Fußpunktabdichtung EFH: Ausführung korrekt? Baumangel erkennen & vermeiden
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fußpunktabdichtung bei einem Einfamilienhaus (EFH) in NRW. Es werden sowohl mögliche Planungsfehler als auch Ausführungsmängel diskutiert. Die korrekte Anwendung der DIN-Normen, insbesondere DIN 1053, ist entscheidend. Die Verwendung von L- oder Z-Folien im Bereich der Sockelpunktabdichtung wird thematisiert.
wir bauen zurzeit ein Einfamilienhaus ohne Keller in NRW. Nun tauchte die Frage auf, ob die Rohbaufirma die Abdichtung des Fußpunktes richtig vorgenommen hat. Der Detailplan unseres Architekten kann unter
Wie ist denn Eure Meinung zu dem Thema? Kann ich das so akzeptieren oder handelt es sich hierbei um einen Baumangel?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Michael Consten
  • Michael Consten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen und Schäden an der Bausubstanz sind möglich.
    Ich kann die Ausführung der Fußpunktabdichtung ohne detaillierte Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und relevanter Normen (DINAbk. 18533) nicht abschließend beurteilen. Eine Ferndiagnose anhand eines Detailplans ist nur bedingt möglich.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Fußpunktabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet und Schimmelbildung begünstigt.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Anschluss an die Bodenplatte: Ist die Abdichtung fachgerecht und dicht an die Bodenplatte angeschlossen?
    • Materialien: Wurden die richtigen Abdichtungsmaterialien verwendet, die für die spezifischen Anforderungen geeignet sind?
    • Ausführung: Wurde die Abdichtung gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen ausgeführt?
    • Höhe der Abdichtung: Entspricht die Höhe der Abdichtung den Vorgaben des Architekten und den örtlichen Gegebenheiten (z.B. Geländeoberkante)?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Ausführung vor Ort prüfen und beurteilen kann. Dieser kann auch die Detailplanung und die verwendeten Materialien überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung des Fußpunktes eines Einfamilienhauses ohne Keller in NRW. Der Bauherr ist unsicher, ob die Ausführung durch die Rohbaufirma korrekt ist und ob ein Baumangel vorliegt. Ein Detailplan des Architekten liegt vor, ist aber nicht einsehbar. Die Beurteilung erfordert eine genaue Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und der geltenden Normen, insbesondere der DIN 18533 zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Eine abschließende Beurteilung ohne Sichtung des Detailplans und der tatsächlichen Ausführung vor Ort ist nicht möglich. Die Aussage des Bauherrn, dass die Abdichtung "richtig" oder "falsch" sei, kann nur durch einen Fachmann geprüft werden. Es ist ein häufiger Fehler, dass die Abdichtung nicht fachgerecht an die Bodenplatte und die aufgehende Wand angeschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Bei der Fußpunktabdichtung sind mehrere kritische Punkte zu beachten: die korrekte Ausführung der Kehle (Hohlkehle) zwischen Bodenplatte und Wand, die Verwendung von geeigneten Dichtungsbahnen oder -schlämmen, der Anschluss an die Horizontalsperre sowie die fachgerechte Verarbeitung von Durchdringungen. Zudem muss die Abdichtung gegen drückendes Wasser oder nicht drückendes Wasser ausgelegt sein, was von der Geländesituation abhängt.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Fußpunktabdichtung kann zu erheblichen Feuchteschäden im Gebäude führen, wie aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Frostschäden am Mauerwerk. Diese Schäden sind oft erst nach Jahren sichtbar und dann sehr aufwändig und teuer zu sanieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Bauingenieur mit der Prüfung der ausgeführten Abdichtung. Dieser sollte den Detailplan des Architekten mit der tatsächlichen Ausführung vergleichen und die Einhaltung der DIN 18533 überprüfen. Nur so kann ein möglicher Baumangel sicher erkannt und vor dem weiteren Baufortschritt behoben werden.
    Die Frage nach der korrekten Ausführung der Fußpunktabdichtung bei einem EFHAbk. ohne Keller ist von höchster bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Relevanz, da hier die Schnittstelle zwischen erdberührter Außenwand und oberirdischem Mauerwerk liegt – ein klassischer Schwachpunkt für Feuchteeintrag, Wärmebrücken und langfristige Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Ohne Sichtprüfung des realen Ausbaustands und ohne Kenntnis der verwendeten Materialien, Schichtaufbauten, Fugenverbindungen und Anschlussdetails kann keine verbindliche Aussage zur Korrektheit der Abdichtung getroffen werden – insbesondere bei fehlender Dokumentation der Ausführung vor Verkleidung oder Verfüllung.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßer Vergleich mit einem Plan-Detail ist unzureichend: Baupläne zeigen Ideallösungen, nicht die tatsächliche Ausführung; Abweichungen bei Materialwahl, Schichtdicke, Überdeckung, Anschluss an Fensterlaibungen oder Dämmung sind häufig und entscheidend für die Funktionstüchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Fußpunktabdichtung erfordert mindestens: eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Abdichtung) mit mindestens 15 cm Überstand über Gelände, eine vertikale Abdichtung bis mindestens 15 cm über Gelände, eine rückstauwasserdichte Anschlusslösung an die Wanddämmung und eine ausreichende Geländegestaltung mit mindestens 5 % Gefälle weg vom Gebäude.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Plan-Detail allein sei beweiskräftig für eine fehlerfreie Ausführung, ist grundsätzlich falsch – die Baupraxis kennt zahlreiche Fälle, bei denen korrekte Planung mit gravierenden Ausführungsfehlern (z. B. fehlende Überlappung, mechanische Beschädigung der Bahn, unzureichende Verklebung, fehlende Anschlussdetails) einherging.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder mangelhafte Fußpunktabdichtung führt langfristig zu aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Erdgeschoss und möglicherweise zu statisch relevanten Schäden an Mauerwerk oder Fundament durch Frost-Tau-Wechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur Vor-Ort-Prüfung – insbesondere bevor Verfüllung, Geländegestaltung oder Verkleidung erfolgen.
    Fußpunktabdichtung
    Die Fußpunktabdichtung ist eine horizontale Abdichtung, die den Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit schützt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Bauwerksabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Bauwerksabdichtung, DIN 18533.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Sie bildet die Grundlage für das gesamte Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungssohle, Lastverteilung.
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Normen, Richtlinien.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistungen. Er kann zu Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachverständiger.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Bauleistungen zu beurteilen und Mängel festzustellen. Er kann auch Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Beweissicherung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebrachte Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird oft bei älteren Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fußpunktabdichtung, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und Trägermaterialien hergestellt wird. Sie wird häufig für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachabdichtung, Polymerbitumen.
    1. Was ist eine Fußpunktabdichtung?
      Die Fußpunktabdichtung ist eine Abdichtungsebene, die den Übergang zwischen der Bodenplatte und dem aufgehenden Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit schützt. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder von außen in das Mauerwerk aufsteigt und Schäden verursacht.
    2. Warum ist eine korrekte Fußpunktabdichtung wichtig?
      Eine korrekte Fußpunktabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Gebäude zu vermeiden. Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
    3. Welche Materialien werden für die Fußpunktabdichtung verwendet?
      Für die Fußpunktabdichtung werden verschiedene Materialien verwendet, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    4. Was sind typische Fehler bei der Ausführung der Fußpunktabdichtung?
      Typische Fehler sind z.B. eine unzureichende Überlappung der Abdichtungsbahnen, Beschädigungen der Abdichtung während der Bauarbeiten oder ein fehlerhafter Anschluss an die Bodenplatte.
    5. Wie kann man die Fußpunktabdichtung nachträglich verbessern?
      Eine nachträgliche Verbesserung der Fußpunktabdichtung ist aufwendig und erfordert in der Regel eine Freilegung des Mauerwerks. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Einbringen einer Horizontalsperre oder das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht.
    6. Welche Normen sind für die Fußpunktabdichtung relevant?
      Die relevanten Normen für die Fußpunktabdichtung sind in der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und der DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) zu finden.
    7. Was kostet eine Fußpunktabdichtung?
      Die Kosten für eine Fußpunktabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Wann sollte man einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Einen Bausachverständigen sollte man hinzuziehen, wenn man Zweifel an der korrekten Ausführung der Fußpunktabdichtung hat oder wenn bereits Feuchtigkeitsschäden aufgetreten sind. Der Sachverständige kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich.
    • Schimmelbildung im Wohnraum
      Wie entsteht Schimmel und welche gesundheitlichen Risiken sind damit verbunden?
    • Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18533
      Die wichtigsten Anforderungen und Regelungen der Norm im Überblick.
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Wann ist ein Gutachten sinnvoll und wie läuft die Begutachtung ab?
  2. Fußpunktabdichtung: Vertikale Abdichtung gemäß DIN
    Auf den ersten Blick akzeptiert. Die vertikale F-sperre ...
    Auf den ersten Blick akzeptiert. Die vertikale F-sperre muss auch nur 30 bzw. "mind. 15 cm nach Fertigstellung" über GOK geführt werden. Weiß der Teufel wer das in die entsprechende Regelausführung/DINAbk. gebracht hat, ist aber so. Spritzwasseschutz/ Horizontalsperre ist mehr als ausreichend.
    MfG:
    • S.K.
  3. 🔴 Baumangel: Fußpunktabdichtung – Planungsfehler vermeiden!
    Hier ist einiges falsch!
    Nehmen Sie sich einen Planer der Ahnung hat.
    Ich führe das so nicht aus.
    Jupp
  4. Sockelpunktabdichtung: L-Folie/Z-Folie – Ausführung nach DIN 1053
    Foto von Helmuth Plecker
    Der Ihr bekannter Maurer meint ...
    Der Ihr bekannter Maurer meint die L-Folie oder Z-Folie im Bereich der Sockelpunktabdichtung. Diese Ausführung ist noch relativ neu und offenbar Ihrem Bauleiter nicht bekannt. Sie sollten den Mangel schriftlich rügen und erklären, dass die Abdichtung in der Vormauerschale (L- oder Z-Folie) nicht nach DINAbk. 1053 ausgeführt wurde).
  5. Fußpunktabdichtung EFH: Planungsfehler? Ausführung mangelhaft?
    was ist alles falsch?!?
    Hallo..
    @Jupp.. Was ist denn an der Planung falsch? Ich habe bislang gedacht, dass die Planung so in Ordnung ist aber die Ausführung nicht so erfolgte. Könnten Sie bitte Ihre Bedenken konkretisieren? Von der Ausführung her würde ich mich zurzeit der Ausführung von Herrn Klein anschließen, nicht ganz Regelgerecht aber in Ordnung. Ich wollte den Mangel beim Bauunternehmen anmelden und eventuell eine Garantieverlängerung aushandeln. Weiterhin meinte mein Bekannter, dass ich bei dieser Art der Ausführung unbedingt drauf achten sollte, dass die unteren Entwässerungsöffnungen im Vormauerwerk vernünftig entwässern können (Drainage o.ä.) und nicht einfach mit Mutterboden verfüllt werden.
    • Michael Consten
  6. Detailplanung Fußpunkt: Planungs- vs. Ausführungsfehler?
    @Jupp.. Details..?!?!? Bitte, Bitte..
    ich wollte noch einmal ungeduldig nachhaken, was an unserer Ausführung denn schon vom Planansatz falsch ist. Das könnte ja noch einmal bei der Frage wichtig werden, ob ein Ausführungs- oder ein Planfehler vorliegt. Vielleicht könnten Sie sich ja noch einmal dazu näher äußern.
    Vielen Dank für die Hilfe ...
    Michael Consten
    Fußpunktabdichtung EFHAbk.: Baumängel erkennen & vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fußpunktabdichtung bei einem Einfamilienhaus (EFH) in NRW. Es werden sowohl mögliche Planungsfehler als auch Ausführungsmängel diskutiert. Die korrekte Anwendung der DINAbk.-Normen, insbesondere DIN 1053, ist entscheidend. Die Verwendung von L- oder Z-Folien im Bereich der Sockelpunktabdichtung wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Baumangel: Fußpunktabdichtung – Planungsfehler vermeiden! wird auf die Notwendigkeit eines kompetenten Planers hingewiesen, um Baumängel zu vermeiden. Eine fehlerhafte Planung kann zu erheblichen Problemen bei der Abdichtung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußpunktabdichtung: Vertikale Abdichtung gemäß DIN erläutert, dass die vertikale Abdichtung gemäß DIN ausgeführt sein muss. Die Einhaltung der Normen ist entscheidend für eine dauerhafte und funktionierende Abdichtung des EFH.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Mangel schriftlich beim Bauunternehmen zu rügen und auf die nicht normgerechte Ausführung der Abdichtung hinzuweisen. Der Beitrag Sockelpunktabdichtung: L-Folie/Z-Folie – Ausführung nach DIN 1053 gibt hierzu konkrete Hinweise. Eine frühzeitige Klärung und Behebung von Mängeln ist entscheidend, um spätere Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Die Diskussion zeigt, dass die Fußpunktabdichtung ein komplexes Thema ist, bei dem sowohl die Planung als auch die Ausführung korrekt erfolgen müssen, um Baumängel zu vermeiden. Die Expertise eines Bausachverständigers kann in solchen Fällen hilfreich sein, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Die sorgfältige Detailplanung und die Einhaltung der einschlägigen DIN-Normen sind unerlässlich für eine dauerhafte und funktionierende Abdichtung des Einfamilienhauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußpunktabdichtung, Abdichtung, EFH, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Entwässerung über Z-Folie: Funktion, Probleme & Ursachen feuchter Keller?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie Fenstersturz: DIN 1053 – Stärke, Einbau & Unterschiede zur Fußpunktabdichtung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dickbeschichtung als Fußpunktabdichtung: Zulässigkeit, Ausführung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12631: Fußpunktabdichtung EFH: Ausführung korrekt? Baumangel erkennen & vermeiden
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpunktabdichtung mit DÖRKEN & REMMERS: Polyolefin und Dickbeschichtung kombinieren?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Austausch im Altbau: Rahmenbreite ungleichmäßig – Mangel, Rechte & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zinkblech-Türlager an zweischaliger Wand: Risiken, Schäden & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Keller - Dichtschlämme vergessen? Horizontalsperre prüfen: Folgen, Risiken & Sanierung
  10. BAU-Forum - Keller - Streifenfundament vs. Kellersohlplatte: Unterschiede, Notwendigkeit & Kosten im Kellerbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußpunktabdichtung, Abdichtung, EFH, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußpunktabdichtung, Abdichtung, EFH, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußpunktabdichtung EFH: Ausführung korrekt? Baumangel erkennen & vermeiden
Suche nach: Fußpunktabdichtung: Korrekt?
Suche nach: Fußpunktabdichtung, Abdichtung, EFH, Einfamilienhaus, Baumangel, Bausachverständiger, Detailplanung, Rohbau, NRW
