Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Spülschacht
Altbau Drainage: Bodenplatte undicht? Ursachen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
Hallo Forum!
Ich denke ich habe hier ein nicht zu schweres Problem, wollte aber nochmal andere Meinungen hören.
Mein Vater besitzt einen Altbau (~1890) in ziemlich steiler Hanglage (~18 %).
Bis in die siebzieger Jahre hinein waren die Kellerwände auf der Hangseite feucht, klar, keine Abdichtung, drückendes Wasser.
In den siebziger Jahren wurde eine Drainage mit Abdichtung gelegt, aber ohne Kontrollschächte ...
Jedenfalls waren die Wände danach trocken, soweit alles klar.
Nun gab es vor kurzem ein größeres Unwetter, in folge dessen
drang Wasser durch die Ränder der Bodenplatte (Estrich) im Keller, es handelte sich dabei um ca. 2-3 Liter.
Anmerkung: Die Wände sind aus Natursteinen, Fundament wahrscheinlich geschüttet, genaues weiß man nicht ...
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob die Drainage eventuell versandet ist, das Haus unterspült wurde und jetzt ein Kanal offen ist, durch den jedes mal Wasser eindringt?
Bislang gab es noch keinen weiteren größeren Regen, ich konnte also das Phänomen nicht weiter beobachten.
Bevor wir das Haus aufgraben lassen wollte ich nochmal andere Meinungen / Lösungsvorschläge hören.
Ach ja, ist es erlaubt, eine Drainage nachträglich tiefer als die Fundamentsole zu legen? Ich denke hier vor allem an Setzungen durch die Verringerung des Wassergehaltes.
Danke für informative Antworten!
Wilko
  • Wilko
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest oder andere Schadstoffe verbaut wurden. Eine Analyse vor Beginn der Sanierungsarbeiten ist ratsam.
    Ich verstehe, dass Sie eine Einschätzung zur Drainage Ihres Altbaus in Hanglage wünschen. Eine undichte Bodenplatte kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme:
    • Fehlende oder defekte Drainage: Eine fehlende oder beschädigte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Fundament staut.
    • Undichte Abdichtung: Die Abdichtung der Bodenplatte und der Kellerwände kann im Laufe der Zeit beschädigt werden.
    • Risse in der Bodenplatte: Risse können durch Setzungen oder Materialermüdung entstehen und Wasser eindringen lassen.
    • Hangwasser: Bei Hanglage drückt das Hangwasser zusätzlich gegen die Kellerwände und Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Drainage überprüfen und sanieren: Die vorhandene Drainage sollte überprüft und gegebenenfalls saniert oder erneuert werden.
    • Bodenplatte abdichten: Die Bodenplatte kann von innen oder außen abgedichtet werden.
    • Kellerwände abdichten: Auch die Kellerwände sollten auf Undichtigkeiten überprüft und gegebenenfalls abgedichtet werden.
    • Kontrollschächte installieren: Kontrollschächte ermöglichen die Überwachung der Drainagefunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation vor Ort von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Erfahrung in Altbausanierung) beurteilen, um die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu planen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, einem Kiesbett und Kontrollschächten. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind wichtig für die Wirksamkeit der Drainage.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Kontrollschacht, Sickerleitung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, wie z.B. Bitumenabdichtung, Kunststoffabdichtung oder Injektionsabdichtung. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung
    Hangwasser
    Hangwasser ist Wasser, das sich im Hang sammelt und aufgrund der Schwerkraft abwärts fließt. Es kann einen hohen Druck auf Kellerwände und Bodenplatten ausüben und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine Drainage ist wichtig, um das Hangwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Sickerwasser
    Kontrollschacht
    Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu einer Drainageleitung ermöglicht. Er dient zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Drainage und zur Reinigung der Rohre. Kontrollschächte sollten in regelmäßigen Abständen entlang der Drainageleitung angeordnet sein.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Spülschacht, Inspektionsschacht
    Die Injektionsabdichtung ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Bauteilen. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel in Risse und Hohlräume injiziert, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Das Verfahren eignet sich besonders für die Sanierung von bestehenden Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Schleierinjektion, Flächeninjektion
    Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    1. Was kostet eine Drainage-Sanierung im Altbau?
      Die Kosten für eine Drainage-Sanierung im Altbau variieren stark und hängen von den örtlichen Gegebenheiten, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Bodenplatte?
      Eine undichte Bodenplatte äußert sich oft durch feuchte Stellen am Boden, aufsteigende Feuchtigkeit an den Wänden, Schimmelbildung oder muffigen Geruch im Keller. Auch Ausblühungen auf der Bodenplatte können ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    3. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Bodenplatten?
      Für die Abdichtung von Bodenplatten gibt es verschiedene Verfahren, wie z.B. die Injektionsabdichtung, die Flächenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen oder die nachträgliche Horizontalsperre. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von der Art der Schäden, den örtlichen Gegebenheiten und dem Budget ab.
    4. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist eine Drainageleitung, die rund um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in einem Kiesbett verlegt ist. Das Wasser wird dann über Kontrollschächte abgeleitet.
    5. Wie wichtig sind Kontrollschächte bei einer Drainage?
      Kontrollschächte sind ein wichtiger Bestandteil einer Drainageanlage, da sie die Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Drainage ermöglichen. Durch die Kontrollschächte kann man sehen, ob das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und ob Verstopfungen vorliegen. Sie erleichtern auch die Reinigung und Wartung der Drainage.
    6. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Drainage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude führen. Daher ist es ratsam, die Drainage von einem Fachbetrieb verlegen zu lassen.
    7. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser bezeichnet Grundwasser oder Hangwasser, das mit Druck gegen die Kellerwände und die Bodenplatte drückt. Dieser Druck kann dazu führen, dass Wasser durch Undichtigkeiten eindringt und Schäden verursacht. Eine fachgerechte Abdichtung und Drainage sind wichtig, um das Gebäude vor drückendem Wasser zu schützen.
    8. Wie lange hält eine Drainage?
      Die Lebensdauer einer Drainage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und den örtlichen Gegebenheiten. Bei guter Planung und Ausführung kann eine Drainage mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Kontrollen und Wartung sind wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsverfahren für Kellerwände und Bodenplatten.
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Drainage verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung einer Drainageleitung.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Bodenplatte sanieren: Vorgehensweise und Kosten
      Eine Beschreibung der Vorgehensweise bei der Sanierung einer Bodenplatte und eine Kostenschätzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausabriss Nachbar: Wer zahlt Dämmung, Feuchtigkeitsschutz angrenzende Wand? Pflichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Altbau Drainage: Bodenplatte undicht? Ursachen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
Suche nach: Drainage Altbau: Bodenplatte sanieren?
Suche nach: Drainage, Altbau, Bodenplatte, Hanglage, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung, Kosten, Ursachen
