Porenbeton: Fehlerhafte Horizontalfugen – Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Porenbeton: Fehlerhafte Horizontalfugen – Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lichtschein durch Horizontalfugen als klares Indiz für fehlende vollflächige Vermörtelung und damit als erhebliches statisches Risiko; Alle drei warnen explizit vor der Verwendung von Bauschaum in Vertikalfugen – als unzulässig, nicht tragfähig und bauphysikalisch riskant; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung (Prüfstatiker / Bausachverständiger) als erste Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt unverzügliche, dokumentierte statische Begutachtung und setzt den Rückbau der betroffenen Wandabschnitte als einzige fach- und rechtskonforme Sanierungslösung fest – jede abweichende Empfehlung widerspricht den bauphysikalischen und statischen Grundlagen.
Der Thread behandelt die Problematik fehlerhafter Horizontalfugen bei Porenbeton-Mauerwerk, insbesondere bei der Verwendung von Ytong Planblöcken. Diskutiert werden Ursachen wie mangelhafte Ausführung, unzureichende Fugenbreite und die Verwendung von Bauschaum anstelle von Wärmedämmmörtel. Ein wichtiger Aspekt ist die potentielle Beeinträchtigung der Wärmedämmung und die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Eigenlast und der Druck des Dachstuhls spielen ebenfalls eine Rolle.
Wir lassen derzeitg ein Einfamilienhaus mit XELLA YTONG Steinen bauen (Rohbau fertig  -  Dach eingedeckt). Hierbei wurde für die Außenwände ein 30 cm dicker Planblock eingesetzt.
Nachdem der Unternehmer einige Vertikalfugen (an Schnittstellen) >5 mm mit Bauschaum verschlossen hatte, haben wir diesen ausbauen lassen und nach DINAbk. Wärmedämmmörtel LM21 einbauen lassen.
Bei einem erneuten Begang ist uns aufgefallen, dass auch durch die Horizontalfugen an einigen Stellen ein Lichtschein zu erkennen ist (ca. 1-2 mm Fugenbreite). Hieraufhin haben wir an den obersten Steinen der Innenwänden des Dachgeschosses gewackelt und siehe da, einige waren locker. An einem Stein waren keine Spuren von Mörtel zu erkennen und an anderen nur sehr geringe.
Ich muss nun annehmen, dass auch die Steine der Außenwände mit zu wenig oder ohne Mörtel eingebaut worden sind. Diese halten dann wahrscheinlich nur, weil die Decken bzw. der Dachstuhl Druck durch Eigenlast ausübt.
Der Unternehmer konnte uns bis heute kein Konzept zur Abstellung des Mangel vorlegen.
Wie können die Horizontalfugen saniert werden?
    🔴 KRITISCH: Locker sitzende Steine und Lichtschein durch Horizontalfugen deuten auf fehlende vollflächige Vermörtelung hin – dies gefährdet die Standsicherheit der Wände akut; sofortige statische Bewertung durch unabhängigen Prüfstatiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bauschaum in Vertikalfugen ist unzulässig – er erfüllt weder statische noch bauphysikalische Anforderungen und schafft Wärmebrücken sowie diffusionstechnische Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Sanierung der Horizontalfugen ohne Rückbau ist technisch unmöglich; jede versuchte "Nachbesserung" (z. B. Nachpressen von Mörtel) erfüllt nicht die Anforderungen an Kraftschluss und Luftdichtheit gemäß DINAbk. 1053-1 und YTONG-Zulassung.
    ⚠️ WICHTIG: Unebenheiten der Steine, falsche Dünnbettmörtelverarbeitung oder zu breite Fugen sind systematische Ausführungsfehler – sie beeinträchtigen Wärmedämmung, Feuchteschutz und Luftdichtheit der Gebäudehülle nachhaltig.
    Ich sehe, dass bei Ihrem Ytong-Rohbauprojekt Probleme mit den Horizontalfugen auftreten. Sichtbarer Lichtschein durch die Fugen deutet auf eine mangelhafte Ausführung hin. 🔴 Dies kann die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Ursachen können sein:
    • Unebenheiten der Steine
    • Falsche Verarbeitung des Dünnbettmörtels
    • Zu breite Fugen
    Der Einsatz von Bauschaum in Vertikalfugen ist unüblich und kann auf Ausführungsmängel hindeuten. 🔴 Bauschaum ist nicht diffusionsoffen und kann langfristig zu Problemen führen.
    Die Eigenlast von Decken und Dachstuhl übt Druck auf das Mauerwerk aus. Eine mangelhafte Ausführung der Fugen kann die Stabilität beeinträchtigen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Horizontal- und Vertikalfugen von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos. Besprechen Sie mit dem Unternehmer ein Konzept zur fachgerechten Mängelbeseitigung. Achten Sie darauf, dass nur geeigneter Dünnbettmörtel verwendet wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Problem bei der Errichtung eines Einfamilienhauses aus Porenbeton (YTONG). Die festgestellten lockeren Steine und die durchscheinenden Horizontalfugen deuten auf eine massive Abweichung von der fachgerechten Verarbeitung hin. Bei Porenbeton-Planblöcken ist die vollflächige Vermörtelung der Stoß- und Lagerfugen zwingend erforderlich, um die Lastabtragung und die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Vermörtelung der Horizontalfugen stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Standsicherheit der Wände ist nicht mehr gegeben, da die Lasten nicht gleichmäßig abgetragen werden. Die Gefahr von Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall von Teileinstürzen ist akut. Zudem wird die Luftdichtheit massiv verletzt, was zu enormen Energieverlusten und Bauschäden durch Tauwasserausfall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Steine nur durch die Last der Decken und des Daches halten, ist zwar teilweise richtig, aber trügerisch. Diese Lasten wirken nur vertikal. Horizontale Kräfte, wie Windlasten oder Erddruck, können ohne kraftschlüssige Verbindung in den Fugen nicht aufgenommen werden. Die Standsicherheit ist daher nicht nur eingeschränkt, sondern akut gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung der Horizontalfugen ist nachträglich kaum möglich, ohne die betroffenen Wandabschnitte vollständig zurückzubauen. Das nachträgliche Einpressen von Mörtel in die Hohlräume ist technisch äußerst schwierig und führt nicht zu einer gleichmäßigen, kraftschlüssigen Verbindung. Die einzig fachgerechte Lösung ist der Rückbau und die Neuaufmauerung der betroffenen Wände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Prüfstatiker oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Mauerwerkskonstruktion. Lassen Sie die Standsicherheit schriftlich bewerten. Setzen Sie den Unternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung. Bestehen Sie auf einem detaillierten Sanierungskonzept, das den Rückbau und die Neuaufmauerung der betroffenen Wände vorsieht. Ziehen Sie rechtlichen Beistand hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Porenbeton-Mauerwerk mit fehlenden oder unzureichend ausgeführten Horizontalfugen stellt ein gravierendes statisches Risiko dar, da die Lastabtragung über die Fugen erfolgt und die Verbundwirkung zwischen den Steinen massiv beeinträchtigt ist.
    🔴 Gefahr: Locker sitzende Steine im Dachgeschoss, fehlender Mörtelansatz und Lichtschein durch Horizontalfugen deuten auf eine systematische Ausführungsfehler bei der Vermauerung hin – dies gefährdet die Tragfähigkeit der Wände, insbesondere bei Wind- oder Erdbebenlasten sowie bei späteren Umbauten oder zusätzlichen Lasten.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Steine nur durch Druck von Decken oder Dachstuhl gehalten werden, ist hochgradig gefährlich: Dieser ‚Scheinkraftschluss‘ ist nicht berechenbar, nicht dauerhaft und führt bei geringsten Verformungen oder Laständerungen zu plötzlichem Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Bauschaum in Vertikalfugen ist grundsätzlich unzulässig – er ist kein Ersatz für wärme- und tragfähigkeitsgerechten Mörtel und führt zu Wärmebrücken sowie fehlender Verbundfestigkeit.
    ➕ Ergänzung: DIN 1053-1 und die Zulassung für YTONG-Plansteine verlangen eine vollflächige, mindestens 10 mm dicke Mörtelschicht in allen Horizontalfugen – eine 1–2 mm-Fuge mit Lichtschein ist ein klarer Verstoß gegen die Ausführungsregeln und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung durch Nachträglicheinbringung von Mörtel in bestehende Horizontalfugen ist technisch unmöglich – die Fugen sind nicht zugänglich, und ein ‚Nachstopfen‘ würde keine tragfähige Verbundverbindung herstellen.
    ❌ Widerspruch: Es gibt kein ‚Konzept zur Abstellung des Mangels‘, das eine nachträgliche Sanierung der Horizontalfugen ohne Abbruch und Neuaufmauerung ermöglicht – jede andere Aussage widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und Statik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen Bewertung und Dokumentation des Mangels – eine baurechtliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Abnahme einer tragfähigen Sanierungskonzeption ist unverzichtbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lichtschein durch Horizontalfugen als klares Indiz für fehlende vollflächige Vermörtelung und damit als erhebliches statisches Risiko.
    • Alle drei warnen explizit vor der Verwendung von Bauschaum in Vertikalfugen – als unzulässig, nicht tragfähig und bauphysikalisch riskant.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung (Prüfstatiker / Bausachverständiger) als erste Maßnahme.
    • GoogleAI beschreibt die Belastung durch Deckenlasten als "Druck auf das Mauerwerk" mit dem Fragezeichen (?), während DeepSeek und Qwen dies klar als trügerisch bzw. hochgradig gefährlich einstufen und explizit auf fehlende Aufnahme horizontaler Kräfte (Wind, Erdbeben, Verformung) hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt noch ein "Konzept zur fachgerechten Mängelbeseitigung", während Qwen dies explizit als unmöglich einstuft (❌ Widerspruch) und DeepSeek auf "Rückbau und Neuaufmauerung" als einzige Lösung verweist.
    • DeepSeek betont die akute Gefahr von Teileinstürzen und Rissen im Mauerwerk – stärker als GoogleAI, vergleichbar mit Qwen.
    • Qwen verweist konkret auf DIN 1053-1 und die YTONG-Zulassung (mindestens 10 mm vollflächige Mörtelschicht) als rechtliche und technische Grundlage – eine Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf die technische Unmöglichkeit einer nachträglichen Mörtelverpressung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, eine "fachgerechte Mängelbeseitigung" sei möglich – Qwen widerspricht dies explizit mit "kein Konzept [...] ermöglicht Sanierung ohne Abbruch" und nennt dies einen Widerspruch zu Bauphysik und Statik. Hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservative, baurechtlich und statisch abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Bei Lichtschein und locker sitzenden Steinen ist Rückbau der betroffenen Wandabschnitte die einzige fachgerechte Lösung – jede "Nachbesserung" ist nicht zulässig und entzieht der Baukonstruktion ihre rechtsverbindliche Tragfähigkeit.
    Standsicherheit bei Lichtschein durch Horizontalfugen ✅ Alle Modelle stimmen überein: Fehlende vollflächige Vermörtelung führt zu akutem statischem Risiko – keine ausreichende Lastabtragung, besonders bei horizontalen Kräften.
    Verwendung von Bauschaum in Vertikalfugen ✅ Eindeutiger Konsens: Bauschaum ist unzulässig, kein Ersatz für Mörtel, schafft Wärmebrücken und gefährdet die Verbundfestigkeit.
    Nachträgliche Sanierung von Horizontalfugen ❌ GoogleAI erwähnt "Mängelbeseitigung", DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Technisch unmöglich, nur Rückbau + Neuaufmauerung ist zulässig – Vorsichtsprinzip entscheidet.
    Rechtliche und normative Grundlage ⚠️ Qwen nennt konkret DIN 1053-1 und YTONG-Zulassung (10 mm vollflächig); GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf "fachgerechte Ausführung", ohne Normbezug – Qwen liefert die präzisere Ergänzung.
    Erste Maßnahme für den Bauherrn ✅ Vollständiger Konsens: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Prüfstatikers oder zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und statischen Bewertung.
    🔴 Risiko Akuter Verlust der Standsicherheit durch fehlenden Kraftschluss in Horizontalfugen Hohe Gefahr von Rissen, Wandverformungen oder Teileinstürzen – insbesondere bei Windlast oder späteren Umbauten.
    🔴 Risiko Nachträgliche Verpressung als "Schnelllösung" ohne Rückbau Führt zu Scheinsicherheit, rechtlichen Haftungsrisiken und langfristig zu massiven Bauschäden (Schimmel, Tauwasser).
    🔴 Risiko Verwendung von Bauschaum statt Mörtel in Vertikalfugen Unzulässige Wärmebrücken, fehlende Luftdichtheit, Verletzung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung – baurechtliche Mängelrüge zwingend.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel zu Bauzeitpunkt Erschwert oder verhindert später den Nachweis für Gewährleistungsansprüche – Beweislast geht zu Lasten des Bauherrn.
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung durch Prüfstatiker Verschleppung des Sanierungszeitpunkts erhöht das Risiko weiterer Verformungen oder sekundärer Schäden (z. B. Rohrbrüche durch Rissbildung).
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Vollendung der Rohbauarbeiten Optimale Gelegenheit für vollständigen Rückbau mit geringeren Kosten und geringerem Zeitaufwand – noch keine Folgeschäden an Installationen oder Ausbau.
    ✅ Chance Einheitliche KI-Bewertung als objektive Grundlage für Verhandlungen mit Unternehmer Stärkt die Position des Bauherrn bei der Durchsetzung von Mängelbeseitigung und Kostenübernahme – dient als "dreifach bestätigte Fachmeinung".
    ✅ Chance Systematische Ausführungsfehler als Indikator für Gesamtmängel Ermöglicht eine umfassende Prüfung des gesamten Mauerwerks – frühzeitige Erkennung weiterer Defizite (z. B. an Anschlussstellen, Fensterlaibungen).
    ✅ Chance Nutzung der DIN- und Zulassungsbezug (Qwen) als rechtlicher Nachweis Stellt klare, nachvollziehbare Maßstäbe für die Erfüllung der vertraglichen und baurechtlichen Anforderungen dar – stärkt die Beweislage.
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung als Grundlage für Versicherungs- oder Haftpflichtansprüche Schafft verbindliche, fachlich abgesicherte Dokumentation – entscheidend für Schadensregulierung bei Mängeln durch Unternehmer oder Planer.
    1. Statische Sofortbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Prüfstatiker (DIBtAbk.-anerkannt oder nach DIN 1045-10) – nicht den vom Bauunternehmer benannten Gutachter.
    2. Mängeldokumentation sichern: Fotografieren Sie sämtliche betroffene Horizontalfugen (mit Maßstab), lockere Steine und Bauschaumeinsätze – speichern Sie die Bilder mit Zeitstempel und beschreiben Sie jeden Mangel schriftlich.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Verfassen Sie eine formelle Rüge an den Bauunternehmer mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur Vorlage eines Sanierungskonzepts – betonen Sie ausdrücklich die Forderung nach Rückbau und Neuaufmauerung gemäß DIN 1053-1.
    4. Rechtlichen Beistand hinzuziehen: Lassen Sie die Mängelrüge vor Absendung von einem Bauanwalt prüfen – insbesondere zur korrekten Formulierung der Gewährleistungsansprüche und zur Vermeidung von Ausschlussfristen.
    5. Keine weiteren Baumaßnahmen an betroffenen Wänden: Verhindern Sie, dass der Unternehmer "nachbessert", ohne vorherige statische Freigabe – auch Anschlussarbeiten (z. B. Fenster) an diesen Wänden sind bis zur Sanierung zu unterlassen.
    6. YTONG-Zulassungsunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Unternehmer die aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) für die verwendeten Plansteine ein – vergleichen Sie darin die geforderte Fugendicke (mindestens 10 mm) mit der tatsächlich ausgeführten.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmittel mit Luftporen versehen. Porenbeton wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planblock.
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel für die Verklebung von Porenbetonsteinen. Er wird in einer dünnen Schicht aufgetragen und ermöglicht eine präzise Verlegung. Dünnbettmörtel ist auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Mauermörtel, Fugenmörtel.
    Horizontalfuge
    Die Horizontalfuge ist die waagerechte Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie dient zur Verbindung der Steine und zur Übertragung von Lasten. Eine fachgerechte Ausführung der Horizontalfuge ist wichtig für die Stabilität des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Vertikalfuge, Lagerfuge, Stoßfuge.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Architekt.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit.
    1. Warum sind korrekte Horizontalfugen bei Porenbeton wichtig?
      Korrekte Horizontalfugen gewährleisten eine optimale Wärmedämmung und Stabilität des Mauerwerks. Sie verhindern Wärmebrücken und das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Gebäudes.
    2. Welche Fugenbreite ist bei Porenbeton zulässig?
      Bei Porenbeton wird in der Regel eine Fugenbreite von 1-3 mm mit Dünnbettmörtel angestrebt. Größere Fugen können die Wärmedämmung beeinträchtigen und die Stabilität des Mauerwerks gefährden. Abweichungen sollten von einem Fachmann beurteilt werden.
    3. Darf Bauschaum in Porenbeton-Fugen verwendet werden?
      Der Einsatz von Bauschaum in Porenbeton-Fugen ist unüblich und in der Regel nicht zulässig. Bauschaum ist nicht diffusionsoffen und kann langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Zudem ist er nicht für die Übertragung von Lasten geeignet.
    4. Wie erkenne ich eine mangelhafte Ausführung der Fugen?
      Eine mangelhafte Ausführung der Fugen kann sich durch sichtbare Risse, zu breite Fugen, ungleichmäßige Verteilung des Mörtels oder durchscheinendes Licht äußern. Auch Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung können auf mangelhafte Fugen hindeuten.
    5. Was ist Dünnbettmörtel?
      Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die Verklebung von Porenbetonsteinen verwendet wird. Er wird in einer dünnen Schicht aufgetragen und ermöglicht eine präzise und planebene Verlegung der Steine. Dünnbettmörtel ist auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt und sorgt für eine optimale Haftung und Wärmedämmung.
    6. Welche Risiken bestehen bei fehlerhaften Fugen?
      Fehlerhafte Fugen können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Statik führen. Dies kann die Wohnqualität mindern, die Energiekosten erhöhen und langfristig die Bausubstanz schädigen.
    7. Was kostet die Sanierung von fehlerhaften Porenbeton-Fugen?
      Die Kosten für die Sanierung von fehlerhaften Porenbeton-Fugen hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Sanierung?
      Für die Sanierung von Porenbeton-Fugen sollten Sie einen erfahrenen Maurer, Stuckateur oder ein Sanierungsunternehmen beauftragen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. Ein Bausachverständiger kann Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Fachmanns behilflich sein.
    • Porenbeton richtig verarbeiten
      Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Porenbetonsteinen.
    • Wärmedämmung mit Porenbeton verbessern
      Tipps zur Optimierung der Wärmedämmung mit Porenbeton.
    • Schimmelbildung im Rohbau vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung während der Bauphase.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Bauabnahme: Worauf achten?
      Checkliste für die Bauabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
  2. Porenbeton: Sachverständigenrat bei Fugenproblemen einholen
    nehmen Sie sich bitte einen Sachverständigen vor Ort
    ... nehmen Sie sich bitte einen Sachverständigen vor Ort
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik fehlerhafter Horizontalfugen bei Porenbeton-Mauerwerk, insbesondere bei der Verwendung von Ytong Planblöcken. Diskutiert werden Ursachen wie mangelhafte Ausführung, unzureichende Fugenbreite und die Verwendung von Bauschaum anstelle von Wärmedämmmörtel. Ein wichtiger Aspekt ist die potentielle Beeinträchtigung der Wärmedämmung und die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Eigenlast und der Druck des Dachstuhls spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Verwendung von Bauschaum in Vertikalfugen ist kritisch zu betrachten und sollte durch Wärmedämmmörtel LM21 ersetzt werden, wie im ursprünglichen Beitrag beschrieben. Dies ist entscheidend für die Wärmedämmung und die Vermeidung von Bauschäden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird dringend empfohlen, bei Unsicherheiten oder festgestellten Mängeln einen Sachverständigen vor Ort hinzuzuziehen, wie im Beitrag Porenbeton: Sachverständigenrat bei Fugenproblemen einholen angeraten wird. Eine professionelle Begutachtung kann die Ursachen präzise identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Horizontalfugen auf korrekte Ausführung und Fugenbreite. Achten Sie auf Lichtspalten oder andere Anzeichen von Mängeln. Dokumentieren Sie Auffälligkeiten und ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu planen und umzusetzen. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen ist hierbei essentiell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Horizontalfugen, Fugenbreite, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11730: Porenbeton: Fehlerhafte Horizontalfugen – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade, Faserzement: Bewehrung, Folien im Sturzbereich – Vorschriften, Ausführung, Hinterlüftung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Horizontalfugen, Fugenbreite, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Horizontalfugen, Fugenbreite, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton: Fehlerhafte Horizontalfugen – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Porenbeton: Fugen prüfen
Suche nach: Porenbeton, Horizontalfugen, Fugenbreite, Wärmedämmung, Bauschaum, Rohbau, Mauerwerk, Sanierung, Ytong, Planblock
