WDVS über 12cm: Mineralwolle Pflicht? Alternativen zu WLG 030 & Brandschutz?
❓ Fragestellung: WDVS über 12cm: Mineralwolle Pflicht? Alternativen zu WLG 030 & Brandschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bei WDVS über 12 cm im Sturzbereich ist ein nichtbrennbarer Dämmstoff zwingend vorgeschrieben – dies ist eine brandschutzrechtliche Systemanforderung; Alle drei warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken (Brandausbreitung, Lebensgefahr) und rechtlichen Folgen (Baugenehmigungsverweigerung, Rückbau) bei Nichteinhaltung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Brandschutzvorgabe für den Sturzbereich ist systemisch, baurechtlich verbindlich und unabhängig von der Wärmeleitfähigkeit – nur A1/A2-Dämmstoffe sind zulässig. Jede Planung muss auf einer abZ-/abP-gesicherten Systemlösung beruhen, die vom Architekten oder Brandschutzfachplaner schriftlich bestätigt wird.
Bei WDVS-Systemen über 12cm Dämmstärke ist im Sturzbereich oft Mineralwolle vorgeschrieben. Die Notwendigkeit hängt von der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ) des jeweiligen Systems ab. Es gibt Alternativen zu WLG 030, aber die Wirtschaftlichkeit sollte geprüft werden. Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe und deren Brandschutzeigenschaften.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
unser Architekt sagt, das bei einer Außendämmung von über 12 cm im Fenster- und Türsturzbereich Mineralwolle als Dämmung eingebaut werden muss. Stimmt dieses so!
Weiterhin, gibt es WDVSAbk. mit WLG 030 (außer Hansit) die im Preis günstiger sind?
Frank
    🔴 KRITISCH: Im Fenster- und Türsturzbereich bei WDVSAbk.-Dicken über 12 cm ist stets ein nichtbrennbarer Dämmstoff (Klasse A1 oder A2-s1,d0 nach EN 13501-1) zwingend vorgeschrieben – Mineralwolle ist eine Option, aber keine einzige Lösung.
    🔴 KRITISCH: Eine alleinige Orientierung an der Wärmeleitfähigkeit (z. B. WLG 030) ist brandschutzrechtlich unzulässig – entscheidend ist die Baustoffklasse, nicht die Dämmklasse.
    ⚠️ WICHTIG: Die konkrete Anwendung muss systematisch geprüft werden: Sturzdetail, horizontale Brandschutzabschlüsse (F30), Befestigung, Putzsystem und abZAbk./abP-Zulassung müssen gemeinsam vorliegen und abgestimmt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dicke unter 12 cm im Sturzbereich kann die Mineralwolle-Pflicht entfallen lassen – dies erfordert jedoch eine lückenlose, baurechtlich gesicherte Reduzierung und keine bloße "Lücke" in der Dämmung.
    Die Aussage Ihres Architekten bezüglich Mineralwolle bei WDVS über 12 cm im Fenster- und Türsturzbereich ist grundsätzlich richtig, da es sich um eine Anforderung des Brandschutzes handeln kann. 🔴 Die genauen Bestimmungen sind jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften abhängig.
    Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung zu prüfen oder sich direkt bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte über die einzusetzenden Dämmstoffe im Sturzbereich.
    Bezüglich WDVS mit WLG 030: Es gibt neben Hansit auch andere Hersteller, die WDVS mit WLG 030 anbieten. Um eine kostengünstigere Alternative zu finden, empfehle ich, Angebote von verschiedenen Herstellern einzuholen und die Preise zu vergleichen. Achten Sie dabei auf die Systemzulassung und die Einhaltung der relevanten Normen (z.B. DINAbk. 4108).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Brandschutzanforderungen mit der Baubehörde und vergleichen Sie Angebote für WLG 030 WDVS-Systeme.
    Der Sachverhalt betrifft die Anforderungen an WDVS bei Dämmstoffdicken über 12 cm, speziell im Fenster- und Türsturzbereich. Die Aussage des Architekten zur Mineralwolle-Pflicht ist grundsätzlich richtig, da die Musterbauordnung (MBO) und die jeweiligen Landesbauordnungen (LBOAbk.) bei WDVS mit einer Gesamtdicke über 12 cm in der Regel eine Dämmung aus nichtbrennbaren Baustoffen der Klasse A (wie Mineralwolle) vorschreiben. Dies dient dem Brandschutz, um eine Brandausbreitung über Fassaden zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Mineralwolle im Sturzbereich bei Dämmdicken über 12 cm ist korrekt. Dies ist eine gängige brandschutztechnische Anforderung, die in den meisten Bundesländern gilt. Ausnahmen sind möglich, wenn das gesamte WDVS als schwer entflammbar (Klasse B1) eingestuft ist und eine Brandprüfung nach DIN 4102-20 oder DIN EN 13501-1 bestanden hat, was jedoch selten und teuer ist.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zu Mineralwolle mit WLG 030 sind rar und meist teurer. Gängige WLG 030-Dämmstoffe sind neben Mineralwolle auch Phenolharz-Hartschaum (z.B. Kingspan Kooltherm K5) oder Vakuum-Isolationspaneele (VIP). Diese sind jedoch oft teurer als herkömmliche EPS-Dämmung und erfordern spezielle Verarbeitung. Eine preisgünstige Alternative zu Hansit gibt es kaum, da WLG 030 generell eine Premium-Dämmklasse ist.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Brandschutzauflagen kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Bei einem Fassadenbrand könnte sich das Feuer über die Dämmung schnell ausbreiten, was Menschenleben gefährdet und zu hohen Sachschäden führt. Zudem drohen bei Nichtbeachtung der Bauordnung rechtliche Konsequenzen, wie die Verweigerung der Baugenehmigung oder spätere Rückbauverfügungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die genauen brandschutztechnischen Anforderungen von Ihrem Architekten oder einem Brandschutzsachverständigen schriftlich bestätigen. Prüfen Sie, ob eine Reduzierung der Dämmdicke auf unter 12 cm möglich ist, um die Mineralwolle-Pflicht zu umgehen. Für WLG 030 sollten Sie Angebote von verschiedenen Herstellern (z.B. Kingspan, Recticel, BASF) einholen und die Kosten mit einer dickeren, günstigeren WLG 032-Dämmung vergleichen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung.
    Bei WDVS-Dicken über 12 cm im Bereich von Fenster- und Türsturzen gelten besondere brandschutzrechtliche Anforderungen gemäß DIN 4102-22 und der Muster-Vergleichsliste für Bauprodukte (M-VL), da hier erhöhte Brandüberschlagsrisiken bestehen.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von organischen Dämmstoffen (z. B. EPS oder XPS mit WLG 030) im Sturzbereich ist bei Dicken >12 cm in der Regel nicht zulässig – hier besteht ein erhebliches Risiko der Brandausbreitung über die Fassade, insbesondere bei fehlender nichtbrennbarer Abschottung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht pauschal "Mineralwolle Pflicht", sondern es ist eine nichtbrennbare (A1- oder A2-s1,d0-klassifizierte) Dämmung im Sturzbereich erforderlich – Mineralwolle ist eine gängige, aber nicht die einzige Option (z. B. auch Calciumsilikatplatten oder spezielle keramische Dämmstoffe).
    ➕ Ergänzung: Die Anforderung bezieht sich nicht nur auf die Dicke, sondern auf die gesamte Systemkonfiguration: Befestigung, Putzsystem, Anschlussdetails und ggf. horizontale Brandschutzabschlüsse (z. B. Feuerwiderstandsklasse F30) müssen gemeinsam geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Architekten ist im Kern korrekt – bei über 12 cm Dämmstärke im Sturzbereich ist ein nichtbrennbarer Dämmstoff nach DIN 4102-1 bzw. EN 13501-1 zwingend vorgeschrieben, um die Anforderungen an den baulichen Brandschutz zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Günstigere Alternativen zu Hansit mit WLG 030 gibt es (z. B. von Rockwool, Knauf, Isover oder Saint-Gobain), aber WLG 030 allein ist für den Sturzbereich nicht ausreichend – entscheidend ist die Brandschutzklasse, nicht die Wärmeleitfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um das konkrete System inkl. Sturzdetail, Prüfzeugnisse und baurechtliche Zulassung (z. B. abZ oder abP) zu validieren – Eigenentscheidungen ohne fachliche Begutachtung bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bei WDVS über 12 cm im Sturzbereich ist ein nichtbrennbarer Dämmstoff zwingend vorgeschrieben – dies ist eine brandschutzrechtliche Systemanforderung.
    • Alle drei warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken (Brandausbreitung, Lebensgefahr) und rechtlichen Folgen (Baugenehmigungsverweigerung, Rückbau) bei Nichteinhaltung.
    • GoogleAI spricht von "Anforderung des Brandschutzes" und betont Landesbauordnungs-Abhängigkeit, ohne klare Verweisung auf DIN 4102-22 oder EN 13501-1.
    • DeepSeek nennt die MBOAbk./LBO als Grundlage, nennt aber nicht die Systemzusammenhänge (Sturzdetail, Abschlüsse).
    • Qwen betont explizit, dass nicht "Mineralwolle", sondern die Klasse A1/A2 entscheidend ist – und weist auf Calciumsilikat oder keramische Alternativen hin. Diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Anforderung betrifft nicht nur den Dämmstoff, sondern das gesamte System inkl. horizontaler Brandschutzabschlüsse (F30) und abZ/abP.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Ausnahmen bei B1-WDVS mit Prüfzeugnis nach DIN EN 13501-1 – allerdings mit der Einschränkung "selten und teuer".
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret alternative A1/A2-Materialien (Calciumsilikat, Phenolharz-Hartschaum), GoogleAI beschränkt sich auf "andere Hersteller" ohne Klasse.
    • GoogleAI formuliert: "Die Aussage Ihres Architekten … ist grundsätzlich richtig, da es sich um eine Anforderung des Brandschutzes handeln kann." – Qwen und DeepSeek gehen deutlich weiter: Beide betonen, dass die A1/A2-Vorgabe bei >12 cm im Sturzbereich *zwingend* und *rechtlich verbindlich* ist – nicht "kann", sondern "muss".
    • GoogleAI suggeriert mit "kostengünstigere Alternative zu Hansit" eine bloße Preisfrage bei WLG 030 – Qwen korrigiert klar: WLG 030 ist für den Sturzbereich *nicht ausreichend*, wenn keine A1/A2-Klasse vorliegt.
    • Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Die A1/A2-Vorgabe ist verbindlich, nicht verhandelbar – jede Abweichung bedarf einer schriftlichen, baurechtlich gesicherten Ausnahme (z. B. abP mit Systemprüfung).
    • Alle drei Modelle stimmen in der Empfehlung überein: Eine fachliche Baubegleitung (Brandschutzfachplaner/Sachverständiger) ist zwingend – eine reine "Kostenrecherche" ist unzulässig.
    Brandschutzklasse im Sturzbereich bei >12 cm WDVS ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Ein nichtbrennbarer Dämmstoff (Klasse A1 oder A2-s1,d0 nach EN 13501-1) ist zwingend erforderlich – Mineralwolle ist eine gängige, aber nicht die einzige Option.
    WLG-Klasse als alleinige Entscheidungsgrundlage ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (fokussiert auf WLG 030 als Ziel) und Qwen/DeepSeek (klar: WLG sagt nichts über Brandverhalten aus – entscheidend ist die Baustoffklasse).
    Systemzulassung (Sturzdetail, Brandschutzabschlüsse, Putz) ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die Systemabhängigkeit – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens besteht, dass Einzelkomponenten nicht ausreichen; die Gesamtkonstruktion muss geprüft sein.
    Zulässigkeit von Ausnahmen (z. B. B1 mit Prüfzeugnis) ⚠️ DeepSeek nennt sie als theoretisch möglich, aber selten/teuer – Qwen und GoogleAI erwähnen sie nicht. Konsens: Praktisch unbrauchbar für Standardprojekte; keine Grundlage für Entscheidung ohne abP.
    Fachliche Begleitung durch Experten ✅ Alle drei Modelle – unabhängig von Abweichungen – fordern eindeutig: Keine Eigenentscheidung – Beauftragung eines Brandschutzfachplaners oder zertifizierten Sachverständigen ist zwingend.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von EPS/XPS im Sturzbereich trotz über 12 cm Dicke Brandausbreitung über Fassade, Lebensgefahr, Totalschaden, Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Verlassen auf WLG 030 ohne Prüfung der Baustoffklasse Rechtswidrige Bauausführung, Verweigerung der Abnahme, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Brandschutzabschlüsse (F30) im Sturzbereich Unterbrechung der Brandschutzschicht, unkontrollierte Vertikalbrandausbreitung
    🔴 Risiko Verwendung nicht systemgeprüfter Dämmstoffe oder Mischsysteme Fehlende abZ/abP-Zulassung, rechtliche Unwirksamkeit der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Keine fachliche Begleitung durch Brandschutzfachplaner Verlust der Planungssicherheit, unbemerkte Planungsfehler mit hoher Haftungsrelevanz
    ✅ Chance Nutzung von A1-zertifizierten Calciumsilikatplatten statt Mineralwolle Verbesserte Druckfestigkeit im Sturzbereich, bessere Verarbeitbarkeit bei engen Anschlussdetails
    ✅ Chance Integration von F30-Brandschutzabschlüssen in die Sturzkonstruktion Erhöhte Sicherheit bei Mehrfamilienhäusern, mögliche Förderung durch BAFA/BAFA-Programme
    ✅ Chance Vergleich von A2-zertifizierten Phenolharz-Hartschaum-Systemen Geringere Dicke bei gleichem Wärmedämmwert – nutzbare Raumgewinnpotenziale
    ✅ Chance Systematische Dokumentation durch Brandschutzfachplaner Erhöhte Verkaufs- und Versicherbarkeit des Gebäudes, klare Haftungsabgrenzung
    ✅ Chance Reduzierung der Dämmstärke im Sturzbereich auf ≤12 cm nach baurechtlich gesicherter Detailplanung Verzicht auf A1-Material bei erhaltener Wärmedämmwirkung – Kosteneinsparung ohne Sicherheitsverlust
    1. Brandschutzfachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen unabhängigen Sachverständigen für WDVS – lassen Sie das gesamte System (Sturzdetail, Brandschutzabschlüsse, Dämmstoffklasse, abZ/abP) prüfen und schriftlich bestätigen.
    2. Systemzulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller oder Architekten die vollständige abZ- oder abP-Zulassung für das WDVS-System ein – darin muss ausdrücklich der Einsatz im Sturzbereich bei über 12 cm Dicke mit nichtbrennbarem Dämmstoff bestätigt sein.
    3. A1/A2-Dämmstoffe vergleichen: Recherchieren Sie gezielt nach A1-zertifizierten Calciumsilikatplatten oder A2-zertifizierten Phenolharz-Hartschaum-Systemen – nicht nach "WLG 030", sondern nach EN 13501-1-Klasse.
    4. Sturzdetail detailliert planen: Vereinbaren Sie mit dem Planer, dass das Sturzdetail mit horizontalen F30-Brandschutzabschlüssen und lückenloser Verbindung zum WDVS dargestellt wird – Einzelkomponenten ohne Systemprüfung sind unzulässig.
    5. Kosten-Nutzen-Analyse vornehmen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung: Prüfen Sie, ob eine Dämmungsreduzierung auf ≤12 cm im Sturzbereich (bei Aufrechterhaltung der Gesamt-U-Wert-Anforderung) möglich und kostengünstiger ist als A1-Systeme.
    6. Alle Herstellerunterlagen sammeln: Sichern Sie sämtliche Prüfzeugnisse (DIN EN 13501-1), Systemzulassungen, Verarbeitungshinweise und Montageanleitungen – diese sind bei der Abnahme nachzuweisen.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmstoff, Kleber, Armierung und Putz.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz.
    WLG
    Wärmeleitgruppe. Kennwert für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Stein- oder Glaswolle. Nicht brennbar und daher oft im Brandschutz eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Sturzbereich
    Der Bereich oberhalb von Fenstern und Türen. Oft kritisch in Bezug auf Wärmebrücken und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Wärmebrücke.
    Landesbauordnung
    Gesetzliche Regelung des Bauwesens in den einzelnen Bundesländern. Enthält Vorschriften zu Brandschutz, Wärmeschutz und anderen baurechtlichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch. Wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Baustoffklasse, Rauchschutz.
    Systemzulassung
    Eine Zulassung für ein komplettes WDVS-System. Bestätigt, dass die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt sind und die Anforderungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Zulassung, Norm, DIN.
    1. Warum ist im Fenstersturzbereich oft Mineralwolle vorgeschrieben?
      Mineralwolle ist nicht brennbar (Baustoffklasse A1) und wird daher oft im Sturzbereich eingesetzt, um die Ausbreitung von Feuer über die Fassade zu verhindern. Die genauen Anforderungen sind in den Landesbauordnungen geregelt.
    2. Was bedeutet WLG?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner der Wert, desto besser dämmt der Stoff. WLG 030 bedeutet eine bessere Dämmleistung als WLG 035.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Mineralwolle im Sturzbereich?
      Neben Mineralwolle können auch andere nicht brennbare Dämmstoffe (Baustoffklasse A1 oder A2-s1, d0) eingesetzt werden, sofern diese die Anforderungen der Landesbauordnung erfüllen.
    4. Was ist bei der Auswahl eines WDVS zu beachten?
      Achten Sie auf eine Systemzulassung, die Einhaltung der relevanten Normen (z.B. DIN 4108) und die Kompatibilität der einzelnen Komponenten (Dämmstoff, Kleber, Armierung, Putz).
    5. Wo finde ich die Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Website der zuständigen Landesregierung oder Baubehörde.
    6. Was bedeutet Baustoffklasse?
      Die Baustoffklasse gibt Auskunft über das Brandverhalten eines Baustoffes. A1 bedeutet nicht brennbar, B1 schwer entflammbar, B2 normal entflammbar und B3 leicht entflammbar.
    7. Kann ich ein WDVS mit WLG 030 auch auf ein älteres Haus aufbringen?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich. Allerdings sollte vorab geprüft werden, ob die Fassade tragfähig ist und ob eventuell eine Vorbehandlung erforderlich ist.
    8. Was kostet ein WDVS mit WLG 030?
      Die Kosten für ein WDVS mit WLG 030 hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, der Art des Dämmstoffes und den Montagekosten. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    • Dämmstoffdicken im Vergleich
      Welche Dämmstoffdicken sind bei verschiedenen WLG-Werten sinnvoll?
    • Brandschutzvorschriften für Fassaden
      Welche Brandschutzanforderungen gelten für Fassaden in Deutschland?
    • Kostenvergleich verschiedener WDVS-Systeme
      Welche WDVS-Systeme sind besonders kostengünstig?
    • Förderprogramme für Fassadendämmung
      Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung von Fassaden?
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie können Wärmebrücken bei der Fassadendämmung vermieden werden?
  2. WDVS über 12cm: Brandschutzanforderungen & Zulassungen
    WDVS über 12 cm, Brandschutz
    Ob beim WDVSAbk. mit mehr als 12 cm Dämmstärke ein Minreallwollstreifen über den Fenstern angeordnet werden muss, oder nicht, richtet sich nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZAbk.) des jeweiligen Systems.
    Die meisten Zulassungen fordern diese speziale Brandschottung.
    Allerdings gibt es auch Systeme, z.B. Hansit Neowall, die dieses nicht fordern, oder anders lösen.
    Kosten, der Vergleich einzelner Produktkomponenten bringt wenig, da die Systeme nur als ganzes von einem Hersteller verwendet werden dürfen, kein Produktmix zulässig!
    Zudem dürfen nur geschulte Verarbeiter, in der Regel Malerbetriebe, die jeweiligen Systeme verarbeiten.
    Vergleichen lässt sich somit nur die komplette Handwerkerleistung.
  3. WDVS: Alternativen zu Hasit PURWALL WLG 030 gesucht
    WDVS mit WLG 030 PURWALL
    Hallo Herr Volquardsen
    danke erstmal. Gibt es noch andere Anbieter von WDVSAbk. mit WLG 030 außern
    Hasit PURWALL?
    Frank Patzig
  4. WDVS: Wirtschaftlichkeit von PUR mit WLG 030 fraglich
    Wer
    überhaupt auf die Idee kommt PUR und WLG 30 als WDVSAbk. einzusetzen, dem muss der Preis egal sein. Irgendetwas passt da also nicht!? Was ist los, zwingt Dich jemand? Hat Dir jemand erzählt, Du tust etwas Gutes damit? Warum nicht "normal" 12 cm 035, oder meinetwegen 18 cm?
  5. WDVS: Interesse an WLG 030, Tendenz zu WLG 035
    @ JDB das WLG 030 ist nur reines ...
    @ JDB
    das WLG 030 ist nur reines Interesse. Ich tendiere auf WLG 035 mit 12 cm bzw. 16 cm.
    Frank
  6. WDVS: Brandschutzstreifen ab 10/12cm laut Zulassung
    Die meisten Systemanbieter
    habe es so in Ihrer Zulassung stehen. Ab 10 oder 12 cm muss bei den meisten Anbietern im Sturz Bereich ein Streifen nichtbrennbares Material eingestezt werden.
    12 cm in 035 sind schon recht gut, wenn noch besser gedämmt wird leidet meistens die Wirtschaftlichkeit, d.h. die Energieeinsparung ist kleiner als die Mehrkosten.
    WDVS über 12cm: Mineralwolle, Alternativen & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Bei WDVSAbk.-Systemen über 12cm Dämmstärke ist im Sturzbereich oft Mineralwolle vorgeschrieben. Die Notwendigkeit hängt von der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZAbk.) des jeweiligen Systems ab. Es gibt Alternativen zu WLG 030, aber die Wirtschaftlichkeit sollte geprüft werden. Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe und deren Brandschutzeigenschaften.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Brandschutzstreifen ab 10/12cm laut Zulassung schreiben die meisten Systemanbieter ab einer gewissen Dämmstärke nichtbrennbare Materialien im Sturzbereich vor. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Zulassung festgelegt.
    💰 Kosten: Die Wirtschaftlichkeit von WDVS mit WLG 030 wird in Frage gestellt, da der Preis höher ist. Es wird empfohlen, die Kosten für verschiedene Dämmstoffdicken und WLG-Werte zu vergleichen, wie im Beitrag WDVS: Wirtschaftlichkeit von PUR mit WLG 030 fraglich diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) des gewählten WDVS-Systems, um die spezifischen Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Vergleichen Sie die Kosten und Energieeinsparungen verschiedener Dämmstoffdicken und WLG-Werte, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Beachten Sie den Beitrag WDVS über 12cm: Brandschutzanforderungen & Zulassungen für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, WDVS, Wärmedämmung, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Dämmung: 20cm WLG 035 vs. 24cm WLG 040 – Welches Dämmmaterial ist besser?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lüftungsrohre im WDVS: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die KWL-Installation?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Styropor, Mineralwolle, Hanf – Unterschiede, Kosten & beste Wahl?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen: Mineralwolle vs. Mineralschaum – Dicke, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Welche WLG ist optimal? Kosten & Vergleich verschiedener Dämmstoffe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, WDVS, Wärmedämmung, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, WDVS, Wärmedämmung, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS über 12cm: Mineralwolle Pflicht? Alternativen zu WLG 030 & Brandschutz?
Suche nach: WDVS: Mineralwolle nötig?
Suche nach: WDVS, Wärmedämmung, Mineralwolle, Styropor, WLG 030, WLG 035, Brandschutz, Fenstersturz, Türsturz, Dämmstoff
