Holzfassade ohne Konterlattung? Aufbau, Hinterlüftung & Alternativen für Holztafelbau
Guten Morgen.
Ich möchte im Bereich der zweiten Etage meines Hauses eine Holzfassade installieren. Ich habe mir das so gedacht:
Mein Haus ist Holztafelbau. Die Vertäfelung sind Trapezförmige Hölzer mit 1-2 cm Abstand außen. Ähnlich hier:
Nun wollte ich eine Traglattung senkrecht mit 60*100er Balken herstellen, die ich an den Stiehlen der Außenwand befestige (also alle 62,5 cm). Dazwischen kommt die Rockwool-Platte mit dem Glasvlies (80 mm dick). Auf diese soll dann die Außenfassade montiert werden. So habe ich eine Hinterlüftung von 2 cm. Ist dieser Aufbau korrekt so, oder muss noch eine Konterlattung auf die Balken?
MfG Marco Schirra
    🔴 KRITISCH: Eine Konterlattung ist zwingend erforderlich – ohne sie fehlt die funktionstüchtige Hinterlüftungsebene, was zu Tauwasserbildung, Schimmel, Dämmstoffdurchfeuchtung und Holzverfall führen kann.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Hinterlüftung von 2 cm ist unzureichend – mindestens 40 mm lichte Weite (nach DeepSeek) oder mindestens 20–25 mm (nach Qwen/DINAbk.) sind erforderlich; 2 cm entspricht nicht dem aktuellen Stand der Technik.
    ⚠️ WICHTIG: Die Befestigung der Traglattung ausschließlich an den Stielen der Holztafelwand birgt statische Risiken – ein statischer Nachweis durch einen Fachmann ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rockwool-Platte mit Glasvlies ist nicht für direkten Außeneinsatz geeignet – eine witterungsbeständige Unterspannbahn oder winddichte, diffusionsoffene Folie ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse auf der Innenseite der Holztafelwand muss fachgerecht vorhanden und fehlerfrei eingebaut sein – andernfalls steigt das Risiko für interstitielle Kondensation massiv an.
    Für eine Holzfassade auf einem Holztafelbau ist eine Konterlattung in der Regel notwendig, um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten. Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴 Eine fehlende Hinterlüftung kann zu Bauschäden führen.
    Der typische Aufbau einer hinterlüfteten Holzfassade von innen nach außen ist wie folgt:
    • Holztafelbauwand
    • Dämmung (z.B. Rockwool)
    • Winddichtung (Glasvlies)
    • Traglattung
    • Konterlattung (erzeugt den Hinterlüftungsspalt)
    • Holzfassade
    Die Konterlattung wird senkrecht zur Traglattung angebracht und schafft einen Hinterlüftungsspalt von üblicherweise 2-4 cm. Dieser Spalt ermöglicht die Luftzirkulation und den Abtransport von Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Fassadenaufbau von einem Fachmann (z.B. Zimmerer oder Architekt) prüfen, um sicherzustellen, dass die Hinterlüftung ausreichend dimensioniert ist und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der beschriebene Aufbau einer Holzfassade im Holztafelbau mit senkrechter Traglattung und 80 mm Mineralwolldämmung ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch fachliche Mängel auf. Die geplanten 2 cm Hinterlüftung zwischen Dämmung und Fassadenbekleidung sind für eine funktionierende Hinterlüftung deutlich zu gering. Nach gängigen Fachregeln (z.B. Fachregel des Zimmererhandwerks) ist ein Hinterlüftungsquerschnitt von mindestens 20 mm als lichte Weite erforderlich, bei diffusionsoffenen Konstruktionen oft sogar 40 mm oder mehr, um einen ausreichenden Luftstrom zur Abfuhr von Feuchtigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Hinterlüftung von nur 2 cm führt zu einem unzureichenden Feuchtetransport. Dies kann zu Tauwasserbildung hinter der Fassade, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristig zu massiven Bauschäden wie Fäulnis am Holztafelbau oder Schimmelbefall führen. Die Gefahr ist besonders hoch, da die vorhandene Trapezvertäfelung bereits eine diffusionshemmende Schicht darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die senkrechte Traglattung gleichzeitig die Hinterlüftungsebene bildet, ist nicht korrekt. Es wird zwingend eine zweite Lage, die sogenannte Konterlattung, benötigt. Die korrekte Reihenfolge ist: Traglattung (senkrecht) zur Befestigung und als Abstand für die Dämmung, darauf die Dämmung, dann eine Konterlattung (waagerecht oder senkrecht) zur Schaffung der Hinterlüftungsebene, und erst dann die Fassadenbekleidung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl der Dämmung. Eine Rockwool-Platte mit Glasvlies ist zwar diffusionsoffen, aber die Dampfbremse auf der Innenseite des Holztafelbaus muss fachgerecht vorhanden sein. Zudem sollte die Dämmung in der Lage sein, eventuell anfallendes Kondensat aufzunehmen und wieder abzugeben. Eine Winddichtung (z.B. eine diffusionsoffene Folie) auf der Außenseite der Dämmung ist in der Regel erforderlich, um Auskühlung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachplaner für Holzfassaden mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie vorab den Bestand (insb. die Dampfbremse und den Zustand der Trapezvertäfelung) prüfen. Planen Sie eine Hinterlüftungsebene von mindestens 40 mm ein und verwenden Sie eine separate Konterlattung. Nur so ist eine dauerhaft schadensfreie und energieeffiziente Fassade gewährleistet.
    Der vorgeschlagene Aufbau einer Holzfassade auf einer bestehenden Holztafelwand birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Eine Hinterlüftung von lediglich 2 cm ist deutlich unterhalb der nach DIN 4108-7 und DIN EN 14978 geforderten Mindesttiefe von 20–25 mm für zuverlässige Luftzirkulation und Feuchteabfuhr – besonders bei geneigten oder windbelasteten Fassadenflächen.
    🔴 Gefahr: Ohne Konterlattung fehlt die notwendige vertikale Luftführung entlang der gesamten Fassadenhöhe; dies begünstigt Kondensatansammlung im Dämmstoff, Schimmelbildung hinter der Fassade und langfristigen Holzverfall der tragenden Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die von Marco Schirra geplante Traglattung aus 60×100 mm-Balken ist nicht ausreichend – sie muss durch eine zweite, horizontale Konterlattung (z. B. 30×50 mm) ergänzt werden, um eine echte, durchgängige Hinterlüftungsebene mit definiertem Querschnitt zu schaffen.
    ➕ Ergänzung: Die Rockwool-Platte mit Glasvlies ist nicht für direkten Außenkontakt geeignet, da das Vlies bei Feuchtigkeit aufquillt und die Dämmwirkung beeinträchtigt; stattdessen ist eine diffusionsoffene, witterungsbeständige Dämmung mit integrierter Dampfbremse oder eine zusätzliche Unterspannbahn erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer hinterlüfteten Holzfassade ist grundsätzlich bauphysikalisch sinnvoll und entspricht dem Stand der Technik – vorausgesetzt, alle Schichten sind korrekt dimensioniert, materialgerecht ausgewählt und fachgerecht verlegt.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung der Traglattung ausschließlich an den Stiehlen der bestehenden Holztafelwand birgt statische Risiken: Die Verankerungstiefe, die Tragfähigkeit der Stiele und die Lastverteilung bei Windlasten sind nicht abgesichert – dies kann zu Versagen der Befestigung und Abreißen der Fassade führen.
    ➕ Ergänzung: Ein detaillierter statischer Nachweis sowie die Berücksichtigung von Schlagregendichtheit, Anschlussdetails an Fenster, Dach und Sockel sowie eine geeignete Holzschutzbehandlung (z. B. diffusionsoffene Lasur) sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Fassadenbau, um den gesamten Aufbau bauphysikalisch und statisch zu prüfen, die Materialauswahl zu validieren und eine detaillierte Ausführungsplanung zu erstellen – insbesondere vor Beginn der Montage.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Konterlattung ist zwingend erforderlich für eine funktionierende Hinterlüftung.
    • Alle Modelle warnen einhellig vor Schimmel-, Fäulnis- und Dämmstoffdurchfeuchtungsrisiken bei fehlender oder unzureichender Hinterlüftung.
    • Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Experten (Zimmerer, Energieberater, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt 2–4 cm als typischen Hinterlüftungsspalt – DeepSeek fordert mindestens 40 mm, Qwen verweist auf 20–25 mm nach DIN.
    • GoogleAI erwähnt Winddichtung (Glasvlies), DeepSeek und Qwen korrigieren: Glasvlies ist keine Winddichtung, sondern erfordert eine separate, diffusionsoffene Folie.
    • Qwen ergänzt zwei entscheidende Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: statische Risiken durch Befestigung an Stielen sowie Materialunverträglichkeit von Rockwool mit Glasvlies bei Außenkontakt.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, witterungsbeständigen Unterspannbahn, während GoogleAI lediglich "Glasvlies" nennt – ohne Materialbewertung.
    • GoogleAI stellt den Aufbau als "grundsätzlich nachvollziehbar" dar – DeepSeek und Qwen bewerten denselben Aufbau als fachlich mangelhaft bzw. bauphysikalisch riskant. Da DeepSeek und Qwen detaillierter auf Normen (DIN 4108-7, DIN EN 14978) und Materialgrenzen eingehen, gilt deren strengere Einschätzung als sicherere Basis (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der sichereren, normkonformen Mindesthöhe von 40 mm Hinterlüftung (DeepSeek) sowie an der zwingenden Trennung von Trag- und Konterlattung – nicht an der breiteren Toleranzangabe von GoogleAI.
    Konterlattung zwingend erforderlich? ✅ Konsens Ja – alle Modelle bestätigen einhellig die Notwendigkeit einer separaten Konterlattung zur Erzeugung einer durchgängigen Hinterlüftungsebene.
    Mindest-Hinterlüftungstiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI: 2–4 cm; DeepSeek: ≥ 40 mm (dringlich); Qwen: 20–25 mm (DIN). KI-Konsens: mindestens 25 mm, sicherer Wert ist 40 mm.
    Winddichtung / Unterspannbahn ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Glasvlies" als Winddichtung – DeepSeek und Qwen klären: Glasvlies ist keine geeignete Winddichtung; stattdessen wird eine diffusionsoffene, witterungsbeständige Folie benötigt.
    Statik der Befestigung ❌ Widerspruch Nur Qwen thematisiert explizit das Risiko der Befestigung an Stielen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Da Qwen dies unter Verweis auf Windlasten und Verankerungstiefe fundiert, gilt dies als kritische Ergänzung – KI-Konsens: statischer Nachweis zwingend.
    Materialverträglichkeit Rockwool/Glasvlies ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Rockwool mit Glasvlies als geeignet an; DeepSeek und Qwen warnen: Glasvlies quillt bei Feuchtigkeit und ist für Außenkontakt ungeeignet. KI-Konsens: ungeeignet – zusätzliche Unterspannbahn erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen Aufbau mit mindestens 40 mm lichter Hinterlüftung mittels separater Konterlattung, einer witterungsbeständigen Unterspannbahn (nicht Glasvlies), einer fachgerechten Dampfbremse innen und einem statischen Nachweis für die Befestigung – unter Einbindung eines zertifizierten Fachplaners.
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (unter 25 mm) Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Holzverfall der Konstruktion, Schimmelbildung im Gebäudeinneren
    🔴 Risiko Fehlen der Konterlattung Keine vertikale Luftführung → Kondensatstau → Fäulnis am Holztafelbau innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Verwendung von Rockwool mit Glasvlies ohne zusätzliche Unterspannbahn Witterungseinfluss führt zum Aufquellen des Vlieses → Dämmwirkungseinbuße, Verstopfung der Hinterlüftung
    🔴 Risiko Befestigung der Traglattung ausschließlich an Stielen ohne statischen Nachweis Risiko von Abreißen der Fassade bei Windlast – Gefahr für Menschen und Eigentum
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Dampfbremse auf der Innenseite Interstitielle Kondensation hinter der Dämmung → unbeobachtbare Schädigung der Konstruktion
    ✅ Chance Umsetzung einer normgerechten hinterlüfteten Holzfassade Energieeffizienzsteigerung, erhöhter Wohnkomfort, deutliche Verlängerung der Lebensdauer der Fassade
    ✅ Chance Nutzung nachhaltiger, regionaler Holzwerkstoffe für die Bekleidung Reduktion der CO₂-Bilanz, Fördermöglichkeiten durch BAFA/KfW, gestalterische Aufwertung
    ✅ Chance Fachgerechte Integration von Anschlussdetails (Fenster, Sockel, Dach) Langfristige Schlagregendichtheit, vermeidbare Folgeschäden, höhere Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale Fördermittel-Ausschöpfung (z. B. BEGAbk.-EM), reibungslose Genehmigung, vermeidbare Planungsfehler
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Holzschutzsysteme (z. B. lasurartige Systeme) Erhalt der natürlichen Holzatmung, geringerer Pflegeaufwand, langfristige Materialstabilität
    1. Sofortige statische Prüfung in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Zimmermeister mit der Überprüfung der Befestigung der Traglattung an den Stielen – inkl. Windlastannahmen und Verankerungstiefe.
    2. Konterlattung und Hinterlüftung neu planen: Verzichten Sie auf die Annahme, dass die Traglattung die Hinterlüftung schafft. Planen Sie eine separate, durchgängige Konterlattung für mindestens 40 mm lichte Hinterlüftung – nachweislich in der gesamten Fassadenhöhe.
    3. Winddichtung fachgerecht ersetzen: Statt Glasvlies verwenden Sie eine witterungsbeständige, diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Typ "Winddicht" nach DIN 4108-7) – verlegt mit Überlappung und dichtem Anschluss an Fenster und Sockel.
    4. Dampfbremse im Bestand prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer Blower-Door-gestützten Dichtigkeitsprüfung und visueller Inspektion der Innenseite, um sicherzustellen, dass die Dampfbremse vollständig, fehlerfrei und luftdicht ausgeführt ist.
    5. Materialliste überprüfen und korrigieren: Entfernen Sie Rockwool mit Glasvlies aus der Materialliste. Fordern Sie stattdessen eine witterungsbeständige Mineralwolldämmung mit separater Unterspannbahn an – ggf. mit Zertifikat nach ETAG 004.
    6. Anschlussdetails professionell planen lassen: Lassen Sie alle Anschlüsse (Fenster, Dach, Sockel, Ecken) durch einen Fachplaner für Fassaden detailliert ausführen – inkl. Schlagregendichtheit, thermischer Trennung und Dehnungsfugen.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion bei hinterlüfteten Fassaden, die senkrecht zur Traglattung angebracht wird und einen Hinterlüftungsspalt erzeugt. Sie dient der Ableitung von Feuchtigkeit und verhindert Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Hinterlüftung, Fassadenaufbau.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein konstruktives Prinzip, bei dem ein Luftspalt zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung oder der Wand vorhanden ist. Dieser Spalt ermöglicht die Luftzirkulation und den Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Diffusionsoffen.
    Traglattung
    Die Traglattung ist eine Unterkonstruktion, die auf der Konterlattung befestigt wird und die eigentliche Fassadenbekleidung trägt. Sie dient der Befestigung der Fassadenplatten oder -profile.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Fassadenbekleidung, Unterkonstruktion.
    Holztafelbau
    Der Holztafelbau ist eine Bauweise, bei der die tragenden Wände und Decken aus vorgefertigten Holztafeln bestehen. Diese Tafeln werden im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Hinterlüftung.
    Rockwool
    Rockwool ist ein Dämmstoff aus Steinwolle, der für seine guten Dämmeigenschaften und seinen Brandschutz bekannt ist. Er wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Innenwänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Steinwolle, Wärmedämmung.
    Glasvlies
    Glasvlies ist ein dünnes, faseriges Material aus Glasfasern, das als Winddichtung oder Trennlage in Fassaden eingesetzt wird. Es ist diffusionsoffen und schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Winddichtung, Trennlage, Fassadenaufbau.
    1. Warum ist eine Hinterlüftung bei einer Holzfassade so wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Fassade eindringt oder durch Kondensation entsteht, abtransportiert wird. Dadurch wird Schimmelbildung und Holzfäule verhindert, was die Lebensdauer der Fassade deutlich verlängert.
    2. Kann ich auf die Konterlattung verzichten, wenn ich diffusionsoffene Materialien verwende?
      Auch bei Verwendung diffusionsoffener Materialien ist eine Hinterlüftung in der Regel empfehlenswert. Sie unterstützt den Feuchtigkeitstransport und sorgt für ein trockenes und gesundes Raumklima. Ein Fachmann kann beurteilen, ob in Ihrem speziellen Fall eine Ausnahme möglich ist.
    3. Welchen Abstand sollte die Konterlattung zur Traglattung haben?
      Der Abstand zwischen Konterlattung und Traglattung, also die Tiefe des Hinterlüftungsspalts, sollte in der Regel zwischen 2 und 4 cm betragen. Dies gewährleistet eine ausreichende Luftzirkulation.
    4. Wie schütze ich den Hinterlüftungsspalt vor Insekten und Kleintieren?
      Um zu verhindern, dass Insekten oder Kleintiere in den Hinterlüftungsspalt gelangen, können Sie Insektenschutzgitter an den Ein- und Austrittsöffnungen anbringen. Achten Sie darauf, dass die Gitter die Luftzirkulation nicht behindern.
    5. Was passiert, wenn die Dämmung feucht wird?
      Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Bauschäden führen. Zudem kann sie Schimmelbildung begünstigen. Eine funktionierende Hinterlüftung ist daher essenziell, um die Dämmung trocken zu halten. ?
    6. Kann ich die Holzfassade auch direkt auf die Holztafelbauwand anbringen?
      Davon ist dringend abzuraten, da ohne Hinterlüftung Feuchtigkeit nicht abtransportiert werden kann und es zu erheblichen Bauschäden kommen kann. Eine Konterlattung ist in den meisten Fällen unerlässlich. ?
    7. Welche Holzarten eignen sich für eine Holzfassade?
      Für eine Holzfassade eignen sich vor allem witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Douglasie oder Thermoholz. Diese Hölzer sind von Natur aus resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlinge.
    8. Muss ich die Holzfassade regelmäßig streichen oder behandeln?
      Um die Lebensdauer der Holzfassade zu verlängern, ist eine regelmäßige Pflege empfehlenswert. Je nach Holzart und Witterungsbedingungen kann ein Anstrich oder eine Behandlung mit Holzschutzmitteln alle paar Jahre erforderlich sein.
    • Fassadenverkleidung mit Holz: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über die verschiedenen Holzarten und ihre Eignung für Fassaden.
    • Dämmung von Holzfassaden: Welche Materialien sind geeignet?
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und ihren Eigenschaften in Bezug auf Holzfassaden.
    • Hinterlüftete Fassaden: Konstruktion und Funktion
      Eine detaillierte Erklärung des Prinzips der Hinterlüftung und ihrer Bedeutung für die Lebensdauer der Fassade.
    • Holzfassade selber bauen: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung für Heimwerker, die ihre Holzfassade selbst gestalten möchten.
    • Kosten einer Holzfassade: Was muss ich einplanen?
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau einer Holzfassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfassade, Konterlattung, Holztafelbau, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel auf Holzschalung an Betonwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele vs. Fassadenplatten: Welche sind robuster, langlebiger & günstiger?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzverschalung auf Holzständerwand: Kosten, Unterkonstruktion & Montage-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten auf Holzgiebel montieren: Direkt verschrauben? Kosten, Aufbau & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Traglattung VHF befestigen: Nageln oder Schrauben? Edelstahl, Kosten & Haltbarkeit
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenfassade ohne Hinterlüftung: Winddichtbahn direkt hinter Lärche? Aufbau, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzgiebel ohne Hinterlüftung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Fassaden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfassade, Konterlattung, Holztafelbau, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfassade, Konterlattung, Holztafelbau, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfassade ohne Konterlattung? Aufbau, Hinterlüftung & Alternativen für Holztafelbau
Suche nach: Holzfassade: Konterlattung nötig?
Suche nach: Holzfassade, Konterlattung, Holztafelbau, Hinterlüftung, Fassadenaufbau, Traglattung, Dämmung, Rockwool
