, Putz) durch ihre jeweilige Dicke teilt und die Ergebnisse addiert. Der Kehrwert dieser Summe ergibt den U-Wert. - Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient?
Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) bezieht sich auf ein Bauteil (z.B. eine Wand) und berücksichtigt die Wärmeleitfähigkeit aller Schichten sowie deren Dicke. - Welche Rolle spielt die Dicke der Dämmung?
Die Dicke der Dämmung ist entscheidend für die Dämmwirkung. Je dicker die Dämmung, desto geringer ist der Wärmeverlust. Eine geringere Wärmeleitfähigkeit in Kombination mit einer ausreichenden Dicke führt zu einem guten U-Wert. - Was kann ich tun, wenn der Bauunternehmer sich weigert, eine Preisminderung zu gewähren?
Wenn der Bauunternehmer sich weigert, eine Preisminderung zu gewähren, sollten Sie rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihre Ansprüche prüfen und Sie bei der Durchsetzung unterstützen. Dokumentieren Sie alle Mängel und den Schriftverkehr mit dem Bauunternehmer.
- Dämmstoffe im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Dämmstoffen hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit. - U-Wert Berechnung
Wie der U-Wert eines Bauteils korrekt berechnet wird und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Welche staatlichen Förderprogramme für energetische Sanierungen zur Verfügung stehen. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Welche Rechte und Pflichten Bauherren bei Mängeln an der Bauleistung haben. - Auswirkungen von Wärmebrücken
Wie Wärmebrücken entstehen und welche Folgen sie für den Energieverbrauch und das Raumklima haben.
Bauunternehmer-Respekt: Dämmung, Mauerwerk & Details
Respekt
Das sie gleich Ihre Bauunternehmer nicht als Betrüger, abzocker und Fuscher bezeichnen ist erfreulich.
handelt es sich um Zwischalliges Mauerwerk? (Verblendung)
und wie dick ist die Dämmung?
Yilmaz -
Heizkosten-Berechnung: Falsche Dämmung – Mehrverbrauch
um ein Gefühl dafür zu bekommen
Zunächst ein paar Annahmen: zweischaliges Mauerwerk, Hintermauerwerk Poroton T16,10 cm Dämmung. U-Wert bei 035er Dämmung: 0,228. U-Wert bei 040er Dämmung: 0,248.150 m² Wandfläche.
Bei 150 m² Wandfläche ergibt sich ein Heizölmehrverbrauch von (0,248-0,228) *10*150 = 30 Liter p.a. = 20 €. Auf 100 Jahre sollte man nicht hochrechnen. Maßgeblich ist die Lebensdauer des Bauteils, hier der Dämmung. Die würde ich mit 30-50 Jahren ansetzen. Es ergibt sich also ein Energiemehrverbrauch von 20 € * 40 Jahre = 800 €. Der Betrag ist bei sofortiger Auszahlung auf etwa die Hälfte abzuzinsen, da der Schaden sich erst im Lauf vieler Jahre aufsummiert. Andererseits wird der Energiepreis möglicherweise steigen. Steigt er prozentual in Höhe der Kapitalmarktzinsen, wiegt das die Abzinsung wieder auf. Rechnungen über so lange Zeiträume sind sehr spekulativ. -
Dämmung prüfen: Baufortschritt – Austausch möglich?
und ...
wie weit ist der Bau fortgeschritten?
Vielleicht kann man die ja noch rausfummeln -
Unternehmer-Ausrede: Porenbeton vs. Kalksandstein Dämmung
Ausrede des Unternehmers
Danke für die ausführliche Antwort.
Das Mauerwerk besteht aus 17,5 Porenbeton (0,1) Wärmeleitfähigkeit und aus 2 x 6 cm Kerndämmung, Außen Klinker.
Der Unternehmer redet sich jetzt raus, in dem er sagt, in der EnEVAbk. steht Kalksandstein, und der hat eine schlechtere Dämmung als der Porenbeton. Somit gleicht sich das aus.
Nur beim Vertragsabschluss hat er uns (obwohl wir KS wollten wegen einer besseren Schalldämmung) den Porenbeton schmackhaft gemacht wegen einer besseren Dämmung.
Zum allen Übels ist jetzt noch rausgekommen, dass er die Kerndämmplatten nicht überlappen lassen hat, sondern beide Schichten auf Stoß.
Ich dachte überlappen ist logisch und Regel der Technik! Wie seht Ihr das?
Harti -
Harti -
U-Wert-Verbesserung: Porenbeton-Dämmung besser als geplant?
Besseren U-Wert
wen es wirklich so ausgeführt wie von Ihnen beschrieben, hat ihrer Bauunternehmer recht, sie haben sogar ein besseren U-Wert als geplant!
Bei KS-Hintermauerwerk und 12 cm Dämmung WLG 035 haben sie ein U-Wert von 0,26 W/m²K
Bei Porenbeton mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,10 [W/mK]und 12 cm Dämmung WLG 040 haben sie ein U-Wert von 0,20 [W/mK]
und das ist deutlich besser.
Überlappung der Dämmung ist auf jedenfall ein Pflicht, würde mir aber nicht unbedingt sorgen machen wen eine Lage längst und eine Lage Quer eingebaut wurde, sonst müssten sie sich wirklich mühe gegeben haben um stoß auf stoß zu kommen da die Platten 5 cm unterschiedlich sind von Höhe zur breite (0,625x1,20 m).
Yilmaz -
Kerndämmung: Überlappung vermeiden – Fehlerquelle!
Keine Überlappung Definitiv
also die verarbeitete Kerndämmung hat 1250 x 625 mm.
Somit kann man ohne Mühe nach jeweils 1250 mm eine durchgehende Fuge Waagerecht und Senkrecht erzeugen.
Du hast schon recht, das ist auch vom Hersteller dussellig. Würde er andere Maße verwenden, die kein Quatrat ermöglichen, währe dies Idioten-Sicher.
Im "Ausschreibungstext", den man vom Hersteller ISOVER seiner Homepage herunterladen kann steht: " Kerndämmplatten ... auf die vorhandenen Mauerwerksanker dichtgestoßen mit versetzten Stößen aufstecken. " Auf meinem Telefonanruf hin, sagen die, dass versetzte Stöße nicht nötig sind.
Wo steht jetzt definitiv, dass die Kerndämmplatten mit versetzten Stößen verarbeitet werden müssen (sollen)
Vielleicht in der DINAbk. 1053? Kann da mal jemand nachschauen?
Mich ärgert hauptsächlich die Sturheit des BU, immer wenn er "Fehler" macht ist Ihm das anscheind egal, und der macht gleich mit dem schlechteren Material weiter, bzw. findet Ausreden.
Danke für Eure Hilfe
Harti -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Falsche Dämmung: Heizkostenverlust & Preisminderung?
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Folgen einer fehlerhaften Dämmung (Wärmeleitfähigkeit 0,040 statt 0,035) auf Heizkosten und mögliche Ausgleichsansprüche. Es wird analysiert, ob der Einsatz von Porenbeton die schlechtere Dämmleistung kompensiert und wie sich die Dämmstoffwahl auf den U-Wert auswirkt. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Kerndämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Kerndämmung: Überlappung vermeiden – Fehlerquelle! beschrieben, ist die korrekte Anordnung der Kerndämmplatten ohne durchgehende Fugen entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Maße der Platten können hierbei eine Rolle spielen.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag U-Wert-Verbesserung: Porenbeton-Dämmung besser als geplant? kann die Verwendung von Porenbeton in Kombination mit der eingebauten Dämmung sogar zu einem besseren U-Wert führen als ursprünglich geplant mit Kalksandstein. Dies sollte jedoch genau berechnet und nachgewiesen werden.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Heizkosten-Berechnung: Falsche Dämmung – Mehrverbrauch wird ein Beispiel für den Mehrverbrauch an Heizöl durch die falsche Dämmung gegeben. Die Berechnung basiert auf Annahmen zu Wandfläche, Dämmstärke und U-Werten. Es wird betont, dass die Lebensdauer der Dämmung und steigende Energiepreise berücksichtigt werden sollten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die tatsächliche Ausführung der Dämmung auf korrekte Anordnung und Vermeidung von Wärmebrücken. Lassen Sie den U-Wert des Mauerwerks mit der eingebauten Dämmung von einem unabhängigen Experten berechnen, um die Auswirkungen auf den Energiebedarf und die Heizkosten zu ermitteln. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit der ursprünglichen Energiebedarfsberechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Heizkosten, Energiebedarfsberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Energieverbrauch, Möbel, leerer Raum, Rauminhalt, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmespeicherung, Konvektion …
- … Energieeffizienz, Heizkosten, Raumklima, Physik, Bauphysik …
- … oder Kühlzyklen führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist …
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen …
- … Dauerhaft niedrige Heizkosten, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Wertsteigerung der Immobilie. …
- … Keine Abhängigkeit von Öl- und Gaspreisschwankungen – stabile Heizkosten durch feste Stromtarife (z. B. Wärmepumpentarif). …
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Nachhaltige Reduzierung der Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort. …
- … Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Normheizlast. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Altbauten dieser Epoche weisen häufig unzureichende Dämmung, undichte Fensterfugen, altersbedingte Rohrleitungen sowie nicht normgerechte Elektroinstallationen auf – Faktoren, …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und dem Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … kann ich den Wirkungsgrad meiner Heizungsanlage optimieren? Regelmäßige Wartung, hydraulischer Abgleich, Dämmung der Heizungsrohre und die richtige Einstellung der Heizkurve können den Wirkungsgrad …
- … zu dimensionieren. Dabei werden Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Dimensionierung. …
- … gute Schallisolierung wichtig, um Lärmbelästigung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Geräuschdämmung, Akustik. …
- … Wärmedämmung …
- … für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte …
- … Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Dämmung. …
- … Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … tritt typischerweise auf, wenn die Soleleitung undicht ist oder die Wärmedämmung versagt hat. Durch den Austritt von kälteführender Sole oder durch eindringendes …
- … Rohren und Anlagen zu reduzieren. Sie wird aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit hergestellt. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kältedämmung. …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- … 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt …
- … erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Heizkosten, Energiebedarfsberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Heizkosten, Energiebedarfsberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Dämmung: Wärmeleitfähigkeit 0,040 statt 0,035 – Heizkosten berechnen & Preisminderung?
Suche nach: Falsche Dämmung: Was tun?
Suche nach: falsche Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Heizkosten, Energiebedarfsberechnung, Preisminderung, Bauunternehmer, Ausgleich, Wärmeverlust
