Styropor Dämmplatten: Falsche Verlegung? Ursachen, Risiken & Sanierung
Auf unserem Neubau haben wir vor kurzem Styroporplatten 100 mm zur Wärmedämmung angebracht. Leider wurde am Anfang falsch begonnen und ein Teil der Platten nicht verzahnt verlegt. Wir haben nun die Befürchtung dass hier später einmal Risse in der Fassade entstehen könnten. Bitte um Rat, ob dies irgendwelche Auswirkungen hat? Bei der falsch verlegten Fläche handelt es sich um 8 Platten je 1000 x 500 mm.
Besten Dank
  • M. Kometer
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Dämmstoffen kann zu Wärmebrücken und erhöhten Heizkosten führen.
    Eine nicht verzahnte Verlegung von Styropor-Dämmplatten kann tatsächlich zu Problemen führen. Die Gefahr besteht, dass sich Spannungen in der Fassade aufbauen und Risse entstehen, insbesondere bei Temperaturschwankungen.
    • Prüfung der Verklebung: Stellen Sie sicher, dass die Platten vollflächig und fest mit dem Untergrund verklebt sind.
    • Zusätzliche Dübelung: Erwägen Sie, die Platten zusätzlich zu dübeln, um die Stabilität zu erhöhen.
    • Armierungsgewebe: Verwenden Sie ein hochwertiges Armierungsgewebe in der Putzschicht, um die Rissbildung zu minimieren.
    • Dehnungsfugen: Planen Sie Dehnungsfugen in der Fassade ein, um Spannungen aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Stuckateur oder Fassadenbauer überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol, ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff mit guter Wärmedämmwirkung. Wird häufig für Fassadendämmungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Polystyrol.
    Verzahnte Verlegung
    Eine Verlegeart, bei der die Dämmplatten versetzt zueinander angeordnet werden, ähnlich wie bei einem Mauerwerk. Dies sorgt für eine bessere Lastverteilung und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Mauerverband, Stoßfugen, Lastverteilung.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Armierungsmörtel eingebettet wird, um die Putzschicht zu verstärken und die Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Armierungsmörtel, Putz, Glasfasergewebe.
    Dehnungsfuge
    Eine bewusst eingeplante Unterbrechung in der Fassade, die temperaturbedingte Ausdehnungen und Zusammenziehungen des Materials aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungen.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
    Dämmstoff
    Ein Material, das den Wärmefluss reduziert und somit den Energieverbrauch senkt. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttgut.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Fassadendämmung
    Die Anbringung von Dämmstoffen an der Außenseite der Gebäudehülle, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Gebäudehülle.
    1. Warum ist eine verzahnte Verlegung von Dämmplatten wichtig?
      Eine verzahnte Verlegung sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert, dass sich Spannungen punktuell konzentrieren. Dadurch wird das Risiko von Rissen in der Fassade reduziert.
    2. Welche Alternativen gibt es zur nachträglichen Dübelung?
      Alternativ zur Dübelung kann eine zusätzliche Armierungsschicht mit einem speziellen Armierungsmörtel aufgebracht werden. Dies erhöht die Stabilität der Fassade, ist aber aufwändiger.
    3. Wie erkenne ich eine mangelhafte Verklebung der Dämmplatten?
      Eine mangelhafte Verklebung kann sich durch Hohlstellen bemerkbar machen, die beim Abklopfen der Fassade hörbar sind. Auch sichtbare Ablösungen der Platten sind ein Zeichen für eine schlechte Verklebung.
    4. Welche Rolle spielt das Armierungsgewebe bei der Fassadendämmung?
      Das Armierungsgewebe dient dazu, Spannungen in der Putzschicht aufzunehmen und die Rissbildung zu verhindern. Es wird in den Armierungsmörtel eingebettet und bildet eine stabile Grundlage für den Oberputz.
    5. Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen in der Fassade, die temperaturbedingte Ausdehnungen und Zusammenziehungen des Materials aufnehmen können. Sie verhindern, dass sich Spannungen aufbauen und Risse entstehen.
    6. Kann ich die Dämmplatten selbst korrigieren?
      Die Korrektur einer fehlerhaften Dämmplattenverlegung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Normen sind bei der Fassadendämmung zu beachten?
      Bei der Fassadendämmung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 18550 (Putzarbeiten). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Dämmstoffe, die Verklebung und die Ausführung der Putzarbeiten.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Fassadendämmung?
      Sie können sich bei der Handwerkskammer oder bei Fachverbänden nach qualifizierten Betrieben in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen des Betriebs.
    • Fassadendämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Ausführungsvarianten.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumglas.
    • Rissbildung in der Fassade vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen durch Spannungen und Materialbewegungen.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall durch Feuchtigkeit und Wärmebrücken.
    • Förderprogramme für Fassadendämmung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungen.
  2. Wärmedämmung: Armierungsgewebe kompensiert Fugenfehler
    Halb so schlimm
    Die Spannungen bei einem Vollwärmeschutzsystem werden durch das Armierungsgewebe aufgenommen, deshalb ist die Verlegung Ihrer Dämmplatten mit Fuge über Fuge nicht so schlimm. Wichtiger ist, dass keine Wärmebrücken durch offene Fugen entstehen, diese sollten ordentlich ausgeschäumt werden.
  3. Styroporplatten: Verlegevorschriften unbedingt beachten!
    Abreißen u. Neu,
    es gibt schließlich Verarbeitungsvorschriften und diese sagen etwas anderes aus.
    Keine Gnade mit dem Murxern!
    Jupp
  4. WDVS: Fehlendes Überbindemaß – Risiko oder Regelkonformität?
    nun ja, beide haben Recht. Erfahrungsgemäß führt fehlendes ...
    nun ja, beide haben Recht. Erfahrungsgemäß führt fehlendes Überbindemaß bei einem WDVSAbk. nicht zu Schäden, da es (im Gegensatz zu Mauerwerk) eben keine Lasten abträgt (außer Eigenlast). Und zur zweiten Antwort: prinzipiell richtig, aber die "Herstellervorschriften" etc. lassen z.B. im Eckbereich (Außenecken) die Verlegung OHNE Verzahnung zu. Warum sollte es dann auf einer geraden Fläche zu Schäden führen? Also wenn's Regelkonform sein soll
    • S.K.
  5. Styropor: Welschbillig vs. Dannemann – Expertenmeinungen
    dann siehe Herrn Welschbillig, ansonsten Herrn Dannemann. Aber ...
    ... dann siehe Herrn Welschbillig, ansonsten Herrn Dannemann. Aber dann siehe Herrn Welschbillig, ansonsten Herrn Dannemann. Aber es sind ja auch lediglich 4 m² ...
    MfG:
    • S.K.
    Styropor Dämmplatten: Verlegung, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Styropor Dämmplatten im Rahmen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.). Ein wichtiger Punkt ist, ob eine nicht verzahnte Verlegung zu Rissen in der Fassade führen kann. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Bedeutung des Armierungsgewebes und die Einhaltung von Verlegevorschriften betont werden. Die Größe der betroffenen Fläche spielt ebenfalls eine Rolle bei der Risikobewertung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Offene Fugen zwischen den Dämmplatten sollten unbedingt vermieden oder fachgerecht ausgeschäumt werden, um Wärmebrücken zu verhindern, wie im Beitrag Wärmedämmung: Armierungsgewebe kompensiert Fugenfehler hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Im Gegensatz zu Mauerwerk trägt ein WDVS keine Lasten außer der Eigenlast, was die Auswirkungen eines fehlenden Überbindemaßes reduzieren kann. Allerdings sollte man sich an die Verlegevorschriften halten, wie im Beitrag Styroporplatten: Verlegevorschriften unbedingt beachten! betont wird.
    🔴 Risiko: Auch wenn kleine Flächen betroffen sind, sollte die Verlegung von Styroporplatten gemäß den Herstellervorschriften erfolgen, um spätere Schäden und Risiken zu minimieren. Unterschiedliche Expertenmeinungen, wie im Beitrag Styropor: Welschbillig vs. Dannemann – Expertenmeinungen erwähnt, zeigen die Komplexität des Themas.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die betroffene Fläche auf offene Fugen und Wärmebrücken. Ziehen Sie einen Fachmann zurate, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag WDVS: Fehlendes Überbindemaß – Risiko oder Regelkonformität? bezüglich der Regelkonformität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporplatten, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Dämmung: Richtlinien, Verarbeitung & Fachfirma-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe bleicht aus & Rostflecken im Putz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feine Risse in gedämmter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage anbauen: Dämmung von Dach, Wänden & Tor – Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Dämmplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor Dämmplatten: Falsche Verlegung? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Styroporplatten falsch verlegt: Risiken?
Suche nach: Styroporplatten, Dämmplatten, Wärmedämmung, Fassade, Verlegung, verzahnt, Risse, Neubau, Sanierung
