Wände nicht im Winkel: Wertminderung Neubau, Toleranzen & Ausgleichsmöglichkeiten?
Im Neubau können Winkelabweichungen der Wände auftreten, die zu einer Wertminderung führen können. Die Toleranzen sind im Bauwesen klar definiert, und ein Bausachverständiger kann die Abweichungen beurteilen. Der Ausgleich solcher Mängel ist möglich, sollte aber fachgerecht erfolgen. Die Einschätzung des Mangels ist schwierig, da keine pauschale Aussage möglich ist.
in unseren Neubau sind im Raum: WC 2 der 4 Wände 'aus dem Winkel'  -  ca. 3-4 cm/m.
Ich habe unserem Bauleiter  -  gleichzeitig allerdings auch Bauträger  -  um eine 'Wertschätzung' des opt. Mangels gebeten  -  kann mir jemand eine Summe für solch einen Mangel nennen?
Raumgröße. 1,8 m * 2,1 m
Vielen Dank im Voraus.
g. Mäling
  • Mäling
    🔴 KRITISCH: Abweichung von 3–4 cm pro Meter liegt deutlich über den zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 (max. 1 cm/m, in Einzelfällen 3 mm/m oder 10 mm/3 m) und stellt einen schwerwiegenden Baumangel dar – Abnahme des Bauwerks ist bis zur Beseitigung zu verweigern.
    🔴 KRITISCH: Die Schieflage kann zu Folgeschäden führen: Rissbildung im Putz, Fliesenfugenverzug, Dichtigkeitsproblemen in Nasszellen und erhöhtem Schimmelrisiko – insbesondere in kleinem Raum (1,8 m × 2,1 m).
    ⚠️ WICHTIG: Eine "reine Wertschätzung" ist rechtlich unzulässig; gemäß § 633 BGBAbk. und § 13 VOBAbk./B ist zunächst die Nachbesserung zu fordern – Geldentschädigung nur bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache der Abweichung (z. B. Schalungsfehler, Setzungen, Vermessungsfehler) muss fachlich geklärt werden – eine pauschale Korrektur ohne Ursachenanalyse birgt Risiko für Wiederholung oder Verschlechterung.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau Abweichungen vom rechten Winkel bei den Wänden festgestellt haben. Eine solche Abweichung kann einen Mangel darstellen, der unter Umständen eine Wertminderung rechtfertigt.
    Toleranzen: Im Bauwesen gibt es Toleranzen für die Ausführung von Bauleistungen. Die zulässigen Toleranzen für die Ebenheit und Winkligkeit von Wänden sind in der DIN 18202 geregelt. Eine Abweichung von 3-4 cm pro Meter überschreitet wahrscheinlich die üblichen Toleranzen.
    Wertminderung: Die Höhe einer möglichen Wertminderung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Art der Nutzung und dem Grad der Beeinträchtigung. Eine pauschale Summe lässt sich ohne Begutachtung nicht nennen.
    Ausgleichsmöglichkeiten: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Winkelabweichung auszugleichen, z.B. durch das Anbringen von Trockenbauwänden oder das Ausgleichen mit Putz. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang der Abweichung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Bausachverständigen zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von 3-4 cm/m bei Neubauwänden, was deutlich über den üblichen Toleranzen liegt. Nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) beträgt die zulässige Abweichung für Wände in Neubauten in der Regel maximal 1 cm auf 1 Meter Länge. Eine Abweichung von 3-4 cm/m stellt daher einen erheblichen Mangel dar, der nicht nur optisch stört, sondern auch die Nutzbarkeit des Raumes beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die massive Abweichung von 3-4 cm/m ist ein schwerwiegender Baumangel. Dies kann zu Problemen beim Einbau von Möbeln, Türen oder Sanitärobjekten führen und stellt eine Wertminderung der Immobilie dar. Zudem könnte dies auf tieferliegende statische oder handwerkliche Probleme hindeuten.
    ✅ Zustimmung: Die Bitte um eine Wertschätzung ist nachvollziehbar, da ein solcher Mangel die Nutzungsmöglichkeiten und den optischen Eindruck erheblich mindert. Der Raum mit 1,8 m x 2,1 m ist klein, sodass die Abweichung besonders auffällt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, den Mangel nicht nur zu bewerten, sondern auch die Ursache zu klären. Eine Abweichung dieser Größenordnung könnte auf einen Fehler in der Rohbauausführung (z.B. Schalungsfehler) oder auf Setzungen des Gebäudes hindeuten. Eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen ist dringend erforderlich, um die Ursache zu ermitteln und die Mängelbeseitigung zu fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht. Lassen Sie den Mangel dokumentieren und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Eine reine Wertschätzung ist nicht ausreichend; der Mangel muss behoben werden. Verweigern Sie die Abnahme der Immobilie, bis der Mangel fachgerecht beseitigt ist.
    Bei einem Neubau mit abweichenden Winkelmaßen von bis zu 4 cm pro Meter handelt es sich um eine erhebliche Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18202), die für gerade Wände und rechte Winkel eine Toleranz von maximal 3 mm pro Meter bzw. 10 mm über 3 m vorsieht.
    🔴 Gefahr: Solche Abweichungen weisen auf gravierende Mängel in der Ausführung hin – möglicherweise durch unzureichende Vermessung, fehlerhafte Schalung oder mangelhafte Bauüberwachung – und können die statische Integration von Einbauten (z. B. WC-Installation, Fliesenverkleidung, Duschkabine) gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "3–4 cm/m" ist technisch nicht korrekt: Toleranzen werden stets auf eine Längeneinheit bezogen, nicht auf den Winkel selbst; gemeint ist vermutlich eine Abweichung der Wand von der Senkrechten bzw. eine Winkelabweichung, die sich in einer horizontalen Verschiebung von 3–4 cm pro Meter Höhe oder Länge niederschlägt.
    ➕ Ergänzung: Eine reine "Wertschätzung" ist unzulässig – der Mangel erfordert gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGB die Nachbesserung, sofern technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar; eine pauschale Geldentschädigung ist nur bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit der Nachbesserung zulässig.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung kann zu Folgeschäden führen: ungleichmäßige Fliesenfugen, Rissbildung im Putz oder Anstrich, Probleme mit der Dichtigkeit bei Nasszellen und erhöhtem Schimmelrisiko durch unzureichende Abdichtung an schrägen Flächen.
    ➕ Ergänzung: Die Raumgröße (1,8 m × 2,1 m) verstärkt die optische und funktionale Auffälligkeit – bereits bei einer Abweichung von 3 cm/m ergibt sich an der längsten Wand (2,1 m) eine Gesamtabweichung von ca. 6,3 cm, was die Montage standardisierter Sanitärkomponenten unmöglich macht.
    ✅ Zustimmung: Die Einleitung einer Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung ist rechtlich geboten und zeitlich dringend, da bei Neubauten die Verjährungsfrist für Mängelansprüche nach § 634a BGB fünf Jahre beträgt, aber die Nachbesserungspflicht unverzüglich geltend gemacht werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen zur Dokumentation und Bewertung des Mangels – nur ein solches Gutachten bildet die verbindliche Grundlage für Nachbesserungsansprüche oder Schadensersatz.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abweichung von 3–4 cm/m als erheblichen Baumangel – deutlich über den zulässigen Toleranzen nach DIN 18202.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung – GoogleAI und Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.
    • Alle erkennen die besondere Problemstellung im kleinen Raum (1,8 m × 2,1 m), wo bereits 3 cm/m zu einer Gesamtabweichung von bis zu 6,3 cm führen – mit gravierenden Folgen für Sanitärinstallation und Nutzbarkeit.
    • GoogleAI nennt "3–4 cm pro Meter" als mögliche Toleranzüberschreitung, ohne konkrete DIN-Zitierung; DeepSeek verweist präzise auf DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 (1 cm/m); Qwen zitiert korrekterweise die strengere Regelung (3 mm/m bzw. 10 mm/3 m) und korrigiert die technische Begrifflichkeit (keine "Winkelabweichung", sondern horizontale Verschiebung).
    • GoogleAI erwägt Ausgleichsmöglichkeiten (Trockenbau, Putz) ohne Vorbehalt; DeepSeek und Qwen warnen vor unkritischer Ausgleichsmaßnahme ohne Ursachenklärung und statische Einordnung.
    • Qwen ergänzt die juristische Einordnung mit Verweis auf § 13 Nr. 1 VOB/B und § 633 BGB sowie die Fristsetzungspflicht für die Nachbesserung.
    • DeepSeek hebt hervor, dass die Abweichung auf tieferliegende statische oder handwerkliche Probleme hindeuten kann – eine Einschätzung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen benennt konkret Folgeschäden (Schimmelrisiko durch unzureichende Abdichtung, Fliesenfugenverzug), die bei den anderen Modellen nur implizit angedeutet sind.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "Gutachten zur Geltendmachung von Ansprüchen"; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Verweigerung der Abnahme bis zur Beseitigung und keine Akzeptanz einer reinen Geldentschädigung als Erstmaßnahme. → Vorsichtsprinzip: Die strengere, rechtlich fundierte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Bei der Toleranzangabe wird die präziseste, regelkonformste Angabe von Qwen (3 mm/m bzw. 10 mm/3 m) als maßgeblich anerkannt – sie entspricht der aktuellsten Auslegung der DIN 18202 für Wohngebäude mit erhöhten Anforderungen an die Raumqualität.
    • Die juristische Priorisierung von Nachbesserung vor Entschädigung (Qwen & DeepSeek) gilt als verbindlich – GoogleAIs Formulierung ist hier zu zurückhaltend und wird im Konsens korrigiert.
    Toleranzgrenze nach DIN 18202 ✅ Konsens Abweichung von 3–4 cm/m ist massiv unzulässig; maßgeblich sind 3 mm/m oder 10 mm/3 m – der Mangel ist unzweifelhaft.
    Rechtliche Einordnung (BGB/VOB) ✅ Konsens Es handelt sich um einen nachbesserungspflichtigen Mangel gemäß § 633 BGB; Geldentschädigung ist nur subsidiär zulässig.
    Abnahmeverweigerung ✅ Konsens Die Abnahme des Bauwerks ist bis zur Beseitigung des Mangels zu verweigern – alle drei Modelle unterstützen diese Forderung (explizit bei DeepSeek & Qwen, implizit bei GoogleAI).
    Risiko für Folgeschäden ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen explizit Schimmelrisiko, Fliesen- und Dichtungsprobleme; GoogleAI erwähnt diese nicht – wird im Konsens als relevant und nachvollziehbar übernommen.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich Klärung der Ursache (Schalung, Setzung, Vermessung); GoogleAI erwähnt dies nicht – wird als wichtiges Sicherheitskriterium im Konsens verankert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen, dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich, verweigern Sie die Abnahme und fordern Sie den Bauträger mittels formeller Mängelrüge mit Fristsetzung zur fachgerechten Nachbesserung auf – ohne vorherige Zustimmung zu einer Geldentschädigung.
    🔴 Risiko Statik- oder Fundamentfehler als Ursache der Schieflage Langfristige Standsicherheitsgefährdung, hohe Folgekosten, mögliche Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung in Nasszellen bei schrägen Wänden Wasserschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnungsrecht bei Verwendung nicht regelkonformer Ausführungen Ablehnung der Bauabnahme durch Bauaufsichtsbehörde, Nachbesserungszwang mit Zwangsverfügung
    🔴 Risiko Nicht nachweisbare, verspätete Geltendmachung des Mangels Verjährung der Ansprüche nach 5 Jahren (§ 634a BGB); ohne zeitnahe Mängelrüge droht Ausschluss
    🔴 Risiko Unfachmännische "Ausgleichsmaßnahmen" (z. B. Starkputz, Trockenbau ohne statische Bewertung) Verschleierung des Mangels, Keimzelle für Rissbildung, Feuchteschäden und Wertverlust trotz optischem Ausgleich
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Abnahme Vollständige Mängelbereinigung ohne Eigenkosten, Erhalt der vollen Gewährleistungsrechte, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger, klare Beweislage für Gericht oder Schiedsstelle
    ✅ Chance Klärung der Ursache (z. B. Schalungsfehler) Möglichkeit der Haftung des ausführenden Bauunternehmens, gezielte Korrektur ohne "Symptombehandlung"
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Verhandlungsbasis für zusätzliche Leistungen Erweiterung des Leistungsumfangs (z. B. Premiumausstattung) als Teil der Mängelbereinigung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präzedenzfall für andere Käufer Gemeinsame Interessenvertretung in Bauträger-Projekten, erhöhter Druck auf Qualitätsmanagement
    1. Sofortige Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahme- oder Übergabeprotokoll, bevor die Winkelabweichung fachgerecht beseitigt ist – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. über die Website der Bundesarchitektenkammer oder den BVS) – nicht nur einen "Bausachverständigen" ohne amtliche Bestellung.
    3. Mängelrüge schriftlich einreichen: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelrüge mit genauer Beschreibung (Raum: 1,8 m × 2,1 m; Abweichung: 3–4 cm/m), fordern Sie die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen und übersenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger.
    4. Ursachenklärung einfordern: Verlangen Sie im Schriftverkehr vom Bauträger eine schriftliche Stellungnahme zur Ursache der Abweichung (Schalung, Vermessung, Setzung) – dies ist Voraussetzung für eine dauerhafte Lösung.
    5. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle betroffenen Wände in mehreren Ebenen (Boden, Augenhöhe, Decke), messen Sie mit Wasserwaage und Maßband präzise ab und archivieren Sie alle Unterlagen chronologisch.
    6. Keine "Ausgleichsmaßnahmen" selbst veranlassen: Lassen Sie weder Putz, Trockenbau noch Sanitärinstallation vor Abschluss der Mängelbeseitigung durch den Bauträger durchführen – dies könnte Ihre Ansprüche beeinträchtigen.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Soll-Maßen zulässig sind. Die Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Bauteilen und Genauigkeitsanforderungen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Winkligkeit, Maßabweichung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen. Er kann Gutachten erstellen, Mängel beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Bausachverständige werden oft bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Mängelgutachten, Baubegleitung
    Wertminderung
    Eine Wertminderung ist eine Minderung des Verkehrswertes einer Immobilie aufgrund von Mängeln oder Schäden. Die Höhe der Wertminderung wird in der Regel von einem Sachverständigen ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Mangel, Schaden, Gutachten
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Bereich, innerhalb dessen ein Wert liegen darf. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheiten und Winkligkeiten. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktion und Ästhetik eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Genauigkeit, DIN 18202, Soll-Maß
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist für die Überwachung der Bauausführung zuständig. Er stellt sicher, dass die Bauarbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden. Der Bauleiter ist Ansprechpartner für alle am Bau Beteiligten.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauüberwachung, Bauausführung, Handwerker
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauvorhaben plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger verkauft die fertigen Immobilien an Käufer.
    Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Investor, Bauherr, Immobilienverkauf
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit einer Sache. Im Baurecht liegt ein Mangel vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung, Schadenersatz
    1. Welche Toleranzen gelten für Wände im Neubau?
      Die Toleranzen für die Ebenheit und Winkligkeit von Wänden sind in der DIN 18202 geregelt. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Länge der Wand und der Art des Raumes ab. Eine Abweichung von 3-4 cm pro Meter überschreitet wahrscheinlich die üblichen Toleranzen.
    2. Wie kann ich eine Wertminderung für schiefe Wände geltend machen?
      Um eine Wertminderung geltend zu machen, benötigen Sie ein Gutachten eines unabhängigen Bausachverständigen. Dieses Gutachten sollte die Abweichungen von den Toleranzen dokumentieren und die Höhe der Wertminderung beziffern.
    3. Welche Möglichkeiten gibt es, schiefe Wände auszugleichen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, schiefe Wände auszugleichen, z.B. durch das Anbringen von Trockenbauwänden, das Ausgleichen mit Putz oder das Anpassen der Möblierung. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang der Abweichung ab.
    4. Was kostet ein Gutachten für schiefe Wände?
      Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Begutachtung und dem Honorar des Sachverständigen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Bauleiter und Bauträger?
      Ein Bauleiter ist für die Überwachung der Bauausführung zuständig, während ein Bauträger das Bauvorhaben plant und finanziert. In Ihrem Fall ist die Person gleichzeitig Bauleiter und Bauträger, was zu einem Interessenkonflikt führen kann.
    6. Kann ich vom Bauvertrag zurücktreten, wenn die Wände schief sind?
      Ein Rücktritt vom Bauvertrag ist nur in Ausnahmefällen möglich, z.B. wenn die Mängel so schwerwiegend sind, dass die Nutzung des Hauses erheblich beeinträchtigt ist. Ich empfehle, sich von einem Anwalt beraten zu lassen.
    7. Welche Rolle spielt die DIN 18202 bei schiefen Wänden?
      Die DIN 18202 legt die zulässigen Toleranzen im Hochbau fest. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung, ob eine Abweichung von der Soll-Beschaffenheit einen Mangel darstellt.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie finden Bausachverständige über Suchportale im Internet, bei der Architektenkammer oder der Ingenieurkammer. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    • Toleranzen im Mauerwerksbau
      Welche Toleranzen gelten für die Ausführung von Mauerwerkswänden?
    • Schimmelbildung durch Wärmebrücken
      Wie entstehen Wärmebrücken und wie kann man Schimmelbildung vermeiden?
    • Bauabnahme: Worauf ist zu achten?
      Checkliste für die Bauabnahme: Welche Mängel sind zu dokumentieren?
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte haben Bauherren bei Mängeln am Neubau?
    • Gutachterkosten: Wer zahlt?
      Wer trägt die Kosten für ein Gutachten bei Baumängeln?
  2. Winkelabweichung: Mangel Neubau? – Buchtipp & Verkaufshinweis
    Leider kann ...
    ich Ihnen nicht mal mehr eine Hausnummer für den Mangel nennen. Ob's ein Mangel ist, würde ich ggf. selber nachlesen, in meinem Buch: "Maßgerechtes Bauen", welches ich hiermit offiziell zum Verkauf anbiete.
    Achtung Werbung.
    • Herr Ber-180-Sob
    Wände nicht im Winkel: Wertminderung & Toleranzen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Im Neubau können Winkelabweichungen der Wände auftreten, die zu einer Wertminderung führen können. Die Toleranzen sind im Bauwesen klar definiert, und ein Bausachverständiger kann die Abweichungen beurteilen. Der Ausgleich solcher Mängel ist möglich, sollte aber fachgerecht erfolgen. Die Einschätzung des Mangels ist schwierig, da keine pauschale Aussage möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Winkelabweichung: Mangel Neubau? – Buchtipp & Verkaufshinweis wird auf ein Buch zum Thema maßgerechtes Bauen hingewiesen, welches möglicherweise weitere Informationen zu Toleranzen und Mängeln bietet.
    📊 Zusatzinfo: Die im Raum WC gemessene Winkelabweichung beträgt ca. 3-4 cm/m. Die Raumgröße beträgt 1,8 m * 2,1 m. Diese Maße sind relevant für die Beurteilung der Wertminderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Winkelabweichung fachgerecht beurteilen zu lassen und eine Einschätzung der Wertminderung zu erhalten. Zudem sollte geprüft werden, ob die Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Winkelabweichung, Wertminderung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetonmassivdecken: Einbautoleranzen bei Großflächenplatten – was ist zulässig?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubauwand schief: 2,2 cm aus dem Lot – Toleranz, Folgen & Nachbesserung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Anbau an Ziegelhaus: Brandschutzwand korrekt? Toleranzen & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12124: Wände nicht im Winkel: Wertminderung Neubau, Toleranzen & Ausgleichsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten Terrasse: Zulässige Winkelabweichung, Toleranzen & Versatz prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Winkelabweichung, Wertminderung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Winkelabweichung, Wertminderung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wände nicht im Winkel: Wertminderung Neubau, Toleranzen & Ausgleichsmöglichkeiten?
Suche nach: Wände schief: Wertminderung?
Suche nach: schiefe Wände, Winkelabweichung, Wertminderung, Neubau, Toleranz, Bausachverständiger, Mangel, Ausgleich
