Außenwand dämmen & verklinkern: Aufbau, Material, Kosten & Anleitung?
Hallo Baufans,
ich möchte gern den nicht von der Erde berührten Teil meiner Kellerwand von außen dämmen und habe mir folgendes überlegt.
Die Wände sind aus Schwerbetonsteinen.
Als Dämmmaterial nehme ich 30 mm Styrodur-Platten (BASF). Zu Beginn als unterster Abschluss oberhalb der Wandabdichtung (im Erdreich) ein passendes Aluprofil, was normal gedübelt an der Wand befestigt wird. Da Hang, also nicht waagerecht, entsprechend dem Gefälle anbringen. Dann die zurechtgeschnittenen Hartschaumplatten (Styrodur) mit einem geeigneten Kleber (z.B. PCI Elfatherm) vollflächig aufkleben. Kleine Unebenheiten werden dabei gleich mit ausgeglichen. Frage zwischendurch: Muss ich zusätzlich noch andübeln, wegen der späteren Belastung durch Verblender? Wann ja, welche Dübelart? Auf die Platten dann Armierungsspachtel aufbringen und ein geeignetes Gewebe (Welche Produkte?) einbetten. Dort drauf den dann den richtigen Kleber für die Verblender (Natursteinoptik) gemäß den Vorgaben des Herstellers.
Wer kann mich beraten?
Bitte nur brauchbare Kommentare! Das ist schließlich ein Forum nicht nur für Profis.
Denis
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Dämmarbeiten ist eine fachgerechte, druckwasserdichte Wandabdichtung (schwarze Wanne oder gleichwertige Bitumen-/Polymerabdichtung) zwingend zu prüfen und ggf. zu erneuern – bei Mängeln droht massiver Feuchtigkeitseintritt und Kellerüberflutung.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Dämmstoffdicke von 30 mm Styrodur ist für Kellerwände ungeeignet – mindestens 80 mm XPS (z. B. Styrodur® 3000 CS) erforderlich, um Tauwasserausfall, Schimmelbildung und energetische Mängel zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Verklebung der Dämmplatten reicht nicht aus – mechanische Befestigung mit korrosionsgeschützten Edelstahldübeln (nach statischem Nachweis für Schwerbeton) ist zwingend erforderlich, insbesondere im Sockelbereich und bei Verblenderlast.
    ⚠️ WICHTIG: Das Armierungssystem muss speziell für Hartschaumplatten zugelassen sein (hochelastisch, wasserdampfdicht); Standard-Verbundsysteme für EPS oder Mineralwolle sind inkompatibel und führen zu Schichtablösung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Verblenderkleber muss nachweislich für Polystyroluntergründe, hohe Eigenlast (≥ 80 kg/m²), Frost, Feuchte und UV-Beständigkeit zugelassen sein – handelsübliche Kleber sind hier regelmäßig ungeeignet.
    Ich empfehle für die Außendämmung und Verklinkerung einer Kellerwand folgenden Aufbau:
    • Wandabdichtung: Diese muss intakt sein. 🔴 Beschädigungen unbedingt vor Beginn der Dämmarbeiten beheben, da sonst Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Dämmung: 30 mm Styrodur (Hartschaumplatten) sind ein guter Anfang. Je nach energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) kann eine stärkere Dämmung sinnvoll sein.
    • Befestigung: Die Platten werden in der Regel mit geeignetem Kleber (z.B. Elfatherm) auf die Wand geklebt. Bei größeren Unebenheiten sollte man diese vorher ausgleichen.
    • Zusätzliche Befestigung: Zusätzlich zum Kleben ist eine mechanische Befestigung mit Dübeln empfehlenswert, besonders im Sockelbereich. Die Dübelart sollte auf den Untergrund (Schwerbetonsteine) abgestimmt sein.
    • Armierung: Auf die Dämmplatten wird ein Armierungsspachtel mit Gewebe aufgebracht. Dies dient als Grundlage für die Verklinkerung.
    • Verklinkerung: Die Klinker werden entweder direkt auf die Armierung geklebt oder mit einem Hinterlüftungssystem angebracht.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Architekt) beraten, um den optimalen Aufbau und die richtige Materialauswahl für Ihr Projekt zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Kelleraußenwand aus Schwerbetonsteinen mit 30 mm Styrodur-Platten zu dämmen und anschließend mit Verblendern (Natursteinoptik) zu verkleiden. Die Planung zeigt grundsätzliches Verständnis für die Bauteilschichten, weist jedoch aus fachlicher Sicht mehrere kritische Mängel auf, die zu erheblichen Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmstoffdicke von nur 30 mm ist für eine Außendämmung im Kellerbereich völlig unzureichend. Dies führt zu einer ungenügenden Wärmedämmung und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Innenseite der Kellerwand. Eine fachgerechte Dämmung erfordert mindestens 80-120 mm, abhängig vom energetischen Standard.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Styrodur (XPS) ist zwar grundsätzlich für den erdberührten Bereich geeignet, jedoch ist die Abdichtungsebene (schwarze Wanne oder Bitumenabdichtung) vor der Dämmung absolut kritisch. Der Text erwähnt die Abdichtung nur beiläufig. Ohne eine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung zwischen Wand und Dämmung dringt Feuchtigkeit in den Keller ein.
    ➕ Ergänzung: Die Last der Verblender (ca. 80-100 kg/m²) erfordert eine statische Berechnung der Dübelung. Eine reine Verklebung der Dämmplatten ist für diese Last nicht ausreichend. Es sind spezielle, korrosionsgeschützte Dübel (z.B. Edelstahl) mit einer nachgewiesenen Tragfähigkeit für den Untergrund (Schwerbeton) erforderlich. Zudem muss das Armierungsgewebe für schwere Bekleidungen ausgelegt sein (z.B. Panzergewebe).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bauingenieur oder Energieberater mit der Planung zu beauftragen. Lassen Sie vorab eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwand prüfen und planen Sie eine ausreichende Dämmstoffdicke (mind. 80 mm XPS). Die statische Befestigung der Verblender muss durch einen Statiker berechnet werden. Beauftragen Sie für die Ausführung einen Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) oder Fassadenbau.
    Die geplante Außenwanddämmung einer Kellerwand aus Schwerbetonsteinen mit 30 mm Styrodur und anschließender Verblenderverkleidung birgt mehrere gravierende bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht durch einfache Anleitungen oder Forumstipps abgedeckt werden können.
    🔴 Gefahr: Eine 30 mm dicke Dämmung ist für den nicht erdberührten, aber feuchteexponierten Kellerwandbereich völlig unzureichend und führt bei fehlender oder unzureichender Hinterlüftung zur Kondensatbildung hinter der Dämmung – besonders bei Wechsel aus Kälte und Feuchte. Styrodur ist zudem nicht diffusionsoffen und verstärkt das Risiko der Feuchtesperre.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene vollflächige Verklebung ohne zusätzliche mechanische Befestigung ist bei Hanglage und späterer Verblenderlast (Natursteinoptik = hohe Eigenlast) nicht statisch gesichert – Abplatzungen oder Abrutschungen sind realistisch und gefährden Personen und Eigentum.
    ⚠️ Korrektur: Ein Aluprofil als unterer Abschluss oberhalb der Wandabdichtung ist nicht ausreichend: Es fehlt eine wasserableitende, druckfeste Abschlussleiste mit Überstand und gezielter Ablenkung von Oberflächenwasser – andernfalls dringt Feuchtigkeit in den Dämmverbund ein.
    ➕ Ergänzung: Die Armierungsspachtelung muss auf eine speziell für Hartschaum zugelassene, hochelastische und wasserdampfdichte Systemlösung abgestimmt sein – Standard-Verbundsysteme für Mineralwolle oder EPS sind hier nicht kompatibel und führen zu Delamination.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Verblenderklebers ist entscheidend: Er muss nicht nur für Natursteinoptik geeignet sein, sondern auch eine hohe Haftzugfestigkeit auf Polystyrol und eine langfristige Beständigkeit gegen Feuchte, Frost und UV-Strahlung aufweisen – viele handelsübliche Kleber erfüllen das nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) sowie einen geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine baurechtlich sichere, feuchtegerechte und statisch tragfähige Konstruktion zu entwickeln – insbesondere bei Hanglage und Kellerwandanwendung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wandabdichtung als kritisch – Unzulänglichkeit führt zu massivem Feuchtigkeitseintrag.
    • Alle drei warnen vor der Unzulängigkeit von 30 mm Styrodur für Kellerbereiche und nennen 80–120 mm als Mindestdicke.
    • Alle drei fordern mechanische Befestigung zusätzlich zur Verklebung, besonders bei Verblenderlast und im Sockelbereich.
    • GoogleAI nennt 30 mm Styrodur als "guten Anfang", ohne explizit die Keller-Untauglichkeit zu betonen – DeepSeek und Qwen bewerten dies hingegen als gravierenden Mangel.
    • GoogleAI erwähnt Armierung nur allgemein, ohne Materialkompatibilität – Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit einer speziellen, für XPS zugelassenen Systemlösung hervor.
    • DeepSeek verlangt eine statistische Berechnung der Dübel und nennt korrosionsgeschützte Edelstahldübel als Mindestanforderung.
    • Qwen ergänzt zur Armierung und Kleberwahl konkrete Anforderungen (Elastizität, Feuchtebeständigkeit, UV-Stabilität) sowie den Hinweis auf Panzergewebe für schwere Verblender.
    • Qwen konkretisiert die Abschlussgestaltung (wasserableitende Abschlussleiste mit Überstand) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert: "Die Platten werden in der Regel mit geeignetem Kleber (z. B. Elfatherm) geklebt" – Qwen widerspricht klar: "Standard-Verbundsysteme für Mineralwolle oder EPS sind hier nicht kompatibel" und betont, dass Elfatherm i. d. R. nicht für XPS zugelassen ist. DeepSeek bleibt hier neutral, verlangt aber "geeignete" Systeme. → Sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Statiker) zwingend erforderlich ist – keine Eigenplanung oder pauschale Anleitungen.
    Wandabdichtung vor Dämmung Alle drei KI-Modelle fordern eine druckwasserdichte, fachgerechte Abdichtung als absolute Voraussetzung – ohne Nachweis oder Erneuerung ist kein Dämmungsbeginn zulässig.
    Dämmstoffdicke (Styrodur/XPS) 30 mm ist unzureichend; Mindestdicke 80 mm, ideal 100–120 mm – Konsens unter DeepSeek und Qwen, GoogleAI relativiert ("guter Anfang"), aber nicht widerspricht.
    Mechanische Befestigung Alle drei bestätigen zusätzliche Dübelung als zwingend – DeepSeek und Qwen spezifizieren Edelstahl und statischen Nachweis.
    Armierungssystem ⚠️ GoogleAI erwähnt allgemein, DeepSeek fordert "für schwere Bekleidung", Qwen verlangt explizit XPS-kompatible, hochelastische, wasserdampfdichte Systeme – Abwägung notwendig: kein Standard-System verwenden.
    Verblender-Befestigung ⚠️ GoogleAI: "direkt auf Armierung geklebt"; Qwen: Kleber muss für Polystyrol + Last + Umwelteinflüsse zugelassen sein; DeepSeek: statische Berechnung notwendig – Konsens: Kleberwahl ist kritischer als Verfahren.
    Fachliche Planung Alle drei KI-Modelle verlangen ausdrücklich die Einbindung eines Energieberaters, Bauphysikers oder Statikers – kein KI-gestützter "Do-it-yourself"-Ansatz ist tragfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Maßnahme ist bauphysikalisch, statisch und baurechtlich nicht "selbstständig umsetzbar" – sie erfordert zwingend die fachliche Begleitung durch mindestens einen zertifizierten Energieberater und einen Statiker, bevor Material bestellt oder Arbeiten begonnen werden.
    🔴 Risiko Unzureichende Wandabdichtung führt zu dauerhaftem Feuchtigkeitseintrag Massiver Bauschaden, Schimmelbildung, Kellerüberflutung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Dämmung zu dünn → Tauwasserausfall an der Innenseite der Kellerwand Schimmel, Holzzerstörung, gesundheitliche Gefährdung, energetische Mängel, GEG-Verstöße
    🔴 Risiko Mangelhafte mechanische Befestigung → Abrutschen oder Abplatzen der Verblender Personenschäden, Sachschäden, Haftungsrisiko, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Einsatz inkompatibler Armierungs- oder Klebersysteme → Delamination und Verblenderverlust Funktionsausfall der Dämmung, optischer Mangel, teure Sanierung, Systemrückbau
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei Hanglage → Setzungsrisiko und Lastübertragung in Kellerwand Rissbildung, Durchfeuchtung, strukturelle Schwächung der Kellerwand, Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Bauphysiker → optimaler Feuchte- und Wärmeschutz Mehrfache Lebensdauer der Kellerwand, gesunde Raumluft, nachhaltige Energieeinsparung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters → GEG-Konformität und Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) Staatliche Zuschüsse bis zu 30 %, steuerliche Abschreibung, höhere Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Professionelle Ausführung durch WDVS-Fachbetrieb → 10–15 Jahre Garantie auf System Rechtssicherheit, dokumentierte Qualität, keine Nachbesserungskosten, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigem XPS mit Brandschutzklasse B1 → erfüllt EnEV/GEG-Außenwandanforderungen Rechtssicherer Baubeginn, keine Nachbesserungen durch Behörden, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Verblenderwahl (z. B. wasserdampfdiffusionsfähige Natursteinverblendung) → langfristige Haltbarkeit Keine Farbveränderung, Frostwiderstand, UV-Beständigkeit, keine Wartungskosten für 30+ Jahre
    1. Wandabdichtung prüfen & ggf. erneuern: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Sanierungsfachbetrieb, um die Abdichtung der Kellerwand visuell und ggf. mit Feuchtemessung zu prüfen – bei Mängeln vor jeder Dämmung sanieren.
    2. Statiker einschalten: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Dübelanzahl, -tiefe und -typ (Edelstahl, nach ETA) für die Verblenderlast (mindestens 80 kg/m²) und den Untergrund (Schwerbeton) berechnen zu lassen – vor Materialbestellung.
    3. XPS-Dämmung 100 mm bestellen: Wählen Sie ein zertifiziertes XPS-Produkt mit mindestens 100 mm Dicke, Druckfestigkeit ≥ 300 kPa und Feuchtebeständigkeit nach DIN EN 13164 – keine 30-mm-Sonderlösungen oder "Restposten".
    4. XPS-kompatibles Armierungssystem beschaffen: Fordern Sie beim Lieferanten schriftlich den Nachweis, dass Armierungsspachtel und Gewebe für XPS zugelassen sind (z. B. Systemzulassung Z-23.11-1824 oder gleichwertig) – kein Standard-Verbundsystem verwenden.
    5. Verblenderkleber mit Zulassung für XPS einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Kleber die Prüfnummer für Polystyroluntergründe, Frost- und Feuchtebeständigkeit sowie die Zugfestigkeit ≥ 1,0 N/mm² aufweist – mit Zulassungsnachweis vom Hersteller.
    6. Fachbetrieb für WDVS und Fassadenbau beauftragen: Wählen Sie einen nach DIN 18363 und RAL-GZ 420 zertifizierten Fachbetrieb mit spezifischer Erfahrung in Kellerwand-Dämmung mit Verblender – nicht "allgemeiner Bauunternehmer".
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Hartschaumstoff, der als Dämmmaterial verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
    Verwandte Begriffe: XPS, Hartschaum, Dämmstoff
    Verklinkern
    Verklinkern bezeichnet das Verkleiden einer Fassade mit Klinkersteinen. Dies dient sowohl dem Schutz der Bausubstanz als auch der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Fassadenverkleidung, Klinkerriemchen
    Schwerbeton
    Schwerbeton ist ein Beton mit einer höheren Dichte als Normalbeton. Er wird häufig für Kellerwände und andere tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Normalbeton
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Armierungsspachtel eingebettet wird, um die Stabilität und Rissfestigkeit der Schicht zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierungsspachtel, Glasfasergewebe, Putzgewebe
    Wandabdichtung
    Die Wandabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird in der Regel aus Bitumenbahnen oder speziellen Dichtungsschlämmen hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Fassadenverkleidung, der für eine bessere Belüftung und Trocknung der Fassade sorgt.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Luftspalt, Konvektion
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmung
    1. Welche Dämmstärke ist für eine Kellerwand empfehlenswert?
      Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Beratung durch einen Energieberater ist ratsam, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. Mindestens 30mm, besser mehr.
    2. Welche Kleber sind für Styrodur geeignet?
      Es gibt spezielle Kleber für Hartschaumplatten, die auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur dafür zugelassene Kleber.
    3. Brauche ich unbedingt eine Armierungsschicht?
      Ja, die Armierungsschicht mit Gewebe dient als Grundlage für die Verklinkerung und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Sie verhindert Risse und Beschädigungen der Dämmplatten.
    4. Welche Dübel sind für Schwerbetonsteine geeignet?
      Für Schwerbetonsteine gibt es spezielle Dübel, die eine hohe Tragfähigkeit gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie die Dübel entsprechend der Last und der Dämmstärke aus.
    5. Kann ich die Klinker direkt auf die Dämmplatten kleben?
      Ja, das ist möglich, wenn die Armierungsschicht ausreichend tragfähig ist. Alternativ kann man ein Hinterlüftungssystem verwenden, das für eine bessere Belüftung der Fassade sorgt.
    6. Was muss ich bei der Wandabdichtung beachten?
      Die Wandabdichtung muss intakt und wasserdicht sein. Beschädigungen müssen vor Beginn der Dämmarbeiten behoben werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    7. Wie gehe ich mit Unebenheiten in der Wand um?
      Größere Unebenheiten sollten vor Beginn der Dämmarbeiten ausgeglichen werden, um eine plane Oberfläche zu erhalten. Dies kann mit einem Ausgleichsputz oder einer Spachtelmasse erfolgen.
    8. Muss ich ein Gefälle vom Haus weg beachten?
      Ja, ein Gefälle vom Haus weg ist wichtig, um das Ableiten von Wasser zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Dies gilt besonders im Sockelbereich.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Fassadendämmung mit Klinkerriemchen
      Anleitung zur Anbringung von Klinkerriemchen auf einer gedämmten Fassade.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Kosten einer Fassadendämmung
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung mit verschiedenen Materialien.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Kellerwand, Klinkerfassade, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Kellerwand, Klinkerfassade, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Kellerwand, Klinkerfassade, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand dämmen & verklinkern: Aufbau, Material, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Außenwand dämmen, Kellerwand dämmen, verklinkern, Klinkerfassade, Fassadendämmung, Styrodur, Schwerbeton, Wandaufbau, Dämmmaterial, Aluprofil
