Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Perimeterdämmung
XPS Perimeterdämmung: Qualitätsunterschiede bei Styrodur, Jachodur & Duo? Vergleich!
Gibt es qulitative Unterschiede bei XPS. D.h. Styrodur von BASF besser/schlechter Qualität/Verarbeitung als z.B. Jachodur oder Duo von Schwenk. Einsatz ist 100 mm WLG035 Perimeterdämmung der Kelleraußenwand.
  • Frossdie
    Ich beurteile die Frage nach Qualitätsunterschieden bei XPS-Dämmstoffen wie Styrodur, Jachodur und Duo als relevant für die Auswahl der passenden Perimeterdämmung.
    Qualitative Unterschiede bei XPS (Extrudiertes Polystyrol) können tatsächlich bestehen. Diese Unterschiede zeigen sich in folgenden Aspekten:
    • Druckfestigkeit: Die Druckfestigkeit ist ein wichtiges Kriterium, besonders im Perimeterbereich. Höhere Druckfestigkeit bedeutet eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber Erdreichdruck.
    • Wärmeleitfähigkeit: Obwohl die WLG (Wärmeleitgruppe) gleich sein kann (hier WLG 035), können geringfügige Unterschiede in der tatsächlichen Wärmeleitfähigkeit bestehen.
    • Wasseraufnahme: XPS-Dämmstoffe sind wasserabweisend, aber es gibt Unterschiede in der Wasseraufnahme bei längerer Exposition.
    • Verarbeitung: Unterschiede können in der Konsistenz, der Kantenausbildung und der Planheit der Platten liegen, was die Verarbeitung beeinflusst.
    • Zulassungen und Zertifizierungen: Achten Sie auf Vorhandensein von relevanten Prüfzeugnissen und Zertifizierungen (z.B. CEAbk.-Kennzeichnung, Ü-Zeichen).
    Ich empfehle, die technischen Datenblätter der jeweiligen Produkte zu vergleichen und Referenzen von Verarbeitern einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der verschiedenen XPS-Produkte und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    XPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Dämmwirkung aus. XPS wird häufig für die Perimeterdämmung, aber auch für andere Anwendungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Perimeterdämmung, Dämmstoff.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. XPS ist ein häufig verwendeter Dämmstoff für die Perimeterdämmung.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung. WLG 035 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) besitzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit gibt an, wie viel Druck ein Material aushalten kann, bevor es sich verformt oder bricht. Bei der Perimeterdämmung ist eine hohe Druckfestigkeit wichtig, da die Dämmplatten dem Druck des Erdreichs standhalten müssen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Verformung.
    Wasseraufnahme
    Die Wasseraufnahme gibt an, wie viel Wasser ein Material aufnehmen kann. Bei Dämmstoffen ist eine geringe Wasseraufnahme wichtig, da Wasser die Dämmwirkung beeinträchtigen kann. XPS-Dämmstoffe sind wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsbeständigkeit, Wasserdichtigkeit, Diffusion.
    CE-Kennzeichnung
    Die CE-Kennzeichnung ist ein europäisches Konformitätszeichen, das besagt, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Sie ist ein wichtiger Hinweis auf die Qualität und Sicherheit des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Konformität, Zertifizierung, Normen.
    Technische Datenblatt
    Ein technisches Datenblatt enthält detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Leistungsmerkmalen eines Produkts. Bei Dämmstoffen enthält es Angaben zur Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit, Wasseraufnahme und anderen relevanten Parametern.
    Verwandte Begriffe: Produktdaten, Spezifikationen, Leistungsbeschreibung.
    1. Was bedeutet WLG 035 bei XPS-Dämmstoffen?
      WLG 035 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) besitzt. Dies ist ein Maß für die Dämmleistung des Materials. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    2. Ist Styrodur immer die beste Wahl bei XPS-Dämmung?
      Nicht unbedingt. Styrodur ist ein Markenname von BASF und steht für qualitativ hochwertige XPS-Dämmstoffe. Andere Hersteller wie Jachodur oder Schwenk bieten jedoch ebenfalls XPS-Platten an, die je nach Anwendungsbereich und spezifischen Anforderungen eine gute Alternative darstellen können. Ein direkter Vergleich der technischen Daten ist ratsam.
    3. Wie wichtig ist die Druckfestigkeit bei Perimeterdämmung?
      Die Druckfestigkeit ist sehr wichtig, da die Perimeterdämmung dem Druck des Erdreichs standhalten muss. Eine höhere Druckfestigkeit sorgt dafür, dass die Dämmplatten nicht verformt werden und ihre Dämmwirkung erhalten bleibt. Achten Sie auf die Angabe der Druckfestigkeit in kPa (Kilopascal).
    4. Kann ich XPS-Dämmung auch für andere Anwendungen als Perimeterdämmung verwenden?
      Ja, XPS-Dämmung ist vielseitig einsetzbar. Sie kann auch für die Dämmung von Fassaden, Dächern oder Böden verwendet werden. Die Wahl des richtigen XPS-Typs hängt jedoch von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung ab.
    5. Wie erkenne ich qualitativ hochwertige XPS-Dämmung?
      Achten Sie auf die technischen Daten wie Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit und Wasseraufnahme. Prüfen Sie, ob der Dämmstoff über relevante Zulassungen und Zertifizierungen verfügt. Eine homogene Struktur und saubere Kanten sind ebenfalls ein Zeichen für gute Qualität.
    6. Welche Rolle spielt die Wasseraufnahme bei XPS-Dämmung?
      Eine geringe Wasseraufnahme ist wichtig, da Wasser die Dämmwirkung beeinträchtigen kann. XPS-Dämmstoffe sind wasserabweisend, aber es gibt Unterschiede zwischen den Produkten. Achten Sie auf die Angabe der Wasseraufnahme in den technischen Datenblättern.
    7. Was bedeutet CE-Kennzeichnung bei Dämmstoffen?
    8. Wo finde ich die technischen Datenblätter von XPS-Dämmstoffen?
      Die technischen Datenblätter sind in der Regel auf den Webseiten der Hersteller oder bei Händlern erhältlich. Sie enthalten detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Leistungsmerkmalen der Dämmstoffe.
    • EPS vs. XPS Dämmung
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von expandiertem und extrudiertem Polystyrol.
    • Dämmstoffdicken für Kellerwände
      Empfehlungen zur optimalen Dämmstoffdicke bei der Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeitssperre bei Perimeterdämmung
      Notwendigkeit und Ausführung einer Feuchtigkeitssperre zum Schutz der Dämmung.
    • Dämmung unter der Bodenplatte
      Alternativen und Vorteile der Dämmung unterhalb der Bodenplatte.
    • Kostenvergleich verschiedener Dämmstoffe
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dämmstoffe für die Kellerdämmung.
  2. Perimeterdämmung: Zulassung für XPS erforderlich!
    schlecht zu erkennen
    prinzipiell nicht, aber  -  nicht jeder Hersteller hat für eingfache XPS eine Zulassung als Perimeterdämmung.
    Händler fragen, die haben einen Katalog.
    XPS Perimeterdämmung: Qualitätsvergleich Styrodur, Jachodur & Duo
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es qualitative Unterschiede zwischen XPS-Dämmplatten verschiedener Hersteller wie BASF (Styrodur), Schwenk (Jachodur, Duo) gibt. Ein wichtiger Aspekt ist die Zulassung der XPS-Platten für die Perimeterdämmung. Händlerkataloge und Herstellerangaben sind entscheidend für die Auswahl. Die korrekte Ausführung der Kellerdämmung mit WLG035 ist wesentlich für die Energieeffizienz.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Nicht jede XPS-Platte ist automatisch für die Perimeterdämmung zugelassen. Beachten Sie den Beitrag Perimeterdämmung: Zulassung für XPS erforderlich!.
    ✅ Zusatzinfo: Die Qualität und Verarbeitung von XPS-Dämmstoffen kann je nach Hersteller variieren, obwohl alle die Anforderungen für WLG035 erfüllen. Es ist ratsam, Referenzen und Erfahrungen anderer Bauherren zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Händler nach Katalogen und Zulassungen für die jeweilige XPS-Perimeterdämmung. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Kellerdämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "XPS, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kälberstall zum Wohnraum umbauen: Betonsockel dämmen – Kosten, Risiken & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Kelleraußenwand: Bitumen-Dickbeschichtung Menge, Anbringung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelisolierung selber machen: Material, Kosten & Anleitung für Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "XPS, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "XPS, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "XPS, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "XPS, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: XPS Perimeterdämmung: Qualitätsunterschiede bei Styrodur, Jachodur & Duo? Vergleich!
Suche nach: XPS Dämmung: Qualitätsvergleich
Suche nach: XPS, Perimeterdämmung, Styrodur, Jachodur, Duo, Schwenk, BASF, Qualität, Vergleich, Kellerdämmung, WLG035
