Dachanschluss an Giebelseite verputzen: Abstand, Abdichtung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Dachanschluss an Giebelseite verputzen: Abstand, Abdichtung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Acryl als Abdichtung am Dachanschluss einstimmig ab – als kritisch, nicht dauerhaft und sicherheitsrelevant; Alle drei bestätigen, dass ein Pfettenabstand von 7–10 cm zu gering für eine konventionelle Putzausbildung ist und "Hinterblasen" des Putzes technisch unmöglich und fachlich unzulässig ist; Alle drei fordern einen fachlich gesicherten Abschluss – sei es als Abschlussbrett (DeepSeek, Qwen) oder als alternativer mechanischer Abschluss (GoogleAI: Verschalung mit Blech/Kunststoff).
👉 Handlungsempfehlung: Acryl umgehend entfernen und durch ein geprüftes, dehnfähiges Dichtsystem ersetzen; Abschlussbrett fachgerecht einbauen und an alle funktionellen Ebenen (Dampfbremse, Dachhaut, Putzschicht) anschließen – unter Begleitung eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Feuchteschutz.
wir wollen unser Haus im Frühjahr verputzen lassen, nachdem ursprünglich eine Holzverschalung geplant war.
Das Problem ist nun, dass der Verputzer sagt, er könne die Dachanschlüsse an den Giebelseiten nicht "richtig" anputzen, weil der Abstand der Pfetten von der Wand zu klein ist (ca. 7-10 cm).
Ich weiß (noch) nicht, ob der geringe Abstand vom Zimmermann so gewollt war (weil er von einer Holzverschalung ausgegangen ist), oder ob er sich einfach so "ergeben" hat.
Es war immer beabsichtigt (nach Ratschlägen aus dem Forum), zur Gewährleistungd er Luftdichtheit unter die Holzverschalung einen Grundputz aufzubringen.
Der Verputzer meint, es würde genügen, unter bzw. neben den Pfetten ein Abschlussbrett anzubringen. Ich habe aber Bedenken, ob sich dann nicht an den "offenen" Wand- / Dachanschlüssen Kältebrücken ergeben könnten ...
Kann der Verputzer den Putz nicht einfach hinter die Pfette blasen? Die Optik wäre mir eigentlich egal, weil man eh nicht dahinter sehen kann ...
Wie ist die Einschätzung der Experten?
Ach ja ... innen habe ich die Dachanschlüsse komplett mit überstreichbarem Acryl gefüllt, weil die Abschlüsse der Innerverputzer (mit diesem dehnbaren Klebeband) nicht sehr sauber ausgeführt und an den Wänden mit Lehmputz auch sehr unansehnlich waren.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe,
Michael Roth
    🔴 KRITISCH: Acryl ist als Abdichtung am Dachanschluss vollständig ungeeignet – es muss umgehend entfernt und durch ein geprüftes, dehnfähiges Dichtsystem (z. B. Kompriband oder geprüftes Dichtband) ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von nur 7–10 cm zwischen Pfette und Wand ist für eine fachgerechte Putzausbildung und Dichtungsebene unzureichend – Putz darf nicht "hinter die Pfette geblasen" werden; stattdessen ist ein mechanisch gesicherter Abschluss (z. B. Abschlussbrett) mit korrekter Anbindung an Dachhaut und Luftdichtheitsschicht zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Dachanschluss muss ohne Unterbrechung die gesamte Wärmedämmung, Luftdichtheitsebene und wasserdichte Ebene durchgängig schließen – jede Lücke birgt Risiko für Kältebrücke, Tauwasserbildung und Schimmelpilz.
    Die Herausforderung beim Verputzen des Dachanschlusses an den Giebelseiten liegt im geringen Abstand der Pfetten zur Wand. Dies kann zu Problemen bei der fachgerechten Ausführung des Putzes und der Abdichtung führen. 🔴 Ein unsauber ausgeführter Dachanschluss kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    • Prüfung des Pfettenabstands: Der Abstand sollte ausreichend sein, um eine fachgerechte Putzschicht und eine Abdichtung anzubringen.
    • Alternativen prüfen: Wenn der Abstand zu gering ist, sollten Alternativen zum Verputzen in Betracht gezogen werden, z.B. eine Verschalung mit Blech oder Kunststoffprofilen.
    • Detaillierung des Putzabschlusses: Der Putzabschluss muss sorgfältig ausgeführt werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierbei können spezielle Profile oder Dichtbänder verwendet werden.
    • Luftdichtheit sicherstellen: Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung des Dachanschlusses, um Kältebrücken und Energieverluste zu vermeiden.
    Acryl ist als dauerhafte Lösung zur Abdichtung von Dachanschlüssen nicht geeignet, da es nicht UV-beständig ist und mit der Zeit versprödet. 🔴 Unsachgemäße Abdichtungen können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Zimmermann/Dachdecker) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem beim Verputzen eines Dachanschlusses an der Giebelseite mit einem geringen Abstand von 7-10 cm zwischen Pfette und Wand. Der Verputzer schlägt ein Abschlussbrett vor, während der Bauherr Bedenken wegen möglicher Kältebrücken hat. Zudem wurde innen bereits Acryl zur Abdichtung verwendet, was fachlich problematisch ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Acryl zur Abdichtung von Dachanschlüssen ist kritisch, da Acryl nicht dauerhaft dehnfähig ist und bei Bewegungen der Bauteile (z.B. durch Temperatur oder Setzung) Risse entstehen können. Dies gefährdet die Luftdichtheit und kann zu Feuchteschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Putz einfach "hinter die Pfette geblasen" werden kann, ist fachlich falsch. Putz ist kein Spritzmaterial und erfordert einen festen Untergrund sowie ausreichend Platz für die Verarbeitung. Ein Abschlussbrett ist hier die fachgerechte Lösung, sofern es korrekt in die Abdichtungsebene integriert wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausbildung der Anschlussdetails. Das Abschlussbrett muss mit einer geeigneten Folie oder einem Dichtband an die Unterdeckbahn angeschlossen werden. Zudem ist ein Putzabschlussprofil (z.B. mit Tropfkante) erforderlich, um Wasserablauf zu gewährleisten und Durchfeuchtung zu vermeiden. Die innere Abdichtung mit Acryl sollte durch ein zugelassenes Dichtsystem (z.B. dehnfähiges Dichtband oder Kompriband) ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Zimmermann, der die Dachanschlüsse fachgerecht plant und ausführt. Lassen Sie die innere Acryl-Abdichtung entfernen und durch ein geprüftes System ersetzen. Verzichten Sie auf das "Hinterblasen" von Putz und setzen Sie auf ein Abschlussbrett mit korrektem Anschluss an die Dachhaut.
    Der Sachverhalt beschreibt ein kritisches Detail am Dach-Wand-Anschluss einer Giebelseite, bei dem ein Abstand von nur 7–10 cm zwischen Pfette und Außenwand für eine fachgerechte Putz- und Dichtausbildung nicht ausreichend ist. Ein solch geringer Raum behindert nicht nur die mechanische Verankerung des Putzträgers, sondern verhindert auch die notwendige Überlappung von Dichtungsebenen, Luftdichtungsschicht und Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend ausgeführter Dachanschluss birgt ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, Wärmebrücken und damit verbundene Schimmelpilzbildung – insbesondere an der kalten Giebelkante, wo Tauwasser kondensieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Das ‚Einfach-hinter-die-Pfette-blasen‘ des Putzes ist technisch unmöglich und fachlich unzulässig: Putz benötigt eine tragfähige, rissfreie Unterlage mit ausreichender Haftung – nicht nur Sichtbarkeit, sondern funktionale Integration in das gesamte Wärme- und Feuchteschutzkonzept ist entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Die bereits innen mit Acryl abgedichtete Stelle ist kein Ersatz für eine fachgerechte Außenabdichtung – Acryl ist nicht dauerhaft witterungsbeständig und bietet keine mechanische Belastbarkeit gegen thermische Bewegung oder Putzdruck.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge bezüglich Kältebrücken ist vollkommen berechtigt: Ein fehlender oder unterbrochener Anschluss der Wärmedämmung an der Giebelkante führt zu signifikanten Wärmeverlusten und Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt.
    ➕ Ergänzung: Ein Abschlussbrett allein schließt weder die Luftdichtheit noch die wasserdichte Ebene – es dient lediglich als mechanischer Abschluss und erfordert eine fachgerechte Anbindung an die Dampfbremse innen und die Dichtungsbahn außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine detaillierte Konstruktionszeichnung des Dachanschlusses zu erstellen und die fachgerechte Umsetzung vor Ort zu begleiten – insbesondere vor Beginn der Putzarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Acryl als Abdichtung am Dachanschluss einstimmig ab – als kritisch, nicht dauerhaft und sicherheitsrelevant.
    • Alle drei bestätigen, dass ein Pfettenabstand von 7–10 cm zu gering für eine konventionelle Putzausbildung ist und "Hinterblasen" des Putzes technisch unmöglich und fachlich unzulässig ist.
    • Alle drei fordern einen fachlich gesicherten Abschluss – sei es als Abschlussbrett (DeepSeek, Qwen) oder als alternativer mechanischer Abschluss (GoogleAI: Verschalung mit Blech/Kunststoff).
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Fachmann (Zimmermann/Dachdecker)", DeepSeek konkretisiert auf "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung", Qwen auf "zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz" – alle betonen Fachkompetenz, aber mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung (Abdichtung vs. Energie vs. Gesamtkonzept).
    • Qwen ergänzt explizit den Aspekt der Tauwasserbildung an der kalten Giebelkante und verknüpft Kältebrücke mit Schimmelpilzrisiko – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benennen, aber implizit mit "Feuchteschäden" abdecken.
    • DeepSeek und Qwen betonen jeweils die Notwendigkeit der korrekten Anbindung des Abschlussbretts an die Dampfbremse (innen) und Unterdeckbahn/Dichtungsbahn (außen) – GoogleAI erwähnt dies nur allgemein im Kontext "Anschlussdetails".
    • GoogleAI nennt Acryl als "nicht UV-beständig und versprödet" – fokussiert auf Witterungseinfluss; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die fehlende Dehnfähigkeit und Rissgefahr bei Bauteilbewegung hervor. Da Bewegung (Setzung, Temperatur) am Dachanschluss stärker belastend ist als reine UV-Exposition, wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert: Acryl ist wegen fehlender Dehnfähigkeit vollständig ungeeignet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Lösung ist die von DeepSeek und Qwen geforderte: vollständiger Ersatz der Acryl-Abdichtung durch ein zugelassenes, geprüftes Dichtsystem mit nachweislicher Dehnfähigkeit und Anbindung an alle Schichten – unter Begleitung durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Feuchteschutz.
    Acryl als Abdichtung am Dachanschluss ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Acryl kategorisch ab – Grund: nicht dehnfähig (DeepSeek, Qwen) und nicht UV-beständig (GoogleAI). Die sicherere Begründung (Dehnfähigkeit) setzt den Konsens.
    Pfettenabstand von 7–10 cm für Putz ✅ Konsens Unzureichend für fachgerechte Putzausführung; "Hinterblasen" ist technisch unmöglich und nicht zulässig.
    Fachlich geeignete Lösung ✅ Konsens Abschlussbrett oder alternative mechanische Lösung (z. B. Blechverschalung), fachgerecht an Dachhaut und Luftdichtheitsschicht angeschlossen.
    Luftdichtheit & Wärmedämmung am Anschluss ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen die Durchgängigkeit – Qwen macht explizit auf Tauwasser- und Schimmelpilzrisiko aufmerksam; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Energieverlust und Feuchteschäden.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Dringende Beauftragung eines zugelassenen Fachmanns – konkrete Qualifikation variiert (Dachdecker, Sachverständiger für Abdichtung, Energieberater), aber Konsens: keine Eigenleistung.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung durch Acryl Feuchteeintrag, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung, Bauschäden
    🔴 Risiko Unterbrochene Luftdichtheit am Giebelanschluss Kältebrücke, erhöhte Heizkosten, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt, Kondenswasser
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Anbindung des Abschlussbretts Wassereintrag hinter die Fassade, Verputzschäden, Dämmungseinbau beeinträchtigt
    🔴 Risiko Verputzung ohne tragfähige Unterlage (z. B. "hinter die Pfette") Rissbildung, Abplatzungen, Schutzwirkung verloren, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung bei Ausführung Rechtliche Haftung, Mängelansprüche, nachträgliche Sanierungskosten bis 5-stellig
    ✅ Chance Frühzeitiger Fachmann-Einsatz Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (EnEVAbk., Energieeinsparverordnung)
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussausbildung mit Abschlussbrett Nachhaltige Dichtigkeit, Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration moderner Dichtsysteme (z. B. Kompriband) Zukunftssichere Lösung mit Langzeitgarantie, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Abnahme, klare Haftungszuweisung, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Vergleich von Angeboten vor Umsetzung Kostentransparenz, Qualitätsabgleich, optimale Preis-Leistung
    1. Acryl unverzüglich entfernen: Lassen Sie die innen aufgebrachte Acryl-Abdichtung vollständig und rückstandsfrei beseitigen – kein Überstreichen oder Überputzen.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DINAbk. 18024/DIN 18025) oder einen anerkannten Energieeffizienz-Experten (z. B. aus der Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA), um eine detaillierte Konstruktionszeichnung des Dachanschlusses erstellen zu lassen.
    3. Materialvorababstimmung: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker (Dachdecker oder Zimmermann), dass alle Materialien geprüft und zugelassen sind – insbesondere das Dichtband (z. B. Kompriband 20/30 mm) und das Abschlussbrett (z. B. aus Aluminium mit Tropfkante).
    4. Anschlussdokumentation: Fordern Sie vor Ort die schriftliche Dokumentation aller Anschlussdetails – inkl. Fotos der Verbindung zwischen Dampfbremse, Abschlussbrett und Dachhaut – als Teil des Bauabnahmeprotokolls.
    5. Luftdichtheitsprüfung vereinbaren: Lassen Sie nach Abschluss der Arbeiten eine Blower-Door-Test-Überprüfung durchführen, um die Wirksamkeit der Luftdichtheit am Giebelanschluss zu verifizieren.
    6. Vertragsabsicherung: Stellen Sie sicher, dass der Vertrag mit dem ausführenden Handwerker eine ausdrückliche Gewährleistung für die Dichtigkeit und Luftdichtheit am Dachanschluss enthält – mindestens 10 Jahre.
    Dachanschluss
    Der Dachanschluss ist die Verbindung zwischen Dach und aufgehendem Mauerwerk. Er muss wasserdicht und luftdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Giebelseite, Traufe, Ortgang.
    Pfetten
    Pfetten sind horizontale Träger im Dachstuhl, die die Dachlast auf die tragenden Wände ableiten. Sie verlaufen parallel zum First und zur Traufe.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Fußpfette.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Taupunkt.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Energieverluste und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Dampfsperre.
    Giebelseite
    Die Giebelseite ist die seitliche Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches. Sie bildet den oberen Abschluss des Hauses und trägt zur Stabilität des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Ortgang, Traufe.
    Grundputz
    Der Grundputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Haftgrund für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Haftputz, Armierungsgewebe.
    Acryl
    Acryl ist ein Kunststoff, der häufig als Dichtstoff verwendet wird. Es ist jedoch nicht UV-beständig und versprödet mit der Zeit, weshalb es für dauerhafte Abdichtungen im Außenbereich nicht geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtband, Fugendichtstoff.
    1. Frage: Was passiert, wenn der Abstand zwischen Pfette und Wand zu gering ist?
      Antwort: Ein zu geringer Abstand erschwert das fachgerechte Verputzen und Abdichten des Dachanschlusses. Es kann zu Problemen mit der Haltbarkeit des Putzes und zum Eindringen von Feuchtigkeit kommen.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Verputzen des Dachanschlusses?
      Antwort: Alternativ zum Verputzen können Verschalungen mit Blech oder Kunststoffprofilen verwendet werden. Diese bieten eine dauerhafte und wartungsarme Lösung.
    3. Frage: Warum ist eine luftdichte Ausführung des Dachanschlusses wichtig?
      Antwort: Eine luftdichte Ausführung verhindert Kältebrücken und Energieverluste. Dadurch wird der Wohnkomfort erhöht und Heizkosten gespart.
    4. Frage: Ist Acryl zur Abdichtung von Dachanschlüssen geeignet?
      Antwort: Acryl ist nur bedingt geeignet, da es nicht UV-beständig ist und mit der Zeit versprödet. Für eine dauerhafte Abdichtung sollten spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder verwendet werden.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Grundputz beim Dachanschluss?
      Antwort: Der Grundputz bildet die Basis für den Oberputz und sorgt für eine gute Haftung. Er muss sorgfältig aufgetragen und ausreichend getrocknet sein, bevor der Oberputz aufgebracht wird.
    6. Frage: Was sind Kältebrücken und wie entstehen sie?
      Antwort: Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie entstehen durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.
    7. Frage: Welche Gewährleistung habe ich auf den Putz am Dachanschluss?
      Antwort: Die Gewährleistung richtet sich nach den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Verputzer. Es ist wichtig, die Gewährleistungsbedingungen vor Beginn der Arbeiten zu klären.
    8. Frage: Kann ich den Dachanschluss auch mit Lehmputz verputzen?
      Antwort: Ja, Lehmputz ist grundsätzlich auch für den Dachanschluss geeignet. Allerdings ist Lehmputz nicht wasserfest und muss daher vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von außen.
    • Fassadenverkleidung mit Holz
      Vor- und Nachteile einer Holzfassade.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Putzarten (z.B. Mineralputz, Silikonharzputz).
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur Abdichtung eines Daches mit Bitumenbahnen.
    • Kosten für Fassadenarbeiten
      Übersicht über die Kosten für verschiedene Fassadenarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachanschluss, Giebelseite, Abdichtung, Pfettenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie bei Klinkerfassade im Staffelgeschoss: Position, Notwendigkeit & Aufbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12947: Dachanschluss an Giebelseite verputzen: Abstand, Abdichtung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein durchs Dach führen: Möglichkeiten, Herausforderungen & Kosten beim Giebeldach?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zugluft durch Porotonsteine: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West-Ausrichtung: Lohnt sich die Investition? Ertrag, Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachanschluss, Giebelseite, Abdichtung, Pfettenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachanschluss, Giebelseite, Abdichtung, Pfettenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachanschluss an Giebelseite verputzen: Abstand, Abdichtung & Alternativen?
Suche nach: Dachanschluss verputzen: Giebelseite abdichten
Suche nach: Dachanschluss, Giebelseite, Verputzen, Abdichtung, Pfettenabstand, Kältebrücke, Putzabschluss, Fassadenputz
