Doppelte Außenwand ohne Dämmung? Aufbau, Alternativen & Risiken im Fachwerkhaus
wir haben vor ein Fachwerkhaus zu bauen. Die Außenwände sind als doppelte Wand geplant. Vom Architekten mit folgendem Aufbau: Fachwerk mit Hartbrandklinkern ausgemauert 12 cm; Luftschicht 4 cm; Dämmschicht aus Steinwolle 2x6 cm; Tonhochlochsteine 17,5 cm; Putz 1,5 cm.
Nun bin ich kein Freund von Dämmung möchte es aber trotzdem warm im Winter haben. Meine Idee wäre es statt Dämmung + dünner Tonhochlochwand nur Poroton mit k=0,9 in 30 cm Stärke zu nehmen. Dabei würde sich die Wandstärke nicht verändern und nach meiner laienhaften Berechnung kommt trotzdem eine vernünftige Wärmedämmung dabei heraus.
Was halten sie von dieser Idee. Ich möchte halt ein wenig vorbereitet sein, wenn ich dem Architekten meinen Wunsch äußere.
Vielen Dank
  • Marc Heidemann
    Sicherheitshinweise: Doppelwand ohne Dämmung?
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung und Kondensatbildung können zu Schimmelbefall führen, was gesundheitsschädlich ist. ?
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Luftschicht kann die Bildung von Wärmebrücken begünstigen. ?
    GoogleAI-Analyse: Doppelwand ohne Dämmung?
    Ich beurteile den geplanten Wandaufbau kritisch, da eine fehlende oder unzureichende Dämmung in einer doppelten Außenwand zu erheblichen Problemen führen kann. 🔴 Eine Luftschicht allein reicht nicht aus, um die Anforderungen an den Wärmeschutz zu erfüllen.
    Mögliche Probleme:
    • Hohe Wärmeverluste: Unzureichende Dämmung führt zu höheren Heizkosten im Winter und Überhitzung im Sommer.
    • Kondensatbildung: In der Luftschicht kann sich Kondenswasser bilden, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. ?
    • Geringe Energieeffizienz: Das Gebäude entspricht möglicherweise nicht den aktuellen енергетичним стандартам (GEG).
    Alternativen und Optimierungen:
    • Dämmmaterialien: Statt Steinwolle könnten diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose verwendet werden.
    • Wandaufbau: Eine monolithische Bauweise mit hochdämmenden Ziegeln (z.B. Poroton) könnte eine Alternative sein.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte gemäß den енергетичним стандартам (GEG) berechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker überprüfen und optimieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Bauschäden zu vermeiden.
    Doppelte Außenwand
    Eine Außenwand, die aus zwei Schalen besteht, oft mit einer Luftschicht oder Dämmung dazwischen. Sie dient dem Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftete Fassade, Zweischaliges Mauerwerk, Kerndämmung.
    Luftschicht
    Ein Hohlraum innerhalb einer Wandkonstruktion, der zur Belüftung und zum Abtransport von Feuchtigkeit dient. Sie kann auch zur Verbesserung des Wärmeschutzes beitragen, ist aber allein nicht ausreichend.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Taupunkt.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Gebäude bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, капиллярность.
    Energieeffizienz
    Der sparsame Umgang mit Energie, um den Energieverbrauch und die Umweltbelastung zu reduzieren. Sie wird durch verschiedene Maßnahmen wie Wärmedämmung, effiziente Heizungsanlagen und erneuerbare Energien erreicht.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Primärenergiebedarf, Energieausweis.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Oberflächentemperatur.
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Es dient der Umsetzung der europäischen Energieeffizienzrichtlinie.
    Verwandte Begriffe: EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung), Energieausweis, Primärenergiebedarf.
    1. Warum ist eine Dämmung in einer doppelten Außenwand wichtig?
      Eine Dämmung reduziert Wärmeverluste, spart Heizkosten und verhindert Kondensatbildung, was Bauschäden und Schimmelbildung vorbeugt. Ohne Dämmung kann die Wand die Anforderungen an den Wärmeschutz nicht erfüllen.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine doppelte Außenwand?
      Geeignete Dämmstoffe sind diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser, Zellulose oder минерална вата. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Kondensatbildung.
    3. Was ist bei der Ausführung einer Luftschicht zu beachten?
      Die Luftschicht muss ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Kondensatbildung und Schimmelbefall führen. Die Luftschicht sollte nicht als alleinige Dämmmaßnahme betrachtet werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu einer doppelten Außenwand mit Luftschicht?
      Eine Alternative ist die monolithische Bauweise mit hochdämmenden Ziegeln (z.B. Poroton). Diese Bauweise verzichtet auf eine zusätzliche Dämmung und bietet dennoch einen guten Wärmeschutz.
    5. Wie dick sollte die Dämmung in einer doppelten Außenwand sein?
      Die Dämmstärke sollte gemäß den енергетичним стандартам (GEG) berechnet werden. Ein Energieberater kann die optimale Dämmstärke für das jeweilige Gebäude ermitteln.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie können sie vermieden werden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden.
    7. Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit von Dämmstoffen?
      Diffusionsoffene Dämmstoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Kondensatbildung. Sie sind besonders geeignet für diffusionsoffene Bauweisen.
    8. Was sind die energetischen Anforderungen an Neubauten?
      Neubauten müssen die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen. Das GEG legt Grenzwerte für den Energieverbrauch und den Wärmeschutz fest.
    • Fachwerkhaus sanieren
      Tipps zur energetischen Sanierung eines Fachwerkhauses unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Zellulose.
    • Wandaufbau bei Neubauten
      Empfehlungen für den optimalen Wandaufbau unter Berücksichtigung des Wärmeschutzes und der Energieeffizienz.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieberatung in Anspruch nehmen
      Die Vorteile einer professionellen Energieberatung für Neubauten und Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Fachwerkhaus, Dämmung, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Innendämmung: Wandaufbau, Luftschicht, Taupunkt & Schimmel vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Welche Dämmstoffe eignen sich für Schieferfassade von 1910?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand auf Nachbargrundstück: Was dürfen Hausbesitzer? Kosten, Dämmung & Rechtliches
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Fertighaus: Geschlossen diffusionsoffen? Vergleich, Kosten & Aufbau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkaußenwand sanieren ohne Zwischenmauer: Lärche, Dämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung & Außendämmung Fachwerk: Was beachten? Kosten, Aufbau & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Außenwand Dämmung, Kosten, Risiken & beste Dämmstoffe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Fachwerkhaus, Dämmung, Steinwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Fachwerkhaus, Dämmung, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelte Außenwand ohne Dämmung? Aufbau, Alternativen & Risiken im Fachwerkhaus
Suche nach: Doppelwand ohne Dämmung?
Suche nach: doppelte Außenwand, Fachwerkhaus, Dämmung, Steinwolle, Tonhochlochziegel, Wärmedämmung, Luftschicht, Klinker, Wandaufbau, Energieeffizienz
