Dübeln in Beton & Poroton: Bohrmaschine, Bohrer & Dübel – Was beachten?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl von Bohrern und Dübeln für Beton- und Porotonwände. Es wird betont, dass qualitativ hochwertige Bohrer, wie Diamantbohrer, das Arbeiten erleichtern. Zudem ist die Beachtung der Dübel-Zulassung für den jeweiligen Anwendungsfall entscheidend, insbesondere bei Betondecken.
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Vor jedem Bohren in Betondecken: Spannungsfreiheit prüfen und Bewehrung mit geeignetem Detektor (z. B. ferromagnetischer Bewehrungsdetektor) lokalisieren – Bohren in Bewehrung gefährdet die statische Tragfähigkeit der Decke.
🔴 KRITISCH: Für Poroton-Ziegel niemals Schlagbohrmaschine oder Schlagfunktion verwenden – ausschließlich Bohrmaschine ohne Schlag mit regelbarer Drehzahl und speziellem Poroton-Bohrer mit Zentrierspitze.
⚠️ WICHTIG: Dübelwahl ist material- und lastabhängig: In Beton nur zertifizierte metallische Dübel (z. B. Fischer UX) oder chemische Anker; in Poroton ausschließlich geprüfte Lochziegeldübel (z. B. Rahmen- oder Thermozuganker), niemals Standard-Spreizdübel.
⚠️ WICHTIG: Bei Hängelasten über 10 kg oder bei unsicherer Substanz (Altbau, sanierte Decke, unbekannte Poroton-Qualität) vorab statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Befestigungstechnik einholen.
Beim Dübeln in Betondecken und Poroton-Ziegelwänden gibt es einiges zu beachten. Die Wahl der richtigen Werkzeuge und Dübel ist entscheidend für eine sichere und dauerhafte Befestigung.
Für Betondecken empfehle ich eine Schlagbohrmaschine oder einen Bohrhammer. Eine 0-8-15 Bohrmaschine ist hier oft nicht ausreichend. Verwenden Sie Steinbohrer, idealerweise mit Hartmetallspitze. Für Beton sind spezielle Dübel wie Spreizdübel oder Schwerlastdübel geeignet.
Bei Poroton-Ziegelwänden ist Vorsicht geboten, da das Material leicht ausbrechen kann. Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit geringer Drehzahl und ohne Schlagfunktion. Spezielle Poroton-Bohrer sind empfehlenswert. Für Poroton gibt es spezielle Dübel, die sich formschlüssig im Ziegel verankern, z.B. Rahmendübel oder spezielle Ziegel-Dübel.
🔴 Gefahr: Falsche Dübelwahl oder unsachgemäße Bohrung können zu mangelhafter Befestigung und im schlimmsten Fall zum Absturz von Gegenständen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Dübeln genau über die Beschaffenheit des Untergrunds und wählen Sie die passenden Dübel und Bohrer aus. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung von Dübeln in zwei sehr unterschiedlichen Materialien: Stahlbeton und Poroton-Ziegel. Während Beton ein homogenes, hochfestes Material ist, handelt es sich bei Poroton um einen Lochziegel mit dünnen Stegen und Hohlräumen, was eine völlig andere Bohr- und Dübeltechnik erfordert. Eine "0-8-15-Bohrmaschine" mit Schlagbohrfunktion ist für Beton grundsätzlich geeignet, stößt jedoch bei größeren Durchmessern oder sehr hartem Beton an ihre Grenzen. Für Poroton ist ein Schlagbohrer kontraproduktiv, da die Schlagwirkung das Material zerstört und zu ausbrechenden Löchern führt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines herkömmlichen Schlagbohrers in Poroton-Ziegeln führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unbrauchbaren Löchern und einer massiv verminderten Tragfähigkeit der Dübel. Es besteht die Gefahr, dass schwere Lasten (z.B. Hängeschränke, Heizkörper) sich lösen und herabfallen.
➕ Ergänzung: Für Beton wird ein Hartmetall-Steinbohrer (z.B. nach DINAbk. 8039) benötigt. Für Poroton sind ausschließlich spezielle Poroton-Bohrer mit Zentrierspitze und ohne Schlag erforderlich. Diese Bohrer schneiden das Material sauber, ohne die Stege zu zerstören.
➕ Ergänzung: Die Dübelwahl ist materialabhängig. In Beton sind Universaldübel oder Spreizdübel geeignet. In Poroton müssen spezielle Lochziegeldübel (z.B. Rahmen- oder Gitterdübel) verwendet werden, die sich im Hohlraum verkrallen oder formschlüssig verpressen. Herkömmliche Spreizdübel versagen hier.
👉 Handlungsempfehlung: Trennen Sie die Arbeiten strikt nach Material. Für Beton: Schlagbohrmaschine mit Steinbohrer und Universaldübel. Für Poroton: Bohrmaschine ohne Schlag (Drehzahl einstellbar) mit Poroton-Bohrer und speziellen Lochziegeldübeln. Bei Unsicherheit bezüglich der Tragfähigkeit oder der Materialbeschaffenheit (z.B. Stahlbeton mit Spannstahl) ist die Konsultation eines Fachhandwerkers oder Statikers dringend anzuraten.
Beim Dübeln in Betondecken und Poroton-Ziegeln handelt es sich um eine statisch relevante Befestigungsaufgabe, bei der Materialverhalten, Tragfähigkeit und Langzeitsicherheit entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Bohrmaschine oder falsche Bohrtechnik kann zu Mikrorissen im Beton führen, die die Tragfähigkeit der Decke langfristig beeinträchtigen – insbesondere bei Hängelasten wie Lampen oder Regalen.
🔴 Gefahr: Poroton ist ein hochporöses, druckempfindliches Leichtziegelmaterial; Standard-Bohrer oder zu hohe Drehmoment-Einstellungen führen leicht zu Ausbrüchen oder lokaler Materialzerstörung, wodurch der Dübel nicht ausreichend verankert wird.
⚠️ Korrektur: Eine "0-8-15"-Bohrmaschine ist für Beton grundsätzlich ungeeignet – hier ist eine Schlagbohrmaschine oder besser noch eine SDS-Plus-Hammerbohrmaschine mit regelbarem Schlagverhalten zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für Beton kommen ausschließlich metallische Dübel mit Nachweis (z. B. Fischer UX, Hilti HUS) oder chemische Anker in Frage; für Poroton sind spezielle Leichtbau-Dübel (z. B. Fischer Thermozuganker oder Spreizdübel mit großem Spreizbereich) notwendig – Standard-Dübel für Vollstein versagen hier.
➕ Ergänzung: Vor dem Bohren ist stets eine Baustellenprüfung auf Bewehrung (z. B. mit Bewehrungsdetektor) und Leitungen (Strom, Wasser) zwingend erforderlich – insbesondere bei Betondecken, da ein Bohrfehler in der Bewehrung die statische Integrität gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Befestigungstechnik, um Materialprüfung, Lastannahmen und Dübelauswahl vor Ort zu validieren – insbesondere bei Hängelasten über 10 kg oder bei historischen oder sanierten Gebäuden mit unbekannter Substanz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die materielle Trennung zwischen Beton und Poroton als zentral – unterschiedliche Bohrtechnik, Bohrer und Dübel sind zwingend erforderlich.
- Alle drei warnen explizit vor der Verwendung von Schlagbohrfunktion bei Poroton ("zerstört Stege", "führt zu Ausbrüchen", "kontraproduktiv").
- Alle drei benennen die Gefahr mangelhafter Tragfähigkeit und Absturzrisiko bei falscher Ausführung.
- GoogleAI nennt "0-8-15-Bohrmaschine" als (zwar oft unzureichend, aber) grundsätzlich verwendbar für Beton; DeepSeek und Qwen korrigieren dies strikt: Qwen nennt sie "grundsätzlich ungeeignet", DeepSeek relativiert mit "stößt an Grenzen" – Konsens: Keine Verwendung ohne Schlagbohrfunktion für Beton.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den zwingenden Einsatz eines Bewehrungsdetektors vor Bohren in Beton – GoogleAI erwähnt nur Leitungen, nicht Bewehrung.
- Qwen betont Mikrorissbildung im Beton durch ungeeignete Bohrtechnik als langfristiges Risiko – bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Dübel-Typen (z. B. "Fischer Thermozuganker", "Rahmendübel", "Gitterdübel"); GoogleAI bleibt bei allgemeinen Kategorien ("Spreizdübel", "Schwerlastdübel").
- GoogleAI stellt "Schlagbohrmaschine oder Bohrhammer" für Beton als Empfehlung dar; Qwen fordert explizit eine SDS-Plus-Hammerbohrmaschine mit regelbarem Schlagverhalten. Da unregelbarer Schlag Mikrorisse (Qwen) oder Überlastung (DeepSeek) verursachen kann, hat Qwen die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung – daher gilt: Regelbarer Schlag ist sicherer.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten Sicherheitsanforderung aller drei Modelle: Bewehrungsdetektion vor Betonbohrung, ausschließlich schlagfreies Bohren in Poroton, regelbarer Schlag für Beton, zertifizierte Dübel mit Prüfzeugnis – nicht "geeignet" nach Gefühl, sondern nach Herstellerdatenblatt.
Thema Status KI-Konsens Bohrmaschine für Beton ⚠️ Abwägung Zwingend Schlagbohrmaschine oder SDS-Plus-Hammerbohrmaschine mit regelbarem Schlagverhalten; "0-8-15"-Maschinen ohne Schlag sind ungeeignet. Bohrmaschine für Poroton ✅ Konsens Ausschließlich Bohrmaschine ohne Schlagfunktion, mit stufenloser Drehzahlregelung. Bohrer für Beton ✅ Konsens Hartmetall-Steinbohrer nach DIN 8039; bei erhöhter Sicherheit: SDS-Plus-Bohrer mit Schlagregelung. Bohrer für Poroton ✅ Konsens Spezieller Poroton-Bohrer mit Zentrierspitze und schneidender Geometrie – keine Standard- oder Steinbohrer. Dübel für Beton ⚠️ Abwägung Nur zertifizierte metallische Dübel (z. B. Fischer UX, Hilti HUS) oder geprüfte chemische Anker – Universaldübel nur bei geringen Lasten und nach Herstellerfreigabe. Dübel für Poroton ✅ Konsens Nur geprüfte Lochziegeldübel (z. B. Rahmen-, Gitter- oder Thermozuganker); Standard-Spreizdübel sind ungeeignet und versagen. Sicherheitsvorkehrungen ❌ Widerspruch Alle fordern Leitungssuche; nur DeepSeek & Qwen fordern zwingend Bewehrungsdetektion – Vorsichtsprinzip macht dies zum KI-Konsens: stets Bewehrungsdetektor vor Betonbohrung. 👉 Handlungsempfehlung: Trennen Sie die Bohrarbeiten strikt nach Material, verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, material- und lastspezifische Komponenten, und führen Sie vor Betonbohrung stets eine doppelte Prüfung (Strom-Leitung + Bewehrung) mit geeigneten Detektoren durch. Bei Hängelasten oder Altbau-Substanz ist ein Sachverständiger für Befestigungstechnik unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bohren in Bewehrung ohne Detektion Massive Beeinträchtigung der statischen Tragfähigkeit der Decke – Langzeitschäden oder akute Gefahr bei dynamischen Lasten. 🔴 Risiko Verwendung von Schlagbohrfunktion in Poroton Ausbrüche an Bohrstelle → unzureichende Dübelverankerung → Absturz von schweren Gegenständen (z. B. Lampen, Regale). 🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Standarddübel in Poroton Keine formschlüssige Verankerung → sofortiges Versagen unter Last oder nach kurzer Zeit durch Materialermüdung. 🔴 Risiko Mikrorissbildung im Beton durch ungeeignete Bohrtechnik Langfristige Reduktion der Tragfähigkeit, erhöhte Anfälligkeit für Feuchtigkeitseintrag und Korrosion. 🔴 Risiko Unterlassene Spannungsprüfung vor Bohren in Decke Elektroschock, Kurzschluss, Brandgefahr – akute Lebensgefahr für Ausführende und Bewohner. ✅ Chance Einsatz zertifizierter chemischer Anker in Beton Höchste Traglast, vibrationsarme Montage, hohe Langzeitstabilität – besonders bei engen Abständen zur Kante. ✅ Chance Verwendung von Thermozugankern in Poroton Formschlüssige Verankerung im Hohlraum, hohe Zug- und Schertragfähigkeit, geringe Ausbruchgefahr, ideal für Hängelasten. ✅ Chance Professionelle Detektion von Leitungen und Bewehrung Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, höhere Planungssicherheit für weitere Bauvorhaben. ✅ Chance Einsatz regelbarer SDS-Plus-Bohrmaschine mit Schlag Präzises Bohren ohne Überlastung, reduzierte Mikrorissbildung, längere Bohrer-Lebensdauer, bessere Bohrlochqualität. ✅ Chance Fachliche Beratung durch Sachverständigen vor Ort Zielgenaue Lastannahmen, Substanzprüfung, Dübelauswahl nach Prüfzeugnis – maximale Sicherheit & Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden. Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung vor Bohrbeginn: Beschaffen Sie einen kombinierten Bewehrungs- und Leitungsdetektor (z. B. Bosch D-Tect 150) und prüfen Sie jede geplante Bohrstelle in Betondecken zweifach – auf Spannungsfreiheit und auf Bewehrungslage.
- Geräte-Trennung nach Material: Stellen Sie zwei getrennte Bohrstationen auf: Eine mit SDS-Plus-Hammerbohrmaschine + Hartmetall-Steinbohrer für Beton; eine mit regelbarer Bohrmaschine (ohne Schlag) + Poroton-Bohrer für Ziegel.
- Dübel nach Zertifikat auswählen: Laden Sie die aktuellsten Prüfzeugnisse der Dübelhersteller (Fischer, Hilti, Sormat) herunter und vergleichen Sie die zulässigen Lastwerte explizit für "Stahlbeton C20/25" bzw. "Poroton P10" – nicht auf Verpackungsangaben verlassen.
- Poroton-Bohrung kontrolliert durchführen: Bohren Sie mit max. 400 U/min, ohne Druck – lassen Sie den Bohrer "schneiden", nicht "stemmen"; bei erstem Widerstandsverlust sofort stoppen – das ist der Übergang zum Hohlraum.
- Betonbohrung dosiert ausführen: Nutzen Sie bei der SDS-Plus-Maschine die Schlagstufe "leicht" bis "mittel"; bei Widerstand oder Staubverfärbung ("grau statt hellgrau") Bohrer wechseln – vermeidet Mikrorisse durch Überhitzung oder Schlagüberlastung.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie jede Bohrstelle vor und nach Bohrung, notieren Sie Bohrtiefe, Dübeltyp, Hersteller und Lastannahme – für spätere Prüfung durch Sachverständige oder bei Versicherungsfällen.
- Spreizdübel
- Ein Dübel, der sich beim Eindrehen der Schraube aufspreizt und so im Bohrloch verankert. Geeignet für Beton und andere feste Materialien.
Verwandte Begriffe: Universaldübel, Rahmendübel, Schwerlastdübel - Rahmendübel
- Ein langer Dübel, der speziell für die Befestigung von Rahmen (z.B. Fenster- oder Türrahmen) verwendet wird. Er wird durch den Rahmen gesteckt und im Mauerwerk verankert.
Verwandte Begriffe: Fassadendübel, Langschaftdübel, Abstandsmontagesystem - Poroton-Ziegel
- Ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton. Er ist leicht und hat eine poröse Struktur.
Verwandte Begriffe: Hochlochziegel, Mauerziegel, Wärmedämmziegel - Schlagbohrmaschine
- Eine Bohrmaschine, die zusätzlich zur Drehbewegung eine schlagende Bewegung ausführt. Geeignet für das Bohren in Stein und Beton.
Verwandte Begriffe: Bohrhammer, Bohrmaschine, Akku-Bohrschrauber - Bohrhammer
- Ein Werkzeug, das zum Bohren in sehr harte Materialien wie Beton oder Stein verwendet wird. Es erzeugt eine schlagende Bewegung, die das Bohren erleichtert.
Verwandte Begriffe: Schlagbohrmaschine, Abbruchhammer, Meißelhammer - Dübel
- Ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um eine Schraube oder einen Bolzen zu halten. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für unterschiedliche Materialien und Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Schraube, Nagel, Anker - Formschlüssig
- Eine Art der Verbindung, bei der die Form der verbundenen Teile für den Zusammenhalt sorgt. Bei Dübeln bedeutet dies, dass der Dübel sich so im Baustoff verankert, dass er die Form des Bohrlochs ausfüllt oder sich in Hohlräume des Baustoffs "einkrallt".
Verwandte Begriffe: Kraftschlüssig, Stoffschlüssig, Verbindungstechnik
- Welche Bohrmaschine eignet sich am besten für Beton?
Für Beton ist eine Schlagbohrmaschine oder ein Bohrhammer ideal. Diese Geräte erzeugen eine schlagende Bewegung, die das Bohren in harten Beton erleichtert. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung der Maschine. - Welche Dübel sind für Poroton-Ziegel geeignet?
Für Poroton-Ziegel gibt es spezielle Dübel, die sich formschlüssig im Ziegel verankern. Diese Dübel sind oft länger und haben eine spezielle Geometrie, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Rahmendübel oder spezielle Ziegel-Dübel sind gute Optionen. - Kann ich eine normale Bohrmaschine für Poroton verwenden?
Ja, aber ohne Schlagfunktion und mit geringer Drehzahl. Verwenden Sie spezielle Poroton-Bohrer, um Ausbrüche zu vermeiden. Üben Sie wenig Druck aus und bohren Sie langsam. - Was ist der Unterschied zwischen Spreizdübeln und Rahmendübeln?
Spreizdübel spreizen sich beim Eindrehen der Schraube auf und verankern sich so im Bohrloch. Sie sind gut für Beton und andere feste Materialien. Rahmendübel sind länger und werden durch den Rahmen des zu befestigenden Gegenstands gesteckt. Sie sind ideal für die Befestigung von Fenster- und Türrahmen in Mauerwerk. - Wie finde ich heraus, wo Stromleitungen in der Wand verlaufen?
Verwenden Sie ein Leitungssuchgerät, um Stromleitungen in der Wand zu orten. Bohren Sie niemals, ohne vorher die Wand auf Leitungen geprüft zu haben. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Elektriker hinzu. - Was bedeutet der Begriff "formschlüssig" bei Dübeln?
Formschlüssig bedeutet, dass der Dübel sich so im Baustoff verankert, dass er die Form des Bohrlochs ausfüllt oder sich in Hohlräume des Baustoffs "einkrallt". Dies sorgt für einen besonders sicheren Halt, besonders in weichen oder porösen Materialien wie Poroton. - Welche Größe von Dübeln sollte ich wählen?
Die Größe des Dübels hängt von der Last ab, die er tragen soll, und von der Beschaffenheit des Baustoffs. Beachten Sie die Herstellerangaben und wählen Sie im Zweifelsfall einen größeren Dübel. - Was ist ein Bohrhammer?
Ein Bohrhammer ist eine Bohrmaschine, die zusätzlich zur Drehbewegung eine schlagende Bewegung ausführt. Diese Schlagbewegung ermöglicht es, auch in sehr harte Materialien wie Beton oder Stein zu bohren. Bohrhammer sind leistungsstärker als Schlagbohrmaschinen.
- Dübelarten für verschiedene Materialien
Überblick über die verschiedenen Dübeltypen und ihre Anwendungsbereiche. - Die richtige Bohrmaschine für jeden Zweck
Vergleich von Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern. - Befestigungstechnik im Trockenbau
Spezielle Dübel und Schrauben für Gipskartonplatten. - Schwerlastbefestigungen in Beton
Informationen über Schwerlastanker und ihre Anwendung. - Bohren ohne Beschädigung von Fliesen
Tipps und Tricks für das Bohren in Fliesen.
Beton bohren: Diamantbohrer vs. Baumarkt-Bohrer
Als Bauherr und "Heimwerker"
habe ich schon vor Jahren aufhehört, mit Baumarkt-Bohrern mich rummzuärgern. Für Beton bietet z.B. Würth oder Berner sog. Diamant- oder Extremcut-Bohrer an, die einfach besser bohren. Zudem bieten die Hammerbohrer mit der asymetrischen Bohreraufnahme ein leichteres Bohren, weil der Bohrer sich in der Bohraufnahme nicht mehr verselbstständigen kann. Gutes Werkzeug kostet paar € mehr, es macht aber auch mehr Spaß, damit zu arbeiten.
Bei Schrauben oder Dübeln ist es ähnlich - schauen Sie einfach, was der Profi verwendet. Kreuzschlitzschrauben sind out, Torx oder das neue Würth-ASSI ist in, weil es einfach besser ist, die Aufnahmen der Schrauben nicht durchdrehen.
Man kann alles mit 0815-Werkzeug machen - man kann sich aber auch weniger Ärger beim Arbeiten gönnen 🙂 -
Dübel in Betondecken: Zulassung & Lastfall beachten!
Servus,
bei den Dübeln bitte darauf achten, für welchen Verwendungszweck eine Zulassung besteht.
Kunststoffdübel für den Lastfall "Herausziehen" in Betondecken, etc. gibt es nur sehr wenige.
Im Baumarkt wissen die wenigsten über dieses Thema Bescheid. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dübeln in Beton & Poroton: Bohrmaschine, Bohrer & Dübel – Was beachten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl von Bohrern und Dübeln für Beton- und Porotonwände. Es wird betont, dass qualitativ hochwertige Bohrer, wie Diamantbohrer, das Arbeiten erleichtern. Zudem ist die Beachtung der Dübel-Zulassung für den jeweiligen Anwendungsfall entscheidend, insbesondere bei Betondecken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Dübeln in Betondecken ist die Zulassung des Dübels für den Lastfall "Herausziehen" zu beachten, wie im Beitrag Dübel in Betondecken: Zulassung & Lastfall beachten! hervorgehoben wird. Im Baumarkt ist das Wissen darüber oft begrenzt.
✅ Empfehlung: Verwenden Sie für Beton spezielle Diamantbohrer oder Extremcut-Bohrer, da diese ein leichteres und effizienteres Bohren ermöglichen. Dies wird im Beitrag Beton bohren: Diamantbohrer vs. Baumarkt-Bohrer erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Dübelwahl auf den Verwendungszweck und die entsprechende Zulassung, besonders bei Lasten, die aus der Decke gezogen werden. Informieren Sie sich im Fachhandel, um die richtigen Dübel für Beton und Poroton zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Dübeln in Beton oder Poroton informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Dübeltypen und deren Zulassungen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zu Rate, um die richtige Wahl zu treffen und Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dübel, Beton, Poroton, Bohrmaschine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Alle drei Modelle betonen: Fördermittel (BAFA, KfW) müssen bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung berücksichtigt werden. …
- … WP – sie ist ein unverzichtbarer, aber nur ergänzender Baustein. Qwen betont zudem den normativen Zwang zur Heizlastabdeckung, den GoogleAI vollständig ausblendet. …
- … EWT vortemperiert, WRG rekuperiert, WP ergänzt – keine ist ersetzbar. Qwen betont explizit den normativen Zwang zur Heizlastabdeckung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Konstruktion, um sie gegen Windlasten zu sichern. Bei Flachdach-Solaranlagen werden oft Betonplatten oder Kies zur Ballastierung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Windlast, Sogkräfte, …
- … Flachdach-Solaranlage: Betonklötze als Fundament nutzen …
- … [br]Ist das Garagendach ein Betondach? Wir haben schon viele Kollektoren auf Flachdächer - auch freiliegende …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- … Stag 1973). Die Halle ist ~100 m² groß und hat einen Betonboden, bestehend aus großen Platten die 15 cm dick sind. Ob …
- … unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Stahlträger und die Belastung des vorhandenen Betonbodens zu prüfen. Die Lasten aus dem Zwischenboden (Eigengewicht, Lagergut, Personen) …
- … Befestigung: Die Stahlträger müssen sicher mit dem vorhandenen Betonboden verbunden werden. Hierfür sind geeignete Dübel oder Anker zu verwenden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
- … Holzbalkendecke, Stahlträger, verstärken, Altbau, Statik, Sanierung, Holzbau, Stahlbau, Kosten, Montage, Geka Dübel …
- … die Balken angeschraubt werden (Schraube durch Stahlträger/Holz/Stahlträger mit Geka Dübeln). Es stellt sich jetzt die Frage welche Lösung sinnvoller ist: …
- … und gleichzeitig zur Stabilisierung die Enden der Träger ins Mauerwerk einzubetonieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- … Decke abhängen, Rigipsdecke, Unterkonstruktion, Direktabhänger, Trockenbauprofile, Abstände, Latten, Schrauben, Dübel, Einbaustrahler …
- … Vielleicht kann mir wer Tipps geben. Welche Schrauben und Dübel für die Grundlattung zur Decke, welche Schrauben für die Traglattung, Abstände, …
- … Alle drei Modelle fordern die Verwendung justierbarer Direktabhänger sowie fachgerechter Befestigungsmittel (Dübel, Schrauben) mit genauen Abmessungen und Materialangaben. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dübel, Beton, Poroton, Bohrmaschine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dübel, Beton, Poroton, Bohrmaschine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dübeln in Beton & Poroton: Bohrmaschine, Bohrer & Dübel – Was beachten?
Suche nach: Dübeln in Beton & Poroton: Tipps & Tricks
Suche nach: Dübel, Beton, Poroton, Bohrmaschine, Bohrer, Dübelwahl, Befestigung, Decke, Wand
