Halhammer T9, T12, T14, T16 vs. SX11, SX13: Unterschiede & Bedeutung der Bezeichnungen?
naja: am liebsten schreibt "T9 halhammer" ja vom "T9" und auch schon mal vom "T12", "T14", "T16" usw.
Seltener vom "SX11" oder "SX13". Sind die "T" Steine einfach von einem Hersteller und die "SX" Steine von anderen? Oder gibt es keine "wesentliche Unterschiede" zwischen "T" und "SX", sodass man nach Lambda-Werten sortiert schreiben könnte: T9, SX11, T12, SX13, T14, T16 ...
Entspricht ein SX11 etwa einem T12 und ein SX13 einem T14, usw.
Natürlich ist der T9 unvergleichlich oder gibt es auch einen SX9?
Vielen Tank für die Aufklärung!
TschüSX, [email protected]
    Die Bezeichnungen "T" und "SX" bei Halhammer-Steinen deuten wahrscheinlich auf unterschiedliche Hersteller oder Produktlinien hin. Die Zahlen (9, 12, 14, 16, 11, 13) könnten sich auf die Dicke des Steins in Zentimetern oder auf andere Leistungskennzahlen beziehen.
    Es ist möglich, dass es keine wesentlichen Unterschiede in den Materialeigenschaften oder der Anwendung gibt, aber es ist ratsam, die technischen Datenblätter der jeweiligen Produkte zu vergleichen. Achten Sie besonders auf den Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit), die Druckfestigkeit und die Rohdichte.
    Ohne genaue Kenntnis der Herstellerangaben kann ich keine definitive Aussage treffen. Es ist wichtig, die Produktinformationen des jeweiligen Herstellers zu konsultieren, um die genauen Unterschiede und Anwendungsbereiche zu verstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Halhammer-Steine "T" und "SX" direkt beim Hersteller oder Händler, um Klarheit über die Unterschiede zu erhalten.
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Dicke des Materials fließt. Ein niedriger Lambda-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in der Regel in Newton pro Quadratmillimeter (N/mm²) oder Megapascal (MPa) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Zugfestigkeit.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) angegeben. Die Rohdichte beeinflusst das Gewicht und die Wärmespeicherfähigkeit eines Baustoffs.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    Technische Datenblatt
    Ein technisches Datenblatt ist ein Dokument, das die wichtigsten Eigenschaften und Spezifikationen eines Produkts zusammenfasst. Es enthält in der Regel Informationen über Materialzusammensetzung, Abmessungen, Leistungskennzahlen und Anwendungsbereiche.
    Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Spezifikation, Kennwerte.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeflusses zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Sie wird durch den Einsatz von Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Isolierung, Energieeffizienz.
    Hersteller
    Ein Hersteller ist ein Unternehmen, das Produkte herstellt oder fertigt. Im Bauwesen gibt es viele verschiedene Hersteller von Baustoffen, Werkzeugen und anderen Produkten.
    Verwandte Begriffe: Produzent, Lieferant, Marke.
    Produktlinie
    Eine Produktlinie ist eine Gruppe von verwandten Produkten, die von einem Hersteller unter einem bestimmten Markennamen angeboten werden. Die Produkte innerhalb einer Produktlinie können sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Sortiment, Produktpalette, Marke.
    1. Was bedeutet der Lambda-Wert bei Halhammer-Steinen?
      Der Lambda-Wert (λ) gibt die Wärmeleitfähigkeit des Materials an. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Steins. Dies ist wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    2. Worauf sollte man beim Kauf von Halhammer-Steinen achten?
      Achten Sie auf die technischen Datenblätter, insbesondere auf den Lambda-Wert, die Druckfestigkeit, die Rohdichte und die Abmessungen des Steins. Vergleichen Sie die Werte verschiedener Produkte, um den passenden Stein für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    3. Gibt es Qualitätsunterschiede zwischen verschiedenen Halhammer-Steinen?
      Ja, es kann Qualitätsunterschiede geben, abhängig vom Hersteller, den verwendeten Materialien und den Produktionsprozessen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfberichte, um die Qualität des Steins zu beurteilen.
    4. Kann man Halhammer-Steine verschiedener Hersteller kombinieren?
      Davon rate ich ab. Die Steine können unterschiedliche Abmessungen und Eigenschaften haben, was zu Problemen beim Bau führen kann. Verwenden Sie möglichst Steine eines Herstellers für ein einheitliches Mauerwerk.
    5. Wo finde ich die technischen Datenblätter von Halhammer-Steinen?
      Die technischen Datenblätter finden Sie in der Regel auf der Website des Herstellers oder im Fachhandel. Fragen Sie im Zweifelsfall direkt beim Hersteller nach.
    6. Spielt die Farbe der Halhammer-Steine eine Rolle?
      Nein, die Farbe der Steine hat in der Regel keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften. Sie kann jedoch aus ästhetischen Gründen relevant sein.
    7. Was bedeutet die Zahl hinter dem "T" oder "SX" bei Halhammer-Steinen?
      Die Zahl könnte die Dicke des Steins, die Druckfestigkeit oder eine andere Leistungskennzahl angeben. Die genaue Bedeutung ist herstellerspezifisch und sollte in den technischen Datenblättern erläutert werden.
    8. Sind Halhammer-Steine umweltfreundlich?
      Das hängt von den verwendeten Materialien und den Produktionsprozessen ab. Achten Sie auf Umweltzeichen und Zertifizierungen, um umweltfreundliche Produkte zu erkennen.
    • Wärmedämmung von Mauerwerk
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften für die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Vergleich von Mauersteinen
      Unterschiede zwischen Ziegeln, Kalksandsteinen, Porenbetonsteinen und anderen Mauersteinen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerk zur Gewährleistung der Standsicherheit von Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, wie z.B. Horizontalsperren und Vertikalabdichtungen.
    • Schallschutz im Mauerwerk
      Informationen über die Schalldämmung von Mauerwerk und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Gebäuden.
  2. Halhammer: T9 vs. T12/SX11 – Stabilität & Lambda-Werte
    Foto von Martin G. Halbinger
    Hersteller
    Die Bezeichnung stammt von den Herstellern. T9, T12 usw. sind von Schlagmann (mit dem auch Herr Thalhammer zusammenarbeitet).
    Hauptvergleichspunkt sind die Lambda-Werte. Aber auch in anderen Punkten unterscheiden sich die Steine. So ist der T9 mit seiner Perlitfüllung deutlich stabiler als der "Bröselkeks" T12 oder SX11. Und es gibt auch Unterschiede beim Schallschutz.
  3. Halhammer T9 V-Plus: Verfügbarkeit & Bohr-Empfehlungen
    Foto von Martin Outl
    Tanke für die T  -  Aufklärung! Gibt es T9 mit V-Plus auch in BW oder D-weit?
    U.a. weil der T9 mit seiner Perlitfüllung deutlich stabiler, würde ich den gerne nehmen (kaufen). Natürlich muss man den auch vorsichtig verarbeiten.
    Brauche ich eigentlich einen speziellen Bohrvorsatz um Elektrodosenlöcher dort hinein zu bekommen?
    Gibt's den (zusammen mit V-Plus) nur in Bayern (bei Schlagmann) oder auch genauso gut in BW?
    Ansonsten verstehe ich die Antwort so, dass SX11 praktisch gleichwertig zum T12 Stein ist, was Lambda und Bröseligkeit angeht.
  4. Halhammer: Wienerberger Vertrieb & Fachgerechte Verarbeitung
    Schlagmann gehört zur Wienerberger Gruppe die meines Wissens ...
    Schlagmann gehört zur Wienerberger-Gruppe, die meines Wissens deutschlandweit vertreibt. Regional können sich die Preise Aufgrund der verschiedenen Anfahrtswege unterscheiden. fragen Sie mal bei verschiedenen örtlichen Händlern nach. Auch sollten Sie beachten, dass die Firma umfassende Erfahrung mit dem System hat, der beste Stein kann bei unsachgemäßer Verarbeitung umsonst sein. Im übrigen verweise ich auf die im Forum allgemein bekannten Seiten des Herrn Thalhammer.
    Halhammer T9, T12, SX11, SX13: Unterschiede und Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Halhammer-Steinen wie T9, T12, T14, T16 und SX11, SX13, wobei der Fokus auf Lambda-Werten, Stabilität und Verfügbarkeit liegt. Der T9 wird aufgrund seiner Perlitfüllung als stabiler im Vergleich zu bröseligeren Varianten wie dem T12 oder SX11 hervorgehoben. Die Verfügbarkeit des T9 mit V-Plus ist regional unterschiedlich. Eine fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit des gewählten Halhammers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Halhammer: T9 vs. T12/SX11 – Stabilität & Lambda-Werte unterscheiden sich die Steine nicht nur in ihren Lambda-Werten, sondern auch in ihrer Stabilität und ihrem Schallschutz. Der T9 erweist sich hier als vorteilhaft.
    💰 Zusatzinfo: Die Preise für Halhammer-Steine können regional variieren, wie im Beitrag Halhammer: Wienerberger Vertrieb & Fachgerechte Verarbeitung erwähnt wird. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen örtlichen Händlern einzuholen.
    🔧 Zusatzinfo: Für die Bearbeitung des T9, insbesondere für Elektrodosenlöcher, ist möglicherweise ein spezieller Bohrvorsatz erforderlich. Dies wird im Beitrag Halhammer T9 V-Plus: Verfügbarkeit & Bohr-Empfehlungen angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die regionale Verfügbarkeit des Halhammer T9 mit V-Plus ab und berücksichtigen Sie die Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Beachten Sie die Unterschiede in Stabilität und Lambda-Werten bei der Auswahl des passenden Halhammer-Steins.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Halhammer, Bezeichnung, Unterschied, Lambda". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonfertigdecke auf Porenbeton: Direkte Auflage möglich? Infos zum Deckenauflager
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11314: Halhammer T9, T12, T14, T16 vs. SX11, SX13: Unterschiede & Bedeutung der Bezeichnungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  5. BAU-Forum - Keller - Glatthaar Aqua-Safe Keller bei hohem Grundwasser: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Keller - Aqua Safe Kellersystem: Erfahrungen, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Neubau - Fundament ohne Wärmedämmung: Folgen, Risiken & Ansprüche gegenüber Bauträger?
  8. BAU-Forum - Neubau - Vertragsstrafe nach VOB: Wann tritt sie in Kraft & wie wird sie geltend gemacht?
  9. BAU-Forum - Neubau - Sohlplatte: Steckbügel an Rändern – IMMER erforderlich? Statiker-Ermessen?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Weiße Wanne bei hohem Grundwasser: Drainage notwendig? Kosten & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Halhammer, Bezeichnung, Unterschied, Lambda" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Halhammer, Bezeichnung, Unterschied, Lambda" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Halhammer, Bezeichnung, Unterschied, Lambda" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Halhammer, Bezeichnung, Unterschied, Lambda" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Halhammer T9, T12, T14, T16 vs. SX11, SX13: Unterschiede & Bedeutung der Bezeichnungen?
Suche nach: Halhammer T vs. SX: Was bedeuten die Bezeichnungen?
Suche nach: Halhammer, T9, T12, T14, T16, SX11, SX13, Bezeichnung, Unterschied, Lambda Wert
