Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fuge
Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
Hallo!
Es wäre toll, wenn ihr mir eure Meinung zu Bruchsteinplatten (ich glaub man nennt sie auch Porphyrplatten) sagen könntet.
Ich möchte den Sockel mit diesen Platten belegen und dann rundherum die Fugen schließen um eine Natursteinmauer vorzutäuschen.
Damit es zusammenpasst dachte ich, dass auch die Fensterumrandung gut aussehen würde mit einer solchen Verzierung.
Ich habe hierzu ein Bild in einem Buch gefunden:
Wie sieht es mit dem Wasserschutz aus, wenn man solche Platten verwendet? Entstehen da nicht Sickermöglichkeiten, die man mit dem Außenputz eigentlich verhindern möchte?
Wahrscheinlich ist die Arbeit auch sehr zeitaufwendig und kostenintensiv, andererseits sieht es aber prima aus ...
Was meint ihr dazu?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Thomas
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Hinterlüftung kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen und Frostschäden kommen.
    Ich beurteile die Verwendung von Bruchsteinplatten (Porphyrplatten) als Sockel und Fensterumrandung als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Aspekte zu beachten.
    Materialauswahl: Porphyr ist ein robustes und witterungsbeständiges Natursteinmaterial, das sich gut für den Außenbereich eignet. Achten Sie auf eine frostsichere Qualität.
    Abdichtung: 🔴 Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Insbesondere im Sockelbereich und an Fensteranschlüssen muss die Abdichtung sorgfältig ausgeführt werden. Hierbei sind die einschlägigen DINAbk.-Normen (z.B. DIN 18531 für Abdichtungen von Dächern und Balkonen, DIN 18533 für Abdichtung von erdberührten Bauteilen) zu beachten.
    Fugen: Die Fugen sollten mit einem geeigneten, wasserabweisenden Fugenmörtel verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Flexible Fugen sind empfehlenswert, um Spannungen aufzunehmen.
    Hinterlüftung: 🔴 Bei einer vollständigen Verkleidung ohne Hinterlüftung besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsansammlungen hinter den Platten. Eine Hinterlüftung kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schäden vorzubeugen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Fassade nicht diffusionsoffen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Steinmetz oder Fassadenbauer beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Porphyr
    Ein vulkanisches Ergussgestein mit großen Kristallen in einer feinkörnigen Grundmasse. Porphyr ist sehr widerstandsfähig und wird oft für Pflastersteine und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein.
    Sockel
    Der untere Teil einer Fassade, der oft aus einem anderen Material als die restliche Fassade besteht. Der Sockel dient dazu, das Gebäude vor Spritzwasser und Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Fundament, Perimeterdämmung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Eine Abdichtung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Wassersperre.
    Fugenmörtel
    Ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Steinen oder Fliesen verwendet wird. Fugenmörtel gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. wasserabweisend, flexibel oder farbig.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Silikon.
    Hinterlüftung
    Ein System, bei dem zwischen der Fassadenbekleidung und der tragenden Wand ein Luftspalt vorhanden ist. Die Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert so Schäden an der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassade, Diffusionsoffenheit.
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erstellte Norm, die technische Anforderungen an Produkte und Verfahren festlegt. DIN-Normen dienen dazu, die Qualität und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Luftdichtheit.
    1. Welche Vorteile bieten Bruchsteinplatten als Sockelverkleidung?
      Bruchsteinplatten sind robust, witterungsbeständig und verleihen dem Haus ein natürliches Aussehen. Sie sind langlebig und pflegeleicht, wenn sie fachgerecht verlegt und abgedichtet werden. Zudem bieten sie einen gewissen Schutz vor mechanischen Beschädigungen des Sockels.
    2. Wie wichtig ist die Abdichtung bei Bruchsteinplatten am Sockel?
      Die Abdichtung ist von entscheidender Bedeutung, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Frostabplatzungen, Schimmelbildung und Korrosion führen. Eine sorgfältige Abdichtung schützt die Bausubstanz und verlängert die Lebensdauer der Fassade.
    3. Welche Arten von Fugenmörtel eignen sich für Bruchsteinplatten im Außenbereich?
      Für Bruchsteinplatten im Außenbereich eignen sich wasserabweisende und flexible Fugenmörtel. Diese Mörtel sind in der Lage, Bewegungen und Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und Feuchtigkeit entstehen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser und schützen die Fugen vor Beschädigungen.
    4. Was ist bei der Reinigung von Bruchsteinplatten zu beachten?
      Bruchsteinplatten sollten regelmäßig mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Steinreiniger verwendet werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Steins beschädigen könnten. Eine Imprägnierung kann die Platten zusätzlich vor Verschmutzungen schützen.
    5. Wie kann man Frostschäden an Bruchsteinplatten vermeiden?
      Frostschäden entstehen, wenn Wasser in die Poren des Steins eindringt und gefriert. Eine gute Abdichtung und die Verwendung von frostsicherem Material sind entscheidend, um Frostschäden vorzubeugen. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass das Wasser gut ablaufen kann und sich nicht auf der Oberfläche der Platten sammelt.
    6. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei Fassaden mit Bruchsteinplatten?
      Eine Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die hinter die Platten gelangt ist. Dies verhindert Feuchtigkeitsansammlungen und beugt Schäden wie Schimmelbildung und Frostabplatzungen vor. Eine Hinterlüftung ist besonders wichtig, wenn die Fassade nicht diffusionsoffen ist.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Verlegung von Bruchsteinplatten?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Steinmetz oder Fassadenbauer mit Referenzen im Bereich Natursteinverlegung. Fragen Sie nach Beispielen seiner Arbeit und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über das nötige Know-how in Bezug auf Abdichtung und Hinterlüftung verfügt.
    8. Welche DIN-Normen sind bei der Verlegung von Bruchsteinplatten relevant?
      Relevante DIN-Normen sind beispielsweise DIN 18531 für Abdichtungen von Dächern und Balkonen sowie DIN 18533 für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Diese Normen geben Auskunft über die Anforderungen an die Abdichtung und die verwendeten Materialien.
    • Naturstein Fassade reinigen
      Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinfassaden, um ihre Schönheit und Langlebigkeit zu erhalten.
    • Sockel abdichten: Anleitung und Materialien
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Haussockels, einschließlich der benötigten Materialien und Werkzeuge.
    • Fensterlaibung verkleiden: Ideen und Tipps
      Kreative Ideen und praktische Tipps zur Verkleidung von Fensterlaibungen im Innen- und Außenbereich.
    • Außenputz erneuern: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Erneuerung von Außenputz, von der Vorbereitung bis zur Endbeschichtung.
    • Drainage am Haus: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage am Haus, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. Fassadensockel mit Polygonalplatten – Flexkleber & Trassfugen!
    Polygonalplatten ...
    Polygonalplatten an der Außenfassade sehen toll aus (wenn es zum Haus passt und es dir gefällt). Habe das selbst an einem Haussockel gemacht, ca. 80 cm. hoch mit Quarzitplatten, Säckeweise gutem Flex-Fliesenkleber und Fugenmörtel (Trass!). Wichtig ist, dass hinter den Platten keine Hohlräume entstehen (Frostnester) und die Fugen absolut dicht geschlossen werden. Für die Optik wichtig: ein schönes Fugenbild. Du kannst die Platten nicht einfach wahllos dranpappen, da muss schon ein bisschen (Fugen-) System rein. Natürlich halten die Dinger nicht von alleine, musst unten anfangen und nacheinander hocharbeiten. Nägel würde ich nicht nehmen, da u.U. der Putz Schaden nimmt. Keile oder passende Steinchen dazwischen schieben und das ganze trocknen lassen. Vorher Grundieren. Auf gute Qualität der Platten achten, keine billige Baumarktware mit Bruchstücken und unebener Rückseite. Und sehr viel Zeit und Geduld mitbringen! Das kannst du wirklich nur für dich selbst machen.
  3. Materialkosten Porphyrplatten: Empfehlung Fensterumrandung?
    Danke für die Info
    Danke für die nette Info!
    Um Fenster haben Sie aber keine Platten gesetzt. Würden Sie das empfehlen?
    Damit ich mich ungefähr orientieren kann, wäre es auch sehr interessant, wenn Sie mir ungefähre Materialkosten (z.B. pro m², ...) geben könnten!
    Danke
    Thomas
    Bruchsteinplatten für Sockel & Fenster: Porphyr richtig verarbeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Bruchsteinplatten, insbesondere Porphyrplatten, für Sockel und Fensterumrandungen. Wichtige Aspekte sind die richtige Abdichtung, die Vermeidung von Frostnestern und die Auswahl geeigneter Materialien wie Flex-Fliesenkleber und Trassfugenmörtel. Die Kosten für Porphyrplatten und die Empfehlung für Fensterumrandungen werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass hinter den Polygonalplatten keine Hohlräume entstehen, um Frostschäden zu vermeiden, wie im Beitrag Fassadensockel mit Polygonalplatten – Flexkleber & Trassfugen! betont wird. Eine sorgfältige Abdichtung der Fugen ist essentiell für den Wasserschutz der Fassade.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Materialkosten Porphyrplatten: Empfehlung Fensterumrandung? wird nach den ungefähren Materialkosten pro Quadratmeter gefragt, was für die Budgetplanung relevant ist. Die Wahl der richtigen Platten und die Qualität des Materials beeinflussen die langfristige Haltbarkeit der Natursteinmauer.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anbringung der Bruchsteinplatten ist die Verwendung von Flex-Fliesenkleber und Trassfugenmörtel empfehlenswert. Diese Materialien tragen zur Stabilität und zur Vermeidung von Rissen bei. Ein schönes Fugenbild ist für die Optik entscheidend, wie im Beitrag Fassadensockel mit Polygonalplatten – Flexkleber & Trassfugen! erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Bruchsteinplatten sollte der Untergrund gründlich vorbereitet und gegebenenfalls grundiert werden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Arten von Bruchsteinplatten und deren Eigenschaften zu informieren, um die passende Wahl für den Sockel und die Fensterumrandung zu treffen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinplatten, Porphyrplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12238: Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dünne Porphyrplatten & Bruchsteinplatten auf Netz: Anbieter, Farben & Bezugsquellen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kosten für 22m² inkl. Verlegung? Preisvergleich
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinplatten verlegen: Welcher Mörtel, Aufbau, Fugenmörtel & Material für Terrasse?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse selber legen: Anleitung, Materialstärke, Verfugung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyr Polygonalplatten Einfahrt verfugen: Frostschäden vermeiden – Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenweg mit Porphyr Polygonalplatten anlegen: Aufbau, Beton vs. Kiesbett & Kosten?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Polygonalplatten verlegen: Preis pro m² vom Landschaftsgärtner – 80-90 € angemessen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyr Polygonalplatten verfugen: Welcher Mörtel (Fließfugenmörtel vs. Natursteinmörtel)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinplatten, Porphyrplatten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bruchsteinplatten, Porphyrplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinplatten, Porphyrplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinplatten, Porphyrplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
Suche nach: Bruchsteinplatten: Sockel & Fenster
Suche nach: Bruchsteinplatten, Porphyrplatten, Sockel, Fensterumrandung, Natursteinmauer, Abdichtung, Fassade, Aussenputz, Sickermöglichkeiten, Wasserschutz
