Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Edelstahlschraube
Vorbaurollläden vor oder nach dem Oberputz montieren?
an unserem Altbau möchten wir Vorbaurollläden anbringen.
Die Rollladenkästen und die Schienen werden so montiert, dass zwischen der Laibungskante und dem Kasten/den Schienen noch ca. 5 cm Platz ist. Das Ganze soll dann wie ein Rahmen um die Fenster wirken, und dann außerdem weniger Licht wegnehmen.
Das Haus ist mit einem WDVSAbk. versehen, wobei der Silikonharz-Oberputz in 2 mm Kratzputzstruktur noch nicht drauf ist.
Sollte man nun die Rollläden auf der Armierungsschicht montieren und den Oberputz daran anputzen, oder erst den Oberputz vollflächig durchziehen und dann die Rollläden ganz obendrauf montieren?
Gruß Roland
  1. Frage nicht verstanden
    wie soll das denn funktionieren? Auf dem WDVSAbk. hält doch nichts, egal ob mit oder ohne Schlussbeschichtung
  2. So soll es montiert werden ... Nur auf die Armierung oder auf den Oberputz?
    also die Rollladenschienen sind ca. 5 cm breit, und sollen ca. 5 cm neben der Laibungskante montiert werden.
    Fensteröffnung: 100 cm
    Lichte Öffnung zwischen den Rollladenschienen: 110 cm
    Da die Laibungsdämmng schräg verläuft, sodass die Fensteröffnung nach außen hin breiter wird, können die Rollladenschienen mit Schrauben und Dübeln in den ursprünglichen Laibungssteinen befestigt werden.
    Der Rollladenkasten wird dann nur auf die Schienen obendrauf montiert.
    Mit der Wärmebrücke durch die Schrauben werden wir wohl leben müssen. Werden wohl Edelstahlschrauben nehmen wegen der schlechteren Wärmeleitung.
    Die Frage ist nur die, ob man die Schienen und den Kasten auf die Armierungsschicht montiert, und dann den Oberputz an die Schienen heranputzt, oder besser die Schienen und den Kasten montiert, nachdem der Oberputz durchgehend erstellt worden ist.
    Gruß Roland
  3. Kann man solche Vorbaurollläden eigentlich auch streichen?
    wenn einem die Farbe der Schienen und des Rollladenkastens nicht mehr gefällt?
    Oder hält auf der Beschichtung keine Farbe?
    Gruß Roland
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Oberputz, Vorbaurollläden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wieviel Gewicht trägt eine Schraube im WDVS?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Befestigung von Vorbaurollläden auf WDVS-Fassade
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11552: Vorbaurollläden vor oder nach dem Oberputz montieren?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Abdichtung unter der Fensterbank so ok?
  5. BAU-Forum - Neubau - Hilfe Hilfe  -  Wärmedämmung im Sockelbereich? Wie ausführen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvergleich Architektenhaus zu Bauträger- / Fertighaus
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - durchschnittliche Baustoffkosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies und Rissüberbrückung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe m. Holz belegen  -  Wischleisten seitlich wie befestigen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Fugenbereich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Oberputz, Vorbaurollläden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Oberputz, Vorbaurollläden" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
