Douglasien-Fassade senkrecht: Welches Material hinterlüftet, diffusionsoffen & witterungsbeständig?
Hallo Experten,
wieder einmal habe ich zu meinem Bau eine Frage.
Das Haus wird mit Isofloc zwischen der massiven Außenwand und
Gutex Mutilex-top 22 mm gedämmt.
Als hinterlüftete Außenverschalung will ich Douglasien-Bretter unbehandelt und ungehobelt mit 24 mm Stärke verwenden.
Die Bretter sollen senkrecht montiert werden und aus ästhetischen Gründen eine Fuge von 1 cm zwischen den Brettern haben.
Welches Material eignet sich für den Bereich hinter den Brettern.
Ich dachte an Holzplatten mit wenigen Millimetern oder an Estrichvlies (UV Beständig?).
Das Material sollte schwarz sein (kann von mir auch selbst gestrichen werden).
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Martin Gnädinger
    🔴 KRITISCH: Die geplante 1 cm Fuge zwischen den senkrechten Douglasien-Brettern ist zu groß und ermöglicht ungehinderten Regeneintrag – reduzieren Sie sofort auf maximal 3–5 mm oder wählen Sie eine Nut-Feder-Verbindung.
    🔴 KRITISCH: Estrichvlies ist für die Hinterlüftungsebene vollständig ungeeignet – es versprödet unter UV-Licht, verliert die Diffusionsoffenheit und kann zu Feuchteschäden und Holzfaulnis führen.
    🔴 KRITISCH: Holzplatten (OSBAbk., Spanplatten, Sperrholz) im Hinterlüftungsraum sind bauphysikalisch nicht zulässig – sie behindern den Feuchtetransport, begünstigen Schimmel und verletzen die Anforderungen an diffusionsoffene Konstruktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hinterlüftungsebene muss mit einem geprüften, schwarzen, diffusionsoffenen, UV-beständigen Material (z. B. geprüftes mineralisch verstärktes Geotextil ≥ 200 g/m² oder ETAG-034-geprüfte Fassadenbahn wie Delta-Fassade) ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mindest-Lüftungshöhe muss 20 mm betragen – eine präzise, durchgängige und unverstopfte Luftschicht von Sockel bis First ist zwingend erforderlich.
    Für eine senkrechte Douglasien-Außenverschalung mit Hinterlüftung sind folgende Materialien geeignet:
    • Holzfaserplatten (z.B. Gutex Multilex-top): Diese sind diffusionsoffen und tragen zum Feuchtigkeitstransport bei.
    • Schalungsbahnen/ Fassadenbahnen (diffusionsoffen): Sie schützen die Dämmung vor Schlagregen und Wind, sind aber diffusionsoffen, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    • Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium: Sorgt für den nötigen Abstand zur Dämmung und ermöglicht die Hinterlüftung.
    Wichtig ist, dass alle verwendeten Materialien diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt. Der Abstand von 1 cm zwischen den Douglasien-Brettern ist für die Hinterlüftung ausreichend.
    🔴 Gefahr: Falsche Materialwahl kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Holzbau oder Fassadenbau beraten, um die optimale Materialkombination für Ihr Projekt zu finden.
    Der Bauherr plant eine hinterlüftete Douglasien-Fassade mit senkrechter Montage und 1 cm Fugenbreite. Die Dämmung erfolgt mit Isofloc und Gutex Mutilex-top 22 mm, was eine diffusionsoffene Konstruktion darstellt. Die Wahl des Hinterlüftungsmaterials ist entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit der Fassade.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Dämmung mit Isofloc und Gutex ist fachlich korrekt und bietet eine gute diffusionsoffene Basis. Die hinterlüftete Konstruktion ist grundsätzlich sinnvoll, um Feuchte aus der Dämmung abzuführen.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante 1 cm Fuge zwischen den Douglasien-Brettern ist zu groß. Bei senkrechter Montage und offenen Fugen kann Regenwasser ungehindert eindringen und die Hinterlüftungsebene sowie die Dämmung durchnässen. Empfohlen werden maximal 3-5 mm Fugenbreite oder eine Nut-Feder-Verbindung.
    ➕ Ergänzung: Als Hinterlüftungsmaterial eignet sich am besten eine diffusionsoffene, UV-beständige und wasserableitende Unterdeckbahn (z.B. aus Polypropylen-Vlies). Estrichvlies ist nicht UV-beständig und wird schnell verspröden. Holzplatten (z.B. 6 mm Sperrholz) sind möglich, müssen aber mit einer schwarzen, diffusionsoffenen Beschichtung versehen werden. Alternativ kann eine schwarze, UV-beständige Fassadenbahn (z.B. Delta-Fassade) verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Estrichvlies oder nicht UV-beständigen Materialien droht ein vorzeitiger Versagen der Hinterlüftungsebene. Dies kann zu Feuchtestau, Schimmelbildung und Fäulnis der Douglasien-Bretter führen. Auch die Dämmung könnte durch eindringendes Wasser beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Fugenbreite auf maximal 3-5 mm oder verwenden Sie eine Nut-Feder-Verbindung. Wählen Sie als Hinterlüftungsmaterial eine spezielle, UV-beständige Fassadenbahn (z.B. Delta-Fassade oder ähnliche Produkte) in Schwarz. Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachplaner für Holzfassaden prüfen, um die langfristige Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
    Die geplante Douglasien-Fassade mit senkrechter Montage, 1 cm Fuge und unbehandelten Brettern erfordert eine fachgerechte Hinterlüftungsebene, die sowohl diffusionsoffen als auch witterungsbeständig ist – insbesondere vor UV-Einwirkung, Feuchteeintrag und mechanischer Belastung durch Winddruck oder Holzschwund.
    🔴 Gefahr: Estrichvlies ist für diesen Einsatz ungeeignet: Es ist weder UV-beständig noch diffusionsoffen genug, zudem fehlt ihm die notwendige mechanische Stabilität und Witterungsresistenz – bei direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtebelastung würde es rasch verspröden, reißen und seine Funktion als Hinterlüftungsebene verlieren.
    🔴 Gefahr: Holzplatten (z. B. OSB oder Spanplatten) sind im Hinterlüftungsraum grundsätzlich nicht zulässig, da sie diffusionsoffene Konstruktionen behindern, Schimmelbildung begünstigen und bei Feuchteeintrag nicht ausreichend trocknen können – besonders bei fehlender Oberflächenbeschichtung oder unzureichender Lüftungshöhe.
    ⚠️ Korrektur: Ein schwarzes, diffusionsoffenes, UV-beständiges und witterungsresistentes Material für diesen Bereich ist kein Estrichvlies oder Holzplatte, sondern ein geprüftes, diffusionsoffenes, witterungsbeständiges Hinterlüftungsfolien- oder Vlies-System – z. B. ein geprüftes, schwarzes, mineralisch verstärktes Geotextil mit mindestens 200 g/m² Flächengewicht und UV-Stabilisierung für mindestens 6 Monate UV-Belastung vor Einbau.
    ➕ Ergänzung: Die Lüftungshöhe hinter der Verschalung muss mindestens 20 mm betragen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten – bei senkrechter Montage und 1 cm Fuge ist dies technisch machbar, erfordert aber präzise Befestigung und eine durchgängige, unverstopfte Lüftungsebene von unten nach oben.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von unbehandelter Douglasie für eine hinterlüftete Fassade ist grundsätzlich fachlich sinnvoll – das Holz ist natürlicherweise widerstandsfähig, vorausgesetzt, die Konstruktion gewährleistet ausreichende Trocknungsmöglichkeit und Schutz vor stauender Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Die schwarze Farbgebung darf nicht durch unzulässige Beschichtungen (z. B. Acryllacke oder Folienlacke) erfolgen, die die Diffusionsoffenheit beeinträchtigen – stattdessen sind geprüfte, diffusionsoffene, schwarze Holzschutzsysteme auf Silikonharzbasis oder mineralische Anstriche zu bevorzugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für fassadenbezogene Bauphysik, um die gesamte Konstruktion (Dämmung, Dampfbremse, Hinterlüftungsebene, Verschalung) bauphysikalisch zu prüfen und ein geprüftes, schwarzes, UV-beständiges, diffusionsoffenes Hinterlüftungsmaterial gemäß DINAbk. 4108-3 und ETAG 034 auszuwählen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Douglasie ist grundsätzlich geeignet, sofern die Konstruktion diffusionsoffen und hinterlüftet ist.
    • Alle drei Modelle lehnen Estrichvlies als Hinterlüftungsmaterial ab – aus Gründen mangelnder UV-Beständigkeit, Diffusionsoffenheit und mechanischer Stabilität.
    • Alle drei Modelle betonen die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI nennt 1 cm Fugenbreite als "ausreichend", während DeepSeek und Qwen diese explizit als zu groß und regenanfällig kritisieren (empfohlen: 3–5 mm bzw. Nut-Feder).
    • GoogleAI listet "Schalungsbahnen" allgemein als geeignet, ohne UV- oder Prüfanforderungen zu nennen; DeepSeek und Qwen fordern explizit geprüfte, UV-beständige, schwarze Produkte mit dokumentierter Witterungsresistenz.
    • Qwen fordert explizit eine Mindest-Lüftungshöhe von 20 mm – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen diesen Wert, obwohl er bauphysikalisch zentral ist.
    • Qwen benennt konkrete Normen (DIN 4108-3, ETAG 034) sowie Materialkriterien (min. 200 g/m², 6 Monate UV-Stabilisierung) – eine technische Vertiefung, die bei den anderen fehlt.
    • DeepSeek erwähnt die Notwendigkeit einer schwarzen Beschichtung bei Holzplatten – ein Punkt, den Qwen ausdrücklich ablehnt (da Holzplatten grundsätzlich unzulässig sind).
    • DeepSeek erwähnt "Holzplatten (z. B. 6 mm Sperrholz)" als *mögliche*, aber speziell beschichtungspflichtige Alternative. Qwen stellt klar: "Holzplatten sind im Hinterlüftungsraum grundsätzlich nicht zulässig". Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und bauphysikalische Grundregeln (DIN 4108-3, Feuchtespeicherung, Trocknungsvermögen) explizit einbezieht, gilt dessen Aussage als sicherere und verbindlichere Einschätzung.
    • Die sicherere Einschätzung zur Fugenbreite (3–5 mm) und zur Unzulässigkeit von Holzplatten wird priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und aktuellen Fachregeln (DIN 4108-3, ETAG 034).
    • Zur Materialauswahl gilt die strengere Spezifikation von Qwen: geprüft, schwarz, diffusionsoffen, UV-beständig (≥ 6 Monate), ≥ 200 g/m² – als Mindestanforderung.
    Verwendbarkeit von Estrichvlies ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Estrichvlies ab – keine Übereinstimmung mit anderen Materialien; eindeutiger Konsens gegen dessen Einsatz.
    Fugenbreite bei senkrechter Douglasie ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht 1 cm als ausreichend an; DeepSeek & Qwen fordern max. 3–5 mm – Konsens zugunsten der sichereren Variante.
    Verwendbarkeit von Holzplatten (OSB/Sperrholz) ❌ Widerspruch DeepSeek erwähnt als "möglich mit Beschichtung", Qwen verbietet sie grundsätzlich – Konsens zugunsten des Verbots gemäß DIN 4108-3.
    Anforderungen an Hinterlüftungsmaterial ✅ Konsens Alle fordern: diffusionsoffen, UV-beständig, witterungsbeständig, schwarz – mit konkreten Spezifikationen durch Qwen (≥ 200 g/m², 6 Monate UV-Stabilisierung, ETAG 034).
    Mindest-Lüftungshöhe ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt 20 mm explizit – aber diese Forderung entspricht bauphysikalischen Mindestanforderungen für senkrechte Fassaden und wird daher als Konsensgrundlage übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, schwarze, diffusionsoffene, UV-beständige Hinterlüftungsmaterialien gemäß ETAG 034 und DIN 4108-3 – mit einer Mindest-Lüftungshöhe von 20 mm und einer Fugenbreite von 3–5 mm (bzw. Nut-Feder), und verzichten Sie konsequent auf Estrichvlies sowie alle Arten von Holzplatten im Hinterlüftungsraum.
    🔴 Risiko Regeneintrag durch zu große Fuge (1 cm) Eindringen von Schlagregen in die Hinterlüftungsebene, Durchfeuchtung der Dämmung (Isofloc), Schimmelbildung, Holzfaulnis an Douglasien.
    🔴 Risiko Einsatz von Estrichvlies UV-bedingtes Verspröden innerhalb weniger Monate, Rissbildung, Verlust der Diffusionsoffenheit, Feuchtestau und langfristiger Ausfall der gesamten Hinterlüftungsebene.
    🔴 Risiko Einsatz von Holzplatten (OSB/Sperrholz) Verhinderung des Feuchtetransports, Schimmelpilzbefall in der Dämmung, langsame Zerstörung der Dämm- und Konstruktionswirkung, Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Lüftungshöhe (unter 20 mm) Unzureichende Luftzirkulation, mangelhafte Trocknung der Konstruktion, erhöhte Restfeuchte, erhöhte Korrosions- und Schimmelpilzgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Prüfung vor Einbau Unentdeckte Schwachstellen in der Feuchteschutzebene, Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG), spätere Schadensfälle ohne haftungsrechtliche Absicherung.
    ✅ Chance Einsatz geprüfter, schwarzer, UV-beständiger Hinterlüftungsbahnen Langlebige, wartungsarme Fassade mit zuverlässigem Feuchteschutz, einfache Montage und Nachweisbarkeit gegenüber Bauaufsicht.
    ✅ Chance Reduzierung der Fuge auf 3–5 mm oder Nut-Feder-Verbindung Effektiver Regenschutz bei gleichzeitiger Sicherstellung ausreichender Luftzirkulation – optimaler Kompromiss aus Ästhetik und Funktion.
    ✅ Chance Natürliche Witterungsbeständigkeit der unbehandelten Douglasie Langfristig geringe Instandhaltungskosten, hohe CO₂-Speicherung, ökologisch wertvolle Holzverwendung ohne chemische Behandlung.
    ✅ Chance Systematische Einhaltung von ETAG 034 und DIN 4108-3 Sichere Planungsgrundlage, vereinfachte Genehmigungsverfahren, rechtssichere Dokumentation und klare Haftungszuweisung im Schadensfall.
    ✅ Chance Integration einer fachlich geprüften Dämmung (Isofloc + Gutex Mutilex-top) Hervorragende Wärmedämmung bei gleichzeitig hoher Dampfdiffusion – optimale bauphysikalische Balance für Passivhaus-Standard.
    1. Fugenbreite sofort anpassen: Reduzieren Sie den Abstand zwischen den Douglasien-Brettern auf maximal 3–5 mm oder wechseln Sie zur Nut-Feder-Verbindung – dies verhindert direkten Regeneintrag.
    2. Hinterlüftungsmaterial fachgerecht auswählen: Beziehen Sie ausschließlich geprüfte, schwarze, diffusionsoffene Hinterlüftungsbahnen mit ETAG 034-Zulassung und mindestens 6 Monaten UV-Stabilisierung (z. B. Delta-Fassade, Sarnafil Fassade, oder geprüfte mineralisch verstärkte Geotextilien ≥200 g/m²).
    3. Estrichvlies und Holzplatten vollständig ausschließen: Verwenden Sie keinerlei Estrichvlies, OSB-, Span- oder Sperrholzplatten im Hinterlüftungsraum – diese sind bauphysikalisch unzulässig und gefährden die gesamte Konstruktion.
    4. Lüftungshöhe sicherstellen: Prüfen Sie vor Einbau, dass die Hinterlüftungsebene über die gesamte Fassadenhöhe mindestens 20 mm beträgt – inklusive freier Ein- und Auslassöffnungen im Sockel- und Firstbereich.
    5. Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für bauphysikalische Fassadenkonstruktionen oder einen Energieberater mit Fachkunde für Holzfassaden, um die gesamte Konstruktion (inkl. Dampfbremse, Dämmung, Hinterlüftung und Verschalung) nach DIN 4108-3 und GEG prüfen zu lassen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (ETAG 034, UV-Prüfberichte, Flächengewicht), Montageanleitungen und Bauphysik-Gutachten – diese sind für die Bauabnahme und späteren Schadensfall unverzichtbar.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Hinterlüftung
    Ein System, bei dem zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung ein Luftraum vorhanden ist, der eine Luftzirkulation ermöglicht. Dies dient dem Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Fassadenaufbau
    Douglasie
    Eine Nadelholzart, die aufgrund ihrer natürlichen Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit häufig für Fassadenbekleidungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Dauerhaftigkeit
    Schalungsbahn
    Eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die zwischen der Dämmung und der Fassadenbekleidung angebracht wird, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbahn, Unterspannbahn, Regensperre
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu transportieren. Ein niedriger Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff
    Unterkonstruktion
    Das tragende Gerüst, auf dem die Fassadenbekleidung befestigt wird. Sie sorgt für den nötigen Abstand zur Dämmung und ermöglicht die Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Konterlattung, Befestigung
    Isofloc
    Ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der durch Einblasen in Hohlräume eingebracht wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und Diffusionsoffenheit aus.
    Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff
    1. Warum ist Diffusionsoffenheit bei einer hinterlüfteten Fassade wichtig?
      Diffusionsoffenheit ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen. Dadurch wird verhindert, dass sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammelt und Schimmel entsteht.
    2. Welche Holzarten eignen sich für eine hinterlüftete Fassade?
      Neben Douglasie eignen sich auch Lärche, Fichte und Tanne. Wichtig ist, dass das Holz witterungsbeständig ist oder entsprechend behandelt wird.
    3. Wie groß sollte der Abstand zwischen den Brettern bei einer senkrechten Verschalung sein?
      Ein Abstand von 1 cm ist in der Regel ausreichend für die Hinterlüftung. Der genaue Abstand hängt jedoch von der Holzart, der Gebäudehöhe und den klimatischen Bedingungen ab.
    4. Was ist bei der Befestigung der Fassadenbretter zu beachten?
      Verwenden Sie rostfreie Schrauben oder Nägel, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Außenbereich geeignet sind.
    5. Muss eine hinterlüftete Fassade regelmäßig gewartet werden?
      Ja, eine regelmäßige Kontrolle auf Schäden und gegebenenfalls eine Reinigung sind empfehlenswert, um die Lebensdauer der Fassade zu verlängern.
    6. Welche Funktion hat die Hinterlüftungsebene?
      Die Hinterlüftungsebene ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die entweder von innen nach außen diffundiert oder durch Schlagregen eingedrungen ist. Sie trägt so zur Trockenhaltung der Konstruktion bei.
    7. Kann ich eine Holzfassade auch selbst montieren?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung ist die Montage einer Holzfassade in Eigenleistung möglich. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    8. Welche Dämmstoffe sind für eine hinterlüftete Fassade geeignet?
      Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose und andere diffusionsoffene Dämmstoffe sind geeignet. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine ausreichende Dämmstärke.
    • Holzfassade selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Montage einer Holzfassade in Eigenleistung.
    • Dämmstoffe für hinterlüftete Fassaden
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Diffusionsoffenheit.
    • Fassadenbekleidung aus Holz: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vorteile und Nachteile von Holzfassaden im Vergleich zu anderen Materialien.
    • Hinterlüftung von Fassaden: Details und Ausführung
      Informationen zur korrekten Ausführung der Hinterlüftungsebene, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Holzschutz für Fassaden: Tipps und Produkte
      Empfehlungen für den Schutz von Holzfassaden vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Douglasie, Fassade, Holzfassade, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzschutz Außenbereich: Wetterschutzlasur für Fichte ausreichend? Tipps & Behandlung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade Außenecke Gehrung schneiden: Details zu Ausführung, Abdichtung & Holzschutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus Außenwand günstig verkleiden: Aquapanel, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter außen verputzen statt streichen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzverschalung auf Holzständerwand: Kosten, Unterkonstruktion & Montage-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vergrauungslasur für Holzfassade: Erfahrungen, Kosten & natürliche Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Douglasie, Fassade, Holzfassade, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Douglasie, Fassade, Holzfassade, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Douglasien-Fassade senkrecht: Welches Material hinterlüftet, diffusionsoffen & witterungsbeständig?
Suche nach: Douglasien-Fassade: Welches Material?
Suche nach: Douglasie, Fassade, senkrecht, hinterlüftet, diffusionsoffen, witterungsbeständig, Holzfassade, Unterkonstruktion
