Sockel vorstehend nach Außendämmung im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Nun ist es aber so, dass die Perimeterdämmung an manchen Stellen 40 cm über die Außenwanddämmung herrausragt und überhaupt nicht bündig ist (Altbau).
Wie kann man diesen Sockelbereich ausbilden ohne Probleme zu bekommen?
🔴 Gefahr: Wärmebrücken und Feuchtigkeit können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. ?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann Feuchtigkeitsprobleme verschlimmern. ?
Ein vorstehender Sockel nach der Außendämmung eines Altbaus kann verschiedene Ursachen haben. Häufig liegt es daran, dass die Perimeterdämmung der Kellerwand (Betonvorsatzschale) dicker ist als die Fassadendämmung. Dadurch entsteht ein Absatz.
Mögliche Probleme:
- Optischer Mangel: Der vorstehende Sockel kann unschön aussehen.
- Wärmebrücke: An der Stelle, wo die Dämmungen nicht bündig abschließen, kann eine Wärmebrücke entstehen. Das bedeutet, dass Wärme verloren geht und sich Kondenswasser bilden kann. ?
- Feuchtigkeit: Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. ?
Lösungsansätze:
- Anpassung der Dämmung: Die Fassadendämmung könnte im Bereich des Sockels verstärkt werden, um einen bündigen Abschluss zu erreichen.
- Profilleisten: Anbringen von Profilleisten, um den Übergang optisch zu kaschieren und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung des Übergangs zwischen Perimeter- und Fassadendämmung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Energieberater oder Bausachverständigen beurteilen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Achten Sie besonders auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Sockelbereich. ?
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an Kellerwänden und unter Bodenplatten eingesetzt wird. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerwanddämmung, Außendämmung.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
- Sockel
- Der Sockel ist der untere Bereich einer Außenwand, der sich in der Regel im Übergang zum Erdreich befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Kellerwand, Fundament, Fassade.
- Außendämmung
- Die Außendämmung ist eine Methode zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei der die Dämmstoffe an der Außenseite der Wände angebracht werden. Sie verbessert die Energieeffizienz und schützt die Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, WDVSAbk., Wärmedämmung.
- WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Außendämmung von Gebäuden, das aus mehreren Komponenten besteht, darunter Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
- XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein wasserabweisender und druckfester Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, Polystyrol.
- Kondensation
- Kondensation ist die Bildung von Wasser aus Wasserdampf. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In Gebäuden kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt.
- Warum steht der Sockel nach der Dämmung vor?
Das liegt meist daran, dass die Perimeterdämmung am Sockel dicker ist als die Fassadendämmung. Dies kann zu einem optischen Absatz führen. - Ist ein vorstehender Sockel ein Problem?
Ja, er kann eine Wärmebrücke darstellen, was zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen kann. 🔴 Es ist wichtig, dies zu beheben. - Wie kann man den vorstehenden Sockel kaschieren?
Man kann Profilleisten anbringen, um den Übergang optisch anzugleichen. Wichtig ist aber, dass die Wärmebrücke dadurch nicht beseitigt wird. - Welche Dämmstoffe sind für den Sockelbereich geeignet?
Für den Sockelbereich eignen sich Perimeterdämmplatten aus XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum), da diese wasserabweisend und druckfest sind. - Muss der Übergang zwischen Perimeter- und Fassadendämmung abgedichtet werden?
Ja, eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴 Hierfür gibt es spezielle Dichtbänder und -massen. - Kann ich die Dämmung selbst anpassen?
Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Was kostet die Sanierung eines vorstehenden Sockels?
Die Kosten hängen von den gewählten Maßnahmen und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden am Sockel?
Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung, Abplatzungen des Putzes oder Ausblühungen. 🔴 Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Perimeterdämmung richtig ausführen
Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Altbausanierung. - Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich erkennen und beheben
Ratgeber zur Diagnose und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden am Sockel. - Dämmstoffe für den Altbau
Übersicht über geeignete Dämmstoffe für die Altbausanierung. - Fassadendämmung nachträglich anbringen
Anleitung zur nachträglichen Anbringung einer Fassadendämmung am Altbau.
Sockel Altbau: 40 cm breiter als Außenwand?
"mmmh"
das versteh ich jetzt nicht ... "ist" der Sockel wirklich 40 cm breiter wie die aufgehende Außenwand? -
Perimeterdämmung Altbau: 25-40 cm vorstehend – Dämmung?
Also die Perimeterdämmung steht vor ---- --40 cm in manchen Bereichen, in den meisten wohl so 25-30 cm da die Fundamente wohl breite Betonvorsatzschalen brauchten. Das muss man doch dämmen und dicht bekommen, aber wie?
Lösung: Sockeldämmung & Blechabdeckung bei Altbau
"ohne" dass jetzt gesehen
zu haben ... mutmaße ich, dass der Sockel über dem Fertigen Boden des Erdgeschoss liegt ... "wenn" Sie den Bereich "nicht" dämmen und das Erdgeschoss beheizt ist haben Sie hinsichtlich schlechtes wärmegedämmtes Mauerwerk Tauwasserprobleme ... "daher" würde ich den Sockel seitlich und oben "dämmen" und da drüber eine Blechabdeckung anbringen und die gedämmten Flächen verputzen lassen (!) -
Blechabdeckung: Befestigung an gedämmter Altbau-Fassade
Aber wie Blech gut an fertig verputzte, gedämmte Außenwand anbringen?
So hatte ich mir das auch gedacht, aber z.B. die Blechabdeckung befestigen oder die Schwierigkeit, das der Sockelbereich manchmal 40 cm und manchmal nur 5 cm vor der Außenwand steht, in den Griff zu bekommen finde ich ist hier die Herausforderung. Im Moment sieht es so aus, das die Perimeterdämmung mit Folien einfach aus der Erde vor der Außenwand herausstacken, sieht nicht gut aus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sockel vorstehend nach Außendämmung im Altbau: Lösungen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines vorstehenden Sockels nach der Außendämmung eines Altbaus. Es werden verschiedene Dämmmethoden und Abdichtungstechniken für den Sockelbereich erörtert, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Bauschäden wird betont. Abschließend wird die Anbringung einer Blechabdeckung zur Witterungsbeständigkeit thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Sockeldämmung & Blechabdeckung bei Altbau ist es wichtig, den Sockel seitlich und oben zu dämmen, um Tauwasserprobleme zu vermeiden, falls das Erdgeschoss beheizt ist. Eine Blechabdeckung schützt die Dämmung zusätzlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Herausforderung besteht darin, die Blechabdeckung an einer bereits verputzten und gedämmten Außenwand zu befestigen, wie im Beitrag Blechabdeckung: Befestigung an gedämmter Altbau-Fassade diskutiert wird. Unterschiedliche Vorstände der Perimeterdämmung (5-40 cm) erschweren die Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Sockelbereich fachgerecht zu dämmen und mit einer Blechabdeckung zu versehen, um ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen. Dabei sollte auf eine korrekte Abdichtung geachtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung im Beitrag Lösung: Sockeldämmung & Blechabdeckung bei Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockel, Perimeterdämmung, Außendämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … bauliche Maßnahme, die verhindert, dass aufspritzendes Wasser die Fassade und den Sockel eines Gebäudes beschädigt. Er dient dem Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und …
- … Algenbildung. Verwandte Begriffe: Sockelabdichtung, Drainage, Noppenfolie. …
- … Sockelabdichtung …
- … Eine Abdichtung des Sockelbereichs eines Gebäudes, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem …
- … Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Perimeterdämmung. …
- … Abdichtung vor Beschädigungen und leitet Wasser ab. Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Dränmatte, Perimeterdämmung. …
- … verhindert, dass Regenwasser, das vom Boden aufspritzt, die Fassade und den Sockel des Hauses beschädigt. Er schützt vor Feuchtigkeit, Schmutz und Algenbildung und …
- … Perimeterdämmung …
- … Spritzwasserschutz: Fotos vom Sockelbereich erstellen! …
- … Haus und von den verschiedenen Sockelbereichen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … Sockelabdichtung: Zuständiges Gewerk? …
- … Sockelabdichtung vergessen? Wer ist zuständig: Rohbau, Verputzer oder Planer? Jetzt informieren und Fehler beheben! …
- … Sockelabdichtung, Gewerk, Rohbau, Verputzer, Planer, Architekt, Bauplanung, Bauausführung …
- … Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer? …
- … bei uns wurde die Sockelabdichtung vergessen, allerdings wohl schon in der Planung. Wir haben …
- … Estrich und Zimmermann, beinhaltet. Jetzt meine Frage ans Forum, ist die Sockelabdichtung von der Planung her dem Rohbau oder evtl. Verputz (Verputzer …
- … Die Zuständigkeit für die Sockelabdichtung ist nicht immer eindeutig und kann von verschiedenen Faktoren abhängen, …
- … Rohbau: Oftmals wird die Sockelabdichtung dem Rohbau zugeordnet, da sie in direktem Zusammenhang mit der …
- … Verputzer: In manchen Fällen kann auch der Verputzer für die Sockelabdichtung zuständig sein, insbesondere wenn diese im Zuge der Fassadenarbeiten erfolgt. …
- … Planer/Architekt: Wenn die Sockelabdichtung in der Planung vergessen wurde, liegt die Verantwortung primär beim Planer oder Architekten. Dieser muss den Fehler beheben und die Ausführung sicherstellen. …
- … Die Sockelabdichtung ist eine Abdichtung des Gebäudes im …
- … Bereich des Sockels, also dem Übergang zwischen Erdreich und aufgehendem Mauerwerk. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. …
- … Frage: Was ist eine Sockelabdichtung? …
- … Antwort: Die Sockelabdichtung ist eine Abdichtung des Mauerwerks …
- … Frage: Warum ist eine Sockelabdichtung wichtig? …
- … Antwort: Eine Sockelabdichtung ist wichtig, um das Gebäude …
- … Frage: Wer ist für die Planung der Sockelabdichtung verantwortlich? …
- … für die Planung der Sockelabdichtung verantwortlich. Er muss die Art der Abdichtung, die Materialien und die Ausführung detailliert festlegen. …
- … Frage: Was passiert, wenn die Sockelabdichtung vergessen wurde? …
- … Antwort: Wenn die Sockelabdichtung vergessen wurde, …
- … Frage: Welche Materialien werden für die Sockelabdichtung verwendet? …
- … Antwort: Für die Sockelabdichtung werden verschiedene Materialien verwendet, …
- … Frage: Kann ich die Sockelabdichtung selbst anbringen? …
- … Antwort: Die Anbringung der Sockelabdichtung erfordert Fachkenntnisse …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Sockelabdichtung zu beachten? …
- … Antwort: Bei der Sockelabdichtung sind verschiedene Normen …
- … Frage: Was kostet eine Sockelabdichtung? …
- … Antwort: Die Kosten für eine Sockelabdichtung hängen von verschiedenen …
- … Sockelabdichtung: Eigenes Gewerk nach DINAbk. 18336 …
- … Die Abdichtungsarbeiten sind ein eigenes Gewerk. In der VOBAbk. Teil C sind sie als DIN 18336 Abdichtungsarbeiten aufgelistet. Zuzuordnen sind sie dem Handwerker, der sie (mit) im Auftrag hat. Das kann z.B. der Rohbauer sein, der auch Erd-, Abwasserkanal-, Beton- und Mauerarbeiten (Betonarbeiten, Mauerarbeiten) im Auftrag hat. Es könnte aber auch der Dachdecker sein oder eine Firma, die nichts anderes als die Abdichtungsarbeiten macht. Den Putzarbeiten würde ich die Abdichtung am wenigsten zuordnen. Der Sockelputz muss zwar gemäß DIN V 18550 ausreichend fest, wasserabweisend …
- … Definition wäre die Abdichtung ebenso wenig dem Rohbau zuzuordnen wie z.B. Perimeterdämmungen oder sogar nichttragende Innenwände. …
- … Sockelabdichtung: Wasserdichter Putz als Ersatz möglich …
- … Sofern es sich bei der in Frage stehenden Sockelabdichtung um eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte handelt und mit Sockel …
- … beschlossen (verschweißte Bitumen Bahn) wäre nier nicht ein Hinweis auf eine Sockelabdichtung hilfreich gewesen? …
- … unter Straßenniveau liegt, spätestens hier hätte ein kleiner Hinweis auf die Sockelabdichtung nützlich sein können?! Oder? …
- … Honorar von ca. 13000,- kann ich evtl. einen Hinweis auf eine Sockelabdichtung erwarten oder? …
- … wasserabweisender Putz gemäß DINAbk. V 18550 führt lediglich dazu, dass im Sockelbereich über Erdreich die Abdichtung entfallen kann. …
- … Honorar von ca. 13000,- kann ich evtl. einen Hinweis auf eine Sockelabdichtung erwarten …
- … HOAIAbk.: Sockelabdichtung – Erscheint in welcher Leistungsphase? …
- … Werter Hr. Stubenrauch LP8 (Bauleitung ) war auch mit drin für die Gewerke: Rohbau, Zimmerer und Estricharbeiten, die wie zuvor ausgefüht recht Mangelhaft war. Aber sagen Sie mir doch mal in welcher LPAbk. taucht den die Sockelabdichtung als eigenständiges Gewerk den zum ersten mal auf? …
- … Sockelabdichtung: Detailplanung in LPh 5 (DINAbk. 18336) …
- … Sie fragen nach der Sockelabdichtung als eigenes Gewerk, wie z.B. in der ATV DIN …
- … Wanne, müsste gemäß Rechtsprechung bereits in LPh 4 vorliegen. Eine simple Sockelabdichtung gegen Erdfeuchte gehört nicht in diese Kategorie. …
- … Sockelabdichtung: Gewerk-Zuständigkeit und Ausführungsdetails …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
- … Fertigteildecken (außer Kellerdecken) werden in Raufaserstruktur tapeziert und gestrichen. Der Außenwandsockel (30 cm hoch) wird zur Vermeidung von eindringender Feuchtigkeit mit einer …
- … Anstreichen des Außenwandsockels …
- … AußenwandsockelDer Außenwandsockel ist der untere Bereich der Außenwand eines Gebäudes, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischleisten an Holztreppe auf Beton montieren: Standardlösung, Schallschutz & Trennfuge?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- … WDVSAbk. Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken? …
- … Ich empfehle, den Anschluss der Perimeterdämmung an den Lichtschächten genauer zu untersuchen. Achten Sie auf folgende …
- … WDVSWärmedämmverbundsystem; ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, …
- … Wärmedämmung, Perimeterdämmung …
- … PerimeterdämmungDämmung der erdberührten Bauteile (Kellerwände, Bodenplatten) mit speziellen, wasserabweisenden Dämmplatten.Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchteschutz …
- … Perimeterdämmung richtig ausführenAnleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden. …
- … WDVSAbk. Ausführung prüfen: Lichtschacht & Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensockel Risse füllen: Geeignete Materialien, Abdichtung & Risiken?
- … Garagensockel: Risse sicher füllen …
- … Risse im Garagensockel richtig füllen: Welche Materialien sind geeignet? Wie vermeide ich Folgeschäden …
- … Garagensockel, Risse, füllen, abdichten, Beton, Sanierung, Instandsetzung, Material …
- … Garagensockel Risse füllen: Geeignete Materialien, Abdichtung & Risiken? …
- … am Sockel meiner Garage hat sich so ein Riss gebildet, durch den sicherlich Wasser eindringen kann. Womit sollte man ihn am besten füllen? …
- … Um Risse im Garagensockel fachgerecht zu füllen, empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … SockelDer untere, meist etwas vorspringende Teil einer Wand oder eines Gebäudes. Er dient als Übergang zum Fundament und schützt die Wand vor Spritzwasser und Beschädigungen.Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Fassade …
- … Materialien eignen sich am besten zum Füllen von Rissen im Garagensockel?Antwort: Für kleinere Risse sind flexible Dichtstoffe auf Polyurethan- oder Silikonbasis …
- … Frage: Kann ich jeden Riss im Garagensockel selbst reparieren?Antwort: Kleine, oberflächliche Risse können in der Regel selbst …
- … oder eine mangelhafte Bauausführung sein. Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung des Sockels kann ebenfalls helfen, Risse frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. …
- … Was kostet die Reparatur von Rissen im Garagensockel?Antwort: Die Kosten hängen von der Größe und Anzahl der Risse sowie dem gewählten Material und der Arbeitszeit ab. Eine einfache Reparatur mit Dichtstoff kann wenige Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Reparaturmörtel und Beschichtung mehrere hundert Euro kosten kann. …
- … Frage: Gibt es spezielle Vorschriften für die Reparatur von Garagensockeln?Antwort: Es gibt keine spezifischen Vorschriften für die Reparatur …
- … von Garagensockeln. Es ist jedoch wichtig, die allgemeinen baurechtlichen Bestimmungen und die Herstellerangaben der verwendeten Materialien zu beachten. …
- … Frage: Wie lange dauert die Reparatur eines Risses im Garagensockel?Antwort: Die Dauer hängt von der Größe und Anzahl der …
- … Garagensockel: Riss-Sanierung – Mörtelleiste prüfen! …
- … Garagensockel: Risse füllen – Fugenmörtel geeignet? …
- … Risiko: Garagensockel – Bauteilbewegung & Abdichtung! …
- … Garagensockel Risse füllen: Materialien, Abdichtung & Risiken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
- … Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen & Lösungen …
- … Feuchtigkeit im Sockelbereich? Entdecken Sie Ursachen, Sanierungsmöglichkeiten und Kostenschätzungen für Ihr Haus …
- … Feuchtigkeit Sockel, Sockelabdichtung, Fassadensanierung, Feuchtigkeitsschaden, Ursachen Feuchtigkeit, Kosten Sanierung, Haus Bj 98, Putzabplatzungen, Dämmung, Mineralwolle …
- … Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Sockelabdichtung, Fassadensanierung, Baugutachten …
- … Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & …
- … seit einiger Zeit beobachte ich, dass in einigen Bereichen meines Haussockels (BJ 98) Abplatzungen durch eingedrungene Feuchtigkeit entstanden sind. Bislang habe ich …
- … massiver Putzaufwölbung aufgefallen. Unmittelbar darüber ist die Hauswand auch oberhalb des Sockelbereichs feucht (zumindest optisch). Wenn man gegen den feuchten Bereich an …
- … durchfeuchtet ist. Ich hänge ein Bild dazu an. Unmittelbar unterhalb des Sockels ist ein Blumenbeet angelegt, welches meines Wissens schon immer dort war …
- … Abdichtung: Überprüfen Sie die Sockelabdichtung und ggf. die Horizontalsperre. Eine defekte oder fehlende Abdichtung ist …
- … Blumenbeet: Ein Blumenbeet direkt am Sockel kann die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen, da es die Verdunstung behindert und die …
- … Kunststoffplatte: Eine Kunststoffplatte am Sockel kann ebenfalls die Verdunstung behindern und zu Feuchtigkeitsstau führen. …
- … Die Sockelabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die den …
- … Sockelbereich eines Gebäudes vor eindringender Feuchtigkeit schützt. Sie verhindert, dass Wasser …
- … dem Erdreich oder durch Spritzwasser in das Mauerwerk eindringt. Eine intakte Sockelabdichtung ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, …
- … Vertikalabdichtung, Perimeterdämmung. …
- … Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal im Mauerwerk angebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft nachträglich eingebaut, wenn die ursprüngliche Abdichtung defekt ist oder fehlt. Verwandte Begriffe: Sockelabdichtung, Kapillarität, Injektionsverfahren. …
- … Frage: Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Sockelbereich haben?Antwort: Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund fehlender oder …
- … eine ungünstige Gestaltung des Umfelds wie z.B. ein Blumenbeet direkt am Sockel. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen. …
- … hängen von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Sockelabdichtung, das Anbringen einer Horizontalsperre, die Reparatur der Fassade, der Austausch …
- … Frage: Wie wichtig ist die Fassade für den Schutz des Sockels?Antwort: Eine intakte Fassade schützt den Sockel vor Schlagregen und anderen …
- … Frage: Was kann ich tun, um Feuchtigkeit im Sockelbereich vorzubeugen?Antwort: Achten Sie auf eine gute Entwässerung rund um …
- … das Haus, vermeiden Sie Blumenbeete direkt am Sockel, halten Sie die Fassade in gutem Zustand und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. …
- … Sockelputzrichtlinie: Feuchtigkeitsschutz für erdberührten Putz …
- … der sog. Sockelputzrichtlinie …
- … ://docplayer.org/43535664-Richtlinie-fassadensockelputz-aussenanlage-sockelausbildung-bei-putz-und-verputzter-aussenwaermedaemmung.html …
- … für die Abdichtung des Mauerwerks zuständig ist, sollte gemäß Sockelputzrichtlinie auch erdberührter Putz einen Feuchtigkeitsschutz erhalten. …
- … Fehlende Streichabdichtung: Ursache für Feuchtigkeit im Sockel …
- … regelmässig mit der fehlenden Streichabdichtung im Sockelbereich zu tun - es gibt keinen wirklichen Fall, bei dem Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar so hoch steigen kann. Für mich sieht das nicht nach aufsteigender Feuchte aus - sie haben hier ein anderes Problem - hier kommt irgendwo Wasser hinter den Putz und es wäre dringend angebracht, die Ursache zu suchen. Wie sieht dieser Fassadenbereich komplett aus? Was ist darüber? Was ist innen? …
- … KS-Mauerwerk & Mineralwolle: Ursachenforschung Feuchtigkeit Sockel …
- … einer Mineralwolle-Dämmung. Ich füge weitere Fotos bei. Bzgl. der Innenaufnahme: Der Sockel außen beginnt etwa auf halber Höhe des Wandheizkörpers. Die Leitungen werden …
- … Feuchtigkeit im Sockel: Kein Spritzwasser, Ursache unbekannt …
- … Es gibt eine relativ simple Methode, um weiterzukommen: Der aufgewölbte Sockelputz ist ohnehin auszutauschen: Nehmen sie einen Dremel, trennen den Putz …
- … auf und nehmen den kompletten Sockelputz bis auf die Perimeterplatte raus - Sie haben erdberührten Bereich sicher keine Mineralwolle. Sie haben dann die Kapillarität abgestellt, lassen das offen und beobachten die Feuchtigkeit im Oberputzbereich. Dann schauen wir weiter. …
- … Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachenforschung und Sanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Kelleraußendämmung auf Bitumen Schritt für Schritt erklärt. Welchen Aufbau wählen? Jetzt informieren …
- … Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Aufbau, Vorgehensweise, Keller abdichten, Sockelputz …
- … Außendämmung Keller auf Bitumen: …
- … - An den Fensterlaibungen Eckleisten mit etwas Sockelputz anbringen. …
- … - Gewebeband mit etwas Sockelputz ankleben …
- … Sockelputz: Schützen Sie die Dämmung oberhalb des Erdreichs mit einem Sockelputz und einem Gewebeband. …
- … ist besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest, weshalb er sich gut für die Perimeterdämmung eignet. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. …
- … reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung. …
- … Sockelputz …
- … Ein spezieller Putz, der im Sockelbereich …
- … Frage: Welche Dämmplatten sind für die Kelleraußendämmung geeignet? …
- … im erdberührten Bereich wichtig ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung für Perimeterdämmung. …
- … Antwort: Die Dämmung oberhalb des Erdreichs sollte mit einem Sockelputz und einem Gewebeband geschützt werden. Dies schützt die Dämmplatten vor …
- … Perimeterdämmung: Vorschriften, Materialien & Preise …
- … Überblick über die Anforderungen und Möglichkeiten der Perimeterdämmung. …
- … Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau und Vorgehen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
- … HPL Sockelverkleidung: Montage & Kleber …
- … HPL-Platten zur Sockelverkleidung am Carport? Welche Montage ist schlank? Welcher Kleber hält …
- … HPL Platten, Sockelverkleidung, Carport, Fassadenplatten, Montage, Kleber, Aufbauhöhe …
- … HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich? …
- … bzw. Garage aus Holzständerwerk steht auf einem ca. 50 cm hohen Sockel aus Kellerwandsteinen. Ich würde diesen Sockel gerne mit HPL-Platten verkleiden. …
- … Für die Verkleidung eines Sockels aus Kellerwandsteinen mit HPL-Platten (High Pressure Laminate) im Holzständerbau gibt es …
- … Sockel …
- … Der untere, meist etwas zurückgesetzte Teil einer Fassade oder eines Bauwerks. Er dient als Übergang zum Erdreich und schützt das Gebäude vor Spritzwasser und Beschädigungen.Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Spritzschutz …
- … Frage: Welche Vorteile bieten HPL-Platten für eine Sockelverkleidung?Antwort: HPL-Platten sind witterungsbeständig, schlagfest und pflegeleicht. Sie bieten eine …
- … Abdichtung von SockelbereichenWie schützt man den Sockel vor Feuchtigkeit und Beschädigungen? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockel, Perimeterdämmung, Außendämmung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockel, Perimeterdämmung, Außendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockel, Perimeterdämmung, Außendämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockel, Perimeterdämmung, Außendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockel vorstehend nach Außendämmung im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Vorstehender Sockel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sockel, Perimeterdämmung, Außendämmung, Altbau, Wärmebrücke, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sanierung, Fassade, Kellerwand
