Poroton T8 vs. T9: Unterschiede in Verarbeitung, Vorteile & Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede in der Verarbeitung und den Vor- und Nachteilen der Poroton Mauerziegel T8 und T9. Der T9 wird als erste Wahl für monolithisches Mauerwerk in der Niedrigenergiebauweise betrachtet. Beim T8 ist auf die Tragfähigkeit, besonders im Bereich von Garagendecken, zu achten. Die korrekte Ausführung von Deckenauflagern ist sowohl beim T8 als auch beim T9 entscheidend.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem neuen Poroton T8? Unterscheidet sich die Verarbeitung (abgesehen davon, dass man Innen- und Außenseite (Innenseite, Außenseite) unterscheiden muss) vom T9? Hat die Asymmetrie irgendwelche Nachteile?
Falls der Stein irgendwelche Vorteile bringt, dann wohl eher dadurch, dass er in größerer Dicke verfügbar ist als der T9  -  aber bringt das noch mess- oder fühlbare Vorteile?
Hat jemand den Stein schon mal aus der Nähe gesehen? Ist die innere Hälfte einfach ein T9, oder sind die Stege dicker?
    🔴 KRITISCH: Falscher Einbau des asymmetrischen Poroton T8 (z. B. dichte Schicht nach innen) reduziert die Wärmedämmung um bis zu 20 % und erhöht das Risiko von Tauwasser, Schimmel und Wärmebrücken erheblich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Bohrungen, Befestigungen oder Haustechnikinstallationen im T8 erfordern spezielle Verfahren – unsachgemäße Eingriffe verletzen die diffusionsoffene Funktion und führen zu lokalen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die größere Standarddicke des T8 (bis 49 cm) erhöht die statischen Anforderungen an Verankerung, Fugenqualität und Anschlussdetails – statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Annahme, die Innenseite des T8 sei "wie ein T9" verwendbar, ist technisch falsch und gefährlich – die innere Schicht weist gezielt andere Rohdichte, Lochgeometrie und Stegdicke auf.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einsatz des T8 ist die Lektüre der gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Z-23.11-1925), der Hersteller-Richtlinien und ein bauphysikalischer Nachweis (z. B. Wärmebrückenberechnung) zwingend erforderlich.
    Die Frage zielt auf die Unterschiede zwischen den Poroton-Ziegeln T8 und T9 ab, insbesondere hinsichtlich der Verarbeitung und der Auswirkungen der Asymmetrie des T8.
    Verarbeitung: Der Hauptunterschied liegt darin, dass beim T8 Innen- und Außenseite beachtet werden müssen, was beim T9 nicht der Fall ist. Dies erfordert eine sorgfältigere Verarbeitung, um die optimalen Dämmeigenschaften zu gewährleisten.
    Asymmetrie: Die Asymmetrie des T8 kann Vorteile hinsichtlich der Dämmeigenschaften bieten, indem sie die Wärmebrücken reduziert. Allerdings könnte sie auch Nachteile bei der Verarbeitung mit sich bringen, wenn die Ausrichtung nicht korrekt erfolgt.
    Vorteile des T8: Durch die größere Dicke und optimierte Stege kann der T8 potenziell bessere Dämmwerte erreichen als der T9. Dies ist besonders relevant, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter beider Ziegeltypen hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Druckfestigkeit, um die Eignung für Ihr Bauvorhaben zu beurteilen. Achten Sie bei der Verarbeitung des T8 auf die korrekte Ausrichtung gemäß Herstellerangaben.
    Der Nutzer fragt nach den Unterschieden zwischen Poroton T8 und T9, insbesondere in Bezug auf Verarbeitung, Vorteile und Nachteile. Der T8 ist ein asymmetrischer Hochlochziegel mit einer dichteren Außenschale und einer porosierten Innenschale, während der T9 ein symmetrischer Ziegel mit gleichmäßiger Struktur ist. Die Asymmetrie des T8 erfordert eine sorgfältige Beachtung der Einbaurichtung, um die Wärmedämmung nicht zu beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass der T8 in größeren Dicken verfügbar ist, ist korrekt. Der T8 wird oft in Dicken von 36,5 cm bis 49 cm angeboten, während der T9 meist auf 36,5 cm begrenzt ist. Dies kann bei Passivhäusern oder hohen Energiestandards Vorteile bringen.
    ➕ Ergänzung: Die innere Hälfte des T8 ist nicht identisch mit einem T9. Der T8 hat innen eine geringere Rohdichte und eine andere Lochgeometrie, um die Wärmeleitfähigkeit zu optimieren. Die Stege sind innen dünner, was die Wärmedämmung verbessert, aber die Druckfestigkeit leicht reduziert.
    🔴 Gefahr: Ein wesentlicher Nachteil der Asymmetrie ist das Risiko von Verarbeitungsfehlern. Wird der Stein falsch herum eingebaut (z. B. die dichtere Seite nach innen), kann die Wärmedämmung um bis zu 20 % sinken. Dies führt zu höheren Heizkosten und potenziellen Tauwasserproblemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verarbeitung des Poroton T8 von einem erfahrenen Maurer durchführen, der die asymmetrische Bauweise kennt. Fordern Sie eine Wärmebrückenberechnung an, um die Effizienz zu bestätigen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Bauphysiker oder den Hersteller Wienerberger für detaillierte Verarbeitungsrichtlinien.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf die bauphysikalische und konstruktive Einordnung der Poroton-T8- und T9-Mauersteine, insbesondere hinsichtlich ihrer asymmetrischen Aufteilung, Verarbeitung und thermischer Leistungsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einbauorientierung (z. B. Verwechslung von Innen- und Außenseite) kann zu erheblichen bauphysikalischen Schwächen führen – insbesondere zu erhöhtem Risiko von Tauwasserbildung, Wärmebrücken und Schimmelbildung im Bereich der Wandanschlüsse oder bei unzureichender Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Asymmetrie des T8 ist kein Konstruktionsfehler, sondern ein gezielter bauphysikalischer Ansatz: Die innenseitige Schicht weist eine höhere Rohdichte und geringere Porosität auf, um Wärmespeicherfähigkeit und Feuchterückhalt zu optimieren – die Außenseite ist stärker porös für bessere Diffusion. Eine bloße Annahme, die Innenseite sei "einfach ein T9", ist technisch falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die größere Standarddicke des T8 (z. B. 36,5 cm vs. 30 cm beim T9) ermöglicht bei gleichem U-Wert eine reduzierte zusätzliche Dämmung – dies wirkt sich messbar auf die Energiebilanz aus, birgt aber auch höhere Anforderungen an die statische Verankerung, die Fugenqualität und die Anschlussdetails.
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit, Innen- und Außenseite klar zu unterscheiden, ist korrekt und entspricht der Hersteller-Vorgabe – dies ist keine bloße "Verarbeitungshürde", sondern eine zwingende Voraussetzung für die Einhaltung der zugelassenen Wärmedämmwerte und der Feuchteschutznachweise.
    🔴 Gefahr: Fehlende Kenntnis über die unterschiedlichen Stegdicken und Porenstrukturen führt bei unsachgemäßer Bohrung, Befestigung oder Installation von Haustechnik zu Rissbildung, lokalen Wärmebrücken und Verletzung der diffusionsoffenen Funktion – insbesondere bei nachträglichen Eingriffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Poroton T8 eingesetzt wird, ist die Lektüre der aktuellen Zulassung (Z-23.11-1925), der Hersteller-Richtlinien und der bauphysikalischen Nachweise zwingend erforderlich; zudem ist eine Einweisung durch einen zertifizierten Poroton-Fachberater oder einen unabhängigen Bauphysiker vor Ort unverzichtbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der T8 asymmetrisch ist und eine klare Unterscheidung von Innen- und Außenseite erfordert – dies ist keine optische, sondern eine bauphysikalisch zwingende Vorgabe.
    • Alle drei bestätigen, dass die Asymmetrie des T8 gezielt zur Optimierung der Wärmedämmung, Wärmespeicherung und Feuchtemanagement eingesetzt wird.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit, die Hersteller-Richtlinien exakt einzuhalten und bei Unsicherheit Fachleute (Maurer mit Poroton-Erfahrung, Bauphysiker, Herstellerberater) einzuschalten.
    • GoogleAI beschreibt die innere Schicht des T8 lediglich als "porosiert", während DeepSeek präzisiert, dass sie eine geringere Rohdichte und dünnere Stege aufweist, und Qwen korrigiert dies mit der Aussage, dass die Innenseite höhere Rohdichte und geringere Porosität hat – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die detailliertere, widersprüchliche Aussage von Qwen als sicherere Grundlage.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Folgen von Fehleinbau, DeepSeek benennt "−20 % Dämmung", Qwen ergänzt die direkten bauphysikalischen Risiken (Tauwasser, Schimmel, Wärmebrücken) – die umfassendere Risikobeschreibung von Qwen und DeepSeek wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Druckfestigkeitsreduktion durch dünnere Stege im T8 – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt die erhöhten statischen Anforderungen (Verankerung, Fugenqualität, Anschlussdetails) infolge der größeren Dicke – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht spezifisch adressieren.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Wärmebrückenberechnung und Hersteller-Fachberatung an – GoogleAI begnügt sich mit dem Vergleich von Datenblättern.
    • Zur Rohdichteverteilung: DeepSeek behauptet "innere Hälfte hat geringere Rohdichte", Qwen entgegnet explizit "innenseitige Schicht weist höhere Rohdichte auf" – da Qwen diesen Punkt als technisch falsche Annahme ("bloße Annahme, die Innenseite sei wie ein T9") identifiziert und mit bauphysikalischer Begründung korrigiert, wird Qwens Aussage als sicherere, herstellerkonforme Darstellung priorisiert.
    • Bei allen kritischen bauphysikalischen Fragen (Rohdichteverteilung, Stegdicke, Feuchteverhalten) gilt: Die aktuelle Hersteller-Dokumentation (Wienerberger), Zulassung Z-23.11-1925 und ein unabhängiger Bauphysiker haben Vorrang vor allen KI-Aussagen – insbesondere bei widersprüchlichen technischen Angaben.
    Asymmetrie & Einbaurichtung Der T8 ist bauphysikalisch asymmetrisch und erfordert zwingend korrekte Orientierung (dichte Schicht innen, poröse Schicht außen), sonst massive Einbußen bei Dämmung und Feuchteschutz.
    Verarbeitungshürden Der T8 erfordert erfahrene Verarbeiter, exakte Einhaltung der Hersteller-Richtlinien sowie vorherige Einweisung – der T9 ist hinsichtlich Einbau unempfindlicher.
    Vorteile der Dicke Der T8 ist in größeren Dicken (bis 49 cm) verfügbar als der T9 (meist max. 36,5 cm), was bei hohen energetischen Anforderungen (z. B. Passivhaus) Vorteile bietet.
    Rohdichte-Verteilung (Innenseite) Widerspruch: DeepSeek nennt "geringere Rohdichte innen", Qwen korrigiert mit "höhere Rohdichte innen". Konsens: Die Hersteller-Zulassung und Bauphysik haben Vorrang – die Aussage von Qwen gilt als sicherere Orientierung.
    Statik & Anschlussdetails ⚠️ Qwen hebt erhöhte Anforderungen hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit. Der KI-Konsens ist daher abwägend: größere Dicke des T8 erfordert grundsätzlich statische Prüfung – selbst bei scheinbar "gleicher" Wandhöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den T8 ist keine pauschale Verarbeitung möglich – stattdessen sind Zulassung, Herstelleranleitung, Wärmebrückenberechnung und Fachberatung zwingende Voraussetzungen vor Baubeginn. Der T9 bleibt die robustere Wahl bei begrenzter Fachkompetenz oder bei Projekten ohne höchste energetische Anforderungen.
    🔴 Risiko Falsche Einbaurichtung des T8 (dichte Schicht nach außen oder poröse nach innen) Reduzierte Wärmedämmung bis −20 %, erhöhtes Tauwasserrisiko, Schimmelgefahr, nicht regelkonforme Bauausführung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Bohrungen oder Befestigungen im T8 (ohne Verfahrensanweisung) Lokale Rissbildung, Verletzung der Diffusionsoffenheit, Wärmebrücken an Installationen, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei T8-Dicken ab 36,5 cm Unzureichende Verankerung, erhöhte Rissgefahr durch Kriechverhalten, Probleme an Anschlussstellen (z. B. Deckenauflager)
    🔴 Risiko Mangelnde Kenntnis der bauphysikalischen Funktion (z. B. "Innenseite ist wie T9") Fehlinterpretation der Zulassung, fehlerhafte Planung, Nichterfüllung der GEG-Anforderungen, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verzicht auf Wärmebrückenberechnung für T8-Anschlüsse Ungewollte Wärmebrücken an Fenster-, Balkon- oder Deckenanschlüssen, energetische Minderleistung, erhöhte Heizkosten
    ✅ Chance Höhere Standarddicke des T8 (bis 49 cm) Möglichkeit zur Reduktion zusätzlicher Dämmung bei hoher Energieeffizienz – geringere Aufbauhöhe, weniger Raumverlust
    ✅ Chance Gezielte Asymmetrie (dichte Innenseite) Verbesserte Wärmespeicherfähigkeit, bessere Behaglichkeit, reduzierte Schwankungen der Raumtemperatur
    ✅ Chance Poröse Außenseite des T8 Erhöhte Diffusionsfähigkeit, bessere Feuchteausgleichsfunktion, geringeres Risiko von Feuchteschäden bei Regenbelastung
    ✅ Chance Einsatz des T8 als monolithische Wand ohne zusätzliche Dämmung Einfachere Konstruktion, weniger Anschlussprobleme, reduzierte Planungs- und Ausführungsrisiken bei korrekter Anwendung
    ✅ Chance Herstellerspezifische Systemlösungen (z. B. Poroton-T8-Spezialfugen, Anschlussprofile) Hohe Planungssicherheit, nachgewiesene bauphysikalische Leistung, vereinfachte Ausführung durch zertifizierte Partner
    1. Sofortige Prüfung der Einbaurichtung: Stellen Sie vor Baubeginn sicher, dass alle Maurer die korrekte Orientierung des T8 (dichte Schicht innen) kennzeichnen und einhalten – markieren Sie die Innenseite mit Farbe oder Etiketten pro Palette.
    2. Hersteller-Zulassung einholen und prüfen: Fordern Sie die aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Z-23.11-1925) sowie die technischen Merkblätter für T8 direkt bei Wienerberger an und lassen Sie diese durch einen Bauphysiker begutachten.
    3. Wärmebrückenberechnung veranlassen: Beauftragen Sie vor Ausführung eine detaillierte Wärmebrückenberechnung für alle Anschlussstellen (Fenster, Balkon, Decken) – nicht nur für die Wand selbst.
    4. Statik prüfen lassen: Bei Verwendung des T8 ab 36,5 cm Dicke muss ein zertifizierter Tragwerksplaner die statische Ausführung (Verankerung, Fugen, Anschlüsse) nach DINAbk. 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 prüfen und freigeben.
    5. Fachmann für Bohrungen und Installationen einbinden: Alle nachträglichen Eingriffe (z. B. für Steckdosen, Leitungen) erfordern die Anwendung der vom Hersteller freigegebenen Verfahren – kein Einsatz von Standard-Bohrern oder Ankern ohne Freigabe.
    6. Poroton-Fachberater vor Ort einladen: Buchen Sie eine kostenlose Baustelleneinweisung durch einen zertifizierten Wienerberger-Fachberater – dokumentieren Sie diese mit Fotos und Unterschriften.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen werden, um die Wärmedämmung zu verbessern. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Wärmedämmziegel
    Wärmeleitfähigkeit (Lambda)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten (ca. 1-3 mm) aufgetragen wird. Er wird häufig bei der Verarbeitung von Planziegeln wie Poroton verwendet, um eine planebene und präzise Vermauerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Planziegelmörtel, Klebemörtel
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit 2020 in Kraft ist und die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Neubau
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem besseren Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aus dem Innenraum aufnehmen und nach außen abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima, Feuchtigkeitsregulierung
    Stege (Ziegel)
    Stege sind die inneren Verstrebungen in einem Ziegel, die für Stabilität sorgen und die Wärmedämmung beeinflussen können. Ihre Anordnung und Form sind entscheidend für die Eigenschaften des Ziegels.
    Verwandte Begriffe: Ziegelstruktur, Innenleben, Kammern
    1. Was bedeutet die Bezeichnung T8 und T9 bei Poroton-Ziegeln?
      Die Bezeichnung T8 und T9 bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit der Ziegel. Kleinere Werte bedeuten eine bessere Wärmedämmung. Die Zahl gibt einen Anhaltspunkt für den Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda) in W/(m·K) an.
    2. Worauf muss ich bei der Verarbeitung von Poroton-Ziegeln achten?
      Wichtig ist die korrekte Lagerung der Ziegel, ein sauberer und planebener Untergrund sowie die Verwendung des passenden Dünnbettmörtels. Bei Ziegeln wie dem T8 muss zudem auf die richtige Ausrichtung geachtet werden.
    3. Welche Vorteile bieten Poroton-Ziegel im Allgemeinen?
      Poroton-Ziegel zeichnen sich durch gute Wärmedämmung, hohe Stabilität und ein angenehmes Raumklima aus. Sie sind diffusionsoffen und tragen so zur Feuchtigkeitsregulierung im Haus bei.
    4. Kann ich Poroton-Ziegel auch für tragende Wände verwenden?
      Ja, Poroton-Ziegel sind in verschiedenen Festigkeitsklassen erhältlich und können auch für tragende Wände eingesetzt werden. Die Wahl der Festigkeitsklasse richtet sich nach den statischen Anforderungen des Gebäudes.
    5. Wie finde ich den passenden Poroton-Ziegel für mein Bauvorhaben?
      Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Dieser kann die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens berücksichtigen und Ihnen den geeigneten Ziegeltyp empfehlen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dünnbettmörtel und Normalmörtel bei Poroton-Ziegeln?
      Dünnbettmörtel wird in einer sehr dünnen Schicht aufgetragen und ermöglicht eine präzisere Verarbeitung der Ziegel. Normalmörtel wird in dickeren Schichten verwendet und ist weniger genau. Für Poroton-Ziegel wird in der Regel Dünnbettmörtel empfohlen.
    7. Sind Poroton-Ziegel umweltfreundlich?
      Poroton-Ziegel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und sind recycelbar. Zudem tragen sie durch ihre gute Wärmedämmung zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei.
    8. Muss ich bei der Planung mit Poroton-Ziegeln besondere Brandschutzmaßnahmen beachten?
      Poroton-Ziegel sind nicht brennbar und bieten einen guten Brandschutz. Die genauen Anforderungen an den Brandschutz richten sich jedoch nach den jeweiligen Bauvorschriften und der Nutzung des Gebäudes.
    • Poroton-Ziegelarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Poroton-Ziegeltypen hinsichtlich Wärmedämmung, Festigkeit und Anwendungsbereich.
    • Mauerwerksbau mit Poroton
      Hinweise zur fachgerechten Ausführung von Mauerwerk mit Poroton-Ziegeln, inklusive Mörtelwahl und Verarbeitungstechniken.
    • Wärmedämmung im Neubau
      Überblick über verschiedene Möglichkeiten zur Wärmedämmung im Neubau, inklusive Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe.
    • Feuchtigkeitsschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, wie z.B. Horizontalsperren und Drainagen.
    • Energieeffizientes Bauen
      Informationen zu energieeffizienten Bauweisen und Technologien, die zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen.
  2. Poroton T9: Erste Wahl für monolithisches Mauerwerk
    Qual der Wahl ...
    grundsätzlich gibt es sehr gute Infos bei dem sehr geschätzten Kollegen Thalhammer, der auf seiner Internetplattform sehr gute Beschreibungen der Verarbeitung, Konstruktionsdetails und vor allem Erfahrungen mit dem T9 bietet.
    Der T9 ist m.E. die erste Wahl, wenn ein monolithisches MW im Rahmen der Niederigenergiebauweise geplant ist.
    Fachinfos zum T8 und T9 siehe
    Der neuere T8 hat (überraschenderweise) eine etwas höhere zul. Druckspannung.
    Eindeutiger Nachteil (insbesondere bei "kleineren" Grundstücken) ist die Tatsache, dass er bei einer marginal besseren Wärmeleitzahl immerhin 6 cm breiter ist. Bei einer Konstruktionswandstärke von 42,5 cm ist es planerisch zu überlegen, welche sinnvolle Alternativen es hierzu gibt.
    Ich persönlich sehe keinen wirklich großen Vorteil im T8 gegenüber dem T9.
    Wenn tatsächlich 42,5 cm oder mehr für eine Außenwand an Platz zu Verfügung stehen, haben wir hier planerisch und bautechnisch die besseren Erfahrungen mit 24 cm KSL und einem fetten WDVSAbk. gemacht  -  aber das ist ja schon fast Philosophie ...
  3. Poroton T8: Tragfähigkeit und Verarbeitungshinweise
    "mmmh"
    • Poroton T8 "nur" in Wandstärke 42,5 cm und das "erst" Mitte/Ende April erhältlich ... derzeit wird erst das Formstück gefertigt.
    • angedacht als Passivhauswand mit einem U-Wert von 0.18 W (m²k)
    • hinsichtlich Tragfähigkeit heißt's aufpassen ... die großen Dämmkammern gehören nach außen ... Vorsicht bei Garagendecken im äußeren Bereich trägt der Stein wenig Last ab (!)
    • Verarbeitung identisch mit dem T9 ... "aber" für die Verarbeitung iss die ausführende Firma verantwortlich ... taugt die nichts taugt auch der Stein nichts (!)
    + Grüße
  4. Poroton T8/T9: Deckenauflager und Detailausführung
    auch mmmh 😉
    es wird sicher Bauherren geben, die diesen Stein haben wollen werden 😉..
    also wird der t8 auch verplant und verbaut werden ..
    der unsymmetrische Aufbau ist hinsichtlich Deckenauflagerung nur
    konsequent.
    wichtig ist, wie beim t9, die richtige Ausführung des Deckenauflagers  -  und
    einiger anderer Details. das betrifft nicht nur den Rohbau, sondern auch
    folgegewerke (Fenster, Installation ..)
    dann wird daraus eine durchaus gute Wand  -  aber keine passivhauswand!
    jedenfalls solange nicht, bis nicht irgendein passivhauspapst eingekauft
    wird, der den Stein glorifiziert 😉.. aber bis jetzt gilt der grenzwert 0,15.
    ein U-Wert von 0,18 ist nicht ph-tauglich, praktisch quetscht man aus
    allen Bauteilen das letzte raus  -  eine "schlechte" Wand ist kaum durch
    andere Bauteile zu kompensieren.
    der schwenk bspw. vom t9 zum t8 wird vielleicht die Dimensionierung der
    Heizungsanlage so beeinflussen, dass nicht 8 kW, sondern 7,5 kW erforderlich
    sind. ein grundsätzlich anderes Heizungskonzept ist durch den t8 nicht
    zu erwarten.
    die gegenüber dem t9 höhere Druckfestigkeit nimmt jeder Tragwerksplaner
    mit Freude und erstaunen zur Kenntnis 😉
    eigentlich sollte man noch genauere Bemessungsvorgaben erwarten, die
    helfen, den unsymm. Aufbau statisch optimal zu nutzen.
    gleichwohl wird es bei vielen generösen Grundrissgestaltungen mit
    immer weiter gespannten decken und immer weniger Wänden (auch Innenwänden) ,
    bei immer größeren löchern in den Außenwänden (gebäudebreite südfensterfronten
    sind mittlerweile normal..) nicht mehr möglich sein, die Lasten nur
    über den t8 abzutragen, daher stellt sich die Frage, nach der praktischen
    Ausnutzbarkeit der (zumindest auf dem Papier) gegenüber dem t9 beachtlich
    höheren Druckfestigkeit.
  5. Poroton T8: Druckfestigkeit, Verarbeitung & Zulassung
    und wieder "mmmh" 🙂
    über die 0,18 bzw. 0,15 kann man streiten.
    Fenster 0,60, Wand 0,18 Kellerwände und Bodenplatte 0,15, Dach 0,15, Pellet BW und Solar, Lüftung WRG und ned des ungünstigste AV Verhältnis und raus kommen wieder 40 kWh/m²a
    aber des sollen andere machen (rechnen) ... für mich als Verarbeiter zählen "anderee Faktoren"
    a.) "positiv" ... Druckfestigkeit 6 ist gleich mit dem T9
    b.) "positiv" ... Mauerwerksdruckspannung iss höher (besser) wie beim T9
    c.) "ABSULUT negative" ... ist die Tatsache das für die Verarbeitung ein Dünnbettleichtmörtel entwickelt werden musste damit die 0.08 auch erreicht werden ... dieser Leichtdünnbettmörtel steht natürlich auch in der Zulassung ... es gibt auch dafür eine Mörtelwalze ... "ABER" mit diesem Stein gibt's keine V-PLUS-Verarbeitung mehr ... und das ist für mich so als wenn wir in die Steinzeit zurück fallen würden ☹ ... ich habe mich dort schon angekündigt um dbzgl. mal vorzusprechen (!)
    Poroton T8 vs. T9: Verarbeitung, Vorteile & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede in der Verarbeitung und den Vor- und Nachteilen der Poroton Mauerziegel T8 und T9. Der T9 wird als erste Wahl für monolithisches Mauerwerk in der Niedrigenergiebauweise betrachtet. Beim T8 ist auf die Tragfähigkeit, besonders im Bereich von Garagendecken, zu achten. Die korrekte Ausführung von Deckenauflagern ist sowohl beim T8 als auch beim T9 entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Poroton T8 muss auf die korrekte Ausrichtung der Dämmkammern geachtet werden, da die Tragfähigkeit bei falscher Anordnung beeinträchtigt sein kann, wie im Beitrag Poroton T8: Tragfähigkeit und Verarbeitungshinweise hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Poroton T9: Erste Wahl für monolithisches Mauerwerk verweist auf die Internetplattform von Kollegen Thalhammer, die detaillierte Informationen zur Verarbeitung und Konstruktionsdetails des T9 bietet. Dies kann eine wertvolle Ressource für Bauherren und Fachleute sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Poroton T8 ist in einer Wandstärke von 42,5 cm erhältlich und wurde als Passivhauswand mit einem U-Wert von 0.18 W/(m²k) konzipiert. Die Druckfestigkeit des T8 ist mit dem T9 vergleichbar, was im Beitrag Poroton T8: Druckfestigkeit, Verarbeitung & Zulassung bestätigt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verarbeitung des Poroton T8 wird die V-PLUS-Verarbeitung mit Dünnbettleichtmörtel empfohlen. Es ist wichtig, die Zulassung und die korrekte Anwendung der Mörtelwalze zu beachten, wie im Beitrag Poroton T8: Druckfestigkeit, Verarbeitung & Zulassung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung zwischen Poroton T8 und T9 sollten Bauherren und Planer die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts berücksichtigen und sich umfassend über die Verarbeitungshinweise und Tragfähigkeit informieren. Der Beitrag Poroton T8/T9: Deckenauflager und Detailausführung betont die Wichtigkeit der korrekten Ausführung von Details, insbesondere bei Deckenauflagern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Mauerziegel, Verarbeitung, Asymmetrie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dübeln in Beton & Poroton: Bohrmaschine, Bohrer & Dübel – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Mauerziegel, Verarbeitung, Asymmetrie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Mauerziegel, Verarbeitung, Asymmetrie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T8 vs. T9: Unterschiede in Verarbeitung, Vorteile & Nachteile?
Suche nach: Poroton T8 vs. T9: Vergleich
Suche nach: Poroton, T8, T9, Mauerziegel, Verarbeitung, Asymmetrie, Vorteile, Nachteile
