Fassadendämmung & Lichtschächte: Risiken, korrekter Abschluss am Erdreich & Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fassadendämmung im Bereich von Lichtschächten und den Übergang zum Erdreich. Dabei werden Mängel in Planung und Ausführung, insbesondere fehlende Sockeldämmung und unsachgemäße Abschlüsse des WDVS, thematisiert. Ein Sachverständiger und ein Rechtsanwalt werden zur Klärung und Nachbesserung empfohlen.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ans Forum,
ich habe eine Frage zue Fassade an unserem Neubau:
Folgende Daten vorweg:
  • Keller als Betonwanne
  • Außenmauerwerk 24 cm Poroton
  • Wärmedämmputz mit 12 cm Dämmung
Auzug aus der Baubeschreibung: "Das Wärmedämmverbundsystem besteht aus einer 12 cm starken Hartschaumdämmplatte mit einem Unterputz und einem mineralischen Oberputz als Kratzputz aufgetragen. "
Nun zu den eigentlichen Fragen:
1. Die Dämmung wurde etwas bis auf Bodenniveau (ca. 30 cm unter EGAbk.-Decke) verlegt. Allerdings ist diese nach unten hin nicht mit einem Abschluss versehen, d.h. man kann direkt an das Dämmmaterial fassen. Für die unterste Dämmplatte wurde eine spezielle grüne Platte verwendet, die wesentlich fester ist und angeblich auch ungeschützt ins Erdreich ragen darf. Von anderer Seite habe ich aber schon gehört, dass da auf jeden Fall ein Abschluss (z.B. Profilschiene) gemacht werden muss.
2. Die Lichtschächte wurden direkt an der Kellerwand befestigt. Dadurch sind jetzt die hinteren 12-13 cm vom Lichtschcht unter der Dämmung verschwunden. Die Dämmung endet ca. 5 cm über dem Lichtschacht, damit man den Gitterrost noch rausnehmen kann. Auf der Terrasse sind zwei Lichtschächte sogar auf 2 Seiten unter der Dämmung.
Da dies sogar für Laien nicht wirklich gekonnt aussieht, habe ich den Bauträger danach befragt, der nur sagt das es da keine andere Möglichkeit für gibt. Daher hier die Frage, was ihr davon haltet.
Fotos siehe Link:
Danke
Thorsten
    🔴 KRITISCH: Fehlender Sockelabschlussprofil – Dämmung ohne mechanisch belastbares, wasserdichtes Abschlussprofil (z. B. Aluminium oder Edelstahl) direkt bis knapp über Erdreich ist nicht zulässig und führt zu Feuchtigkeitseintrag, Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Unterdämmte Lichtschächte – Lichtschächte dürfen niemals unter oder hinter die Dämmung gesetzt werden; sie müssen stets oberhalb der Dämmung enden, um Entwässerung, Lüftung und kapillaren Feuchteausgleich zu gewährleisten.
    🔴 KRITISCH: Fehlende horizontale Sperrschicht und Frostschutzabstand – Ohne mindestens 15 cm Entwässerungsschicht, horizontale Abdichtung unter der Dämmung und mindestens 30 cm Frostschutzabstand zwischen Erdreichoberkante und Dämmabschluss drohen Frosteinwirkung, Staunässe und strukturelle Schäden an Betonwanne und Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Hartschaumdämmung ist grundsätzlich nicht für direkten Erdkontakt zugelassen – selbst sogenannte "grüne Platten" erfüllen die Anforderungen an Druckfestigkeit, Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit nur bei vollständiger, fachgerechter Einbindung gemäß Zulassung und DINAbk. 18515-1.
    Ich beurteile die Situation anhand der gegebenen Informationen. Eine Fassadendämmung mit 12 cm Hartschaumdämmplatten auf 24 cm Poroton ist grundsätzlich eine solide Basis. Allerdings gibt es wichtige Punkte im Detail zu beachten, besonders im Übergang zum Erdreich und bei den Lichtschächten.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Abschluss der Dämmung im Bereich des Erdreichs kann zu Feuchtigkeitsproblemen und damit zu Schimmelbildung führen. 🔴 Ebenso können Wärmebrücken entstehen, wenn die Dämmung nicht durchgängig ist.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Abdichtung der Kellerwand: Ist die Kellerwand ausreichend gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich abgedichtet?
    • Anschluss der Dämmung an die Kellerwand: Wie ist die Dämmung an die Kellerwand angeschlossen? Gibt es eine geeignete Abdichtungsebene?
    • Lichtschächte: Sind die Lichtschächte fachgerecht an die Kellerwand angeschlossen und abgedichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern?
    • Profilschiene: Ist eine Profilschiene vorhanden, die die Dämmplatten vor Beschädigung durch Spritzwasser schützt?
    • Dämmmaterial: Ist das verwendete Dämmmaterial für den Einsatz im Erdreich geeignet (druckfest und wasserabweisend)?
    🔴 Gefahr: Wenn die Dämmplatten direkten Kontakt zum Erdreich haben und nicht ausreichend geschützt sind, können sie Feuchtigkeit aufnehmen und ihre Dämmwirkung verlieren. Dies kann auch zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dämmung im Bereich des Erdreichs und die Anschlüsse der Lichtschächte von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Dieser kann die Details vor Ort beurteilen und gegebenenfalls Mängel feststellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) an einem Neubau mit Keller als Betonwanne. Die Dämmung endet ohne Abschlussprofil knapp über dem Erdreich, und die Lichtschächte wurden teilweise unter die Dämmung gesetzt. Dies wirft mehrere fachliche und sicherheitsrelevante Fragen auf.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Sockelabschlussprofils am unteren Ende der Dämmung stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne diesen mechanischen Schutz kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Spritzwasser in das Dämmmaterial eindringen. Dies führt zu Durchfeuchtung, Frosteinwirkung und langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk sowie zu einer massiven Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Die Aussage des Bauträgers, eine "grüne Platte" sei ausreichend, ist fachlich falsch und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, es gebe keine andere Möglichkeit für die Lichtschächte, ist nicht haltbar. Lichtschächte müssen so montiert werden, dass die Dämmung vollflächig und durchgehend bis zum Sockel verläuft. Ein Versatz oder eine Unterbrechung der Dämmung hinter dem Lichtschacht führt zu massiven Wärmebrücken, die zu Tauwasserausfall und Schimmel führen können. Hier ist eine fachgerechte Planung und Ausführung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter Sockelabschluss umfasst ein wasserdichtes, formstabiles Abschlussprofil (z.B. aus Aluminium oder Kunststoff), das die Dämmung mechanisch schützt und einen sauberen Übergang zur Abdichtung des Kellers schafft. Zudem muss die Kellerabdichtung (Betonwanne) oberhalb des Erdreichs mit einem geeigneten Anschluss an das WDVS versehen werden. Die Lichtschächte sollten entweder vor der Dämmung montiert oder die Dämmung um den Schacht herumgeführt werden, ohne dass sie unterbrochen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser soll die aktuelle Ausführung begutachten und ein detailliertes Mängelgutachten erstellen. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf. Lassen Sie die Arbeiten nicht abnehmen, bevor die Dämmung fachgerecht mit einem Sockelabschlussprofil versehen und die Lichtschächte korrekt angeschlossen sind. Nur so können Sie spätere Feuchteschäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
    Die beschriebene Ausführung der Fassadendämmung am Erdreichbereich und die Integration der Lichtschächte unter der Dämmung weisen gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die langfristig zu erheblichen Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die ungeschützte, bis nahe an das Erdreich reichende Dämmung ohne witterungs- und mechanisch geschützten Abschluss birgt ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, biologischen Befall (Pilze, Algen, Insekten) sowie mechanische Beschädigung durch Erdreichdruck oder Gartenarbeiten — insbesondere bei Hartschaumdämmung, die nicht für direkten Erdkontakt zugelassen ist, selbst wenn eine 'grüne' Platte verwendet wurde.
    🔴 Gefahr: Die vollständige oder teilweise Unterdämmung der Lichtschächte verhindert eine wirksame Entwässerung und Lüftung des Kellerbereichs, begünstigt Staunässe an der Kellerwand und erhöht das Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Betonwanne — besonders kritisch bei fehlender horizontaler Sperrschicht oder unzureichender Drainage.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, es gebe 'keine andere Möglichkeit', ist fachlich unzutreffend: Lichtschächte müssen stets oberhalb der Dämmung enden und mit einer wasserdichten, mechanisch geschützten Abschlusskonstruktion (z. B. Edelstahl-Profil mit Dichtung, Klinkerabschluss oder spezielle Lichtschacht-Abdichtungssysteme) an die Dämmung angeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Abschluss der Dämmung am Erdreich erfordert mindestens: (1) einen mechanisch belastbaren Abschluss (z. B. Metallprofil mit Tiefenanschlag), (2) eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn oder Kunststoffabdichtung) unter der Dämmung, (3) eine mindestens 15 cm hohe, rückstauwasserdichte Entwässerungsschicht (z. B. Kies mit Drainagerohr) und (4) einen Frostschutzabstand von mindestens 30 cm zwischen Erdreichoberkante und Dämmabschluss.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung darf niemals direkt an die Lichtschachtwand anschließen — stattdessen ist ein luftdurchlässiger, entwässerungsfähiger Spalt (mind. 3–5 cm) mit gezielter Ableitung des Oberflächenwassers erforderlich, um kapillaren Feuchteaufstieg und Kondensatstau zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine 'feste grüne Platte' sei für unbegrenzten Erdkontakt geeignet, widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18515-1, Zulassungsrichtlinien für WDVS) — selbst spezielle Erdkontaktplatten unterliegen strengen Anforderungen an Druckfestigkeit, Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit, die nur bei vollständiger, fachgerechter Einbindung erfüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um eine detaillierte Mängelanalyse, Dokumentation und fachlich gesicherte Sanierungsempfehlung vorzunehmen — insbesondere vor Abschluss der Bauabnahme oder Gewährleistungsfrist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Sockelabschluss als krankhaft kritisches Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Dämmverlust.
    • Alle Modelle lehnen die Unterdämmung von Lichtschächten eindeutig ab und fordern deren fachgerechte Positionierung oberhalb der Dämmung.
    • Alle verweisen auf die Unzulässigkeit von Hartschaum im Erdreichkontakt ohne zertifizierte, fachgerechte Absicherung.
    • GoogleAI erwähnt die Profilschiene nur als Prüfpunkt, DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend erforderlich hervor – letztere betonen zusätzlich den mechanischen Schutz vor Erdreichdruck und Gartenarbeit.
    • Qwen nennt explizit den Frostschutzabstand (≥ 30 cm) und die horizontale Sperrschicht als zwingende Bauteilkomponenten; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur indirekt über "Anschluss an Kellerabdichtung".
    • Qwen liefert detaillierteste konstruktive Vorgaben: luftdurchlässiger Spalt (3–5 cm) um Lichtschacht, Kies-Entwässerung mit Drainagerohr, Edelstahl-Profil mit Dichtung – diese Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die rechtliche Relevanz (Fristsetzung, Mängelgutachten, Abnahmeverweigerung), GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf technische Aspekte.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Annahme, eine 'feste grüne Platte' sei für unbegrenzten Erdkontakt geeignet, widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik" – ein klarer Widerspruch zur Aussage des Bauträgers, den GoogleAI nicht hinterfragt und DeepSeek lediglich als "fachlich falsch" bezeichnet. Qwen liefert die stärkste fachnormative Fundierung (DIN 18515-1, Zulassungsrichtlinien).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist stets die von Qwen: Es gibt keine Ausnahme von der Regel, dass Hartschaum nicht für direkten Erdkontakt zugelassen ist – auch nicht mit "grüner Platte" – es sei denn, eine vollständige, zertifizierte Systemzulassung mit detaillierter Einbaubeschreibung vorliegt.
    Dämmung bis knapp über Erdreich ohne Profil ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ab – DeepSeek und Qwen nennen es "erhebliches Risiko", Qwen bezeichnet den Bauträger-Hinweis als fachlich unzulässig.
    Unterdämmte Lichtschächte ✅ Konsens Eindeutige Ablehnung durch alle: Lichtschächte müssen oberhalb der Dämmung enden; Unterdämmung verhindert Entwässerung und fördert Staunässe.
    Hartschaum im Erdreichkontakt ("grüne Platte") ❌ Widerspruch GoogleAI prüft die Eignung – DeepSeek verneint sie – Qwen widerlegt sie normativ (DIN 18515-1) und bezeichnet sie als unzulässig.
    Erforderlichkeit horizontale Sperrschicht & Entwässerung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit 15 cm Entwässerungsschicht und horizontale Sperrschicht; DeepSeek verlangt "Anschluss an Kellerabdichtung"; GoogleAI erwähnt beides nicht.
    Frostschutzabstand (≥ 30 cm) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt den konkreten Mindestabstand; DeepSeek und GoogleAI thematisieren Frostgefahr indirekt, aber ohne quantitative Vorgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens zu den zentralen Risikopunkten (fehlender Sockelabschluss, Lichtschachtfehler, Erdkontaktverbot für Hartschaum); bei ergänzenden konstruktiven Anforderungen (Sperrschicht, Entwässerung, Frostabstand) ist Qwens Analyse die fachlich strengste und normativ fundierteste – sie gilt daher als entscheidende Leitlinie für die Mängelbehebung.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlenden Sockelabschlussprofil Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung im Mauerwerk, Frostschäden, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Staunässe an Lichtschachtwänden durch Unterdämmung Korrosion der Betonwanne, kapillarer Feuchteaufstieg, Kondensatstau, biologischer Befall
    🔴 Risiko Unzulässiger Erdkontakt von Hartschaumdämmung Verlust der Druckfestigkeit, Wasseraufnahme, Zersetzung des Dämmstoffs, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht unter der Dämmung Kapillarer Aufstieg von Erdfeuchte in die Dämmung und darüber liegende Bauteile
    🔴 Risiko Untermaßiger Frostschutzabstand (< 30 cm) Frostsprengung der Dämmung und Kellerabdichtung, Schäden an Fundament und Lichtschachtsystem
    ✅ Chance Vorzeitige Mängelidentifikation vor Bauabnahme Rechtlich durchsetzbare Mängelbeseitigung durch Bauträger, Vermeidung hoher Nachsanierungskosten
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Sockelabschlusssystems Dauerhafte Witterungssicherheit, erhöhte Lebensdauer der Fassade, Werterhalt und Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung der Lichtschachtanschlüsse Permanente Kellerlüftung und Trockenheit, Vermeidung von Schimmelschäden, Erfüllung von Wohnraumluft-Richtlinien
    ✅ Chance Ergänzung einer horizontalen Sperrschicht und Entwässerung Nachhaltige Feuchtekontrolle, Reduzierung der Feuchtelast auf das gesamte Kellerbauwerk
    ✅ Chance Einbindung einer fachkundigen Baubegleitung für die Sanierung Rechtssicherheit, Dokumentation, vermeidbare Gewährleistungsstreitigkeiten, Nachweis der fachgerechten Ausführung
    1. Sofortigen Sockelabschluss prüfen und nachrüsten: Lassen Sie noch vor Abnahme prüfen, ob ein zertifiziertes, mechanisch belastbares Abschlussprofil (Aluminium/Edelstahl) vorhanden ist – falls nicht, verlangen Sie schriftlich die fachgerechte Nachrüstung.
    2. Lichtschächte freilegen und korrekt anschließen: Fordern Sie, dass alle Lichtschächte oberhalb der Dämmung enden und mit wasserdichter, luftdurchlässiger Abschlusskonstruktion (z. B. Edelstahl-Profil mit Dichtung) angeschlossen werden – inkl. 3–5 cm Spalt und gezielter Oberflächenwasser-Ableitung.
    3. Horizontale Sperrschicht und Entwässerungsschicht einbauen: Verlangen Sie die Einbringung einer mindestens 15 cm starken Entwässerungsschicht mit Drainagerohr sowie einer horizontalen Abdichtung (z. B. Bitumenbahn) unter der Dämmung bis zur Kellerwand.
    4. Frostschutzabstand von mindestens 30 cm sicherstellen: Messen Sie den Abstand zwischen Erdreichoberkante und Dämmabschluss – bei Unterschreitung ist eine Aufschüttung mit frostbeständigem Kies erforderlich.
    5. Hartschaum-Dämmung im Erdreichbereich vollständig ersetzen: Fordern Sie den Austausch des Erdreichkontakts gegen ein zugelassenes System für Erdkontakt (z. B. EPS-F 300 mit Systemzulassung) – "grüne Platten" ohne vollständige Einbaubeschreibung reichen nicht aus.
    6. Mängelgutachten durch zertifizierten Sachverständigen einholen: Beauftragen Sie noch vor Abnahme einen Bausachverständigen nach DIN 4108-10, um ein rechtssicheres Gutachten zur Dokumentation und Durchsetzung aller Mängelbeseitigungsansprüche zu erstellen.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmmaterial, Oberputz
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht in die Kellerräume zu leiten. Er muss wasserdicht an die Kellerwand angeschlossen sein.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerwand, Abdichtung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie muss druckfest und wasserabweisend sein.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Erdreich, XPS
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Energieeffizienz
    Betonwanne
    Eine Betonwanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Beton, die als Keller verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Keller, Abdichtung, WU-Beton
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    XPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Er ist druckfest, wasserabweisend und eignet sich daher gut für die Perimeterdämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Perimeterdämmung, Polystyrol
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Dichtschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Wasserschaden
    1. Warum ist der Übergang der Fassadendämmung zum Erdreich so wichtig?
      Der Übergang zum Erdreich ist kritisch, da hier Feuchtigkeit eindringen kann. Eine korrekte Abdichtung und ein geeignetes Dämmmaterial sind essenziell, um Schäden zu vermeiden.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für den Einsatz im Erdreich geeignet?
      Für den Einsatz im Erdreich eignen sich druckfeste und wasserabweisende Dämmstoffe wie Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS).
    3. Wie müssen Lichtschächte an die Kellerwand angeschlossen werden?
      Lichtschächte müssen wasserdicht an die Kellerwand angeschlossen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies erfolgt in der Regel mit speziellen Dichtmanschetten und Dichtstoffen.
    4. Was ist eine Profilschiene und wozu dient sie?
      Eine Profilschiene ist eine Schiene, die am unteren Ende der Fassadendämmung angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmplatten vor Beschädigung durch Spritzwasser und mechanische Einwirkungen zu schützen.
    5. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen.
    6. Wie kann man Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken lassen sich durch eine durchgängige und fachgerecht ausgeführte Dämmung vermeiden. Besonders wichtig ist die Vermeidung von Wärmebrücken an Fenster- und Türanschlüssen sowie an Ecken und Kanten.
    7. Was ist bei der Abdichtung einer Betonwanne zu beachten?
      Bei einer Betonwanne ist eine sorgfältige Abdichtung gegen drückendes Wasser erforderlich. Dies erfolgt in der Regel mit speziellen Abdichtungssystemen, die auf die Betonoberfläche aufgebracht werden.
    8. Wie oft sollte man die Fassadendämmung überprüfen lassen?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Fassadendämmung, insbesondere im Bereich des Erdreichs und der Lichtschächte, ist empfehlenswert. Eine Sichtprüfung sollte jährlich erfolgen, eine detailliertere Überprüfung alle 5-10 Jahre durch einen Fachmann.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Dämmstoffe für Fassaden im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Fassaden.
    • Lichtschacht richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Lichtschächten.
    • Wärmebrücken vermeiden beim Neubau
      Strategien zur Vermeidung von Wärmebrücken in der Planung und Ausführung.
  2. 🔴 WDVS Ausführung: Mängel bei Lichtschacht & Sockeldämmung!
    WDVS und Ausführung
    Da passt weder die Ausführung noch die Planung. Lichtschachtanordnung und Ausführung. Fehlende Sockeldämmung. WDVSAbk. zu tief geführt. Unsaubere Abschlüsse.
    Schon vom betrachten der Fotos wird mir mulmig.
    Ratschlag, Sachverständigen ran holen. RA beauftragen.
    Nachbesserung wird teuer.
    Fassadendämmung & Lichtschächte: Risiken und korrekte Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fassadendämmung im Bereich von Lichtschächten und den Übergang zum Erdreich. Dabei werden Mängel in Planung und Ausführung, insbesondere fehlende Sockeldämmung und unsachgemäße Abschlüsse des WDVSAbk., thematisiert. Ein Sachverständiger und ein Rechtsanwalt werden zur Klärung und Nachbesserung empfohlen.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 WDVS Ausführung: Mängel bei Lichtschacht & Sockeldämmung! wird auf gravierende Ausführungsmängel hingewiesen, die eine teure Nachbesserung erforderlich machen könnten. Die korrekte Anordnung und Ausführung der Lichtschächte sowie die Sockeldämmung sind entscheidend für die Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Fassadendämmung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist essenziell, um den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern. Dabei muss besonders auf den korrekten Abschluss am Erdreich und die Abdichtung der Kellerwand geachtet werden, um Schäden durch eindringende Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Planung und Ausführung der Fassadendämmung zu überprüfen und eventuelle Mängel zu beheben. Zudem sollte ein Rechtsanwalt beauftragt werden, um die Ansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen geltend zu machen. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Mängeln kann langfristig Kosten sparen und Schäden am Gebäude verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Lichtschacht, Kellerwand, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster Einbruchsicherung Fassade: Kosten, Montage & Vergleich mechanischer Systeme?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12595: Fassadendämmung & Lichtschächte: Risiken, korrekter Abschluss am Erdreich & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender auf Perimeterdämmung: Befestigung, Gewicht & Kellerwand-Aufbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz am Haus: Kosten, Ausführung & typische Leistungen im Überblick?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellersockel verkleiden: Klinker vs. Riemchen – Optik, Kosten & Haltbarkeit?
  9. BAU-Forum - Dach - Wassertropfen an Traufschalung: Ursachen, Folgen & Lösungen für WDVS?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Raureif an Hauswand durch Abluft: Ursachen, Schäden & Lösungen für Lichtschacht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Lichtschacht, Kellerwand, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Lichtschacht, Kellerwand, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung & Lichtschächte: Risiken, korrekter Abschluss am Erdreich & Abdichtung?
Suche nach: Fassadendämmung & Lichtschächte prüfen
Suche nach: Fassadendämmung, Lichtschacht, Kellerwand, Dämmmaterial, Erdreich, Abdichtung, WDV-System, Wärmebrücke
