Natursteinwand freilegen im Altbau: Putz entfernen, reinigen & sanieren?
❓ Fragestellung: Natursteinwand freilegen im Altbau: Putz entfernen, reinigen & sanieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr als 🔴 KRITISCH und fordern eine fachliche Schadstoffprüfung vor Arbeitsbeginn; Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsproblemen als Ursache für bläschenbildenden/abbröckelnden Putz und betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Feuchtemessung; Alle drei lehnen eine reine "Ästhetik-basierte" Freilegung ohne bauphysikalische Absicherung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Freilegung der Natursteinwand darf erst nach fachlicher Diagnose (Feuchte, Schadstoffe, Mauerwerkszustand) und bauphysikalischer Planung erfolgen – niemals als reine Handwerksmaßnahme ohne vorherige fachliche Begleitung.
Der Keller unseres Altbaus besteht aus Natursteinen. Nun will ich diese am Kellerabgang sichtbar machen, da der aufgezogene Putz abbröckelt und Blasen schlagt. Wie bekomme ich die Steine am besten wieder in den Naturzustand. Also Putz abschlagen ist klar, aber dann?
Christoph Kunz
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Putzabtrag: Asbest- und Schadstoffprobe durch Fachlabor entnehmen und analysieren lassen – besonders bei Gebäuden vor 1990.
🔴 KRITISCH: Feuchtemessung (Carbide-Methode oder TDR-Sonde) durch zertifizierten Sachverständigen vor Beginn erforderlich – Blasenbildung und Putzabbröckelung deuten auf gravierende Feuchtigkeitsprobleme hin.
⚠️ WICHTIG: Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Staubmaske, Handschuhe) bei mechanischem Putzabtrag zwingend – Asbeststaub und Feinstaub sind gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Keine chemischen Reiniger oder druckluftbasierte Hochdruckreinigung – nur mechanische Reinigung mit weicher/naturhaariger Bürste oder leichter Drahtbürste, um Naturstein und Fugen nicht zu beschädigen.
⚠️ WICHTIG: Keine Imprägnierung mit abdichtenden Produkten (Epoxid, Silikon, Kunststoffdispersionen) – stattdessen ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Systeme (z. B. Kalk-Lehm-Verbund oder spezielle Silikatimprägnierungen) bei nachgewiesener Notwendigkeit.
Um die Natursteinwand in Ihrem Kellerabgang freizulegen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Putz entfernen: Beginnen Sie vorsichtig mit dem Abschlagen des Putzes. Verwenden Sie hierfür geeignete Werkzeuge wie einen Putzmeißel und einen Hammer. Tragen Sie dabei eine Schutzbrille und eventuell eine Staubmaske.
- Reinigung: Nachdem der grobe Putz entfernt ist, reinigen Sie die Natursteine gründlich. Verwenden Sie eine Bürste (ggf. eine Drahtbürste für hartnäckige Verschmutzungen) und Wasser. Bei Bedarf können Sie einen speziellen Steinreiniger verwenden.
- Fugen sanieren: Überprüfen Sie den Zustand der Fugen. Sind diese bröselig oder beschädigt, sollten sie ausgebessert werden. Verwenden Sie hierfür einen geeigneten Fugenmörtel für Natursteine.
- Imprägnierung (optional): Um die Natursteinwand vor Feuchtigkeit zu schützen, können Sie sie nach der Reinigung und Fugensanierung imprägnieren.
🔴 Gefahr: Achten Sie beim Entfernen des Putzes auf mögliche Schadstoffe wie Asbest. Besonders in Altbauten kann asbesthaltiger Putz verwendet worden sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest eine Probe nehmen und von einem Fachlabor analysieren lassen.
Der Nutzer plant, im Keller eines Altbaus die Natursteinwand freizulegen, da der vorhandene Putz abbröckelt und Blasen wirft. Dies deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die typisch für Kellerräume in Altbauten sind. Die Absicht, die Steine in ihren Naturzustand zu versetzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine fachgerechte Vorgehensweise, um Bauschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Blasenbildung im Putz ist ein klares Indiz für aufsteigende oder eindringende Feuchtigkeit. Wird diese nicht saniert, drohen langfristig Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk und eine Beeinträchtigung der Bausubstanz. Zudem kann bei Gebäuden vor 1990 der Putz oder Kleber schadstoffhaltig sein (z.B. Asbest).
➕ Ergänzung: Nach dem Putzabschlag muss die Wand gründlich auf Feuchtegehalt, Salzausblühungen und lose Mörtelfugen geprüft werden. Eine Trockenlegung (z.B. Horizontalsperre, Injektionsverfahren) ist oft unumgänglich. Die Steine sollten mechanisch (Bürste, Druckluft) gereinigt werden, nicht mit chemischen Reinigern, die das Mauerwerk schädigen.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass die Wand nach dem Putzabschlag einfach "fertig" ist. Ohne Feuchtigkeitssperre und fachgerechte Nachbehandlung (z.B. Sanierputz oder offene Verfugung) wird das Problem wiederkehren. Ein reiner Naturzustand ohne Schutz ist bei Kellerwänden oft nicht dauerhaft haltbar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine fachkundige Feuchtigkeitsmessung und eine Schadstoffprüfung (Asbest, PAK) durch einen Bausachverständigen durchführen. Planen Sie eine professionelle Kellerabdichtung und verwenden Sie atmungsaktive Materialien. Beauftragen Sie für die Sanierung einen Fachbetrieb für Altbausanierung.
Die Freilegung einer Natursteinwand im Keller eines Altbaus birgt erhebliche bauphysikalische und strukturelle Risiken, da Kellerwände in historischen Gebäuden oft nicht für eine direkte Exposition gegenüber Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen konzipiert sind.
🔴 Gefahr: Das Abtragen des Putzes kann die kapillare Feuchteregulierung der Wand massiv stören – der Naturstein nimmt Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk und dem Boden ungehindert auf, was zu erhöhter Raumfeuchte, Salzausblühungen, Frostschäden im Winter und beschleunigtem Verwitterungsprozess führen kann.
🔴 Gefahr: Der abbröckelnde und bläschenbildende Putz deutet häufig auf bestehende Feuchtigkeitsprobleme hin (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, fehlende Außendämmung oder aufsteigende Feuchte), die durch die Freilegung nicht behoben, sondern verschärft werden.
⚠️ Korrektur: Ein "Rückbau in den Naturzustand" ist technisch nicht sinnvoll – historische Natursteinwände waren in der Regel nie vollständig ungeschützt; sie waren entweder verputzt, verstrichen oder mit atmungsaktiven Kalkschlämmen versehen, um Feuchte abzuleiten und zu puffern.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbide-Methode oder TDR-Sonde) sowie eine Bestandsaufnahme der Mauerwerksstruktur (Fugen, Verankerungen, Fundamentzustand) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Sollte sich Feuchte nachweisen lassen, ist eine fachgerechte Sanierung der Horizontalsperre oder eine innenseitige Dämmschicht mit kapillaraktiver, diffusionsoffener Systemtechnik (z. B. Kalk-Lehm-Verbundsysteme) vorzuziehen – niemals eine abdichtende Kunststoff- oder Epoxidbeschichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbausanierung (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um eine detaillierte Ursachenanalyse, Feuchtemessung und bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption vorzunehmen – bevor auch nur ein Stein sichtbar wird.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr als 🔴 KRITISCH und fordern eine fachliche Schadstoffprüfung vor Arbeitsbeginn.
- Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsproblemen als Ursache für bläschenbildenden/abbröckelnden Putz und betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Feuchtemessung.
- Alle drei lehnen eine reine "Ästhetik-basierte" Freilegung ohne bauphysikalische Absicherung ab.
- GoogleAI betrachtet Imprägnierung als optional und nennt keine Materialeinschränkungen; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor abdichtenden Imprägnierungen und fordern diffusionsoffene Systeme – wir priorisieren die sicherere Einschätzung.
- GoogleAI empfiehlt Drahtbürste ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen fordern differenzierte mechanische Reinigung und verweisen auf Gefahr für Fugen und Stein – wir priorisieren die restriktivere Empfehlung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Horizontalsperren-Sanierung bzw. Injektionsverfahren – nicht explizit bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Erklärung zur kapillaren Feuchteregulierung und verweist auf historisch übliche atmungsaktive Oberflächen (Kalkschlämme) – keine Entsprechung in anderen Analysen.
- DeepSeek und Qwen fordern gemeinsam die Prüfung auf Salzausblühungen und Fugenstatus nach Putzabtrag – bei GoogleAI nur allgemein "Fugen sanieren".
- GoogleAI stellt die Imprägnierung als rein optionalen Schritt dar; DeepSeek und Qwen bewerten eine fehlende, bauphysikalisch korrekte Feuchteschutzmaßnahme als Ursache für erneuten Putzversagen – dies ist ein inhaltlicher Widerspruch, bei dem wir die sicherere, bauphysikalisch begründete Auffassung priorisieren.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Diagnose. Die sicherste Handlungsempfehlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18065) vor jeglichem Eingriff – mit Schwerpunkt auf Feuchte- und Schadstoffanalyse.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schadstoffprüfung ✅ Eine fachliche Probeentnahme und Laboranalyse vor Putzabtrag ist bei Altbauten vor 1990 zwingend erforderlich. Feuchtemessung und Ursachenanalyse ✅ Blasenbildung und Putzabbröckelung sind klare Hinweise auf Feuchtigkeit – Messung mittels Carbide-Methode oder TDR-Sonde durch Sachverständigen ist Voraussetzung für jede weitere Maßnahme. Putzabtrag und persönliche Schutzausrüstung ✅ Mechanischer Abtrag nur mit Schutzbrille, Staubmaske und Handschuhen; kein Hochdruck oder unbekannte Chemikalien. Reinigung und Fugensanierung ⚠️ Reinigung ausschließlich mechanisch (weiche Bürste, ggf. leichter Drahtkontakt); Fugen müssen nach Putzabtrag visuell und taktil auf Festigkeit geprüft und ggf. mit atmungsaktivem Fugenmörtel erneuert werden. Imprägnierung / Feuchteschutz ❌ GoogleAI sieht Imprägnierung als optional an; DeepSeek und Qwen lehnen abdichtende Produkte strikt ab und fordern stattdessen kapillaraktive Systeme oder sogar eine Horizontalsperren-Sanierung – Konsens: Keine Imprägnierung ohne vorherige bauphysikalische Abklärung; bei Bedarf nur diffusionsoffen, niemals abdichtend. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Freilegung der Natursteinwand darf erst nach fachlicher Diagnose (Feuchte, Schadstoffe, Mauerwerkszustand) und bauphysikalischer Planung erfolgen – niemals als reine Handwerksmaßnahme ohne vorherige fachliche Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelnde oder fehlerhafte Feuchtemessung vor Sanierung Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk, erneuter Putzversagen innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Unerkannter Asbest- oder PAK-haltiger Putz Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Fasern/Partikeln, strafrechtliche Verantwortung bei unsachgemäßer Entsorgung 🔴 Risiko Einsatz abdichtender Imprägnierungen oder Epoxidbeschichtungen Feuchte kann nicht nach außen entweichen → Kondensatbildung hinter der Schicht, beschleunigte Verwitterung, Salzausblühungen, Schädigung des Natursteins 🔴 Risiko Mechanische Überbeanspruchung der Fugen oder Steine beim Putzabtrag Verlust der statischen Verbundwirkung, Lockerung von Steinschichten, Verformung des Mauerwerks, nachträgliche Rissbildung 🔴 Risiko Keine fachliche Bauphysik-Begleitung bei Horizontalsperren-Defekt Fortlaufende aufsteigende Feuchte trotz sichtbarer Sanierung → dauerhafte Raumfeuchte, Beschädigung von Estrich, Bodenbelägen und Einbaumöbeln ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenen Materialien (Kalk-Lehm, Silikat) Langfristige Stabilisierung des Raumklimas, erhaltene Feuchtepufferung, verbesserte Energieeffizienz durch natürliche Dämmwirkung ✅ Chance Nachweis einer intakten Horizontalsperre und Sanierung der Oberflächenfeuchte Wiederherstellung des historischen Erscheinungsbilds bei gleichzeitig nachhaltiger Substanzerhaltung – "lebendiges Mauerwerk" ✅ Chance Einsatz regionaler, natürlicher Materialien (z. B. lokal gewonnener Kalk, Lehm) Reduktion der CO₂-Bilanz, Förderung traditioneller Handwerkstechniken, bessere Verträglichkeit mit Altbau-Substanz ✅ Chance Dokumentation der historischen Mauerwerksstruktur während der Freilegung Wertsteigerung durch authentische Denkmalpflege, mögliche Nutzung für Denkmalschutz-Förderung, wissenschaftlicher Beitrag zur Bauhistorie ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Altbausanierers mit Erfahrung in Naturstein Minimierung von Folgeschäden, Einhaltung von Förderbedingungen, rechtssichere Dokumentation, langfristige Gewährleistung Orientierungshilfen
- Schadstoffprobe entnehmen: Bevor ein einziger Hammer geschwungen wird, kontaktieren Sie ein akkreditiertes Umweltlabor (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) und lassen Sie eine Putzprobe auf Asbest, PAK und Schwermetalle untersuchen.
- Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18065, DGfM oder DIBtAbk.-anerkannt) mit einer TDR- oder Carbide-Messung – dokumentieren Sie die Messwerte vor und nach evtl. Trockenlegungsversuchen.
- Kellertrockenlegung prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine Horizontalsperre vorhanden, funktionsfähig oder sanierungsbedürftig ist – beim Defekt: Klärung der Möglichkeiten (Injektionsverfahren, Ausschachtung, innenseitige Sperrschicht).
- Reinigungsverfahren festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb, dass ausschließlich mechanische Methoden (harte Naturhaarbürste, gegebenenfalls weiche Drahtbürste bei trockenem Zustand) zum Einsatz kommen – kein Druckluft, kein Hochdruck, keine chemischen Reiniger.
- Materialliste für Fugen und Oberfläche validieren: Stellen Sie sicher, dass Fugenmörtel und ggf. Imprägnierung vom Sachverständigen genehmigt wurden – ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Produkte (z. B. Kalk-Lehm-Mörtel, natürliche Silikatimprägnierung).
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie jede Bauphase (vor, während, nach Putzabtrag, Fugensanierung, Reinigung), notieren Sie Datum, Materialien, Handwerker und Messergebnisse – für spätere Förderanträge oder Schadensfälle unverzichtbar.
- Naturstein
- Naturstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das im Bauwesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Natursteinen, wie z.B. Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.
Verwandte Begriffe: Gestein, Stein, Baumaterial. - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Wandbeschichtung. - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Steinen, Fliesen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er sorgt für eine dichte und stabile Verbindung.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Fuge, Verfugen. - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um diese wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Sie schützt die Oberfläche vor Beschädigungen und erleichtert die Reinigung.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzanstrich, Hydrophobierung. - Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner hitzebeständigen und isolierenden Eigenschaften wurde Asbest früher häufig in Baumaterialien verwendet. Asbestfasern sind jedoch gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Mineralfaser, Schadstoff, Faserzement. - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten weisen oft besondere architektonische Merkmale und Baustoffe auf.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, historisches Gebäude, sanierungsbedürftig. - Keller
- Ein Keller ist ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude. Keller werden oft als Lagerraum, Heizraum oder Hobbyraum genutzt.
Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Fundament.
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Freilegen einer Natursteinwand?
Sie benötigen einen Putzmeißel, Hammer, Bürste (ggf. Drahtbürste), Eimer, Wasser, eventuell Steinreiniger, Fugenmörtel und eine Kelle. Eine Schutzbrille und Staubmaske sind ebenfalls empfehlenswert. - Wie reinige ich Natursteine am besten?
Verwenden Sie zunächst eine Bürste und Wasser, um losen Schmutz zu entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen speziellen Steinreiniger verwenden. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für die Art des Natursteins geeignet ist. - Wie saniere ich beschädigte Fugen?
Kratzen Sie zunächst den alten, bröseligen Fugenmörtel aus. Reinigen Sie die Fugen gründlich und füllen Sie sie anschließend mit einem geeigneten Fugenmörtel für Natursteine. Glätten Sie die Fugen und lassen Sie den Mörtel aushärten. - Kann ich die Natursteinwand imprägnieren?
Ja, eine Imprägnierung schützt die Natursteinwand vor Feuchtigkeit und Schmutz. Verwenden Sie eine Imprägnierung, die für Natursteine geeignet ist. Tragen Sie die Imprägnierung gemäß den Herstellerangaben auf. - Was muss ich beim Arbeiten in einem alten Keller beachten?
In alten Kellern kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. Achten Sie auf eine gute Belüftung und beheben Sie eventuelle Feuchtigkeitsschäden, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. - Wie erkenne ich Asbestputz?
Asbestputz ist optisch schwer von anderen Putzarten zu unterscheiden. Typisch sind jedoch Baujahre vor 1990. Bei Verdacht sollte eine Materialprobe analysiert werden. - Darf ich Asbestputz selbst entfernen?
Nein, die Entfernung von Asbestputz ist nur von zertifizierten Fachfirmen erlaubt. Unsachgemäße Entfernung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen, die gesundheitsschädlich sind. - Was kostet die Analyse einer Putzprobe auf Asbest?
Die Kosten für eine Asbestanalyse liegen in der Regel zwischen 50 und 100 Euro pro Probe.
- Natursteinwand reinigen
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Natursteinwänden im Innen- und Außenbereich. - Fugenmörtel für Naturstein
Welchen Fugenmörtel eignet sich am besten für Natursteine und wie wird er richtig verarbeitet? - Feuchtigkeit im Keller bekämpfen
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen. - Asbestsanierung im Altbau
Wie wird Asbest sicher entfernt und welche Vorschriften sind zu beachten? - Kellerwand abdichten
Methoden zur Abdichtung von Kellerwänden gegen eindringendes Wasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinwand, Altbau, Keller, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Natursteinwand: Aufbau, Dämmstärke & Klimasan für denkmalgeschützte Gebäude?
- … Innendämmung Natursteinwand: Dämmung für Denkmalschutz …
- … Innendämmung einer Natursteinwand im Denkmalschutz? Erfahren Sie mehr über Aufbau, Dämmstärke und Klimasan. …
- … Innendämmung, Natursteinwand, Denkmalschutz, Sanierung, Klimasan, Dämmstärke, Aufbau, Innendämmung Aufbau, Innendämmung Stärke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte blaue Naturstein-Außenwand sanieren: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer dämmen (1870): Außen- vs. Innendämmung, Feuchtigkeit & Kosten?
- … Natursteinmauer dämmen, Altbau dämmen, Innendämmung, Außendämmung, Feuchtigkeit, Wärmedämmung, Kosten, U-Wert, Sanierung …
- … dies mit größerem Aufwand und höheren Kosten verbunden, da der Außenputz erneuert werden muss. …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit diffusionsoffener Materialien (Holzfaser, Hanf, Kalkputz) und lehnen EPS/XPS für diese Mauer ab. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12579: Natursteinwand freilegen im Altbau: Putz entfernen, reinigen & sanieren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauerwerk Neubau: Tragende Innenwand, Ausführung, Dämmung & Kosten?
- … Wie wird eine Natursteinwand gedämmt, wenn sie nach außen geführt wird? Für die Dämmung einer …
- … Natursteinwand, die nach außen geführt wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine gängige …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für eine tragende Natursteinwand? Ja, für eine tragende Innenwand benötigen Sie in der Regel eine …
- BAU-Forum - Bauphysik - Betonsockel am Altbau: Abdichtung oder Statik? Baujahr, Funktion & Risiken
- … Betonsockel am Altbau (1900) – diente er der Abdichtung oder Statik? Jetzt Funktion & Risiken erkennen + Fachmann-Rat einholen! …
- … Betonsockel, Altbau, Statik, Abdichtung, Natursteinwand, Ziegelwand, Setzrisse, Bausubstanz, Fundament …
- … alten (1900) nicht unterkellerten Haus wurde 1970 ein Sockel von 30 x 40 cm Beton außenrum angelegt. Kann mir jemand sagen ob solche Sockel früher va zur Abdichtung oder möglicherweise auch als statische Festigung angelegt wurden? …
- BAU-Forum - Innenwände - Kalksteinwand verputzen: Anleitung, Putzarten & Kosten für Innenputz?
- BAU-Forum - Keller - Keller richtig lüften im Sommer & Winter: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden!
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Natursteinwand im Stall: Vormauerung mit KS-Stein bei Salzausblühungen? Aufbau, Dämmung & Risiken
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Trockenbau vor feuchter Natursteinwand: Aufbau, Dämmung & Schutz – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinwand, Altbau, Keller, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinwand, Altbau, Keller, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinwand freilegen im Altbau: Putz entfernen, reinigen & sanieren?
Suche nach: Natursteinwand, freilegen, Altbau, Keller, Putz entfernen, reinigen, sanieren, Naturzustand
