Dampfbremse hinterlüftete Fassade: Alu-Bleche auf Holz – Aufbau, Funktion & Risiken?
❓ Fragestellung: Dampfbremse hinterlüftete Fassade: Alu-Bleche auf Holz – Aufbau, Funktion & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondensationsgefahr durch fehlerhafte Dampfbremsplatzierung als kritischstes Risiko; Alle sehen Spanplatten als ungeeignet an (Qwen explizit, DeepSeek implizit durch Empfehlung von OSB, GoogleAI erwähnt sie nur als "vorhanden", korrigiert aber nicht – hier besteht eine schwache Abweichung); Alle fordern eine fachliche bauphysikalische Planung vor Ausführung (Bauphysiker/Energieberater) als zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau darf nicht nach GoogleAIs Vorschlag (Dampfbremse auf Spanplatte) realisiert werden. Stattdessen ist eine bauphysikalisch nachgewiesene Konstruktion mit OSB/3 als luftdichter Innenschicht, winddichter Unterspannbahn auf der Lattung und mindestens 20 mm Hinterlüftung umzusetzen – unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Bauphysiker.
Hallo Forum,
ich möchte an meinem Holzhaus den Giebel mit gewellten Aluminium-Blechen verkleiden. Gleichzeitig soll die Isolierung und Winddichtigkeit verbessert werden. Nach Entfernung der alten Fassade baue ich auf Spanplatten wie folgt auf.
Eine Lattung 48x60 mm, die Zwischenräume werden mit Glaswolle 60 mm gefüllt, darauf kommt die Konterlattung 28x48 mm, auf diese wird dann die Aluminium-Verkleidung geschraubt.
Was muss ich tun um das Ganze Winddicht zu bekommen und vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen?
Dampfbremse auf die Spanplatte oder unter die Konterlattung?
Ich hoffe das Problem einigermaßen beschrieben zu haben und bin für Hinweise dankbar
Gruß Woddelmann
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremse auf der Spanplatte – dieses Vorgehen zerstört den diffusionsoffenen Aufbau und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu interstitieller Kondensation, Schimmel und Holzfäule.
    🔴 KRITISCH: Spanplatten sind für diesen Einsatz unzulässig – sie sind nicht witterungsbeständig, quellen bei Feuchteeintrag und erfüllen keine Anforderungen an Luftdichtheit oder Diffusionsoffenheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheitsebene muss durchgängig, fehlerfrei verklebt und an allen Anschlüssen (Fenster, Dach, Erdgeschoss) fachgerecht angeschlossen sein – sie ist nicht identisch mit einer Dampfbremse, aber oft mit ihr kombiniert.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung muss mindestens 20 mm hoch, durchgängig und an Ober- und Unterseite offen sein; Aluminium-Bleche sind dampfdicht – eine wirksame Hinterlüftung ist daher zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede bauphysikalische Planung erfordert eine hygrothermische Nachweisführung (z. B. WUFI) oder zumindest ein Glaser-Diagramm – ohne diese Berechnung ist der Aufbau rechtlich und technisch nicht absicherbar.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau einer hinterlüfteten Fassade mit Aluminiumblechen auf einem Holzhaus als grundsätzlich machbar, jedoch ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit. 🔴 Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Kondensation innerhalb der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Holzfäule zur Folge haben kann.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von innen nach außen):
    • Spanplatte (vorhanden)
    • Dampfbremse (diffusionsoffen, sd-Wert an die Konstruktion angepasst)
    • Lattung (48x60 mm, mit Dämmstoff gefüllt, z.B. Glaswolle)
    • Konterlattung (zur Hinterlüftung)
    • Aluminiumverkleidung
    Wichtig ist, dass die Dampfbremse luftdicht verklebt wird, insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen. 🔴 Beschädigungen der Dampfbremse müssen sorgfältig repariert werden.
    Ich rate dazu, den sd-Wert der Dampfbremse anhand einer hygrothermischen Berechnung (z.B. mit der Software WUFI) zu bestimmen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist. 🔴 Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Bauphysiker oder Energieberater) hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Fassadenaufbau von einem Fachmann auf seine bauphysikalische Eignung prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der beschriebene Aufbau eines Holzhauses mit einer hinterlüfteten Fassade aus Aluminium-Blechen auf einer Holzunterkonstruktion ist grundsätzlich ein gängiges Prinzip, birgt jedoch bei der geplanten Ausführung erhebliche bauphysikalische Risiken. Der Nutzer plant eine Dämmung der Gefache mit Glaswolle, gefolgt von einer Konterlattung und der Alu-Verkleidung. Die entscheidende Frage nach der Positionierung einer Dampfbremse zeigt, dass hier ein grundlegendes Verständnis für die Funktion der einzelnen Schichten fehlt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Planung einer Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung (auf der Spanplatte). Dies würde den diffusionsoffenen Aufbau zerstören und zu massiven Feuchteschäden führen. Bei einer hinterlüfteten Fassade muss die Dämmung zur Außenseite hin diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Haus nach außen entweichen kann. Eine Dampfbremse auf der Spanplatte würde diesen Feuchtetransport blockieren und zu Tauwasserausfall in der Dämmung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dampfbremse sei notwendig, ist für diesen Aufbau falsch. Stattdessen wird auf der Innenseite (auf der Spanplatte) eine luftdichte Ebene benötigt, die jedoch diffusionsoffen sein muss. Hierfür eignen sich spezielle Dampfbremsen mit variablem sd-Wert oder OSBAbk.-Platten mit verklebten Stößen. Die äußere Beplankung (Alu-Bleche) muss zwingend hinterlüftet sein, was durch die Konterlattung gewährleistet wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Schichtenfolge: 1. Innenseite: Luftdichte, aber diffusionsoffene Ebene (z.B. OSB-Platte mit verklebten Stößen). 2. Dämmung (Glaswolle) in der Lattung. 3. Eine winddichte, aber diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Lattung. 4. Konterlattung für die Hinterlüftung. 5. Alu-Verkleidung. Die Alu-Bleche selbst sind dampfdicht, daher ist die Hinterlüftung zwingend erforderlich, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater mit der Planung dieses Aufbaus. Die Fehlplanung einer Dampfbremse auf der Spanplatte führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmel und Bauschäden. Lassen Sie sich ein detailliertes Schichtenpaket mit den korrekten Materialien (luftdichte Innenschicht, diffusionsoffene Unterspannbahn) und den notwendigen Anschlussdetails erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch.
    Der beschriebene Aufbau einer hinterlüfteten Fassade mit Aluminium-Blechen auf Holzunterkonstruktion birgt mehrere bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Wärmedämmung und Luftdichtheit. Die Verwendung von Glaswolle in einer nicht geschützten, nicht belüfteten Hinterlüftungsebene ist problematisch, da sie bei Feuchteeintrag ihre Dämmwirkung verliert und Schimmelbildung begünstigt. Zudem fehlt eine klare Definition der Luftdichtheitsebene – entscheidend für den Schutz der Konstruktion vor konvektivem Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Ohne eine durchgängige, geprüfte Luftdichtheitsebene hinter der Dämmung besteht erhebliches Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung, insbesondere an kalten Stellen wie Lattungsköpfen oder Anschlüssen. Die fehlende Dampfbremse oder -sperre an der richtigen Stelle kann zu interstitieller Kondensation führen – besonders kritisch bei Holzkonstruktionen, da Feuchte Holzschäden und Pilzbefall begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Spanplatten als tragende Unterlage für eine hinterlüftete Fassade ist bauphysikalisch und konstruktiv bedenklich: Spanplatten sind nicht diffusionsoffen, nicht witterungsbeständig und neigen bei Feuchteeintrag zur Quellung und Zersetzung – sie sind für diesen Einsatz nicht zugelassen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse gehört nicht 'auf die Spanplatte' oder 'unter die Konterlattung', sondern an die warme Seite der Dämmung – also zwischen Dämmung und beheiztem Innenraum – und muss durchgängig, fehlerfrei angeschlossen sein. Eine Dampfsperre ist bei dieser Konstruktion meist nicht erforderlich, aber eine funktionierende Dampfbremse ist zwingend.
    ➕ Ergänzung: Die Hinterlüftungsebene muss mindestens 20 mm hoch sein, durchgängig und an Ober- und Unterseite offen sein, um einen wirksamen Luftaustausch zu gewährleisten. Die Aluminium-Verkleidung muss über geeignete, korrosionsgeschützte Befestigungselemente montiert werden, die keine Wärmebrücken erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Konstruktion erfordert eine bauphysikalische Nachweisführung (z. B. Glaser-Diagramm oder hygrothermische Simulation), um Kondensationsrisiken im Jahresverlauf zu bewerten – insbesondere bei Holzkonstruktionen mit geringer Speicherkapazität für Feuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Konstruktionszeichnung mit bauphysikalischer Nachweisführung erstellt und die Luftdichtheitsebene sowie alle Anschlussdetails (z. B. Fenster, Dachanschluss, Erdgeschoss) fachgerecht plant. Verzichten Sie auf Spanplatten – verwenden Sie stattdessen witterungsbeständige, diffusionsoffene Unterdeckplatten (z. B. OSB/3 oder spezielle Fassadenplatten nach DINAbk. EN 13986).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondensationsgefahr durch fehlerhafte Dampfbremsplatzierung als kritischstes Risiko.
    • Alle sehen Spanplatten als ungeeignet an (Qwen explizit, DeepSeek implizit durch Empfehlung von OSB, GoogleAI erwähnt sie nur als "vorhanden", korrigiert aber nicht – hier besteht eine schwache Abweichung).
    • Alle fordern eine fachliche bauphysikalische Planung vor Ausführung (Bauphysiker/Energieberater) als zwingend.
    • GoogleAI empfiehlt explizit eine Dampfbremse auf der Spanplatte, während DeepSeek und Qwen dies als gravierenden Planungsfehler einstufen und stattdessen auf eine luftdichte, aber diffusionsoffene Innenschicht (z. B. OSB mit verklebten Stößen) bestehen. DeepSeek lehnt eine Dampfbremse auf der Spanplatte strikt ab, Qwen präzisiert: "an der warmen Seite der Dämmung" – das ist bei hinterlüfteter Fassade jedoch zwischen Dämmung und Innenraum, also hinter der Innenschicht – nicht auf der Spanplatte.
    • Qwen fordert die Abschaffung der Spanplatte zugunsten witterungsbeständiger OSB/3 oder Fassadenplatten – DeepSeek spricht von OSB als luftdichter Innenschicht, GoogleAI erwähnt Spanplatte ohne Kritik.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer winddichten, aber diffusionsoffenen Unterspannbahn auf der Lattung – weder GoogleAI noch Qwen nennen diese explizit als eigenständige Schicht.
    • Qwen ergänzt die Mindesthöhe der Hinterlüftung (20 mm) und die Forderung nach korrosionsgeschützten, wärmebrückenarmen Befestigungselementen – beide Punkte fehlen bei den anderen Analysen.
    • Mit höchster Dringlichkeit: GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen zum Standort der Dampfbremse. GoogleAI rät zur Dampfbremse auf der Spanplatte, DeepSeek und Qwen erklären dies als systematischen Fehler, der zu massiven Feuchteschäden führt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Konsenslage (DIN 4108-3, WUFI-Leitfäden) wird die sichere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Dampfbremse nicht auf der Spanplatte, sondern ggf. als integrierte Funktion einer luftdichten, variabel-diffusionsoffenen Innenschicht (z. B. spezielle OSB oder Dampfbremse mit sd-Wert 0,1–1,0 m, hinter der tragenden Innenschicht).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich konsequent an der sichereren, konsensfähigen Position: Keine Dampfbremse auf der Spanplatte. Stattdessen: diffusionsoffene, luftdichte Innenschicht (OSB/3 mit verklebten Stößen), Dämmung, winddichte Unterspannbahn, Konterlattung, Aluminiumverkleidung – mit bauphysikalischer Nachweisführung.
    Dampfbremse auf Spanplatte ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt, DeepSeek & Qwen warnen strikt davor – Konsens: Verboten. Risiko: Kondensation, Schimmel, Holzzerstörung.
    Vorgesehene Spanplatte ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek lehnen ab, GoogleAI erwähnt ohne Kritik – Konsens: Nicht zulässig als tragende und luftdichte Innenschicht; Ersatz durch OSB/3 oder Fassadenplatten erforderlich.
    Hinterlüftungshöhe ✅ Konsens Alle Modelle verlangen funktionierende Hinterlüftung – Qwen präzisiert Mindesthöhe von 20 mm: Konsenswert.
    Fachliche Planung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unisono: bauphysikalische Berechnung (WUFI/Glaser) und Planung durch Bauphysiker oder Energieberater vor Ausführung.
    Schichtenfolge ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Dampfbremse als eigenständige Schicht auf Spanplatte. DeepSeek & Qwen benennen stattdessen "luftdichte, diffusionsoffene Innenschicht" + "winddichte, diffusionsoffene Unterspannbahn". Konsens: Zwei getrennte, funktionale Schichten – keine Dampfbremse als oberste Innenschicht.
    🔴 Risiko Fehlplatzierung der Dampfbremse auf Spanplatte Kondensation in Dämmung → Schimmelbildung, Holzfäule, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Weiterverwendung von Spanplatten Quellung, Zersetzung, Verlust der Luftdichtheit → konvektiver Feuchteeintrag, Korrosion der Befestigung, Konstruktionsausfall
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (<20 mm) Unzureichige Feuchteabfuhr → Durchfeuchtung der Unterspannbahn und Dämmung, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Nachweisführung Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung oder Schiedsstelle, fehlende Förderung
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdetails (Fenster, Dach, Sockel) Lückenhafte Luftdichtheit → kalte Brücken, Tauwasserausfall an Übergängen, lokale Schimmelbildung
    ✅ Chance Hochwertige hinterlüftete Aluminium-Fassade Lange Lebensdauer (>50 Jahre), geringer Unterhalt, hohe Witterungsbeständigkeit, Architekturqualität
    ✅ Chance Umbau zu hoher Energieeffizienz Reduktion des Heizwärmebedarfs um 25–40 % bei fachgerechter Dämmung und Luftdichtheit
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Materialien (OSB/3, Unterspannbahn) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Feuchte, einfache Prüfbarkeit der Luftdichtheit (Blower-Door), Förderfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung Vorbeugung sämtlicher Feuchteschäden, Nachweis für Förderprogramme (z. B. BEGAbk.), langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Standardisierung nach DIN 4108-3 & DIN 68800 Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung bei Mängeln, Anpassungsfähigkeit an zukünftige Anforderungen
    1. Sofortige Planungskorrektur: Verwerfen Sie jegliche Planung mit Dampfbremse auf der Spanplatte – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker zur Neuplanung.
    2. Materialaustausch veranlassen: Ersetzen Sie vorhandene Spanplatten durch witterungsbeständige OSB/3-Platten nach DIN EN 13986 – mit verklebten Stößen für die Luftdichtheitsebene.
    3. Hygrothermische Berechnung beauftragen: Fordern Sie vom Bauphysiker eine WUFI-Simulation oder Glaser-Diagramm für die gesamte Konstruktion ein – inkl. aller Anschlüsse (Fenster, Dach, Sockel).
    4. Hinterlüftungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Konterlattung mindestens 20 mm Höhe bietet und an Ober- und Unterseite frei belüftet ist – lassen Sie die Lüftungsquerschnitte berechnen und dokumentieren.
    5. Fachgerechte Unterspannbahn wählen: Verwenden Sie nur winddichte, aber diffusionsoffene Unterspannbaunen (z. B. Typ "SD2" nach DIN 4108-5) – nicht wasserdichte Folien oder Dampfsperrbahnen.
    6. Anschlussdetails dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Planer detaillierte Anschlusszeichnungen für alle Durchdringungen und Übergänge (Fenster, Dachanschluss, Erdgeschoss), inkl. Luftdichtheitsanweisungen.
    Eine Dampfbremse ist eine Baufolie, die den Wasserdampfdurchtritt durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen, im Gegensatz zur Dampfsperre. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie verhindert Schimmelbildung und Bauschäden. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Fassade, Luftzirkulation.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Bauteil den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Bauteil. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Wasserdampfdiffusion.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abtransportieren zu können. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion, die zur Befestigung der Fassadenbekleidung dient und gleichzeitig einen Hinterlüftungsraum schafft. Verwandte Begriffe: Lattung, Fassade, Hinterlüftung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Holzhaus
    Ein Holzhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Konstruktion hauptsächlich aus Holz besteht. Holzhäuser sind ökologisch und bieten ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Blockhaus, Fachwerkhaus.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und zu Schäden führt.
    2. Warum ist eine Hinterlüftung bei einer Fassade wichtig?
      Eine Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Fassadenkonstruktion eingedrungen ist, abtransportiert werden kann. Sie verhindert so Schimmelbildung und Holzfäule.
    3. Welchen sd-Wert sollte die Dampfbremse haben?
      Der sd-Wert der Dampfbremse sollte auf die spezifische Konstruktion und die klimatischen Bedingungen abgestimmt sein. Eine hygrothermische Berechnung kann helfen, den optimalen sd-Wert zu bestimmen.
    4. Wie wird eine Dampfbremse richtig verklebt?
      Die Dampfbremse muss luftdicht an allen Anschlüssen und Durchdringungen verklebt werden. Hierfür gibt es spezielle Klebebänder und Dichtstoffe.
    5. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Beschädigungen der Dampfbremse müssen umgehend repariert werden, da sonst Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann.
    6. Kann ich anstelle einer Dampfbremse eine Dampfsperre verwenden?
      Bei einer hinterlüfteten Fassade ist eine Dampfbremse in der Regel besser geeignet als eine Dampfsperre, da sie diffusionsoffener ist und somit Restfeuchtigkeit besser abtransportieren kann.
    7. Welche Dämmstoffe sind für eine hinterlüftete Fassade geeignet?
      Geeignet sind Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle oder Holzfaserdämmstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist.
    8. Wie breit sollte die Hinterlüftungsebene sein?
      Die Hinterlüftungsebene sollte ausreichend breit sein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. In der Regel sind 2-4 cm ausreichend.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Hinterlüftete Fassade richtig aufbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Montage einer hinterlüfteten Fassade.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Dämmstoffe für Holzfassaden
      Geeignete Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Aluminiumfassaden: Vor- und Nachteile
      Eigenschaften, Kosten und Gestaltungsmöglichkeiten von Aluminiumfassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Fassade, Aluminium, Holzhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele im Neubau: Hinterlüftung notwendig? Montage direkt unter Rigipsdecke möglich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Fassade, Aluminium, Holzhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Fassade, Aluminium, Holzhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse hinterlüftete Fassade: Alu-Bleche auf Holz – Aufbau, Funktion & Risiken?
Suche nach: Dampfbremse Alu-Fassade: Aufbau
Suche nach: Dampfbremse, hinterlüftete Fassade, Aluminium, Holzhaus, Fassadenaufbau, Dämmung, Winddichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Konterlattung, Glaswolle
