Rostflecken auf Kalksandstein-Verblendern entfernen? Ursachen, Methoden & Schutz
wir haben unsere Garage aus weißem Kalksandstein mauern lassen. Eigentlich wollten wir die Garage nicht streichen, deshalb wurden extra wasserabweisend behandelte Steine vermauert, ich glaube das waren Verblender oder so. Leider haben sich durch die Einschalung der Betondecke und das Betonieren hässliche Rostflecken gebildet. Wie bekommt man die wieder weg?
    🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen Reiniger verwenden – Kalksandstein ist säureempfindlich und wird durch Säuren strukturell geschädigt.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung muss die Feuchtequelle (z. B. kapillarer Feuchtetransport aus der Betondecke) fachlich abgeklärt und beseitigt sein – andernfalls treten Rostflecken innerhalb kürzester Zeit erneut auf.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wasserabweisende Imprägnierung schützt nicht vor Eisenioneneintrag aus angrenzendem Beton – eine physikalische Trennschicht (z. B. Dichtungsbahn) zwischen Beton und Kalksandstein war zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nach jeder Reinigung muss die Imprägnierung fachgerecht erneuert werden, da Reinigungsprozesse diese oft zerstören.
    ⚠️ WICHTIG: Bei größeren Flächen oder tiefsitzenden Flecken ist ein zertifizierter Fachbetrieb für Fassadenreinigung zwingend erforderlich – Eigenreinigung birgt hohe Schadensrisiken.
    Rostflecken auf Kalksandstein-Verblendern sind ein häufiges Problem, das durch eisenhaltige Bestandteile im Beton oder durch metallische Gegenstände, die mit dem Stein in Kontakt kommen, verursacht werden kann. 🔴 Die Fleckenbildung deutet auf eine Reaktion von Eisen mit Sauerstoff und Feuchtigkeit hin.
    Zur Entfernung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung mit speziellem Rostentferner: Verwenden Sie einen säurefreien Rostentferner, der für Kalksandstein geeignet ist. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Mechanische Reinigung: Bei hartnäckigen Flecken kann eine Bürste (keine Stahlbürste!) oder ein Schwamm in Kombination mit dem Reiniger helfen.
    • Hochdruckreiniger (vorsichtig): Ein Hochdruckreiniger kann verwendet werden, aber mit geringem Druck und ausreichend Abstand, um den Stein nicht zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann die Oberfläche des Kalksandsteins beschädigen oder die Fleckenbildung sogar verstärken.
    Um zukünftige Rostflecken zu vermeiden, sollten Sie:
    • Eisenhaltige Gegenstände vom Stein fernhalten.
    • Eine Schutzimprägnierung auftragen, die das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei großflächigen oder tief sitzenden Rostflecken empfehle ich, einen Fachbetrieb für Fassadenreinigung zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rostflecken auf weißen Kalksandstein-Verblendern, die durch Betonierarbeiten an der Garagendecke entstanden sind. Die Rostflecken entstehen typischerweise durch Korrosion von Bewehrungsstahl oder Schalungsmaterial, wobei Eisenionen in den Stein eindringen und dort oxidieren. Kalksandstein ist ein poröses Material, das solche Verunreinigungen tief aufnehmen kann, was eine einfache Reinigung erschwert.
    🔴 Gefahr: Die Rostflecken sind nicht nur ein optisches Problem, sondern können auf eine fortschreitende Korrosion im Beton hindeuten. Wenn die Ursache nicht behoben wird, können sich die Flecken ausbreiten und die Steinoberfläche dauerhaft schädigen. Zudem können aggressive Reinigungsmethoden die wasserabweisende Imprägnierung der Steine zerstören.
    ➕ Ergänzung: Die wasserabweisende Behandlung der Steine ist ein wichtiger Schutzfaktor. Bei der Reinigung muss darauf geachtet werden, dass diese Imprägnierung nicht beschädigt wird. Eine erneute Imprägnierung nach der Reinigung ist oft erforderlich, um den Langzeitschutz zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Steine durch die wasserabweisende Behandlung vollständig geschützt sind, ist irreführend. Diese Behandlung schützt vor Feuchtigkeit von außen, nicht jedoch vor eindringenden Eisenionen aus dem Beton. Die Rostflecken sind ein Zeichen dafür, dass die Steine nicht ausreichend gegen diese chemische Belastung geschützt waren.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte ein Fachmann die Ursache der Rostbildung prüfen, um sicherzustellen, dass keine aktive Korrosion im Beton vorliegt. Für die Reinigung empfehle ich einen speziellen Rostentferner für mineralische Untergründe, der pH-neutral ist und die Imprägnierung schont. Nach der Reinigung muss die wasserabweisende Schicht erneuert werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenreinigung, um Schäden zu vermeiden.
    Rostflecken auf Kalksandstein-Verblendern sind kein rein kosmetisches Problem, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine physikalisch-chemische Wechselwirkung zwischen Eisenbestandteilen im Beton und der porösen Oberfläche des Kalksandsteins – häufig aus Bewehrungsstahl, Ankerschrauben oder Eisenoxid-haltigem Zuschlagmaterial stammend.
    🔴 Gefahr: Die Rostbildung erfolgt durch Feuchtigkeitseintrag aus der frischen Betondecke, die über Kapillarwirkung in den Stein eindringt; dabei oxidiert Eisen zu wasserlöslichem Eisenhydroxid, das sich an der Oberfläche als gelb-braune Ablagerung absetzt – ein Zeichen für fortlaufende Feuchteschäden und mögliche Spätverwitterung des Steins.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Oberflächenreinigung mit Säuren (z. B. Salzsäure) ist strengstens abzulehnen, da Kalksandstein säureempfindlich ist und durch Säureangriff strukturell geschädigt, aufgeraut oder sogar zerstört werden kann – dies verstärkt langfristig die Wasseraufnahme und beschleunigt den Verwitterungsprozess.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht nur in der Einschalung, sondern in fehlendem Trennlager oder unzureichender Abdichtung zwischen Beton und Kalksandstein – ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler, der zu dauerhaften Schäden führen kann, wenn nicht behoben wird.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung wasserabweisend behandelten Kalksandsteins war grundsätzlich sinnvoll, doch die Behandlung allein schützt nicht vor kapillarem Feuchtetransport aus dem direkt angrenzenden Beton – hier ist eine physikalische Trennschicht (z. B. Bitumenpappe oder spezielle Dichtungsbahnen) zwingend erforderlich gewesen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Feuchte langfristig zu Ausblühungen, Salzausblühungen (Effloreszenzen), Frostschäden im Winter und sogar zu Verankerungsschäden an der Fassade führen – insbesondere bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung muss die Feuchtequelle beseitigt sein – andernfalls treten die Flecken innerhalb weniger Wochen erneut auf; eine nachträgliche Abdichtung der Übergangszone ist technisch anspruchsvoll und erfordert fachkundige Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bautenschutz und Bausanierung, um Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept fachlich abzuklären – eine Eigenreinigung oder verspätete Intervention kann zu irreversiblen Schäden führen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rostflecken stammen von Eisenionen (Bewehrungsstahl, Schalung, Zuschlag) und dringen durch Feuchtigkeit in den porösen Kalksandstein ein.
    • Alle warnen einhellig vor säurehaltigen Reinigern – Kalksandstein ist säureempfindlich.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs bei größeren oder tiefsitzenden Flecken.
    • GoogleAI erwähnt Hochdruckreinigung mit Vorsicht – DeepSeek und Qwen schweigen dazu; Qwen betont stärker die Notwendigkeit der Feuchtequelle-Beseitigung vor Reinigung, GoogleAI stellt diese nicht als zwingende Voraussetzung dar.
    • GoogleAI erwähnt Imprägnierung als Präventionsmaßnahme, DeepSeek und Qwen relativieren deren Wirksamkeit gegen kapillaren Eisenionentransport und fordern explizit eine physikalische Trennschicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Imprägnierungs-erneuerung nach Reinigung – nicht explizit bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt gravierende bauphysikalische Hintergründe: fehlendes Trennlager als Planungsfehler, Risiko von Frostschäden, Salzausblühungen und Verankerungsschäden.
    • GoogleAI erwähnt "säurefreien Rostentferner" als Option, Qwen und DeepSeek fordern explizit pH-neutrale Mittel und verweisen auf die Gefahr selbst säurefreier, aber aggressiver Chelatbildner – Qwen betont zusätzlich die absolute Säure-Unterlassung auch bei "sanften" Varianten.
    • GoogleAI sieht die Imprägnierung als wirksamen Schutzfaktor an, Qwen und DeepSeek widersprechen dies deutlich: sie ist gegen kapillaren Eisenionentransport wirkungslos – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert – insbesondere zur Feuchtequelle-Beseitigung vor Reinigung, zur Unwirksamkeit der Imprägnierung gegen kapillaren Eisenionentransport und zur absoluten Vermeidung säurebasierter oder aggressiver Chemie.
    Ursache der Rostflecken Ironische Bestandteile (Bewehrungsstahl, Schalung, Zuschlag) im Beton; Feuchtigkeit als Transportmedium für Eisenionen in den porösen Kalksandstein.
    Gefahr durch Säureeinsatz Absolut zu vermeiden – strukturelle Schädigung des Kalksandsteins durch Säureangriff (Aufrauung, Materialverlust, erhöhte Wasseraufnahme).
    Wirksamkeit der Imprägnierung Wasserabweisende Behandlung schützt nicht vor kapillarem Eisenionentransport aus angrenzendem Beton – Qwen/DeepSeek widersprechen GoogleAI hier klar; Konsens: Imprägnierung allein ist unzureichend.
    Voraussetzung für dauerhafte Reinigung Feuchtequelle muss vor Reinigung fachlich identifiziert und beseitigt sein – sonst Rezidiv innerhalb weniger Wochen.
    Fachliche Durchführung Bei größeren Flächen, tiefen Flecken oder Unsicherheit ist ein zertifizierter Fachbetrieb (Fassadenreinigung oder Bausachverständiger) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung durchführen, bevor nicht ein Bauingenieur oder Sachverständiger für Bautenschutz die Ursache (Feuchtequelle, Trennlager, Korrosionsstatus im Beton) abgeklärt und ein Sanierungskonzept erstellt hat – nur so ist eine dauerhafte Lösung möglich.
    🔴 Risiko Unbehandelte Feuchtequelle führt zu erneutem Rostaustritt innerhalb weniger Wochen Optische Entwertung, dauerhafte Materialschädigung, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Einsatz säurehaltiger oder aggressiver Reiniger Irreversible Oberflächenschäden am Kalksandstein, erhöhte Porosität, beschleunigte Verwitterung
    🔴 Risiko Fehlendes Trennlager zwischen Beton und Kalksandstein Langfristig fortschreitende Korrosion, Frostschäden im Winter, Gefahr von Verankerungsschäden
    🔴 Risiko Unterlassene Imprägnierungs-Erneuerung nach Reinigung Verlust des Feuchteschutzes, verstärkte Salzausblühungen (Effloreszenzen), Auswaschung von Bindemitteln
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Ursachenanalyse Verschleppung gravierender baulicher Mängel, steigende Sanierungskosten, Haftungsrisiken bei späteren Schäden
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Gezielte, kosteneffiziente Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, Dokumentation für Haftungsfragen
    ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer physikalischen Trennschicht Dauerhafter Schutz vor kapillarem Feuchtetransport, langfristige Wertstabilität der Fassade
    ✅ Chance Fachgerechte Imprägnierung mit hydrophober, aber dampfdiffusionsoffener Beschichtung Reduzierte Wasseraufnahme bei gleichzeitiger Austrocknungsfähigkeit – Minimierung von Frost- und Salzschäden
    ✅ Chance Integration einer korrosionsgeschützten, nicht-eisenerhaltigen Verbindungstechnik bei Sanierung Ausbleiben zukünftiger Rostflecken, erhebliche Reduktion der Wartungskosten, verbesserte Lebensdauer
    ✅ Chance Umsetzung einer ganzheitlichen Feuchteschutzstrategie (Dachentwässerung, Fugenabdichtung, Gefällesicherung) Nachhaltige Reduktion aller feuchtebedingten Schadensbilder – nicht nur Rost, sondern auch Schimmel, Algen, Ausblühungen
    1. Feuchtequelle unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautenschutz und Bausanierung, um Ursache, Ausmaß und bauliche Fehler (z. B. fehlendes Trennlager) zu dokumentieren – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme.
    2. Keine Reinigung vor Abschluss der Ursachenanalyse: Unterlassen Sie jede Reinigungsmaßnahme (auch mit "sanften" Mitteln), bis der Sachverständige die Feuchtequelle beseitigt oder abgesichert hat.
    3. Fachbetrieb für Fassadenreinigung beauftragen: Falls Reinigung erforderlich ist, wählen Sie einen zertifizierten Betrieb mit Nachweis für mineralische Fassaden – kein Hochdruckreiniger ohne vorherige Absprache mit dem Sachverständigen.
    4. Imprägnierung fachgerecht erneuern: Nach jeder Reinigung muss eine dampfdiffusionsoffene, hydrophobe Imprägnierung durch den Fachbetrieb aufgebracht werden – keine Eigenanwendung mit Baumarktprodukten.
    5. Trennschicht bei Sanierung nachrüsten: Fordern Sie im Sanierungsplan die nachträgliche Einbringung einer physikalischen Trennschicht (z. B. bituminöse Dichtungsbahn mit Anschluss an die Dachabdichtung) zwischen Beton und Verblender.
    6. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Bewahren Sie Gutachten, Rechnungen, Herstellerdaten zu verwendeten Materialien und Verträge mindestens 10 Jahre auf – für eventuelle Haftungs- oder Garantieansprüche.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verblender, Porenbeton.
    Verblender
    Verblender sind dünne Steine oder Platten, die zur Verkleidung von Fassaden verwendet werden. Sie dienen sowohl der optischen Aufwertung als auch dem Schutz des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Riemchen, Klinker.
    Rostflecken
    Rostflecken sind Verfärbungen, die durch die Oxidation von Eisen entstehen. Sie treten häufig auf Oberflächen auf, die mit eisenhaltigen Materialien in Kontakt kommen.
    Verwandte Begriffe: Eisenoxid, Korrosion, Verfärbung.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend oder schmutzabweisend macht. Sie dient dem Schutz des Materials vor äußeren Einflüssen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzanstrich.
    Säurefreier Reiniger
    Ein säurefreier Reiniger ist ein Reinigungsmittel, das keine Säuren enthält. Er ist besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Naturstein oder Kalksandstein.
    Verwandte Begriffe: Neutralreiniger, alkalischer Reiniger, pH-neutral.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreiniger, Wasserstrahl.
    Fassadenreinigung
    Die Fassadenreinigung umfasst die Reinigung und Pflege von Fassaden, um deren Aussehen und Wert zu erhalten. Sie kann verschiedene Methoden und Reinigungsmittel umfassen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudereinigung, Steinreinigung, Oberflächenbehandlung.
    1. Wie entstehen Rostflecken auf Kalksandstein?
      Rostflecken entstehen durch eisenhaltige Bestandteile, die mit Feuchtigkeit und Sauerstoff reagieren. Diese können aus dem Beton der Einschalung stammen oder durch metallische Gegenstände verursacht werden, die mit dem Stein in Berührung kommen. Die Reaktion führt zur Bildung von Eisenoxid, das sich als Rost auf der Oberfläche ablagert.
    2. Welche Reiniger sind für Kalksandstein geeignet?
      Für Kalksandstein sind säurefreie Reiniger empfehlenswert, da Säure den Stein angreifen kann. Spezielle Rostentferner für Naturstein oder Kalksandstein sind im Fachhandel erhältlich. Es ist wichtig, den Reiniger vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle zu testen, um sicherzustellen, dass er keine Verfärbungen oder Beschädigungen verursacht.
    3. Kann ein Hochdruckreiniger Kalksandstein beschädigen?
      Ja, ein Hochdruckreiniger kann Kalksandstein beschädigen, wenn er mit zu hohem Druck oder aus zu geringer Entfernung eingesetzt wird. Es ist ratsam, den Hochdruckreiniger nur mit geringem Druck und ausreichend Abstand zu verwenden oder ganz darauf zu verzichten und stattdessen auf mildere Reinigungsmethoden zurückzugreifen.
    4. Wie kann man Rostflecken vorbeugen?
      Um Rostflecken vorzubeugen, sollten eisenhaltige Gegenstände vom Kalksandstein ferngehalten werden. Eine Schutzimprägnierung kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren und somit die Rostbildung zu verhindern. Zudem ist es wichtig, die Fassade regelmäßig zu reinigen, um Ablagerungen zu entfernen.
    5. Was tun, wenn die Rostflecken tief im Stein sitzen?
      Bei tief sitzenden Rostflecken ist es ratsam, einen Fachbetrieb für Fassadenreinigung zu konsultieren. Diese verfügen über spezielle Reinigungsmittel und Techniken, um auch hartnäckige Flecken schonend zu entfernen, ohne den Stein zu beschädigen.
    6. Kann man Rostflecken überstreichen?
      Das Überstreichen von Rostflecken ist keine dauerhafte Lösung, da der Rost unter der Farbe weiterarbeiten und erneut durchdringen kann. Es ist wichtig, die Rostflecken vor dem Überstreichen gründlich zu entfernen und den Stein anschließend zu imprägnieren, um erneute Rostbildung zu verhindern.
    7. Welche Rolle spielt die Wasserabweisung des Kalksandsteins?
      Die Wasserabweisung des Kalksandsteins ist wichtig, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert, die für die Rostbildung notwendig ist. Wenn die wasserabweisende Behandlung beschädigt oder abgenutzt ist, kann dies die Rostbildung begünstigen. In diesem Fall sollte die Imprägnierung erneuert werden.
    8. Sind alle Kalksandsteine gleich anfällig für Rostflecken?
      Die Anfälligkeit für Rostflecken kann je nach Zusammensetzung des Kalksandsteins variieren. Steine mit einem höheren Anteil an eisenhaltigen Bestandteilen sind tendenziell anfälliger. Auch die Oberflächenbeschaffenheit und die Qualität der Imprägnierung spielen eine Rolle.
    • Kalksandstein Fassade reinigen
      Tipps und Methoden zur schonenden Reinigung von Kalksandsteinfassaden.
    • Rost entfernen von Naturstein
      Spezielle Reiniger und Techniken zur Entfernung von Rostflecken auf Natursteinoberflächen.
    • Fassadenimprägnierung: Schutz vor Umwelteinflüssen
      Informationen zur Imprägnierung von Fassaden zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Algenbefall.
    • Betonflecken auf Mauerwerk entfernen
      Anleitung zur Entfernung von Betonflecken auf verschiedenen Mauerwerksarten.
    • Ursachen für Verfärbungen an Fassaden
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Verfärbungen an Fassaden und deren Beseitigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rostflecken, Kalksandstein, Verblender, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13094: Rostflecken auf Kalksandstein-Verblendern entfernen? Ursachen, Methoden & Schutz
  2. BAU-Forum - Neubau - Bewehrungsstahl freiliegt: Passivierung, Rostschutz & Stahlstützen an feuchten Wänden?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gewölbedecke sanieren: Stahlträger-Korrosion, Betondecke-Aufbau & Tragfähigkeit prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rostflecken, Kalksandstein, Verblender, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rostflecken, Kalksandstein, Verblender, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostflecken auf Kalksandstein-Verblendern entfernen? Ursachen, Methoden & Schutz
Suche nach: Rostflecken Kalksandstein entfernen
Suche nach: Rostflecken, Kalksandstein, Verblender, entfernen, Fassade, Reinigung, Beton, Eisen
