WDVS Fassade: Risse an Fenster-Ecken? Ursachen, Gewährleistung & Sanierung
❓ Fragestellung: WDVS Fassade: Risse an Fenster-Ecken? Ursachen, Gewährleistung & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende diagonale Gewebearmierung als zentrale, systembedingte Ursache für Risse an Fensterecken und bewerten dies als schwerwiegenden Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZDB oder VDI 4701) zur Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens – Grundlage für fachgerechte Sanierung und wirksame Gewährleistungs- bzw. Schadensersatzgeltendmachung.
Die Diskussion dreht sich um Risse an den Fenster-Ecken einer WDVS Fassade mit mineralischem Putz auf Steinwolle. Es wird die Notwendigkeit einer Diagonalbewehrung erörtert, die Frage der Gewährleistung geprüft und verschiedene Sanierungsansätze diskutiert. Die fachgerechte Ausführung und die potenziellen Risiken durch Wassereintritt bei Rissen werden hervorgehoben.
Hallo liebe Fachleute,
Vor drei Jahren wurde die Fassade unserer Doppelhaushälfte mit einem WDVSAbk. (8 cm Steinwolle, mineralischer Putz, gebürstet) versehen. Nach ca. einem halben Jahr sind auf der Westseite starke Risse aufgetreten (insbesondere an allen Ecken der Fenster). Nach mehrfacher Reklamation hat der Stuckateur zusammen mit dem Putzhersteller eine Probe entnommen, dabei hat sich gezeigt, dass, keine diagonale Gewebearmierung eingebracht war. Außerdem hätte durch das Bürsten der Oberfläche der Putz Elastizität verloren und war den Spannungen durch Regen und Sonne nicht gewachsen. An der Nordseite, die wenig Regen und Sonne ausgesetzt ist, sind nur sehr kleine Risse aufgetreten. Der Stuckateur hat sich bereit erklärt, die Westseite mit einem feinkörnigen elastischeren Reibeputz, zu erneuern. Die feinen Risse der Nordseite wären aber nicht reklamationsfähig.
Ist zu erwarten, dass wegen der fehlenden diagonalen Gewebearmierung, sich diese kleinen Risse (nach Ablauf der Gewährleistung) vergrößern? Muss ich hinnehmen, dass der Putz an beiden Seiten eine unterschiedliche Struktur hat?
    🔴 KRITISCH: Fehlende diagonale Gewebearmierung an allen Fensterecken ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18516-1, ETAG 004) und führt zwangsläufig zu weiterer Rissbildung sowie Feuchteeintrag in das WDVSAbk..
    🔴 KRITISCH: Eindringende Feuchtigkeit kann Schimmelbildung in der Dämmung, Frostschäden an der Dämmung und langfristigen Verlust der Dämmwirkung verursachen – Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Teilsanierung (z. B. nur Westseite) oder rein putztechnische Korrekturen ohne Nachrüstung der diagonalen Armierung sind fachlich unzulässig und wirken nicht dauerhaft.
    ⚠️ WICHTIG: Unterschiedliche Putzstrukturen oder -typen an Nord- und Westseite erzeugen Übergangsrissgefahr und verletzen die Anforderung an eine homogene, funktionell einheitliche Fassade.
    Risse an der Fassade eines WDVS (Wärmedämmverbundsystems), insbesondere an Fenster-Ecken, sind ein häufiges Problem. Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder unsachgemäße diagonale Armierung: An Fenster- und Türöffnungen entstehen Spannungskonzentrationen. Eine diagonale Gewebearmierung reduziert das Risiko von Rissen.
    • Mangelnde Elastizität des Putzes: Mineralische Putze sind weniger elastisch als Kunstharzputze und können bei Spannungen leichter reißen.
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Dämmung und Putz durch Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen.
    • Verarbeitungsmängel: Fehler beim Aufbringen des Armierungsgewebes oder des Putzes.
    • Bewegung des Baukörpers: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes können zu Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein WDVS mit Rissbildungen an Fensterlaibungen, die auf eine fehlende diagonale Gewebearmierung zurückzuführen sind. Dies stellt einen klassischen Planungs- oder Ausführungsfehler dar, da die diagonale Armierung an Fensterecken zwingend erforderlich ist, um Spannungen aus thermischen und hygrischen Einflüssen aufzunehmen. Die vom Stuckateur angebotene Teilsanierung nur der Westseite ist fachlich nicht ausreichend, da die Ursache (fehlende diagonale Armierung) an allen Fenstern besteht und die Risse an der Nordseite ein identisches Schadensbild darstellen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende diagonale Gewebearmierung an allen Fensterecken stellt einen erheblichen Mangel dar, der ohne vollständige Sanierung zu fortschreitenden Rissen und potenziellen Feuchteschäden im WDVS führen kann. Die Risse an der Nordseite werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Ablauf der Gewährleistung vergrößern, da die thermischen Spannungen auch dort wirken, wenn auch langsamer.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Stuckateurs, die Risse an der Nordseite seien nicht reklamationsfähig, ist fachlich falsch. Es handelt sich um denselben systematischen Ausführungsfehler, der alle Fenster betrifft. Die Gewährleistung umfasst alle Mängel, die auf denselben Planungs- oder Ausführungsfehler zurückgehen, unabhängig von der aktuellen Rissgröße.
    ➕ Ergänzung: Die vom Stuckateur vorgeschlagene Sanierung mit einem elastischeren Putz auf der Westseite ist eine kosmetische Maßnahme, die das Grundproblem der fehlenden diagonalen Armierung nicht behebt. Ohne nachträgliches Einlegen einer Gewebearmierung in den kritischen Eckbereichen werden die Risse auch am neuen Putz wieder auftreten. Zudem führt die Verwendung unterschiedlicher Putzstrukturen zu einem optischen Mangel, der nicht hinnehmbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Setzen Sie dem Stuckateur eine angemessene Frist zur vollständigen und fachgerechten Sanierung aller Fensterecken (inklusive Nordseite) durch Einbringen einer diagonalen Gewebearmierung. Bestehen Sie auf einer einheitlichen Putzstruktur für die gesamte Fassade. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich und sichern Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fachlich gravierend fehlerhafte WDVS-Ausführung: Die fehlende diagonale Gewebearmierung im Putzsystem stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18516-1, ETAG 004) dar und ist eine systembedingte Ursache für Rissbildung – insbesondere an spannungskritischen Stellen wie Fensterecken.
    🔴 Gefahr: Ohne diagonale Armierung fehlt die entscheidende Zugkraftaufnahme im Putz; die Risse sind daher nicht bloß oberflächlich, sondern können sich tief in die Armierungsschicht fortsetzen und Feuchtigkeit in das WDVS eindringen lassen – mit Risiko für Schimmelbildung, Frostschäden und langfristigen Dämmwirkungsverlust.
    🔴 Gefahr: Die bewusste Verwendung eines gebürsteten mineralischen Putzes reduziert die Dehnfähigkeit und erhöht die Sprödigkeit – bei thermisch und hygrisch belasteten Fassadenflächen (wie der Westseite) ist dies ein klarer Planungs- und Ausführungsfehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Nordseiten-Risse seien 'nicht reklamationsfähig', ist rechtlich und technisch unzutreffend: Auch geringfügige Risse an einer neu sanierten Fassade können auf mangelhafte Ausführung hinweisen und unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung (§ 634 BGBAbk.), solange sie innerhalb der Verjährungsfrist (5 Jahre bei Bauwerken) auftreten.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung mit 'feinkörnigem elastischem Reibeputz' allein ist unzureichend, solange die fehlende diagonale Gewebearmierung nicht nachträglich ergänzt wird – andernfalls wiederholt sich das Rissproblem spätestens nach wenigen Jahren.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert die vollständige Entfernung des fehlerhaften Putzsystems bis zur Armierungsebene, Nachrüstung einer diagonalen Gewebearmierung (z. B. mit 45°-Kreuzung) und Auftrag eines geeigneten, zertifizierten, hochelastischen Oberputzes mit ausreichender Dehnfähigkeit (mindestens 3 % nach ETAG 004).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, unterschiedliche Putzstrukturen an Nord- und Westseite seien 'hinnehmbar', ist technisch nicht vertretbar: Eine homogene, optisch und funktionell einheitliche Fassade ist Voraussetzung für langfristige Dichtigkeit, Wärmedämmung und Wertbeständigkeit – eine 'Mischlösung' birgt Risiko für Übergangsrissbildung und Feuchteschäden an den Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4701), um eine umfassende Schadensanalyse, Ursachenbewertung und Sanierungsempfehlung zu erstellen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltendmachung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle warnen vor Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust und langfristigen Bauschäden – mit einheitlicher Dringlichkeit (🔴 KRITISCH).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (z. B. thermische Spannungen, Verarbeitungsmängel, Baukörperbewegung), während DeepSeek und Qwen den fehlenden Armierungsmangel als alleinige, systematische Ursache herausstellen und andere Faktoren als sekundär oder irrelevant bewerten.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete technische Spezifikationen (z. B. "mindestens 3 % Dehnfähigkeit nach ETAG 004", "45°-Kreuzung", "Zertifizierung nach VDI 4701/ZDBAbk."), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Prüfung der Gewährleistungsansprüche", DeepSeek und Qwen formulieren klare, rechtlich fundierte Gewährleistungsansprüche aufgrund systematischen Fehlers ("alle Fenster betroffen", "5-Jahresfrist nach § 634 BGB"); die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger ist zwingend erforderlich – Qwen benennt hier konkret Zertifizierungen (ZDB, VDI 4701), was als präzisierende Empfehlung gilt.
    Ursache der Risse ✅ Fehlende diagonale Gewebearmierung an Fensterecken – systematischer Planungs- und Ausführungsfehler nach DIN 18516-1 und ETAG 004.
    Risiko Feuchteschäden ✅ Risse ermöglichen Feuchteeintrag in WDVS mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmel, Frostschäden und Dämmwirkungsverlust.
    Sanierungsfähigkeit ⚠️ Mögliche Sanierung nur durch vollständige Entfernung bis Armierungsebene, Nachrüstung diagonaler Armierung und Auftrag hochelastischen Putzes – keine oberflächliche Teilsanierung.
    Gewährleistungsrecht ✅ Alle Fenster sind betroffen; Risse an Nord- und Westseite beruhen auf demselben Mangel – volle Gewährleistung nach § 634 BGB (5 Jahre) besteht.
    Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI nennt "mögliche Ursachen", DeepSeek/Qwen bestätigen eindeutig fehlenden Armierungsmangel als einzige relevante Ursache – konsolidiert: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren, sichereren Sicht (DeepSeek/Qwen).
    🔴 Risiko Kontinuierliche Rissvergrößerung an allen Fensterecken Verlust der Fassadenintegrität, Feuchteeintrag, erhöhte Sanierungskosten im Zeitverlauf
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Dämmung ohne sichtbare Oberflächensymptome Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Unterlassen einer vollständigen Sanierung zugunsten von Teilsanierungen Haftungsverlust gegenüber ausführendem Unternehmen, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Putzsysteme (z. B. mineralisch vs. elastisch) Übergangsrissbildung, Feuchteeintritt an Fugen, optischer Mangel, Dichtigkeitsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Mängeln und Schriftverkehr mit dem Stuckateur Unmöglichkeit, Gewährleistungsansprüche gerichtsfest zu untermauern
    ✅ Chance Vollständige, fachgerechte Sanierung unter Einhaltung aller technischen Regeln Langfristige Werterhaltung, nachhaltige Energieeinsparung, gesetzeskonforme Bauqualität
    ✅ Chance Nutzung des Gewährleistungsanspruchs (5 Jahre) für komplette Mängelbeseitigung Kostenfreie Sanierung, Rechtsdurchsetzung durch Sachverständigengutachten
    ✅ Chance Einheitliche, moderne Oberflächenstruktur mit hochelastischem Putz Verbesserte Witterungsbeständigkeit, geringerer Instandhaltungsaufwand, höhere Wärmedämmwirkung
    ✅ Chance Gezielte Aufklärung des Bauherren über Planungs- und Ausführungsfehler Stärkung der Verbraucherrechte, Prävention bei zukünftigen Baumaßnahmen
    ✅ Chance Professionelle Schadensdokumentation als Grundlage für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Zusätzliche finanzielle Unterstützung für energetische Sanierung
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für WDVS (nach ZDB oder VDI 4701) zur Erstellung eines vollständigen Mängelgutachtens – dies ist die zwingende Grundlage für alle weiteren Schritte.
    2. Gewährleistungsfrist dokumentieren: Prüfen Sie den Vertrag und den Zeitpunkt der Fertigstellung – alle Risse (auch kleine an der Nordseite) unterliegen der 5-jährigen Gewährleistung nach § 634 BGB; notieren Sie das Datum schriftlich.
    3. Mängel vollständig dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse an allen Fenstern (Nord- und Westseite), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Lage – speichern Sie die Bilder mit Zeitstempel.
    4. Keine Teilsanierung zulassen: Verweigern Sie ausdrücklich jede rein putztechnische Sanierung ohne Nachrüstung der diagonalen Gewebearmierung – verlangen Sie stattdessen die vollständige Sanierung aller Fensterecken mit einheitlichem, hochelastischem Oberputz.
    5. Schriftverkehr zentral führen: Fassen Sie alle Gespräche mit dem Stuckateur schriftlich zusammen und senden Sie sie per E-Mail mit Lesebestätigung – bewahren Sie Kopien auf.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA oder über die KfW über mögliche Förderungen für die fachgerechte WDVS-Sanierung (z. B. BEG Einzelmaßnahmen) – das Sachverständigengutachten ist hierfür zwingend erforderlich.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierung und Putz. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Verbesserung des Raumklimas.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putzsystem.
    Armierungsgewebe
    Ein Glasfasergewebe, das in die Armierungsschicht des WDVS eingebettet wird, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern. Es erhöht die Stabilität und Haltbarkeit des Systems.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Armierungsschicht, Putzarmierung.
    Mineralischer Putz
    Ein Putz auf mineralischer Basis, der diffusionsoffen ist, aber weniger elastisch als Kunstharzputz. Er ist umweltfreundlicher und atmungsaktiver.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz.
    Kunstharzputz
    Ein Putz auf Kunstharzbasis, der elastischer ist als mineralischer Putz, aber weniger diffusionsoffen. Er ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Silikonharzputz, Acrylputz, Dispersionsputz.
    Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen entstehen. Sie können zu Rissen in der Fassade führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialausdehnung, Temperaturgradient.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Herstellers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem Produkt einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung.
    1. Was ist ein WDVS?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    2. Warum entstehen Risse an Fenster-Ecken?
      An Fenster- und Türöffnungen entstehen Spannungskonzentrationen durch thermische Belastungen und Bewegungen des Baukörpers. Ohne ausreichende Armierung können diese Spannungen zu Rissen führen.
    3. Welche Arten von Putz gibt es für WDVS?
      Es gibt mineralische Putze und Kunstharzputze. Mineralische Putze sind diffusionsoffen, aber weniger elastisch. Kunstharzputze sind elastischer, aber weniger diffusionsoffen.
    4. Was ist eine Gewebearmierung?
      Eine Gewebearmierung ist ein Glasfasergewebe, das in die Armierungsschicht des WDVS eingebettet wird. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern.
    5. Wie lange dauert die Gewährleistung auf ein WDVS?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
    6. Kann man Risse im WDVS selbst reparieren?
      Kleinere Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Größere Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und saniert werden.
    7. Was kostet die Sanierung eines WDVS mit Rissen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie kann man Rissen im WDVS vorbeugen?
      Durch eine sorgfältige Planung, fachgerechte Ausführung und die Verwendung hochwertiger Materialien kann man Rissen im WDVS vorbeugen.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
      Vergleich von Steinwolle, Polystyrol und anderen Dämmstoffen hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Putzarten für Fassaden: Welcher Putz ist der richtige?
      Unterscheidung zwischen mineralischen Putzen und Kunstharzputzen, sowie deren Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Rissbildung in Fassaden: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
      Analyse der häufigsten Ursachen für Risse in Fassaden und Vorstellung verschiedener Sanierungsmethoden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden: Erkennung und Beseitigung
      Informationen zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen.
    • Gewährleistung bei Baumängeln: Rechte und Pflichten
      Erläuterung der Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln und der Vorgehensweise zur Durchsetzung dieser Ansprüche.
  2. WDVS: Diagonalbewehrung – ABZ-Konformität und Systemaufbau
    Diagonalbewehrung bei WDVSAbk.
    Ihrer Frage entnehme ich, dass Sie sich schon ein wenig schlau gemacht haben über WDV-Systeme.
    Grundsätzlich bedürfen diese (nicht geregelter Baustoff) einer ABZAbk.. (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
    Geregelt ist hier unter anderem, dass das ganze System konform sein muss, Dämmschicht, Putz, Armierung, Kleber etc. vom Hersteller der gültigen ABZ.
    Soweit mir bekannt fordern alle Hersteller von WDVS die Ausführung einer Diagonalbewehrung.
    Es gehört somit zu den a.a.R.d.T. eine Diagonalbewehrung bei einspringenden Ecken auszuführen. (geregelt auch in E DINAbk. 556999).
    Die Nichtausführung ist somit von vornherein mangelhaft.
    Zur Ihre Frage, Aufweitung der Risse, nach neueren Untersuchungen können Rissbreiten nur unterhalb von 0,2 mm bei Mineralfasern als unbedenklich angesehen werden. (Haarrisse)
    Zur optischen Beeinträchtigung, inwieweit Risse und unterschiedliche Putzstrukturen hingenommen werden müssen oder nicht, ist ein weites Feld.
  3. WDVS Mangel: Anspruch auf Diagonalbewehrung – Vorgehensweise
    Nichtausführung ist von vornherein mangelhaft
    Danke für die rasche Antwort.
    Kann ich in diesem Fall auf ein beheben des Mangels, also auf ein Aufbringen einer Diagonalbewehrung, bestehen? Der Stuckateur müsste dann beide Seiten verspachteln, gewebearmieren und einen Deckputz aufbringen.
  4. WDVS Sanierung: Fachgerechte Nachbesserung bei Mineralfaserdämmung
    Nachbesserung
    Fachgerechte Nachbesserung, Herstellung der Diagonalbewehrung mit allen Folgearbeiten, können Sie verlangen.
    Gerade WDVSAbk. mit Putz auf Mineralfaserdämmung sind in Bezug auf das Eindringen von Wasser durch Risse erheblich stärker gefährdet als solche mit Polystyrol-Dämmung.
    Die Querzugfestigkeit zwischen Putz und Mineralfaserdämmung wird durch Wassereinfluss irreversibel herabgesetzt.
    Auch nach einer Rücktrocknung wird die ursprüngliche Ausgangsfestigkeit nicht wieder erreicht.
  5. WDVS Nachbesserung: Diagonalbewehrung oder faserverstärkte Farbe?
    Nachbesserung mit faserverstärkten Farbe
    wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das, dass eine fehlende Diagonalbewehrung einer Nachbesserung bedarf, selbst dann, wenn der Putz (noch) keine Risse hätte?!
    Vor ich Ihre Antwort gelesen habe, hat der Stuckateur einen neuen Vorschlag zur Nachbesserung gemacht.
    Westseite (mit den vielen großen Rissen): Diagonalbewehrung und darauf gleicher gebürsteter Mineralputz wie bisher.
    Nordseite (mit den wenigen sehr kleinen Rissen): keine Diagonalbewehrung, statt dessen ein Anstrich mit einer faserverstärkten Farbe. Vorteil: einheitliches Aussehen durch Beibehaltung der bisherigen Putzstruktur.
    Ist dieses Angebot akzeptabel?
    Viele Grüße
  6. WDVS Risse: Langzeitprognose und Mängelbeseitigung bei Putz
    Rissefreiheit
    Ob auf jedenfall nachgebessert muss auch wenn keine Risse entstanden sind ist unter den Sachverständigen umstritten.
    Die Frage ist dann, ob auf Dauer die Rissefreiheit voraus gesagt werden kann.
    Bei organischen Putzen kann man nach 3-5 Jahren Rissefreiheit davon ausgehen, dass eine Rissbildung vermutlich nicht mehr eintritt.
    Hier bei Ihrem Fall, mineralischer Putz auf Mineralfaserdämmung, ist nach meinem Kenntnisstand keine Langfristprognose möglich.
    Oder anders ausgedrückt, als Sachverständiger würde ich Ihnen nicht raten, auf eine fachgerechte Sanierung zu verzichten.
    Im übrigen sind doch Risse da, wie die sich unter den klimatischen Bedingungen entwickeln, weiß keiner.
    Was Sie als Bauherr als Mängelbeseitigung akzeptieren, bleibt natürlich Ihnen selber überlassen.
    Faserverstärkte Farbe, hört sich eher nach Mängelkaschierung als nach Beseitigung an.
    Kenne eine solche, dauerhaft rissüberbrückende Farbe nicht.
  7. WDVS: Fachgerechte Nachbesserung – Keine Kompromisse bei Farbe!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Fachgerecht
    Verlangen Sie eine fachgerechte Nachbesserung. Die besteht mit Sicherheit nicht aus faserverstärkter Farbe! Ich würde keine Kompromisse machen - denn es ist dann später ihr Geld. Die meisten dieser Farben dürfen nur mit einer bestimmten Dicke aufgetragen werden, können nicht noch einmal überstrichen werden und sind mit viel Geld wieder von der Wand zu entfernen. Wenn ein Handwerker derart simple Fehler macht so kann das nicht zu Lasten des Auftraggeber gehen.
    WDVS Fassade: Risse an Fenster-Ecken – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse an den Fenster-Ecken einer WDVSAbk. Fassade mit mineralischem Putz auf Steinwolle. Es wird die Notwendigkeit einer Diagonalbewehrung erörtert, die Frage der Gewährleistung geprüft und verschiedene Sanierungsansätze diskutiert. Die fachgerechte Ausführung und die potenziellen Risiken durch Wassereintritt bei Rissen werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Diagonalbewehrung – ABZ-Konformität und Systemaufbau ist die ABZAbk. (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) entscheidend für WDVS-Systeme. Das gesamte System, inklusive Dämmschicht, Putz, Armierung und Kleber, muss vom Hersteller der gültigen ABZ stammen, um Konformität zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Nachbesserung, wie im Beitrag WDVS Sanierung: Fachgerechte Nachbesserung bei Mineralfaserdämmung beschrieben, umfasst die Herstellung der Diagonalbewehrung mit allen Folgearbeiten. WDVS mit Putz auf Mineralfaserdämmung sind besonders anfällig für Schäden durch Wassereintritt über Risse, da die Querzugfestigkeit irreversibel herabgesetzt wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag WDVS Risse: Langzeitprognose und Mängelbeseitigung bei Putz thematisiert die umstrittene Frage, ob eine Nachbesserung auch ohne vorhandene Risse erforderlich ist. Bei mineralischem Putz auf Mineralfaserdämmung ist eine langfristige Rissfreiheit schwer vorherzusagen, was die Notwendigkeit einer Sanierung beeinflussen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie eine fachgerechte Nachbesserung und gehen Sie keine Kompromisse ein, insbesondere bei der Wahl der Materialien. Wie im Beitrag WDVS: Fachgerechte Nachbesserung – Keine Kompromisse bei Farbe! betont wird, ist eine faserverstärkte Farbe oft keine dauerhafte Lösung und kann spätere Probleme verursachen. Bestehen Sie auf die Herstellung einer Diagonalbewehrung, um die Fassade langfristig zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassade, Riss, Fenster-Ecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassade, Riss, Fenster-Ecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassade, Riss, Fenster-Ecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassade: Risse an Fenster-Ecken? Ursachen, Gewährleistung & Sanierung
Suche nach: WDVS, Fassade, Risse, Fenster-Ecken, Gewährleistung, Sanierung, Putz, Armierungsgewebe, Steinwolle, Stuckateur
