Ausblühungen am Verblendmauerwerk: Ursachen, Entfernung & Risiken nach Feuchte?
❓ Fragestellung: Ausblühungen am Verblendmauerwerk: Ursachen, Entfernung & Risiken nach Feuchte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren massive Ausblühungen als klar erkennbares Warnsignal für ein tiefgreifendes Feuchteproblem – nicht als harmloses Oberflächenphänomen; Alle betonen die Dringlichkeit einer fachkundigen, bauphysikalischen Ursachenanalyse durch unabhängigen Sachverständigen (zertifiziert nach DIN 18069 bzw. DGfM); Alle warnen vor eigenmächtiger Reinigung mit Wasser oder mechanischer Beanspruchung – dies verstärkt die Schädigung.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit bauphysikalischer Expertise (nach DIN 18069 oder DGfM), inkl. Feuchtemessung, Endoskopie der Hinterlüftungsebene, Salzanalyse und Prüfung aller Anschlussdetails; schriftliche Mangelanzeige beim Bauträger innerhalb der Gewährleistungsfrist.
Guten Tag,
wir haben ein Doppelhaus gebaut mit einer Verblenderfassade (Verblender: deutsches Markenfabrikat). Bei der Bauabnahme im Oktober letzten Jahres waren z.T. leichte Schleier von salzigen Ausblühungen auf der Fassade.
Nun, im Anschluss an die norddeutschen feuchten Wintermonate bildetetn sich in den letzten Tagen bei sonnigem, trockenen und frostigem Wetter extrem dicke großflächige Salzauflagerungen insbesondere an der Wetterseite (Westen) und unter der Terrassentür (Süden).
Dringende Fragen:
  • was ist die Ursache?
  • ist das Problem vorübergehend?
  • welche Maßnahmen zur dauerhaften Entfernung der hässlichen Auflagerungen sind empfehlenswert?
  • handelt es sich um einen Baumangel?
vielen Dank und freundliche Grüße
y. Gerdes
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reinigung mit Wasser, Bürste oder Hochdruck – dies verstärkt den Salztransport ins Mauerwerk und kann die Substanz nachhaltig schädigen.
    🔴 KRITISCH: Massives, großflächiges Auftreten von Ausblühungen nach kurzer Zeit (Neubau) deutet auf einen konstruktiven Baumangel hin – unverzügliche bauphysikalische Ursachenklärung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Konzentration der Ausblühungen an der Wetterseite (Westen) und unter der Terrassentür (Süden) weist auf defekte Anschlussstellen hin – besonders Fugendichtung, Hinterlüftung und Horizontalsperre sind zu überprüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte- und Salzbelastung birgt langfristig Risiken für Frostschäden, Abplatzungen, Verwitterung des Verblenders und Schimmelbildung im Innenbereich – eine reine Symptombehandlung ist unzulässig.
    Ausblühungen auf Verblendmauerwerk, besonders nach Feuchteperioden, sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. 🔴 Diese Feuchtigkeit löst Salze im Mauerwerk, die dann an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Undichte Fugen: Eindringen von Regenwasser.
    • Schäden an der Fassade: Risse oder andere Beschädigungen, die Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Falsche Materialwahl: Ungeeignete Verblender oder Mörtel, die Feuchtigkeit speichern.
    Die großflächigen Salzauflagerungen auf der Wetterseite (Westen) und in der Nähe der Terrassentür (Süden) deuten auf eine hohe Feuchtigkeitsbelastung in diesen Bereichen hin. 🔴 Eine genaue Analyse der Ursache ist entscheidend, um Folgeschäden wie Frostschäden, Abplatzungen und Schädigung der Bausubstanz zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Bausubstanzanalyse durch einen Bausachverständigen durchführen, um die Ursache der Ausblühungen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Analyse sollte auch die Feuchtigkeitsquellen und die Salzbelastung des Mauerwerks umfassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische Ausblühungen an einem Neubau mit Verblendmauerwerk, die nach der Fertigstellung und den ersten feuchten Wintermonaten aufgetreten sind. Die beschriebenen dicken, großflächigen Salzauflagerungen an der Wetterseite und unter der Terrassentür deuten auf eine erhöhte Feuchtebelastung hin, die über das normale Maß hinausgehen könnte.
    🔴 Gefahr: Die massiven Ausblühungen sind ein klares Warnsignal für eine ungewöhnlich hohe Feuchte im Mauerwerk. Dies kann auf einen Baumangel hindeuten, wie z.B. eine unzureichende Hinterlüftung der Verblendfassade, fehlerhafte Abdichtungen im Bereich der Terrassentür oder eine mangelhafte Verarbeitung des Mörtels. Bleibt die Ursache unerkannt, drohen langfristig Frostschäden am Mauerwerk und ein erhöhtes Schimmelrisiko im Innenbereich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in wasserlöslichen Salzen aus dem Mörtel oder den Steinen, die durch eindringende Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. Bei einem Neubau sind leichte Ausblühungen in den ersten Jahren nicht ungewöhnlich, die beschriebene Intensität und die Konzentration auf bestimmte Bereiche sind jedoch auffällig und deuten auf einen konstruktiven Mangel hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem von allein vorübergeht, ist in diesem Fall zu optimistisch. Während leichte Schleier durch Regen abgewaschen werden können, werden dicke Salzauflagerungen ohne Beseitigung der Feuchtequelle immer wiederkehren. Eine einfache Reinigung mit Wasser oder Bürsten ist kontraproduktiv, da sie die Salze nur tiefer ins Mauerwerk einspült.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Mauerwerkstrockenlegung. Dieser muss die genaue Feuchtequelle identifizieren (z.B. durch Messungen und eine Endoskopie der Hinterlüftungsebene). Parallel dazu sollten Sie den Mangel schriftlich beim Bauträger oder der ausführenden Firma anzeigen, um Gewährleistungsansprüche zu wahren. Führen Sie keine eigenmächtigen Reinigungsversuche durch, da diese die Situation verschlimmern können.
    Ausblühungen am Verblendmauerwerk sind typischerweise Auswaschungen wasserlöslicher Salze (z. B. Sulfate, Carbonate, Nitrates) aus Mörtel, Putz oder dem Mauerwerk selbst, die an der Oberfläche kristallisieren, sobald Feuchtigkeit verdunstet. Die beschriebene massive Zunahme nach feuchten Wintermonaten und bei trockenem, frostigem Wetter deutet auf ein aktives Feuchte- und Salztransportverhalten hin – insbesondere durch kapillare Saugwirkung und Frost-Tau-Wechsel.
    🔴 Gefahr: Dicke, großflächige Ausblühungen können ein Indiz für tieferreichende Feuchteschäden sein, etwa durch mangelhafte oder fehlende Horizontalsperre, kapillaren Aufstieg, fehlende Fugeabdichtung unter der Terrassentür oder unzureichende Entwässerung. Langfristig führt Salzkristallisation zu Abplatzungen, Verwitterung und struktureller Schädigung des Verblenders – besonders bei frostempfindlichen Materialien.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um ein rein oberflächliches oder vorübergehendes Phänomen handelt, ist irreführend: Solche Ausprägungen nach mehreren Wintermonaten signalisieren meist ein systemisches Feuchteproblem – nicht nur eine kurzfristige Oberflächenerscheinung.
    ➕ Ergänzung: Die Konzentration an der Wetterseite (Westen) und unter der Terrassentür (Süden) weist auf gezielte Feuchteeintragstellen hin – möglicherweise durch fehlende oder beschädigte Fugendichtung, ungedämmte Anschlussfugen, fehlende Ablaufrinnen oder unzureichende Dachüberstände.
    ❌ Widerspruch: Eine reine Oberflächenreinigung mit Wasser oder Bürste ist keine dauerhafte Lösung – sie beseitigt lediglich das Symptom, nicht die Ursache, und kann bei falscher Anwendung (z. B. Hochdruckreinigung) die Porenstruktur des Verblenders schädigen und den Salztransport sogar verstärken.
    ✅ Zustimmung: Die Einordnung als möglicher Baumangel ist fachlich gerechtfertigt: Nach DINAbk. 18195-3 und DIN EN 1996-2 muss eine Verblenderfassade dauerhaft vor Feuchteeintrag und kapillarem Aufstieg geschützt sein; wiederholte, massive Ausblühungen nach kurzer Zeit sprechen für eine nicht ausreichende Ausführung der Feuchteschutzmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Analyse – inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und Prüfung der Anschlussdetails. Eine Sanierung darf erst nach klaren Ursachenklärung und bauphysikalischer Bewertung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren massive Ausblühungen als klar erkennbares Warnsignal für ein tiefgreifendes Feuchteproblem – nicht als harmloses Oberflächenphänomen.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachkundigen, bauphysikalischen Ursachenanalyse durch unabhängigen Sachverständigen (zertifiziert nach DIN 18069 bzw. DGfM).
    • Alle warnen vor eigenmächtiger Reinigung mit Wasser oder mechanischer Beanspruchung – dies verstärkt die Schädigung.
    • GoogleAI nennt primär klassische Ursachen (Horizontalsperre, Fugen, Fassadenschäden), während DeepSeek und Qwen stärker auf konstruktive Mängel im Neubau (Hinterlüftung, Anschlussdetails, Mörtelverarbeitung) fokussieren.
    • Qwen bezieht sich explizit auf DIN-Normen (DIN 18195-3, DIN EN 1996-2), GoogleAI und DeepSeek nicht – diese Normierung stärkt die rechtliche Einordnung als Baumangel.
    • DeepSeek fügt die Gewährleistungsrelevanz hinzu: schriftliche Mangelanzeige beim Bauträger ist unverzüglich erforderlich.
    • Qwen ergänzt die konkrete Methodik: Endoskopie der Hinterlüftungsebene und Salzanalyse gehören zur notwendigen Diagnostik.
    • GoogleAI spricht von "umfassender Bausubstanzanalyse", ohne klare Akzentuierung der bauphysikalischen Messmethoden. Qwen und DeepSeek widersprechen indirekt: Die reine Bausubstanzprüfung ohne Feuchtemessung, Salzanalyse und Anschlussprüfung ist unzureichend – hier wird die sicherere, detailliertere Forderung priorisiert.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren explizit die Annahme eines "vorübergehenden" Phänomens – GoogleAI erwähnt dies nicht direkt, lässt aber Raum für Fehlinterpretation. Die sicherere Einschätzung ("systemisches Feuchteproblem") wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen überein: Keine Eigenreinigung, sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer Spezialisierung (Feuchte, Mauerwerk, Anschlüsse), dokumentierte Mangelanzeige beim Bauträger.
    Ursache der Ausblühungen ✅ Konsens Massive, großflächige Ausblühungen nach wenigen Wintermonaten deuten nicht auf Normaleinflüsse, sondern auf ein systemisches Feuchteproblem hin – meist verbunden mit konstruktiven Baumängeln (fehlende Hinterlüftung, defekte Fugendichtung, mangelhafte Horizontalsperre).
    Risikopotenzial ✅ Konsens Hohe Gefahr für langfristige Bauschäden: Frostschäden, Abplatzungen, Verwitterung des Verblenders, Schimmelbildung im Innenbereich, strukturelle Beeinträchtigung.
    Eigenreinigung ✅ Konsens Stark abzulehnen – Wasser, Bürste oder Hochdruck verstärken den Salztransport und beschädigen die Oberfläche nachhaltig.
    Diagnostik ⚠️ Abwägung Konsens: Feuchtemessung, Endoskopie der Hinterlüftung, Anschlussprüfung. Abweichung: Qwen fordert zusätzlich Salzanalyse und explizite Normenbezug (DIN 18195-3); GoogleAI bleibt allgemeiner bei "Bausubstanzanalyse" – die detailliertere Variante gilt als sicherer und wird bevorzugt.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die Gewährleistungsrelevanz und Baumangelcharakter – GoogleAI erwähnt dies nicht. Da beide Modelle dies klar und normenbasiert belegen, gilt die sicherere Einordnung als verbindlich.
    🔴 Risiko Kapillarer Aufstieg durch fehlende oder beschädigte Horizontalsperre Schädigung der gesamten Mauerwerkssubstanz, Langzeitschäden durch Salzkristallisation und Frostwechsel
    🔴 Risiko Undichte Anschlussfugen (Terrassentür, Fenster, Dachanschlüsse) Gezielter Feuchteeintrag an kritischen Stellen – besonders an Wetterseite und Türbereich – mit beschleunigter Zerstörung des Verblenders
    🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Hinterlüftung der Verblendfassade Verlängerte Feuchtespeicherung im Mauerwerk, reduzierte Trockenrate, verstärkter Salztransport und Schimmelgefahr im Innenraum
    🔴 Risiko Ungeeigneter Mörtel oder falsche Verarbeitung (z. B. zu hoher Salzgehalt, zu hohe Wasseraufnahme) Systematische Salzauswaschung – Ursache liegt im Material selbst, nicht nur in der Konstruktion
    🔴 Risiko Unterlassene Mangelanzeige beim Bauträger Verlust der Gewährleistungsansprüche, finanzielle Eigenbelastung für aufwendige Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor Schadenseintritt Gezielte, kostengünstige Sanierung möglich – Vermeidung teurer Nachbesserungen oder kompletter Fassadenersatzmaßnahmen
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist Kostenfreie Beseitigung des Baumangels durch Bauträger oder ausführende Baufirma
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen bauphysikalischen Dokumentation Rechtssichere Grundlage für Schadensersatz, ggf. Nachweis für Versicherung oder Gericht
    ✅ Chance Optimierung der Anschlussdetails im Rahmen der Sanierung Nachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz und Langlebigkeit der Fassade – z. B. durch verbesserte Dämmung und Abdichtung
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauausführung nach neuesten Standards Zukunftssichere Fassade mit höherer Widerstandsfähigkeit gegen Klimaschwankungen und Extremwetter
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit DGfM-Zertifizierung) – mit explizitem Auftrag zur Feuchtemessung, Endoskopie der Hinterlüftung, Salzanalyse und Prüfung aller Anschlussstellen (Terrassentür, Fenster, Dach).
    2. Schriftliche Mangelanzeige: Erstellen Sie innerhalb von 7 Tagen eine formlose, aber vollständige Mangelanzeige mit Datum, Beschreibung, Fotos und der Aufforderung zur Mängelbeseitigung – senden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger bzw. die ausführende Baufirma.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Bauunterlagen: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Baubeschreibung, Abnahme- und Prüfprotokolle, Lieferantenangaben zu Verblender und Mörtel – diese sind für die Ursachenanalyse unerlässlich.
    4. Keine Eigenreinigung: Verzichten Sie vollständig auf Bürsten, Wasser, Reinigungsmittel oder Hochdruck – dokumentieren Sie stattdessen den aktuellen Zustand mit zeitlich gestempelten Fotos (Frontal-, Detail- und Vergleichsaufnahmen).
    5. Prüfung der Hinterlüftung: Fordern Sie bei der Sachverständigenbeauftragung ausdrücklich die Endoskopie der Hinterlüftungsebene ein – hier verbergen sich oft entscheidende Mängel wie verstopfte Lüftungsöffnungen oder fehlende Dampfsperren.
    6. Salzanalyse veranlassen: Stellen Sie sicher, dass die Probenahme von Salzauflagerungen und ggf. Mauerwerkssubstanz erfolgt – die Art der Salze (Sulfate, Nitrate, Carbonate) liefert entscheidende Hinweise auf die Ursache (Mörtel, Baustoff, Umwelt).
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Mauerwerksoberflächen, entstanden durch auskristallisierte Salze. Sie deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz
    Verblendmauerwerk
    Eine Fassadenkonstruktion, bei der eine äußere Schicht aus Verblendsteinen vor eine tragende Wand gesetzt wird. Dient dem Schutz und der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Sichtmauerwerk, Fassadenverkleidung
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie ist wichtig für den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Vertikalsperre
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Bei Fassadenanstrichen ist Diffusionsoffenheit wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre
    Ein Experte für Bauschäden und Baumängel, der die Ursachen von Problemen analysieren und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren. Im Mauerwerk kann Kapillarwirkung zu aufsteigender Feuchtigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität
    Salzbelastung
    Die Menge an Salzen, die im Mauerwerk vorhanden sind. Eine hohe Salzbelastung erhöht das Risiko von Ausblühungen und Schäden durch Salzkristallisation.
    Verwandte Begriffe: Chloridgehalt, Sulfatgehalt, Nitratgehalt
    1. Was sind Ausblühungen auf Verblendmauerwerk?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch aus dem Inneren des Mauerwerks transportierte und auskristallisierte Salze entstehen. Sie sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    2. Warum treten Ausblühungen besonders nach Feuchteperioden auf?
      Feuchtigkeit löst Salze im Mauerwerk. Wenn die Feuchtigkeit verdunstet, bleiben die Salze an der Oberfläche zurück und kristallisieren aus, wodurch die Ausblühungen sichtbar werden.
    3. Sind Ausblühungen nur ein optisches Problem?
      Nein, Ausblühungen sind ein Indikator für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Unbehandelt können sie zu Frostschäden, Abplatzungen und Schädigung der Bausubstanz führen.
    4. Wie entfernt man Ausblühungen richtig?
      Zuerst sollte die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Die Ausblühungen selbst können vorsichtig mit einer Bürste und trockenem Tuch entfernt werden. Bei hartnäckigen Ablagerungen kann ein spezieller Fassadenreiniger verwendet werden.
    5. Kann man Ausblühungen dauerhaft verhindern?
      Ja, durch die Beseitigung der Feuchtigkeitsursache und den Einsatz geeigneter Materialien (z.B. diffusionsoffene Anstriche) kann man Ausblühungen dauerhaft verhindern.
    6. Welche Rolle spielt die Qualität des Verblendmauerwerks?
      Hochwertige Verblendsteine sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden und Ausblühungen, da sie eine geringere Wasseraufnahme haben.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie ist entscheidend für den Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeitsschäden.
    8. Wann sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei großflächigen oder wiederkehrenden Ausblühungen, sowie bei unklarer Ursache sollte ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Fassadensanierung hinzugezogen werden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Ursachen von Ausblühungen
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Ausblühungen auf Mauerwerk.
    • Sanierung von Verblendmauerwerk
      Methoden und Materialien zur Sanierung von beschädigtem Verblendmauerwerk.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Techniken zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk.
    • Schutz von Fassaden vor Witterungseinflüssen
      Maßnahmen zum Schutz von Fassaden vor Regen, Schnee und Frost.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Verblendmauerwerk, Fassade, Salzausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen vor Erdanschüttung: Welche Maßnahmen sind erforderlich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender erste Reihe: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtmauerwerk aus Betonsteinen reinigen: Mörtelreste, Streifen & Hochdruckreiniger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Verblendmauerwerk, Fassade, Salzausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Verblendmauerwerk, Fassade, Salzausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen am Verblendmauerwerk: Ursachen, Entfernung & Risiken nach Feuchte?
Suche nach: Ausblühungen, Verblendmauerwerk, Fassade, Salzausblühungen, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Ursachen, Entfernung, Baumangel
