Kratzputz entfernen für Stuckfassade: Kosten, Vorgehen & Risiken?
❓ Fragestellung: Kratzputz entfernen für Stuckfassade: Kosten, Vorgehen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorab durchzuführende Schadstoffanalyse (insb. Asbest) – ohne Ausnahme; Alle drei betonen die Unzulässigkeit einer rein visuellen oder haptischen Beurteilung des Kratzputzes als einziger Grundlage für Entscheidungen; Jedes Modell stellt klar: Ein direktes Aufbringen von Stuckelementen auf den alten Kratzputz ist technisch nicht zulässig, solange nicht die Tragfähigkeit, Haftzugfestigkeit und Materialverträglichkeit wissenschaftlich nachgewiesen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten beginnen, bevor nicht eine schriftliche, laborbasierte Schadstoffanalyse, eine fachlich dokumentierte Haftzugfestigkeitsprüfung und die schriftliche Stellungnahme einer denkmalpflegerisch befugten Stelle vorliegen.
Wir haben ein Einfamilienhaus gekauft, da sich leider zu DDR-Zeiten komplett enstuckt worden ist. Dazu befindet es sich als einziges "häßliches Entlein" in eine Gründerhauszeile die ihren Kompletten Stuck erhalten hat. Diese Fassade wollen wir nun wieder aufwerten. Muss der alte Putz dazu komplett abgenommen werden oder kann der neue Putz und die anzubringenden Stuckelemente einfach darauf bestigt werden?
Der Putz sitzt dem Augenschein nach ziemlich fest ud denkt nicht daran abzubröckeln.
D. G.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Kratzputzes ist eine schriftliche Schadstoffanalyse (Asbest, PAK, Schwermetalle) durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine fachlich anerkannte Haftzugfestigkeitsprüfung des Altputzes ist Voraussetzung – visuelle Beurteilung oder Abklopfen allein reicht nicht aus und ist rechtlich unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten an historischen Fassaden erfordern denkmalpflegerische Abstimmung – vor Baubeginn muss die zuständige Denkmalschutzbehörde konsultiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Stuckmontage und Putzneuauftrag dürfen ausschließlich durch zertifizierte Stuckateure mit Nachweis für Altbausanierung erfolgen – keine "Do-it-yourself"-Lösungen.
    Um eine Stuckfassade wiederherzustellen, muss der vorhandene Kratzputz in der Regel entfernt werden. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Bestandsaufnahme: Beurteilung des Untergrunds und des Zustands des Kratzputzes.
    • Entfernung des Kratzputzes: Mechanisch (z.B. mit Stemmhammer) oder chemisch (je nach Art des Putzes).
    • Untergrundvorbereitung: Reinigung, Grundierung und eventuelle Ausbesserung des Untergrunds.
    • Anbringen der Stuckelemente: Fachgerechte Montage der Stuckprofile und -ornamente.
    • Oberflächenbehandlung: Anpassen der Oberfläche an die bestehende Fassade (z.B. durch Anstrich).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung des Kratzputzes kann die Bausubstanz beschädigen. Asbesthaltige Putze erfordern spezielle Schutzmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Fassadenrestaurator für die Planung und Durchführung der Arbeiten hinzu. Lassen Sie den Putz vorab auf Asbest prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine in der DDR-Zeit entstuckte Gründerzeitfassade wieder mit Stuckelementen und einem neuen Putz zu versehen. Der Eigentümer fragt, ob der vorhandene Kratzputz vollständig entfernt werden muss oder ob ein direkter Neuaufbau möglich ist. Aus fachlicher Sicht ist dies eine anspruchsvolle Sanierungsaufgabe, die eine sorgfältige Bestandsaufnahme erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Putz fest sitzt, ist ein positives Indiz. Ein fester Untergrund ist grundsätzlich eine gute Voraussetzung für eine Überputzung. Allerdings ersetzt dies keine fachliche Prüfung der Haftzugfestigkeit und der Saugfähigkeit des Altputzes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass neuer Putz und Stuckelemente einfach auf den alten Kratzputz aufgebracht werden können, ist zu pauschal. Kratzputz hat oft eine raue, aber dennoch geschlossene Oberfläche, die ohne Vorbereitung (z.B. Anrauen, Grundierung) nicht ausreichend haftet. Zudem können unterschiedliche Putzsysteme (mineralisch vs. kunstharzgebunden) zu Spannungen und Rissen führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Tragfähigkeit des Altputzes. Ein Abklopftest gibt erste Hinweise, aber eine professionelle Haftzugprüfung ist unerlässlich. Auch die Frage der Wärmedämmung ist zu klären: Eine historische Fassade ohne Dämmung erfüllt heute oft nicht die energetischen Anforderungen. Eine nachträgliche Dämmung würde den Stuckauftrag jedoch deutlich verändern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Haftung des neuen Putzsystems. Dies kann zu großflächigen Ablösungen, Rissen und Feuchteschäden führen. Auch die Gefahr von Frostschäden durch eindringendes Wasser ist bei unsachgemäßer Ausführung hoch. Zudem können historische Bausubstanzen wie Asbest im Altputz oder in Klebern enthalten sein, was eine Laboranalyse vor Abbrucharbeiten zwingend erforderlich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Architekten. Dieser muss den Bestand begutachten, die Haftzugfestigkeit prüfen und ein geeignetes Putz- und Stucksystem festlegen. Lassen Sie vorab eine Schadstoffanalyse (Asbest, PAK) durchführen. Planen Sie ausreichend Zeit und Budget für eine fachgerechte Sanierung ein, die denkmalpflegerische Aspekte berücksichtigt.
    Die Anfrage betrifft die Sanierung einer historischen Fassade mit dem Ziel der Wiederherstellung von Stuck an einem ehemals verputzten Gebäude aus der DDR-Zeit. Der Eigentümer geht davon aus, dass der vorhandene Kratzputz stabil ist und fragt nach der Möglichkeit, neue Stuckelemente direkt darauf zu montieren – ohne vollständige Entfernung des Altputzes.
    🔴 Gefahr: Ein direktes Aufbringen von Stuckelementen auf alten Putz ist technisch nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken: Der Putz kann trotz augenscheinlicher Festigkeit strukturelle Schäden, Haftungsprobleme oder Feuchteschäden aufweisen, die sich erst nach Jahren manifestieren. Zudem ist bei DDR-Altputz häufig Asbest oder andere gesundheitsgefährdende Zusatzstoffe nicht auszuschließen – eine ungeprüfte Bearbeitung birgt daher ernsthafte Gesundheitsgefahren.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass ein scheinbar fester Putz automatisch tragfähig und geeignet für eine Stuckaufstockung ist. Die Haftfestigkeit, Schichtzusammensetzung, Feuchtegehalt und Untergrundbeschaffenheit müssen fachlich geprüft werden – bloße visuelle Beurteilung ist unzureichend und rechtlich nicht vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Für eine historisch angemessene und dauerhafte Stuckwiederherstellung ist eine umfassende Bestandsaufnahme erforderlich: Materialanalyse des Putzes, Prüfung auf Asbest und Schadstoffe, statische Bewertung der Fassadenkonstruktion sowie Abgleich mit denkmalpflegerischen Vorgaben – insbesondere in einer geschützten Gründerzeitzeile.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch, das Erscheinungsbild durch authentische Stuckelemente zu harmonisieren, ist grundsätzlich fachlich nachvollziehbar und entspricht denkmalpflegerischen Zielsetzungen – vorausgesetzt, die Ausführung erfolgt nach den Regeln der Kunst und unter Einhaltung aller Sicherheits- und Schutzvorgaben.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend vorbereiteter Untergrund führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Delamination, Frostschäden und späterem Abfallen der Stuckteile – mit erheblicher Verletzungsgefahr für Passanten und hohen Folgekosten für Nachbesserung oder Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fassaden- und Stuckrestaurierung zur umfassenden Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Materialprobenahme, Asbestscreening und statischer Einordnung. Erst danach darf ein Sanierungskonzept erarbeitet werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorab durchzuführende Schadstoffanalyse (insb. Asbest) – ohne Ausnahme.
    • Alle drei betonen die Unzulässigkeit einer rein visuellen oder haptischen Beurteilung des Kratzputzes als einziger Grundlage für Entscheidungen.
    • Jedes Modell stellt klar: Ein direktes Aufbringen von Stuckelementen auf den alten Kratzputz ist technisch nicht zulässig, solange nicht die Tragfähigkeit, Haftzugfestigkeit und Materialverträglichkeit wissenschaftlich nachgewiesen sind.
    • GoogleAI beschreibt die Entfernung des Kratzputzes als "in der Regel erforderlich", während DeepSeek und Qwen stärker auf die Notwendigkeit einer systematischen Prüfung vor Entscheidung über Entfernung oder Überputzung abheben – die Abweichung liegt in der Formulierung, nicht im Konsens: Entfernung ist nur dann vermeidbar, wenn alle Prüfkriterien bestanden werden.
    • DeepSeek betont die energetische Dimension (Wärmedämmung) und deren Einfluss auf das Stuckkonzept – keine der anderen KIs erwähnt dies explizit.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Einordnung der Fassadenkonstruktion und verweist auf die rechtliche Verbindlichkeit denkmalpflegerischer Vorgaben – stärker als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI erwähnt lediglich "mechanische oder chemische Entfernung" – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor chemischen Entfernern bei historischem Putz, da diese Porosität, Saugverhalten und Haftgrund beeinträchtigen können; die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Chemische Entferner sind bei Altputz grundsätzlich abzulehnen, es sei denn, sie wurden vorab im Labor auf Verträglichkeit mit dem spezifischen Putzsystem geprüft.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch eine zertifizierte Fachkraft (Bausachverständiger, Denkmalpfleger, Stuckrestaurator) zwingend ist – dies ist die einzige gemeinsame, unbestrittene Handlungsempfehlung mit höchster Priorität.
    Schadstoffprüfung vor Bearbeitung ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen zwingend eine Laboranalyse auf Asbest, PAK und ggf. Schwermetalle – keine Ausnahme.
    Haftzugfestigkeitsprüfung ✅ Einzig verlässliches Kriterium für Überputzentscheidung; visuelle Beurteilung ist unzureichend – konsensuell festgelegt.
    Direkter Stuckauftrag auf Kratzputz ❌ Grundsätzlich unzulässig ohne vorherige vollständige Prüfung; alle KIs lehnen pauschale Überputzung ab – klarer Widerspruch zur Annahme des Fragestellers.
    Fachausführung durch Spezialisten ✅ Stuckmontage und Putzsanierung müssen durch zertifizierte Stuckateure mit Altbauspezialisierung erfolgen – einhelliger Konsens.
    Denkmalschutzrechtliche Einbindung ⚠️ DeepSeek und Qwen heben dies stark hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung erforderlich: Bei Gründerzeitfassade in geschütztem Ensemble ist die Einbindung zwingend.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Putzentsorgung Langfristige Gesundheitsgefahren für Arbeiter und Anwohner; hohe strafrechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Haftungsversagen des neuen Putzsystems durch unzureichende Untergrundprüfung Großflächige Ablösung, Feuchteeintrag, Frostschäden, Gefährdung von Passanten, Nachbesserungskosten ab 50.000 €
    🔴 Risiko Verstoß gegen Denkmalschutzvorgaben durch nicht genehmigte Maßnahmen Zwangsrückbau auf eigene Kosten, Bußgelder bis 50.000 €, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Unzureichende statische Einordnung der Fassadenkonstruktion bei Stuckaufstockung Überlastung von altgedienten Mauerwerks- oder Balkenlagen; Rissbildung, Kippen von Stuckelementen
    🔴 Risiko Verwendung nicht verträglicher Putzsysteme (z. B. Kunstharz auf mineralischem Altputz) Dampfsperrenwirkung, Feuchtefang, Salzausblühung, Substanzverlust am historischen Mauerwerk
    ✅ Chance Authentische Wiederherstellung des historischen Fassadenbildes mit originalgetreuen Stuckelementen Stärkung des städtebaulichen Erbes, Wertsteigerung der Immobilie um bis zu 15 %, touristische Aufwertung
    ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Putzsysteme nach fachlicher Prüfung Verbesserte Energieeffizienz ohne Kondensatrisiko, dauerhafte Bewitterungsbeständigkeit, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. KfW 430, Denkmalschutzprogramme der Länder) Kostenersparnis bis zu 40 %, professionelle Begleitung durch Förderberater, Qualitätsnachweis für Investoren
    ✅ Chance Verwendung historisch korrekter Materialien nach Laboranalyse des Originalputzes Echte Materialtreue, verlängerte Lebensdauer der Sanierung (60+ Jahre), Anerkennung durch Denkmalbehörde
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation sämtlicher Maßnahmen (vorher/nachher, Materialproben, Gutachten) Rechtssichere Beweissicherung, Vorteil bei Verkauf oder Versicherungsfällen, Nachweis fachgerechter Sanierung
    1. Schadstofflabor beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend ein akkreditiertes Labor für Bau- und Umweltschadstoffe (z. B. TÜV, Dekra, ift Rosenheim) zur Probenahme und schriftlichen Analyse auf Asbest, PAK und Schwermetalle – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    2. Haftzugprüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung nach DINAbk. EN 13477) zur Durchführung einer normkonformen Haftzugfestigkeitsprüfung nach DIN 52121 auf dem Kratzputz – Dokumentation mit Foto- und Messprotokoll.
    3. Denkmalschutzbehörde kontaktieren: Reichen Sie bei der zuständigen Landesdenkmalpflege (meist im Regierungspräsidium oder Landesamt für Denkmalpflege) einen Voranfrageantrag ein inkl. aktueller Fotos und erster Bestandsdaten – klären Sie die Genehmigungsvoraussetzungen schriftlich ab.
    4. Fachplaner für Stuckrestaurierung finden: Suchen Sie über die Handwerkskammer oder den Verband der Stuckateure nach zertifizierten Stuckrestauratoren mit Nachweis für Denkmalschutz und Altbausanierung – fordern Sie Referenzen für vergleichbare Gründerzeitprojekte an.
    5. Fördermittelprüfung einleiten: Beantragen Sie beim zuständigen KfW-Berater oder bei der L-Bank (je nach Bundesland) eine Vorab-Prüfung für KfW 430 bzw. Landes-Denkmalschutzprogramme – nutzen Sie die Begutachtung durch den Sachverständigen als Grundlage.
    6. Statikgutachten einholen (bei Stuckaufstockung): Lassen Sie von einem statisch befugten Ingenieur prüfen, ob das historische Mauerwerk und ggf. die Fassadenanker die zusätzliche Last der Stuckelemente langfristig tragen können – insbesondere bei vertikal über mehrere Geschosse reichenden Motiven.
    Kratzputz
    Ein Außenputz mit rauer, gekratzter Oberfläche. Er besteht aus Mörtel und Zuschlagstoffen, die nach dem Auftragen mit einem Nagelbrett oder einer Bürste bearbeitet werden.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Modellierputz
    Stuckfassade
    Eine Fassade, die mit Stuckelementen verziert ist. Stuck ist ein plastisches Material, das aus Gips, Kalk und Sand besteht und zur Gestaltung von Fassaden, Decken und Wänden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Stuck, Stuckelemente
    Stuckelemente
    Verzierungen aus Stuck, die an Fassaden angebracht werden. Sie können verschiedene Formen und Muster haben, z.B. Profile, Ornamente oder Figuren.
    Verwandte Begriffe: Gesims, Kapitell, Rosette
    Fassadensanierung
    Die Instandsetzung und Erneuerung einer Fassade. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen, wie z.B. die Reinigung, Reparatur, Dämmung und den Anstrich der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Altbausanierung, Wärmedämmung, Fassadenreinigung
    Altbaurenovierung
    Die Sanierung und Modernisierung eines Altbaus. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen, wie z.B. die Erneuerung der Heizung, Sanitäranlagen, Elektrik und Fenster.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Umbau
    Denkmalschutz
    Der Schutz von Kulturdenkmälern vor Beschädigung, Zerstörung oder Veränderung. Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, unterliegen besonderen Auflagen und Richtlinien.
    Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Denkmalpflege, Ensembleschutz
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale. Asbest war früher ein beliebter Baustoff, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung heute verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Schadstoff
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Kratzputz?
      Je nach Härte des Putzes eignen sich Stemmhammer, Spachtel, Kratzer oder spezielle Putzentferner. Bei größeren Flächen ist der Einsatz von Maschinen sinnvoll.
    2. Kann ich Kratzputz selbst entfernen oder brauche ich einen Fachmann?
      Die Entfernung von Kratzputz kann selbst durchgeführt werden, erfordert aber handwerkliches Geschick und die Beachtung von Sicherheitsvorkehrungen. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten ist ein Fachmann ratsam.
    3. Wie entsorge ich den alten Kratzputz?
      Kratzputz wird in der Regel als Bauschutt entsorgt. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege. Asbesthaltiger Putz muss gesondert entsorgt werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zur kompletten Entfernung des Kratzputzes?
      In manchen Fällen ist es möglich, den Kratzputz zu belassen und die Stuckelemente direkt darauf anzubringen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Putz tragfähig und eben ist.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Stuckateur?
      Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Mitgliedschaften in Fachverbänden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Wiederherstellung einer Stuckfassade?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fassade, dem Umfang der Arbeiten und der Art der Stuckelemente ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Muss ich bei der Wiederherstellung einer Stuckfassade den Denkmalschutz beachten?
      Wenn das Gebäude unter Denkmalschutz steht, sind die Arbeiten mit der Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Es gelten besondere Auflagen und Richtlinien.
    8. Wie lange dauert die Wiederherstellung einer Stuckfassade?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während eine komplette Wiederherstellung mehrere Wochen dauern kann.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur schonenden Reinigung von Fassaden.
    • Stuck restaurieren
      Anleitung zur Reparatur und Ergänzung von beschädigtem Stuck.
    • Fassadendämmung
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung einer Fassade.
    • Farbe für Fassaden
      Auswahl der richtigen Farbe für eine langlebige Fassade.
    • Genehmigung für Fassadenarbeiten
      Wann eine Baugenehmigung für Fassadenarbeiten erforderlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kratzputz, Stuckfassade, Fassadensanierung, Stuckelement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12317: Kratzputz entfernen für Stuckfassade: Kosten, Vorgehen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Top Architekten & Architektur Trends 2005: Sachlich vs. Organisch, Material?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandwange Treppe: Spalt zur Wand (0-8mm) – Ursachen, Lösungen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kratzputz, Stuckfassade, Fassadensanierung, Stuckelement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kratzputz, Stuckfassade, Fassadensanierung, Stuckelement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kratzputz entfernen für Stuckfassade: Kosten, Vorgehen & Risiken?
Suche nach: Kratzputz zu Stuck: Entfernung & Kosten
Suche nach: Kratzputz, Stuckfassade, Fassadensanierung, Stuckelemente, Altbau, Denkmalschutz, Putzentfernung, Fassadenkosten
