Fassadenfläche berechnen: Fensterabzug? Putzfläche korrekt ermitteln!
❓ Fragestellung: Fassadenfläche berechnen: Fensterabzug? Putzfläche korrekt ermitteln!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Fenster- und Türöffnungen werden grundsätzlich abgezogen – nicht mitgerechnet; Alle betonen die zentrale Bedeutung vertraglicher Vereinbarungen und der Einhaltung von Regelwerken (VOB, DIN).
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die Flächenberechnung verbindlich nach DIN 18355 fest, fordern Sie vor Auftragserteilung ein schriftliches Abrechnungskonzept vom Handwerker ein und prüfen Sie alle Öffnungen – unabhängig von Größe – auf vollständigen Abzug.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Fassadenfläche unter Berücksichtigung von Fensterabzügen beim Verputzen. Ein wichtiger Aspekt ist, ob und ab welcher Fenstergröße ein Abzug von der Gesamtfläche vorgenommen werden sollte. Der Beitrag Putzfläche: VOB-Hinweis zum Fensterabzug bei Fassadenarbeiten verweist auf die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) als relevante Richtlinie.
Meine Frage zielt darauf ab, ab welcher Größe zum Beispiel Fenster abgezogen werden, oder werden Fenster immer als Fläche beim Verputzen mitgerechnet?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Fenster- und Türöffnungen müssen stets vollständig von der Putzfläche abgezogen werden – ohne Ausnahme nach Größe oder Art, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.
    🔴 KRITISCH: Die Berechnung muss sich verbindlich an DINAbk. 18355 (VOBAbk./B) und ggf. DIN 18350 (VOB/C) orientieren – abweichende Vertragsvereinbarungen bedürfen schriftlicher Fixierung.
    ⚠️ WICHTIG: Laibungen, Stürze, Gewände und Bänke dürfen nicht in die Fassadenfläche eingerechnet werden – sie erfordern gesonderte Mengenermittlung und Abrechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Vertragsabschluss ist eine schriftliche Bestätigung der Abrechnungsmethode (einschließlich Abzugskriterien und Behandlung von Laibungen) vom Auftragnehmer einzuholen.
    Um die Fassadenfläche korrekt zu berechnen, ist es üblich, Fenster- und Türöffnungen abzuziehen. Die genaue Vorgehensweise kann jedoch variieren, abhängig von den spezifischen Anforderungen des Projekts und den Vereinbarungen mit dem Handwerker.
    Allgemeine Vorgehensweise:
    • Gesamtfläche der Fassade ermitteln: Länge x Höhe jeder Fassadenseite addieren.
    • Fläche der Fenster und Türen berechnen: Breite x Höhe jeder Öffnung.
    • Fenster- und Türflächen von der Gesamtfläche abziehen: Ergibt die Putzfläche.
    Wichtige Aspekte:
    • Größe der Fenster: In der Regel werden alle Fenster abgezogen, unabhängig von ihrer Größe.
    • Vereinbarungen mit dem Handwerker: Klären Sie im Voraus, wie der Fensterabzug gehandhabt wird.
    • Architektenpläne: Diese enthalten in der Regel genaue Angaben zu Fassaden- und Fensterflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein und vergleichen Sie, wie diese die Fassadenfläche berechnen. Fragen Sie nach einer detaillierten Aufschlüsselung der Berechnungen.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Putzfläche bei Fassadenarbeiten, speziell die Frage des Fensterabzugs. Dies ist eine typische Abrechnungsfrage im Bauhandwerk, die oft zu Unstimmigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer führt. Die Antwort hängt maßgeblich von den vereinbarten Vertragsbedingungen und den geltenden Regelwerken ab, wie der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) oder den Flächenregeln des jeweiligen Gewerks.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da die Abrechnung von Putzarbeiten nicht immer einheitlich gehandhabt wird. Grundsätzlich werden Öffnungen wie Fenster und Türen in der Regel von der Putzfläche abgezogen, um eine überhöhte Abrechnung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Nach der VOB/C, insbesondere DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten), werden Öffnungen mit einer Einzelfläche von mehr als 2,5 m² abgezogen. Kleinere Öffnungen wie einzelne Fenster unter dieser Grenze werden oft nicht abgezogen, dürfen aber auch nicht zur Flächenvergrößerung herangezogen werden. Bei Laibungen (Fensterrändern) können zusätzliche Flächen für die Putzarbeit anfallen, die separat zu vergüten sind.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass Fenster immer mitgerechnet werden. Die pauschale Mitberechnung würde zu einer ungerechtfertigten Bereicherung des Auftragnehmers führen. Die korrekte Ermittlung erfolgt stets nach den örtlichen Gegebenheiten und den vertraglichen Vereinbarungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Auftragsvergabe die vertraglichen Grundlagen, insbesondere ob die VOB/C vereinbart wurde. Lassen Sie sich die Abrechnungsmethode schriftlich bestätigen und fordern Sie ein detailliertes Aufmaß an. Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten ziehen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Bauwesen hinzu, um eine korrekte und rechtskonforme Abrechnung sicherzustellen.
    Die Frage betrifft die korrekte Ermittlung der verputzbaren Fassadenfläche im Rahmen von Bauabrechnungen oder Ausschreibungen – ein zentrales Thema der Leistungs- und Mengenermittlung nach DIN 18355 und VOB/B.
    ✅ Zustimmung: Fensterflächen werden grundsätzlich nicht verputzt und daher bei der Berechnung der Putzfläche abgezogen – unabhängig von ihrer Größe. Es gibt keine Mindestgröße, ab der Fenster 'mitgerechnet' werden; vielmehr gilt stets das Prinzip der tatsächlich herzustellenden Fläche.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18355 VOB/B Abschnitt 2.2.1 sind bei der Mengenermittlung alle Öffnungen (Fenster, Türen, Lichtkästen, Lüftungsgitter) vollständig abzuziehen, sofern sie nicht ausdrücklich als 'mitzuputzende Flächen' vereinbart sind – was in der Praxis äußerst selten vorkommt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Fensterflächen könnten 'pauschal mitgerechnet' werden, widerspricht der technischen Realität und den Regelwerken – Putz wird physikalisch nicht auf Glas oder Rahmen aufgebracht, sondern nur auf tragfähigen Untergründen wie Mauerwerk oder Beton.
    ➕ Ergänzung: Auch Rahmenbereiche (z. B. Fensterstürze, Bänke, Gewände) unterliegen eigenen Mengenpositionen und dürfen nicht pauschal in die Fassadenfläche eingerechnet werden – sie erfordern gesonderte Abrechnung nach Art und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Falsche Flächenberechnung führt zu erheblichen Abweichungen bei der Mengenermittlung – sowohl bei der Ausschreibung als auch bei der Abnahme – mit Risiko für Auftragsüber- oder -unterschreitung, Rechtsstreitigkeiten und Mängelrügen.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich stets an DIN 18355 und der jeweiligen Leistungsbeschreibung; bei komplexen Fassaden oder unsicheren Abgrenzungen beauftragen Sie einen zertifizierten Bauleiter oder Sachverständigen für Bauabrechnung und Leistungsprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Fenster- und Türöffnungen werden grundsätzlich abgezogen – nicht mitgerechnet.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung vertraglicher Vereinbarungen und der Einhaltung von Regelwerken (VOB, DIN).
    • DeepSeek nennt eine 2,5-m²-Grenze (nach DIN 18350 VOB/C) für den Abzug größerer Öffnungen; Qwen und GoogleAI lehnen diese Grenze ab – Qwen betont ausdrücklich das "Prinzip der tatsächlich herzustellenden Fläche", GoogleAI spricht von "allen Fenstern unabhängig von Größe".
    • Qwen führt DIN 18355 VOB/B als primäres Regelwerk für Mengenermittlung explizit an – ergänzt durch die klare Abgrenzung zu Laibungen/Stürzen als gesonderte Positionen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Laibungspauschalen und die Möglichkeit separater Vergütung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI hebt praktische Aspekte wie Angebotsvergleich und Aufklärung durch den Handwerker stärker hervor – eine praxisnahe Ergänzung zu den rechtlich-normativen Fokussen der anderen beiden.
    • Zwischen DeepSeek ("Öffnungen >2,5 m² abziehen") und Qwen ("alle Öffnungen vollständig abziehen, keine Mindestgröße") besteht ein klarer Widerspruch. Qwens Aussage ist im Einklang mit DIN 18355 Abs. 2.2.1 und dem Vorsichtsprinzip sicherer – daher wird hier die strengere, vollständige Abzugspflicht priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie DIN 18355 als verbindliche Grundlage – sie ist für Leistungsbeschreibung und Mengenermittlung bei privaten und öffentlichen Aufträgen maßgeblich und schließt keine Größenklauseln für Öffnungsabzug ein.
    Fensterabzug grundsätzlich erforderlich Alle drei Modelle sind sich einig: Fenster und Türen sind stets abzuziehen – kein "Mitverputzen" auf Glas oder Rahmen.
    Grenzgröße für Abzug (z. B. 2,5 m²) DeepSeek nennt eine solche Grenze (nach DIN 18350), GoogleAI und Qwen lehnen sie ab. Qwens Position ("vollständiger Abzug aller Öffnungen") entspricht DIN 18355 und gilt als sicherer Konsens.
    Rechtliche Grundlage Alle Modelle nennen VOB/DIN als entscheidend – mit Schwerpunkt auf DIN 18355 (Qwen), VOB/C/DIN 18350 (DeepSeek) und allgemeiner Vertragsklärung (GoogleAI).
    Laibungen & Rahmenbereiche ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen gesonderte Abrechnung; GoogleAI erwähnt dies nicht – ergibt Abwägung: Praxis zeigt, dass diese Flächen regelmäßig separat positioniert werden müssen.
    Vertragsklarheit vor Ausführung Alle drei Modelle fordern schriftliche Vereinbarung der Berechnungsmethode – insbesondere Abzugskriterien und Behandlung von Sonderflächen.
    🔴 Risiko Falsche Flächenberechnung durch pauschalen Fensterabzug oder – umgekehrt – fehlenden Abzug Erhebliche Auftragsoverschreitung oder -unterschreitung, Mängelrügen, Streitigkeiten bei Abnahme
    🔴 Risiko Vertragslose oder mündliche Vereinbarung zur Flächenberechnung Keine Durchsetzbarkeit im Streitfall, hohes Risiko für ungerechtfertigte Mehrvergütung
    🔴 Risiko Ignorieren von DIN 18355 bei Ausschreibung oder Abnahme Rechtsunsicherheit, mögliche Auftragswiderrufe, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Separierung von Laibungen/Stürzen Ungenauigkeit bei Mengenermittlung, fehlende Vergütung für zusätzlichen Aufwand
    🔴 Risiko Abweichende Interpretationen zwischen Architektenplan und Handwerker-Aufmaß Zeitverzug, Nachbesserungen, zusätzliche Kosten durch Abweichungsverfahren
    ✅ Chance Klare Orientierung an DIN 18355 und schriftliche Vertragsfestlegung Rechtssichere Abrechnung, klare Verantwortlichkeiten, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauleiters oder Sachverständigen Prävention von Flächenfehlern, professionelle Mengenprüfung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Standardisierung des Berechnungsverfahrens für mehrere Fassaden oder Projekte Effizienzsteigerung, bessere Kalkulation, verbesserte Ausschreibungsqualität
    ✅ Chance Verwendung digitaler Aufmaß-Tools mit automatischem Abzug von Öffnungen Reduzierte Fehlerquote, nachvollziehbare Dokumentation, Zeitersparnis bei Abnahme
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit dem Handwerker über Abrechnungsgrundlagen Vertrauensbildung, geringere Konfliktwahrscheinlichkeit, reibungslose Abnahme
    1. Rechtliche Grundlage verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Mengenermittlung nach DIN 18355 erfolgt – mit klarer Anweisung zum vollständigen Abzug aller Fenster- und Türöffnungen.
    2. Abrechnungskonzept einfordern: Fordern Sie vom Handwerker vor Vertragsabschluss ein detailliertes schriftliches Abrechnungskonzept, das Abzugskriterien, Behandlung von Laibungen/Stürzen und Berechnungsbeispiele enthält.
    3. Fensterflächen einzeln prüfen: Erstellen Sie selbst eine Liste aller Fenster und Türen mit Breite, Höhe und Einzelfläche – überprüfen Sie, ob jede einzelne Fläche im Angebot abgezogen wurde.
    4. Laibungen separat verhandeln: Vereinbaren Sie bereits im Angebot, ob und wie Fensterlaibungen, Stürze und Gewände vergütet werden – inkl. Positionierung als gesonderte Leistung.
    5. Architektenplan mit Aufmaß abgleichen: Vergleichen Sie das vom Handwerker vorgelegte Aufmaß Zeile für Zeile mit den Flächenangaben in den Architektenplänen – dokumentieren Sie Abweichungen schriftlich.
    6. Sachverständigen bei Unsicherheit beauftragen: Bei komplexen Fassaden, Mehrfachgeschossen oder widersprüchlichen Aussagen des Handwerkers kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauabrechnung.
    Fassadenfläche
    Die Fassadenfläche ist die gesamte äußere Oberfläche eines Gebäudes, die verputzt oder anderweitig behandelt wird. Sie umfasst alle Wände, jedoch abzAbk.üglich der Flächen von Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Putzfläche, Gebäudehülle, Außenwand.
    Putzfläche
    Die Putzfläche ist die tatsächliche Fläche der Fassade, die mit Putz versehen wird. Sie ergibt sich aus der Fassadenfläche abzüglich der Fenster- und Türöffnungen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfläche, Verputzen, Mauerwerk.
    Fensterabzug
    Der Fensterabzug bezeichnet die Reduzierung der Fassadenfläche um die Fläche der Fenster und Türen. Dies ist notwendig, um die korrekte Putzfläche zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfläche, Putzfläche, Öffnungsflächen.
    Architektenpläne
    Architektenpläne sind detaillierte Zeichnungen und Dokumentationen eines Gebäudes, die von Architekten erstellt werden. Sie enthalten genaue Angaben zu Maßen, Flächen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Baupläne, Grundrisse, Bauzeichnungen.
    Angebot
    Ein Angebot ist eine verbindliche Offerte eines Handwerkers oder Dienstleisters, die die Kosten für eine bestimmte Leistung oder ein Produkt ausweist. Es sollte detailliert aufgeschlüsselt sein.
    Verwandte Begriffe: Kostenvoranschlag, Preisangebot, Leistungsbeschreibung.
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet die tragende Struktur eines Gebäudes, die aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen errichtet wird. Es bildet die Grundlage für die Fassade.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Bausubstanz, Tragwerk.
    Verputzen
    Verputzen ist das Aufbringen von Putz auf eine Wand oder Fassade, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Es ist ein wichtiger Schritt bei der Fassadengestaltung.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Innenputz, Glattputz.
    1. Werden Fenster immer von der Fassadenfläche abgezogen?
      Ja, in der Regel werden Fenster und Türen von der Gesamtfläche der Fassade abgezogen, um die tatsächliche Putzfläche zu ermitteln. Dies gilt unabhängig von der Größe der Fenster.
    2. Wie berechnet man die Gesamtfläche der Fassade?
      Die Gesamtfläche der Fassade wird berechnet, indem man die Länge jeder Fassadenseite mit ihrer Höhe multipliziert und die Ergebnisse addiert.
    3. Was passiert, wenn es unterschiedliche Vereinbarungen mit dem Handwerker gibt?
      Es ist wichtig, im Voraus klare Vereinbarungen mit dem Handwerker zu treffen, wie die Fassadenfläche berechnet wird und ob es Ausnahmen beim Fensterabzug gibt. Dies sollte schriftlich festgehalten werden.
    4. Wo finde ich genaue Angaben zu Fassaden- und Fensterflächen?
      Genaue Angaben zu Fassaden- und Fensterflächen finden Sie in der Regel in den Architektenplänen des Gebäudes. Diese Pläne enthalten detaillierte Maßangaben.
    5. Warum ist die korrekte Berechnung der Fassadenfläche wichtig?
      Die korrekte Berechnung der Fassadenfläche ist wichtig, um die Materialkosten für den Putz genau zu bestimmen und ein faires Angebot vom Handwerker zu erhalten.
    6. Was ist, wenn die Fenster sehr klein sind?
      Auch sehr kleine Fenster werden in der Regel von der Fassadenfläche abgezogen, da auch hier keine Putzarbeiten erforderlich sind.
    7. Wie gehe ich vor, wenn keine Architektenpläne vorhanden sind?
      Wenn keine Architektenpläne vorhanden sind, müssen Sie die Fassade und die Fenster selbst ausmessen. Achten Sie dabei auf genaue Messungen.
    8. Sollte ich mehrere Angebote einholen?
      Ja, es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen und die Berechnungen zu vergleichen, um sicherzustellen, dass Sie ein faires Angebot erhalten.
    • Fassadenrenovierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadenrenovierung.
    • Putzarten für Fassaden
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Fenstereinbau Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Einbau von Fenstern.
    • Wärmedämmung Fassade
      Informationen zur Wärmedämmung von Fassaden.
    • Fassadenreinigung Methoden
      Verschiedene Methoden zur Reinigung von Fassaden.
  2. Putzfläche: VOB-Hinweis zum Fensterabzug bei Fassadenarbeiten
    Foto von Martin Kempf
    da steht es
    siehe Link
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#VOB
    Fassadenfläche berechnen: Fensterabzug bei Putzarbeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Fassadenfläche unter Berücksichtigung von Fensterabzügen beim Verputzen. Ein wichtiger Aspekt ist, ob und ab welcher Fenstergröße ein Abzug von der Gesamtfläche vorgenommen werden sollte. Der Beitrag Putzfläche: VOB-Hinweis zum Fensterabzug bei Fassadenarbeiten verweist auf die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) als relevante Richtlinie.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die VOB regelt, ob Fensterflächen bei der Berechnung der Putzfläche abgezogen werden müssen. Es ist entscheidend, die aktuellen VOB-Bestimmungen zu konsultieren, um eine korrekte Fassadenberechnung sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig für die Bauplanung und die Angebotserstellung, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung der Fassadenfläche beeinflusst nicht nur die Materialkosten für den Putz, sondern auch die Arbeitszeit und somit die Gesamtkosten des Projekts. Eine präzise Fassadenberechnung ist daher essenziell für eine wirtschaftliche Bauplanung und Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuellen VOB-Bestimmungen bezüglich des Fensterabzugs bei Fassadenarbeiten, um die Putzfläche korrekt zu ermitteln. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauplanung oder Architektur, um Fehler bei der Fassadenberechnung zu vermeiden. Eine genaue Fassadenberechnung hilft, Kosten zu sparen und die Qualität der Fassadenverputzung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenfläche, Fensterabzug, Putzfläche, Fassadenberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Malerrechnung Fassade: Flächenberechnung prüfen – Abzug Fenster, Türen korrekt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11930: Fassadenfläche berechnen: Fensterabzug? Putzfläche korrekt ermitteln!
  3. BAU-Forum - Dach - Schieferfassade Flächenberechnung: Materialbedarf, Kosten & Montage – Fensterabzug beachten!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massenberechnung Malerarbeiten nach VOB: Fenster- & Türenabzug korrekt? DIN 18363
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nebenkosten Doppelhaushälfte: Außenanstrich, Dachuntersicht & Eigenleistung realistisch kalkulieren?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen Kosten: Reihenmittelhaus, Fläche, Gerüst & Material-Preise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfläche, Fensterabzug, Putzfläche, Fassadenberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenfläche, Fensterabzug, Putzfläche, Fassadenberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenfläche berechnen: Fensterabzug? Putzfläche korrekt ermitteln!
Suche nach: Fassadenfläche: Fensterabzug berechnen
Suche nach: Fassadenfläche, Fensterabzug, Putzfläche, Fassadenberechnung, Bauplanung, Fensterfläche, Fassadenverputzen
