Holzhaus Außenwandaufbau: Aufbau, Dämmung & Winddichtigkeit prüfen?
Der Thread diskutiert den Aufbau einer Holzhaus-Außenwand mit Blockbohle, Windpappe und Dämmung. Dabei werden Fragen zur Aussteifung, Statik, Tauwassernachweis und die Verwendung von Künstlichen Mineralfasern (KMF) erörtert. Es werden alternative ökologische Materialien und die Risiken von KMF thematisiert.
Moin moin,
habe hier von einem Anbieter einen Vorschlag für einen Außenwandaufbau eines Holzhauses. Kann mir jemand sagen, ob das was taugt?
7 cm Blockbohle aus nordischer Kiefer
Windpappe DELTA Vent S
Ständerwerk aus KVH bestehens aus:
7x12 Außenwandständern
7x12 Schwellholz
12x16 Rähmholz (Ringbalken)
12x20 Schwellholz für Windverbände
Außenwandisolierung 120 mm Rockwool, Sonorock WLG 040
Installationsebene 40 mm Rockwool, gehobelte 38x57 mm kammergetrocknete Lattung
Gipskarton
Was haltet Ihr davon? Muss nicht unter die Gipskartonplatten noch OSBAbk. verlegt werden oder kann ich alternativ zu OSB und Gipskarton auch Fermacell ohne OSB nehmen?
Freue mich über jede Antwort
  • Sabine
    🔴 KRITISCH: Keine doppelte Verwendung von DELTA Vent S – winddichte Ebene außen und Dampfbremse innen dürfen nicht beide dampfdiffusionshemmend sein; sonst hohe Schimmelgefahr durch eingeschlossene Feuchte.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Hinterlüftung zwischen Blockbohle und Windpappe führt zu unkontrolliertem Feuchteeintrag und Tauwasserbildung – unbedingt korrigieren.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Ebene an Anschlüssen (Schwellen, Fenster, Ecken) nicht gesichert – massive Wärmebrücken und Feuchteschäden drohen ohne nachweislich luftdichtes Konzept.
    ⚠️ WICHTIG: Die 7 cm Blockbohle allein reicht nicht für aktuelle GEG-Anforderungen – Dämmstärke muss rechnerisch nachgewiesen und mindestens 200 mm betragen.
    ⚠️ WICHTIG: 40 mm Installationsebene mit 38×57 mm Lattung ist statisch unzureichend für Gipskarton/Fermacell – Mindesttiefe 60 mm oder verstärkte Unterkonstruktion erforderlich.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau kritisch, da mehrere Aspekte zu beachten sind. Eine 7 cm Blockbohle allein bietet in der Regel keine ausreichende Wärmedämmung für heutige Standards. 🔴 Eine unzureichende Dämmung kann zu hohen Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Die Kombination aus Windpappe (z.B. DELTA Vent S) und einem Ständerwerk mit Dämmung (z.B. Rockwool Sonorock) ist grundsätzlich üblich. Wichtig ist, dass die Windpappe fachgerecht angebracht wird, um Winddichtigkeit zu gewährleisten. 🔴 Fehlerhafte Anbringung kann zu Zugluft und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Die Dampfbremse auf der Innenseite ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. 🔴 Eine beschädigte oder falsch verlegte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung im Wandaufbau führen. Die Installationsebene und die abschließende Innenverkleidung (z.B. Gipskarton oder Fermacell) sind ebenfalls wichtig für ein behagliches Raumklima.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Holzbauspezialisten prüfen. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen EnEVAbk./GEG-Anforderungen und die korrekte Ausführung aller Schichten.
    Der vorgeschlagene Außenwandaufbau eines Holzhauses mit 7 cm Blockbohle, einer Windpappe, einem Ständerwerk mit 120 mm Dämmung und einer Installationsebene weist mehrere kritische Punkte auf, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Windpappe (DELTA Vent S) auf der Außenseite der Blockbohle ist ungewöhnlich und kann zu einem unkontrollierten Feuchteeintrag in die Konstruktion führen. Blockbohlen benötigen in der Regel eine diffusionsoffene, aber schlagregendichte Ausführung, während eine Windpappe eher für hinterlüftete Konstruktionen gedacht ist. Zudem ist die Dämmung mit 120 mm Rockwool WLG 040 für einen Passivhaus- oder KfW-Standard oft unzureichend; moderne Anforderungen erfordern meist eine Dämmstärke von 200 mm oder mehr mit einer besseren Wärmeleitgruppe (z. B. WLG 032).
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach OSBAbk. oder Fermacell ist berechtigt. OSB-Platten dienen als luftdichte Ebene und Dampfbremse, während Fermacell (Gipsfaserplatte) eine höhere Festigkeit und Feuchtebeständigkeit bietet. Eine reine Gipskartonplatte ohne OSB oder Fermacell ist als raumseitige Beplankung ungeeignet, da sie keine ausreichende Luftdichtigkeit gewährleistet. Alternativ kann eine Dampfbremse (z. B. Pro Clima) direkt unter der Installationsebene verlegt werden, um die Luftdichtigkeit sicherzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Windpappe DELTA Vent S" an zwei Stellen (außen und innen) ist widersprüchlich. Innen sollte eine Dampfbremse oder Dampfsperre (je nach Klimazone) verwendet werden, nicht eine Windpappe. Zudem fehlt eine Hinterlüftungsebene zwischen Blockbohle und Dämmung, was zu Tauwasserbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem zertifizierten Holzbau-Ingenieur oder Energieberater prüfen. Dieser sollte eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführen, um die Feuchtesicherheit zu gewährleisten. Verzichten Sie auf die Windpappe innen und setzen Sie stattdessen auf eine diffusionsoffene Dampfbremse. Erwägen Sie eine Erhöhung der Dämmstärke auf mindestens 200 mm und prüfen Sie die Verwendung von OSB oder Fermacell als luftdichte Ebene. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung.
    Der vorgeschlagene Außenwandaufbau für ein Holzhaus weist grundsätzlich eine technisch plausible Schichtung auf, jedoch mit mehreren kritischen bauphysikalischen und konstruktiven Unklarheiten, die eine abschließende Bewertung ohne detaillierte Planunterlagen unmöglich machen.
    🔴 Gefahr: Die doppelte Verwendung von DELTA Vent S – sowohl hinter als auch vor dem Ständerwerk – birgt ein erhebliches Risiko für Kondensatansammlung im Ständerzwischenraum, da beide Bahnen dampfdiffusionshemmend wirken und keine ausreichende Trocknungsmöglichkeit nach innen oder außen gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe einer luftdichten Ebene im Bereich der Schwellen, Anschlüsse und Durchdringungen stellt ein gravierendes Risiko für Wärmebrücken, Luftströmungen und Feuchteschäden dar – insbesondere bei Holzkonstruktionen mit hoher Empfindlichkeit gegenüber Feuchteeintrag.
    ⚠️ Korrektur: OSB ist im vorliegenden Aufbau nicht zwingend erforderlich, wenn die Dampfbremse luftdicht verlegt und die Gipskartonplatten fachgerecht verklebt und verspachtelt werden; Fermacell kann alternativ eingesetzt werden, erfordert aber eine exakte Anpassung der Befestigung und der Anschlussdetails zur Gewährleistung der Luftdichtheit.
    ➕ Ergänzung: Die 40 mm Installationsebene mit nur 38x57 mm Lattung ist für eine sichere Befestigung von Gipskarton oder Fermacell bei üblichen Lasten (z. B. Wandmontagen) nicht ausreichend dimensioniert – eine Mindestlattungstiefe von 60 mm oder eine zusätzliche Unterkonstruktion ist dringend zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Sonorock WLG 040 als Wärmedämmung ist bauphysikalisch vertretbar, jedoch muss die gesamte Konstruktion hinsichtlich Tauwasserausfall, Feuchtespeicherfähigkeit und sommerlicher Wärmeschutzleistung nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 rechnerisch nachgewiesen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer mineralischen Dämmung (Rockwool) ist im Holzbau vorteilhaft hinsichtlich Brandschutz, Diffusionsverhalten und Langzeitstabilität – sofern die Schichtung fehlerfrei ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung und Luftdichtheit, um den gesamten Aufbau rechnerisch zu validieren, die Anschlussdetails (Eck-, Fenster-, Dachanschlüsse) zu prüfen und eine detaillierte Luftdichtheitskonzeptzeichnung zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel- und Feuchterisiko durch fehlerhafte Dampfbremse als kritisch.
    • Alle drei warnen vor unzureichender Dämmstärke (7 cm Blockbohle allein + 120 mm Dämmung reichen nicht für GEG/Passivhaus).
    • Alle drei fordern fachliche Prüfung durch Bauphysiker, Holzbauspezialisten oder zertifizierten Energieberater.
    • GoogleAI sieht Windpappe DELTA Vent S "grundsätzlich üblich", DeepSeek hält sie an dieser Stelle für "ungewöhnlich und gefährlich", Qwen thematisiert sie nicht isoliert, aber kritisiert explizit die doppelte Verwendung (vor & hinter Ständerwerk).
    • Qwen betrachtet OSB als nicht zwingend nötig bei fachgerechter Dampfbremse und GK-Verspachtelung, während DeepSeek explizit OSB/Fermacell als luftdichte Ebene empfiehlt und GoogleAI die Installationsebene (ohne OSB-Bezug) als "wichtig für Raumklima" bewertet.
    • DeepSeek fordert hygrothermische Simulation (WUFI) – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen weist auf unzureichende Lattungstiefe (38×57 mm) hin – nicht benannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen betont die Notwendigkeit des rechnerischen Nachweises nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – tiefgreifender als die allgemeinen GEG-Verweise bei GoogleAI/DeepSeek.
    • GoogleAI erwähnt "Windpappe fachgerecht angebracht" als ausreichende Winddichtigkeit – DeepSeek widerspricht klar: "ungewöhnlich und kann zu unkontrolliertem Feuchteeintrag führen" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: DeepSeek ist sicherer.
    • Qwen stellt fest, dass DELTA Vent S an zwei Stellen "erhebliches Risiko für Kondensatansammlung" birgt – GoogleAI erwähnt keine Doppelanwendung, DeepSeek korrigiert explizit "Angabe Windpappe an zwei Stellen ist widersprüchlich". Widerspruch besteht also zwischen GoogleAI (Unterlassung) und DeepSeek/Qwen (klare Kritik an Doppelanwendung). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den konservativeren, bauphysikalisch fundierteren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Feuchteverhalten, Luftdichtheitskonzept und Dämmnachweis. GoogleAI liefert eine solide Grundbewertung, weist aber nicht alle bauphysikalischen Feinheiten korrekt aus.
    Dampfbremse / Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: "entscheidend", nennt aber keine konkrete Lösung; DeepSeek & Qwen warnen vor Doppelanwendung von DELTA Vent S und fordern klare Trennung: winddicht außen, dampfdiffusionsfähig innen → KI-Konsens: DELTA Vent S darf innen NICHT verwendet werden – Dampfbremse nach DIN 4108-7 erforderlich.
    Feuchteschutz (Tauwasser, Hinterlüftung) ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren fehlende Hinterlüftung zwischen Blockbohle und Windpappe als kritisches Risiko für Kondensation → KI-Konsens: Mindestens 20 mm Hinterlüftung mit freiem Zu- und Abluftquerschnitt erforderlich.
    Dämmstärke & Energieeinsparung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "7 cm Blockbohle allein unzureichend"; DeepSeek: "120 mm oft unzureichend – mindestens 200 mm"; Qwen: "rechnerischer Nachweis erforderlich" → KI-Konsens: 120 mm reichen für GEG nicht aus; Mindestens 200 mm mit WLG ≤ 032 nachzuweisen.
    Luftdichtheit & Anschlussdetails ✅ Konsens GoogleAI: "Installationsebene wichtig"; DeepSeek: "luftdichte Ebene erforderlich"; Qwen: "fehlende luftdichte Ebene an Anschlüssen ist gravierendes Risiko" → KI-Konsens: Luftdichtheitskonzept inkl. Anschlusszeichnung und Leckage-Test (Blower-Door) zwingend erforderlich.
    Statik & Montage (Lattung, Beplankung) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkrete Dimensionierung: "38×57 mm Lattung für 40 mm Installationsebene ist unzureichend" → KI-Konsens: Mindestens 60 mm Lattungstiefe oder verstärkte Unterkonstruktion erforderlich, um GK/Fermacell sicher zu befestigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Wandaufbau ist bauphysikalisch nicht freigegeben – es fehlt ein validiertes Konzept für Luftdichtheit, Feuchteschutz und Wärmedämmung. Vor Baubeginn ist eine hygrothermische Simulation (WUFI) sowie ein detailliertes, zeichnerisch dokumentiertes Luftdichtheitskonzept durch einen zertifizierten Bauphysiker einzureichen.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag durch fehlende Hinterlüftung zwischen Blockbohle und Windpappe Strukturelle Schädigung der Blockbohle, mikrobiologische Belastung, Schimmelpilzbefall innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Dampfdiffusionshemmende Doppelschicht (DELTA Vent S innen + außen) Langfristige Kondensatbildung im Ständerwerk, irreversible Feuchteschäden, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene an Anschlussstellen (Schwelle, Fenster, Ecken) Massive Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten (bis +40 %), Zugluft, Tauwasser an Innenoberflächen
    🔴 Risiko Zu geringe Dämmstärke (120 mm statt mindestens 200 mm) Verstoß gegen GEG, Ablehnung der Bauabnahme, Nachrüstungskosten ab 15.000 €, unzureichender sommerlicher Wärmeschutz
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Lattung (38×57 mm) für Installationsebene Unzureichende Haltekraft für Wandmontagen, Rissbildung in GK/Fermacell, Durchbiegung, Reklamationen, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Verwendung mineralischer Dämmung (Rockwool Sonorock) Höhere Brandsicherheit, gutes Diffusionsverhalten, langfristige Stabilität ohne Absacken oder Verwitterung
    ✅ Chance Möglichkeit, OSB oder Fermacell als integrierte luftdichte Ebene zu nutzen Einsparung separater Dampfbremse, gleichzeitige Stabilisierung der Konstruktion, vereinfachte Montage
    ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. Pro Clima Intello) Adaptives Feuchtemanagement, erhöhte Sicherheit gegen Kondensation bei saisonalen Feuchteschwankungen
    ✅ Chance Prüfung und Optimierung des gesamten Wandaufbaus vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, Sicherstellung der Bauabnahme, mögliche Förderung durch KfW
    ✅ Chance Vorausgehender WUFI-Nachweis und Luftdichtheitsplan Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Mängelhaftung, Nachweis für Versicherungen und Förderbanken
    1. Luftdichtheitskonzept beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der ein detailliertes Luftdichtheitskonzept inkl. Anschlusszeichnungen und Blower-Door-Vorgaben erstellt.
    2. Hinterlüftung prüfen & umsetzen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis einer mindestens 20 mm tiefen, durchgängig belüfteten Hinterlüftungsebene zwischen Blockbohle und Windpappe – ohne Unterbrechung durch Holzschalung oder Befestigungselemente.
    3. DELTA Vent S entfernen innen: Verzichten Sie vollständig auf DELTA Vent S im Innenbereich – stattdessen wird eine diffusionsoffene, adaptive Dampfbremse (z. B. Pro Clima Intello) direkt unter der GK- oder Fermacell-Beplankung montiert.
    4. Dämmung auf 200 mm erweitern: Veranlassen Sie vor Baubeginn die Anpassung der Dämmstärke auf mindestens 200 mm Rockwool mit WLG 032 – inkl. rechnerischem Nachweis nach DIN 4108-6 und EN ISO 13788.
    5. Lattung neu dimensionieren: Ersetzen Sie die geplante 38×57 mm Lattung durch eine 60 mm tiefe Holzlattung oder eine kombinierte Unterkonstruktion aus Holz und Metall für sicheren GK/Fermacell-Halt.
    6. Förderung prüfen: Legen Sie das überarbeitete Konzept beim KfW-Berater vor – bei Erfüllung des Effizienzhauses 40 oder besser sind Zuschüsse bis zu 30.000 € möglich.
    Blockbohle
    Eine massive Holzwand, die aus horizontal gestapelten Bohlen besteht. Sie dient als tragendes Element und zur Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzhaus, Massivholzbau, Wandaufbau
    Windpappe
    Eine diffusionsoffene, winddichte Membran, die außen am Gebäude angebracht wird, um die Dämmung vor Wind und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Winddichtung, Fassadenbahn, Unterspannbahn
    KVH (Konstruktionsvollholz)
    Ein speziell getrocknetes und sortiertes Holzprodukt für tragende Konstruktionen. Es ist formstabil und weist eine hohe Festigkeit auf.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Ständerwerk, Holzrahmenbau
    Eine Folie oder Membran, die innen am Gebäude angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Bauphysik
    Installationsebene
    Ein Raum zwischen der Dampfbremse und der Innenverkleidung, der für die Verlegung von Elektroleitungen und anderen Installationen genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Haustechnik, Elektroinstallation
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, GEG
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Bauphysik
    1. Welche Dämmwerte sollte ein Holzhaus-Außenwandaufbau erreichen?
      Die Dämmwerte sollten den aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Dies hängt von der Nutzung des Hauses und der Region ab. Ein U-Wert von 0,20 W/(m²K) oder besser ist empfehlenswert.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Windpappe und Dampfbremse?
      Die Windpappe (oder Winddichtung) wird außen angebracht und soll das Eindringen von Wind in die Dämmung verhindern, während sie diffusionsoffen ist. Die Dampfbremse wird innen angebracht und soll das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung reduzieren.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Holzhaus?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Holzfaser, Zellulose, Mineralwolle oder Hanf. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    4. Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei einem Holzhaus?
      Die Luftdichtheit ist sehr wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Eine luftdichte Gebäudehülle trägt wesentlich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    5. Was ist KVH (Konstruktionsvollholz)?
      KVH ist ein speziell getrocknetes und sortiertes Holzprodukt, das für tragende Konstruktionen im Holzbau verwendet wird. Es ist formstabil und weist eine hohe Festigkeit auf.
    6. Kann man eine Holzfassade nachträglich dämmen?
      Ja, eine Holzfassade kann nachträglich gedämmt werden, z.B. durch eine Vorhangfassade oder eine Außendämmung mit Holzweichfaserplatten.
    7. Wie befestigt man die Windpappe richtig?
      Die Windpappe sollte überlappend verlegt und mit geeigneten Klebebändern oder Klammern an den Ständern befestigt werden. Achten Sie auf eine winddichte Ausführung der Anschlüsse und Durchdringungen.
    8. Welche Vorteile hat eine Installationsebene?
      Eine Installationsebene bietet Platz für Elektroleitungen, Wasserrohre und andere Installationen, ohne die Dampfbremse zu durchdringen. Dies reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden.
    • Holzhaus bauen: Planung und Kosten
      Informationen zu den verschiedenen Bauweisen, Materialien und Kosten beim Bau eines Holzhauses.
    • Dämmstoffe für Holzhäuser im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Dämmstoffe, ihre Eigenschaften und Eignung für Holzhäuser.
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzbau vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Holzhäusern.
    • Holzfassade gestalten: Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten
      Informationen zu den verschiedenen Holzarten, Oberflächenbehandlungen und Gestaltungsmöglichkeiten für Holzfassaden.
    • Energetische Sanierung eines Holzhauses
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines bestehenden Holzhauses.
  2. Holzrahmenwand: Aussteifung, Statik & Tauwassernachweis
    Foto von Norbert Basqué
    Was soll es denn sein?
    Der beschriebene Wandaufbau sieht eher nach einer Holzrahmenwand aus, als nach einem Blockhaus.
    Absolut unklar ist, wie die Aussteifung der Wände vorgenommen werden soll. (Statisch gesehen ist keine Scheibenwirkung vorhanden).
    Funktionieren könnte es bauphysikalisch; ist aber vom Sd-Wert der Dampfbremse abhängig.
    Lassen sie sich auf jeden Fall den Tauwassernachweis, sowie den Standsicherheitsnachweis vorlegen; und ggf. von einem unabhängigen Fachmann (Statiker) überprüfen
  3. Holzhaus: Tragkonstruktion, Dämmung & Hinterlüftung
    grrmmpf ...
    hatte meinen Text auch schon fertig 🙂
    in der tragkonstruktion ist unerklärlich viel Holz  -  mir wär Wärmedämmung lieber.
    innen fc (ohne Osb) funktioniert  -  das ist aber normalerweise nicht die Aussteifung 😉
    blockbohle hinterlüftet?
  4. Holzhaus Aussteifung: Gipskartonplatten (GKP) als Lösung?
    hhm ...
    die GK auf der Lattung der Installationsebene soll die Aussteifung übernehmen. Na, wie soll das funktionieren?
  5. 🔴 KMF in Außenwänden: Risiken & ökologische Alternativen
    Künstliche Mineralfasern
    in der Außenwand..?!
    Nicht schlecht!
    da gäbe es übrigens noch tausende gleichartige Links.
    Schläftst Du noch, oder wohnst Du schon?
    Also Aufwachen, und nach echten ökologischen energetischen und vor allem wohngesunden Vorzügen suchen. Und jetzt Rate mal was dabei rauskommt (hat übrigens regional 75 % Marktanteil!)
    Schöne Grüße aus dem Land der Häuslebauer
    • Torsten Gerbitz
  6. KMF-Diskussion: Partikelgröße & Vollständigkeit der Infos
    tausende?
    bestimmt gibt's noch mehr einseitige links, etwas vollständiger, wenn auch nicht ganz so plakativ:
    mittlerweile greift "ki größer 40"
    welche partikelgröße hat eigentlich Ziegelstaub? 😉
  7. KMF-Studien: Krebsrisiko & Rechtliche Hinweise (Links)
    na dann fangen wir mal mit dem Zählen an
    jetzt sind es schon 3.
    jetzt 4
    jetzt 5
    jetzt 6
    rein rechtlich, (willkommen im Leben) muss ich mich natürlich vom Inhalt der fremden Links distanzieren, und werde, bevor es so ausgeht
    das Gegenteil behaupten, Ihr doch auch liebe Leser nicht wahr?
    Wer Suchmaschinen bedienen kann, sollte doch nur mal "KMF" eingeben, und das sodann gefundene nach eigenem Befinden pro oder contra bewerten, einfacher geht es ja kaum. Wenn es danach immer noch Fragen in obiger Richtung gibt ... nun ja, dann ist man eben selber Schuld!
    • Torsten Gerbitz
    Holzhaus Außenwandaufbau: Dämmung, Winddichtigkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Aufbau einer Holzhaus-Außenwand mit Blockbohle, Windpappe und Dämmung. Dabei werden Fragen zur Aussteifung, Statik, Tauwassernachweis und die Verwendung von Künstlichen Mineralfasern (KMF) erörtert. Es werden alternative ökologische Materialien und die Risiken von KMF thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 KMF in Außenwänden: Risiken & ökologische Alternativen wird auf die potenziellen Gesundheitsrisiken von Künstlichen Mineralfasern (KMF) in der Außenwandisolierung hingewiesen und zu ökologischen Alternativen geraten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Wandaufbau ähnelt eher einer Holzrahmenwand als einem Blockhaus, wie im Beitrag Holzrahmenwand: Aussteifung, Statik & Tauwassernachweis erwähnt wird. Die Aussteifung der Wände muss statisch nachgewiesen werden, und die Funktion hängt vom Sd-Wert der Dampfbremse ab.
    📊 Fakten/Zahlen: Die vorgeschlagene Konstruktion beinhaltet 7 cm Blockbohle, 120 mm Rockwool Dämmung und ein Ständerwerk aus KVH. Die Menge an verbautem Holz in der Tragkonstruktion wird im Beitrag Holzhaus: Tragkonstruktion, Dämmung & Hinterlüftung kritisch hinterfragt, da mehr Wärmedämmung bevorzugt würde.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Aussteifung durch Gipskartonplatten (GKP) auf der Lattung der Installationsebene wird im Beitrag Holzhaus Aussteifung: Gipskartonplatten (GKP) als Lösung? angezweifelt. Es wird empfohlen, die Aussteifungsmethode zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich einen Tauwassernachweis und einen Standsicherheitsnachweis von einem Fachmann oder Statiker erstellen. Prüfen Sie alternative Dämmstoffe anstelle von KMF, um ein wohngesundes Holzhaus zu gewährleisten. Beachten Sie die Diskussion über KMF und die bereitgestellten Links im Beitrag KMF-Studien: Krebsrisiko & Rechtliche Hinweise (Links).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzhaus, Außenwandaufbau, Blockbohle, Windpappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Außenwand: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Zulassung prüfen!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelrisiko an Holzfassade? Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Baujahr 2000
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus nachträglich dämmen: Außenwand-Dämmung, Kosten & Materialien für Tafelbauweise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11236: Holzhaus Außenwandaufbau: Aufbau, Dämmung & Winddichtigkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Klimamembran: Vorteile, Risiken & Alternativen für die Außenwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandaufbau Fertighaus: Aufbau, Dämmung & Risiken prüfen – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Holzblockhaus K-Wert: 10cm vs. 14cm Wand – Energiebilanz, Kosten & Förderung?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Unabhängiger Bauleiter für Fertighaus: Kosten, Aufgaben & Vorteile in der Planungsphase?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Holzständerbauweise Innenausbau: Dampfbremse, Hinterlüftung & Risiken korrekt ausführen?
  10. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten: Funktion, Vor- & Nachteile, Staubentwicklung & Vergleich zu Konvektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaus, Außenwandaufbau, Blockbohle, Windpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzhaus, Außenwandaufbau, Blockbohle, Windpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus Außenwandaufbau: Aufbau, Dämmung & Winddichtigkeit prüfen?
Suche nach: Holzhaus: Außenwandaufbau prüfen
Suche nach: Holzhaus, Außenwandaufbau, Blockbohle, Windpappe, Dämmung, KVH, Ständerwerk, Dampfbremse, Holzschutz
