Eternit Fassadenplatten: Montagearten (Hängen, Schrauben, Kleben?) & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Eternit Fassadenplatten: Montagearten (Hängen, Schrauben, Kleben?) & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch zertifizierte Fachbetriebe; Alle bestätigen, dass die Wahl der Befestigung von Bauart, Größe (200 × 50 cm), Windlast und Unterkonstruktion abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Schraubendreher zum Einsatz kommt, muss die Asbestfreigabe vorliegen, die statische Berechnung der Unterkonstruktion vorliegen und die produktspezifische Montageanleitung von Eternit vollständig berücksichtigt sein.
Der Thread diskutiert verschiedene Montagearten von Eternit Fassadenplatten, einschließlich Hängen, Schrauben und Kleben. Es werden Unterkonstruktionen aus Holz, Aluminium und Holz-Aluminium-Kombinationen in Bezug auf die Befestigung von Pelicolor oder Holzcolorplatten angesprochen. Die Wahl der Befestigungsmethode (Kleben, Schrauben, Klipsen) hängt von der Jahreszeit und den spezifischen Anforderungen ab.
Hallo
Habe heute im Fachhandel Fassadenpltten von Eternit gesehen. Wer hat Erfahrung damit?
Platten sind ca. 200 cm mal 50 cm.
Werden diese gehängt verschraubt verklebt?
Würde mich sehr über einige Infos darüber freuen.
Der zudtändige Mitarbeiter im Fachhandel ist leider im Urlaub.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff an bestehenden Eternit-Platten Baujahr prüfen – bei Verwendung vor 1990 besteht dringender Verdacht auf Asbesthaltigkeit; Materialprobe durch akkreditiertes Labor veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Reine Klebemontage von Faserzementplatten (200 × 50 cm) ist statisch unzulässig und birgt Absturzgefahr – ausschließlich mechanische Befestigung (Verschraubung oder Klemmsysteme) nach Hersteller-Datenblatt zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Unterkonstruktion muss statisch berechnet sein und aus korrosionsgeschütztem Material (Aluminium, Edelstahl) bestehen; Holz ist nur bei ausdrücklicher Herstellerzulassung und zusätzlichen Feuchteschutzmaßnahmen zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsebene und Mindestabstand zur Unterkonstruktion sind verbindlich einzuhalten – kein "Hängen" an Ösen oder Haken, da Faserzementplatten nicht für Aufhängung konstruiert sind.
    Eternit Fassadenplatten sind eine beliebte Wahl für die Fassadensanierung. Ich empfehle, sich vor der Montage gründlich über die verschiedenen Befestigungsmethoden zu informieren.
    Die gängigsten Montagearten sind:
    • Hängen: Die Platten werden in eine Unterkonstruktion eingehängt.
    • Schrauben: Die Platten werden direkt an der Unterkonstruktion verschraubt.
    • Kleben: Die Platten werden mit einem speziellen Kleber auf die Unterkonstruktion geklebt.
    Die Wahl der richtigen Befestigungsmethode hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Unterkonstruktion, der Größe und dem Gewicht der Platten sowie den Windlasten am Standort.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um die optimale Befestigungsmethode für Ihre Fassade zu ermitteln.
    Der Nutzer fragt nach Montagearten von Eternit-Fassadenplatten (200x50 cm) und sucht Erfahrungen. Es ist wichtig, sofort auf die potenzielle Gefahr von Asbest in älteren Eternit-Produkten hinzuweisen, da der Begriff "Eternit" historisch oft mit asbesthaltigen Faserzementplatten verbunden ist.
    🔴 Gefahr: Bei Eternit-Platten, die vor 1990 verbaut wurden, besteht ein hohes Risiko, dass sie Asbest enthalten. Asbest ist krebserregend und darf nicht mechanisch bearbeitet (bohren, schneiden, schleifen) oder unsachgemäß entsorgt werden. Jede Beschädigung setzt gefährliche Fasern frei.
    ➕ Ergänzung: Moderne Eternit-Platten sind asbestfrei und bestehen aus zementgebundenen Fasern (z.B. Cellulose, Kunststofffasern). Die Montage erfolgt meist durch sichtbare oder verdeckte Verschraubung auf einer Unterkonstruktion. Eine reine Klebemontage ist bei diesen Formaten unüblich und statisch riskant.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "gehängt, verschraubt, verklebt" ist zu pauschal. Die fachgerechte Montage erfordert eine Hinterlüftungsebene und eine spezifische Unterkonstruktion aus Aluminium oder Edelstahl. Die Platten werden in der Regel geschraubt oder mit speziellen Klammern befestigt, nicht geklebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor jedem Eingriff, ob es sich um asbesthaltige Altplatten handelt (Baujahr prüfen, Materialprobe durch Labor). Beauftragen Sie für die Montage oder Demontage zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenarbeiten. Lassen Sie sich vom Fachhandel ein Datenblatt mit den genauen Montagevorschriften des Herstellers geben.
    Eternit-Fassadenplatten aus Faserzement sind hochbelastbare Bauprodukte, deren Montage ausschließlich nach Herstellerangaben und geltenden Normen (DINAbk. 18516-1, DIN EN 13830) erfolgen darf – insbesondere bei Plattenabmessungen von 200 cm × 50 cm, die erhebliche Windlasten und Eigengewichtskräfte auf die Unterkonstruktion übertragen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung – etwa ausschließlich durch Kleben ohne mechanische Verankerung – birgt erhebliche Absturzrisiken, da Faserzementplatten keine ausreichende Haftzugfestigkeit für reine Klebeverbindungen aufweisen und bei Temperaturwechsel oder Feuchteeinwirkung versagen können.
    ⚠️ Korrektur: Das Hängen von Faserzementplatten ist grundsätzlich nicht zulässig – sie werden niemals an Haken oder Ösen aufgehängt, sondern stets mechanisch verschraubt (mit speziellen Faserzement-Schrauben) oder in vorgefertigten Systemen mit Klemm- oder Nut-Feder-Verbindungen montiert.
    ➕ Ergänzung: Die Unterkonstruktion muss statisch berechnet sein und aus korrosionsgeschütztem Stahl oder Aluminium bestehen; Holzunterkonstruktionen erfordern besondere Feuchteschutzmaßnahmen und sind nur bei ausdrücklicher Zulassung des Herstellers zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Erfahrungen ist durchaus berechtigt – praktische Erfahrungen sind hilfreich, dürfen aber niemals die verbindlichen Montageanleitungen von Eternit oder die baurechtlichen Anforderungen ersetzen.
    🔴 Gefahr: Die Abwesenheit des Fachmitarbeiters im Fachhandel darf nicht zur eigenmächtigen Entscheidung über Befestigungsart führen – fehlende fachliche Beratung erhöht das Risiko einer nicht normkonformen Montage erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie die aktuelle Montageanleitung für das gewählte Eternit-System direkt von der offiziellen Eternit-Website herunter, konsultieren Sie einen zertifizierten Fassadenplaner oder Statiker zur statischen Einordnung und beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit Nachweis der Eternit-Systemzertifizierung für die Montage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch zertifizierte Fachbetriebe.
    • Alle bestätigen, dass die Wahl der Befestigung von Bauart, Größe (200 × 50 cm), Windlast und Unterkonstruktion abhängt.
    • GoogleAI nennt "Kleben" als gängige Methode – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Kleben ist bei diesem Format statisch unzulässig und nicht üblich.
    • GoogleAI erwähnt "Hängen" als Option – Qwen korrigiert explizit: Hängen ist grundsätzlich nicht zulässig; DeepSeek spricht stattdessen von "Klammern", was der Klemm-Montage entspricht.
    • DeepSeek ergänzt zentral die Asbest-Thematik mit klarem Zeitrahmen (vor 1990) und konkreten Handlungsschritten (Laborprobe, zertifizierter Fachbetrieb).
    • Qwen ergänzt die verbindliche Rechtsgrundlage (DIN 18516-1, DIN EN 13830) sowie die Anforderung an korrosionsgeschützte Unterkonstruktionen.
    • GoogleAI listet "Kleben" als gleichwertige Option – Qwen und DeepSeek bewerten dies als kritisch risikobehaftet und normwidrig. Nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung ("Kleben ist unzulässig") priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Hängen" ohne Einschränkung – Qwen erklärt dies als nicht zulässig, DeepSeek spricht stattdessen nur von Klammern/Verschraubung. Die sicherere Einschätzung ("Hängen ist nicht zulässig") wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht allgemeinen Befestigungslisten, sondern stets der aktuellen, produktspezifischen Montageanleitung des Herstellers (Eternit) sowie der statischen Berechnung durch einen zertifizierten Fassadenplaner oder Statiker – besonders bei Großformaten (200 × 50 cm).
    Asbestprüfung bei Altbestand ✅ Bevor Reparatur, Sanierung oder Demontage erfolgt, Baujahr prüfen; bei vor 1990 verbauten Platten Laboranalyse zur Asbestbestimmung veranlassen.
    Klebemontage (200 × 50 cm) ❌ Einhellige Ablehnung: Reine Klebung ist statisch ungeeignet, normwidrig und absturzgefährdet – ausschließlich mechanische Befestigung zulässig.
    Hängemontage ❌ Einmütiger Widerspruch: Faserzementplatten werden nicht gehängt – nur verschraubt, geklemmt oder mit Nut-Feder-Systemen montiert.
    Unterkonstruktion ✅ Erfordert statische Berechnung; Material muss korrosionsgeschützt sein (Alu/Edelstahl); Holz nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe und Feuchteschutz.
    Fachliche Durchführung ✅ Montage darf ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis der Systemzulassung erfolgen – Eigenmontage ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in Altbestand bei Bearbeitung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Verantwortung, Kosten für Sonderentsorgung
    🔴 Risiko Reine Klebemontage ohne mechanische Verankerung Plattenabsturz bei Windlast oder Temperaturwechsel – Personenschaden, Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht berechnete Unterkonstruktion Verformung, Schäden an Dämmung/Fassade, langfristiger Versagen der Hinterlüftung, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Schrauben oder Klammern Faserzementbruch bei Montage, Korrosion, Verlust der Haltekraft, späteres Abreißen der Befestigung
    🔴 Risiko Unterlassen der Hinterlüftung oder falscher Mindestabstand Kondensatbildung, Schimmelbildung, Zersetzung der Dämmung, Verlust der Energieeffizienz
    ✅ Chance Langfristige Witterungsbeständigkeit moderner asbestfreier Platten Wartungsarme Fassade mit 40+ Jahren Lebensdauer, hohe Wertstabilität
    ✅ Chance Hinterlüftete Fassade mit integrierter Dämmung Signifikante Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas, Erfüllung aktueller EnEVAbk./Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Systeme mit Herstellergarantie Rechtssichere Planung, bis zu 30 Jahre Material- und Verarbeitungsgarantie, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Modulare Montage mit vorgefertigten Unterkonstruktionen Kürzere Bauzeit, reduzierte Baustellenaufenthalte, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Farblich variierbare Oberflächen (Strukturlack, Mineralanstrich) Individuelle Gestaltungsmöglichkeit, hohe Architekturqualität, gute Wertbeständigkeit bei Sanierung
    1. Asbestfreigabe prüfen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro für Baustoffuntersuchungen, um eine Materialprobe aus der bestehenden Fassade analysieren zu lassen – vor jeglicher Bearbeitung.
    2. Herstellerunterlagen beschaffen: Laden Sie von der offiziellen Eternit-Website die aktuelle Montageanleitung für Ihr gewähltes System (inkl. Befestigungstabelle, Schraubendaten, Mindestabstände) herunter.
    3. Statik für Unterkonstruktion beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenstatiker mit der statischen Berechnung der Unterkonstruktion unter Berücksichtigung lokaler Windlastzonen und Plattenabmessungen (200 × 50 cm).
    4. Zertifizierten Fachbetrieb auswählen: Recherchieren Sie bei Eternit nach Systemzertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region – prüfen Sie deren Zertifikatsnummer und Nachweis der jährlichen Schulung.
    5. Hinterlüftung und Feuchteschutz kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die geplante Unterkonstruktion den Mindestabstand zur Dämmung (mind. 20 mm) und die lückenlose Ableitung von Kondensat (Unterzug- und Abschlussprofile) gewährleistet.
    6. Keine Eigenmontage bei Großformaten: Verzichten Sie auf jegliche selbstständige Montage – auch bei scheinbar einfachen Schraubverbindungen liegt die Verantwortung für Windlastsicherheit ausschließlich beim zertifizierten Fachbetrieb.
    Eternit
    Eternit ist ein Faserzement, der aus Zement, Wasser, Luftkalk und Armierungsfasern besteht. Er wird für Fassadenplatten, Dachplatten und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Fassadenbekleidung, Dachdeckung
    Fassadenplatte
    Eine Fassadenplatte ist ein Bauelement, das zur Verkleidung von Fassaden dient. Sie schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Fassadensystem, Wärmedämmung
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem die Fassadenplatten befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Konterlattung, Hinterlüftung
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung. Sie sorgt für eine gute Belüftung und verhindert die Bildung von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Taupunkt, Kondensation
    Montage
    Die Montage bezeichnet das Anbringen der Fassadenplatten an der Unterkonstruktion. Es gibt verschiedene Montagearten, wie z.B. Schrauben, Kleben oder Hängen.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Installation, Anbringung
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel zwischen der Fassadenbekleidung und der tragenden Wand angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Heizkosten
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement und Fasern besteht. Er ist leicht, stabil und witterungsbeständig und wird für Fassadenplatten, Dachplatten und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Fassadenplatte, Dachdeckung
    1. Welche Vorteile bieten Eternit Fassadenplatten?
      Eternit Fassadenplatten sind witterungsbeständig, langlebig und pflegeleicht. Sie sind in verschiedenen Farben und Formaten erhältlich und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
    2. Welche Unterkonstruktion ist für Eternit Fassadenplatten geeignet?
      Als Unterkonstruktion eignen sich Holz oder Metall. Die Unterkonstruktion muss eben, tragfähig und ausreichend hinterlüftet sein.
    3. Wie werden Eternit Fassadenplatten gereinigt?
      Eternit Fassadenplatten können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Hochdruckreiniger sollten nur mit Vorsicht verwendet werden.
    4. Können Eternit Fassadenplatten selbst montiert werden?
      Die Montage von Eternit Fassadenplatten erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Welche Brandschutzbestimmungen sind bei Eternit Fassadenplatten zu beachten?
      Eternit Fassadenplatten sind in verschiedenen Brandschutzklassen erhältlich. Die Wahl der richtigen Brandschutzklasse hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab.
    6. Wie lange halten Eternit Fassadenplatten?
      Eternit Fassadenplatten haben eine sehr lange Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten, wenn sie fachgerecht montiert und gepflegt werden.
    7. Sind Eternit Fassadenplatten umweltfreundlich?
      Eternit Fassadenplatten werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und sind recycelbar.
    8. Was kosten Eternit Fassadenplatten?
      Die Kosten für Eternit Fassadenplatten variieren je nach Format, Farbe und Ausführung. Hinzu kommen die Kosten für die Unterkonstruktion und die Montage.
    • Fassadenverkleidung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadenverkleidungen.
    • Fassadendämmung nachträglich
      Möglichkeiten und Kosten der nachträglichen Fassadendämmung.
    • Holzfassade selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Holzfassade.
    • Asbest in Eternitplatten erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Asbest in alten Eternitplatten.
      Überblick über verschiedene Fassadenreinigungsverfahren und deren Kosten.
  2. Eternit Fassadenplatten: Befestigung – Holz/Alu-Unterkonstruktion
    Foto von Helmuth Plecker
    Da gibt es viele Mehtoden der Befestigung
    Ich denke, Sie meinen Pelicolor oder Holzcolorplatten. Die können auf einer Holzunterkonstruktion aufgebaut werden oder auf einer Aluminium-UKAbk. oder auf einer Holz-Aluminium-UK. Ebenso sind die Befestigungsweisen unterschiedlich. Sie können geklebt werden (auf die Jahreszeit achten!) oder verschraubt, oder verklipst oder ...
    Eternit Fassadenplatten: Montagearten & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert verschiedene Montagearten von Eternit Fassadenplatten, einschließlich Hängen, Schrauben und Kleben. Es werden Unterkonstruktionen aus Holz, Aluminium und Holz-Aluminium-Kombinationen in Bezug auf die Befestigung von Pelicolor oder Holzcolorplatten angesprochen. Die Wahl der Befestigungsmethode (Kleben, Schrauben, Klipsen) hängt von der Jahreszeit und den spezifischen Anforderungen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Kleben von Eternit Fassadenplatten ist die Jahreszeit entscheidend. Beachten Sie die Herstellerangaben und klimatischen Bedingungen für eine erfolgreiche Montage.
    🔧 Zusatzinfo: Die Befestigung von Eternit Fassadenplatten kann auf unterschiedlichen Unterkonstruktionen erfolgen, was Flexibilität bei der Fassadensanierung ermöglicht. Die Wahl der Unterkonstruktion beeinflusst die Art der Befestigung (siehe Eternit Fassadenplatten: Befestigung – Holz/Alu-Unterkonstruktion).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage von Eternit Fassadenplatten sollte eine detaillierte Planung der Unterkonstruktion und der Befestigungsmethode erfolgen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften der Platten und die klimatischen Bedingungen vor Ort. Konsultieren Sie Fachleute für eine fachgerechte Ausführung der Fassadensanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eternit, Fassadenplatten, Fassade, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenplatten als Alternative für bröckelnden Putz an Terrassenbrüstung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternitplatten entfernen: Selbstabbau möglich? Kosten, Entsorgung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele vs. Fassadenplatten: Welche sind robuster, langlebiger & günstiger?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest im Lüftungsschacht? Baujahr, Sanierung & Risiken erkennen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserzementplatten (Eternit) streichen/versiegeln: Anleitung, Farbe & Asbest-Risiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eternit, Fassadenplatten, Fassade, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eternit, Fassadenplatten, Fassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eternit Fassadenplatten: Montagearten (Hängen, Schrauben, Kleben?) & Erfahrungen?
Suche nach: Eternit Fassade: Montage & Erfahrungen
Suche nach: Eternit, Fassadenplatten, Fassade, Sanierung, Montage, Befestigung, Schrauben, Kleben, Hängen
