Vordach Montage: Zeitpunkt, Dämmung der Hauswand & Kältebrücken vermeiden?
❓ Fragestellung: Vordach Montage: Zeitpunkt, Dämmung der Hauswand & Kältebrücken vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Montage des Vordachs vor Abschluss der Fassadendämmung fachlich unzulässig ist und zu einer gravierenden Wärmebrücke führt.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle Vordacharbeiten, fordern Sie vom Generalübernehmer eine schriftliche, bauphysikalisch geprüfte und GEG-konforme Anschlusslösung mit dokumentiertem Ψ-Wert an, und beauftragen Sie vor Fortsetzung der Montage einen unabhängigen Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung eines Vordachs, um Kältebrücken zu vermeiden. Es wird der optimale Zeitpunkt der Montage, die Notwendigkeit einer ausreichenden Dämmung und die Auseinandersetzung mit dem Generalübernehmer thematisiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes.
wir bauen "schlüsselfertig" mit einem Generalübernehmer und haben ein Vordach aus Holzkonstruktion mit Dachsteinen belegt im Vertrag.
Derzeit steht der Rohbau mit Dachstuhl, Dämmung ist noch nicht vorhanden. Gestern war aber plötzlich das Vordach schon gebaut und angebracht, und zwar mit einer 2 cm-Minidämmung zur KS-Außenwand hin.
1. Ist das OK mit den 2 cm Dämmung zwischen Vordach und Hauswand?
2. Wenn es so bleibt, werden die tragenden Senkrechtbalken komplett im Putz verschwinden. Gedämmt wird drumherum (12 cm), d.h. wenn wir das Vordach mal erneuern wollen zerreißen wir die ganze Fassade+Dämmung. Ist das Stand der Technik, auch hinsichtl. der Dämmung (Kältebrücken?)?
3. Kann man evtl. einen weiteren Balken zwischen Hauswand und Vordach setzen, der dann im Putz verschwindet, sodass man den eigentlichen Balken weiterhin sieht, oder macht man das so nicht?
3. Der Generalübernehmer sagt schon "gut, wir können das ändern, ich schaue mal, was eine Änderung kostet". Mir war nicht klar, dass das Anbringen eines solchen Vordaches anders gehen kann, als nachträglich aufgesetzt und ich hatte mit dem Auftauchen des Vordachs zumindest in der Rohbauphase bei weitem noch nicht gerechnet. Kann das sein, dass ich Änderungen bezahlen muss, wo ich vorher gar nicht gefragt wurde, wie es denn sein soll? Wo soll denn das hinführen, dann kann der Generalübernehmer ja immer zuerst machen was er will und hinterher für Änderungen hin zur "Normalvariante" kassieren. Die bauen auch so schnell, dass selbst wenn man jeden Tag vor Ort ist, schon wieder 10 neue Sachen passiert sind (bis jetzt auch immer OK).
Ich will jetzt auch nicht schon wegen dem Vordach in der Tohbauphase schwere Geschütze auffahren, ich denke, die richtigen Knaller warten noch im Innenbereich..
Vielen Dank und MfG
Ally
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Vordachmontage – eine vorzeitige Montage vor Fertigstellung der Fassadendämmung erzeugt eine massive, bauphysikalisch nicht zulässige Wärmebrücke und begünstigt Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Die aktuell vorhandene 2 cm-Dämmung zwischen Vordach und Außenwand ist unzureichend – es besteht unmittelbare Gefahr von Tauwasserausfall, Oberflächenkondensat und Schimmel im Innenbereich.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Dämmintegration in eine bereits verputzte Fassade ist technisch hochriskant und erfordert unbedingt eine luftdichte, feuchtegerechte Lösung durch einen zertifizierten Fachplaner.
⚠️ WICHTIG: Alle tragenden Senkrechtbalken müssen thermisch getrennt ausgeführt werden – ein zusätzlicher verdeckter Balken verstärkt die Wärmebrücke und ist keine Lösung.
⚠️ WICHTIG: Der Generalübernehmer ist verpflichtet, eine geprüfte, bauphysikalisch nachweisbare Anschlusslösung (mit Ψ-Wert) vorzulegen – zusätzliche Kosten für Mangelbeseitigung sind rechtlich nicht durchsetzbar.
Der optimale Zeitpunkt für die Vordachmontage ist nach Fertigstellung der Fassadendämmung, aber vor dem Aufbringen des Putzes. So lassen sich Kältebrücken minimieren und die Dämmung fachgerecht an das Vordach anschließen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken führen, was wiederum Schimmelbildung im Innenbereich begünstigen kann.
- Prüfung der Ausführung: Kontrollieren Sie, ob die Dämmung lückenlos an das Vordach anschließt.
- Materialien: Achten Sie auf hochwertige Dämmstoffe, die für den Außenbereich geeignet sind.
- Senkrechtbalken: Die Senkrechtbalken der Holzkonstruktion sollten gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Wenn das Vordach bereits ohne Dämmung montiert wurde, ist eine nachträgliche Dämmung aufwendiger, aber notwendig. Hierbei ist besonders auf eine luftdichte Ausführung zu achten, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Energieberater oder Bausachverständigen prüfen, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik beim schlüsselfertigen Bauen: Die Montage eines Vordachs erfolgte ohne vorherige Abstimmung mit dem Bauherrn, was zu potenziellen Mängeln führen kann. Die zentrale Frage betrifft die fachgerechte Ausführung der Wärmedämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken.
🔴 Gefahr: Eine nur 2 cm dicke Dämmung zwischen Vordach und Außenwand ist in der Regel völlig unzureichend. Dies stellt eine massive Wärmebrücke dar, die zu erheblichen Wärmeverlusten, niedrigen Oberflächentemperaturen und in der Folge zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Anschlussfuge führen kann. Die geplante 12 cm-Dämmung der Fassade wird an dieser Stelle unterbrochen, was die thermische Hülle des Gebäudes nachhaltig schwächt.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Generalübernehmers, dass eine Änderung zusätzliche Kosten verursacht, ist in diesem Kontext rechtlich fragwürdig. Die Montage des Vordachs vor der Dämmung und ohne ausreichende thermische Trennung entspricht nicht dem Stand der Technik und stellt einen Mangel dar. Der Bauherr hat Anspruch auf eine mangelfreie Leistung, ohne dafür extra zu zahlen.
➕ Ergänzung: Die Idee, einen zusätzlichen Balken als Abstandhalter zu setzen, ist keine Lösung, da dies die Wärmebrücke nicht behebt, sondern nur verschiebt. Fachgerecht wäre eine durchgehende Dämmebene von mindestens 10-12 cm zwischen Vordach und Wand, idealerweise mit einem thermisch getrennten Konsolensystem oder einer speziellen Vordachabdichtung. Die tragenden Balken sollten zudem so ausgeführt sein, dass sie nicht vollständig im Putz verschwinden, um eine spätere Erneuerung ohne Zerstörung der Fassade zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend schriftlich gegen die bereits ausgefuhrte Montage des Vordachs Widerspruch einlegen und die sofortige Einstellung aller weiteren Arbeiten an diesem Bauteil fordern. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der Anschlussdetails. Lassen Sie sich vom Generalübernehmer eine detaillierte, geprüfte Planung zur Vermeidung von Wärmebrücken vorlegen, bevor die Arbeiten fortgesetzt werden. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 4108, Wärmeschutz) und lehnen Sie zusätzliche Kosten für die Mangelbeseitigung ab.
Die vorzeitige Montage eines Vordachs vor Abschluss der Fassadendämmung stellt ein gravierendes planerisches und bauphysikalisches Problem dar, da die Dämmung nicht lückenlos geführt werden kann und Kältebrücken entstehen.
🔴 Gefahr: Die 2 cm Minidämmung zwischen Vordach und KS-Außenwand ist bauphysikalisch unzureichend und erzeugt eine massive Wärmebrücke – insbesondere an den tragenden Senkrechtbalken, die vollständig im Putz verschwinden und somit thermisch ungeschützt bleiben.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Integration des Vordachs in eine bereits gedämmte und verputzte Fassade ist technisch kaum realisierbar, ohne die Dämmschicht zu durchdringen, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Energieverlusten führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Vordach darf niemals vor Abschluss der Fassadendämmung montiert werden – es gehört in die Planungsphase vor der Dämmung und muss mit einer durchgängigen, lückenlosen Dämmanschlusslösung (z. B. Anschlussprofil mit Dämmfortsetzung oder thermisch getrenntem Anschluss) ausgeführt werden.
➕ Ergänzung: Ein zusätzlicher verdeckter Balken löst das Problem nicht – vielmehr verstärkt er die Wärmebrücke; stattdessen ist ein thermisch getrennter, dämmintegrierter Anschluss mit dokumentierter Wärmedurchgangszahl (Ψ-Wert) erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Generalübernehmers, dass Änderungen kostenpflichtig seien, ist rechtlich nicht haltbar, wenn die Montage ohne vorherige Abstimmung und ohne Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) erfolgte – dies stellt eine vertragswidrige Ausführung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche, bauphysikalisch geprüfte Anschlusslösung vom Generalübernehmer an – bis dahin ist die Montage des Vordachs zu unterbrechen und die Fassadendämmung lückenlos bis zum geplanten Vordachanschluss zu führen; beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Wärmebrückenanalyse.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Analysen identifizieren die 2 cm-Dämmung als bauphysikalisch unzureichend und nennen Schimmelbildung, Tauwasserausfall und Energieverluste als direkte Folgen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf die technische Umsetzung (z. B. "Dämmung lückenlos anschließen", "Senkrechtbalken dämmen"), während DeepSeek und Qwen stärker auf Rechtliches (Vertragswidrigkeit, Anspruch auf mangelfreie Leistung) und Planungsfehler (fehlende Abstimmung, Verstoß gegen GEG/DIN 4108) eingehen.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit der Forderung nach einem thermisch getrennten Konsolensystem bzw. dokumentiertem Ψ-Wert – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Aussage des Generalübernehmers, dass Änderungen kostenpflichtig seien – GoogleAI stellt dies nicht so klar heraus, sondern empfiehlt lediglich eine Prüfung durch Experten.
👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen (rechtliche Durchsetzbarkeit des Mangels, sofortige Unterbrechung der Arbeiten) hat Vorrang vor der technisch orientierten, aber weniger konsequenten Empfehlung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Zeitpunkt der Vordachmontage ✅ Montage darf nur nach Abschluss der Fassadendämmung erfolgen – jede vorherige Montage ist fachlich unzulässig und erzeugt eine massive Wärmebrücke. Mindest-Dämmstärke am Anschluss ✅ 2 cm ist unzureichend; erforderlich ist eine durchgängige Dämmfortsetzung von mindestens 10–12 cm mit thermisch getrenntem Anschluss. Tragende Holzbalken (Senkrechtbalken) ✅ Müssen thermisch getrennt und dämmintegriert ausgeführt werden – ein zusätzlicher verdeckter Balken verstärkt die Wärmebrücke und ist nicht zulässig. Rechtliche Einordnung (Kosten für Korrektur) ⚠️ DeepSeek und Qwen bewerten die Montage als vertragswidrig und mangelfreiheitspflichtig; GoogleAI bleibt hier unpräzise – Konsens: Kosten für Mangelbeseitigung sind nicht vom Bauherrn zu tragen. Erforderliche Fachprüfung ✅ Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen ist zwingend – insbesondere zur Bewertung des Ψ-Werts und der Luftdichtheit. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle Vordacharbeiten, fordern Sie vom Generalübernehmer eine schriftliche, bauphysikalisch geprüfte und GEG-konforme Anschlusslösung mit dokumentiertem Ψ-Wert an, und beauftragen Sie vor Fortsetzung der Montage einen unabhängigen Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Wärmebrücke durch 2 cm Dämmung Hohe Oberflächenkondensation, Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Wohnraum 🔴 Risiko Nachträgliche Dämmintegration in verputzte Fassade Verletzung der Luftdichtheitsebene, Feuchteschäden, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung der Senkrechtbalken Vollständige Durchleitung von Kälte ins Gebäudeinnere, dauerhafte Energieverluste 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Ψ-Werts am Anschluss Verstoß gegen GEG §14 und DIN 4108-2, Ablehnung der EnEV-Gutachtenerstellung, Probleme bei Verkauf/Hypothek 🔴 Risiko Ungeprüfte Planung durch Generalübernehmer ohne Fachplaner Haftungsrisiko für Bauherr bei späteren Schäden, fehlende Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Verputz Vollständige Einhaltung des GEG-Wärmedämmstandards, langfristige Energieeinsparung ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Bauphase Nachweisbare Optimierung der Energieeffizienzklasse, mögliche Fördermittelaktivierung ✅ Chance Nutzung von zertifizierten thermisch getrennten Anschlusssystemen Langfristige Werterhaltung, Nachweisbares Schimmelrisikomanagement ✅ Chance Schriftliche Dokumentation der Mängel und Forderungen Stärkung der Vertragsposition, sichere Grundlage für ggf. nachfolgende Schlichtung oder Gerichtsverfahren ✅ Chance Vermeidung von Reparaturkosten nach Fertigstellung Signifikante Kosteneinsparung – Nachbesserung nach Verputz wäre 3–5× teurer als vorher Orientierungshilfen
- Sofortige Baustellenunterbrechung: Fordern Sie schriftlich die sofortige Einstellung aller Arbeiten am Vordach bis zur Vorlage einer bauphysikalisch geprüften, GEG-konformen Anschlusslösung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen für Wärmebrückenanalyse und beauftragen Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit Dokumentation des aktuellen Zustands.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Verträge, Leistungsbeschreibungen und schriftliche Kommunikation zum Vordach – insbesondere die Aussage des Generalübernehmers zu den Zusatzkosten.
- Fachplanung einfordern: Verlangen Sie vom Generalübernehmer eine detaillierte Anschlussplanung mit Ψ-Wert, Luftdichtheitskonzept und Darstellung der Dämmfortsetzung – diese muss durch einen unabhängigen Fachplaner geprüft werden.
- Rechtliche Absicherung: Informieren Sie sich beim Verband der Sachverständigen oder einer Verbraucherzentrale über Ihre Rechte bei vertragswidriger Ausführung – lassen Sie eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung aufsetzen.
- Alternativlösung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Herstellern wie SFS, Hilti oder ISO-Bau nach zertifizierten, thermisch getrennten Vordachanschlusssystemen mit Einbaubegleitung.
- Vordach
- Ein Vordach ist ein Bauteil, das vor einer Haustür oder einem Eingangsbereich angebracht wird, um diesen vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Hauseingang, Überdachung, Wetterschutz. - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Dämmung. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Verkleidung. - Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit, die zu Wärmeverlusten führen können. Sie entstehen oft durch unzureichende oder fehlende Dämmung.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation. - Rohbau
- Der Rohbau ist die Bauphase, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird, einschließlich Fundament, Wände und Dach.
Verwandte Begriffe: Bauphase, Tragwerk, Gebäudehülle. - Generalübernehmer
- Ein Generalübernehmer ist ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Planung und Ausführung eines Bauprojekts übernimmt.
Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Projektmanagement, Bauleitung.
- Wann ist der ideale Zeitpunkt für die Vordachmontage?
Der ideale Zeitpunkt ist nach der Fassadendämmung, aber vor dem Aufbringen des Putzes. So kann die Dämmung optimal an das Vordach angepasst werden und Wärmebrücken vermieden werden. - Was sind Kältebrücken und warum sind sie problematisch?
Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen. - Wie kann man Kältebrücken bei der Vordachmontage vermeiden?
Durch eine sorgfältige Dämmung der Hauswand und des Vordachs, insbesondere an den Übergängen. Die Dämmung sollte lückenlos sein und die Senkrechtbalken der Holzkonstruktion umschließen. - Welche Materialien eignen sich für die Dämmung des Vordachs?
Geeignet sind Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaserdämmplatten. Wichtig ist, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet und feuchtigkeitsbeständig sind. - Was ist zu tun, wenn das Vordach bereits ohne Dämmung montiert wurde?
Eine nachträgliche Dämmung ist möglich, aber aufwendiger. Es ist wichtig, die Dämmung luftdicht auszuführen, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt der Generalübernehmer bei der Vordachmontage?
Der Generalübernehmer ist für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten verantwortlich. Er sollte sicherstellen, dass die Vordachmontage gemäß den aktuellen Baustandards und unter Berücksichtigung der Wärmedämmung erfolgt. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
Wärmebrücken können sich durch kalte Stellen an der Innenwand bemerkbar machen, an denen sich Kondenswasser bildet. Auch Schimmelbildung kann ein Anzeichen sein. - Sollte man einen Energieberater hinzuziehen?
Ja, ein Energieberater kann die Ausführung der Vordachmontage prüfen und Empfehlungen zur Vermeidung von Wärmebrücken geben. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn das Vordach bereits ohne Dämmung montiert wurde.
- Fassadendämmung nachträglich anbringen
Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade, um Energieeffizienz zu verbessern. - Wärmebrücken vermeiden bei Fenster- und Türmontage
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Installation von Fenstern und Türen. - Dämmstoffe für den Außenbereich im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Außenbereich. - Luftdichte Gebäudehülle herstellen
Anleitung zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle, um Wärmeverluste zu minimieren. - Schimmelbildung vermeiden im Neubau
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Neubauten.
Vordach: Kältebrücke durch fehlende Dämmung am Balken!
Hallo Ally, da Sie rund um 12 cm ...
Hallo Ally,
da Sie rund um 12 cm Dämmung haben, muss auch im Bereich Balken des Vordaches 12 cm Dämmung angebracht werden. Sonst liegt hier eine unzulässige Kältebrücke vor. Im Bereich der Dämmung muss halt die Verschraubung des balkens mit Abstandshülsen realisiert werden, da die Verankerung des Balkens auf jeden Fall im Mauerwerk zu erfolgen hat und nicht in der Dämmung!
Mehrkosten dürfen Ihnen durch den Umbau nicht entstehen, da die Ausführung mangelhaft war und keine nachträgliche Planänderung.
Bestehen Sie auf einer ordnungsgemäßen Ausführung auf der Dämmung, nicht in der Dämmung.
Schwabe -
Vordach: Wärmebrücke prüfen – Optik der Dämmung beachten!
Hallo Ally, obwohl Sie rund um 12 cm ...
Hallo Ally,
obwohl Sie rund um 12 cm Dämmung haben, müssen nicht zwingend auch im Bereich Balken des Vordaches 12 cm Dämmung angebracht werden. Ob hier eine unzulässige Wärmebrücke vorliegt, muss überprüft werden. Eine Änderung würde ich aus optischen Gründen jedoch auch erwarten. -
Vordach-Montage: Durchsetzung gegen Generalübernehmer!
Ok, abgesehen von der Dämmung sind wir uns ...
Ok, abgesehen von der Dämmung sind wir uns auch einig, dass das optisch nicht Stand der Technik ist, oder? Und wie bringe ich das nun dem Generalübernehmer bei? Der besteht darauf, dass alles so richtig ist und droht mit Mehrkosten für eine Änderung oder einen Rückbau.
Leider ist es so, dass das Vordach im Gesamtfestpreis enthalten ist, d.h. es wird keine separate Rechnung dazu geben, die ich dann NICHT bezahlen oder mindern könnte. Des weiteren behindere ich mit der Diskussion das Fortschreiten des ganzen Restes (Fassadendämmung usw). Ich kann natürlich irgendwo nun Geld einbehalten, aber die nächste Rate kommt nach der Sanitärinstallation und das ist noch eine Weile hin. Rate Dachstuhl ist raus. Abgesehen davon ist es denke ich keinen Riesenstreit Wert. Das Vordach war quasi kostenlos dabei und wir brauchen es nicht unbedingt, ist nur "nice to have". Ich könnte auch damit leben, wenn es einfach abgenommen wird und wir lassen es ganz. Aber selbst dafür möchte der Generalübernehmer nun Geld sehen.
Gibt es nicht irgendwie eine Norm oder DINAbk. o.ä. bzgl. Holzvordachkonstruktionen und Anbringen von Vordächern an/in der Fassade, auf die man sich berufen könnte?
Ally -
Vordach: Wärmebrücke – Wärmeleitfähigkeit Holz vs. Dämmung
Hallo Ally, machen Sie es doch nicht so ...
Hallo Ally,
machen Sie es doch nicht so kompliziert, es ist doch ganz einfach:
Für Ihr Bauvorhaben gibt es ganz sicher eine Wärmeschutzberechnung für Ihre KS-Außenwand mit Dämmung. Diese Dämmung hat einen Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,03 – 0,045 W (/mK). Damit ist in der Wärmeschutzberechnung gerechnet. Holz hat aber
einen Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,12 – 0,14 W/ (mK) (also ca. 3 mal so noch!). Sehen Sie den Unterschied. Das ist die Wärmebrücke die ich meine. Also bestehen Sie auf der Ausführung gemäß Wärmeschutzberechnung mit durchgehender Dämmung.
Schwabe -
Vordach: Wärmebrückennachweis vs. Dämm-Regelquerschnitt!
Diese Bauherrenbegleiter ("Zeitdiebe") liebe ich ...
Gerade soviel Ahnung, dass sie den Bauherren gegenüber als Fachmann auftreten können, bei näherem Hingucken aber doch nur dampfplaudern.
Wärmebrücken und Störungen des Regelquerschnitts sind natürlich nicht verboten!
Einzig "verlangbar" ist hier der Nachweis des Wärmebrückenzuschlags (EnEVAbk.) und der Einhaltung der kritischen Oberflächentemperatur (DINAbk. 4108-2).
Weiter:
Der Vorschlag das Vordach mit Abstand >=12 cm zu konstruieren ist leicht gesagt, aber gar nicht so leicht ausgeführt. Je nach Hebelarm treten kaum im Mauerwerk verankerbare Zug- und Querkräfte (Zugkräfte, Querkräfte) auf.
Womit soll eigentlich angeschlossen werden?
Mit thermisch entkoppelten Spezialanker? Thermisch entkoppelte Druckpolster und Abstandshülsen?
Fazit:
Will man den Dämm-Regelquerschnitt möglichst ungestört lassen, dann muss das vor Baubeginn geplant werden, sodass im Rohbau die nötigen Maßnahmen getroffen werden können! -
Vordach-Diskussion: Fachwissen vs. Besserwisserei im Forum
"Gerade soviel Ahnung, dass sie den Bauherren gegenüber ...
"Gerade soviel Ahnung, dass sie den Bauherren gegenüber als Fachmann auftreten können, bei näherem Hingucken aber doch nur dampfplaudern. "
Das geht den Menschen wie den Leuten.
Sich hier im Forum als Dr. Allwissend aufspielen und sich im eigenen Beitrag widersprechen.
Dann lassen Sie es doch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vordach Montage: Dämmung, Kältebrücken & Zeitpunkt
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung eines Vordachs, um Kältebrücken zu vermeiden. Es wird der optimale Zeitpunkt der Montage, die Notwendigkeit einer ausreichenden Dämmung und die Auseinandersetzung mit dem Generalübernehmer thematisiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vordach: Kältebrücke durch fehlende Dämmung am Balken! muss die Dämmung im Bereich der Balken des Vordachs der umliegenden Dämmung entsprechen, um eine unzulässige Kältebrücke zu vermeiden. Die Verankerung der Balken muss im Mauerwerk erfolgen, nicht in der Dämmung.
✅ Zusatzinfo: Vordach: Wärmebrücke prüfen – Optik der Dämmung beachten! weist darauf hin, dass die Notwendigkeit einer 12 cm Dämmung nicht zwingend ist, aber aus optischen Gründen ratsam sein kann. Eine Überprüfung der Wärmebrücke ist empfehlenswert.
🔴 Kritisch/Risiko: Vordach: Wärmebrücke – Wärmeleitfähigkeit Holz vs. Dämmung erklärt, dass Holz eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Dämmstoffe hat, was zu Wärmebrücken führen kann. Die Wärmeschutzberechnung muss dies berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf eine detaillierte Wärmeschutzberechnung bestehen und die Ausführung der Dämmung kritisch prüfen. Bei Uneinigkeiten mit dem Generalübernehmer sollte man sich fachkundigen Rat einholen, wie in Vordach-Montage: Durchsetzung gegen Generalübernehmer! angedeutet. Die Einhaltung der DIN 4108-2 ist wichtig, wie in Vordach: Wärmebrückennachweis vs. Dämm-Regelquerschnitt! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vordach, Montage, Zeitpunkt, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
- … Solaranlage: Vordach oder Hauptdach? …
- … Solaranlage auf Vordach (30°) oder Hauptdach (55°) installieren? Vor- & Nachteile der Dachneigung, Erreichbarkeit …
- … Solaranlage, Dachneigung, Vordach, Hauptdach, Solarkollektoren, Warmwasserbereitung, Installation, Erreichbarkeit, Kosten, Flachkollektoren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- … Wie kann die Kostenseite eines solchen Tausches PV gegen Vordach aussehen? …
- … Kontaktieren Sie einen bauvorlagenberechtigten Statiker mit Erfahrung in PV-Überständen – keine Montage vor Vorlage einer geprüften statischen Berechnung. …
- … Unterkonstruktion auf 30+ Jahre Lebensdauer prüfen: Klären Sie mit dem Montagefachbetrieb, ob die verwendete Unterkonstruktion für 30 Jahre zugelassen ist und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele aus Kunststoff für Dachüberstand: Montage, Kosten & Alternativen?
- … Kunststoffpaneele für Dachüberstand: Infos zu Montage, Kosten, Lüftung & Alternativen zu Nut-Feder-Brettern. Jetzt informieren! …
- … Verkleidung, Nut-Feder-Bretter, Montage, Kosten, Lüftung, Unterkonstruktion, Dachrand …
- … Fassadenpaneele aus Kunststoff für Dachüberstand: Montage, Kosten & Alternativen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … DINAbk. 18195-4, Abdichtung, erdberührte Bauteile, Fußpunkt, Haustür, Perimeterdämmung, Zweischalenmauerwerk, Mauerrandstreifen …
- … Wir haben 14 cm Dämmung, 4 cm Luftschicht und dann kommt der Verblender. Mauerrandstreifen (Jako ...) …
- … in den Laibungen sind alle montiert und die Perimeterdämmung ist unterhalb der Tür (kommt noch) durchgezogen. Damit die Haustüre vollständig in der Dämmebene liegt, wurde beginnend im Wohnraum bündig mit der Bodenplatte eine 80 mm Extruder Hartschaumplatte eingearbeitet welche außerhalb bündig mit der Perimeterdämmung endet. Wenn die Haustüre später montiert wird, wird ja die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vergrauungslasur für Holzfassade: Erfahrungen, Kosten & natürliche Alternativen?
- … Vergrauung führen, da er bestimmte Bereiche der Fassade beschattet. Verwandte Begriffe: Vordach, Traufe, Wetterschutz. …
- … Kosten Übersicht über die Kosten für eine Holzfassade, inklusive Material und Montage. …
- … Holzfassade Dämmung Informationen zur Dämmung einer Holzfassade, um Energie zu sparen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordachmontage WDVS: Befestigungslösungen, Wärmebrücken & Kosten für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordachbefestigung in T12-Ziegelwand: Welche Dübel & Montage für Edelstahl/Glas? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, Montage, Zeitpunkt, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vordach, Montage, Zeitpunkt, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vordach Montage: Zeitpunkt, Dämmung der Hauswand & Kältebrücken vermeiden?
Suche nach: Vordach Montage: Zeitpunkt & Dämmung
Suche nach: Vordach, Montage, Zeitpunkt, Dämmung, Hauswand, Kältebrücke, Rohbau, Fassade, Generalübernehmer, Wärmedämmung
