Fugenbreite Bims-Mauerwerk: Richtlinien, Toleranzen & zulässige Maße im Außenbereich?
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Fugenbreite bei Bims-Mauerwerk im Außenbereich. Abweichungen von den Richtlinien, insbesondere Überschreitungen der Toleranzen, können problematisch sein. Die KLB-Richtlinie für Bimssteine gibt Auskunft über die zulässige Fugenbreite. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und Witterungsbeständigkeit des Mauerwerks.
gibt es eine Richtlinie, die vorschreibt, wie breit Fugen im Außenmauerwerk sein dürfen?
Hintergrund ist der, dass ich zurzeit mit den Installationsarbeite in meinem Haus zu Gange bin. Dabei habe ich festgestellt, dass an einigen Stellen Zwischenräume von teilweise 2-3 oder gar mehr vorhanden sind. Der Bimsstein lässt sich schlecht bearbeiten, weil er schnell zerbröselt. Feinarbeit ist da schwierig. Dennoch glaube ich, dass diese Fugenbreite einen Mangel darstellt. Um diesen zu reklamieren, hätte ich gerne eine geeignete Argumentationsgrundlage.
Ich hoffe auf aufschlussreiche Antworten.
Grüße Thomas Bresch
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk (DINAbk. 18115) oder Bauingenieur erforderlich – Fugenbreiten von 20–30 mm stellen einen gravierenden Baumangel dar und gefährden Statik, Wärmedämmung und Feuchteschutz.
    🔴 KRITISCH: Unverfüllte oder lückenhafte Fugen im Außenbereich sind unzulässig – sie ermöglichen direkten Feuchteeintrag, Frostschäden und Schimmelbildung; Nachbesserung nach Mauerwerksrichtlinie 2022 und Herstellerangaben ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich abgestimmten Leichtmörtels (LM) oder Dünnbettmörtels – kein Normalmörtel – zur Gewährleistung ausreichender Haftung und Verträglichkeit mit der hohen Saugfähigkeit von Bims.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maßnahmen zur Fugenkorrektur (Verpressen, Ausstemmen, Neubefüllen) dürfen nur durch zertifizierten Fachbetrieb für Mauerwerksanierung erfolgen – Eigenreparaturen sind nicht zulässig.
    Die zulässige Fugenbreite bei Bims-Mauerwerk im Außenbereich ist in der DIN 18530 geregelt. Diese Norm legt die Anforderungen an die Ausführung von Mauerwerk fest, einschließlich der Fugen.
    Übliche Fugenbreiten:
    • Lagerfugen: 10-15 mm
    • Stoßfugen: 8-12 mm
    Größere Fugenbreiten als die genannten Werte können auf einen Ausführungsfehler hindeuten und die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen. 🔴 Zu große Fugen können auch die Dämmwirkung negativ beeinflussen und das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. ?
    Mögliche Ursachen für zu große Fugen:
    • Ungenaue Bimssteine
    • Falsche Verarbeitung
    • Mangelhafte Mörtelqualität
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Abweichungen von den üblichen Fugenbreiten sollte ein Fachmann (Maurer, Bauingenieur) hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Mangels festzulegen. 🔴 Eine statische Prüfung kann erforderlich sein, um die Tragfähigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Bims-Mauerwerk mit Fugenbreiten von 2-3 cm oder mehr im Außenbereich, was auf einen potenziellen Baumangel hindeutet. Bimsstein ist ein weiches, poröses Material, das bei unsachgemäßer Verarbeitung schnell zu übermäßig breiten Fugen führen kann. Die zulässige Fugenbreite für Mauerwerk wird in Deutschland durch die DIN 1053-1 (Mauerwerk) geregelt, die für Normalmauerwerk eine maximale Fugenbreite von 12 mm vorsieht. Bei Bims-Mauerwerk können aufgrund der Materialeigenschaften geringfügige Abweichungen toleriert werden, jedoch sind 2-3 cm deutlich außerhalb der Norm und stellen einen Mangel dar.
    🔴 Gefahr: Zu breite Fugen im Außenmauerwerk gefährden die Statik und Wärmedämmung. Sie können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, was langfristig die Bausubstanz schädigt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Fugenbreite einen Mangel darstellt, ist fachlich korrekt. Die DIN 1053-1 und die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik (aRdT) fordern gleichmäßige, nicht übermäßig breite Fugen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Fugenbreite ist auch die Fugenfüllung entscheidend. Die Fugen müssen vollständig mit Mörtel gefüllt sein, um Druckkräfte gleichmäßig zu übertragen. Bei Bimsstein ist ein spezieller Leichtmörtel (LM) oder Dünnbettmörtel vorgeschrieben, der auf die Saugfähigkeit des Steins abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Mauerwerk umgehend von einem zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau begutachten. Dieser kann die Einhaltung der DIN-Normen prüfen und ein schriftliches Gutachten für Ihre Reklamation erstellen. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und Maßangaben. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Mauerwerkssanierung, um die überbreiten Fugen fachgerecht zu schließen, z.B. durch Verpressen oder Ausstemmen und Neubefüllen mit geeignetem Mörtel.
    Bei Bims-Mauerwerk im Außenbereich handelt es sich um ein hochporöses, wärmedämmendes Leichtbetonmauerwerk, das besondere Anforderungen an die Verarbeitung und Fugenausbildung stellt – insbesondere hinsichtlich Witterungsschutz, Wassereindringung und Frostbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Fugenbreiten von 2–3 mm und mehr im Außenmauerwerk überschreiten deutlich die zulässigen Toleranzen und stellen ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag, Frostschäden und langfristigen Putz- oder Mauerwerksausfall dar – besonders bei unverputztem oder nur grob verputztem Bims.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine einzige allgemeingültige "Richtlinie" mit festen Zahlenwerten für alle Fälle, aber die DIN 1053-1 (veraltet, aber noch orientierend), die aktuelle DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) sowie die Mauerwerksrichtlinie (Mauerwerksrichtlinie 2022) verlangen für tragende und nichttragende Außenwandverblendungen eine Fugenbreite von 8–12 mm bei Verwendung von Fugmörtel – nicht 2–3 mm. Die hier beschriebenen "Zwischenräume" deuten jedoch auf fehlende oder unzureichende Fugenverfüllung hin, nicht auf zu breite Fugen.
    ➕ Ergänzung: Die Problematik liegt nicht primär in der Fugenbreite, sondern in der fehlenden, vollständigen und dichten Verfüllung der Fugen mit geeignetem Fugmörtel – insbesondere bei Bims, da dessen hohe Saugfähigkeit eine sofortige Wasseraufnahme und unzureichende Haftung begünstigt, wenn die Fugen trocken oder unvorbereitet sind.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass es sich um einen Mangel handelt, ist fachlich korrekt – unverfüllte oder lückenhafte Fugen im Außenbereich verstoßen gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 1053-1, Mauerwerksrichtlinie, Zulassungsbedingungen der Bims-Hersteller) und gefährden die Gebrauchstauglichkeit der Wand.
    🔴 Gefahr: Unverfüllte Fugen ermöglichen direkten Wasserzugang in das Mauerwerk, was bei Frost zu Sprengungen führen, den Wärmedämmwert mindern und Schimmelbildung im Innenraum begünstigen kann – besonders bei diffusionsoffenen Konstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur Dokumentation des Mangels und zur Prüfung der Fugentiefe, -dichte und -materialverträglichkeit; fordern Sie vom ausführenden Unternehmen die fachgerechte Nachbesserung nach Mauerwerksrichtlinie 2022 und Herstellerangaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fugenbreiten von 2–3 cm (20–30 mm) im Außenbereich sind deutlich normwidrig und stellen einen Mangel dar.
    • Alle drei weisen unabhängig auf die Gefahr von Feuchteeintrag, Frostschäden und Schimmelbildung hin.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Experten (Sachverständiger/Bauingenieur).
    • GoogleAI nennt 10–15 mm (Lagerfuge) und 8–12 mm (Stoßfuge) gemäß DIN 18530 – fokussiert auf Ausführungsnorm.
    • DeepSeek beruft sich auf DIN 1053-1 mit 12 mm Maximalwert – betont Materialbedingte Toleranzen, nennt aber 2–3 cm eindeutig als unzulässig.
    • Qwen korrigiert die Angabe „2–3 mm“ als Tippfehler (gemeint sind 2–3 cm), verweist zudem auf Eurocode 6 und Mauerwerksrichtlinie 2022 – und betont, dass der Kernmangel nicht nur Breite, sondern Fehlen der Fugenverfüllung ist.
    • DeepSeek ergänzt zur Mörtelwahl: Einsatz von Leichtmörtel (LM) oder Dünnbettmörtel – abgestimmt auf Saugfähigkeit von Bims.
    • Qwen ergänzt das zentrale Kriterium der Fugentiefe und -dichte: Es geht nicht nur um horizontale Breite, sondern um vollständige, lückenlose Verfüllung bis zur vollen Fugentiefe.
    • GoogleAI listet konkrete Ursachen (ungenaue Steine, falsche Verarbeitung, Mörtelqualität) und benennt DIN 18530 als maßgebliche Ausführungsgrundlage.
    • Qwen stellt klar: „2–3 mm“ ist technisch unmöglich als Fugenbreite – es handelt sich um einen offensichtlichen Tippfehler in der Fragestellung; gemeint sind 20–30 mm. GoogleAI und DeepSeek gehen dagegen implizit von 20–30 mm aus, ohne den Fehler zu korrigieren. Sicherheitsorientiert wird Qwens Korrektur priorisiert – denn 2–3 mm wäre normkonform, 20–30 mm ist kritisch.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie als verbindliche Grundlage die aktuelle Mauerwerksrichtlinie 2022 (für Ausführung, Mörtelauswahl, Fugenverfüllung) ergänzt durch Herstellerzulassungen und DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) für statische Bewertung. Für Rechts- und Gewährleistungsfragen bleibt DIN 1053-1 weiterhin orientierend.
    Fugenbreite (zulässig) 8–12 mm für Stoßfugen, 10–15 mm für Lagerfugen – Werte stützen sich auf DIN 18530, DIN 1053-1 und Mauerwerksrichtlinie 2022; 20–30 mm ist normwidrig und defekthaft.
    Ursache des Mangels Nicht nur Fugenbreite, sondern vor allem fehlende oder lückenhafte Fugenverfüllung – besonders kritisch bei saugfähigem Bims; Ursachen: ungenaue Steine, falscher Mörtel, fehlende Vorbenetzung, unzureichende Verarbeitungstiefe.
    Mörtelauswahl Zwingend erforderlich: Leichtmörtel (LM) oder Dünnbettmörtel – kein Normalmörtel; Auswahl muss gemäß Herstellerdatenblatt und Saugfähigkeit des Bims erfolgen.
    Statik ⚠️ Alle Modelle warnen vor statischen Risiken bei überbreiten Fugen; GoogleAI und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – Qwen verweist indirekt auf Eurocode 6, lässt aber offener, ob Einzelfallprüfung zwingend ist. Konsens: Prüfung mindestens bei tragenden Wänden oder sichtbaren Rissbildungen.
    Begutachtung & Reklamation Eindeutiger Konsens: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115 oder eines Bauingenieurs; schriftliches Gutachten zur Dokumentation des Mangels ist Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie 20–30 mm breite Fugen nicht als „optischen Mangel“, sondern als systemischen Baumangel mit potenziell schwerwiegenden Folgen für Tragfähigkeit, Feuchteschutz und Energieeffizienz – sofortige fachliche Begutachtung und rechtsverbindliche Dokumentation sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch lückenhafte Fugen Langfristiger Substanzverlust, Putzabplatzungen, Schimmel im Innenraum, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Frostschäden an Bimsstein Zerstörung von Steinoberflächen, Ausbrüche, Verlust der Wärmedämmwirkung, Nachbesserungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch Fugenluft und fehlende Dämmwirkung Erhöhter Heizenergiebedarf (bis +25 %), Niederschlagskondensat, Überschreitung energetischer Mindestanforderungen (GEG)
    🔴 Risiko Statikverlust durch unzureichende Kraftübertragung Rissbildung in Mauerwerk/Putz, lokal begrenzte Tragfähigkeitseinbuße, Gefährdung bei Erdbeben oder Windlast
    🔴 Risiko Verfall der Gewährleistungsansprüche bei Verzögerung Rechtsunsicherheit, Ausschluss von Nachbesserungsansprüchen gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B oder § 634 BGBAbk. bei nicht rechtzeitiger Rüge
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung nach Mauerwerksrichtlinie 2022 Langfristige Werterhaltung, sicherer Feuchteschutz, Einhaltung energetischer Standards (GEG), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung von Herstellerzulassungen für Reparaturmörtel Kurzfristige, werkstoffgerechte Sanierung, Nachweis der Planungskonformität, Verbesserung der Bauakte
    ✅ Chance Dokumentation als Mängelgutachten vor Fertigstellung Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge / Nachbesserung, mögliche Minderung oder Rücktritt, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung über Bims-spezifische Verarbeitung Vermeidung vergleichbarer Mängel in zukünftigen Projekten, Verbesserung der Bauqualität, Vertrauensbildung mit Bauherren
    ✅ Chance Einsatz moderner Verpressverfahren (z. B. mit polyurethanbasierter Injektion) Minimalinvasive Sanierung bei erhaltener Putzoberfläche, hohe Dichtigkeit, Langzeitgarantie durch Hersteller möglich
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk (DIN 18115) oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Mauerwerksbau – nicht erst nach Fertigstellung.
    2. Mängeldokumentation erstellen: Fotografieren Sie alle Fugen mit Maßband (Frontal- und Seitenansicht), notieren Sie Position (z. B. „Nordwand, 2. Geschoss, zwischen Fenster 3–4“) und speichern Sie alle Fotos sowie eine Tabelle mit Fugenbreiten digital.
    3. Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Bims-Hersteller die aktuelle Verarbeitungsanleitung, die Zulassungsunterlagen für den verwendeten Mörtel und das technische Datenblatt zum Leichtmörtel an.
    4. Mörtelprüfung durchführen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob der verwendete Mörtel die Kennzeichnung „LM“ oder „Dünnbettmörtel“ trägt und ob er zur Saugfähigkeit des verwendeten Bims (z. B. λ-Wert, Rohdichte) kompatibel ist.
    5. Sanierung durch Fachbetrieb planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Spezialbetrieb für Mauerwerksanierung mit Nachweis von Referenzen an Bims – keine Allgemeinmaurer; verlangen Sie vorab ein schriftliches Sanierungskonzept nach Mauerwerksrichtlinie 2022.
    6. Rechtliche Schritte vorbereiten: Leiten Sie innerhalb von 3 Werktagen nach Begutachtung eine formelle Mängelrüge gemäß § 634 BGB an den ausführenden Unternehmer – mit beigefügtem Gutachten und Forderung nach Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
    Bimsstein
    Ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur leicht und wärmedämmend ist. Wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen zwei Mauersteinen in einer Fuge. Die Fugenbreite ist wichtig für die Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Stoßfuge, Mörtel
    DIN 18530
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Ausführung von Mauerwerk regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Fugenbreiten und die Anforderungen an den Mörtel fest.
    Verwandte Begriffe: Baunorm, Mauerwerksnorm, Bauvorschrift
    Lagerfuge
    Die horizontale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Lasten gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Fugenmörtel, Mauerwerksverband
    Stoßfuge
    Die vertikale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Fugenmörtel, Mauerwerksverband
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Mauersteinen verwendet wird. Er muss den Anforderungen der DIN EN 998-2 entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Trasszementmörtel, Kalkmörtel
    Toleranzen
    Zulässige Abweichungen von den Sollwerten. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Winkel und andere Parameter.
    Verwandte Begriffe: Maßgenauigkeit, Passgenauigkeit, Abweichung
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk wird häufig für Wände, Pfeiler und andere tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Sichtmauerwerk
    1. Welche Norm regelt die Fugenbreite bei Mauerwerk?
      Die DIN 18530 regelt die Anforderungen an die Ausführung von Mauerwerk, einschließlich der Fugenbreite. Sie legt fest, welche Toleranzen einzuhalten sind und welche Materialien verwendet werden dürfen.
    2. Was sind übliche Fugenbreiten bei Bims-Mauerwerk?
      Übliche Fugenbreiten sind 10-15 mm für Lagerfugen und 8-12 mm für Stoßfugen. Abweichungen von diesen Werten sollten von einem Fachmann überprüft werden.
    3. Welche Folgen können zu breite Fugen haben?
      Zu breite Fugen können die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen, die Dämmwirkung reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. Dies kann zu Frostschäden und zur Zerstörung des Mauerwerks führen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Lagerfuge und Stoßfuge?
      Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen den Steinen, während die Stoßfuge die vertikale Fuge zwischen den Steinen ist. Beide Fugenarten sind wichtig für die Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks.
    5. Wie kann man zu breite Fugen sanieren?
      Die Sanierung zu breiter Fugen hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. In manchen Fällen können die Fugen mit geeignetem Fugenmörtel neu verfüllt werden. In schwerwiegenderen Fällen kann eine umfassendere Sanierung des Mauerwerks erforderlich sein.
    6. Warum ist die Mörtelqualität wichtig für die Fugen?
      Die Mörtelqualität ist entscheidend für die Festigkeit, Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit der Fugen. Ein hochwertiger Mörtel muss den Anforderungen der DIN EN 998-2 entsprechen und auf die Art des Mauerwerks abgestimmt sein.
    7. Was bedeutet der Begriff 'Feinarbeit' im Zusammenhang mit Bims-Mauerwerk?
      'Feinarbeit' bezieht sich auf die sorgfältige und präzise Ausführung der Mauerwerksarbeiten, um eine hohe Qualität und Maßgenauigkeit zu gewährleisten. Dies umfasst das exakte Setzen der Steine, die Einhaltung der Fugenbreiten und die fachgerechte Verarbeitung des Mörtels.
    8. Wie beeinflusst die Fugenbreite die Wärmedämmung des Mauerwerks?
      Eine zu große Fugenbreite kann die Wärmedämmung des Mauerwerks negativ beeinflussen, da der Mörtel in der Regel eine geringere Wärmedämmfähigkeit als der Bimsstein hat. Dies kann zu Wärmebrücken und einem erhöhten Energieverbrauch führen.
    • Mauerwerksarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Mauerwerksarten (Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton).
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen und Methoden zur statischen Berechnung von Mauerwerk.
  2. Fugenbreite Bimsstein: KLB-Richtlinie – Max. 5mm zulässig!
    Bei Fa. KLB ...
    in andernach anrufen. Die haben für die Bimssteine
    eine Verarbeitungsrichtlinie, alles über 5 mm ist nicht OK
    Aber am besten selber mal nachlesen.
    Gruß,
    W. Schmitz
    Fugenbreite Bims-Mauerwerk: Richtlinien & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Fugenbreite bei Bims-Mauerwerk im Außenbereich. Abweichungen von den Richtlinien, insbesondere Überschreitungen der Toleranzen, können problematisch sein. Die KLB-Richtlinie für Bimssteine gibt Auskunft über die zulässige Fugenbreite. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und Witterungsbeständigkeit des Mauerwerks.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenbreite Bimsstein: KLB-Richtlinie – Max. 5mm zulässig! sind Fugenbreiten über 5 mm laut KLB-Richtlinie nicht zulässig. Es ist ratsam, die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Fugen den Anforderungen entsprechen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der zulässigen Fugenbreite ist wichtig, um spätere Schäden am Mauerwerk zu vermeiden. Eine zu große Fugenbreite kann die Stabilität beeinträchtigen und das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. Die richtige Wahl des Fugenmörtels spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für die Haltbarkeit des Mauerwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fugenbreite Ihres Bims-Mauerwerks und vergleichen Sie diese mit den Herstellerangaben und den geltenden Richtlinien. Bei Abweichungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen. Die Kontaktaufnahme mit KLB kann weitere Informationen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenbreite, Bimsstein, Mauerwerk, Außenmauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fugen offen: Breite, Abdichtung & Wärmebrücken vermeiden? Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Sockel verkleiden: Kalksteinplatten auf Beton/Bimsstein – Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11727: Fugenbreite Bims-Mauerwerk: Richtlinien, Toleranzen & zulässige Maße im Außenbereich?
  4. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Mauerwerk: Aufmaß ermitteln – Stück, m², m³ umrechnen + Preisvergleich
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster in Bimsbetonwand einbauen: Dichtung, Kompriband & Risiken?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzaunsteine kaufen: Bezugsquellen für Bims, Kalk & Rauten-Form?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenbreite, Bimsstein, Mauerwerk, Außenmauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenbreite, Bimsstein, Mauerwerk, Außenmauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugenbreite Bims-Mauerwerk: Richtlinien, Toleranzen & zulässige Maße im Außenbereich?
Suche nach: Fugenbreite bei Bims-Mauerwerk: Was ist zulässig?
Suche nach: Fugenbreite, Bimsstein, Mauerwerk, Außenmauerwerk, Toleranzen, Richtlinien, zulässige Maße, Bims-Mauerwerk, Fugenmörtel
