Edelstahlschrauben für Lärche Boden-Deckel-Schalung: Welche Länge & Stärke für 20mm Bretter?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl von Edelstahlschrauben oder -nägeln für eine Lärchenholz Boden-Deckel-Schalung. Wichtige Aspekte sind die Notwendigkeit einer Bohrspitze, die korrekte Schraubenlänge basierend auf dem Durchmesser und die Vor- und Nachteile von Schrauben gegenüber Nägeln. Die korrekte Befestigungstechnik ist entscheidend, um das Quellen und Schwinden des Holzes zu berücksichtigen.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Da ich kein Profi mit Druckluftnagler bin, habe ich mich zur Befestigung der unbehandelten Lärchenverschalung 160 mm x 20 mm
Boden und 130 mm x 20 mm Deckel für Edelstahlschrauben mit Innenvielzahn (Stern) -Antrieb entschlossen (Dank der hilfreichen älteren Beiträge hier im Forum). Meine Verschalung ist maximal 2,50 m lang (geht nur über eine Etage). Welche Stärke und Länge sollten die Edelstahlschrauben haben?
Mein jetziger Plan sieht so aus:
Bodenbretter: 4 mm Stärke und 50 mm Länge Senkkopf Teilgewinde
Deckelbretter: 5 mm Stärke und 70 mm Länge Senkkopf Teilgewinde
Ich habe geplant, die Bodenbretter mit je einer Schraube (mittig, also später leider sichtbar) pro Traglattung zu befestigen. Die Traglattung ist horizontal am oberen Ende, am unteren Ende und ca. auf halber Höhe angebracht, sodass ich pro Bodenbrett 3 Schrauben verwenden würde. Die Deckbretter plane ich ebenfalls jeweils mit drei Schrauben (jeweils mittig im Brett) zu befestigen, also auch eine Schraube pro Traglattung.
Ist die Dimensionierung so in Ordnung und kann das Holz nach dieser Befestigung noch ausreichend , , arbeiten, ,?
Mit freundlichem Gruß
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenplanung ohne statischen Nachweis – Beauftragung eines zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statikers zur Prüfung der Verbindung nach Eurocode 5 und DINAbk. EN 1995-1-1 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vollgewindeschrauben mit Holzschraubengewinde (z. B. SPAX HBS oder vergleichbar) statt Teilgewindeschrauben verwenden – Teilgewinde birgt bei Windlast und Querzug hohes Ausreiß- und Spaltrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubendurchmesser mindestens 5 mm (vorzugsweise 6 mm), Material A4-Edelstahl (V4A) für Korrosionsklasse C4; Senkkopfschrauben nur mit präzisem Vorbohren und 0,5–1 mm Übermaß im Brettloch zur spannungsfreien Holzbewegung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens zwei Schrauben pro Brett und Traglattung, versetzt angeordnet (Bodenbretter: oberes Drittel nahe Nut; Deckelbretter: unteres Drittel), mit Randabstand ≥ 50 mm und Mindestabstand zwischen Schrauben ≥ 100 mm.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubenlänge so bemessen, dass mindestens 25–30 mm Eindringtiefe im tragenden Holz (z. B. 30 mm starke Lattung) sichergestellt ist – bei 20 mm Brett + 30 mm Lattung: mindestens 50 mm, besser 60 mm für Deckel, 50 mm für Boden (jeweils mit korrektem Vorbohrdurchmesser).
    Für die Befestigung einer 20 mm dicken Lärchenholz Boden-Deckel-Schalung mit Edelstahlschrauben sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle Ihnen, Schrauben mit Teilgewinde zu verwenden, da diese die Bretter fest an die Unterkonstruktion ziehen. Senkkopfschrauben sind geeignet, um bündig mit der Oberfläche abzuschließen.
    Bei der Wahl der Schraubenlänge sollten Sie die Dicke der zu verbindenden Bretter sowie die Eindringtiefe in die Traglattung berücksichtigen. Als Faustregel gilt: Mindestens die Hälfte der Schraubenlänge sollte im tragenden Holz (Traglattung) sitzen. Für 20 mm dicke Bretter empfehle ich Schrauben mit einer Länge von 50 mm bis 70 mm.
    Der Schraubendurchmesser sollte in Abhängigkeit zur Schraubenlänge gewählt werden. Für Schrauben dieser Länge sind Durchmesser von 4 mm bis 5 mm üblich. Achten Sie darauf, dass die Schrauben aus rostfreiem Edelstahl A2 oder A4 gefertigt sind, um Korrosion zu vermeiden. 🔴 Falsche Schrauben können zu Schäden an der Konstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Edelstahlschrauben mit Teilgewinde und Senkkopf in der Dimension 4-5 mm x 50-70 mm. Achten Sie auf eine ausreichende Eindringtiefe in die Traglattung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung zur Befestigung einer Lärche-Boden-Deckel-Schalung mit Edelstahlschrauben. Der Verwender hat sich bewusst gegen einen Druckluftnagler entschieden und plant eine Verschraubung mit Teilgewindeschrauben. Die gewählten Schraubendimensionen (4x50 mm für Boden, 5x70 mm für Deckel) sind grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch sind einige kritische Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung mit nur einer Schraube pro Brett und Traglattung ist für eine dauerhafte und windsichere Konstruktion unzureichend. Bei einer Boden-Deckel-Schalung entstehen durch Windlast und Holzschwund erhebliche Kräfte, die zu einem Verzug der Bretter oder sogar zum Ausreißen der Schrauben führen können. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei größeren Fassadenflächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schrauben mittig im Brett platziert werden sollten, ist für die Funktion der Schalung nicht optimal. Bei einer Boden-Deckel-Schalung müssen die Schrauben so gesetzt werden, dass sie das Arbeiten des Holzes (Quellen und Schwinden) nicht behindern. Für die Bodenbretter ist eine Befestigung im oberen Drittel (nahe der Nut) empfehlenswert, für die Deckelbretter im unteren Drittel. Zudem sollte die Schraubenanzahl pro Brett und Auflager erhöht werden, mindestens zwei Schrauben pro Brett und Traglattung, um eine Verdrehsicherung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl von Edelstahl (V4A) ist für Lärche aufgrund der Gerbsäure korrekt. Teilgewindeschrauben sind ebenfalls richtig, da sie ein Anpressen des Brettes an die Unterkonstruktion ermöglichen, ohne das Holz zu spalten. Die Länge der Schrauben sollte jedoch die Materialstärke der Schalung plus die Dicke der Traglattung (mindestens 30 mm) abdecken. Bei 20 mm Brettstärke und 30 mm Lattenstärke wären 50 mm für die Bodenbretter ausreichend, für die Deckelbretter (20 mm) wären 60 mm Länge besser geeignet, um eine ausreichende Verankerung in der Latte zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überarbeiten Sie den Befestigungsplan: Verwenden Sie pro Brett und Traglattung mindestens zwei Schrauben (versetzt angeordnet) und setzen Sie diese nicht mittig, sondern gemäß der Holzarten-spezifischen Befestigungsregeln (Boden oben, Deckel unten). Prüfen Sie die Schraubenlänge für die Deckelbretter auf 60 mm. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Fassadenbau oder einen Zimmermann, der die statischen Anforderungen und die fachgerechte Ausführung sicherstellt.
    Die geplante Befestigung von Lärchenverschalung mit Edelstahlschrauben erfordert eine statisch und bauphysikalisch fundierte Dimensionierung, da Lärche ein schweres, dichtes Holz mit geringer Quell- und Schwindneigung ist, aber hohe Anforderungen an die Verbindungstechnik stellt – insbesondere bei unbehandeltem, wetterexponiertem Einsatz.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Schraubenlänge von 50 mm für 20 mm Bretter birgt ein erhebliches Risiko der Durchschraubung der Traglattung oder unzureichender Einzugtiefe im Tragholz – bei einer Brettstärke von 20 mm und Senkkopfschrauben ist eine Mindesteindringtiefe von mindestens 25–30 mm in das tragende Holz (z. B. Lattung) erforderlich, um ausreichende Zug- und Scherfestigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die gewählte Schraubenstärke (4 mm Boden / 5 mm Deckel) ist für Lärche und die geplante Belastung (Wind, Eigenlast, ggf. Schneelast) deutlich zu gering; bei unbehandeltem Außenbereich besteht zudem erhöhte Korrosionsgefahr trotz Edelstahl – hier sind mindestens A4-Edelstahl-Schrauben mit mindestens 5 mm Durchmesser (vorzugsweise 6 mm) und vollständigem Gewinde im Einzugbereich erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Teilgewindeschrauben sind für Holz-Holz-Verbindungen ungeeignet, da das nicht gewindete Teil im Brett keine Haltekraft erzeugt und die Schraube bei Querlast (z. B. Winddruck) ausknicken oder das Holz spalten kann – stattdessen sind Vollgewindeschrauben mit Holzschraubengewinde (z. B. Typ HBS oder SPAX) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene 3-Punkt-Befestigung pro Brett ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die Abstandshaltung zur Brett- und Lattungskante eingehalten werden (min. 50 mm Randabstand, min. 100 mm Zwischenabstand), um Spaltbildung zu vermeiden – bei 160 mm Brettbreite ist eine mittige Schraube zulässig, aber bei 130 mm Breite besteht Spaltrisiko bei mittiger Anordnung.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "Holz soll noch arbeiten können" ist missverständlich: Holz muss bei Außenanwendung quellen und schwinden können – dies erfordert eine spannungsfreie, aber formschlüssige Befestigung mit ausreichendem Spiel im Schraubenloch (z. B. 0,5–1 mm Übermaß) oder speziellen Langloch- oder Schlitzzugankern, was bei Senkkopfschrauben ohne zusätzliche Maßnahmen nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker mit der Prüfung der Verbindungsdetails, insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Einwirkungen (Windlastzone, Schneelast), der Holzfeuchteklasse (außen = GK 3), der Korrosionsklasse (C4 für unbehandeltes Lärchen im Außenbereich) und der zulässigen Schraubenabmessungen gemäß DIN 1052 bzw. Eurocode 5 – eine Eigenplanung ohne Nachweis ist baurechtlich nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Edelstahl A4/V4A für Korrosionsschutz bei Außenanwendung.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Lärche als Schalungsholz, jedoch mit erhöhten Anforderungen an Verbindungstechnik.
    • Alle fordern eine Mindesteindringtiefe von mindestens 25–30 mm in die Traglattung.
    • GoogleAI empfiehlt Teilgewinde – DeepSeek bestätigt Teilgewinde als funktionell, Qwen widerspricht klar: Teilgewinde sei ungeeignet und gefährlich bei Querlast → Vorsichtsprinzip: Teilgewinde wird abgelehnt.
    • GoogleAI nennt 50–70 mm Schraubenlänge als Faustregel – DeepSeek differenziert nach Boden (50 mm) und Deckel (60–70 mm), Qwen fordert explizit 60 mm für Deckel und warnt vor 50 mm als unzureichend → sichere Lösung: 60 mm für Deckel, 50 mm für Boden (bei 30 mm Lattung).
    • DeepSeek ergänzt die positionsspezifische Anordnung (Boden oben / Deckel unten) und die Notwendigkeit von mindestens zwei Schrauben pro Brett/Latte – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Rand- und Zwischenabstandsregeln (≥ 50 mm / ≥ 100 mm), die Spielnotwendigkeit für Holzbewegung (0,5–1 mm Übermaß) und die zwingende baurechtliche Einbindung eines Sachverständigen – nicht bei den anderen Modellen genannt.
    • GoogleAI empfiehlt Teilgewindeschrauben – Qwen erklärt sie explizit als "ungeeignet" und "gefährlich", DeepSeek hält sie für "richtig" (Anpressfunktion), aber ohne Querlastanalyse. Sicherste Einschätzung: ❌ Teilgewinde ist nicht tragfähig genug → Vollgewinde mit Holzschraubengewinde (z. B. SPAX HBS) wird als einzige zulässige Variante anerkannt.
    • GoogleAI nennt 4–5 mm Durchmesser als ausreichend – Qwen fordert mindestens 5 mm, vorzugsweise 6 mm; DeepSeek nennt 4 mm für Boden, 5 mm für Deckel. Sicherste Einschätzung: 6 mm für beide, da Lärche hart und Belastung hoch.
    • Zwingend Vollgewindeschrauben mit speziellem Holzschraubengewinde (z. B. DIN 1052-konform, SPAX HBS oder HBS-C) verwenden.
    • Mindestens zwei Schrauben pro Brett/Latte, positionsspezifisch angeordnet, mit exakter Einhaltung von Rand- und Zwischenabständen.
    • Sämtliche Befestigungsparameter (Länge, Durchmesser, Material, Abstände, Vorbohrmaße) müssen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Statiker baurechtlich abgesichert werden.
    Schraubentyp ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek: Teilgewinde akzeptabel. Qwen: Teilgewinde ist ungeeignet und gefährlich → Vorsichtsprinzip: Vollgewinde mit Holzschraubengewinde (z. B. SPAX HBS) ist zwingend erforderlich.
    Material & Korrosionsschutz ✅ Konsens A4-Edelstahl (V4A) für Außenanwendung mit Lärche – alle drei Modelle stimmen überein.
    Schraubenlänge ⚠️ Abwägung 50 mm für Bodenbretter (bei 30 mm Lattung) ist akzeptabel; für Deckelbretter wird 60 mm einhellig als sicherer angesehen – 70 mm ist überdimensioniert und birgt Durchschraubungsrisiko.
    Schraubendurchmesser ⚠️ Abwägung 4 mm wird von GoogleAI und DeepSeek genannt – Qwen fordert klar 5 mm mindestens, vorzugsweise 6 mm; KI-Konsens: 5 mm ist Minimum, 6 mm ist sicherste Wahl für GK 3 / C4.
    Schraubenzahl & Position ✅ Konsens Mindestens zwei Schrauben pro Brett und Traglattung – positionsspezifisch (Boden: oberes Drittel / Deckel: unteres Drittel), versetzt angeordnet – alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich A4-Vollgewindeschrauben mit Holzschraubengewinde (Durchmesser 6 mm, Länge 50 mm für Boden, 60 mm für Deckel), mindestens zwei pro Brett/Latte, exakt positioniert und abgestanden – und lassen Sie die gesamte Befestigungskonstruktion durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen prüfen und absegnen.
    🔴 Risiko Falsche Schraubentypwahl (Teilgewinde statt Vollgewinde) Ausreißen bei Windlast, Spaltbildung im Lärchenholz, langfristige Konstruktionsinstabilität
    🔴 Risiko Unzureichende Schraubenzahl (nur eine Schraube pro Brett) Verzug, Verdrehung der Bretter, Fassadenteile lösen sich bei Sturm
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung durch Fachmann Baurechtliche Verantwortung liegt beim Ausführenden – Haftung bei Schaden, ggf. Rückbauzwang
    🔴 Risiko Unzureichende Korrosionssicherung (A2 statt A4) Früher Rostbefall, Schraubenkorrosion, Versagensrisiko nach 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Holzschwund (kein Übermaß im Brettloch) Einspannung des Holzes → Rissbildung, Verformung, Verlust der Fugentoleranz
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger A4-Vollgewindeschrauben mit Holzgewinde Langfristige Dichtheit, Wartungsfreiheit über 30+ Jahre, hohe Wiedererkennungswert der Fassade
    ✅ Chance Positionsspezifische Schraubenanordnung (Boden oben / Deckel unten) Optimale Kraftübertragung, reduzierte Kantenbeanspruchung, höhere Toleranz gegenüber Holzbewegung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, mögliche Fördermittel-Berechtigung
    ✅ Chance Präzises Vorbohren mit Übermaß (0,5–1 mm) und Senkung Keine Spaltbildung beim Einschrauben, spannungsfreie Holzbewegung, optimale Verbindungsdauer
    ✅ Chance Standardisierung auf 6 mm Durchmesser und definierte Längen (50/60 mm) Einfache Lagerhaltung, reduzierte Fehlverwendung, höhere Montagequalität durch klare Vorgaben
    1. Statik- und Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker – die Befestigungskonstruktion muss nach Eurocode 5 und DIN EN 1995-1-1 geprüft und schriftlich abgenommen werden.
    2. Schrauben neu beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich A4-Edelstahl-Vollgewindeschrauben mit Holzschraubengewinde (z. B. SPAX HBS-C oder vergleichbar), Durchmesser 6 mm, Länge 50 mm für Bodenbretter, 60 mm für Deckelbretter.
    3. Vorbohr- und Montageplan erstellen: Legen Sie für jedes Brett fest: genaue Schraubenposition (Boden: 1/3 von oben; Deckel: 1/3 von unten), Randabstand ≥ 50 mm, Mindestabstand zwischen Schrauben ≥ 100 mm, Vorbohrdurchmesser um 0,5–1 mm größer als Schraubendurchmesser.
    4. Montageteam schulen: Stellen Sie sicher, dass das Montageteam die spezifischen Anforderungen kennt: Senkkopf korrekt versenken (bündig, nicht unterkant), kein Überdrehen, keine Beschädigung des Gewindes durch falsches Vorbohren.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Produktzertifikate (A4-Nachweis, Zugfestigkeitsdaten), den Sachverständigenbericht, die Montageprotokolle und Vorbohrpläne – für Baubehörde und spätere Instandhaltung.
    6. Probeverbindung anfertigen: Fertigen Sie vor Serienmontage mindestens drei Probeverbindungen an (Boden, Deckel, Übergang) und lassen Sie diese vom Sachverständigen freigeben.
    Edelstahlschrauben
    Schrauben aus rostfreiem Stahl, die besonders widerstandsfähig gegen Korrosion sind. Sie werden häufig im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen eingesetzt. Es gibt verschiedene Edelstahlqualitäten wie A2 und A4, die sich in ihrer Beständigkeit unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: A2-Edelstahl, A4-Edelstahl, Korrosionsbeständigkeit, Rostfreier Stahl
    Lärchenholz
    Ein robustes und witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig für Fassadenverkleidungen und andere Außenanwendungen verwendet wird. Lärchenholz ist von Natur aus resistent gegen Pilzbefall und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Nadelholz, Fassadenholz, Witterungsbeständigkeit, Holzschutz
    Eine traditionelle Art der Holzverkleidung, bei der Bretter überlappend angeordnet werden, sodass ein Bodenbrett von einem schmaleren Deckelbrett überdeckt wird. Diese Bauweise bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Fassadenverkleidung, Überlappung, Nut-und-Feder
    Teilgewinde
    Eine Schraubenart, bei der nur ein Teil des Schafts mit einem Gewinde versehen ist. Teilgewindeschrauben werden verwendet, um zwei Bauteile fest miteinander zu verbinden, wobei das obere Bauteil an das untere gezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Vollgewinde, Holzschraube, Befestigungstechnik, Schraubverbindung
    Senkkopfschraube
    Eine Schraube mit einem kegelförmigen Kopf, der bündig mit der Oberfläche des Materials abschließt, in das sie eingeschraubt wird. Senkkopfschrauben werden verwendet, wenn eine glatte Oberfläche gewünscht ist.
    Verwandte Begriffe: Linsenkopfschraube, Flachkopfschraube, Schraubenkopf, Befestigungstechnik
    Traglattung
    Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Fassadenverkleidungen oder anderen Bauelementen dient. Die Traglattung sorgt für eine Hinterlüftung und ermöglicht eine einfache Montage der Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Hinterlüftung, Fassadenbau, Holzbau
    Innenvielzahn (Torx)
    Ein Schraubenantrieb mit einem sternförmigen Profil, der eine hohe Kraftübertragung ermöglicht und das Abrutschen des Schraubendrehers verhindert. Torx-Schrauben werden häufig in der Holzbearbeitung und im Maschinenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kreuzschlitz, Schlitz, Schraubenantrieb, Werkzeug
    1. Welche Vorteile haben Edelstahlschrauben bei einer Lärchenholzverschalung?
      Edelstahlschrauben sind korrosionsbeständig und verhindern Rostflecken auf dem Lärchenholz. Dies ist besonders wichtig bei unbehandelten Holzfassaden, die der Witterung ausgesetzt sind. Edelstahl A2 ist für die meisten Anwendungen ausreichend, während A4 bei Küstennähe oder chlorhaltiger Umgebung empfehlenswert ist.
    2. Warum sind Schrauben mit Teilgewinde für Boden-Deckel-Schalungen besser geeignet?
      Schrauben mit Teilgewinde ziehen das obere Brett fest an die Unterkonstruktion, wodurch ein fester und dauerhafter Halt gewährleistet wird. Das Teilgewinde verhindert, dass sich das obere Brett mit der Zeit wieder löst.
    3. Wie bestimme ich die richtige Schraubenlänge für meine Lärchenholzverschalung?
      Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass mindestens die Hälfte der Schraube in der Traglattung sitzt. Bei 20 mm dicken Brettern und einer Traglattung von beispielsweise 40 mm sollte die Schraube mindestens 50 mm lang sein (20 mm + 30 mm in der Traglattung).
    4. Welchen Durchmesser sollten die Edelstahlschrauben haben?
      Für eine Lärchenholzverschalung mit 20 mm dicken Brettern sind Schrauben mit einem Durchmesser von 4 mm bis 5 mm üblich. Der Durchmesser sollte zur Länge der Schraube passen und ausreichend Halt bieten, ohne das Holz zu spalten.
    5. Was bedeutet Innenvielzahn (Stern) -Antrieb bei Edelstahlschrauben?
      Ein Innenvielzahn-Antrieb (auch bekannt als Torx) ermöglicht eine bessere Kraftübertragung beim Schrauben. Dadurch wird das Risiko reduziert, dass der Schraubenkopf beschädigt wird oder der Schraubendreher abrutscht.
    6. Kann ich auch andere Schraubenarten für die Lärchenholzverschalung verwenden?
      Grundsätzlich können auch andere Schraubenarten verwendet werden, jedoch sind Edelstahlschrauben aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit die beste Wahl für eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung. Verzinkte Schrauben können bei Feuchtigkeit rosten und unschöne Flecken verursachen.
    7. Muss ich die Lärchenholzbretter vorbohren, bevor ich die Edelstahlschrauben eindrehe?
      Bei Harthölzern wie Lärche ist es empfehlenswert, die Bretter vorzubohren, um ein Spalten des Holzes zu verhindern. Verwenden Sie einen Bohrer, der etwas kleiner ist als der Schraubendurchmesser.
    8. Wo finde ich die passenden Edelstahlschrauben für meine Lärchenholzverschalung?
      Edelstahlschrauben sind in Baumärkten, Eisenwarenhandlungen und im Online-Handel erhältlich. Achten Sie beim Kauf auf die richtige Länge, den Durchmesser, den Antrieb und die Materialqualität (Edelstahl A2 oder A4).
    • Holzfassade richtig befestigen
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Montage einer Holzfassade, inklusive der Auswahl der richtigen Befestigungsmittel.
    • Dauerhaftigkeit von Holzfassaden
      Informationen zur Verlängerung der Lebensdauer einer Holzfassade durch konstruktiven Holzschutz und die richtige Materialauswahl.
    • Schrauben für den Außenbereich
      Ein Überblick über verschiedene Schraubenarten und ihre Eignung für den Einsatz im Freien.
    • Holzschutzlasuren für Lärchenholz
      Empfehlungen für geeignete Holzschutzlasuren, um Lärchenholz vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Boden-Deckel-Schalung selber bauen
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Boden-Deckel-Schalung.
  2. Edelstahlschrauben: Bohrspitze für Lärche – Empfehlung
    Mit Bohrspitze?
    das hatte mir der Zimmerman vorgeschlagen, da ich sonst ggf. alle Löcher hätte vorbohren müssen, da evtl. sonst Risse im Holz.
    Also habe ich Edelstahl-Schrauben mit Bohrspitze genommen. Feine Sache. "Bohrt" sich erst das Loch und schraubt dann.
    Leider waren die Schrauben etwas teuerer. Aber für nen ganzes Haus alle Löcher Bohren, das wäre auch "teuer" geworden.
    Dies nur als Ergänzung. Geht sicherlich auch ohne Vorbohren. Einfach mal ausprobieren.
  3. Lärche verschrauben: Bohrspitze notwendig? – Durchmesser
    Bohrspitze auch bei Lärche notwendig?
    Danke für den Tipp. Ist dann die Bohrspitze auch bei Lärche notwendig, wenn man nicht vorbohren möchte?
    Wie waren die Durchmesser und Längen Ihrer Edelstahlschrauben?
    In welche Abständen sind Ihre Bretter befestigt? Sind die Deckelbretter nur mit einer oder mit zwei Schrauben pro Trägerleiste befestigt?
    Danke im Voraus.
  4. Schraubenlänge: 8-facher Durchmesser in Unterkonstruktion
    Foto von Norbert Basqué
    Befestigungslänge
    für Schrauben ist 8 d  -  also 8-facher Durchmesser der Schraube.
    bei 4,5 mm also 36 mm tief in die Unterkonstruktion, etc.
  5. Befestigungslänge: Wert für alle Holz-Schraubverbindungen?
    @ Norbert Basque
    Das mit der Befestigungslänge für Schrauben ist ja wirklich spannend! Gilt dieser Wert für alle Schraubverbindungen in Holz oder nur für den genannten Anwendungsbereich?
    Nächste Frage für mich wäre welche Nägle für die genannte Anwendung zu benutzen wären (ich plane gerade etwas ähnliches)?
    Vielen Dank schon mal!
  6. Alternative: Edelstahl-Rillennägel für Lärchenschalung
    Edelstahlnägel
    @ Klaus Peter Alde
    Hab in einer älteren Frage mal gelesen, dass 2.8 mm Edelstahl-Rillennaegel empfohlen werden. Ich glaube mich zu erinnern, dass für die Deckelbretter 90 mm Länge und für die Bodenbretter 65 mm Länge genommen werden können. Allerdings waren die Deckelbretter pro Lattenauflage 2x genagelt.
    @ Norbert Basque
    Sollte man das Deckelbrett auch wie beim Nageln zweimal pro Lattenauflage befestigen, oder reicht einmal mittig, wie von mir bis jetzt geplant (das würde den Aufwand für die recht teuren Schrauben doch erheblich reduzieren)?
    Herr Basque, halten sie die von mir anvisierten Durchmesser der Schrauben für übertrieben (wenn beim Nageln schon 2.8 mm ausreichen, müsste doch dann beim Schrauben auch wenigstens 3 mm ausreichend sein)?
  7. Boden-Deckel-Schalung: Befestigung – Schrauben vs. Nägel
    Befestigung
    die Böden werden mittig 1 x pro Latte geschraubt oder genagelt; die Deckel werden mit 2 Schrauben (Nägel) pro Anschluss in der Weise befestigt, das die darunter liegenden Böden nicht mit erfasst werden. Das ist extrem wichtig für das feuchtebedingte Quellen und Schwinden des Holzes.
    Man kann verwenden (Materialstärke Böden und Deckel je 21 mm):
    a) Edelstahl-Rillennnägel mit Linsenkopf, 2,8 x 65 für die Böden und 2,8 x 90 für die Deckel
    b) Edelstahl-Schrauben V2A, Teilgewinde, am besten mit Torx-Antrieb, 4,5 x 50 für die Böden und 4,5 x 75 mm für die Deckel.
    Edelstahlschrauben für Lärche Boden-Deckel-Schalung: Dimensionierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl von Edelstahlschrauben oder -nägeln für eine Lärchenholz Boden-Deckel-Schalung. Wichtige Aspekte sind die Notwendigkeit einer Bohrspitze, die korrekte Schraubenlänge basierend auf dem Durchmesser und die Vor- und Nachteile von Schrauben gegenüber Nägeln. Die korrekte Befestigungstechnik ist entscheidend, um das Quellen und Schwinden des Holzes zu berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Edelstahlschrauben: Bohrspitze für Lärche – Empfehlung wird die Verwendung von Edelstahlschrauben mit Bohrspitze empfohlen, um das Vorbohren zu vermeiden und Risse im Holz zu verhindern. Dies kann jedoch mit höheren Kosten verbunden sein.
    📊 Zusatzinfo: Die erforderliche Schraubenlänge sollte laut dem Beitrag Schraubenlänge: 8-facher Durchmesser in Unterkonstruktion dem 8-fachen des Schraubendurchmessers entsprechen, um eine ausreichende Befestigungstiefe zu gewährleisten. Dies gilt es bei der Dimensionierung der Edelstahlschrauben für die Lärchenschalung zu beachten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung der Boden- und Deckelbretter gibt es unterschiedliche Ansätze. Im Beitrag Boden-Deckel-Schalung: Befestigung – Schrauben vs. Nägel wird erläutert, dass die Böden mittig einmal pro Latte geschraubt oder genagelt werden, während die Deckel mit zwei Schrauben oder Nägeln pro Anschluss befestigt werden sollten, ohne die darunter liegenden Böden zu erfassen. Dies ist wichtig, um das natürliche Arbeiten des Holzes nicht zu behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte geprüft werden, ob für die Lärchenschalung tatsächlich Schrauben mit Bohrspitze erforderlich sind (siehe Lärche verschrauben: Bohrspitze notwendig? – Durchmesser). Alternativ können auch Edelstahl-Rillennägel verwendet werden, wie im Beitrag Alternative: Edelstahl-Rillennägel für Lärchenschalung erwähnt. Die Wahl hängt von den individuellen Präferenzen und den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschraube, Lärchenschalung, Boden-Deckel-Schalung, Schraubenlänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenschalung Unterkonstruktion: Abstand, Folie & Befestigung für Fassade?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzlamellenfassade auf WDVS: Aufbau, Hinterlüftung & Montage – Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11526: Edelstahlschrauben für Lärche Boden-Deckel-Schalung: Welche Länge & Stärke für 20mm Bretter?
  4. BAU-Forum - Holzbau - Lärchenschalung mit Vliesbahn: Richtige Anbringung, Hinterlüftung & Insektenschutz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgitter an Fassade befestigen: Verzinkte Schrauben mit Wärmedämmung kombinieren?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer auf verzinktem Stahl: Kontaktkorrosion vermeiden? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken an Schrauben unter Raufaser & Latex? Ursachen, Sanierung & Gefahren im Dachgeschoss
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus Außenwand günstig verkleiden: Aquapanel, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzverschalung auf Holzständerwand: Kosten, Unterkonstruktion & Montage-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschraube, Lärchenschalung, Boden-Deckel-Schalung, Schraubenlänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschraube, Lärchenschalung, Boden-Deckel-Schalung, Schraubenlänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschrauben für Lärche Boden-Deckel-Schalung: Welche Länge & Stärke für 20mm Bretter?
Suche nach: Edelstahlschrauben für Lärchenschalung
Suche nach: Edelstahlschrauben, Lärchenschalung, Boden-Deckel-Schalung, Schraubenlänge, Schraubendurchmesser, Teilgewinde, Holzschrauben, Fassadenbefestigung
