Sockeldämmung ohne Keller: Sockelschiene nötig? Styrodur, Aufbau & Alternativen
❓ Fragestellung: Sockeldämmung ohne Keller: Sockelschiene nötig? Styrodur, Aufbau & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Styrodur (XPS) ist grundsätzlich geeignet, aber nicht ausreichend ohne Zusatzschutz bei Erdkontakt; Alle drei Modelle betonen: Eine Sockelschiene ist technisch notwendig – nicht nur optisch empfehlenswert, sondern zwingend für Feuchtigkeits- und Frostschutz; Alle drei Modelle warnen vor unzureichender Höhe der Sockeldämmung und verweisen auf Mindestanforderungen ab 30 cm über Gelände.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen lassen nach DIN 4108-10 und DIN 18533 durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb – unter Einbeziehung eines Energieberaters oder Bauphysikers für detaillierte Anschlussplanung, Horizontalsperrenprüfung und Materialauswahl.
Bei der Sockeldämmung ohne Keller kann oberhalb des Erdreichs auch Styropor anstelle von Styrodur verwendet werden. Eine Sockelschiene sorgt für einen sauberen Abschluss, schützt die Kante und dient als Tropfkante. Styrodur ist die Handelsbezeichnung für XPS, Styropor für EPS. EPS-Platten müssen laut Industrieverband Hartschaum im Sockelbereich eingesetzt werden.
Ist Styrodur als Sockeldämmung geeignet oder gibt es andere Materialien?
🔴 KRITISCH: Sockeldämmung muss mindestens 30 cm über Geländeoberkante und mindestens 30 cm ins Erdreich reichen – 25 cm ist unzureichend und birgt Frost- und Spritzwassergefahr.
🔴 KRITISCH: Eine Sockelschiene mit Tropfkante ist zwingend erforderlich – ohne sie drohen Durchfeuchtung, Putzschäden, Frostschäden und kapillarer Feuchteeintrag.
🔴 KRITISCH: Vor der Sockeldämmung muss eine funktionstüchtige Horizontalsperre (z. B. Bitumenschweißbahn oder WDVSAbk.-Sperre) nachgewiesen oder nachgerüstet werden, andernfalls erfolgt kapillarer Aufstieg aus dem Erdreich.
⚠️ WICHTIG: Styrodur (XPS) ist zwar druckfest und feuchteunempfindlich, aber nicht wasserdicht – bei Erdkontakt zwingend mit zusätzlicher Abdichtung (z. B. Bitumenbeschichtung oder spezieller Sockel-XPS) oder alternativ durch mineralische Dämmstoffe (z. B. Perlitplatten mit Abdichtung) ergänzen.
⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen Sockeldämmung und Fassadendämmung darf keine Wärmebrücke darstellen – eine 2 cm stärkere Fassadendämmung über der Sockeldämmung ist fachlich unzulässig und erzeugt Tauwassergefahr.
Ob eine Sockelschiene erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art der Fassadenverkleidung und den örtlichen Bauvorschriften. Eine Sockelschiene dient primär dazu, die Dämmplatten vor Beschädigungen und Feuchtigkeit zu schützen und eine saubere, optisch ansprechende Kante zu bilden.
- Material der Sockeldämmung: Styrodur (XPS) ist grundsätzlich geeignet, aber die Platten müssen fachgerecht verklebt und abgedichtet werden.
- Überstand der Fassadendämmung: Ein Überstand von 2 cm ist üblich, um eine Tropfkante zu bilden.
- Alternativen zur Sockelschiene: Es gibt auch Profile aus Kunststoff oder Metall, die als Kantenschutz dienen können.
- Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Übergänge, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Sockelschiene mit einem Energieberater oder Bauphysiker ab, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und den geltenden Vorschriften entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Sockeldämmung an einem Haus ohne Keller. Der Nutzer möchte Styrodur-Platten (XPS) etwa 25 cm über Bodenkante anbringen und die Fassadendämmung 2 cm stärker ausführen. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit einer Sockelschiene sowie die Materialeignung von Styrodur.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Styrodur (XPS) als Sockeldämmung ist grundsätzlich richtig, da es druckfest und feuchteunempfindlich ist. Auch der Ansatz, die Sockeldämmung geringer auszuführen als die Fassadendämmung, ist fachlich üblich, um einen sauberen Übergang zu schaffen.
➕ Ergänzung: Eine Sockelschiene (Anputzleiste) ist in der Regel zwingend erforderlich. Sie dient als Putzabschluss, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit hinter die Dämmung und schafft eine saubere Tropfkante. Ohne diese Schiene besteht ein hohes Risiko für Durchfeuchtung und Frostschäden am Putzsystem.
🔴 Gefahr: Die geplante Höhe von nur 25 cm über Bodenkante ist kritisch. Bei Spritzwasserbelastung (Regen, Schnee) sollte die Sockeldämmung mindestens 30 cm über Geländeoberkante reichen, besser 50 cm. Zudem muss die Sockeldämmung mindestens 30 cm tief ins Erdreich reichen, um einen Frostschutz zu gewährleisten. Ein zu geringer Überstand führt zu Durchfeuchtung der Fassadendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Sockeldämmung mit einer Höhe von mindestens 30-50 cm über Gelände und 30 cm ins Erdreich. Verwenden Sie zwingend eine Sockelschiene mit Tropfkante. Alternativ zu Styrodur kann auch Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder spezielle Sockeldämmplatten verwendet werden. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) prüfen, um Bauschäden zu vermeiden.
Bei der geplanten Sockeldämmung eines nicht unterkellerten Hauses handelt es sich um eine kritische Bauteilgrenze, an der Feuchteschutz, Wärmebrückensanierung und mechanischer Schutz gleichzeitig sichergestellt werden müssen.
🔴 Gefahr: Styrodur (XPS) allein als Sockeldämmung ist ohne zusätzlichen Schutz hochgradig gefährdet: Es ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht, und bei direktem Erdkontakt sowie Frostwechseln besteht hohe Risikobereitschaft für mechanische Beschädigung, Aufquellung der angrenzenden Putzschichten und kapillaren Feuchteeintrag in die Wand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2 cm stärkere Fassadendämmung über der Sockeldämmung ausreichend ist, ist fachlich falsch – dies erzeugt eine massive Wärmebrücke und erhöht das Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Übergangsbereich.
➕ Ergänzung: Eine Sockelschiene ist nicht nur empfehlenswert, sondern zwingend erforderlich: Sie schützt die Dämmung vor mechanischer Beschädigung, leitet Oberflächenwasser ab und ermöglicht eine saubere, wasserdichte Anschlussdetailausbildung mit Abdichtungsbahn und Putzanschlussprofil.
➕ Ergänzung: Styrodur ist nur bedingt geeignet – bessere Alternativen sind druckfeste, wasserdichte Dämmstoffe wie extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit spezieller Sockelausführung (z. B. XPS mit integrierter Bitumenbeschichtung) oder mineralische Dämmstoffe wie Perlit- oder Blähtonplatten mit nachträglicher Abdichtung.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre unter der Sockeldämmung führt zu kapillarem Feuchteeintrag aus dem Erdreich in die Wand – dies kann langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und statischen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Wärmedämmung, der vor Ort ein detailliertes Anschlussdetail erstellt, die Erdreichhöhe, das Niederschlagsverhalten und die bestehende Horizontalsperre prüft sowie eine wasserdichte, frostbeständige und mechanisch geschützte Sockeldämmung nach DINAbk. 4108-10 und DIN 18533 plant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Styrodur (XPS) ist grundsätzlich geeignet, aber nicht ausreichend ohne Zusatzschutz bei Erdkontakt.
- Alle drei Modelle betonen: Eine Sockelschiene ist technisch notwendig – nicht nur optisch empfehlenswert, sondern zwingend für Feuchtigkeits- und Frostschutz.
- Alle drei Modelle warnen vor unzureichender Höhe der Sockeldämmung und verweisen auf Mindestanforderungen ab 30 cm über Gelände.
- GoogleAI formuliert die Sockelschiene als "empfehlenswert" und verweist auf Alternativen (Kunststoff-/Metallprofile); DeepSeek und Qwen halten sie klar für "zwingend erforderlich" – Vorsichtsprinzip lässt hier die strengere Einschätzung dominieren.
- GoogleAI nennt "2 cm Überstand" als üblich – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als fachlich falsch bzw. wärmebrückenfördernd.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer funktionsfähigen Horizontalsperre – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
- Qwen benennt mineralische Alternativen (Perlit, Blähton) und spezielle beschichtete XPS-Varianten – DeepSeek erwähnt Perimeterdämmung, GoogleAI bleibt bei Styrodur ohne Qualifizierung.
- DeepSeek konkretisiert Frostschutztiefe ("30 cm ins Erdreich"); Qwen spricht von Erdkontakt-Risiken, GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Wärmebrücke: GoogleAI sieht einen 2 cm stärkeren Fassadenüberstand als üblich an; Qwen bewertet dies als "fachlich falsch" und "massive Wärmebrücke", DeepSeek bestätigt indirekt die Problematik über die Forderung nach "sauberem Übergang". → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Materialeignung: GoogleAI stellt Styrodur "grundsätzlich geeignet" dar; Qwen betont seine mangelnde Wasserdichtheit bei Erdkontakt als "hochgradig gefährdet". → Qwens Risikobewertung ist konservativer und entspricht DIN 18533 – wird als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Die Risikobewertung von Qwen ist am umfassendsten und präventivsten, da sie Horizontalsperre, Wärmebrücke, Materialgrenzen und Normen (DIN 4108-10, DIN 18533) explizit einbezieht. DeepSeek ergänzt kritisch zur Höhe und Frosttiefe. GoogleAIs Aussagen werden – wo im Widerspruch – durch die beiden anderen Modelle korrigiert und eingeschränkt.
Thema Status KI-Konsens Sockelschiene erforderlich? ✅ Ja – zwingend erforderlich als Putzabschluss, Tropfkante und mechanischem Schutz; keine zulässigen Alternativen ohne gleichwertigen Schutz. Mindesthöhe Sockeldämmung ✅ Mindestens 30 cm über Geländeoberkante, ideal 40–50 cm; zusätzlich mindestens 30 cm tief ins Erdreich für Frostschutz. Eignung von Styrodur (XPS) ⚠️ Grundsätzlich geeignet, aber nur bei zusätzlicher Abdichtung (z. B. Bitumenbeschichtung) oder als spezielle Sockelausführung – reiner XPS reicht bei Erdkontakt nicht aus. Horizontalsperre unter Sockeldämmung ✅ Zwingend erforderlich; muss vor Ausführung nachgewiesen oder nachgerüstet werden, um kapillaren Feuchtaufstieg zu verhindern. Überstand der Fassadendämmung über Sockel ❌ 2 cm größerer Überstand ist fachlich unzulässig – erzeugt Wärmebrücke und Tauwassergefahr; Übergang muss bündig oder mit speziellem Anschlussdetail (z. B. WDVS-Übergangsprofil) erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen lassen nach DIN 4108-10 und DIN 18533 durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb – unter Einbeziehung eines Energieberaters oder Bauphysikers für detaillierte Anschlussplanung, Horizontalsperrenprüfung und Materialauswahl.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Sockeldämmhöhe (< 30 cm über Gelände) Frostschäden, Spritzwassereintrag, Putzabplatzungen, langfristig Schimmel und statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre Kapillarer Feuchtaufstieg → Salzausblühungen, Putzzerstörung, Holzverrottung im Sockelbereich 🔴 Risiko Verzicht auf Sockelschiene Keine Tropfkante → Wasser läuft hinter die Dämmung → Schimmel, Frostschäden, Schwindrisse im Putz 🔴 Risiko 2 cm stärkere Fassadendämmung über Sockel Massive Wärmebrücke → Tauwasserausfall im Übergang → Schimmelbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Einsatz von ungeschütztem XPS bei Erdkontakt Mechanische Beschädigung durch Wurzeln/Steine, Feuchteeintrag über Schnittstellen → Dämmwertverlust und Bauteilzerstörung ✅ Chance Fachgerechte Sockeldämmung mit Sockelschiene Vollständiger Feuchte-, Frost- und Wärmeschutz → langfristige Werterhaltung und Energieeinsparung ✅ Chance Nutzung mineralischer Sockeldämmstoffe (z. B. Perlit) Hohe Druckfestigkeit, wasserdicht bei Verarbeitung, frostbeständig, nicht brennbar → erhöhte Sicherheit und Dauerhaftigkeit ✅ Chance Integration einer geprüften Horizontalsperre Nachhaltige Vermeidung von aufsteigender Feuchte → deutlich geringerer Instandhaltungsaufwand über Jahrzehnte ✅ Chance Detailgenaue Anschlussplanung nach DIN-Normen Vermeidung von Haftungsrisiken, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), zukunftsfähige Sanierung ✅ Chance Fachbetriebliche Ausführung mit Dokumentation Rechtsichere Gewährleistung, vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung und Käufer bei Verkauf Orientierungshilfen
- Horizontalsperre prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten durch einen Bauingenieur oder Energieberater die vorhandene Horizontalsperre (z. B. Bitumenschweißbahn oder WDVS-Sperre) im Sockelbereich freilegen und funktionsfähig prüfen – bei Mangel unbedingt nachrüsten.
- Sockeldämmung mit Mindesthöhe ausführen: Planen Sie die Sockeldämmung mit mindestens 30 cm Höhe über Gelände und 30 cm Einbindung ins Erdreich – für Neubau oder Sanierung idealerweise 40–50 cm über Gelände.
- Styrodur nur in spezieller Sockelausführung einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich XPS-Platten mit integrierter Bitumenbeschichtung oder alternativ druckfeste mineralische Sockeldämmplatten (z. B. Perlit mit Abdichtung); reinen XPS ohne Schutz vermeiden.
- Stets Sockelschiene mit Tropfkante einbauen: Verwenden Sie ein zertifiziertes, korrosionsgeschütztes Anschlussprofil (z. B. Aluminium- oder Edelstahl-Sockelschiene mit vorgeformter Tropfkante) – Kunststoffprofile nur bei ausdrücklicher Zulassung für Erdkontakt.
- Übergangsbereich normgerecht ausbilden: Lassen Sie ein detailliertes Anschlussdetail nach DIN 4108-10 erstellen – kein bündiger Überstand der Fassadendämmung, sondern ein abgedichtetes, wärmebrückenreduziertes Anschlussprofil mit Putzanschluss.
- Fachbetrieb mit WDVS-Zertifizierung beauftragen: Nur ein zertifizierter WDVS-Fachbetrieb darf die Sockeldämmung ausführen – fordern Sie die CEAbk.-Kennzeichnung der verwendeten Systeme und die schriftliche Ausführungsbestätigung nach DIN 18533.
- Sockeldämmung
- Die Sockeldämmung, auch Perimeterdämmung genannt, ist die Dämmung des erdberührten Bereichs eines Gebäudes. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung - Sockelschiene
- Eine Sockelschiene ist ein Profil, das am unteren Rand der Fassade angebracht wird, um die Dämmplatten zu schützen und einen sauberen Abschluss zu bilden.
Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenschutz, Tropfkante - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und des Fundaments im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Fundamentdämmung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung - XPS
- Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnet. Es wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Styrodur, Polystyrol, Dämmstoff - Fassadendämmung
- Die Fassadendämmung ist die Dämmung der Außenwände eines Gebäudes. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Außendämmung, WDVS
- Was ist eine Sockeldämmung?
Die Sockeldämmung, auch Perimeterdämmung genannt, ist die Dämmung des erdberührten Bereichs eines Gebäudes. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Warum ist eine Sockelschiene wichtig?
Eine Sockelschiene schützt die Dämmplatten vor mechanischen Beschädigungen und dient als optischer Abschluss. Sie verhindert auch, dass Wasser hinter die Dämmung gelangt. - Welche Materialien eignen sich für die Sockeldämmung?
Styrodur (XPS), Schaumglas und Perimeterdämmplatten aus EPS sind gängige Materialien für die Sockeldämmung. Wichtig ist, dass die Materialien wasserabweisend und druckfest sind. - Wie dick sollte die Sockeldämmung sein?
Die Dicke der Sockeldämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel sind Dämmstärken von 8 bis 20 cm üblich. - Muss die Sockeldämmung verklebt werden?
Ja, die Sockeldämmung muss vollflächig mit einem geeigneten Kleber auf den Untergrund geklebt werden. Zusätzlich können mechanische Befestigungen erforderlich sein. - Wie wird die Sockeldämmung abgedichtet?
Die Sockeldämmung wird mit einer wasserdichten Abdichtung versehen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich Bitumenanstriche oder spezielle Dichtungsbahnen. - Was kostet eine Sockeldämmung?
Die Kosten für eine Sockeldämmung variieren je nach Material, Dämmstärke und Aufwand. Mit etwa 50 bis 150 Euro pro Quadratmeter ist zu rechnen. - Kann ich die Sockeldämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Sockeldämmung selbst anzubringen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Fassadendämmung Kosten
Überblick über die Kosten einer Fassadendämmung. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Energieberatung in Anspruch nehmen
Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten.
Sockeldämmung: Styropor als Alternative zu Styrodur!
Hallo Egon, Styrodur ist möglich, aber nicht notwendig ...
Hallo Egon,
Styrodur ist möglich, aber nicht notwendig. Oberhalb des Erdreiches kann auch im Sockelbereich Styropor verwendet werden.
An der Oberkante der Sockeldämmung sollte eine Sockelschiene angebracht werden,
da dadurch ein sauberer, gerader Abschluss möglich, am Sockelprofil eine Tropfkante für ablaufendes Wasser angebracht ist und die Kante im Übergangsbereich vor Beschädigungen geschützt wird.
Schwabe -
Materialinfo: Styrodur (XPS) vs. Styropor (EPS) im Sockelbereich
Man beachte bitte, dass Styrodur und Styropor ursprünglich Handelsmarkenbezeichnungen der BASF sind.
Styrodur ist XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) und Styropor ist EPS (expandierter Polystyrol-Hartschaum).
Heute werden die Namensrechte "Styropor" vom "Industrieverband Hartschaum" ausgeübt, der damit ALLE EPS-Platten vermarktet.
EPS-Platten (also Styropor nach Industrieverband Hartschaum e.V.) können, MÜSSEN aber nicht, für den Sockel geeignet sein.
EPS-Platten gibt es für die Fassade, für den Sockel und auch für den Perimeterbereich. In der Regel kann man die Perimterdämmplatten auch im Sockel einsetzen, allerdings gibt es auch diese extra Sockeldämmplatten.
Daher bei "Styropor" bzw. "EPS" immer im Datenblatt gucken, ob das Einsatzgebiet der Perimeter/Sockel oder die Fassade ist ...
(Ich hoffe, alle Klarheiten sind beseitigt ... 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sockeldämmung ohne Keller: Materialien, Aufbau & Alternativen
💡 Kernaussagen: Bei der Sockeldämmung ohne Keller kann oberhalb des Erdreichs auch Styropor anstelle von Styrodur verwendet werden. Eine Sockelschiene sorgt für einen sauberen Abschluss, schützt die Kante und dient als Tropfkante. Styrodur ist die Handelsbezeichnung für XPS, Styropor für EPS. EPS-Platten müssen laut Industrieverband Hartschaum im Sockelbereich eingesetzt werden.
✅ Empfehlung: Eine Sockelschiene an der Oberkante der Sockeldämmung wird empfohlen, um einen sauberen Abschluss zu gewährleisten und die Kante vor Beschädigungen zu schützen. Siehe Sockeldämmung: Styropor als Alternative zu Styrodur!.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Unterschied zwischen Styrodur (XPS) und Styropor (EPS) bei der Auswahl der Materialien für die Perimeterdämmung. Die korrekte Anwendung von EPS-Platten im Sockelbereich ist entscheidend. Details dazu im Beitrag Materialinfo: Styrodur (XPS) vs. Styropor (EPS) im Sockelbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Datenblatt des jeweiligen Dämmmaterials (EPS oder XPS), um sicherzustellen, dass es für den Einsatz im Perimeterbereich und als Sockeldämmung geeignet ist. Achten Sie auf die Einhaltung der entsprechenden Normen und Richtlinien für die Fassadendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockeldämmung, Sockelschiene, Perimeterdämmung, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Perimeterdämmung, Sockeldämmung & Sockelschiene – Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: UV-Schutz, Schleifen, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Wärmebrücke durch Sockelschiene? Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13123: Sockeldämmung ohne Keller: Sockelschiene nötig? Styrodur, Aufbau & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung Altbau: Welche Dämmdicke ist optimal? Kosten, Stärke & Mauerwerk
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelprofil für Fassadendämmung nötig? Styropor-Dämmung ohne Schiene: Risiken & Alternativen
- … Sockelprofil, Fassadendämmung, Styropor, WDVSAbk., Wärmedämmung, Dämmung, Sockelschiene, Topfkantenprofil, Fassade …
- … mit 3 Zentimetern Styropor isoliert. Ich habe hier im Forum von Sockelschienen gelesen, die unten angebracht werden. Der Gipser hat das nicht gemacht. …
- … Platte geklebt. Danach hat er unten ein verzinktes Topfkantenprofil eingebaut. Eine Sockelschiene für 3 Zentimeter Styropor gäbe es bei seinem Lieferanten nicht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Risse am Sparrenanschluss: Ursachen, Sanierung & Vermeidung bei Neubauten?
- … 2.) Übergang des o.g. WDVSAbk. zur Sockeldämmung an einer Hausecke: Hier ist nahe der Erde (Terrasse) ein Loch …
- … vorhanden, außerdem ein waagerechter Riss in der Sockeldämmung, siehe Bild im 2. Link. STO hält sich hierzu ziemlich bedeckt und meint nur, dass der Abstand der Sockelschienen an der Ecke notwendig sei wegen unterschiedlicher Längenausdehnung ... …
- … STO, darunter Risse am Sparrenanschluss, ein Loch und Riss in der Sockeldämmung sowie Risse in Fensterlaibungen. Die Stellungnahme des Herstellers, der diese Erscheinungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Verwölbung: Ursachen, Mangel erkennen & Vorgehen zur Mängelfeststellung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau: Pfusch erkennen – Checkliste für Bauherren & Rechte bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockeldämmung, Sockelschiene, Perimeterdämmung, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockeldämmung, Sockelschiene, Perimeterdämmung, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockeldämmung ohne Keller: Sockelschiene nötig? Styrodur, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Sockeldämmung: Sockelschiene erforderlich?
Suche nach: Sockeldämmung, Sockelschiene, Perimeterdämmung, Styrodur, Fassadendämmung, Kellerdämmung, Dämmung, Perimeter, Wärmebrücke
