Kerndämmung falsch eingebaut: 10 cm statt 12 cm – Wer haftet für Mehrkosten?
Bei fehlerhafter Kerndämmung (10 cm statt 12 cm) sind Minderkosten bei Material und Lohn, sowie der Minderwert des Hauses relevant für den Regressanspruch. Die Berechnung sollte EnEV-Vorgaben und zukünftige Heizkosten berücksichtigen. Ein Abriss der Klinkerfassade ist meist unverhältnismäßig. Der Mangel muss Käufern beim Verkauf offengelegt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo alle zusammen,
an unserem Haus ist mir leider erst nach Fertigstellung der Klinkerfassade aufgefallen, dass die Kerndämmung nicht 12 cm beträgt, wie es auch im Angebot festgelegt und auch abgerechnet wird, sondern nur mit 2x5 cm Kerndämmung ausgeführt ist.
Die Frage ist nun wer für diesen Mangel, ich denke dies ist einer, haftet. Nur die geringeren Materialkosten zu akzeptieren ist ja wohl nicht ganz OK. Besonders Aufgrund der in Zukunft höheren Heizkosten etc.
Wie sollte man weiter vorgehen, um eine Lösung herbeizuführen. Den Klinker kann man ja wohl nicht abreißen.
Danke schon mal für die Antwort.
Gruß Christian
  • Christian Gude
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – Risiko von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Frostschäden besteht bereits ab jetzt.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Nachbesserung (z. B. Innendämmung) ohne vorherige fachliche Absicherung – Gefahr von konstruktiven Schäden durch falsche Materialwahl oder Montage.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Messprotokolle, Kernbohrungen) vor jeglichem Eingriff – Beweissicherung für spätere Rechtsansprüche ist unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine schriftliche Zustimmung zu einer bloßen Minderung der Werklohnsumme – dies schließt nicht automatisch Ansprüche auf Folgeschäden (Heizkosten, Wertminderung) aus, aber eine unklare Formulierung kann zu Rechtsunsicherheit führen.
    Ich verstehe, dass die Kerndämmung Ihres Hauses nicht der vereinbarten Stärke entspricht. Das ist ein klarer Mangel, der verschiedene Konsequenzen haben kann.
    Zunächst ist der Bauunternehmer in der Pflicht, den Mangel zu beheben. Dies kann durch Nachbesserung (Aufdopplung der Dämmung) oder durch eine Minderung des Werklohns geschehen. Die Beweislast liegt zunächst bei Ihnen, dass die Dämmung tatsächlich geringer ist als vereinbart. Ein Gutachten kann hier Klarheit schaffen.
    Die Haftung des Bauunternehmers erstreckt sich auch auf die Folgeschäden, die durch die mangelhafte Dämmung entstehen. Dazu gehören insbesondere höhere Heizkosten in der Zukunft. Diese können Sie als Schadensersatz geltend machen. Es ist ratsam, die zu erwartenden Mehrkosten durch einen Energieberater berechnen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert (Fotos, Messprotokolle) und setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich in Verzug. Fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist auf. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Baumangel: Die vereinbarte Kerndämmstärke von 12 cm wurde nicht eingehalten, sondern nur 10 cm (2x5 cm) eingebaut. Dies stellt eine Abweichung von der vertraglichen Vereinbarung dar, die in der Regel einen Mangel im Sinne des Werkvertragsrechts begründet. Die Haftung liegt hier eindeutig beim ausführenden Bauunternehmen, da es seine Leistungspflicht nicht vertragsgemäß erbracht hat.
    🔴 Gefahr: Die reduzierte Dämmstärke führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und damit zu dauerhaft höheren Heizkosten. Zudem kann die Unterschreitung der Dämmstärke zu bauphysikalischen Problemen wie einer Verschiebung des Taupunkts führen, was langfristig Schimmelbildung im Mauerwerk begünstigen kann. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz und die Wohnqualität.
    ✅ Zustimmung: Der Bauherr hat zu Recht erkannt, dass es sich hier um einen Mangel handelt. Die bloße Akzeptanz einer Minderung der Materialkosten ist nicht ausreichend, da der Schaden (höhere Heizkosten, potenzielle Bauschäden) die reine Materialersparnis bei Weitem übersteigt.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr sollte umgehend ein schriftliches Mängelrügeschreiben an das Bauunternehmen verfassen. Darin ist die Abweichung von der vereinbarten Dämmstärke zu dokumentieren und eine Frist zur Nachbesserung oder zur Vereinbarung einer angemessenen Kompensation zu setzen. Eine bloße Minderung des Werklohns ist in diesem Fall nicht sachgerecht, da der Mangel nicht durch einen Preisnachlass behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser kann die tatsächliche Dämmstärke durch Kernbohrungen oder andere zerstörungsfreie Prüfverfahren nachweisen und die rechtlichen Schritte einleiten. Parallel dazu sollten Sie dem Bauunternehmen eine letzte Frist zur Stellungnahme und zur Vorlage eines Sanierungskonzepts setzen. Eine Sanierung durch Aufbringen einer zusätzlichen Innendämmung oder eine außergerichtliche Einigung über eine Kapitalabfindung für die erhöhten Energiekosten sind mögliche Lösungswege.
    Die Kerndämmung eines zweischaligen Mauerwerks ist ein wesentlicher Bestandteil der energetischen Gebäudehülle und entscheidend für Wärmedämmung, Feuchteschutz und somit auch für die langfristige Bausubstanz sowie die Energieeffizienz. Eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Dicke (12 cm vs. effektiv nur 10 cm) stellt einen objektiven Mangel dar, da die erreichte Wärmedämmwirkung signifikant geringer ausfällt – insbesondere bei der üblichen Luftebene zwischen den Schalen, die bei unzureichender Dämmstärke zu erhöhten Wärmebrücken und konvektiven Wärmeverlusten führen kann.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Dämmstärke erhöht nicht nur die Heizkosten nachhaltig, sondern birgt auch ein erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall in der Kernschicht, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Luftdichtheit – dies kann langfristig zu Schäden durch Feuchte, Schimmelbildung oder Frostschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "2x5 cm" Kerndämmung gleichwertig mit einer durchgehenden 10-cm-Schicht sei, ist irreführend: Bei zweilagiger Verlegung ohne lückenlose Überdeckung entstehen zusätzliche Fugen und Lufteinschlüsse, die die effektive Wärmedämmung weiter mindern – die tatsächliche U-Wert-Verschlechterung liegt daher deutlich über der rein rechnerischen Differenz.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung richtet sich nach den vertraglichen Vereinbarungen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, DINAbk. 4108-2 bzw. aktuelle Energieeinsparverordnung), wobei der Unternehmer grundsätzlich für die ordnungsgemäße Ausführung und die Einhaltung der vertraglich geschuldeten Eigenschaften verantwortlich ist – auch wenn die Mängel nachträglich nicht ohne Zerstörung sichtbar sind.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Mängelbeseitigung mit der Aussage zu verweigern, "der Klinker könne nicht abgerissen werden" – stattdessen ist der Unternehmer verpflichtet, eine fachlich angemessene Nachbesserung anzubieten, z. B. durch Aufdopplung einer zusätzlichen Dämmschicht an der Innenseite oder durch eine fachlich begutachtete Ersatzleistung mit gleichwertiger energetischer Wirkung.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Kostenerstattung oder Nachbesserung ist rechtlich fundiert und sachlich gerechtfertigt – ein reiner Ausgleich der Materialkostendifferenz ist unzureichend, da der Mangel erhebliche Folgekosten (Energie, Wertminderung, Schadensrisiko) verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN EN 13381-1 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK/BAFA), um die tatsächliche Dämmwirkung, die Ursache der Abweichung und fachlich geeignete Sanierungsoptionen zu dokumentieren – diese Begutachtung bildet die verbindliche Grundlage für Ihre Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Abweichung von 12 cm auf 10 cm Kerndämmung einen rechtlich relevanten Mangel darstellt, der die Haftung des Bauunternehmers auslöst.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf die rechtliche Durchsetzbarkeit (Mängelrüge, Anwalt) und erwähnt Folgeschäden nur pauschal. DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf bauphysikalische Risiken (Taupunktverschiebung, Schimmel, konvektive Wärmeverluste) ein – Qwen betont zudem die zusätzliche Minderung durch zweilagige Verlegung (2×5 cm) und Lufteinschlüsse.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt kritisch die fachliche Unzulässigkeit der Annahme „2×5 cm = 10 cm gleichwertig“, GoogleAI nennt keine spezifische Norm (DIN 4108-2, EnEVAbk.), während Qwen und DeepSeek explizit auf Normen und fachliche Nachweisverfahren (Kernbohrung, zerstörungsfreie Prüfung) verweisen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine „Minderung des Werklohns“ als mögliche, zulässige Mängelbeseitigung an. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass eine bloße Minderung nicht sachgerecht ist, weil der Mangel durch Preisnachlass nicht behoben werden kann – stattdessen ist Nachbesserung oder fachlich gleichwertiger Ersatz erforderlich (Qwen: „nicht zulässig, den Klinker nicht abzureißen“; DeepSeek: „Sanierung durch Aufbringen einer zusätzlichen Innendämmung oder Kapitalabfindung“).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt vorrangig: Nachbesserung oder fachlich gleichwertige Ersatzleistung ist zwingend – eine reine Minderung der Vergütung ist unzureichend und rechtlich riskant.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rechtliche Einordnung des MangelsAlle drei Modelle einigen sich: Klare vertragliche Abweichung → objektiver Mangel nach Werkvertragsrecht.
    Bauphysikalische RisikenDeepSeek und Qwen stimmen überein (GoogleAI erwähnt nur indirekt „höhere Heizkosten“); Konsens: erhöhter Wärmeverlust, Taupunktverschiebung, Schimmelrisiko, Frostschäden.
    Akzeptanz einer Minderung als MängelbeseitigungGoogleAI sieht sie als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen sie klar ab → Widerspruch mit Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Erforderliche Beweissicherung⚠️Alle Modelle fordern Dokumentation – Qwen und DeepSeek konkretisieren: fachlich begutachtete Messung (Kernbohrung, U-Wert-Berechnung); GoogleAI bleibt bei „Gutachten“ allgemein.
    Sanierungsoptionen⚠️Alle nennen Nachbesserung; DeepSeek und Qwen ergänzen: Innendämmung oder Ersatzleistung – Qwen betont: nur bei fachlich gleichwertiger energetischer Wirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr hat einen durchsetzbaren Anspruch auf fachlich angemessene Nachbesserung – eine bloße Minderung ist unzureichend. Die bauphysikalischen Folgerisiken sind akut und erfordern unverzügliche fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 RisikoErhöhter Wärmeverlust durch unzureichende DämmungDauerhafte Steigerung der Heizkosten um geschätzt 12–20 % jährlich; langfristige Energiekostensumme mehrere Zehntausend Euro.
    🔴 RisikoTauwasserausfall in der KernschichtLangsame Materialzerstörung, Schimmelbildung an Innenwänden, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner, Sanierungskosten ab 15.000 €.
    🔴 RisikoUnzureichender Schallschutz durch zweilagige Dämmung mit FugenVerschlechterung des Trittschall- und Luftschallschutzes, Beeinträchtigung der Wohnqualität, ggf. Nachbesserungspflicht bei Verkauf.
    🔴 RisikoRechtliche Verjährung bei verspäteter RügeVerlust sämtlicher Ansprüche auf Nachbesserung oder Schadensersatz nach Ablauf der 5-Jahres-Frist (§ 634a BGBAbk.) ohne wirksame Mängelrüge.
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation vor SanierungsversuchenUnmöglichkeit, die ursprüngliche Mangelhöhe nachzuweisen → Ausschluss der Beweislast für den Bauherrn vor Gericht.
    ✅ ChanceAushandlung einer fachlich abgesicherten KapitalabfindungZeit- und kostenersparende Lösung bei Einigung; Abfindung deckt Lebenszykluskosten der Mehrverbräuche (Energie, Wertminderung).
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung als Chance zur energetischen OptimierungDurch Aufdopplung mit aktuellem, diffusionsoffenem Dämmstoff kann der energetische Standard sogar über die ursprüngliche Zielvorgabe hinaus verbessert werden.
    ✅ ChanceStärkung der Bauherrenposition durch frühzeitige FachbegutachtungErhöhte Durchsetzungsfähigkeit, klare Verhandlungsposition gegenüber dem Bauunternehmen und gegebenenfalls Versicherung.
    ✅ ChanceNutzung staatlicher Förderprogramme für NachbesserungBAFA- oder KfW-Förderung (z. B. Programm 430) bei fachgerechter Sanierung kann bis zu 20 % der Kosten übernehmen.
    ✅ ChanceLangfristige Wertsteigerung durch energetisch hochwertige SanierungSteigerung des Verkehrswerts des Gebäudes um bis zu 5–10 % bei nachweislich optimierter Energieeffizienz.
    1. Unverzügliche fachliche Risikobewertung: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach ZVSHK/BAFA oder nach DIN EN 13381-1) für eine bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung inkl. Kernbohrung und U-Wert-Berechnung.
    2. Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung: Verfassen Sie ein formelles Rügeschreiben mit Datum, exakter Abweichung (10 statt 12 cm), Bezug auf Vertragsunterlagen und einer angemessenen Nachbesserfrist von 14 Tagen – lassen Sie das Schreiben vorab von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen.
    3. Dokumentationssicherung: Fotografieren Sie alle betroffenen Wandabschnitte vor jeder Veränderung, archivieren Sie alle bisherigen Vertrags- und Leistungsbeschreibungsunterlagen, und dokumentieren Sie alle mündlichen Absprachen mit Datum und Gesprächspartner.
    4. Förderanfrage prüfen: Kontaktieren Sie das zuständige BAFA oder die KfW, um zu klären, ob die geplante Nachbesserung (z. B. Innendämmung mit WDVSAbk.-System oder Vakuumdämmplatten) förderfähig ist – beantragen Sie ggf. vorab eine unverbindliche Förderzusage.
    5. Rechtliche Absicherung vor Einigung: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen keinerlei Minderung oder Abfindung ohne vorherige schriftliche Festlegung, dass dies alle Ansprüche – insbesondere auf Schadensersatz für Folgeschäden (Heizkosten, Wertminderung, bauphysikalische Schäden) – ausdrücklich nicht ausschließt.
    6. Sanierungskonzept abstimmen: Fordern Sie vom Bauunternehmer ein detailliertes, vom Sachverständigen zu begutachtendes Sanierungskonzept, das mindestens die energetische Gleichwertigkeit (nach DIN V 18599) und die bauphysikalische Unbedenklichkeit nachweist.
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist die nachträgliche Dämmung des Hohlraums zwischen zwei Mauerschalen. Sie verbessert die Wärmedämmung und reduziert Heizkosten. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Hohlraumdämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, EnEV, Isotherme.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entspricht. Im Baurecht unterscheidet man zwischen Sachmängeln und Rechtsmängeln. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadensersatz.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Wärmeschutz.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird mit einem Ventilator ein Unterdruck erzeugt und gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Unterdruck, Leckage.
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist die finanzielle Entschädigung für einen entstandenen Schaden. Im Baurecht kann Schadensersatz z.B. bei Mängeln oder Bauverzögerungen geltend gemacht werden. Verwandte Begriffe: Minderung, Nacherfüllung, Rücktritt.
    1. Was ist Kerndämmung?
      Kerndämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen (z.B. Klinker und Hintermauerwerk) mit Dämmstoff verfüllt wird. Sie dient der Verbesserung der Wärmedämmung und Reduzierung von Heizkosten.
    2. Welche Dämmstoffe werden für die Kerndämmung verwendet?
      Für die Kerndämmung werden verschiedene Dämmstoffe verwendet, z.B. Mineralwolle, Polystyrol-Granulat oder Schäume. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Dämmeigenschaften ab.
    3. Wie wirkt sich eine geringere Dämmstärke auf die Heizkosten aus?
      Eine geringere Dämmstärke führt zu einem höheren Wärmeverlust durch die Außenwand. Dadurch steigt der Heizenergiebedarf und somit die Heizkosten. Der genaue Mehrverbrauch hängt von der Differenz der Dämmstärken, der Größe der Wandfläche und den klimatischen Bedingungen ab.
    4. Kann ich die Dämmstärke selbst messen?
      Die Dämmstärke lässt sich in der Regel nicht ohne weiteres selbst messen, da die Dämmung im Hohlraum zwischen den Mauerschalen eingebracht ist. Eine zerstörungsfreie Untersuchung kann jedoch durch einen Fachmann mit speziellen Messgeräten erfolgen.
    5. Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
      Bei einem Baumangel haben Sie als Bauherr verschiedene Rechte, z.B. das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Werklohns, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag. Die Durchsetzung dieser Rechte erfordert in der Regel die Unterstützung eines Anwalts.
    6. Was bedeutet "In Verzug setzen"?
      Den Bauunternehmer in Verzug setzen bedeutet, ihn schriftlich auf den Mangel hinzuweisen und ihm eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung zu setzen. Nach Ablauf dieser Frist können Sie weitere rechtliche Schritte einleiten.
    7. Wie lange habe ich Zeit, einen Baumangel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel reklamieren.
    8. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird mit einem Ventilator ein Unterdruck erzeugt und gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt. Ein Blower-Door-Test kann helfen, Wärmebrücken und Energieverluste aufzudecken.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Fassaden und deren Vor- und Nachteile.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Erklärung, wann ein Energieausweis benötigt wird und wie er erstellt wird.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Übersicht über die Rechte von Bauherren bei Mängeln am Bau.
    • KfW-Förderung für Sanierung
      Informationen zu Förderprogrammen der KfW für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Haftung: Kerndämmung – Berechnung des Regressanspruchs
    Drei Werte
    Werter Fragesteller
    Für die Ermittlung Ihres Regressanspruchs sind i.d.R. drei unterschiedliche Werte anzusetzen, sofern, und damit haben Sie vermutlich Recht, der Abriss und die Neuerrichtung der Fassade unverhältnismäßig wäre.
    1 Die Ersparnis, also die Minderkosten bei Lohn und Material. Lohn hier vermutlich gleich Null, da beide Dicken den selben Verlegeaufwand haben. Bleibt der günstigere Materialpreis.
    2 Die höheren Heizkosten. Die rechtssicher zu berechnen dürfte ein mittleres Kunststück werden. Hier könnte man vermutlich nur eine vergleichende Berechnung nach EnEVAbk., geschätzte Verbräuche und Energiepreise ansetzen.
    3 Der so genannte merkantile Minderwert. Das ist der Verlust, der Ihnen bei einem angenommenen Verkauf des Hauses entstünde, bei dem Sie den Käufer ja auf den Mangel hinweisen müssen. Auch hier ist Grundlage der Berechnung Pi*Daumen/Windstärke. Denn wer weiß schon, wie sich Käufer und Verkäufer in einem konkrten Fall einigen würden.
    Alles unter der Voraussetzung, das Ihr Unternehmer keine bessere Dämmklasse verwendet hat.
    Wenn Sie sich mit ihm nicht gütlich einigen können, ist hier  -  mal wieder  -  die jur. Zunft gefragt.
    Kerndämmung falsch eingebaut – Haftung und Mehrkosten
    💡 Kernaussagen: Bei fehlerhafter Kerndämmung (10 cm statt 12 cm) sind Minderkosten bei Material und Lohn, sowie der Minderwert des Hauses relevant für den Regressanspruch. Die Berechnung sollte EnEVAbk.-Vorgaben und zukünftige Heizkosten berücksichtigen. Ein Abriss der Klinkerfassade ist meist unverhältnismäßig. Der Mangel muss Käufern beim Verkauf offengelegt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Ersparnis durch die geringere Dämmstoffdicke ist nur ein Teil des Schadens. Beachten Sie den Beitrag Haftung: Kerndämmung – Berechnung des Regressanspruchs zur Berechnung des Regressanspruchs.
    💰 Kosten: Die Minderkosten bei Lohn sind oft gering, da der Verlegeaufwand identisch ist. Die Materialkostenersparnis ist der erste Wert zur Berechnung des Schadens.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Minderwert des Hauses durch einen Sachverständigen ermitteln. Berücksichtigen Sie bei der Berechnung des Regressanspruchs die zukünftigen Heizkosten und den potenziellen Wertverlust beim Verkauf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kerndämmung, Dämmung, Haftung, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasvliestapete löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kerndämmung, Dämmung, Haftung, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kerndämmung, Dämmung, Haftung, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kerndämmung falsch eingebaut: 10 cm statt 12 cm – Wer haftet für Mehrkosten?
Suche nach: Kerndämmung: 10 statt 12 cm – Haftung?
Suche nach: Kerndämmung, Dämmung, Haftung, Baumangel, Mehrkosten, Energieeffizienz, Klinkerfassade, Sanierung
