Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Feinschliff
Aluschienen durch Kratzputz zerfressen
Hallo Expertenteam!
Unser putze hat nicht ordentlich abgeklebt, und nun sind die Bodenschwellen der Fenster von dem Putz in der Oberfläche zerfressen. Gibt es eine Möglichkeit das eloxierte Aluminium nachzuarbeiten. Das Austauschen der Schiene ist nur machbar, wenn die komplette Putzleibung neu gemacht wird.
Fensterbauer und putze haben keine Tipps.
Vielen Dank für Infos.
  • Simone
  1. es gibt auch keine Möglichkeit. Eine kleine Kaschierung ...
    ... es gibt auch keine Möglichkeit. Eine kleine Kaschierung es gibt auch keine Möglichkeit. Eine kleine Kaschierung der Kratzer können Sie mit Poliermitteln (für Edelstahloberflächen, z.B. für die Küche) erreichen. Auch Autopolituren leisten hier manchmal (halbwegs) gute Dienste.
    MfG:
    • S.K.
  2. Aluminium streichen?
    Hallo Forum!
    Vielen Dank Hr. Klein für Ihre Info. Poliermittel auch spezielles für Aluminium bringt leider keine Besserung. Nun hat der putze vorgeschlagen die Schienen professionell lackieren zu lassen. Wenn der Untergrund richtig vorbereitet sei, wäre dies auch dauerhaft.
    Hat jemand damit Erfahrungen?
    Vielen Dank und eine schönen Tag
    Simone
    • Simone
  3. das mit dem Lackieren ist nicht von Dauer ...
    das mit dem Lackieren ist nicht von Dauer bei Aluminium da ist pulferbeschichten besser
  4. obige Meinung fachlich falsch
    Foto von Martin Kempf
    Wenn es fachlich richtig gemacht wird, ist so etwas sehr wohl einwandfrei haltbar und optisch völlig in Ordnung. Pulverbeschichten ist völliger Unsinn, dies kann nicht im eingebauten Zustand erfolgen und wenn ausgebaut werden muss, werden die Wangen beschädigt und dann käme der Austausch gegen neue Schienen am Ende noch billiger, als die angefressenen Altschienen zu pulvern (elektrostatische Einbrennlackierung ist hiermit gemeint ...)
    Ein einwandfreies Ergebnis kann durch folgenden Aufbau erreicht werden: Reinigen & anrauen des Untergrunds mit feinem Schleifvlies, Hochdruckspritzen der Schienen mit 2 K Füller oder Primer, Feinschliff mit 400er Schleifpapier nass oder trocken, Hochdruckspritzen von KFZ-Basislack im Metallic-Alufarbton (da gibt es eine Auswahl von Silbermetallicfarbtönen, die bei Reparaturlackierungen von Alufelgen benutzt werden). Hochdruckspritzen von 2 K Acryl-KFZ-Klarlack.
  5. Dankeschön
    Hr. Kempf,
    für die detaillierten Angaben. Habe die Infos an den Maler so weitergegeben.
    Schönes Wochenende
    • Simone
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluschienen, Kratzputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12681: Aluschienen durch Kratzputz zerfressen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenschienen auf die Fassade aufkleben?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ich lese mit viel Interesse über den Selbstbau ...
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckausführung Gipskartonplatten / Mauerwerk
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe auf Gipskartonplatten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete auf Schwarzkalkputz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mehrpreis Kratzputz gegenüber Tapete marktüblich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung abhängig von Körnung des Oberputzes?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - (gelb/braune/orangene) Flecken an der Hausfassade
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Kratzputz schließen, neuer Kratzputz soll die Patina des alten Kratzputzes erhalten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluschienen, Kratzputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aluschienen, Kratzputz" oder verwandten Themen zu finden.
