Mauerwerk Fugen ausbessern: Anleitung, Mörtel-Arten & Risiken bei Altbauten?
ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft (Baujahr. 1938) und der Keller würde damals mit roten Ziegelstein hochgemauert. Von Außen sind einige Mauerfugen renovierungsbedürftig, da teilweise auch schon Fugen stückchenweise herausgefallen sind.
Wie gesagt, nur teilweise, aber ich möchte das Ganze (nicht nur wegen der Optik) wieder dicht machen.
Gibt es besondere Dinge, auf die ich achten muss?
Ich würde das Ganze mit Zementmörtel dicht machen. Muss ich den Mörtel in die Fugen schmeißen oder kann ich diesen auch vorsichtig hineindrücken?
Gibt es einen speziellen Mörtel?
Ich habe schon beide Varianten als Antwort bekommen und wollte hier nochmal die Meinungen einholen.
Vielen Dank!
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest im alten Fugenmaterial enthalten sein. Arbeiten Sie vorsichtig und tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe), wenn Sie Asbest vermuten.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen. Untersuchen Sie die Ursache der Feuchtigkeit und beheben Sie diese, bevor Sie die Fugen ausbessern.
Ich empfehle Ihnen, bei der Ausbesserung von Mauerwerksfugen folgende Punkte zu beachten:
- Mörtelwahl: Verwenden Sie einen zum Altbau passenden Mörtel. Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel sind oft besser geeignet als Zementmörtel, da sie diffusionsoffener sind und das Mauerwerk weniger belasten.
- Vorbereitung: Entfernen Sie lose oder bröckelnde Fugenreste gründlich. Reinigen Sie die Fugen anschließend, um eine gute Haftung des neuen Mörtels zu gewährleisten.
- Verarbeitung: Feuchten Sie die Fugen vor dem Verfüllen leicht an. Füllen Sie die Fugen sorgfältig und blasenfrei mit dem Mörtel. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung und passen Sie die Fugenoptik an das bestehende Mauerwerk an.
- Trocknung: Schützen Sie die ausgebesserten Fugen vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen, bis der Mörtel ausreichend ausgehärtet ist.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen, insbesondere bei Verwendung ungeeigneter Mörtel.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Mörtel für Ihr Mauerwerk zu wählen und die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
- Kalkmörtel
- Kalkmörtel ist ein Mörtel, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies ist besonders wichtig für Altbauten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Trasskalkmörtel, Zementmörtel, Mauermörtel - Trasskalkmörtel
- Trasskalkmörtel ist eine spezielle Art von Kalkmörtel, der zusätzlich Trass enthält. Trass ist ein vulkanisches Gestein, das die Eigenschaften des Mörtels verbessert, insbesondere seine Fähigkeit, Wasser zu binden und Ausblühungen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Zementmörtel, Mauermörtel, Ausblühungen - Zementmörtel
- Zementmörtel ist ein Mörtel, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr fest und widerstandsfähig, aber auch weniger diffusionsoffen als Kalkmörtel. Daher ist er für Altbauten oft weniger geeignet.
Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Trasskalkmörtel, Mauermörtel - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf aufzunehmen und wieder abzugeben. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitstransport, Kondensation - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen Steinen oder Ziegeln im Mauerwerk. Sie werden mit Mörtel gefüllt, um das Mauerwerk zu stabilisieren und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Verfugung, Mauerwerk - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen oder Ziegeln, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk, Natursteinmauerwerk - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor 1945) errichtet wurden. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baudenkmal
- Welche Mörtelarten eignen sich für die Ausbesserung von Mauerwerksfugen im Altbau?
Für Altbauten sind Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel oft besser geeignet als Zementmörtel. Sie sind diffusionsoffener und reduzieren das Risiko von Feuchtigkeitsschäden. Zementmörtel kann zu Spannungen im Mauerwerk führen und sollte vermieden werden. - Wie bereite ich die Fugen richtig vor?
Entfernen Sie zunächst alle losen und bröckelnden Fugenreste mit geeignetem Werkzeug (z.B. Fugenkratzer, Meißel). Reinigen Sie die Fugen anschließend gründlich mit einer Bürste und Wasser, um Staub und Schmutz zu entfernen. Befeuchten Sie die Fugen vor dem Verfüllen leicht, um die Haftung des neuen Mörtels zu verbessern. - Wie fülle ich die Fugen richtig mit Mörtel?
Verwenden Sie eine Maurerkelle oder ein Fugeisen, um den Mörtel in die Fugen einzubringen. Achten Sie darauf, die Fugen vollständig und blasenfrei zu füllen. Überschüssigen Mörtel können Sie mit der Kelle abziehen. Passen Sie die Fugenoptik an das bestehende Mauerwerk an. - Was muss ich bei der Trocknung des Mörtels beachten?
Schützen Sie die ausgebesserten Fugen vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Frost, bis der Mörtel ausreichend ausgehärtet ist. Decken Sie die Fugen gegebenenfalls mit Folie ab. Die Trocknungszeit hängt von der Art des Mörtels und den Witterungsbedingungen ab. - Kann ich die Fugen auch mit Zementmörtel ausbessern?
Die Verwendung von Zementmörtel in Altbauten ist kritisch zu betrachten. Zementmörtel ist weniger diffusionsoffen als Kalkmörtel und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. In der Regel ist Kalkmörtel die bessere Wahl. - Wie erkenne ich, ob Asbest im alten Fugenmaterial enthalten ist?
Asbest ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Asbest enthalten ist, sollten Sie eine Materialprobe von einem Fachlabor untersuchen lassen. Arbeiten Sie bis dahin vorsichtig und tragen Sie Schutzkleidung. - Was tun, wenn nach der Ausbesserung der Fugen Feuchtigkeit auftritt?
Wenn nach der Ausbesserung der Fugen Feuchtigkeit auftritt, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit untersuchen lassen. Möglicherweise ist die Abdichtung des Mauerwerks beschädigt oder es gibt andere Feuchtigkeitsquellen. Beheben Sie die Ursache, um weitere Schäden zu vermeiden. - Wie oft sollte ich die Fugen im Mauerwerk ausbessern?
Die Häufigkeit der Ausbesserung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung, der Qualität des Mörtels und der Beanspruchung des Mauerwerks. Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig und bessern Sie Schäden rechtzeitig aus, um größere Schäden zu vermeiden.
- Mauerwerk reinigen
Anleitung zur schonenden Reinigung von Fassaden und Ziegelwänden. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Kellerräume. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Fassadendämmung
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden für Altbaufassaden. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachenforschung und Sanierung von Rissen in Wänden.
Mauerwerk: Zementmörtel für Sockel-Fugen ausbessern
Hallo Oliver Schlimme, da Sie von "Außen, Optik ...
da Sie von "Außen, Optik und roten Ziegelstein" schreiben, gehe ich davon aus, dass es sich um sichtbares Sockelmauerwerk oberhalb Geländeoberkante mit Klinkermauerwerk handelt.
Ich empfehle hier:
Losen Fugenmörtel auskratzen
Neuen Mörtel, Zementmörtel, mit der Fugenkelle (ja, die gibt es wirklicht) einbringen und glatt abziehen
Hinweis: mit Mörtel dichten Sie ein Bauwerk nicht ab.
Sollte sich allerdings das betreffende Mauerwerk unterhalb Geländeoberkante, also mit Erdkontakt, befinden, ist anders vorzugehen.
Schwabe -
Fugen sanieren: Mörtelwahl für Altbau-Sockelmauerwerk
Ja genau
Hallo Herr Schwabe,
schönen Dank für Ihre schnelle Antwort, die meine Fragen genau beantwortet.
Ja richtig, ich habe ein sichtbares Sockelmauerwerk. Die Schäden, die ich festgestellt habe, sind alle oberhalb der Geländeoberkante.
Ich möchte die Fugen nur wieder zumachen, um weitere Schäden zu verhindern.
Mörtel ist aber das richtige, oder? Ich habe ohnehin den Eindruck, dass damals - zumindest habe ich das innen im Keller festgestellt - mit mehr Sand als mit lange haltbaren Stoffen gearbeitet wurde. Wir haben ein sogenannten "Siedlungshaus" (Reichsheimstätte) und gerade die Fugen innen im Keller sind an einigen Stellen ausgebrochen, wenn man z.B. mit einen Gegenstand gegengekommen ist.
Freundlichen Gruß! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mauerwerk Fugen ausbessern: Mörtel-Wahl im Altbau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung von Mauerwerk-Fugen an einem Altbau-Sockel. Es wird die Verwendung von Zementmörtel für die Ausbesserung oberhalb der Geländeoberkante empfohlen. Wichtig ist das Entfernen von losem Fugenmörtel vor dem Einbringen des neuen Mörtels. Die Fugen sollen geschlossen werden, um weitere Schäden am Mauerwerk zu verhindern.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerwerk: Zementmörtel für Sockel-Fugen ausbessern dient das Abdichten mit Mörtel nicht der Bauwerksabdichtung gegen Erdkontakt. Hier sind andere Maßnahmen erforderlich.
✅ Empfehlung: Für die Ausbesserung der Fugen im sichtbaren Sockelmauerwerk oberhalb der Geländeoberkante ist Zementmörtel eine geeignete Wahl, wie im Beitrag Mauerwerk: Zementmörtel für Sockel-Fugen ausbessern erläutert wird. Es ist wichtig, den alten, losen Mörtel sorgfältig zu entfernen, bevor der neue Mörtel eingebracht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob die Schäden tatsächlich nur oberhalb der Geländeoberkante liegen, wie im Beitrag Fugen sanieren: Mörtelwahl für Altbau-Sockelmauerwerk bestätigt wird. Dies ist entscheidend für die Wahl des richtigen Mörtels und die Art der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- … für eine Türöffnung kann die Stabilität zusätzlich beeinträchtigen. Die Verzahnung des Mauerwerks ist wichtig für die Lastverteilung. …
- … poröser, leichter Stein vulkanischen Ursprungs, der im Bauwesen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Leichtbeton, Dämmstoff …
- … verbunden sind, um eine stabile und tragfähige Wand zu bilden.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fugen, Verband …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … den Bau eines Pelletlagers?Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk. Gasbeton kann unter Umständen auch verwendet werden, jedoch ist hier eine …
- … die ging dann danach nicht auf. Jetzt ist es dicht (Silikonfuge von innen) und Türe hält auch. Also lieber stabiler bauen. …
- … sorgfältigen Abdichtung hin, um das Austreten von Pellets zu verhindern. Silikonfugen können hier Abhilfe schaffen. …
- … ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … Kernbohrung ist ein Verfahren zum Herstellen von kreisrunden Öffnungen in Beton, Mauerwerk oder anderen Materialien. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … die Standsicherheit des Gebäudes von entscheidender Bedeutung. Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk. …
- … Anbau viele konstruktiv unterschiedliche Situationen denkbar sind... von durch eine Silikonfuge verbunden wie bei Doppelhäusern, bis konstruktiv eine Einheit und nur später …
- … Der Anbau ist somit mit einer Silikonfuge sichtbar vom Haupthaus getrennt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
- … Wie überstehen Aquädukte die Wärmeausdehnung? Erklärung von Dehnungsfugen, Temperaturdifferenzen und Längenausdehnung. Jetzt informieren! …
- … Wärmeausdehnung, Aquädukt, Dehnungsfugen, …
- … Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt …
- … Sie sind oft mehrere Hundert Meter lang und enthalten keinerlei Dehnungsfugen. An beiden Enden sind sie fest mit dem, teilweise recht …
- … eine Längendifferenz von rund 25 cm. Da sind keine Rollenlager, Dehnfugen oder sonst was. Wie funktionieren solche Brücken? Es wäre schön, wenn …
- … Dehnungsfugen: Diese Fugen sind bewusst eingebaute Unterbrechungen in der Konstruktion, …
- … und Konstruktion von Bauwerken, die großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, müssen Dehnungsfugen und die Materialeigenschaften sorgfältig berücksichtigt werden. …
- … DehnungsfugeEine konstruktive Fuge, die in Bauwerken eingebaut wird, um Spannungen …
- … die durch Wärmeausdehnung, Schwindung oder andere Bewegungen entstehen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge. …
- … Warum sind Dehnungsfugen in Aquädukten wichtig?Dehnungsfugen ermöglichen es den einzelnen Abschnitten …
- … Was passiert, wenn ein Aquädukt keine Dehnungsfugen hat?Ohne Dehnungsfugen würden enorme Spannungen entstehen, die das …
- … von Wärmeausdehnung?Brücken, Gebäude und andere große Konstruktionen verwenden ebenfalls Dehnungsfugen und spezielle Materialien, um die Auswirkungen von Wärmeausdehnung zu minimieren. …
- … werden Dehnungsfugen in modernen Bauwerken gestaltet?Moderne Dehnungsfugen können mit elastischen Materialien gefüllt sein, um eine Abdichtung zu gewährleisten und gleichzeitig die Bewegung zu ermöglichen. …
- … Wärmeausdehnung Aquädukt: Schwinden vs. Dehnung im Mauerwerk …
- … 0,2 mm/m und die lassen sich durch Formänderungen in den Fugen gut abbauen. Der Rest sind Dehnungsspannungen, die das Mauerwerk ebenfalls gut …
- … Dabei darf man nicht vergessen, das die Belastung für das Mauerwerk ja nur die Hälfte aus Dehnung und Quellen/Schwinden ist. Das …
- … um 31,2 cm ausdehnen. Zumindest die Wasserrinne der Aquädukte enthält keine Fugen, wo sich etwas ausdehnen kann. Sie wurde aus Opus caementicium, …
- … ). Da gibt es keine Fugen, die Formänderungen ausgleichen können. Und die Zusammensetzung von Opus caementicium …
- … Aquädukt-Bauweise: Wärmeausdehnung durch Fugen minimieren …
- … Fugen …
- … da gibt es doch jede Menge Fugen die diese minimalsten Bewegungen auffangen. …
- … Wärmeausdehnung bei Aquädukten: Dehnungsfugen und Materialverhalten …
- … Einsatz von Dehnungsfugen, die Berücksichtigung der Temperaturdifferenz und die Eigenschaften der verwendeten Materialien. Die Wärmeausdehnung wird durch Fugen minimiert (siehe Aquädukt-Bauweise: Wärmeausdehnung durch Fugen minimieren). Schwinden …
- … reduziert werden, wie im Beitrag Wärmeausdehnung Aquädukt: Schwinden vs. Dehnung im Mauerwerk diskutiert wird. …
- … die Wärmeausdehnung der verwendeten Materialien genau zu berechnen und entsprechende Dehnungsfugen vorzusehen. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Aquädukt-Theorie vs. Praxis: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … sich durch ihre guten Wärmedämmeigenschaften und ihre hohe Festigkeit aus.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Poroton, Tonziegel, Hintermauerziegel. …
- … sie aber auch Teil des Wärmeschutzes oder soll bewusst eine Dehnfuge darstellen. …
- … thematisiert werden. Die Planung sollte die schallschutztechnische Trennung und mögliche Dehnfugen berücksichtigen. Ohne detaillierte Pläne ist eine umfassende Beurteilung jedoch schwierig. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … Morsches Mauerwerk: Außenputz sanieren …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk einer alten Garage? Welche Sanierungsoptionen gibt es? Wie Mauerwerk verfestigen …
- … Außenputz, morsches Mauerwerk, Sanierung, Mauerwerk verfestigen, Altbau Garage, Putzreparatur, Flusssteine, Ziegel, Mörtel …
- … Bauwesen, Sanierung, Mauerwerk, Putz, Altbau …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung …
- … Das Mauerwerk besteht aus Flusssteinen, teils Ziegeln, und ist mit einem mittlerweile sehr …
- … ? Gefahr: Arbeiten an bröselndem Mauerwerk können zu Verletzungen durch herabfallende Teile führen. Tragen Sie Schutzkleidung (Handschuhe, …
- … verstehe, dass Sie eine Lösung für den Außenputz auf dem morschen Mauerwerk Ihrer alten Garage suchen. Da es sich um eine von Laien …
- … ? Gefahr: Ein morsches Mauerwerk kann die Stabilität der Garage gefährden und das Anbringen von neuem …
- … Mauerwerksprüfung: Untersuchen Sie das freigelegte Mauerwerk auf Risse, Ausbrüche und Feuchtigkeit. …
- … Verfestigungsmittel für das Mauerwerk. Achten Sie auf ein Produkt, das für die vorhandenen Materialien (Flusssteine, Ziegel) geeignet ist. …
- … ? Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Mauerwerkssanierung hinzu, um die Statik zu prüfen und die richtigen …
- … PutzEin Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene, glatte oder strukturierte …
- … Oberfläche zu erzeugen. Er dient dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung der Fassade.Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz …
- … MauerwerkEine Konstruktion aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Natursteine), die durch …
- … Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil.Verwandte Begriffe: Steinmauerwerk, Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk …
- … Welche Arten von Verfestigungsmittel gibt es für morsches Mauerwerk? …
- … Antwort: Es gibt verschiedene Verfestigungsmittel auf Silikat-, Acryl- oder Epoxidharzbasis. Die Wahl hängt vom Material des Mauerwerks und dem Grad der Schädigung ab. Silikatische Verfestiger sind …
- … oft gut geeignet, da sie tief in das Mauerwerk eindringen und es verfestigen, ohne die Diffusionsoffenheit zu beeinträchtigen. …
- … Antwort: Das Aufbringen von Putz erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse, insbesondere bei unebenem oder beschädigtem Mauerwerk. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass der Putz fachgerecht aufgebracht …
- … Frage: Wie erkenne ich, ob das Mauerwerk zu stark beschädigt ist, um es zu sanieren? …
- … großflächige Ausbrüche oder eine deutliche Instabilität des Mauerwerks deuten auf eine zu starke Beschädigung hin. In solchen Fällen ist eine umfassende Sanierung oder sogar ein Neubau möglicherweise die bessere Option. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit des Mauerwerks beurteilen. …
- … Antwort: Diffusionsoffenheit bedeutet, dass der Putz Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie daher diffusionsoffene Putze, insbesondere bei älteren Gebäuden. …
- … Antwort: Achten Sie auf die Kompatibilität des Putzes mit dem vorhandenen Mauerwerk. Verwenden Sie mineralische Putze für mineralische Untergründe und Kunstharzputze …
- … Frage: Wie lange dauert die Sanierung von morschem Mauerwerk? …
- … Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von morschem Mauerwerk? …
- … den Arbeitskosten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung des Mauerwerks erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. …
- … Antwort: Die Sanierung von Mauerwerk sollte idealerweise bei frostfreiem Wetter durchgeführt werden, da Frost die Aushärtung des Putzes beeinträchtigen kann. Bei niedrigen Temperaturen können spezielle Winterputze verwendet werden, die auch bei Frost aushärten. …
- … MauerwerkssanierungUmfassende Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk, einschließlich Rissverpressung, Steinaustausch und …
- … Fugensanierung. …
- … Feuchtigkeit im MauerwerkUrsachenforschung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung. …
- … Statische Ertüchtigung von MauerwerkVerstärkung von Mauerwerk zur Erhöhung der Tragfähigkeit, z.B. durch Einbau …
- … Es wird eine Mörtelvergütung für die Fugen und ein Haftgrund für die Steine benötigt. Zu finden ist das …
- … Putzreparatur: Tiefgrund vs. Abbürsten bei Altbau-Mauerwerk …
- … Dann sollte der neue Putz auf dem Mauerwerk ordentlich haften. …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierungstipps für Altbau-Garage …
- … 💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung von morschem Mauerwerk mit …
- … kann. Dies wird im Beitrag Putzreparatur: Tiefgrund vs. Abbürsten bei Altbau-Mauerwerk erläutert. …
- … Beratung im Fachhandel empfohlen, um die passenden Produkte für das jeweilige Mauerwerk (Flusssteine, Ziegel) auszuwählen. …
- … sollte das morsche Mauerwerk gründlich vorbereitet werden. Das Abbürsten loser Teile ist eine effektive Methode, um eine tragfähige Basis für den neuen Putz zu schaffen. Alternativ kann eine Verfestigung des Mauerwerks mit geeigneten Produkten in Betracht gezogen werden. …
- … mit der Sanierung des Außenputzes beginnen, prüfen Sie den Zustand des Mauerwerks sorgfältig. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtigen Materialien …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- … bei der Bauteile aus einem Guss hergestellt werden.Verwandte Begriffe: Ortbeton, Stahlbeton, fugenlos …
- … Hauses steht, damit der Verblender ab dem 1. OGA auf dem Mauerwerk der Garage stehen kann. Kann das so umgesetzt werden, oder gibt …
- … auf einer anderen Bodenplatte steht und es z.B. zu Rissen im Mauerwerk kommt. …
- … sollte, wird man eine Trennung der aufgehenden Wände und eine sichtbare Fuge vorsehen. …
- … jetzt aber sicher nur noch eine ausreichende Anzahl groß genug dimensionierter Fugen anordnen. …
- … der unterschiedlichen Setzung von Haus und Garage, was zu Rissen im Mauerwerk führen kann. Dies wird besonders im Beitrag Garagenwand: Setzungsprobleme bei unterschiedlichen …
- … und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Eine Trennung der Baukörper durch eine Fuge kann ebenfalls in Betracht gezogen werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … komplett durch mehrlagige GK Platten oder anderes herstellen. Auch für die Fugen zwischen den einzelnen Boxen. Und für sämtliche Durchbrüche für Kabel und …
- … Hinzu kommen die vielen Fugen. Rissbildung muss konsequent und konstruktiv vermieden werden. …
- … Fenstertechnik) ift-Rosenheim mir ins Gedächtnis rufe: Zitat: im Vergleich zu manchem Mauerwerk ist Holz massiv ... : D …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … 1. Im Erdgescheschoss ist zwischen der Bodenfliese und Wandleistefliese die Fuge um ca. 1 cm vergrößert …
- … genaue Untersuchung durch einen Bausachverständigen oder Statiker ratsam. Die Vergrößerung der Fuge um ca. 1 cm deutet auf eine Bewegung hin, die abgeklärt …
- … Ursachenforschung bei Rissen im MauerwerkUntersuchung verschiedener Ursachen von Rissen, von harmlosen Schwindrissen bis zu gefährlichen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Fuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk Fugen ausbessern: Anleitung, Mörtel-Arten & Risiken bei Altbauten?
Suche nach: Mauerwerk Fugen sanieren
Suche nach: Mauerwerk, Fugen, ausbessern, sanieren, Mörtel, Altbau, Ziegel, Fassade, Anleitung, Zementmörtel
