Keller Innendämmung: Welche Dämmstoffe für Wohnraum geeignet? Kosten & Aufbau
❓ Fragestellung: Keller Innendämmung: Welche Dämmstoffe für Wohnraum geeignet? Kosten & Aufbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen einhellig auf das hohe Schimmelrisiko bei unsachgemäßer Innendämmung von WU-Betonkellern; Alle betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Fachplanung vor Ausführung – insbesondere Tauwasserberechnung nach DIN-Normen; Alle befürworten kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmstoffe (Calciumsilikat, Holzfaser) als sicherere Grundvariante.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, schriftliche bauphysikalische Stellungnahme eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters – insbesondere zur Taupunktverschiebung, Dampfdiffusion und Anschlussdetails. Die Wahl des Dämmstoffs ist sekundär gegenüber der nachweislichen Bauteilsicherheit.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Innendämmung eines WU-Betonkellers, um Schwitzwasserbildung zu vermeiden. Es wird betont, dass eine professionelle Berechnung der Dämmwerte essentiell ist. Der U-Wert für den gegebenen Wandaufbau wird grob geschätzt. Von Gipskarton-Verbundsystemen in WU-Kellern wird abgeraten.
🔴 Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag.
Wir haben einen WU-Betonkeller, die Wandstärke ist 30 cm und von außen sind 6 cm Styrodurplatten als Dämmung aufgeklebt.
Jetzt haben wir vor, aus einen der Kellerräume einen Wohnraum zu machen. Und ich habe gehört, dass man innen die gleiche Dämmung wie außen haben muss, weil sich sonst Schwitzwaser bilden kann.
Es gibt ja Rigipsdämmplatten, an denen 3 cm Styropor angeklebt sind. Wären diese ausreichend oder müsste man mit einem Holzständerwerk arbeiten und dann mit Glas/Steinwolle dämmen? Wenn ja, wie dick müsste die Wolle sein oder gibt es noch ganz andere Möglichkeiten?
Im Voraus schon mal herzlichen Dank
Sebastian
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Innendämmung ist eine fachliche bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren nach DINAbk. 4108-3 / ISO 13788) zur Tauwasseranalyse zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Innendämmung ohne nachweislich funktionierende Feuchteschutzkonstruktion (kapillaraktiv, diffusionsoffen oder fachgerecht abgedichtete Dampfbremse) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verstecktem Schimmel und Bauteilschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene 6 cm Außendämmung aus Styrodur muss vor Planung der Innendämmung auf Dichtigkeit, Vollständigkeit und Anschlussdetails geprüft werden – fehlerhafte Außendämmung macht jede Innendämmung riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Holzständerwerken ist eine nachweislich trockene, feuchtegeprüfte Wandvorderseite Voraussetzung – Holzfäule-Risiko besteht unabhängig von der Dämmart.
    Für die Innendämmung eines Kellers, der als Wohnraum genutzt werden soll, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da bereits eine Außendämmung vorhanden ist, sollte die Innendämmung sorgfältig geplant werden, um Probleme mit Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. ?
    Geeignete Dämmstoffe für die Innendämmung sind:
    • Calciumsilikatplatten: Diese sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    • Mineralschaumplatten: Ähnlich wie Calciumsilikatplatten bieten sie eine gute Feuchtigkeitsregulierung.
    • Holzfaserplatten: Diese sind ebenfalls diffusionsoffen und ökologisch.
    • Schaumglasplatten: Diese sind wasserdicht und verhindern Feuchtigkeitsprobleme, sind aber weniger diffusionsoffen.
    Weniger geeignet sind:
    • Styropor (EPS): Kann bei falscher Anwendung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Steinwolle/Glaswolle: Benötigen eine Dampfsperre, die bei Beschädigung zu Problemen führen kann. ?
    Beim Aufbau der Innendämmung ist Folgendes zu beachten:
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Bei nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen ist eine sorgfältige Abdichtung erforderlich.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung der Dämmung kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Holzständerwerk: Bei Verwendung eines Holzständerwerks ist auf eine ausreichende Dämmung der Hohlräume zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihren Keller zu finden. Eine detaillierte Berechnung des Taupunkts ist ratsam, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. ?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kellerraum mit WU-Beton und vorhandener Außendämmung (6 cm Styrodur) zu einem Wohnraum umzunutzen. Der Nutzer fragt nach geeigneten Innendämmstoffen und deren Aufbau. Die grundsätzliche Idee, innen zu dämmen, ist nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, die fachlich präzise bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Innendämmung exakt gleich dick wie die Außendämmung sein muss, ist fachlich falsch und gefährlich. Entscheidend ist nicht die gleiche Dicke, sondern der richtige Dämmstoff und die korrekte Lage der Dampfsperre. Bei einer Innendämmung verschiebt sich der Taupunkt nach innen, was ohne fachgerechte Planung zu massiver Tauwasserbildung und Schimmel im Wandaufbau führen kann. Dies stellt ein hohes Gesundheits- und Bauschadensrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Rigipsdämmplatten mit 3 cm Styropor sind für diesen Zweck völlig unzureichend. Eine 3 cm dicke Innendämmung kann den Wärmeverlust nicht ausreichend reduzieren und verhindert nicht die Kondensation an der kalten Betonwand. Auch ein Holzständerwerk mit Mineralwolle ist ohne eine fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite nicht geeignet. Die notwendige Dämmstoffdicke muss durch eine bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) ermittelt werden, liegt aber in der Regel bei 8-12 cm, abhängig vom Dämmstoff.
    ➕ Ergänzung: Für die Innendämmung eines Kellers mit WU-Beton sind spezielle Systeme erforderlich, die kapillaraktiv und diffusionsoffen sind, wie z. B. Calciumsilikatplatten oder Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse. Alternativ können auch Vakuum-Isolations-Paneele (VIP) eingesetzt werden, die bei geringer Dicke eine hohe Dämmwirkung erzielen. Entscheidend ist zudem die fachgerechte Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Vor Beginn der Arbeiten muss der Keller zwingend auf aufsteigende Feuchte und funktionierende Abdichtung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen und die vorhandene Außendämmung sowie den Feuchtehaushalt des Kellers prüfen. Nur mit einer fachmännischen Planung und Ausführung kann ein dauerhaft schimmelfreier und sicherer Wohnraum geschaffen werden. Führen Sie keine Eigenleistung ohne bauphysikalische Absicherung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen WU-Betonkeller mit bereits vorhandener 6 cm Außendämmung aus Styrodur, bei dem ein Raum für Wohnzwecke umgenutzt werden soll – eine Maßnahme, die hohe Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung und Raumluftqualität stellt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "innen die gleiche Dämmung wie außen" ausreicht, ist fachlich falsch und hochgradig gefährlich: Eine innen angebrachte Dämmung ohne fachgerechte Planung kann zu schwerwiegendem Tauwasserausfall, Schimmelpilzbildung und Bauteilschäden führen – besonders bei massiven WU-Betonwänden mit geringer Durchfeuchtungstoleranz.
    ⚠️ Korrektur: Rigipsdämmplatten mit 3 cm Styropor sind für diesen Anwendungsfall grundsätzlich ungeeignet: Sie verlagern die Taupunktzone in den Bauteilquerschnitt und bieten keinerlei diffusionsoffene Entfeuchtungsmöglichkeit – ein klassisches Rezept für versteckten Schimmel hinter der Bekleidung.
    ➕ Ergänzung: Eine innenliegende Dämmung erfordert zwingend eine hygrothermische Berechnung nach DIN EN ISO 13788 und DIN 4108-3, um Kondensationsrisiken auszuschließen; zudem muss die Konstruktion diffusionsoffen nach innen sein, um Feuchte aus der Raumluft aufnehmen und wieder abgeben zu können.
    ✅ Zustimmung: Ein Holzständerwerk mit mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle) ist grundsätzlich die fachlich sicherere Variante – vorausgesetzt, es wird mit einer dampfbremsenden, aber nicht dampfsperrenden Folie (sd-Wert ca. 0,5–1,5 m) hinter der Bekleidung ausgeführt und die Konstruktion luftdicht abgedichtet ist.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Feuchteregulierung kann auch diese Konstruktion zu Schäden führen; zudem ist die erforderliche Mindestdicke der Mineralwolle nicht pauschal angebbar – sie hängt von der geplanten Raumtemperatur, der relativen Luftfeuchte, der bestehenden Außendämmung und der Wandkonstruktion ab.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie kapillaraktive Innendämmplatten (z. B. Calciumsilikat oder Lehm) sind bei massiven WU-Wänden oft besser geeignet, da sie Feuchte puffern und eine diffusionsoffene, schimmelresistente Lösung bieten – allerdings mit geringerer Wärmedämmwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Bauphysiker für eine individuelle hygrothermische Bauteilbewertung – eine pauschale Empfehlung ohne Berechnung und Bauteilprüfung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen einhellig auf das hohe Schimmelrisiko bei unsachgemäßer Innendämmung von WU-Betonkellern.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Fachplanung vor Ausführung – insbesondere Tauwasserberechnung nach DIN-Normen.
    • Alle befürworten kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmstoffe (Calciumsilikat, Holzfaser) als sicherere Grundvariante.
    • GoogleAI listet Schaumglas und Steinwolle/Glaswolle als "geeignet" (mit Hinweis auf Dampfsperre), während DeepSeek und Qwen letztere nur unter strengen Vorbehalten (fachgerechte Dampfbremse, luftdichte Ausführung) akzeptieren – und beide warnen ausdrücklich vor unzureichender Anwendung.
    • GoogleAI nennt "Hinterlüftung" als Option, während DeepSeek und Qwen diese im Kellerkontext nicht erwähnen – in feuchtem WU-Beton ist Hinterlüftung bei Innendämmung oft kontraproduktiv und nicht normkonform.
    • DeepSeek betont das Fehlurteil "gleiche Dicke innen wie außen" als gefährliche Fehlvorstellung – eine zentrale, von GoogleAI nicht thematisierte Warnung.
    • Qwen klärt präzise die Unterschiede zwischen Dampfbremse (sd ≈ 0,5–1,5 m) und Dampfsperre und hebt die Bedeutung der sd-Wert-Auswahl hervor – eine technische Nuance, die bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung auf aufsteigende Feuchte und Kellerabdichtung vor Dämmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI listet "Styropor (EPS)" unter "weniger geeignet", aber ohne klare Warnung vor konstruktiver Unzulässigkeit. DeepSeek und Qwen bewerten 3 cm Styropor in Rigipsplatten als grundlegend ungeeignet und gefährlich – hier ist die sicherere Einschätzung ("grundsätzlich ungeeignet") maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, vorsorglichen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Baurecht und im Sinne der Schadensvermeidung bindend. Pauschale Dämmstofflisten ohne bauphysikalische Einzelfallprüfung sind nicht ausreichend.
    Kondensationsrisiko & Schimmel ✅ Alle Modelle stimmen überein: Unzureichende Innendämmung an WU-Beton führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasser und Schimmel – kein Kompromiss bei Planung oder Ausführung.
    Erforderliche fachliche Prüfung ✅ Vor Dämmung zwingend: Bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren), Prüfung der Außendämmung und des Kellerfeuchtehaushalts – keine Ausnahme.
    Geeignete Dämmstoffe (Grundempfehlung) ✅ Kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien wie Calciumsilikatplatten, Holzfaserplatten oder spezielle Lehmplatten – vorrangig bei unbekanntem Feuchteverhalten.
    Holzständerwerk mit Mineralwolle ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur mit fachgerechter Dampfbremse (nicht Dampfsperre), luftdichter Ausführung und vollständiger Hohlsraumdämmung – ohne Fachplanung stark risikobehaftet.
    Styropor-basierte Dämmplatten (z. B. 3 cm Rigips-Dämmplatten) ❌ Alle drei Modelle lehnen diese für Keller-Innendämmung ab: DeepSeek und Qwen ausdrücklich als "ungeeignet", GoogleAI als "weniger geeignet" – Konsens: unzulässig ohne Nachweis ausgeschlossener Kondensation.
    🔴 Risiko Unberechnete Taupunktverschiebung in den Wandquerschnitt Versteckte Kondensation → Schimmel hinter Bekleidung → Gesundheitsgefahr & Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz bei aufsteigender Feuchte Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk & Holzständerwerk → Fäule, Bausubstanzverlust
    🔴 Risiko Verwendung diffusionssperrender Dämmstoffe ohne Dampfbremse Feuchte staut sich vor der Dampfsperre → dauerhafte Durchfeuchtung des Bauteils
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Holzständerwerk Wärmebrücken, Zugerscheinungen, lokale Kondensation an kalten Stellen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Anschlussdetails (Decke, Boden, Fenster) Massive Wärmebrücken → Kälte- und Schimmelpilzprobleme an Übergängen
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte kapillaraktive Innendämmung Langfristig schimmelfreier Wohnraum mit gutem Raumklima & Feuchteregulierung
    ✅ Chance Nutzung des Kellers als barrierefreier Wohnraum Erhöhung der Wohnqualität & Immobilienwert um 10–15 % bei fachgerechter Umsetzung
    ✅ Chance Reduzierter Heizenergiebedarf durch verbesserte U-Werte Bis zu 30 % Heizkosteneinsparung im Erdgeschoss & Kellerbereich
    ✅ Chance Einsatz zukunftsfähiger, ökologischer Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Nachhaltige Sanierung mit geringer Grauer Energie & Recyclingfähigkeit
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater mit Zertifizierung (EE-Expertenliste) Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA, KfW) mit bis zu 20 % Zuschuss für Planung & Ausführung
    1. Unverzüglich bauphysikalische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) zur Erstellung einer Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3 und zur Prüfung der Außendämmung.
    2. Feuchteprüfung vor Dämmung durchführen lassen: Beauftragen Sie eine Feuchtemessung im WU-Beton (z. B. mit Carbide-Methode) und eine Prüfung der Kellerabdichtung auf aufsteigende Feuchte – keine Dämmung bei Werten > 2,5 % RM.
    3. Kapillaraktive Dämmstoffe priorisieren: Wählen Sie für die erste Planung Calciumsilikatplatten oder mineralisch gebundene Holzfaserplatten – vermeiden Sie Styropor, Schaumglas oder ungeschützte Mineralwolle ohne Dampfbremse.
    4. Anschlussdetails fachlich abstimmen lassen: Lassen Sie bereits in der Planungsphase die Details zu Decken-, Boden- und Fensteranschlüssen mit dem Planer klären – Wärmebrücken sind häufiger Grund für Schäden als die Dämmstoffwahl selbst.
    5. Fördermittel frühzeitig prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn eine Energieberatung nach BAFA-Richtlinie – diese ist Voraussetzung für KfW-Förderung und deckt bis zu 80 % der Planungskosten.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauplanunterlagen zum Keller (Betonfestigkeit, Abdichtungsnachweis, Außendämm-Zertifikat), die für jede Berechnung und Förderantrag benötigt werden.
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation.
    Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, ist aber nicht vollständig dicht. Sie wird verwendet, um die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtetransport.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Es ist wichtig, den Taupunkt bei der Dämmung zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Calciumsilikatplatten sind diffusionsoffene Dämmplatten, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Sie werden häufig zur Innendämmung von Kellern und feuchten Räumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelprävention, Feuchtigkeitsregulierung.
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind ökologische Dämmplatten aus Holzfasern. Sie sind diffusionsoffen und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Ökologische Dämmstoffe, Nachhaltigkeit, Wärmespeicherung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung eines Kellers am besten geeignet?
      Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten und Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und regulieren die Feuchtigkeit gut. Schaumglasplatten sind wasserdicht, aber weniger diffusionsoffen.
    2. Muss ich bei der Innendämmung eine Dampfsperre verwenden?
      Bei nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Styropor oder Mineralwolle ist eine Dampfsperre erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    3. Was ist bei der Verwendung eines Holzständerwerks im Keller zu beachten?
      Das Holzständerwerk muss ausreichend gedämmt und vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Holzfäule zu vermeiden. Eine Hinterlüftung kann ebenfalls hilfreich sein.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung bei der Innendämmung vermeiden?
      Durch die Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe, eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfsperre sowie regelmäßiges Lüften des Kellers.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang lediglich reduziert. Die Wahl hängt vom Dämmstoff und den bauphysikalischen Bedingungen ab.
    6. Kann ich die Innendämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken (Schimmelbildung) ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Rolle spielt die vorhandene Außendämmung bei der Wahl der Innendämmung?
      Die vorhandene Außendämmung muss bei der Planung der Innendämmung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass der Taupunkt nicht innerhalb der Konstruktion liegt und Feuchtigkeitsprobleme vermieden werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung meines Kellers?
      Suchen Sie nach Energieberatern, Bauphysikern oder Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Innendämmung und lassen Sie sich Referenzen zeigen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Keller.
    • Fördermöglichkeiten für die Kellersanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Sanierung von Kellern.
  2. 🔴 WU-Keller: Innendämmung mit Gipskarton riskant!
    Müll!
    das ist keine gute Idee, in einen WU-Keller mit Gipskarton-Verbund zu hantieren!
    1 WU ist wasserdicht aber nicht dampfdicht!
    2 die Innendämmung sollte von einem Profi gerechnet werden!
    BTW -- warum soll denn innen nochmals gedämmt werden? ist doch außen unter der Erde bereits mit 6 cm gedämmt!?
  3. Dämmwert-Berechnung: Wandaufbau im Erdreich/Außenbereich
    Dämmwerte für diesen Wandaufbau wären hilfreich
    wir haben den selben Wandaufbau im Erdreich und in einem Teilbereich gegen Außenluft. Kann denn jemand den Dämmwert für diesen Aufbau errechnen damit man vergleichen kann?
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
  4. U-Wert Berechnung: 30cm Beton + Styrodur 035
    bitteschön
    der U-Wert von Styrodur 035 und 30 cm Beton incl putze außen und innen sollte so knapp unter 0,5 liegen
    Keller Innendämmung: Dämmstoffe, Kosten & Aufbau im Wohnraum
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Innendämmung eines WU-Betonkellers, um Schwitzwasserbildung zu vermeiden. Es wird betont, dass eine professionelle Berechnung der Dämmwerte essentiell ist. Der U-Wert für den gegebenen Wandaufbau wird grob geschätzt. Von Gipskarton-Verbundsystemen in WU-Kellern wird abgeraten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 WU-Keller: Innendämmung mit Gipskarton riskant! hervorgehoben, ist die Verwendung von Gipskarton-Verbundsystemen in einem WU-Keller problematisch, da WU-Beton zwar wasserdicht, aber nicht dampfdicht ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert Berechnung: 30cm Beton + Styrodur 035 liefert eine Schätzung des U-Werts für den beschriebenen Wandaufbau, was als Vergleichswert für die eigene Berechnung dienen kann. Eine genaue Berechnung sollte jedoch immer von einem Fachmann durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Innendämmung eines Kellers sollte unbedingt eine professionelle bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um den optimalen Dämmstoff und die notwendige Dämmstärke zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dämmwert-Berechnung: Wandaufbau im Erdreich/Außenbereich bezüglich der Berechnung des Dämmwerts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Innendämmung, Wohnraum, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Innendämmung, Wohnraum, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Innendämmung, Wohnraum, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Innendämmung: Welche Dämmstoffe für Wohnraum geeignet? Kosten & Aufbau
Suche nach: Keller Innendämmung: Dämmstoff-Empfehlungen
Suche nach: Keller Innendämmung, Wohnraum, Dämmstoffe, Rigipsdämmplatten, Styropor, Steinwolle, Glaswolle, Holzständerwerk, Schwitzwasser, Taupunkt
