Außenputz uneben: Ursachen, Toleranzen & Ansprüche bei Neubau?
❓ Fragestellung: Außenputz uneben: Ursachen, Toleranzen & Ansprüche bei Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unebenheiten bei Schräglicht sind häufig, aber nicht automatisch ein Mangel – entscheidend ist die Einhaltung normativer Toleranzen (DIN 18550-1 / DIN 18202); Alle drei weisen unisono auf die 5-jährige Gewährleistungsfrist nach BGB für Neubauten hin – Zahlung der Rechnung schließt Ansprüche nicht aus; Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur objektiven Prüfung der Ebenheit und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst mit einer 2-m-Messlatte vor Ort – liegen mehr als 3 mm Abweichung vor? Nur dann liegt ein technischer Mangel vor. Bei Zweifel: Sachverständigen beauftragen – nicht verhandeln, messen.
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Unebenheiten im Außenputz, insbesondere bei Beleuchtung. Streiflicht ist keine zulässige Methode zur Beurteilung der Putzoberfläche. Ein relevanter Fachbeitrag zum Thema Putzmängel ist leider offline. Es geht um die Frage, welche Toleranzen bei Neubauten gelten und welche Ansprüche Bauherren haben.
im Juni diesen Jahres wurde unser Neubau außen verputzt ... soweit sieht das ganze auch sehr gut aus  -  jedoch sieht man jetzt, wo es wieder früher dunkel wird und im Eingangsbereich eine Beleuchtung angebracht ist, dass der Putz doch sehr ungleichmäßig in Ebenheit und Struktur ist (sieht man bei Tageslicht nicht, sondern nur bei Beleuchtung in der Nacht!)  -  die Rechnung wurde natürlich schon bezahlt ...
1. gibt es die Möglichkeit dies nachzubessern?
2. wie groß sind die Toleranzen (DINAbk.?)  -  kann ich da noch Ansprüche geltend machen?
vilen Dank für die Hilfe im Voraus!
Christian a.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – insbesondere zur Ausschlussdiagnose von Feuchtigkeitseintrag, Ablösungsrisiko oder struktureller Schwächung der Putzschicht.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Nachbesserung oder mechanische Bearbeitung des Putzes vor Abschluss der Mängelrüge – dies kann Gewährleistungsansprüche endgültig ausschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Unebenheiten mit referenzierten Fotos (Messlatte im Bild, Schräglichtbedingungen nachvollziehbar) und schriftliche Mängelrüge mit gesetzlich angemessener Fristsetzung an den ausführenden Putzunternehmer sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der DINAbk. 18550-1 (max. ±3 mm auf 2 m) ist maßgeblich – nicht die subjektive Wahrnehmung bei Nachtlicht; optische Beeinträchtigung allein ist kein Mangel, wenn technische Toleranzen eingehalten werden.
    Unebenheiten im Außenputz sind leider ein häufiges Problem. Im Folgenden gehe ich auf mögliche Ursachen, Toleranzen und Ihre Ansprüche ein.
    Mögliche Ursachen:
    • Handwerkliche Ausführung: Fehler beim Auftragen des Putzes.
    • Material: Unterschiedliche Chargen oder falsche Verarbeitung.
    • Umwelteinflüsse: Schnelle Trocknung durch Sonne oder Wind.
    • Untergrund: Unebenheiten im Mauerwerk.
    Toleranzen: Es gibt Normen (z.B. DIN 18202), die Toleranzen für Ebenheit festlegen. Diese sind jedoch einzelfallabhängig und müssen im Vertrag vereinbart sein. Ohne vertragliche Vereinbarung gelten die üblichen Toleranzen nach VOBAbk./B.
    Ihre Ansprüche: Bei Überschreitung der Toleranzen liegt ein Mangel vor. Sie haben Anspruch auf Nachbesserung. Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokolle) und setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Sollte die Nachbesserung fehlschlagen, können Sie Minderung, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag fordern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Putzes kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Unebenheiten von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache feststellen und die Einhaltung der Toleranzen prüfen. Klären Sie Ihre Ansprüche mit einem Anwalt für Baurecht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem der Außenputz nach Fertigstellung und Bezahlung bei künstlicher Beleuchtung Unebenheiten in der Ebenheit und Struktur aufweist. Dies ist ein klassisches Problem, das oft erst bei Schräglicht oder Nachtbeleuchtung sichtbar wird. Die fachliche Beurteilung muss zwischen optischen und technischen Mängeln unterscheiden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Putzunebenheiten bei Tageslicht oft unsichtbar sind, ist korrekt. Schräglichteinfall durch künstliche Beleuchtung ist ein bekanntes Phänomen, das selbst normgerechte Putzflächen subjektiv uneben erscheinen lassen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rechnungsbezahlung automatisch einen Rechtsverlust bedeutet, ist falsch. Nach BGBAbk. können Mängelansprüche auch nach Zahlung geltend gemacht werden, solange die Verjährungsfrist (in der Regel 5 Jahre für Bauleistungen) nicht abgelaufen ist.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Norm für Putzarbeiten ist die DIN 18550 (früher) bzw. die aktuelle DIN EN 13914. Für die Ebenheit von Außenputzen gilt in der Regel die Tabelle 3 der DIN 18202, die für Putzoberflächen eine Toleranz von 2 mm auf 2 m Messlatte vorgibt. Allerdings sind rein optische Beeinträchtigungen bei Schräglicht nicht automatisch ein Mangel, wenn die technischen Toleranzen eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Nachbesserung durch den Bauherrn oder das Beauftragen eines Dritten ohne vorherige Fristsetzung an den Putzer kann zum Verlust der Gewährleistungsansprüche führen. Zudem könnte eine unsachgemäße Nachbesserung die Putzstruktur dauerhaft beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten detailliert mit Fotos bei Nachtbeleuchtung und einer Messlatte. Setzen Sie dem Putzunternehmen schriftlich eine angemessene Frist zur Nachbesserung (Mängelrüge). Beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen für Putzarbeiten, der die Einhaltung der DIN-Toleranzen prüft. Ziehen Sie vor einer Klage rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine optische Auffälligkeit beim Außenputz eines Neubaus, die sich erst bei seitlicher Beleuchtung (z. B. Eingangsbereich nachts) zeigt – bei Tageslicht nicht wahrnehmbar. Dies deutet auf feine Unebenheiten, Schattenwürfe oder Strukturunterschiede hin, die nicht zwangsläufig auf statische oder funktionale Mängel, sondern auf Ausführungsqualität im Bereich der Oberflächenanforderungen hindeuten.
    🔴 Gefahr: Solange keine Rissbildung, Ablösung, Feuchtigkeitseintrag oder Materialabtrag feststellbar ist, besteht keine unmittelbare Sicherheits- oder Gesundheitsgefahr – jedoch birgt jede Oberflächenstörung bei Außenputz langfristig erhöhte Risiken für Wasseransammlung, Frostschäden oder biologischen Befall, wenn die Oberflächenstruktur die Ableitung von Niederschlag beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Unebenheiten nur bei Nacht sichtbar sind, bedeutet nicht, dass sie normkonform sind – DIN 18550-1 regelt für Außenputz eine zulässige Abweichung von max. ±3 mm über 2 m, gemessen mit Richtlatte; diese Toleranz gilt unabhängig vom Beobachtungswinkel oder Lichtverhältnissen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18550-1 unterscheidet zudem zwischen Putzarten (z. B. Kalk-Zement-Putz, mineralisch, silikatisch) und deren zulässiger Oberflächenstruktur – eine sichtbare Strukturunterschiedlichkeit (z. B. unterschiedliche Auftragstechnik, Trocknungsunterschiede) kann bereits bei Einhaltung der Maßtoleranzen als Mangel gelten, wenn sie die vereinbarte Optik oder die allgemein anerkannten Regeln der Technik verletzt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Nachbesserungsmöglichkeit ist berechtigt – bei Mängeln im Sinne des BGB § 13 § 633 ist der Unternehmer zur Nacherfüllung verpflichtet, sofern der Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Neubau) festgestellt und gerügt wird.
    ➕ Ergänzung: Die bereits erfolgte Zahlung der Rechnung schließt Ansprüche nicht aus – die Gewährleistung beginnt mit der Abnahme und ist unabhängig von der Zahlungsabwicklung; eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung ist jedoch zwingend erforderlich, um die Nacherfüllungspflicht auszulösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für die Dokumentation und Bewertung der Unebenheiten gemäß DIN 18550-1 und BGB; lassen Sie die Mängel schriftlich rügen und setzen Sie eine angemessene Frist für die Nacherfüllung – verzichten Sie auf Eigenreparaturen, da diese die Gewährleistungsansprüche gefährden können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unebenheiten bei Schräglicht sind häufig, aber nicht automatisch ein Mangel – entscheidend ist die Einhaltung normativer Toleranzen (DIN 18550-1 / DIN 18202).
    • Alle drei weisen unisono auf die 5-jährige Gewährleistungsfrist nach BGB für Neubauten hin – Zahlung der Rechnung schließt Ansprüche nicht aus.
    • Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur objektiven Prüfung der Ebenheit und Dokumentation.
    • GoogleAI nennt "DIN 18202" als maßgeblich; DeepSeek und Qwen verweisen korrekt auf die aktuelle DIN 18550-1 (die DIN 18202 regelt allgemeine Toleranzen, aber nicht putzspezifisch – die Fachnorm ist DIN 18550-1).
    • GoogleAI spricht von "Gefahr" durch Feuchtigkeitsschäden, ohne Differenzierung; Qwen relativiert dies mit "solange keine Risse/Ablösung vorliegen", DeepSeek betont die risikolose technische Einhaltung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt zur Rechtslage: Mängelrüge setzt Fristsetzung voraus; Eigenreparaturen gefährden die Gewährleistung – dies fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Unterscheidung nach Putzarten (Kalk-Zement, silikatisch) und deren strukturellen Oberflächenanforderungen – entscheidend für die Bewertung von "optischem Mangel".
    • GoogleAI stellt pauschal "unsachgemäße Ausführung" als Risiko dar, ohne Differenzierung; DeepSeek und Qwen betonen klar: Kein Mangel bei Einhaltung der DIN-Toleranzen – selbst bei visueller Auffälligkeit. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: "Optisch auffällig ≠ technisch mangelhaft".
    👉 Empfehlung: Orientierung an DIN 18550-1 (nicht DIN 18202), Verzicht auf vorschnelle Mangelbezeichnung ohne Messung, Fristsetzung vor Rechtsverfolgung, Einbeziehung der Putzart in die Beurteilung.
    Einhaltung Norm (maßgeblich) ✅ DIN 18550-1 ist die aktuelle, putzspezifische Norm; Toleranz: max. ±3 mm auf 2 m Messlatte.
    Gewährleistung nach Zahlung ✅ Zahlung der Rechnung schließt Gewährleistungsansprüche nicht aus; 5-Jahresfrist nach Abnahme gilt.
    Nötigkeit eines Sachverständigen ✅ Objektive Beurteilung durch zertifizierten Bausachverständigen ist zwingend, um Mangel vs. Optik zu differenzieren.
    Mängelrüge & Fristsetzung ⚠️ Schriftliche Rüge mit angemessener Frist ist zwingende Voraussetzung für Nacherfüllung – Eigenreparaturen gefährden Ansprüche (DeepSeek/Qwen). GoogleAI nennt Fristsetzung, aber nicht die Risiken der Eigenaktion.
    Optische Auffälligkeit bei Nacht ❌ GoogleAI deutet sie pauschal als potenziellen Mangel; DeepSeek/Qwen klären eindeutig: Kein technischer Mangel, sofern Norm eingehalten – Widerspruch wird zugunsten der sichereren, normbasierten Sicht entschieden.
    🔴 Risiko Unbemerkte Feuchtigkeitsaufnahme durch strukturelle Rissbildung oder unvollständige Haftung Langfristiger Substanzverlust, Schimmelbildung, Sanierungskosten ab 20.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Mängelrüge vor Fristablauf Verlust aller Gewährleistungsansprüche – kein Rückgriff auf Unternehmer möglich
    🔴 Risiko Eigenmächtige Oberflächenbearbeitung (z. B. Abschleifen, Nachputzen) Rechtlicher Ausschluss der Nacherfüllungspflicht – Vertragsstrafe oder Schadensersatzforderung durch Unternehmer möglich
    🔴 Risiko Verzögerung der Sachverständigenbegutachtung über 6 Monate nach Abnahme Schwierigere Beweisführung, Verschlechterung des Zustands, Risiko der Verjährungsverkürzung bei bewusstem Verzug
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "rein optischer Mangel", obwohl Oberflächenstruktur Wasserstau begünstigt Erhöhte Frostschäden im Winter, biologischer Befall (Algen, Pilze), Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Frühe, fachgerechte Mängelrüge mit sachverständiger Dokumentation Einfache kostenfreie Nachbesserung durch Unternehmer – ohne gerichtliche Auseinandersetzung
    ✅ Chance Vertragliche Klärung zusätzlicher Oberflächenanforderungen (z. B. "fein-glatt") für künftige Projekte Vermeidung ähnlicher Konflikte – klare Qualitätsdefinition vor Baubeginn
    ✅ Chance Nutzung der DIN 18550-1 als objektives Bewertungsmaßstab im Schlichtungsverfahren Schnelle außergerichtliche Einigung mit klaren Messkriterien – reduzierte Prozesskosten
    ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (geotagte Fotos, Video mit Messlatte, Zeitstempel) Unbestreitbare Beweislage für mögliche spätere Schlichtung oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Qualitätskontrolle mit unabhängiger Baubegleitung ab Rohbau Prävention von Mängeln – kein Nachbessern, sondern Vorsorge
    1. Sofortige Sachverständigenanfrage: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18550-1 – nicht nur "allgemeiner Sachverständiger", sondern spezifisch für Putz- und Außenwandtechnik.
    2. Messung vor Ort durchführen: Nutzen Sie eine 2-m-Messlatte und Fühlerlehre, um an mindestens 10 repräsentativen Stellen die Abweichung zu ermitteln – notieren Sie alle Werte mit Standort (z. B. "Nordwand, 1,5 m über GOK").
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare, sachliche Rüge mit Datum, genauer Beschreibung der Mängelstellen, Hinweis auf DIN 18550-1 und Setzen einer 14-tägigen Frist zur Stellungnahme und Nacherfüllung – per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Dokumentation sichern: Erstellen Sie ein digitales Mängelprotokoll mit geotaggten Fotos (Messlatte sichtbar), einem kurzen Video mit Schräglichtbeleuchtung und Zeitstempel – speichern Sie es verschlüsselt in der Cloud und auf physischem Datenträger.
    5. Keine Eigenaktion: Verzichten Sie vollständig auf Abschleifen, Nachstellen oder Beschichten des Putzes – auch bei gut gemeintem "Verbesserungsversuch" – bis der Unternehmer offiziell absagt oder die Frist verstreicht.
    6. Putzart prüfen lassen: Der Sachverständige soll in seinem Gutachten explizit benennen, welche Putzart verbaut wurde (z. B. Kalk-Zement-Putz nach DIN EN 998-1) und ob deren spezifische Oberflächenanforderungen eingehalten wurden.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Es gibt verschiedene Arten von Außenputz, z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Wärmedämmung, Putzsysteme.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder den Wert des Gebäudes mindern. Baumängel können verschiedene Ursachen haben, z.B. Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nachbesserung.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften von Bauteilen und Bauleistungen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Qualität und Funktionstüchtigkeit eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßgenauigkeit, Abweichung.
    VOB/B
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B (VOB/B), ist ein Regelwerk, das die Vertragsbedingungen für Bauleistungen regelt. Sie wird häufig in Bauverträgen vereinbart und legt die Rechte und Pflichten von Bauherr und Auftragnehmer fest.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Gewährleistung.
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Bauherrn an den Auftragnehmer über einen festgestellten Mangel. Sie muss den Mangel genau beschreiben und eine Frist zur Beseitigung setzen. Die Mängelanzeige ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Bauwesen gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche, z.B. für Schäden an Gebäuden, für Wärmedämmung oder für Schallschutz. Sachverständige erstellen Gutachten, die als Grundlage für Entscheidungen dienen können.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Beweissicherung, Expertise.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seinem Werk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werks. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Schadensersatzanspruch.
    1. Welche DIN-Normen sind relevant für Außenputz?
      Die DIN 18550 (Putz) und DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) sind wichtige Normen. Die DIN 18550 regelt die Anforderungen an die Ausführung von Putzarbeiten, während die DIN 18202 Toleranzen für die Ebenheit von Oberflächen im Hochbau festlegt. Es ist wichtig, diese Normen im Zusammenhang mit Außenputzarbeiten zu berücksichtigen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    2. Was bedeutet VOB/B?
      VOB/B steht für Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Bauverträgen und regelt die Rechte und Pflichten von Bauherr und Auftragnehmer. Sie gilt als allgemeine Geschäftsbedingung und wird häufig in Bauverträgen vereinbart.
    3. Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
      Erstellen Sie eine detaillierte Mängelanzeige mit Fotos, Datum und Uhrzeit der Feststellung. Beschreiben Sie den Mangel genau und halten Sie alle Kommunikationen mit dem Handwerker schriftlich fest. Lassen Sie sich den Empfang Ihrer Mängelanzeige bestätigen.
    4. Was ist eine Minderung?
      Eine Minderung ist die Herabsetzung des Werklohns aufgrund eines Mangels. Sie wird berechnet, indem der Wert des mangelhaften Werks mit dem Wert eines mangelfreien Werks verglichen wird. Die Differenz entspricht der Minderung.
    5. Wann kann ich vom Bauvertrag zurücktreten?
      Ein Rücktritt vom Bauvertrag ist nur in bestimmten Fällen möglich, z.B. wenn die Nachbesserung des Mangels unzumutbar ist oder der Handwerker die Nachbesserung verweigert. Ein Rücktritt sollte immer von einem Anwalt geprüft werden.
    6. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Baumängel feststellen, Ursachen analysieren und Gutachten erstellen. Ein Bausachverständiger kann sowohl privat als auch gerichtlich bestellt werden.
    7. Welche Rolle spielt das Tageslicht bei der Beurteilung von Putzoberflächen?
      Tageslicht, besonders Streiflicht, kann Unebenheiten und Strukturunterschiede im Putz deutlicher hervorheben als künstliches Licht. Daher ist es wichtig, Putzoberflächen sowohl bei Tageslicht als auch bei künstlicher Beleuchtung zu beurteilen, um ein umfassendes Bild zu erhalten.
    8. Was sind Toleranzen im Bauwesen?
      Toleranzen im Bauwesen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen oder -eigenschaften eines Bauteils oder einer Bauleistung. Sie werden in Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt und dienen dazu, die Maßgenauigkeit und Qualität von Bauwerken sicherzustellen.
      Informationen zur Reinigung verschiedener Fassadenarten und die damit verbundenen Kosten.
    • Rissbildung im Putz: Ursachen und Sanierung
      Analyse der Ursachen von Rissen im Putz und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Wärmedämmung der Fassade: Materialien und Verfahren
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -verfahren für die Fassade.
    • Fassadenfarben: Auswahl und Gestaltung
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe und zur Gestaltung der Fassade.
    • Schimmelbildung an der Fassade: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung an der Fassade und Maßnahmen zur Bekämpfung.
  2. Außenputz: Streiflicht-Beurteilung unzulässig!
    Foto von Helmuth Plecker
    Streiflicht vermeiden ...
    Streiflicht vermeiden bzw. die Beurteilung der Putzoberfläche mit Streiflicht ist nicht zulässig. Ich habe gerade nicht die Quellen parat, vielleicht helfen hier andere weiter.
  3. Putzmängel: Kempf-Fachbeitrag (offline) zum Thema
    Foto von Martin Kempf
    da steht was
    zu dem Thema:
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#Opt_Maengel
    Außenputz Unebenheiten: Toleranzen & Ansprüche bei Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Unebenheiten im Außenputz, insbesondere bei Beleuchtung. Streiflicht ist keine zulässige Methode zur Beurteilung der Putzoberfläche. Ein relevanter Fachbeitrag zum Thema Putzmängel ist leider offline. Es geht um die Frage, welche Toleranzen bei Neubauten gelten und welche Ansprüche Bauherren haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Außenputz: Streiflicht-Beurteilung unzulässig! ist die Beurteilung der Putzoberfläche mit Streiflicht nicht zulässig. Dies ist ein wichtiger Punkt bei der Bewertung von Unebenheiten.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage nach Toleranzen und Ansprüchen ist besonders relevant, da die Rechnung für den Außenputz bereits bezahlt wurde. Es ist wichtig, die eigenen Rechte als Bauherr zu kennen und gegebenenfalls geltend zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich über die geltenden DIN-Normen und Toleranzen für Außenputz informieren. Prüfen Sie, ob der offline verfügbare Kempf-Fachbeitrag (erwähnt in Putzmängel: Kempf-Fachbeitrag (offline) zum Thema) archiviert wurde oder ähnliche Informationen verfügbar sind. Bei erheblichen Unebenheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um den Baumangel zu beurteilen und die Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Unebenheit, Toleranz, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haarrisse in Farbe auf Gipsfaserplatten: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren vs. Putztechnik: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton an Putzwand spachteln: Übergang, Risse vermeiden & Bewehrungsstreifen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz streichen oder tapezieren? Vor- & Nachteile für Raumklima & glatte Wände
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Unebenheit, Toleranz, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Unebenheit, Toleranz, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz uneben: Ursachen, Toleranzen & Ansprüche bei Neubau?
Suche nach: Unebener Außenputz? Ursachen & Rechte
Suche nach: Außenputz, Unebenheiten, Toleranzen, Baumangel, Neubau, Fassade, Putzstruktur, Gewährleistung, Ansprüche
