Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Roland
Hilfe! Welche Dübel verwenden?
Unser Haus wird gedämmt mit 160 mm Styroporplatten (grau). Da es ein Fertighaus ist will der Putzermeister eine Art Schraube verwenden die in die äußere Spanplatte des alten Wandaufbaues gedreht wird. Nun habe ich Protest eingelegt mit dem Argument der Wärmeleitung. Laut Putzermeister gibt es für Leichtbauwände keine andere Lösung  -  was ich nicht glaube :-(
Frage: Gibt es Dübel zum Verankern von Dämmplatten in Fertighauswänden (Spanplatte) ohne Metalleinlage?
Vielen Dank jetzt schon
Theo Wallmann
  • Theo Wallmann
  1. minimal
    die Wärmeleitung der Metallschraube ist wirklich minimal im Vergleich zur Gesamtfläche, außer Sie nehmen 30 Schrauben pro Dämmplatte.
    Wenn Sie da noch mehr machen wollen gibt es ein System von STO, bei dem die Dübel ca. 2,5 cm versenkt werden und mit einem Stopfen aus PS abgedeckt werden.
    Das verringert auch das Risiko, dass sich die Dübel nachher wegen anderer Wärmekapazität und an der Stelle dünnerer oder dickerer Armierung an der Fassade abzeichnen.
    Gruß Roland
  2. Die versenkten Dübel funktionieren nur bei Mauerwerk ...
    Warum will Ihr Verarbeiter überhaupt dübeln. Wenn er mit organischen Kleber (Dispersionskleber) die Dämmplatten verklebt hat, muss er das nicht unbedingt. Was gibt er für einen Grund an?
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dübel, Hilfe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dübel, Hilfe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dübel, Hilfe" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
