Fassadenfarbe für Rauputz: Herbol Herbidur geeignet? Risse sanieren – Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenFassadenfarbe für Rauputz: Herbol Herbidur geeignet? Risse sanieren – Anleitung & Tipps
Will die Fassade streichen lassen. Malerbetrieb bietet an:
Grundieren, 2 x mit Herbol Herbidur streichen.
Frage:
1. Ist das eine qualitativ gute (richtige) Farbe?
2. Wie sollten Putzrisse (teilweise 2 mm) saniert werden?
(Elast. Spachtelmaterial)?
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Vor jeder Farbanwendung muss ein zertifizierter Bausachverständiger oder Stuckateur den 30 Jahre alten Rauputz auf Haftung, Feuchtegehalt (<3 % CM-Methode), Hohlstellen und Rissursache (z. B. Setzung, Armierungskorrosion) fachlich begutachten.
🔴 KRITISCH: Putzrisse größer als 2 mm Breite dürfen nicht eigenständig gespachtelt werden – sie erfordern eine Ursachenanalyse und fachgerechte Sanierung mit armiertem Rissüberbrückungssystem (Gewebeeinlage + elastisches, silikatkompatibles Füllmaterial).
⚠️ WICHTIG: Herbol Herbidur ist grundsätzlich geeignet, darf aber ausschließlich auf tragfähigem, trockenem, sauberem und mineralisch vorbehandeltem Rauputz aufgetragen werden – eine bloße Grundierung ohne vorherige Untergrundprüfung ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Keine rein polymerbasierten Spachtelmassen verwenden – stattdessen silikatmodifizierte, mineralische oder silikonharzkompatible Systeme einsetzen, die mit Herbidur chemisch und physikalisch kompatibel sind.
Ich beurteile die Situation wie folgt:
1. Herbol Herbidur: Herbol Herbidur ist eine hochwertige Fassadenfarbe, die sich gut für den Einsatz auf Rauputz eignet. Sie ist wetterbeständig und bietet einen guten Schutz für die Fassade. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Außenbereich geeignet ist und den Anforderungen an die Fassade entspricht (z.B. Wasserdampfdurchlässigkeit).
2. Putzrisse sanieren: 🔴 Risse im Putz können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein. 🔴 Feuchtigkeit kann eindringen und Schäden verursachen. Kleine Risse (bis 2 mm) können mit einem geeigneten, elastischen Fassadenspachtel geschlossen werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu ermitteln und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie größere Putzrisse vor dem Anstrich von einem Fachmann begutachten und sanieren. Achten Sie bei der Farbwahl auf die Eignung für Rauputz und die Wetterbeständigkeit.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung einer 30 Jahre alten Rauputzfassade mit Herbol Herbidur. Die Anfrage zielt auf die Eignung der Farbe und die korrekte RissesSanierung ab. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl von Herbol Herbidur grundsätzlich positiv zu bewerten, da es sich um eine hochwertige, diffusionsoffene und wetterbeständige Silikonharzfarbe handelt, die speziell für mineralische Untergründe wie Rauputz entwickelt wurde.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Silikonharzfarbe wie Herbol Herbidur ist für einen 30 Jahre alten Rauputz fachlich richtig, da sie eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit bei gleichzeitigem Schutz vor Schlagregen bietet. Die geplante Vorgehensweise mit Grundierung und zwei Deckanstrichen entspricht dem Stand der Technik.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Putzrisse von 2 mm Breite allein mit elastischem Spachtelmaterial saniert werden können, ist zu pauschal. Solche Risse deuten auf eine mögliche Setzung oder thermische Bewegung hin. Eine reine Spachtelung ohne vorherige Analyse der Rissursache kann zu erneuten Rissen führen. Zudem muss der Untergrund vor dem Spachteln auf Hohlstellen und lose Putzbereiche geprüft werden.
➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist eine gründliche Untergrundvorbereitung zwingend erforderlich. Dazu gehört die Reinigung von Algen, Moos und Schmutz, die Prüfung der Haftfestigkeit des Altputzes sowie das Ausbessern von Fehlstellen. Für die RissesSanierung ist ein spezielles, armierte Rissüberbrückungssystem (z. B. mit Gewebeeinlage und elastischem Füllmaterial) empfehlenswert, das auf die Silikonharzfarbe abgestimmt ist.
🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht darin, dass bei unsachgemäßer Rissbehandlung Feuchtigkeit in den Putz eindringen kann, was zu Frostschäden, Putzabplatzungen und Schimmelbildung führt. Auch die Verwendung einer ungeeigneten Grundierung oder das Übersehen von Rissen im Putzgrund kann die Haltbarkeit der gesamten Fassadenbeschichtung gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadensachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateur, der den Putzuntergrund fachgerecht beurteilt und die Rissursache analysiert. Lassen Sie die Risse mit einem geprüften Rissüberbrückungssystem sanieren und die gesamte Fassade nach Herstellerangaben grundieren und streichen. Nur so ist eine dauerhafte und schadensfreie Sanierung gewährleistet.
Herbol Herbidur ist ein hochwertiger, silikatbasierter Außenfarbanstrich mit guter Dampfdurchlässigkeit und Witterungsbeständigkeit – grundsätzlich geeignet für mineralische Untergründe wie Rauputz, sofern dieser tragfähig, trocken und frei von Altanstrichen ist.
🔴 Gefahr: Bei 30 Jahre altem Rauputz besteht erhebliches Risiko verborgener Schäden: Feuchteschäden, Haftungsverlust des Putzes, Unterputz-Korrosion der Armierung oder strukturelle Rissbildung – diese werden durch eine reine Oberflächenbeschichtung nicht behoben und können sich unter der neuen Farbschicht weiter ausbreiten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Herbidur "einfach aufgetragen" werden kann, ist irreführend: Ein vorheriger Untergrundcheck auf Haftung, Feuchtegehalt (<3 % nach CM-Methode) und Altfarbschichthaftung ist zwingend erforderlich – ein bloßes Grundieren reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Risse bis 2 mm Breite dürfen nicht einfach überstrichen werden; sie erfordern eine fachgerechte Sanierung: Ausschneiden bis auf tragfähigen Untergrund, Reinigung, Grundierung mit Silikatgrund und Füllen mit mineralischem, elastischem Spachtel (z. B. silikatmodifizierter Kalk-Zement-Spachtel), nicht mit rein polymerbasierten Massen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein elastisches Spachtelmaterial allein ausreichend sei, ist falsch – Elastizität allein verhindert keine erneute Rissbildung, wenn die Ursache (z. B. statische Bewegung, Setzungsrisse oder Putzschwäche) nicht beseitigt wird.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines silikatbasierten Systems wie Herbol Herbidur ist fachlich sinnvoll, da es die Dampfdiffusion des Rauputzes nicht behindert und langfristig eine hohe Beständigkeit bietet – vorausgesetzt, die Vorbehandlung ist vollständig und fachgerecht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Farbgebung einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden (z. B. mit DIBtAbk.-Zulassung oder nach DINAbk. 18335) zur umfassenden Zustandsanalyse – inkl. Feuchtemessung, Haftungstest und Rissursachenanalyse; erst danach darf eine Sanierungs- und Beschichtungsplanung erfolgen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Herbol Herbidur ist grundsätzlich fachlich geeignet für Rauputz – aufgrund seiner Diffusionsoffenheit, Witterungsbeständigkeit und mineralischen Kompatibilität.
- Alle Modelle warnen einhellig vor unsachgemäßer Rissbehandlung und weisen auf das Risiko von Feuchteeintrag, Frostschäden und Putzabplatzung hin.
- GoogleAI nennt 2 mm Rissbreite als Grenze für Eigenreparatur mittels elastischem Spachtel – DeepSeek und Qwen lehnen diese Pauschalregel ab und fordern stattdessen stets eine Ursachenanalyse, unabhängig von der Breite.
- GoogleAI erwähnt „elastischen Fassadenspachtel“, ohne Materialkompatibilität zu thematisieren – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich silikat- oder silikonharzkompatible, gegebenenfalls armierte Systeme.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundreinigung (Algen, Moos) und des Einsatzes eines Rissüberbrückungssystems mit Gewebeeinlage.
- Qwen ergänzt explizit die Messung des Feuchtegehalts nach CM-Methode (<3 %) und den Ausschluss von Altanstrichhaftung als Voraussetzung.
- GoogleAI suggeriert, dass kleinere Risse „mit elastischem Spachtel geschlossen werden können“ – Qwen widerspricht dies klar mit „Die Annahme, dass ein elastisches Spachtelmaterial allein ausreichend sei, ist falsch“, da Elastizität allein die Ursache nicht behebt. DeepSeek bestätigt diese strengere Sicht, indem es „reine Spachtelung ohne vorherige Analyse der Rissursache“ als nicht ausreichend einstuft. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist: Rissursache muss immer vor Sanierung geklärt sein.
- Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18335 oder DIBt) vor dem Anstrich zu beauftragen, ist die konservativste und sicherste Vorgehensweise – sie wird gegenüber Googles pragmatischerer, aber risikoreicherer Empfehlung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Herbol Herbidur für Rauputz ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Eignung aufgrund von Diffusionsoffenheit, Wetterbeständigkeit und mineralischer Kompatibilität – Voraussetzung ist ein fachgerechter Untergrund. Erforderlichkeit einer fachlichen Voruntersuchung ✅ Alle Modelle fordern eine Prüfung auf Haftung, Feuchte und Rissursache – Qwen und DeepSeek benennen explizit den zertifizierten Sachverständigen (DIN 18335/DIBt) als notwendig. Sanierung von Putzrissen bis 2 mm Breite ⚠️ GoogleAI sieht Eigenreparatur möglich – DeepSeek und Qwen lehnen Pauschalregeln ab und fordern stets Ursachenanalyse; Konsens: Keine reine Spachtelung ohne Diagnose. Materialwahl für Rissfüllung ⚠️ GoogleAI nennt „elastischen Spachtel“ allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren die Notwendigkeit von silikat- oder silikonharzkompatiblen, ggf. armierten Systemen; Konsens: Keine rein polymerbasierten Massen. Risiko durch unsachgemäße Oberflächenbehandlung ❌ Alle Modelle warnen vor Feuchteeintrag und Folgeschäden – Qwen hebt das Risiko verborgener Schäden unter der Farbschicht hervor, GoogleAI bleibt hier allgemeiner. Die stärkste Warnung (Qwen) setzt den Konsens: „Schäden breiten sich unter der neuen Farbschicht weiter aus“. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung der Rauputzfassade mit Herbol Herbidur ist nur dann dauerhaft möglich, wenn sie auf einer vollständigen fachlichen Zustandsanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen beruht – inklusive Feuchtemessung, Haftungstest, Rissursachenanalyse und materialgerechter Sanierung vor der Farbauftragung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden im Unterputz Langfristige Putzabplatzung, Korrosion der Armierung, erhebliche Sanierungskosten nachträglich 🔴 Risiko Fehlende Rissursachenanalyse vor Spachtelung Erneute Rissbildung unter neuer Farbschicht, optischer Mangel, Schutzversagen 🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Spachtel- oder Grundierungsstoffe Haftungsverlust, Blasenbildung, Diffusionsstörung, Feuchteanreicherung im Putz 🔴 Risiko Übersehen von Hohlstellen oder lockeren Putzbereichen Spätere Abplatzung der gesamten Farbschicht, Sicherheitsrisiko bei Abfall von Putzstücken 🔴 Risiko Unterlassen der Feuchtemessung (CM-Methode) Farbversagen innerhalb weniger Jahre, Schimmelbildung im Mauerwerk, hygienische Belastung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Herbol Herbidur Langfristige Schutzwirkung (15–20 Jahre), hohe Farb- und Oberflächenstabilität, geringer Pflegeaufwand ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Erstellung eines rechtssicheren Gutachtens, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), erhöhter Immobilienwert ✅ Chance Nutzung einer diffusionsoffenen Silikonharzfarbe Erhalt der natürlichen Atmungsfähigkeit des Rauputzes, Vermeidung von Feuchtesperren und damit verbundenen Schäden ✅ Chance Fachgerechtes Rissüberbrückungssystem mit Gewebeeinlage Dauerhafte Rissüberdeckung, mechanische Stabilisierung der Oberfläche, Verlängerung der Lebensdauer der Fassade ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbereitung (Reinigung, Grundierung, Fehlstellenausbesserung) Optimale Haftung, homogene Farbauftragung, reduzierte Nachbesserungen, langfristige Wirtschaftlichkeit Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden (nach DIN 18335 oder mit DIBt-Zulassung) für eine Zustandsanalyse – inkl. Feuchtemessung nach CM-Methode, Haftungstest und Rissursachenanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Fassadenbau (Jahr der Errichtung, Putzart, ggf. Sanierungshistorie) und legen Sie diese dem Sachverständigen vor.
- Untergrund prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachmann prüfen, ob der Putz tragfähig ist – alle Hohlstellen oder loses Material müssen vor Sanierung vollständig entfernt und fachgerecht ersetzt werden.
- Rissbehandlung professionell durchführen: Bei Rissen jeder Breite: Sanierung nur mit armiertem Rissüberbrückungssystem (Gewebeeinlage + silikatkompatibles elastisches Füllmaterial), niemals nur oberflächliche Spachtelung.
- Farbauftrag nach Herstelleranleitung: Verwenden Sie ausschließlich die von Herbol für Herbidur spezifizierte Grundierung und halten Sie sich strikt an die Verarbeitungsanleitung – inkl. Trockenzeiten, Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen.
- Materialkompatibilität sichern: Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Hilfsstoffe (Spachtel, Grundierung, Reinigungsmittel) ausdrücklich für Silikonharzsysteme und mineralische Untergründe geeignet sind – fragen Sie beim Hersteller nach Kompatibilitätsbestätigungen.
- Rauputz
- Rauputz ist eine Art Außenputz mit einer unebenen, rauen Oberfläche. Er wird oft als Oberputz auf Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Modellierputz.
- Fassadenfarbe
- Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die wetterbeständig, UV-beständig und wasserabweisend sein muss. Verwandte Begriffe: Aussenfarbe, Wetterschutzfarbe, Silikatfarbe.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds vor dem Anstrich, um die Haftung der Farbe zu verbessern und den Untergrund zu festigen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
- Putzrisse
- Putzrisse sind Risse im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Alterung entstehen können. Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Bauschäden.
- Wasserdampfdurchlässigkeit
- Die Wasserdampfdurchlässigkeit (oder Atmungsaktivität) gibt an, wie gut Feuchtigkeit durch ein Material hindurchtreten kann. Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, sd-Wert, Klimamembran.
- Elastischer Fassadenspachtel
- Ein elastischer Fassadenspachtel ist ein Spachtelmaterial, das speziell für die Reparatur von Rissen und Unebenheiten in Fassaden entwickelt wurde und sich den Bewegungen des Untergrunds anpassen kann. Verwandte Begriffe: Acrylspachtel, Silikonspachtel, Reparaturmörtel.
- UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch die Einwirkung von ultravioletter Strahlung (Sonnenlicht) zu zersetzen oder zu verändern. Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Ausbleichen, Vergilbung.
- Welche Eigenschaften sollte eine gute Fassadenfarbe für Rauputz haben?
Eine gute Fassadenfarbe für Rauputz sollte wetterbeständig, wasserabweisend, atmungsaktiv (wasserdampfdurchlässig) und UV-beständig sein. Sie sollte außerdem gut decken und sich leicht verarbeiten lassen. - Wie erkenne ich, ob ein Putzriss nur oberflächlich oder tiefergehend ist?
Oberflächliche Risse sind meist fein und verlaufen unregelmäßig. Tiefergehende Risse sind breiter und können sich durch den gesamten Putz ziehen. Ein Klopftest kann helfen: Klingt es hohl, ist der Riss wahrscheinlich tiefergehend. - Kann ich Putzrisse selbst sanieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie mit einem geeigneten Fassadenspachtel selbst sanieren. Größere oder tiefergehende Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und saniert werden. - Wie lange hält ein Fassadenanstrich?
Die Haltbarkeit eines Fassadenanstrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Farbe, den Witterungsbedingungen und der Beschaffenheit des Untergrunds. In der Regel hält ein Fassadenanstrich 10-15 Jahre. - Was kostet ein Fassadenanstrich?
Die Kosten für einen Fassadenanstrich hängen von der Größe der Fassade, der Art der Farbe und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Angebot von einem Malerbetrieb ist empfehlenswert. - Muss die Fassade vor dem Anstrich grundiert werden?
Ja, eine Grundierung ist in der Regel notwendig, um den Untergrund zu festigen, die Haftung der Farbe zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Welche Rolle spielt die Wasserdampfdurchlässigkeit bei Fassadenfarben?
Die Wasserdampfdurchlässigkeit (oder Atmungsaktivität) ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht unter der Farbschicht ansammelt. Dies verhindert Schäden wie Abplatzungen und Schimmelbildung. - Wie finde ich einen geeigneten Malerbetrieb für den Fassadenanstrich?
Achten Sie auf Referenzen, Bewertungen und Zertifizierungen des Malerbetriebs. Ein persönliches Gespräch und ein detailliertes Angebot sind ebenfalls wichtig.
- Fassadenreinigung vor dem Anstrich
Wie reinigt man eine Fassade richtig, bevor man sie streicht? - Die richtige Farbwahl für die Fassade
Welche Farbe passt zum Haus und zur Umgebung? - Fassadendämmung nachträglich anbringen
Welche Dämmmethoden gibt es und welche sind geeignet? - Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
Wie beugt man Schimmelbildung vor und wie entfernt man ihn? - Kosten für eine Fassadensanierung
Welche Kosten sind bei einer Fassadensanierung zu erwarten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenfarbe, Rauputz, Herbol, Herbidur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
- … Fassadenfarbe: Tipps zur Farbwahl …
- … Fassadenfarbe gekonnt wählen: Worauf achten? Farbwirkung, Umgebung, Bebauung? Tipps für kräftige Farben & Architekten-Beratung. Jetzt informieren! …
- … Fassadenfarbe, Farbwahl, Fassadengestaltung, Farbwirkung, Aussenfassade, Architektur, Architekt, Bebauung, Umgebung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz & Gipskarton streichen: Welche Farbe/Tapete für Neubau? Alpinaweiß geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
- … und die Möglichkeit, verschiedene Oberflächenstrukturen zu erzeugen, aus.[br]Verwandte Begriffe: Rauputz, Glattputz, Strukturputz …
- … Untergründe wie Putz, Beton und Naturstein.[br]Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe …
- … Putzarten im Vergleich[br]Unterschiede zwischen Feinputz, Rauputz und anderen Putzarten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?
- … Fassadenputz, Putzart, Strukturputz, Münchner Rauputz, Fassade erneuern, Putztechnik, Aussenputz, Fassadensanierung …
- … Würde ein Münchner Rauputz diese Struktur liefern? …
- … die gewünschte Struktur zu erhalten, können Sie verschiedene Techniken anwenden. Münchner Rauputz ist eine Option, aber auch andere Strukturputze wie Scheibenputz oder Rillenputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Putz sanieren: Welche Putzkombination & Vorgehensweise für Fassade optimal?
- … Risse sanieren, Putzkombination, Fassade, Kalk-Zementputz, Spritzputz, Armierungsgewebe, Rissüberbrückung, Fassadenfarbe …
- … ist schätzungsweise ein Kalk-Zementputz und darüber folgt dann ein Spritzputz mit Fassadenfarbe. …
- … Oberflächenbehandlung: Abschließend können Sie die gesamte Fassade mit einer geeigneten Fassadenfarbe streichen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen: Anleitung, Kosten, Vorbereitung & geeignete Anstriche?
- … Fassade streichen, Fassadenanstrich, Fassade renovieren, Aussenfassade, Fassadenfarbe, Fassadenanstrich Kosten, Fassade vorbereiten, Fassade reinigen …
- … Fassadenfarben im Vergleich[br]Vor- und Nachteile verschiedener Farbtypen für Fassaden. …
- … Fassade streichen: Rauputz-Untergrund – Kalk oder Kalkzement? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mineralisch: Farbunterschiede, Reinigung & Mangel beim Rauputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
- … Kellerdämmung, Fleckenbildung, Putz, Fassadenfarbe, Styrodur, Kelleraußenwand, Sanierung, Feuchtigkeit, Wetterschutz …
- … Keller im noch sichtbaren Bereich (Sockel) mit einem Gewebe verspachtelt, mit Rauputz verputzt und mit einer Fassadenfarbe (Wetterschutz) rot gestrichen. …
- … Liegt es an der Farbe? oder ist am Aufbau Styrodur, Gewebe, Rauputz, Fassadenfarbe was falsch? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rauputz Fassade mit Feinputz überziehen: Machbarkeit, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzfarbe vs. Siloxanfarbe für WDVS: Unterschiede, Vorteile & Kosten?
- … Silikonharzfarbe, Siloxanfarbe, WDVSAbk., Fassadenfarbe, Algenbefall, Fassadenschutz, Kosten, Vergleich, Sanierung …
- … Fassadenfarben, WDVS, Sanierung, Aussenanstrich, Bautenschutz …
- … Eine Silikonharzfarbe ist eine Fassadenfarbe, die auf Silikonharzbindemitteln basiert. Sie zeichnet sich durch hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Rauputz, Herbol, Herbidur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Rauputz, Herbol, Herbidur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenfarbe für Rauputz: Herbol Herbidur geeignet? Risse sanieren – Anleitung & Tipps
Suche nach: Fassadenfarbe: Welche Farbe für Rauputz?
Suche nach: Fassadenfarbe, Rauputz, Herbol Herbidur, Putzrisse, Fassade streichen, Fassadensanierung, Aussenfassade, Fassadenanstrich
