Bruchsteinwand dämmen: Außen- & Innendämmung – Taupunkt, Material & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Dämmung einer 60 cm dicken Bruchsteinwand, wobei sowohl Innen- als auch Außendämmung in Betracht gezogen werden. Es wird die Bedeutung der Wandbeschaffenheit (reine Bruchsteinwand vs. Ziegelmauerwerk mit Verblendung) für die Dämmstrategie hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer vertikalen Abdichtung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden wird betont, ebenso wie die Eignung von Mineralwolle zur Unterstützung des Austrocknungsprozesses.
Von außen soll eine 30 mm dicke Isolierung aus Mineralwolle aufgebracht werden. Von innen eine 20 mm dicke Styrodurschicht die dann gefliest wird.
Im Voraus bereits vielen Dank für die Antworten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Styrodur im Innenbereich besteht Brandgefahr. Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bruchsteinwand kann die Bausubstanz schädigen und die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
Ich beurteile die geplante Kombination aus Außen- und Innendämmung einer Bruchsteinwand als potenziell problematisch, insbesondere in Bezug auf den Taupunkt. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Außendämmung: Eine 30 mm dicke Mineralwolldämmung ist relativ dünn für eine 60 cm dicke Bruchsteinwand. Der Dämmwert ist begrenzt.
Innendämmung: Bei Innendämmung verschiebt sich der Taupunkt in die Wand. Wenn die Innendämmung nicht diffusionsoffen ist, kann Feuchtigkeit in der Wand kondensieren. 🔴 Dies erhöht das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden.
Empfehlungen:
- Materialwahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien für die Innendämmung (z.B. Holzfaser, Kalziumsilikatplatten).
- Dämmstärke: Berechnen Sie die erforderliche Dämmstärke unter Berücksichtigung des Taupunkts.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der Innenseite kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand zu reduzieren. Die Notwendigkeit und Ausführung sollte aber unbedingt von einem Fachmann geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine detaillierte bauphysikalische Berechnung des Taupunkts von einem Fachmann (Energieberater, Architekt) erstellen. Dieser kann die geeigneten Materialien und Dämmstärken empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung einer 60 cm dicken Bruchsteinwand mit einer 30 mm dicken Mineralwolle-Außendämmung und einer 20 mm dicken Styrodur-Innendämmung. Diese Kombination birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf den Taupunkt und die Feuchtebilanz der Wand. Eine Innendämmung mit Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist dampfdicht, was dazu führen kann, dass die Feuchtigkeit aus dem Raum nicht mehr nach außen abtransportiert wird. Der Taupunkt verschiebt sich bei dieser Konstruktion in die kalte Bruchsteinwand, was zu Kondensat und langfristig zu Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer dünnen, diffusionsoffenen Außendämmung (Mineralwolle) und einer dampfdichten Innendämmung (Styrodur) ist hochriskant. Der Taupunkt liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der Bruchsteinwand, was zu massiven Feuchteschäden führt. Eine 20 mm dicke Styrodurschicht ist zudem bauphysikalisch unsinnig, da sie kaum dämmt, aber die Dampfbremse vollständig unterbindet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 30 mm Außendämmung und 20 mm Innendämmung ausreichen, ist fachlich falsch. Bei Bruchsteinwänden ist eine Außendämmung von mindestens 80-120 mm erforderlich, um den Taupunkt sicher in die Dämmebene zu verlegen. Eine Innendämmung sollte nur als letzte Option und dann mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Materialien wie Holzfaser- oder Kalkputz-Dämmplatten ausgeführt werden.
➕ Ergänzung: Vor jeder Dämmmaßnahme an einer Bruchsteinwand ist eine fachgerechte Bestandsaufnahme erforderlich. Dazu gehören die Prüfung des Feuchtegehalts, der Salzbelastung und der vorhandenen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte. Ohne diese Analyse ist jede Dämmung ein Blindflug. Zudem muss die Innendämmung immer mit einer Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) und einer luftdichten Anschlussausbildung geplant werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Führen Sie auf keinen Fall die geplante Styrodur-Innendämmung aus, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu irreversiblen Bauschäden führt. Prüfen Sie alternativ eine vollständige Außendämmung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) oder eine kapillaraktive Innendämmung mit diffusionsoffenen Platten. Lassen Sie vorab eine Feuchte- und Salzanalyse der Bruchsteinwand durchführen.
Bruchsteinwände sind massiv, diffusionsoffen und feuchteregulierend – ihre Dämmung erfordert besondere Sorgfalt, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die geplante Kombination aus äußerer Mineralwolle (30 mm) und innerer Styrodur-Schicht (20 mm) birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da sie die Wand in eine 'Sandwich-Konstruktion' verwandelt, die Feuchte nicht mehr ausreichend abführen kann.
🔴 Gefahr: Die innenseitige Dämmung mit dampfbremsendem Styrodur verschiebt den Taupunkt in den Bereich der kalten Bruchsteinwand – dort kondensiert Feuchte dauerhaft, was zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristigem Steinzerfall führt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus außen dünner Mineralwolle und innen dichter Kunststoffdämmung verhindert die notwendige Feuchteabfuhr nach innen wie nach außen – dies verstößt gegen die DIN 4108-3 und die EnEVAbk.-Anforderungen an feuchteadaptives Verhalten.
⚠️ Korrektur: Eine innenseitige Dämmung an massiven, feuchtespeicherfähigen Wänden darf nur mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten oder Lehm- bzw. Kalkputzsystemen) erfolgen – Styrodur ist hier grundsätzlich ungeeignet.
➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Außendämmung wäre die sicherste Lösung; bei baulichen Einschränkungen müsste eine fachgerechte Innendämmung mit hygrisch optimierten Systemen und einer detaillierten bauphysikalischen Berechnung (z. B. Glaser- oder WUFI-Berechnung) nachgewiesen werden.
➕ Ergänzung: Die geplante Fliesenbekleidung auf Styrodur verstärkt das Risiko, da Fliesen eine zusätzliche Dampfsperre darstellen und die Wand vollständig 'einschließen' – dies ist bei Bruchsteinwänden unter keinen Umständen zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker für eine individuelle Feuchteschutzberechnung und ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden und Haftungsrisiken zu vermeiden.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In der Bauphysik spielt er eine wichtige Rolle bei der Planung von Dämmmaßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Wand abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Dampfbremse. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Wand verhindert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Kondensation. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist relativ kostengünstig und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Styrodur
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest, aber nicht diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, XPS, Dämmstoff. - Bruchsteinwand
- Eine Bruchsteinwand besteht aus unregelmäßig geformten Natursteinen, die ohne Mörtel oder mit wenig Mörtel vermauert sind. Sie ist typisch für ältere Gebäude.
Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Feldsteinmauerwerk, Trockenmauer. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- Was ist der Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. In Bezug auf die Wanddämmung ist es wichtig, dass der Taupunkt nicht innerhalb der Wandkonstruktion liegt, da dies zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. - Warum ist die Kombination von Innen- und Außendämmung problematisch?
Die Kombination kann problematisch sein, weil sie die Feuchtigkeitsverteilung in der Wand verändert. Wenn die Innendämmung nicht diffusionsoffen ist, kann Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen werden und zu Schimmelbildung führen. - Welche Materialien sind für die Innendämmung geeignet?
Geeignete Materialien für die Innendämmung sind diffusionsoffene Materialien wie Holzfaserplatten, Kalziumsilikatplatten oder Lehmputz. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. - Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand verhindert. Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. Der Einsatz sollte immer von einem Fachmann geprüft werden. - Wie berechnet man den Taupunkt?
Die Berechnung des Taupunkts ist komplex und erfordert spezielle Kenntnisse der Bauphysik. Es ist ratsam, einen Fachmann (Energieberater, Architekt) mit der Berechnung zu beauftragen. - Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Dämmung?
Die größten Risiken sind Schimmelbildung, Bauschäden und eine Beeinträchtigung des Raumklimas. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden und die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt werden. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Die Anbringung der Dämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
Für die Dämmung von Gebäuden gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
- Innendämmung: Vor- und Nachteile
Eine Erläuterung der Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung. - Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften und Kosten
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche. - Feuchtigkeitsschäden in der Wand: Ursachen und Sanierung
Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Wänden und die Möglichkeiten der Sanierung. - Taupunktberechnung: Grundlagen und Durchführung
Eine Einführung in die Grundlagen der Taupunktberechnung und die Durchführung mit geeigneter Software. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Ein Überblick über die aktuellen Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Bruchsteinwand: Statik vs. Ziegel – Wandstärke & Dämmung
Hallo Herr Nast, ich glaube nicht, dass Sie ...
Hallo Herr Nast,
ich glaube nicht, dass Sie eine 60 cm dicke Wand aus Bruchsteinmauerwerk haben. Bei "Bruch"steinmauerwerk ist eine gezielte statische Lastabtragung nicht möglich.
Sie werden sicherlich eine Wand aus Ziegelmauerwerk mit vorgeblendetem Bruchsteinmauerwerk haben. Oder nicht? Dann bitte Rückinfo.
Bei einer 60 cm dicken Außenwand erfüllen Sie eigentlich die heutigen Anforderungen hinsichtlich Wärmeschutz. Sie können natürlich von außen noch eine zusätzliche Dämmung anbringen. Wenn das Mauerwerk allerdings feucht ist, keine Mineralwolle. Dann eventuell auch noch abdichten des Mauerwerks notwendig?
Von einer Innendämmung rate ich ab, da Dämmung bei 60 cm Wanddicke ja eigentlich nicht mehr notwendig und weil Sie sich damit den Taupunkt in die Wand hineinziehen. Dadurch kann es zu Frostschäden (Abplatzungen) der Wand kommen. Weiterhin entfällt damit die Möglichkeit der Wand zur Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit und Raumlufttemperatur
zu sorgen. Beides sind Aspekte des Behaglichkeitsgefühls der Menschen.
Schwabe -
Bruchsteinwand: Aufbau, Material & Dämmung – Stall-Sanierung
60 cm Bruchstein!
Da ich an dieser Wand bereits einige Arbeiten vorgenommen habe kann ich mit Sicherheit sagen dass diese Wand ausschließlich aus Bruchstein besteht. Bei dem Gebäudeteil zu dem diese Mauer gehört handelt es sich um einen ehemaligen Stall der später (nicht von mir) zu Wohnraum ausgebaut worden ist. Die Bruchsteinmauer erstreckt sich vom Erdgeschoss bis ca. 40 cm ins Obergeschoss. Vermutlich begann auf dieser Höhe einst der Dachstuhl denn die Decken zwischen Erd- und Obergeschoss (Erdgeschoss, Obergeschoss) sind hier von geringem Alter. Oberhalb der Bruchsteinmauer beginnt eine ca. 40 cm dicke reine Ziegelwand.
Ein Schutz gegen die aus dem Erdreich aufsteigende Feuchtigkeit muss für diese Wand noch angebracht werden.
Welches Material zur Dämmung von außen würden Sie für diese Wand empfehlen? -
Bruchsteinwand: Abdichtung & Mineralwolle – Empfehlung
Hallo Herr Nast, wenn also wirklich 60 cm ...
Hallo Herr Nast,
wenn also wirklich 60 cm Bruchsteinmauerwerk, empfehle ich folgendes:
als erstes eine vertikale Abdichtung (horizontale ja nicht möglich); damit behindern Sie den weiteren Feuchtigkeitsnachschub
bei Bruchsteinmauerwerk (wenn nicht Sandstein) waren ja nur die Fugen feucht, die können jetzt trockner werden;
somit empfehle ich jetzt doch Mineralwolle, um diesen Austrocknungsprozess nicht zu behindern; allerdings nicht im Sockelbereich/Spritzwasserbereich - hier nur Styropor
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bruchsteinwand dämmen: Risiken, Material & Taupunkt
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dämmung einer 60 cm dicken Bruchsteinwand, wobei sowohl Innen- als auch Außendämmung in Betracht gezogen werden. Es wird die Bedeutung der Wandbeschaffenheit (reine Bruchsteinwand vs. Ziegelmauerwerk mit Verblendung) für die Dämmstrategie hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer vertikalen Abdichtung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden wird betont, ebenso wie die Eignung von Mineralwolle zur Unterstützung des Austrocknungsprozesses.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bruchsteinwand: Statik vs. Ziegel – Wandstärke & Dämmung ist die Beschaffenheit der Wand entscheidend für die Wahl der Dämmmethode. Eine reine Bruchsteinwand erfordert eine andere Herangehensweise als eine Ziegelwand mit Bruchsteinverblendung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bruchsteinwand: Aufbau, Material & Dämmung – Stall-Sanierung bestätigt, dass es sich um eine reine Bruchsteinwand handelt, die Teil eines ehemaligen Stalls ist, der zu Wohnraum umgebaut wurde. Dies beeinflusst die Dämmstoffwahl und die Berücksichtigung von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
🔧 Praktische Umsetzung: Bruchsteinwand: Abdichtung & Mineralwolle – Empfehlung empfiehlt eine vertikale Abdichtung, um weiteren Feuchtigkeitsnachschub zu verhindern. Zudem wird Mineralwolle als Dämmmaterial empfohlen, um den Austrocknungsprozess der Fugen zu unterstützen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung einer Bruchsteinwand sollte die Wandbeschaffenheit genau analysiert werden. Eine vertikale Abdichtung ist ratsam, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Mineralwolle kann eine geeignete Dämmstoffwahl sein, um den Austrocknungsprozess zu fördern und den Taupunkt zu berücksichtigen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauphysik zu konsultieren, um die optimale Dämmstrategie zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinwand, Dämmung, Innendämmung, Außendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten: Schimmelrisiko bei Bruchsteinwand?
- … Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten auf feuchten Bruchsteinwänden birgt Schimmelrisiko. Fachmann für Wandaufbau & Sanierung kontaktieren! …
- … Innendämmung, Kalziumsilikatplatten, Bruchsteinwand, Schimmelrisiko, Feuchtigkeit, Altbau, Gipsputz, Wandaufbau, Sanierung …
- … Innendämmung, Schimmelpilz, Altbausanierung, Baustoffe, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller mauern mit Calimax, Schwerbeton oder Porenbeton? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12705: Bruchsteinwand dämmen: Außen- & Innendämmung – Taupunkt, Material & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
- … Naturstein, Fassade, Riemchen, Landhaus, Gestaltung, Dämmung, Aussenwand, Bezugsquellen, Fertighaus …
- … Fassade, Naturstein, Bauplanung, Aussenwandgestaltung, Dämmung …
- … Fassade sagen? weil, ich am überlegen bin, ob 17,5'er und Dämmung, dann Unterschalung und Bretter bzw. Natursteine gemauert geht o. Ich nen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster in Bruchsteinwand: Mauerdurchbruch, Statik, Werkzeug & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand 60cm dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Material & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Backsteinwand 26cm innen dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RAL Montage Fenster: Abweichungen bei Abdichtung? Fugenmaße prüfen & Vorgehen
- … mit drei Funktionsebenen (außen dicht gegen Schlagregen, innen luftdicht, mittig Wärmedämmung). Die ausschließliche Verwendung von Bauschaum, insbesondere bei Bruchsteinwänden, erfüllt diese …
- … den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmung, Energieeffizienz. …
- … Bruchsteinwand …
- BAU-Forum - Holzbau - Innendämmung Bruchsteinwand: Alternativen, Risiken & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinwand, Dämmung, Innendämmung, Außendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinwand, Dämmung, Innendämmung, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinwand dämmen: Außen- & Innendämmung – Taupunkt, Material & Risiken?
Suche nach: Bruchsteinwand dämmen: Taupunkt beachten!
Suche nach: Bruchsteinwand, Dämmung, Innendämmung, Außendämmung, Taupunkt, Mineralwolle, Styrodur, Wanddämmung, Sanierung, Feuchtigkeit
