Vollwärmeschutz Styropor: Kleben ausreichend? Dübeln bei Altbau, Feuchtigkeit & Frost sinnvoll?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Dübelung von Styroporplatten (WDVS) auf einem Altbau mit mineralischem Putz. Entscheidend sind die Haftzugfestigkeit des Untergrunds, mögliche Feuchtigkeitseinwirkung und die Windsogbelastung. Eine Untergrundprüfung ist unerlässlich, um die richtige Entscheidung zwischen Kleben und Dübeln zu treffen. Die Expertise des Handwerkers sollte hinterfragt werden, wenn keine fundierte Prüfung vorliegt.
Bei mir wird momentan 10 cm Styropor Wärmedämmschutz aufgebracht und geklebt. Untergrund ist ein alter mineralischer Putz, in dem ein Gewebe eingefügt ist. Der Handwerker macht nun den Vorschlag zusätzlich die Platten zu dübeln, da im Falle von Feuchtigkeit und Frost die Platten sich lösen könnten. Ist dies notwendig oder will der Handwerker noch ein bisschen mehr verdienen?
  • Egon
    Sicherheitshinweise: Vollwärmeschutz: Kleben oder Dübeln?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anbringung des WDVSAbk. kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    GoogleAI-Analyse: Vollwärmeschutz: Kleben oder Dübeln?
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Ob ein Vollwärmeschutzsystem (WDVS) zusätzlich zum Kleben auch gedübelt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören der Untergrund, die Art des Dämmmaterials (hier Styropor), die Gebäudehöhe und die Windlastzone.
    Ein alter, mineralischer Putz mit Gewebe kann ein geeigneter Untergrund sein, jedoch sollte die Tragfähigkeit geprüft werden. 🔴 Eine unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds stellt eine Gefahr dar, da sich die Platten lösen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Tragfähigkeit des Putzes von einem Fachmann prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob eine zusätzliche Dübelung erforderlich ist.
    Die Aussage des Handwerkers bezüglich Feuchtigkeit und Frost ist berechtigt. 🔴 Feuchtigkeit kann die Klebekraft reduzieren, und Frost kann zu Spannungen im Material führen, was das Ablösen der Platten begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich an die Richtlinien des WDVS-Herstellers zu halten. Diese geben in der Regel vor, wann eine zusätzliche Dübelung notwendig ist. Im Zweifelsfall sollte immer gedübelt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Styropor (EPS)
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Polystyrol.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Gegenstände an Wänden oder Decken zu befestigen. Im Zusammenhang mit WDVS werden spezielle Dübel verwendet, um die Dämmplatten zusätzlich zu sichern.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Schraube, Anker.
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz ist ein Putz, der aus mineralischen Bestandteilen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Putz, Kalkputz, Zementputz.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Untergrunds bezeichnet die Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu tragen. Im Zusammenhang mit WDVS ist die Tragfähigkeit des Untergrunds entscheidend für die sichere Befestigung der Dämmplatten.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Windlastzone
    Windlastzonen sind geografische Gebiete, die nach ihrer Windbelastung eingeteilt werden. Die Windlastzone beeinflusst die Anforderungen an die Befestigung von WDVS.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windgeschwindigkeit, Gebäudehöhe.
    Abreißprüfung
    Eine Abreißprüfung ist ein Verfahren zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit eines Untergrunds. Dabei wird ein Prüfkörper auf den Untergrund geklebt und die Kraft gemessen, die erforderlich ist, um ihn abzureißen.
    Verwandte Begriffe: Haftzugfestigkeit, Untergrundprüfung, Materialprüfung.
    1. Wann ist eine zusätzliche Dübelung bei einem Vollwärmeschutzsystem notwendig?
      Eine zusätzliche Dübelung ist notwendig, wenn der Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist, bei höheren Gebäuden, in windreichen Gebieten oder wenn es die Richtlinien des WDVS-Herstellers vorschreiben. Auch bei Verwendung bestimmter Dämmstoffe kann eine Dübelung erforderlich sein.
    2. Wie wird die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft?
      Die Tragfähigkeit des Untergrunds kann durch verschiedene Methoden geprüft werden, z.B. durch eine Abreißprüfung. Dabei wird ein Prüfkörper auf den Untergrund geklebt und die Kraft gemessen, die erforderlich ist, um ihn abzureißen. Ein Fachmann kann diese Prüfung durchführen und die Ergebnisse bewerten.
    3. Welche Arten von Dübeln gibt es für Vollwärmeschutzsysteme?
      Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für WDVS, z.B. Schraubdübel, Schlagdübel und Klebedübel. Die Wahl des richtigen Dübels hängt von der Art des Dämmmaterials, der Dicke der Dämmplatten und dem Untergrund ab.
    4. Was ist bei der Anbringung von Dübeln zu beachten?
      Bei der Anbringung von Dübeln ist darauf zu achten, dass sie in der richtigen Tiefe und im richtigen Abstand angebracht werden. Die Dübel müssen fest im Untergrund verankert sein und dürfen das Dämmmaterial nicht beschädigen.
    5. Kann man auf das Kleben verzichten und nur dübeln?
      Nein, in der Regel ist das Kleben eine notwendige Voraussetzung für ein funktionierendes WDVS. Die Dübel dienen lediglich als zusätzliche Sicherung.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter das WDVS gelangt?
      🔴 Wenn Feuchtigkeit unter das WDVS gelangt, kann dies zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und zum Ablösen der Dämmplatten führen. Daher ist es wichtig, das WDVS fachgerecht anzubringen und auf eine dichte Ausführung zu achten.
    7. Wie lange hält ein Vollwärmeschutzsystem?
      Ein fachgerecht angebrachtes WDVS kann 30 Jahre oder länger halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Qualität der Materialien, der Witterungsbedingungen und der Wartung.
    8. Was kostet ein Vollwärmeschutzsystem?
      Die Kosten für ein WDVS hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Fassade, der Art des Dämmmaterials und der Komplexität der Ausführung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumglas.
    • Fassadenverkleidung mit Holz
      Gestaltungsmöglichkeiten und Aspekte der Holzfassade.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Überblick über die Kostenfaktoren und Fördermöglichkeiten.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Altbau.
  2. WDVS: Haftzugfestigkeit prüfen – Dübelung bei Feuchtigkeit!
    WDVS kleben und dübeln
    Zitat: "Der Handwerker macht nun den Vorschlag zusätzlich die Platten zu dübeln, da im Falle von Feuchtigkeit und Frost die Platten sich lösen könnten. "
    Mir scheint, Ihr "Handwerker" scheint nicht allzu versiert mit dem WDV-System.
    Ob der Untergrund eine genügende Haftzugfestigkeit für das Klebeverfahren aufweist, oder die Platten zusätzlich zu dübeln sind, ist vor Beginn der Bauausführung zu prüfen.
    Die Untergrundprüfung ist im übrigen in jeder "AbZ" des jeweiligen Herstellers vorgeschrieben. Lassen Sie sich diese vom Verarbeiter vorlegen. Ist ein Muss!
    Feuchtigkeits- oder Frosteinwirkung (Feuchtigkeitseinwirkung, Frosteinwirkung) sind zudem irreführend.
    Entscheidend für eine notwendige Dübelung ist allein die Windsogbelastung und die Haftzugfestigkeit der Wand.
    Im Zweifel gibt es durchaus, die Fachberatung des Herstellers,
    sofern nicht, ein von vornherein unzulässiges Mischsystem verwendet wird.
    Vollwärmeschutz Styropor: Kleben vs. Dübeln bei Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Dübelung von Styroporplatten (WDVSAbk.) auf einem Altbau mit mineralischem Putz. Entscheidend sind die Haftzugfestigkeit des Untergrunds, mögliche Feuchtigkeitseinwirkung und die Windsogbelastung. Eine Untergrundprüfung ist unerlässlich, um die richtige Entscheidung zwischen Kleben und Dübeln zu treffen. Die Expertise des Handwerkers sollte hinterfragt werden, wenn keine fundierte Prüfung vorliegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Haftzugfestigkeit prüfen – Dübelung bei Feuchtigkeit! ist vor Beginn der Fassadendämmung eine Untergrundprüfung zwingend erforderlich, um die Haftzugfestigkeit zu bestimmen. Diese Prüfung ist entscheidend für die Wahl des richtigen Befestigungsverfahrens (Kleben oder Dübeln) und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung für oder gegen eine zusätzliche Dübelung beim Vollwärmeschutz mit Styropor hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Beschaffenheit des Untergrunds, die zu erwartende Feuchtigkeitseinwirkung und die Windsogbelastung. Ein Mischsystem aus Kleben und Dübeln kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein, um eine optimale Sicherheit und Haltbarkeit der Fassadendämmung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Ausführung des Vollwärmeschutzes eine professionelle Untergrundprüfung durchführen, um die Haftzugfestigkeit zu ermitteln. Beachten Sie die Angaben des Herstellers des WDVS-Systems und ziehen Sie bei Zweifeln eine Fachberatung hinzu. Die Dübelung sollte nicht pauschal erfolgen, sondern auf Basis einer fundierten Bewertung der Gegebenheiten vor Ort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Styropor, WDVS, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Balkontür: Außenwand nachträglich dämmen – Kosten, Material & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hellbezugswert für Fassade mit 8 cm Vollwärmeschutz: Gibt es Alternativen zu Rot?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Welche Dämmstärke für Vollwärmeschutzsystem auf Herkalith?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Styropor, WDVS, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Styropor, WDVS, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollwärmeschutz Styropor: Kleben ausreichend? Dübeln bei Altbau, Feuchtigkeit & Frost sinnvoll?
Suche nach: Vollwärmeschutz: Kleben oder Dübeln?
Suche nach: Vollwärmeschutz, Styropor, kleben, dübeln, WDVS, Fassadendämmung, Altbau, Feuchtigkeit, Frost, Untergrund
