Spritzwasserbereich Fassade: Definition, Bereiche (Terrasse, Balkon) & Vorschriften?
Der Spritzwasserbereich an Fassaden betrifft Flächen, die durch Regenwasserspritzer gefährdet sind. Dazu zählen Bereiche an Terrassen, Balkonen und Kellerabgängen. Die DIN 18195-4 regelt die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und ist relevant für die Planung.
Hallo, wie definiert sich der Spritzwasserbereich an Fassaden, welcher zum Beispiel mit einer Perimeterdämmung versehen werden muss? Zählen da auch Terrassen, Balkone und Dachversprünge mit hinein?
Auf welche Vorschrift kann ich mich dabei berufen?
MfG Marco
    🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung im Spritzwasserbereich muss wasserdicht, druckfest, frostbeständig und kapillarbrechend sein – nur zertifizierte Materialien nach DINAbk. EN 13162/13163/13164 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) verwenden.
    🔴 KRITISCH: Alle Anschlüsse an Bodenplatte, Terrassen- und Balkonabdichtung sowie Fassadenabdichtung müssen lückenlos und durchgehend ausgeführt sein – mindestens 15 cm über Belagsoberkante geführt und mechanisch gesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausdehnung des Spritzwasserbereichs darf nicht pauschal mit "30 cm" oder "50 cm" festgelegt werden – sie ist abhängig von Exposition (Winddruck, Neigung), Entwässerungssituation und Oberflächenbeschaffenheit und muss vor Ort durch einen Bauphysiker bewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Terrassen und Balkone zählen nur dann zum Spritzwasserbereich der Fassade, wenn sie baulich Spritzwasser direkt ableiten – fehlende Spritzwasserschürzen, unzureichende Entwässerung oder überhängende Konstruktionen erhöhen die Belastung erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Bauwerken oder komplexen Anschlussdetails (z. B. Dachvorsprünge, Balkonkonsolen) ist vor Maßnahmen eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung zwingend erforderlich.
    Der Spritzwasserbereich an Fassaden ist der Bereich, der durch aufspritzendes Wasser, z.B. durch Regen oder Reinigung, beansprucht wird. Dieser Bereich erfordert besondere Maßnahmen zum Schutz der Bausubstanz, insbesondere bei Verwendung einer Perimeterdämmung.
    Betroffene Bereiche:
    • Fassade: Der untere Bereich der Fassade, typischerweise bis 30 cm über Geländeoberfläche.
    • Terrassen und Balkone: Bereiche direkt vor Fassaden, die durch Regenwasser oder Reinigung beeinflusst werden.
    • Dachvorsprünge: Bereiche unterhalb von Dachvorsprüngen, wo ablaufendes Regenwasser auf die Fassade trifft.
    Relevante Vorschriften: Die Abdichtung von Bauteilen gegen Erdfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser ist in der DIN 18533 geregelt. Diese Norm definiert Wassereinwirkungsklassen und gibt Anforderungen an die Abdichtung vor. Die Perimeterdämmung muss gemäß DIN EN 13162 für den Einsatz im Erdreich geeignet sein und über eine entsprechende Wasserdichtigkeit verfügen. 🔴 Unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung im Spritzwasserbereich kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln und eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung sicherzustellen.
    Der Spritzwasserbereich an Fassaden umfasst den unteren Gebäudeabschnitt, der durch aufprallendes Regenwasser oder Spritzwasser von Bodenflächen belastet wird. Dieser Bereich erstreckt sich in der Regel bis zu einer Höhe von 30 cm bis 50 cm über dem angrenzenden Gelände oder der befestigten Fläche. Terrassen, Balkone und Dachvorsprünge zählen definitiv zu den kritischen Bereichen, da hier Wasser von oben herabtropft oder seitlich auf die Fassade spritzt. Die Abdichtung und Dämmung dieser Zonen ist besonders wichtig, um Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wird der Spritzwasserbereich nicht fachgerecht mit einer Perimeterdämmung oder einer geeigneten Abdichtung versehen, drohen kapillarer Feuchtetransport in die Wandkonstruktion, Frostschäden und ein Verlust der Dämmwirkung. Besonders an Balkon- und Terrassenanschlüssen sind Undichtigkeiten eine häufige Schadensursache.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Vorschrift ist die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) in Verbindung mit der DIN 68800 (Holzschutz) und der DIN 4108 (Wärmeschutz). Für den Spritzwasserbereich an Fassaden über Terrain ist speziell die DIN 18533-1, Abschnitt 5.3.2 (Spritzwasserbelastung) sowie die DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen und Terrassen) relevant. Zusätzlich definiert die DIN 4108-3 die Anforderungen an den Schlagregenschutz.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass Terrassen, Balkone und Dachvorsprünge zum Spritzwasserbereich zählen, ist fachlich korrekt. Diese Bauteile erhöhen die Feuchtebelastung der angrenzenden Fassade erheblich und erfordern eine durchgehende Abdichtungsebene, die bis mindestens 15 cm über die Oberkante des Belags geführt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik, der die konkreten Anschlussdetails für Ihre Fassade, Balkone und Terrassen gemäß DIN 18533 und DIN 18531 prüft. Lassen Sie sich ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die Höhe der Perimeterdämmung, die Ausführung der Anschlüsse und die Materialwahl (z.B. Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff) verbindlich festlegt. Eine nachträgliche Sanierung ist aufwendig und teuer.
    Der Begriff "Spritzwasserbereich" ist in der deutschen Bauordnung und den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4108-3, DIN 18531) nicht als eigenständige, normativ definierte Zone festgelegt, sondern ergibt sich aus der Kombination aus Exposition, Wassertransportmechanismen und konstruktiven Anforderungen an Bauteile.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung des Spritzwasserbereichs führt häufig zu unzureichendem Feuchteschutz, insbesondere bei Perimeterdämmung, was zu Schäden durch kapillaren Wassertransport, Frost-Tausalz-Abplatzungen oder biologischem Befall (Schimmel, Algen) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Terrassen und Balkone zählen nicht automatisch zum Spritzwasserbereich der Fassade – vielmehr ist entscheidend, ob sie baulich so angeordnet sind, dass sie Spritzwasser direkt auf die Fassade ableiten (z. B. fehlende oder unzureichende Entwässerung, überhängende Konstruktionen, fehlende Spritzwasserschutzschürzen).
    ➕ Ergänzung: Der Spritzwasserbereich wird in der Praxis meist als vertikale Zone von ca. 0,5–1,0 m Höhe über Gelände oder Abschlusskonstruktion definiert, wobei die genaue Ausdehnung von Winddruck, Neigung, Materialoberfläche und Entwässerungssituation abhängt – nicht von einer starren Höhenangabe.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Perimeterdämmung im Spritzwasserbereich ist grundsätzlich zulässig, erfordert aber zwingend eine wasserdichte, druckfeste, frostbeständige und kapillarbrechende Ausbildung (z. B. mit EPS-F, XPS oder mineralischen Dämmstoffen nach DIN EN 13163/13164) sowie eine fachgerechte Anschlussausbildung an Bodenplatte, Dichtungsebene und Fassadenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Rechtlich verbindliche Grundlage ist nicht eine einzige Vorschrift, sondern die Kombination aus Landesbauordnung (LBOAbk.), DIN 4108-3 (Wärmeschutz), DIN 18531 (Dachabdichtungen), DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) des verwendeten Dämmstoffs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um vor Ort die konkrete Exposition, die Wasserführung und die konstruktive Durchbildung zu bewerten – insbesondere bei bestehenden Bauwerken oder komplexen Anschlussdetails wie Dachversprüngen oder Balkonkonsolen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausbildung des Spritzwasserbereichs.
    • Alle nennen DIN 18533 als zentrale Norm für die Abdichtung im Spritzwasserbereich – GoogleAI konkretisiert Abschnitt 5.3.2, DeepSeek ergänzt DIN 18531, Qwen verweist auf die Normenkombination einschließlich DIN 4108-3.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Expertise (Architekt, Bauphysiker, Fachplaner für Abdichtungstechnik).
    • Höhenangabe: GoogleAI nennt "bis 30 cm", DeepSeek "30–50 cm", Qwen korrigiert zu "0,5–1,0 m" und betont die Expositionsabhängigkeit – Qwen stellt die starre Höhenfestlegung als unzureichend dar.
    • Zuordnung Terrassen/Balkone: GoogleAI und DeepSeek klassifizieren diese pauschal als "kritische Bereiche" zum Spritzwasserbereich; Qwen relativiert dies klar mit der Bedingung "nur bei baulicher Spritzwasserableitung" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen’s Einschränkung wird priorisiert.
    • GoogleAI: Verweist auf DIN EN 13162 für Perimeterdämmung im Erdreich – ergänzt durch Qwen’s Hinweis auf EN 13163/13164 für Frost- und Druckbeständigkeit.
    • DeepSeek: Ergänzt die Relevanz von DIN 68800 (Holzschutz) und DIN 18531 (Balkonabdichtung) sowie konkrete Anschlussanforderungen ("15 cm über Belag").
    • Qwen: Betont, dass "Spritzwasserbereich" keine normativ definierte Zone ist, sondern aus Exposition und Konstruktion resultiert; ergänzt LBO, abZ und DIN 18195 als rechtliche Grundlagen.
    • Zuordnung Terrassen/Balkone: GoogleAI und DeepSeek behaupten eine grundsätzliche Zugehörigkeit, Qwen widerlegt dies mit sachlicher Differenzierung. Da Qwen die sicherere, differenzierte und rechtlich präzisere Einschätzung liefert (Vorsichtsprinzip), wird Qwen’s Position als verbindlich gewertet.
    👉 Empfehlung: Der Spritzwasserbereich ist kein statischer Höhenbereich, sondern ein dynamisches Risiko-Zonierungskonzept – die Ausdehnung und die Maßnahmen müssen immer im konkreten Bauschaden- und Expositions-Kontext durch einen Bauphysiker oder fachlich zertifizierten Abdichtungsplaner ermittelt werden.
    Definition Spritzwasserbereich ⚠️ Abwägung Keine normativ festgelegte Zone – ergibt sich aus Exposition (Wind, Neigung), Wasserführung und baulicher Konstruktion; Höhenangaben (30 cm–1,0 m) sind orientierend, aber nicht verbindlich.
    Zuordnung Terrasse/Balkon ❌ Widerspruch Nicht automatisch zugehörig – ausschlaggebend ist, ob baulich Spritzwasser direkt auf die Fassade geleitet wird (z. B. durch fehlende Entwässerung oder Spritzwasserschürzen).
    Relevante Normen ✅ Konsens DIN 18533 (insb. Teil 1, Abs. 5.3.2) ist maßgeblich; ergänzt durch DIN 18531 (Balkone/Terrassen), DIN 4108-3 (Schlagregenschutz), DIN 68800 (Holzschutz) und abZ des Dämmstoffs.
    Perimeterdämmung im Spritzwasserbereich ✅ Konsens Zulässig – aber nur mit wasserdichten, druckfesten, frostbeständigen und kapillarbrechenden Materialien (z. B. XPS, EPS-F nach DIN EN 13163/13164) sowie nachweislich abZ-geprüften Systemen.
    Anschlussausführung ✅ Konsens Lückenlose, durchgehende Abdichtungsebene – mindestens 15 cm über Belagsoberkante geführt, mechanisch gesichert und an allen Übergängen (Bodenplatte, Fassade, Dachvorsprung) fachgerecht angeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Planung oder Ausführung ist eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Fachplaner für Abdichtungstechnik zwingend erforderlich, um die konkrete Exposition, die Wasserführung und die korrekte Anschlussausführung zu bewerten.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussabdichtung an Terrassenkante Massiver kapillarer Feuchteeintrag in Wandkonstruktion, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Verwendung nicht abZ-geprüfter Perimeterdämmung im Spritzwasserbereich Materialversagen durch Frost-Tausalz-Abplatzung oder Wasseraufnahme, Verlust der Dämmwirkung, Gefahr von Bauschäden
    🔴 Risiko Pauschale Ausführung nach "30-cm-Regel" ohne Expositionsanalyse Unterdimensionierte Schutzzone, unerkannte Spritzwassereinwirkung an Dachvorsprüngen oder Konsolen, latente Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit bei Anschluss Terrasse–Fassade (Architekt vs. Abdichter vs. Dachdecker) Unterbrechung der Abdichtungsebene, fehlende Übergabedokumentation, Haftungsrisiko im Schadensfall
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung ohne komplette Entfernung der fehlerhaften Dämmung Fortbestehen von Feuchteschäden, Rückstauwirkung, unzureichende Dampfdiffusion, langfristige Schadensausbreitung
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Planung mit integrierter Abdichtungsstrategie Vermeidung von Schnittstellenproblemen, Reduktion von Nachbesserungen, kürzere Bauzeiten, höhere Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner, abZ-geprüfter Verbundsysteme (z. B. XPS mit integrierter Bitumenbeschichtung) Erhöhte Sicherheit bei Anschlüssen, reduzierte Montagefehler, bessere Langzeitstabilität, Nachweisführung für Versicherung und Behörde
    ✅ Chance Dokumentation aller Anschlüsse mit Foto- und Zeichnungsnachweis ("Abdichtungs-Logbuch") Rechtssicherheit im Schadensfall, klare Haftungszuweisung, einfache Instandhaltung, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Nutzung von Spritzwasserbereichsanalyse als Teil eines ganzheitlichen Feuchteschutzkonzepts (inkl. Lüftung, Dampfbremse, Oberflächenbehandlung) Langfristige Schadensprävention, hoher Wohnkomfort, Nachweis für Energieausweis und Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachliche Einbindung eines zertifizierten Energieberaters mit Feuchteschutz-Schwerpunkt bereits in der Planungsphase Optimale Schnittstellenkoordination, frühzeitige Risikoerkennung, kostengünstige Lösungen, Erleichterung der Bauabnahme
    1. Sofortige Expertenbeauftragung: Beauftragen Sie noch vor Planungsbeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik mit Schwerpunkt DIN 18533/18531 – zur Vor-Ort-Bewertung der Exposition, Wasserführung und konkreten Anschlussdetails (insb. Terrassen-, Balkon- und Dachvorsprungsanschlüsse).
    2. Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Perimeterdämmstoffe eine gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für den Einsatz im Spritzwasserbereich besitzen – prüfen Sie die Zulassungsdokumente auf Frostbeständigkeit (DIN EN 13163/13164), Druckfestigkeit und Wasseraufnahme.
    3. Anschlussdokumentation: Fordern Sie von allen ausführenden Gewerken (Dachdecker, Abdichter, Fassadenbauer) schriftliche und fotografische Dokumentation aller Anschlüsse – inklusive Höhenangabe über Belagsoberkante, Materialübergänge und mechanische Sicherung.
    4. Entwässerungskontrolle: Überprüfen Sie vor Verlegung der Perimeterdämmung, ob Terrassen und Balkone über eine vollständige, funktionsfähige Entwässerung (Ablaufschächte, Gefälle, Rückstausicherung) verfügen – fehlende Entwässerung macht jede Fassadenabdichtung wirkungslos.
    5. Klare Verantwortlichkeitsklärung: Legen Sie in der Leistungsbeschreibung fest, welches Gewerk für die lückenlose Fortführung der Abdichtungsebene bis mindestens 15 cm über Belagsoberkante zuständig ist und wie die Übergabe dokumentiert wird.
    6. Normen-Checkliste anlegen: Erstellen Sie eine interne Normen-Checkliste mit den relevanten Vorschriften (DIN 18533-1, DIN 18531, DIN 4108-3, abZ-Nachweis) und überprüfen Sie alle Planungsunterlagen und Ausführungsprotokolle systematisch darauf.
    Spritzwasserbereich
    Der Bereich einer Fassade, der durch aufspritzendes Wasser, wie Regen oder Reinigungswasser, beansprucht wird. Er erfordert besondere Schutzmaßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Fassade.
    Perimeterdämmung
    Eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an den Außenwänden von Gebäuden angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie muss wasserdicht und druckfest sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, XPS, EPS.
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauteilen gegen Erdfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser regelt. Sie definiert Wassereinwirkungsklassen und gibt Anforderungen an die Abdichtung vor.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wassereinwirkung, Lastfall.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    Ein Dämmstoff mit geschlossenzelliger Struktur, der sich durch eine sehr geringe Wasseraufnahme und hohe Druckfestigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Perimeterdämmung, EPS.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    Ein Dämmstoff mit einer geschlossenzelligen Struktur, der ebenfalls für die Perimeterdämmung geeignet ist, wenn er eine geringe Wasseraufnahme aufweist. Er ist leichter und kostengünstiger als XPS.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Perimeterdämmung, XPS.
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18533, Wassereinwirkung, Perimeterdämmung.
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Dämmstandards erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Perimeterdämmung, Spritzwasserbereich.
    1. Was ist der Spritzwasserbereich an einer Fassade?
      Der Spritzwasserbereich ist der Bereich der Fassade, der durch aufspritzendes Wasser, wie Regen oder Reinigungswasser, direkt beansprucht wird. Er befindet sich typischerweise im unteren Bereich der Fassade, in der Nähe von Terrassen, Balkonen und unterhalb von Dachvorsprüngen.
    2. Warum ist eine Perimeterdämmung im Spritzwasserbereich wichtig?
      Eine Perimeterdämmung im Spritzwasserbereich schützt die Fassade vor Feuchtigkeitseintritt und daraus resultierenden Schäden wie Schimmelbildung und Materialzersetzung. Sie trägt zur Erhaltung der Bausubstanz und zur Verbesserung der Energieeffizienz bei.
    3. Welche Vorschriften sind für den Spritzwasserbereich relevant?
      Die DIN 18533 regelt die Abdichtung von Bauteilen gegen Erdfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser. Zudem sind die DIN EN 13162 (für Perimeterdämmung) und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Perimeterdämmung im Spritzwasserbereich?
      Geeignete Materialien sind extrudiertes Polystyrol (XPS) und expandiertes Polystyrol (EPS) mit einer geschlossenzelligen Struktur, die eine geringe Wasseraufnahme gewährleisten. Die Materialien müssen für den Einsatz im Erdreich zugelassen sein.
    5. Wie hoch sollte der Spritzwasserbereich abgedichtet werden?
      In der Regel sollte der Spritzwasserbereich mindestens 30 cm über der Geländeoberfläche abgedichtet werden. Bei Terrassen und Balkonen ist die Abdichtung bis zur Oberkante des Belags zu führen.
    6. Was ist bei der Ausführung der Abdichtung im Spritzwasserbereich zu beachten?
      Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Es ist wichtig, auf eine sorgfältige Detailausbildung an Anschlüssen und Durchdringungen zu achten.
    7. Kann man den Spritzwasserbereich nachträglich abdichten?
      Ja, eine nachträgliche Abdichtung des Spritzwasserbereichs ist möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb mit der Durchführung zu beauftragen.
    8. Was sind die Folgen einer mangelhaften Abdichtung im Spritzwasserbereich?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen, was Schimmelbildung, Materialzersetzung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. Dies kann zu hohen Sanierungskosten führen.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Hinweise zur fachgerechten Anbringung und Materialauswahl für die Perimeterdämmung.
    • Abdichtung von Terrassen und Balkonen
      Informationen zur Abdichtung von Terrassen und Balkonen im Übergang zur Fassade.
    • Schimmelbildung an Fassaden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit an Fassaden.
    • DIN 18533: Abdichtungsnorm für Gebäude
      Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Anforderungen der DIN 18533.
    • Wasserschäden an Fassaden erkennen und beheben
      Anleitung zur Identifizierung und Reparatur von Wasserschäden an Fassaden.
  2. Spritzwasserbereich Fassade: Definition laut DIN 18195-4
    Ein Spritzwasserbereich
    ist immer dort zu finden, wo Regenwasser auf eine Ebene oder geneigte Fläche trifft und als Spritzwasser gegen einen Teil der Fassade spritzen kann. Dieses gilt überall da, wo dieses auch geschehen kann. Außengelände, Terrassen, Balkone, Kellerabgänge auch im Bereich von Treppen usw.
    Die Höhe des zu planenden ergeht aus der DINAbk. 18195-4 "Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden; Bemessung und Ausführung  -  2000/08" ; 6,1
    Planmäßig im Regelfall 30 cm hoch und nach Fertigstellung des Geländes nicht unter 15 cm.
    Spritzwasserbereich Fassade: Definition, Bereiche & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Der Spritzwasserbereich an Fassaden betrifft Flächen, die durch Regenwasserspritzer gefährdet sind. Dazu zählen Bereiche an Terrassen, Balkonen und Kellerabgängen. Die DINAbk. 18195-4 regelt die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und ist relevant für die Planung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Spritzwasserbereich Fassade: Definition laut DIN 18195-4 ist der Spritzwasserbereich überall dort zu finden, wo Regenwasser auf Flächen trifft und gegen die Fassade spritzen kann. Dies gilt besonders für Außengelände, Terrassen und Treppenbereiche.
    ✅ Zusatzinfo: Die Perimeterdämmung im Spritzwasserbereich muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit sein, um Schäden an der Fassade zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung gemäß DIN 18533 ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung im Spritzwasserbereich Ihrer Fassade gemäß DIN 18195-4. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spritzwasserbereich, Fassade, Perimeterdämmung, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserzementplatten auf Fliesen verputzen: Sockel abdichten & Putz-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spritzwasserbereich, Fassade, Perimeterdämmung, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spritzwasserbereich, Fassade, Perimeterdämmung, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spritzwasserbereich Fassade: Definition, Bereiche (Terrasse, Balkon) & Vorschriften?
Suche nach: Spritzwasserbereich Fassade: Definition & Vorschriften
Suche nach: Spritzwasserbereich, Fassade, Perimeterdämmung, Terrasse, Balkon, Dachvorsprung, Vorschriften, DIN 18533, Abdichtung
