Dämmputz auf Hohlziegel: Altbau vs. Neubau – Sinn, Kosten & Risiken?
Dämmputz lohnt sich oft nicht, besonders bei geringen Stärken. Normalputz kann eine sinnvolle Alternative sein, besonders bei bereits gut dämmenden Ziegeln wie Poroton. Die Wahl des Putzaufbaus sollte die gewünschte Dämmwirkung und die maximal zulässige Putzstärke berücksichtigen. Das Ausgleichen krummer Wände ist ein vernünftiger Anwendungsfall für Dämmputz. Selbermachen von Putzarbeiten erfordert Erfahrung und Übung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben ein altes Haus-Baujahr 1933-Zweikammerziegel - ca. 30 cm stark und einen neuen Anbau-Poroton-Ziegel-30 cm stark, gemauert mit Dämmmörtel. Bei dem Mauerwerk des alten Hausteils habe/werde ich die Fugen ca. 2-5 cm auskratzen (ziemlich lockerer Mörtel) und ebenfalls mit Dämmmörtel ausfüllen.
Die Wände habe/werde ich mit faserarmiertem Mörtel/Spachtel und Gewebeeinlage versehen.
Nun meine Frage:
Nachdem für mich eine Dämmung mit Dämmplatten nicht in Frage kommt überlege ich, das Haus mit Dämmputz zu verputzen. Die maximale Putzstärke darf aber 3 cm nicht übersteigen, da ich ansonsten in Konflikt mit dem Überstand der Holzverkleidung (ca. 5 cm) im oberen Stockwerk gerate (im Neubau ist der erste Stock als Holzständerwerk ausgeführt).
Reicht diese Putzstärke für eine effektive Dämmung aus oder ist die Dämmwirkung so mäßig, dass ich gleich normalen Putz verwenden kann (ist natürlich billiger)?
Wegen widerstreitender Angaben der hiesgen Baustoffhändler:
Muss der Dämmputz mit der Maschine aufgebracht werden oder kann man ihn auch ganz konventionell per Hand auftragen?
Last not least: Den End-Dekorputz möchte ich, wie er bereits auf dem Altbau vorhanden war, "auforgeln" (es soll entsprechende manuelle Vorrichtungen hierfür geben, ich weiß aber nicht, wie sie wirklich heißen). Wo gibt es die Geräte zu kaufen?
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich bereits im Voraus.
Hans-Dieter Vieten.
Sicherheitshinweise: Dämmputz: Altbau vs. Neubau
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Dämmputz kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei Altbauten ist die Belastung des Mauerwerks durch zusätzliche Dämmmaßnahmen zu prüfen (Statik).
KI-Analyse (GoogleAI): Dämmputz: Altbau vs. Neubau
Ich beurteile die Verwendung von Dämmputz auf Hohlziegeln im Altbau (Baujahr 1933) und Neubau (Poroton) differenziert. 🔴 Im Altbau ist Vorsicht geboten, da die Ausgangssituation (Zweikammerziegel, lockerer Mörtel) eine sorgfältige Analyse erfordert.
Altbau (Zweikammerziegel):
- Die ausgekratzten Fugen mit Dämmmörtel zu füllen, kann eine sinnvolle Maßnahme sein, um Wärmebrücken zu reduzieren.
- 🔴 Allerdings ist die Dämmwirkung von Dämmputz begrenzt. Eine zusätzliche Innendämmung oder Außendämmung könnte erforderlich sein, um die gewünschten Dämmwerte zu erreichen.
- 🔴 Achten Sie auf die Kompatibilität des Dämmputzes mit dem vorhandenen Mauerwerk, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Neubau (Poroton):
- Porotonziegel mit Dämmmörtel bieten bereits eine gute Wärmedämmung.
- Dämmputz kann als zusätzliche Maßnahme zur Verbesserung der Energieeffizienz eingesetzt werden.
- Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Putzstärke, um die bauphysikalischen Eigenschaften des Mauerwerks nicht zu beeinträchtigen.
Allgemein:
- Die Wahl des Dämmputzes sollte auf die spezifischen Anforderungen des Gebäudes abgestimmt sein.
- Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstrategie zu ermitteln.
- 🔴 Eine Gewebeeinlage im Dämmputz kann die Rissbildung reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Ausführung eine detaillierte Analyse des Mauerwerks durchführen und holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
KI-Analyse (DeepSeek): Dämmputz: Altbau vs. Neubau
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Dämmputzsystems auf einem Altbau von 1933 mit Zweikammerziegeln und einem Neubau mit Poroton-Ziegeln. Die maximale Putzstärke ist auf 3 cm begrenzt, was eine fachliche Bewertung der Dämmwirkung und der technischen Umsetzung erfordert.
🔴 Gefahr: Eine Dämmputzstärke von nur 3 cm auf einem Altbau von 1933 ist für eine energetisch sinnvolle Dämmung in der Regel völlig unzureichend. Der erzielbare U-Wert wird nur marginal verbessert, sodass die Investition in teuren Dämmputz im Vergleich zu einem günstigeren Normalputz nicht wirtschaftlich ist. Zudem besteht die Gefahr von Tauwasserausfall im Mauerwerk, wenn der Dämmputz diffusionsoffener ist als der Altputz oder die Ziegel.
➕ Ergänzung: Das Auskratzen der Fugen und Verfüllen mit Dämmmörtel ist eine sinnvolle Maßnahme zur Verbesserung des Mauerwerks, ersetzt aber keine Außendämmung. Die geplante faserarmierte Spachtelung mit Gewebeeinlage ist als Armierungsschicht korrekt, um Risse im Putzsystem zu vermeiden. Die Aussage der Baustoffhändler zum manuellen Auftrag ist zu präzisieren: Dämmputz kann von geübten Handwerkern per Hand aufgetragen werden, jedoch ist der maschinelle Auftrag für eine gleichmäßige Schichtdicke und Wirtschaftlichkeit bei großen Flächen zu bevorzugen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3 cm Dämmputz eine effektive Dämmung bieten, ist fachlich falsch. Für eine spürbare Energieeinsparung wären mindestens 8-12 cm Dämmputz oder ein WDVSAbk. mit Dämmplatten erforderlich. Die Begrenzung auf 3 cm aufgrund des Holzüberstands macht das Vorhaben aus energetischer Sicht nahezu wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den teuren Dämmputz und verwenden Sie stattdessen einen hochwertigen, diffusionsoffenen Normalputz (z.B. Kalkzementputz) in 3 cm Stärke. Konzentrieren Sie sich auf die Innendämmung der Wände im Altbau, falls der Außenputz nicht verstärkt werden kann. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine detaillierte Berechnung des U-Werts und zur Prüfung der Tauwasserfreiheit. Die Geräte für den Dekorputzauftrag (sogenannte "Reibebretter" oder "Filzbrett") sind im Fachhandel für Putzwerkzeuge erhältlich.
KI-Analyse (Qwen): Dämmputz: Altbau vs. Neubau
Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungsmaßnahme an einem denkmalgeschützten Altbau (Baujahr 1933) mit Zweikammerziegeln und einem modernen Anbau aus Poroton-Ziegeln, wobei der Eigentümer eine Dämmung mittels Dämmputz mit max. 3 cm Auftragsstärke plant – bedingt durch bauliche Einschränkungen durch eine bestehende Holzverkleidung.
🔴 Gefahr: Eine 3 cm starke Dämmputzschicht auf einem 30 cm starken Zweikammerziegel-Mauerwerk reduziert den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) nur marginal – typischerweise von ca. U = 1,4–1,6 W/(m²K) auf etwa U = 1,1–1,3 W/(m²K). Dies verletzt die energetischen Mindestanforderungen nach EnEVAbk. bzw. GEG und birgt erhebliche Risiken: erhöhte Tauwasserausfallgefahr im Mauerwerk, Schimmelbildung hinter dem Putz und langfristige Feuchteschäden, insbesondere bei fehlender diffusionsoffener Ausführung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dämmputz grundsätzlich 'einfach' auf altem Mauerwerk appliziert werden kann, ist fachlich unzulässig. Dämmputz ist kein universeller Ersatz für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) – er erfordert eine vorherige, detaillierte bauphysikalische Analyse (Feuchte-, Temperatur- und Diffusionsverhalten), insbesondere bei historischen Hohlziegeln mit unbekannter Mörtelzusammensetzung und möglicher Salzentwicklung.
➕ Ergänzung: Das Auskratzen der Fugen und Auffüllen mit Dämmmörtel ist bei Altbauten mit historischem Kalkmörtel hochproblematisch: Dämmmörtel weist meist eine deutlich geringere Dampfdiffusionsfähigkeit und höhere Festigkeit auf – dies führt zu Spannungen, Rissbildung und Ablösung des historischen Mauerwerks. Zudem ist die Verwendung von faserarmiertem Mörtel mit Gewebeeinlage ohne vorherige Haftprüfung und Substratvorbehandlung riskant.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, Dämmplatten zu vermeiden, ist bei historischen Fassaden mit Holzverkleidung und Denkmalschutzanforderungen sinnvoll – vorausgesetzt, die Alternative ist bauphysikalisch abgesichert und nicht nur kosten- oder gestaltergetrieben.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Dämmputz 'auch per Hand aufgetragen werden kann', ist irreführend: Obwohl technisch möglich, führt die manuelle Verarbeitung bei Dämmputzen mit hohem Leichtzuschlag (z. B. Perlite, Vermiculite) häufig zu ungleichmäßiger Dichte, Luftblasenbildung und damit zu erheblich reduzierter Dämmwirkung sowie erhöhter Rissgefahr – maschinelle Verarbeitung ist daher fachlich geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Putzanwendung einen zertifizierten Energieberater (nach § 80 GEG) und einen Bauphysiker mit baubegleitender Feuchtemessung sowie eine denkmalpflegerische Stellungnahme. Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI), eine Bestandsaufnahme der Mörtelart und eine Prüfung der Substratfestigkeit – dies darf nicht durch Baustoffhändler, sondern ausschließlich durch unabhängige, zertifizierte Sachverständige erfolgen.
- Dämmputz
- Ein Putz mit wärmedämmenden Eigenschaften, der auf Mauerwerk aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Er besteht aus mineralischen oder organischen Bindemitteln und Zuschlagstoffen wie Perlite oder Blähglas. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Innendämmung.
- Hohlziegel
- Ein Ziegel mit Hohlräumen, der zur Errichtung von Mauerwerk verwendet wird. Die Hohlräume reduzieren das Gewicht und verbessern die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Porotonziegel, Zweikammerziegel.
- Dämmmörtel
- Ein Mörtel mit wärmedämmenden Eigenschaften, der zum Mauern von Ziegeln verwendet wird. Er reduziert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Wärmedämmung.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
- Poroton
- Ein Markenname für Ziegel mit besonders guten Wärmedämmeigenschaften. Porotonziegel werden aus Ton hergestellt und haben eine hohe Anzahl an kleinen Poren, die die Wärmeleitung reduzieren. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
- Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dämmputz, Fassadendämmung.
- Zweikammerziegel
- Eine ältere Art von Ziegel mit zwei Kammern, die zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen. Sie sind weniger effizient als moderne Porotonziegel. Verwandte Begriffe: Hohlziegel, Mauerziegel, Altbau.
- Gewebeeinlage
- Ein Gewebe, das in Putzsysteme eingebettet wird, um die Rissbildung zu reduzieren und die Stabilität zu erhöhen. Es besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Rissüberbrückung.
- Welche Putzstärke ist bei Dämmputz sinnvoll?
Die Putzstärke hängt vom gewünschten Dämmwert und den Herstellerangaben ab. Eine zu dicke Putzschicht kann die bauphysikalischen Eigenschaften des Mauerwerks beeinträchtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Kann Dämmputz auch auf Holzverkleidungen aufgebracht werden?
Dämmputz ist in der Regel nicht für Holzverkleidungen geeignet, da Holz arbeitet und sich ausdehnt. Dies kann zu Rissen im Putz führen. Es gibt spezielle Dämmsysteme für Holzkonstruktionen. - Welche Vorteile bietet Dämmputz gegenüber Dämmplatten?
Dämmputz ist einfacher zu verarbeiten und passt sich unebenen Oberflächen besser an. Dämmplatten bieten in der Regel eine höhere Dämmwirkung, sind aber aufwendiger zu verarbeiten. - Wie lange dauert die Trocknungszeit von Dämmputz?
Die Trocknungszeit hängt von der Putzstärke, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen führen. - Welche Kosten entstehen durch Dämmputz?
Die Kosten hängen von der Fläche, der Putzstärke und den Materialkosten ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Vorbereitung des Untergrunds. - Ist Dämmputz auch für den Innenbereich geeignet?
Ja, es gibt spezielle Dämmputze für den Innenbereich. Diese sind diffusionsoffen und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. - Wie wird Dämmputz verarbeitet?
Dämmputz wird in mehreren Schichten aufgetragen. Zuerst wird ein Grundputz aufgebracht, dann der Dämmputz und abschließend ein Oberputz. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Welche Alternativen gibt es zu Dämmputz?
Alternativen sind Dämmplatten, Einblasdämmung oder eine hinterlüftete Fassade. Die Wahl der Dämmmethode hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab. - Was ist Dämmmörtel?
Dämmmörtel ist ein spezieller Mörtel mit wärmedämmenden Eigenschaften, der zum Mauern von Ziegeln verwendet wird. Er reduziert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes. - Was ist bei der Auswahl von Dämmputz zu beachten?
Achten Sie auf den Wärmeleitwert, die Wasserdampfdurchlässigkeit und die Kompatibilität mit dem Untergrund. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Innendämmung im Altbau
Vor- und Nachteile verschiedener Innendämmsysteme für Altbauten. - Fassadendämmung mit Dämmplatten
Vergleich verschiedener Dämmplatten und deren Eigenschaften. - Energieberatung für Altbauten
Wie eine Energieberatung helfen kann, die Energieeffizienz zu verbessern. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Kostenvergleich Dämmmethoden
Ein Vergleich der Kosten verschiedener Dämmmethoden für Alt- und Neubauten.
Dämmputz: 3cm Unfug – Handhabung & Windrisiko
der Reihe nach:
1 Dämmputz lohnt nicht, 3 cm Dämmputz ist sogar grober Unfug
2 Dämmputz kann man auch mit der Hand anmachen, ist aber bei Dämmputzen mit eps als Leichtzuschlag ein Geduldspiel! auf Windmeldungen achten! der "Putz" fliegt weit 😉
3 sie meinen einen echten Spritz- oder Besenputz (Spritzputz, Besenputz). die angesprochenen "drehorgeln" wurde in den 50igern l. jh. entwickelt und sind meines Wissens nur noch beim Antiquariat! das Teil heißt spritzputzgerät oder so ähnlich -- -
Putzaufbau: Dämmwirkung vs. max. 4,5cm Putzstärke
Hallo Herr Blücher vielen Dank für Ihre Antwort ...
Hallo Herr Blücher,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Warum lohnt sich der Dämmputz nicht? Ab welcher Stärke hat er denn einen Sinn?
Oder andersherum gefragt:
Welcher Putzaufbau wäre denn in meinem Falle sinnvoll um ggfs. auch noch die max. dämmende Wirkung zu erhalten?
Die Putzstärke darf halt inkl. Dekorputz 4-4,5 cm nicht übersteigen.
Welche Putzart ist denn bei dem og. Mauerwerk plus Armierputz, -Gewebe sinnvoll?
Gibt es diese Putzmaschinen-Antiquitäten noch irgendwo zu kaufen? Falls Ihnen eine Bezugsquelle bekannt ist, wäre das sehr schön.
Im Voraus schon besten Dank.
Gruß Hans-Dieter Vieten. -
Dämmputz: Nur zum Ausgleich krummer Wände sinnvoll
ok!
es gibt für Dämmputz nur einen vernünftigen Anwendungsfall: die Wand ist krumm und muss ausgeglichen werden.
im wesentlichen spricht man von zwei gruppen von Dämmputzen, die- mit eps und die,
- mit mineralischen leichtzuschlägen wie Perlite, Schaumglas und Blähton.
in ihrer Dämmwirkung unterscheiden sich diese beiden Gruppen erheblich. die eps-Gruppe landet so ca. bei WLZ 070, die anderen bei WLZ 120. vergleicht man nur mal diese WärmeLeitZahl mit "echten" Dämmstoffen wie ps und Mineralwolle (o35/040) etc. stellt man fest, dass jene nur ein halb oder ein drittel wärmeenergie leiten.
nun zum Aufbau: die eps putze sind dermaßen drucksensibel, dass in jedem falle eine Gewebearmierung, gefolgt vom Oberputz drüber muss. damit ist man kostenmäßig Gleichauf mit WDVSAbk., dort jedoch mit wesentlich besserer Dämmleistung.
das andere scenario: 3 cm! bei dieser Stärke haben sie bei den kosten keine wirkliche Chance eine Amortisationsrechnung glaubhaft hinzubekommen. denn wenn sich die Investition erst in 40 Jahren rechnet, liegt ihr willfähriges styroporgebilde evtl. längst am Boden! Dämmstoffdicken unter 4 bis 6 cm sind wegen der kosten schon grober Unfug.
bei 3 cm Wärmedämmputz verringert sich der verbrauch um ca. o, 66 l öl pro Jahr. das ist nichts im Vergleich zu den Mehrkosten. durch unsachgemäßes lüften oder Wärmebrücken haben sie leicht den Ausgleich.
=> deshalb besser woanders investieren, oder in Urlaub fahren:-)
bei ihnen ist ein Kalkzement Unterputz und ein Oberputz ihrer Wahl das sinnvollste! auf den teuren Armierungsputz kann man in aller Regel verzichten - es sei denn ihr Haus sieht aus wie eine landkarte;-)
die drehorgel habe ich gestern schon nicht gefunden. alle mir bekannten Lieferanten im Internet führen das Gerät nicht mehr. heutzutage macht man spritzputze mit trichterpistolen (eher innen) oder mit dem feinspritzGerät auf einer G5 putzmaschine. die Ergebnisse schauen aber anders aus. - warum machen sie es nicht nach alter Sitte mit dem handbesen? ich leihe mein antiquitäten jedenfalls nicht aus.. -
Normalputz statt Dämmputz: Porotonziegel ausreichend
Hallo Herr Blücher besten Dank für Ihre Antwort ...
Hallo Herr Blücher,
besten Dank für Ihre Antwort.
Es scheint ja so, dass ein Dämmputz keine nennbaren Vorteile bringt. Ich werde also dann wohl wahrscheinlich auf den Normalputz ausweichen.
Die Dämmwirkung der Ziegel, speziell der Porotonziegel ist ja auch so schon ganz gut.
Eine Putzdicke von minimun 6 cm wäre mir eh zu viel, vor allem, weil dann auch kein Dachüberstand und auch das ganze optische Verhältnis der Laibungen von Fenstern und Türen zueinander nicht mehr stimmen würde. Da gibt dann eins dem anderen.
Das Verputzen mit Handbesen hat mir zwar schon mein Schwiegervater - Maurer - gesagt, ist mir aber doch zu aufwendig. Bin auch kein Fachmann, sondern "Schreibtischtäter".
Die Putzmaschine werde ich evtl. noch finden - bin bereits intensiv in eBay usw. bei der Suche.
Also, nochmal besten Dank und eins schönes Wochenende.
Gruß Hans-Dieter Vieten -
Besenputz lernen: Maschine kaufen vs. Selbermachen?
schreibtischtäter?
sie scheinen ein Techniker zu sein, denn als wirtschaftlich denkender Mensch kämen sie niemals auf die Idee, eine Maschine im Wert von 5. ooo € zu kaufen, um einen Besenputz zu machen!
also echt und ohne Zynismus: Besen-, Kratzputz, kellenwurf, etc. sind putztechniken, die man erlernen muss! was tun sie sich da an!
to buy or to do -- kaufen sie! -
Learning by Doing: Hauserneuerung in Eigenregie
Hallo meine Antwort auf Ihre Frage "learning by ...
meine Antwort auf Ihre Frage: "learning by doing" - habe inzwischen an meinem Haus schon alles selber gemacht - Innenausbau, Maurer-, Betonarbeiten, Holzaußenverschalung, Dacheindeckung, Isolierung usw. usw., ohne dass ich das je gelernt habe.
Ich weiß gar nicht warum, aber auch meine Verwandten machen alles selber. Da bin ich eigentlich noch gar nicht auf den Gedanken gekommen, das nicht ebenso zu tun.
Macht aber ungeheuren Spaß und ist ein Ausgleich für den Schreibtischjob.
Und wenn man sich Mühe gibt (und gut fluchen kann) klappt das schon.
Übrigens: ich denke schon wirtschaftlich und Techniker bin ich schon gleich gar nicht. Ich will auch keine Putzmaschine kaufen, wie sie heute üblich ist-wäre wirklich Quatsch. Ich will nur dieses Gerät, mit dem man den Spritz- oder Besenputz (Spritzputz, Besenputz) aufbringen kann. Wird sich schon noch finden.
Materialtipp: Putzhexe – Seltenes Werkzeug für Putzarbeiten
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dämmputz auf Hohlziegel: Sinn, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Dämmputz lohnt sich oft nicht, besonders bei geringen Stärken. Normalputz kann eine sinnvolle Alternative sein, besonders bei bereits gut dämmenden Ziegeln wie Poroton. Die Wahl des Putzaufbaus sollte die gewünschte Dämmwirkung und die maximal zulässige Putzstärke berücksichtigen. Das Ausgleichen krummer Wände ist ein vernünftiger Anwendungsfall für Dämmputz. Selbermachen von Putzarbeiten erfordert Erfahrung und Übung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmputz: 3cm Unfug – Handhabung & Windrisiko sind 3 cm Dämmputz nicht sinnvoll. Achten Sie auf Wind beim Verarbeiten von Dämmputz mit EPS.
💰 Kosten: Der Kauf einer Putzmaschine für spezielle Putztechniken wie Besenputz kann eine hohe Investition darstellen, wie in Besenputz lernen: Maschine kaufen vs. Selbermachen? diskutiert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Wer handwerklich geschickt ist, kann viele Arbeiten am Haus selbst erledigen, wie im Beitrag Learning by Doing: Hauserneuerung in Eigenregie beschrieben wird. Für spezielle Putztechniken ist jedoch Erfahrung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Normalputz ausreichend ist, besonders wenn die Ziegel bereits eine gute Dämmwirkung haben. Beachten Sie die maximal zulässige Putzstärke. Weitere Informationen zur Dämmwirkung verschiedener Putzarten finden Sie im Beitrag Dämmputz: Nur zum Ausgleich krummer Wände sinnvoll.
Die Diskussion zeigt, dass die Entscheidung für oder gegen Dämmputz von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die vorhandene Dämmung der Ziegel, die gewünschte Putzstärke und die individuellen handwerklichen Fähigkeiten. Eine sorgfältige Abwägung dieser Faktoren ist entscheidend für ein optimales Ergebnis bei der Altbausanierung oder dem Neubau mit Hohlziegeln und Poroton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmputz, Hohlziegel, Altbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11333: Dämmputz auf Hohlziegel: Altbau vs. Neubau – Sinn, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelaltbau dämmen mit Prottelith: Sinnvoll bei 36-45cm Wandstärke? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Anstrich für Vliestapete/Malervlies: Silikatfarbe, Eigenschaften & Alternativen?
- … der Sanierung einer Gründerzeitvilla wurde aus Gründen des Denkmalschutzes ein Wärmedämmputz auf der Innenseite der Außenwände aufgetragen. Die anderen Innenwände bestehen aus …
- … dass durch das Aufkleben des Vlieses die Dispersionsfarbe nicht auf dem Dämmputz an der Außenwand auskristallisieren kann und somit die Diffusionsoffenheit stark eingeschränkt …
- … Sie sind daher gut geeignet, um die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften des Wärmedämmputzes zu unterstützen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonfuge Dach/Dämmung löst sich: Feuchtigkeitsschäden, Reparatur & Kosten?
- … Tropfkante richtig funktioniert kommt an das Silikon kein Wasser. Wenn der Dämmputz unter die Ortgangbretter geht ist das ein weiterer Grund für das …
- … ist, was zu dessen schnellerem Verfall führt. Zudem wird auf den Dämmputz unter den Ortgangbrettern als weiteren Grund für die Sinnlosigkeit der Silikonfuge …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
- … Holzinnendämmung im Altbau: Kann es zur Taupunktverlagerung und Schimmelbildung kommen? Jetzt Risiken und Lösungen …
- … Holzinnendämmung, Taupunkt, Schimmel, Altbau, Innendämmung, Holzverkleidung, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sanierung …
- … Innendämmung, Schimmelbildung, Altbausanierung, Holzbau, Bauphysik …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung vervollständigen: Materialien, Kosten & Vorgehensweise für optimale Ergebnisse?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmputz, Hohlziegel, Altbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmputz, Hohlziegel, Altbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmputz auf Hohlziegel: Altbau vs. Neubau – Sinn, Kosten & Risiken?
Suche nach: Dämmputz: Altbau vs. Neubau
Suche nach: Dämmputz, Hohlziegel, Altbau, Neubau, Poroton, Dämmmörtel, Wärmedämmung, Sanierung, Putzstärke, Kosten
