Außenisolierung Zubau: 10cm Dämmstärke, Materialwahl & Kosten im Vergleich?
Hallo!
Für guten Rat wäre ich dankbar!
Ich komme gleich zur Sache:
Ein Zubau soll außen 10 cm dick isoliert werden.
Pultdach, Grundfläche ca. 4 x 10, Wandhöhe außen (niedere Seite) 2,3 m, Wandhohe innen (Anbauseite 3,5 m)
Die Stirnseite ist Altbestand aus gebranntem Lehmziege. Dicke: eine Ziegelstarke + Putz: ~ 12  -  15 cm (Es gibt auch zwei Tragsäulen mit 2 Ziegelstärken)
Der Rest ist in Holzriegelbauweise ausgeführt: 16 x 6 Steher, daszwischen Isolierung (16 cm). Außen sind wasserfeste Platten mit einer Stäke von 1,6 cm angenagelt (so eine Mischung aus Pappe und Spanplatte). Innen sind 1,6 cm dicke wasserfeste Spanholzplatten montiert. Alle Ritzen und Stoßfugen sind mit entsprechenden Isolierbändern abgeklebt worden
Alles steht auf einer 20 cm dicken Betonplatte. Keller gibt es keinen (Eine ca. 10 cm Betonplatte ohne Eisen war schon da und wurde von mir mit 12 cm stahlarmiertem Beton verstärkt
Das Dach wurde bereits mit 20 cm Dämmung isoliert
Frage 1: Welche Methode der Außenisolierung ist anzuraten?
(Ich habe schon daran gedacht Isolierplatten aufzukleben und dann Putz aufzutragen)
Frage 2: Welche Isoliermaterialien nimmt man im Bodennahen Bereich (Die Platte ist teilweise unter Erd-Niveau)
Frage 3: Muss eine Schotter Drainage gemacht werden oder reicht eine Plastiksperre auf der Bodenisolierung außen
Vielen Dank, Claus
  • Claus
    Sicherheitshinweise: Außenisolierung: 10cm Dämmung für Zubau
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von brennbaren Dämmstoffen (z.B. EPS) sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
    GoogleAI-Analyse: Außenisolierung: 10cm Dämmung für Zubau
    Ich beurteile die Anfrage zur Außenisolierung eines Zubaus mit 10 cm Dämmstärke wie folgt:
    Für die Außenisolierung eines Zubaus kommen verschiedene Dämmstoffe in Frage. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. Gängige Materialien sind:
    • Polystyrol (EPS/XPS): Kostengünstig, gute Dämmwirkung, aber brennbar.
    • Mineralwolle (Glaswolle/Steinwolle): Nicht brennbar, guter Schallschutz, etwas teurer.
    • Holzfaser: Nachhaltig, guter Hitzeschutz, diffusionsoffen, aber feuchtigkeitsempfindlicher.
    • Schaumglas: Druckfest, wasserabweisend, aber teuer.
    Im bodennahen Bereich ist eine Perimeterdämmung erforderlich. Diese muss wasserabweisend und druckfest sein. Hier eignen sich XPS-Platten oder Schaumglas.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Außenisolierung kann es zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden kommen. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffwahl und Ausführung für Ihren Zubau zu gewährleisten.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Feuchtigkeitssperre
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Raumklima
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es handelt sich um einen Dämmstoff, der besonders druckfest und wasserabweisend ist und daher häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    EPS
    EPS steht für expandiertes Polystyrol, auch bekannt als Styropor. Es ist ein kostengünstiger Dämmstoff, der häufig für die Fassadendämmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    1. Welche Dämmstärke ist für eine Außenisolierung sinnvoll?
      Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den gesetzlichen Vorgaben ab. In der Regel sind 10 cm Dämmstärke ausreichend, um die aktuellen енергетичні Standards zu erfüllen. Eine höhere Dämmstärke kann jedoch sinnvoll sein, um den Energieverbrauch weiter zu senken.
    2. Welche Dämmstoffe sind für eine Außenisolierung geeignet?
      Für eine Außenisolierung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS/XPS), Mineralwolle (Glaswolle/Steinwolle), Holzfaser oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Was ist bei der Ausführung einer Außenisolierung zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Außenisolierung ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Insbesondere im Bereich von Fensteranschlüssen und Gebäudeecken ist eine sorgfältige Ausführung erforderlich.
    4. Was kostet eine Außenisolierung?
      Die Kosten für eine Außenisolierung hängen von der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff und den Ausführungskosten ab. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Außenisolierung?
      Ob eine Baugenehmigung für eine Außenisolierung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Außenisolierung das Erscheinungsbild des Gebäudes verändert.
    6. Wie lange dauert eine Außenisolierung?
      Die Dauer einer Außenisolierung hängt von der Größe der Fassade und den Witterungsbedingungen ab. Im Durchschnitt dauert eine Außenisolierung zwischen zwei und vier Wochen.
    7. Kann ich eine Außenisolierung selbst durchführen?
      Eine Außenisolierung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, jedoch ist eine gewisse handwerkliche Erfahrung und Fachkenntnis erforderlich. Bei größeren Projekten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Außenisolierung?
      Für eine Außenisolierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderbedingungen und Förderhöhen sind unterschiedlich. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    • Fassadendämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für die Fassade.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Neubau und Sanierung.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung zur fachgerechten Dämmung von Kelleraußenwänden.
    • Energieberater finden
      So finden Sie einen qualifizierten Energieberater in Ihrer Nähe.
    • Förderprogramme für Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenisolierung, Zubau, Dämmung, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12505: Außenisolierung Zubau: 10cm Dämmstärke, Materialwahl & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wärmedämmung überschreitet Grundstücksgrenze: Was tun in Niedersachsen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Anbau: Kosten, Baugenehmigung & Anschluss an Eigentumswohnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenisolierung, Zubau, Dämmung, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenisolierung, Zubau, Dämmung, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenisolierung Zubau: 10cm Dämmstärke, Materialwahl & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Außenisolierung: 10cm Dämmung für Zubau
Suche nach: Außenisolierung, Zubau, Dämmung, Dämmstoffe, WDVS, Wärmedämmung, Isolierung, Fassadendämmung, Neubau, Sanierung
